このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2014年3月6日 17:44 | |
| 3 | 11 | 2014年2月1日 12:12 | |
| 5 | 24 | 2013年12月27日 19:27 | |
| 0 | 7 | 2013年11月28日 02:51 | |
| 3 | 9 | 2013年11月10日 07:28 | |
| 4 | 34 | 2013年11月15日 18:24 |
自作をしたいということであれば、そこの選び方から知りたいとか抜かすくらいならやめろ、とだけ。
「なんでもいいから自作したいんです」なら、安いやつ買えばいい。
今は大概みんな高性能だから。
マザーボード自体はそこそこの年数使えると思う。
今はコンデンサーがすぐに破裂、なんてこともなくなってるだろうし。
ある程度年数過ぎてくると、自作の醍醐味の一つでもあるアップグレードに支障をきたすことになるので、3年位でシステム更新したほうが楽しめるんじゃないかとは思うけど、使う気ならもっと長く使うことも可だと思う。
書込番号:17269377
普通に使っていれば10年くらい壊れないです(たまに不良品がありますが、それは無かった事として)。
10年以上前に自作してあげたPCを友達はまだ使っています(XPの初期)。
あまりいろいろと拡張カードを増やす予定がなければ、マイクロATXという幾分小さいマザーボードでも良いかと思います。
その方が比較的小さなケースでPCが作成できます。
書込番号:17269378
特に選び方というような決まり事はありません。
自作なので自身で構成を考えて決めていきます。
積むHDDの台数とか、グラボを何台積むとか、耐性を重んじるとか
人それぞれ。
自分なりにこだわらないなら自作は意味が無いようになってきている。
メーカーBTOやメーカーPCなどが充実してしかもお手頃な今ではね。
寿命は3ヶ月かも知れないし、3年かも知れないし、10年持つかも知れない。
壊れるじゃなく壊しちゃう確率も高くなるしね。
書込番号:17269442
このページの右側にある若葉マークの部分が見えませんか?
書込番号:17269444
CPUに合うものを選んでください。
自作は決して安くないので、自作なんてしないでPCを買った方がいいです。
ショップBTOのPCはみれば作れそうなものが多いですが、同等のパーツを集めていっても、決して同じ値段にはなりません。
トラブルもなく作れたとしても、その差があるのですから、トラブルがあったらもっと差が広がります。
トラブルがあれば、送料や交通費、新たなパーツを買う必要がある場合もあるので、余計な出費が増えていきます。
書込番号:17269703
用途から自分の求めるものを考える。
拡張性を考える。あれこれと追加するのか、SLIやCFXをするのかなど。
OCをしたいかどうか。
>またどのくらい使えるものなのでしょうか?
初期不良でもなければ、そうそう壊れることはないです。10年でも使えるかと。
ただ、それまでに次のモノへ移ったり、他のパーツが壊れるほうが多いですy
書込番号:17269709
マザーボードからじゃなく、先にCPUを決めてからです。
CPUが決まれば自ずとマザーボードも決まってきます。
書込番号:17269741
MBの選び方:
1.自分の欲しいPCのコンセプト(課題)を決める
2.課題を解決できる構成を決める
3.条件にあったMBを値段順にならべて、許容できる価格とメーカでバランスを取る
MBの寿命:
だいたい2〜4年。それ以上は更新したくなるので次のMB買うことになる。
もちろんそれ以降も電気的には動くんで使い続けることは可能だけど陳腐化して使い続けることに意味がなくなる。
書込番号:17269998
追伸
寿命ですけど10年間使おうと思えば使えるでしょう。
けど、ムアディブさんもお書きのように早くて2年、早くなくても5年も経てば次のマシンが欲しくなったり(将来の)実情にそぐわなくなったりで買い替えることになるでしょう。
まあ、『動けばいいや』なら10年後でも使えるでしょうがスレ主さんも含み、自作する人はそうじゃないとは思いますけど。
書込番号:17270946
メーカーが新OSをサポートする限り使えます。多分?新OS用のサポートドライバーが無くても運が良ければ使える場合もあります。
でも、運が悪いと、購入数日で現品交換。 現品交換期間が過ぎると修理保障→修理期間待てないと、同型か類似したマザーを買う事になる・・・修理後、予備マザーになる。 保障期間を過ぎると、自費修理か、買い替えだと思います。
書込番号:17271911
自作PCを組み立てたのですが、BIOSの画面も出て、日本語表示にもしているのですが、SSDにWINDOWS8.1をインストールしたいと思っています。しかし、方法が分りませんので、どなかたご教授ください。WINDOWSはパッケージのものです。
構成は
マザーボードがP8H77V、CPUがi53570K、メモリーがADATA AX3U1600GC4G9-2G 4GB 2枚
ケースはZALMAN Z3PLUS。
