このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2013年8月17日 09:56 | |
| 0 | 6 | 2013年7月24日 08:29 | |
| 0 | 3 | 2013年7月23日 20:35 | |
| 4 | 8 | 2013年7月14日 21:55 | |
| 1 | 4 | 2013年7月4日 22:33 | |
| 2 | 3 | 2013年7月3日 09:53 |
3Gが三つ、6Gが三つのSATAポートがありますが、
BRドライブ二つ、SSDが一つ、HDDが三つの計6個使い切っています。
今回、3.5インチベイに収まるカードリーダー(http://www.links.co.jp/item/sfd-321ft81uejr/)を買いました。
これもSATAを使うようで、もう空きがありません。
SATAが足りないのですが、
この場合、SATAの数が豊富なM/Bを買い換えるしかないでしょうか。
<構成>
・P8H77-V
http://www.asus.com/jp/Motherboards/P8H77V/
・BRドライブ
×2
・SDD
×1
・HDD
×3
PCI-Eスロットに空きが有るのなら、下記のようなSATA増設カードで良いんじゃないですか。
http://kakaku.com/item/K0000443143/#tab
書込番号:16474451
ura03さん
お恥ずかしい質問ですみません。返信ありがとうございます。
こちらの商品がura03さんのベストチョイスな訳でございますね。
試してみます。
書込番号:16474461
eSATAフロントポートは必要でしょうか?
不要なら,SATAコネクターを接続しなくても支障在りません。
これは,お遊びですが,三台在るHDDの一つを外付けHDDケースに入れて,
eSATAフロントポートに接続する・・・ 何て方法は如何!余分な金がいりますが。
書込番号:16474475
ura03さんが書かれたように足りなければ、SATAカードで増設は可能。
沼さんさんのように。カードリーダについているeSATAは使わないならつなげなくて良いから、現状で大丈夫ともなります。
書込番号:16474722
普通の増設用のSATAボードはSATAが2ポートですが今後足りますか?
黒いPCI-Express 2.0 x4(16形状)が空いているのなら下記のようなSATAが4ポートあるのも良いかと思います。
HIGHPOINT
Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID] \7,769
http://kakaku.com/item/K0000362235/
書込番号:16474919
回答とは直接関連しませんが、「SATA 6Gb/s」×2で、「SATA 4Gb/s」×4です。
念のため。
書込番号:16475447
eSATAなんか使わなきゃいいと思うけど。何のためのUSB3.0なんだか。
目的はカードリーダなんじゃないの?
書込番号:16475837
http://kakaku.com/item/K0000239378/
上記の製品を介して、このMBで、DVDドライブ×1、HDD×7の8台を運用していますが、今のところ全く問題ありません
今後、SSD(128G)を2台、RAIDにて導入し、起動ドライブとしたいと考えており、その時は、この製品をもう一枚購入するか、http://kakaku.com/item/K0000362235/ を購入して、DVDドライブ×1、SSD×2、HDD×9で運用してみたりなんかしちゃいたいかもしれません(笑)
書込番号:16477453
沼さんさん
回答ありがとうございます!
eSATAは使わないですがHDDは内部で使いたいです。。。
パーシモン1wさん
カード増設が良さそうですね!
kokonoe_hさん
回答ありがとうございます!
4ポートあれば安心ですね。
ただ、これ以上何かのオプションを追加する予定がまったくないので、
お安い2ポートのでも大丈夫かも知れません。。。
鬼の爪さん
はい!
神速の冒険家さん
この商品も、ura03さんからのアドバイス頂いた商品と同じようなものですね。
カラーがいい感じですね。
回答ありがとうございます!
書込番号:16477834
ちなみに内部USB3.0(外部USB有無問わず)とSATA2ポート程度が1枚のカードになっている商品なんてないですよね。
テレビデオと同じで片方の機能が壊れたら、二つ同時に失う(修理や交換時)ように、それぞれSATAとUSBは別のカードで揃えた方がよろしいでしょうか。
まだ見ている方がいらっしゃって、ご存知であれば教えて下さい。
書込番号:16478321
M/Bではなくカードのクチコミで質問してみますね!
書込番号:16478375
教えてください。
現在の状態
マザーP8H77-V
OS WINDOWS7 64bit
現在の音声出力 ステレオミニプラグで外部スピーカー出力
オンボード以外にPCケース前面に音声プラグ穴があります。
変更後
ステレオミニプラグで外部スピーカー出力 と REGZA42Z3500(Dsub+ステレオミニプラグ)で音声出力
上記内容でコントロールパネル等を設定すればいちいち入れ替えなくても出力できますか?
Windowsの設定から音声出力先を、背面のマザボと前面のケースとで入れ替えられますか?という質問ですか?
どっちも挿しっぱなしの状態だとデフォルトは全面か背面かに固定されちゃうかもしれませんが、どちらかをWindowsで簡単に無効にすることはできますよ。
ただ、前面にケーブル這わせるのもアレですし、Dsub+ステレオミニプラグでレグザと繋ごうとしてるみたいですが、マザボのHDMI端子が余っているならそちらで繋いではどうでしょうか?
書込番号:16396258
対応ありがとうございます。
PCからTV距離が15m離れていてHDMIは高価でして・・・
D-sub+音声にしようと思います。
コントロールパネルで切り替えできるのですね。
写真貼ります