HDDとかあってもとりあえずSSDだけつないどく
BIOSでBOOTをDVDかブルーレイか知りませんが8.1のディスクが入ってるドライブにする
再起動する
8.1をインストールする
書込番号:17134669
OSインストールのときは、ドライブはSSDのみ繋いでおいてHDDはインストールしてからでよい。
BIOSでBOOT順で光学ドライブを1番にします。
書込番号:17134678
HDDやUSBメモリなど邪魔なモノは外しておく。SSDのみにすれば、入れる先がそれしか無いのですから悩むことも無い
書込番号:17134680
>起動ドライブをSSDに
OSをインストールする時は起動ドライブはSSDじゃなくて、DVD/CDドライブを第一番目に設定してください。
電源がONの状態でディスクをドライブに挿入して電源ボタンを押して一旦シャットダウンします。
再度電源を投入したら直ぐに「F8」キーを押し続けてください。
BootメニューからUEFI DVD ROM(ドライブのメーカー名が表示される)のでそれを選択。
再起動されるので「press any key…」が表示されたらどのキーでも構わないので押す。
OSのインストールが始まります。
書込番号:17134711
上 追伸
「F8」キーは“ポン押し”じゃなく、次の(上に書いた画面)画面が出るまで押し続けてください。
書込番号:17134714
<トッシー8823さんへ
インストールはSSDとCD/DVDのみ接続にしておく。
インストールが完了したら下記の手順でバイオスの設定。
P8H77−Vのユーザーマニュアル
ページ2−29に簡単に記載されています。
[2.7.9 Boot Override
ブートデバイスを選択する。]
これだけでは初心者には不親切なマニュアルです。
BIOSからBOOTメニューを開きます。
Boot Configulationの下のほうにある
boot option prioritiesの直下にある
Boot Option #1 ---->ここにSSDドライブを指定する。
Boot Option #2 ---->ここにはCD/DVDを指定する。
インストール完了した後で、全ドライブを接続したら
バイオスを再チェックする。
以上です。
書込番号:17134859
UEFIネィティブモードでインストール??? UEFI/BIOS設定等・・・,
入門書をお持ちでしたら,熟読された方がよろしいかと思います。
「教授」→「教示」
書込番号:17134924
色々書き込んでいただきありがとうございます。SSDを外してもうまくインストールできないままです。
HD側にインストールできるかと思い、以下のように最初にブートするドライブを光学ドライブ(ブルーレイドライブIO BRD−SH12B)にして保存。再起動してF8ボタンを押し続けると、ウインドウズの旗のような絵がでてくるだけで、ドライブはブーンと約5分間うなったまま。10分ほどしたらドライブも動きが止まり、画面も真っ黒のまま。ドツボにはまってしまった感じです。
書込番号:17135776
気になる UEFI画像,ファンスピード CHA_FAN_1/2 の 「赤」警告 !
何か変な接続をしていませんか?
冬場ですから,ケースファンなら取り敢えず外して 試行してみては。
書込番号:17138109
警告が出ているFanが2か所。
起動時の回転数が600rpm.を下回っているようですね。
エラーの原因はその辺りにあるのでは?
BiosのMonitor→Chassis Speed→Ignoreにすればいいです。
Bios画面を写真に撮っておられますが、画面が小さくて見にくいです。
(USBメモリーにその画面を保存できます)
書込番号:17138649
下記構成の自作マシンです。
マザーボード:P8H77-V (BIOS 1801)
CPU:Core i7 3770, 3.4GHz
メモリー:PC3-12800, CL9, 4GB×2
HDD:2.0TB, SATA3.0
BDドライブ:内蔵
グラフィック:オンボード
OS:Windows7(64bit)
上記パーツ(BD以外)は2013年4月に購入したもので,これまで問題なかったのですが,最近,室温が10℃近くまで下がると,起動しなくなりました。部屋を暖めると,正常に起動します。
起動しない時の状況は,以下の通りです。
1. ビープ音(短)1回
2. HDDアクセスランプ点灯
3. ビープ音:長1回+短4回
電源は,2007年に購入したもので,これの劣化かと思い,新品(500W)に交換しましたが,やはり,寒いと起動しません。
メモリーテストは,Windows7のツールおよびMemtest86+で実施しましたが,異常なしでした。また,マザーボードのDRAM LEDは点灯していません。
HDDは,CrystalDiskInfoでは正常です。
ビープ音の警告内容を調べましたが,わかりませんでした。
なお,同じ部屋の別のマシンは問題なく起動します。
以上から,原因はマザーボードの不良かと思いますが,いかがでしょうか。
何かチェックすべきことがありましたら,ご教示ください。
電源の型番書いてもらえますか?
あと、寒いとは室温が何度くらいです?
書込番号:16993280
CDIでのHDDの温度はどのくらいを示してますか?
HDDが一番疑えると思えますが。
書込番号:16993288
早速のコメントありがとうございました。
電源は次の通りです。
取替え前:abee, Silentist, S-450EB(2007年4月購入)
取替え後:玄人志向,KRPW-PT500W/92+(2013年12月購入)
室温は,10〜12℃位で起動しなくなります。
書込番号:16993302
特にSeagateのHDDは低温に弱いようで、SeagateのHDDなら低温時起動しないのは有り得るかも。
予算があるならシステムドライブをSSDにしてみては。
書込番号:16993328
あそうか、
寒いときは起動しないからCDIでの温度計測できないんだ!!!!!
書込番号:16993329
himajin$さん こんにちは。 原因は電源かも知れませんが、HDDや光学ドライブなど一時的に接続抜いて「BIOS画面を出すだけの最小構成」で起動してみて下さい。
起動しなければ、電源を含めてその構成内に原因があるはずです。
AC100Vは何ボルトありますか、 たこ足配線?
書込番号:16993467
#ピンクモンキーさん
リンクの記事,とても参考になりました。
HDD起動時の適正温度があるということなのですね。部屋を暖めてから起動するようにします。
#ベンクロさん
HDDはWesternDigitalです。SSDは検討してみます。
書込番号:16993469
#BRDさん
明朝,最小構成で起動してみます。
電源はOAタップから取っており,確かにたこ足です。実測値は95ボルトぐらいです。
書込番号:16993497
HDD要因の可能性の有無を判断するのが重要っぽいですね
Memtest86+はブートCDを使用されていると思うので、
これを使用して下記チェックをされては如何でしょうか?
@起動できなかった直後に、HDDを外して、Memtest86+のブートCDで起動するか確認してみる。
もし、ブートできなかったらHDD以外に原因があると思われます。
Aもしブートできたら、HDDをもう一度つないでHDDからOS起動。
これで起動できなかったらHDD要因の可能性が高いと思います。
あとは微妙な接触不良という可能性もあるので
念のため、メモリ含めコネクターの抜き差しも一度実施をお薦めでしょうか。。。
早く直ると良いですね
書込番号:16993517
横から失礼します。
95Vだと起動時にはもっと下がるので怪しいですね。空きソケットがあるなら起動時の電圧をチェックしてみて下さい。
下がるようならBRDさんのアドバイスのとおり、最小構成で起動するか確認を、
端子の接触不良もあり得ますので(特に電源系統)、再度確認してみましょう。
私のは1回目起動しきれないで、2回目はリセットボタンで起動して正常に起動する現象がありましたが、その時はブレーカーの接触不良でした。
高速スタートアップなど設定の影響はないかも確認したほうが良いかもしれません。
ついでに?BIOSやドライバー類をアップデートしておきましょう。
書込番号:16993529
逃げの手
寒い朝、起動後F2なりdelキーなり押してBIOS表示画面に入ります。
数分間 放置して暖機運転。
頃合いを見計らってBIOS表示から抜けます。
書込番号:16993639
まとめてで失礼します。
#ハンドメイド7さん
アドバイスありがとうございました。
明朝,HDDを外してやってみます。
#1981sinichirouさん
コメントありがとうございました。
起動時に,同じタップの別の箇所で電圧を測ってみましたが,変化はありませんでした。
なお,このときは97ボルトでした。安物テスターですので,精度はわかりませんが。
#BRDさん
「逃げの手」,ありがとうございました。部屋全体を暖めるよりも早そうですね。
書込番号:16993988
他の部屋で、100vあるコンセントはありませんかね?
そちらでなら、寒くても起動するなら、電圧の低さが問題かと。
書込番号:16994204
PCは人間が快適に過ごせる環境でないとトラブルが出やすい。温度が低くても高くてもダメ。
書込番号:16994445
同感です。
ただ,これまで数多く自作してきましたが,今回のトラブルは初めてです。
どれかのパーツが低温に弱い個体だったのでしょうかね。
書込番号:16994468
そこまでできるならついでですので、
起動時の12V回路の電圧も測ってみては?(低温で起動しないと予想される時)
先駆者になれますよ^^
確認した事が無いので興味あります。
書込番号:16995076
今朝は室温12℃で,次の通りでした。
なお,前日にBIOSの起動オプションで,fast bootを無効にしておきました。
HDDの接続を外し,BIOS起動→成功
HDDを接続し,OS起動→成功
また,やってみます。
書込番号:16996503
原因がわかりました。CPUファンエラーでした。
いつもディスプレイがオフの状態で起動させていましたので,気が付きませんでした。
寒いと,CPUファン回転数が下限値を下回って,エラーが起こっていたようです。下限値を下げることで,起動するようになりました。
皆さん,どうもありがとうございました。
書込番号:17002008
ASUSで公開されているWin8.1(64bit)用の最新LANドライバ
Atheros LAN Driver V2.1.0.20 for Windows Win8.1 32bit & Win8.1 64bit---(WHQL)
をインストールすると、LANは動作するのですが、webを呼び出すと、
DNSサーバの無応答になりwebに繋がりません。
Win8用に公開されている旧版(v2.1.0.12)を再インストールすると問題なく
動作します。
とりあえずは、旧版でしのげるので問題はありませんが、気持ちが悪いので皆さんの
実状を教えてもらえますでしょうか。
なお、他の動作環境ですが、以下のようになっています。
BIOS:1801
プラウザ:IE11
DNSが無応答とはどのような操作を行って、どのようなメッセージが表示されたのですか?
DNSサーバ以外にはアクセスできますか?
たとえば、http://www.google.co.jp/の代わりに
http://173.194.126.184/
と入力して、Googleのウェブサイトが表示されれば、インターネットにはアクセスできたことになります。
コマンドプロンプトで
ipconfig/all
を入力するとIPアドレスは取得できていますか?
書込番号:16884359
papic0 さん、大変お世話になります。
http://173.194.126.184/と入力したところ、正常にGoogleのウェブサイトが表示されました。
しかし、http://www.google.co.jp/ではDNSサーバの無応答エラーでした。
Windowsネットワーク診断機能でも、DNSサーバは応答していませんというエラー結果でした。
>IPアドレスは取得できていますか?
IPアドレスは取得できています。
なお、
旧版(v2.1.0.12)で正常動作時に、デバイスマネージャからネットワークアダプタを選別し、
ドライバ・タグからドライバの更新によりドライバの最新版を自動検索したところ、
V2.1.0.20 がインストールされ、そのドライバでは問題なくweb表示できました。
ASUSのドライバ・ダウンロードから入手したドライバでは上記問題となるが、他の入手手段
によるものは問題が再現しないようです。
とりあえずこの状態で使い続けてみます。
また、情報等がございましたら、よろしくお願いします。
書込番号:16884942
記述誤りがありましたので訂正します。
ネット上から入手し正常動作したVerは、v2.1.0.20ではなくv2.1.0.21でした。
私の環境では、以下のようになりました。
v2.1.0.12 ○ (Win8用としてP8H77-V公開提供)
v2.1.0.20 × (Win8.1用としてP8H77-V公開提供)
v2.1.0.21 ○ (非公開。Atherosの最新版)
書込番号:16885633
DAN_PAPAさん
ネットワークドライバを更新した際に、「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」設定が外れてしまったものと思われます。TCP/IPのプロパティを開いて、「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」設定を確認し、有効になっていなければ有効にしてください。
また、「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」を有効にしてWindowsを再起動しても症状が変わらないのであれば、DNSサーバのアドレスを取得できている時に(ネットワークドライバを古いバージョンに戻したときに)DNSサーバのアドレスを調べておいて、ドライバ更新後に手動設定してください。
DNSサーバのIPアドレスを調べるためには、
コマンドプロンプトで、ipconfig/all を入力すれば表示されます。
書込番号:16885664
「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」の設定はされていて、DNSサーバのIPアドレスも取得されて
いました。
どちらのVerでもDNSサーバのIPアドレスは、NTTからレンタルしているフレッツ光用のルータでDHCPサーバ
として設定しているものと同じIPアドレス(192.168.1.1)になっていました。
書込番号:16888712
NTT東日本エリアの場合
https://flets.com/square/sq_dns.html
にDNSサーバのIPアドレスが公開されています。
このIPアドレスをパソコンに手動設定してWindowsを再起動すれば、名前解決ができると思います。
NTT西日本のことはわかりません。
書込番号:16888901
DNSサーバのIPアドレスを手動設定してみましたが、以下のエラーとなり接続できません。
"デバイスまたはリソース(プライマリDNSサーバー)と通信できません"
設定したのは、TCP/IPv4です。(TCP/IPv6は設定変更していない)
1つ気になるのは、ルータ(NTT東のPR-200NE)の設定です。ルータの設定で「接続先設定」があり、
プロバイダ対応の設定単位となっていて、このなかに、DNSサーバアドレスの設定方法として「自動割当」と
「手動割当(プライマリ/セカンダリ)があります。パソコン側の設定だけ変更してもだめなのかもしれません。
話が複雑になってきていますが、現実にはLANドライバのVer2.1.0.21で運用できていますので、Ver2.1.0.20
に関する調査は断念したいと思います。
papic0 さん、ご親切な対応ありがとうございました。
書込番号:16889576
先日このマザーボードを購入し、これまで使っていたASRock Z77 Extreme6からすべてのパーツを移植したのですが
ブルースクリーンに悩まされています。
STOPコードは0x0000004F
最初に出たのはOSインストール後のWindowsアップデートで再起動したときでした。
以後、発生のタイミングは毎回Windows起動画面からデスクトップに切り替わる瞬間で頻度は2,3回に1回くらい。
一旦うまく起動してしまえば後は何事もなかったかのように安定して動作します。起動中に出たことは一度もなく、イベントビューアーにはリセットの際のID41のみがエラーとして記録されます。
環境とこれまで試したことは以下のとうりです。
OS Windows7 64bit
CPU Core i3 3225
RAM W3U1600F-8GE 16GB
SSD M4CT064M4SSD2
電源 AURUM SERIES AU-400
BIOSは最新の1801が最初から入っていました。
マザー以外のパーツは半年以上問題なく使ってきたものですが、とりあえずmemtest86を5週ほど走らせて異常なし。
SSDもSMART、ベンチとも正常
SATAケーブルと接続ポートの変更
ドライバ関係の削除と更新
CMOSクリアと設定の見直し
環境変数とpagefileの設定をRamdiskからCドライブに変更
ここまでやって変化がないためSSDをintelのものに変更したうえでOS再インストール
OSのアップデートが無事完了し、これまで使っていた環境とほとんど同じ状態までセットアップが進んでホッとしていたのですが.....
itunesのアップデートで再起動したところ再発。
コードは同じく0x0000004F
bluescreenviewというツールを使ってダンプファイルの解析を試みたのですが、毎回MEMORY.DMP自体がC:\Windows内に作成されていないため何も表示されません。pagefileは初期値で800MBにしてあるので問題ないはずですが、なぜか出力されないようです。
現状、メモリー相性かマザーボードの不良を疑っていますが、その場合にも0x0000004FというSTOPコードはでるものなのでしょうか。
また、起動時の特定のタイミングでのみ発生するというのは他に何か原因があるのでしょうか。
再度,ダウンロードして(ウイルスチェック)セットアップし直してみては如何でしょう。
また,微妙なタイミングでの不具合・・・マザーも怪しいのかな〜
書込番号:16812510
電源の劣化、メモリの不具合or相性に1票!
書込番号:16812512
古いマザーボードのドライバー類、ツール類は削除したのでしょうか?
残っていると悪影響を及ぼす場合があります。
書込番号:16813073
皆さん、お世話になります。
OSはcrucial,intel両SSDともにクリーンインストールしました。
電源は今年2月に購入したもので、Z77 Extreme6では問題なく稼動していましたし特に負荷をかけるような使い方はしていないので劣化というのは考えにくいと思います。
発生のタイミングが毎回同じでコールドブート、リブートにかかわらずWindowsロゴが消えて画面が暗くなりデスクトップ表示に移行するところでブルスクになるのですが、windowsアップデートや他のアプリのインストールでも起こりますので固有のプログラムに起因するものではないと思います。
あと、気になることがありまして、もう10回以上このブルスクを見ているのですが一度だけ起動時のWindowsロゴが右にずれて表示されたことがありました。そのときもやはりブルスクになりました。
書込番号:16813231
Kernel-Power 41病なのかな。
Kernel-Power 41でググってみては?
書込番号:16813295
KP41病については今回のトラブルではじめて知るところとなったのですが、さまざまなパターンがあるようですね。
ここに来る前に少し調べたのですが、私の場合はPC起動後ランダムに発生するわけではなく特定のタイミングのみで発生し、イベントエラーはリセットボタンを押して再起動したときのみID41が記録される。
なおかつpagefileをC:\に置いてカーネルメモリダンプをオンにしているにもかかわらずログが作成されないというもので
BugcheckCode と PowerButtonTimestamp どちらも 0 になるパターン。
つまりは真性KP41病というやつでしょうか。
pagefileはZ77 Extreme6のときは無しで使っても問題ありませんでしたし、ramdiskに置いたりサイズを変えたりいろいろ試したこともありましたが、すべての環境で安定稼動していました。
ちなみにramdiskはSoftPerfect RAM Diskを前からつかっているのですが、これをアンインストールしてもだめでした。
書込番号:16813523
OpenHardwareMonitorを見てみたところ CPUcoreの#3 #4 #5がエライことになってるんですけど2coreなので関係ありませんよね?
書込番号:16813560
Acronis True Imageで現在症状が発生しているシステムイメージをHDDに復元して起動してみたところ、何度リブートしてもBSoD発生しません。
SSDを使うとintel crucialどちらでも発生。
不思議です...
接続ポートは0番 SATA6Gポートです。
書込番号:16813760
どうにか解決したようなので報告いたします。
原因はキーボードでした。
USBキーボードをPS2変換して使っていたのですが、これを別のPS2キーボードに換えたところ症状が治まりました。
同じキーボードを変換せずにUSB接続した場合も症状は出ないようでした。
しかしキーボードとの相性でブルスクというのは思いもよりませんでした。
症状からすれば最初に試すべきところだったのかもしれませんが、前からこの状態で使っていて、起動は常にキーボードのpower keyからやっていたこともあり結局最後まで気がつきませんでした。
HDDをシステムディスクにした場合に症状が出なかったのは読み込み速度が遅いためにタイミングがずらされて結果的にバッティングを避けることになっていたということでしょうか。よくわかりませんがそのくらいしか思いつきません。
一度だけ起こった起動ロゴのずれについては謎のままです。
疲れましたが、とりあえず勉強になりました。
コメントくださった方々にはお礼申し上げます。
書込番号:16816934
下記現象で悩まされています。
マザーボードのUSBコネクタ等抜き差しはしてみましたが改善されませんでした。
原因と思われる事象がありましたらご教示の程よろしくお願いいたします。
BIOS設定その他データーがあれば必要に応じて提示します。
また、休止設定時でPC休止後に電源コンセントSWを切るのは問題ないですよね?
【状況】
前日、休止状態→電源コンセントSW OFF
翌日、再起動時BIOS選択画面(Please press DELL...)で停止したままでどのキーも受け付けなくなる。
休止直後の電源コンセントオフ&オン→PS電源SWオンでは問題なくOS起動場合もある。
【以下の手順でOS正常起動】
1.電源コンセントSWオン
2.PC電源SWオン
3.Please press DELL...で画面停止
4.手動でPC電源SWオフ(ボタン長押し)
5.手動でPC電源オン
6.Please press DELL...でDELLキーで一旦BIOSに入る
7.直後ESCキーを押してBIOSを出る(BIOS設定は何も変更していない)
8.Windows8の自動修復画面が出た場合、修復ボタンを押す(自動修復画面は出ないこともある)
9.Windows8が正常に起動する
【PC情報】
メーカー:BTO
マザーボード:ASUS P8H77-V
BIOSバージョン:1801
CPU:intel i7-3770k
メモリ:8GB×2
OS:Windows8 Pro with Media Center
HDD:OS用×1台、データー用1台(パーティション分割して2個のドライブとして使用)
光学式ドライブ×1台
USB式カードリーダー/ライター×1台
キーボード&マウス:Microsoft Wireless Keyboard 3000,Wireless Mouse 5000
USB接続している外部機器:プリンター×1台、スキャナー×2台(使用するときのみ電源オン)
【電源オプションの設定】
・ハイブリッドスリープ:オン
・スリープ:30分
・休止:60分
・スリープタイマー:有効
手順 1〜 7 は正常作動ではありません!
一度,電源オプション を 「シャットダウン」にして,
作動状況を確認して下さい。
書込番号:16743382
起動できなくなったらC-MOSクリアー、それとか最少構成で起動を試みるのが常套手段なのですけど、BTOですから販売店に申し出てはどうですか?
書込番号:16743427
沼さんさん
図のような設定でしばらく様子を見てみます。
ピンクモンキーさん
起動できないわけではないので上記で様子みてみます。
購入したときのOSはWindows7でした。
保証期間は過ぎていますし、自分でWindows8にアップデートしていますので自己責任と思われます。
書込番号:16743640
追記です。
BTO店で購入した時にはWindows7(BIOS Ver.0???)
マザーのBIOSを1801にアップデートしたらWin7が起動しなくなったため、
Win8クリーンインストールした経緯があります。
書込番号:16743766
フリーソフト「Disk Information」でHDDの健康状態をチェックしてみてはどうですか。
それと、キーボードの不具合ってことはありませんかねえ、どこかのキーが押されたままの状態になっているとかの。
どうでしょうこの際、2台のHDDはデータ専用(片一方はバックアップ用)にして、SSDを導入されては?
SSDにはOSはクローン作製ではなく、クリーンインストールしたほうがよいかと。
(クローンは不良分子も一緒に行ってしまうので)
「Disk Information」
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:16743912
こういう時は余計な物は外して原因究明された方がいいと思います。
>USB式カードリーダー/ライター×1台
これも怪しいようなきがします。
CMOSクリア Boot順位確認
1.Windows Boot Manager 2.OS入ってるHDD
マザー電池切れとか。。
でも
この事から、HDDに不具合があるように思います。
ピンクモンキーさんも指摘されてるようにS.M.A.R.T値 確認されてみてわ
CrystalDiskInfoで毎日確認される事をお勧めします。
書込番号:16744730
ピンクモンキーさん
アドバイスありがとうございます。
Disk Informationにて確認しましたが「正常」のようです。
どうしても直らない場合はSSDへ再度新規インストールも検討ということですね。
ワイヤレスキーボードのキーは押されたままということはありません。
Windows7のときには正常起動していたので不具合の可能性は少ないと思います。
電池も入れ替えました。
ケイエヌ(^^♪さん
アドバイスありがとうございます。
・USB式カードリーダー/ライター
・CMOSクリア Boot順位確認
・マザー電池切れ
・CrystalDiskInfoで毎日確認
時間のあるときに確認してみます。
先の見えない長い戦いになりそうです。
書込番号:16745009
今日実施したこと
・CMOSクリア Boot順位確認:クリア実施、順位確認済
・マザー電池切れ:電池交換
・CrystalDiskInfoで毎日確認:正常
結果
初期起動後、BOOT画面(Please Press DELL...)が出たあと、自動で電源が切れて再起動→BOOT画面で停止し、先に進まないので矯正電源断→再起動でWindowsw8が起動した。
Windowsw8を再起動した→正常起動した。
しばらく様子見します。
書込番号:16748889
変化なさそうですね。
私が気になった点 2点
・S.M.A.R.T値の01 リードエラー(今までにファイル破損してて読み取りエラー有ったと思います。CHKDSKやHGST Windows Drive Fitness TestなどでHDD要検査)
・この時期にしてはHDDの温度が高すぎるきがする。(44℃そこらは、なんも問題ないと思いますが、推定、夏場は55〜60℃超行ってると思いますんで、要改善項目でしょうか。低すぎてもよくないですよ。憶測ですが、フロントFunが止まっるような、、、
これを見ると、他機器 コンデンサーなど夏場にかなり高温にさらされてダメージ受けてるように思います。心あたりがあるんじゃないでしょうか。)
で、
ですが、1.Windows Boot Managerになってないと出ますが、確認してるようでこれは違うようです。
一番に来てるがファイル破損か何かでで読み取りエラーかな・・
再起動で正常にWindows立ち上がりOK(またはたまにOK)なら、電源がへたってきてるかもです。マザーも高温でやられてへたってきてるかな・・・・
再起動でNGなら私なら、正常なインストール直後のシステムイメージへリカバリ。(該当HDDまたはSSDが正常 前提で)もしくはクリーンインストールかけます。起動修復かけて治ればそれでいいと思いますが・・・
尚、クリーンインストールかける場合は該当HDDまたはSSD一機のみ接続で他は外す(他HDDにBOOTファイル作成される場合があるので)
電源ユニットのメインスイッチは頻繁に切らない方がいいと思います^^
書込番号:16749368
DelleteではなくてDeleteなので、DellではなくDelです。
休止と電源オフは全く違う動作です。
消費電力は似た様なものですが、休止ではCPUもマザーボードも完全には停止していません。
従って休止中に電源オフにするのは間違いです。
書込番号:16750924
ケイエヌ(^^♪さん
いろいろとありがとうございました。
パーティション削除後、クリーンインストールで解決しました。
これまでの経緯
"CHKDSK C: /f /r"を実行しました(エラーあり、修復済)
で、電源オフ後、起動・・・せず!!
Windowsの自動修復もできない。
手間がかかりそうですし、この際と思い修復ディスクより起動、
コマンド画面よりdiskpartコマンドでディスク上のパーティションをすべて削除後Win8のクリーンインストールしました。
PC設定、ソフト類のインストール後、イメージバックアップを取る。
(幸いに個人データーは別ディスクに入れていたので安心)
現在、OSは順調に起動しております。
今のところスリープや休止は使用しないようにしています。
常にシャットダウンにて運用。
途中休憩を含めて一日かかりました(+_+)
反省点
再クリーンインストール後のディスクのパーティション構成は図の通りになっていました。
起動不具合の時には、「システムで予約済み」のパーティションはありませんでした。
以前、他のパーティションツールでディスク全体がCドライブになるように変更した記憶あり。
よって、今回の不具合原因とかんがえられるのは
1.システムで予約済みパーティションを消してしまった。
2.エラーのあるディスクを使用していたこと。
しかし、正常に起動することもあったので原因確定ではありません。
ところで「システムで予約済み」領域は何に使用しているんでしょうか。
Win95の時代よりシステムドライブ名はCで1ドライブに1パーティションでも起動していたのですが、最近は変わっているんですね。
uPD70116さん
Deleteでしたσ(^^)
>休止と電源オフは全く違う動作です。
休止はメモリデーターをHDDに書き出しているのでOS起動には電源オフ(コンセント断)しても問題ないと思っていました。
部品に対して余分な不可をかけないようコンセント断はしないほうが良いということですね。
今後は電源コンセントSWは切らないよう気をつけたいと思います。
書込番号:16757954
正常な環境になってなによりです。お疲れ様でしたね
HDDは遅すぎるんで結構大変だったんではないですか。
SSDならOSとオフィス入れてアップデートぐらいなら一時間ちょいぐらいあれば・・・
クリーンかけるならどうせならSSDお勧めしておけばよかったですね
でも、クローンソフトでそのままの環境クローンできます。予算があるならお勧めです。
SSDに慣れた方はもうHDDでOSクリーンインストールなんて勘弁してくれ!状態じゃないでしょうかw
起動ファイル等じゃないでしょうか、 Boot Managerとか
UEFIならCパテの前に二つパテあると思います。ディスクの管理からは見えないと思います。
参考に私の張っておきますね。Win7です
書込番号:16758742
ケイエヌ(^^♪さん
この環境でしばらく様子を見てみます。
SSDの速さを知らないので、こんなものだと思っています。
いずれSSD購入し、体感してみたいです。
その時にはクローンに挑戦してみたいと思います。
ネット検索してみますと、この領域は無くても良いという書き込みも見受けられました。
内容は不明ですが、必要なものと認識しておきます。
私の環境では図のようにコマンド画面よりパーティション確認してみましたが、システム予約済とOS領域の2パーティションでした。
書込番号:16762908
ドライブレターなしの「システムで予約済みパーティション(100MB)」は『システム パーティション』で、このパーティションには次の2つの機能があるようです。
@ブート マネージャー コードとブート構成データベースを格納
ABitLocker ドライブ暗号化の機能で必要なスタートアップ ファイル用の領域を予約
このシステムパーティションは、BitLockerを使用しない場合には作成しないこともできるようです。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd744301(v=WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/win7_tips65.aspx
書込番号:16763162
鬼の爪さん
貴重な情報ありがとうございました。
環境によって必要な場合があるので予約されているスペースというですね。
気にしないでそのままにしておきます。
書込番号:16766479
再発しました。
昨夜シャットダウンし、今朝起動したところ
また、please del...の画面で止まってしまいました。
OS起動が再起動やシャットダウン直後の起動では問題ないのですが、
いままでの状況から推定するとシャットダウン後一晩以上時間が経過したあとの起動時に画面停止するようです。
そこで、BIOSの起動オプションでデーター用ディスクとUSBカードリーダーも対象になっていたのですが
これが怪しいのではないかと考えて、光学ドライブとシステムドライブのみを起動対象としてその他を無効にしてみました(図参照・・・P1:光学ドライブ、P2:システムドライブ)
数日間これで様子を見てみます。
書込番号:16769044
光学ドライブを無効にしていないのは何故ですか?
OSが収納されたHDDのみを有効にすればどうです?
書込番号:16769109
ピンクモンキーさん
光学ドライブを無効にしていないのは、最近OSの再インストールが多く光学メディアから起動させたかったからです。
いろいろと試したいのでHDDのみ有効にしてみました。
これで様子を見てみます。
書込番号:16770510
その時はF8キーを押して「Boot Menu」でディスクドライブを選択すればどうです?
書込番号:16771578
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
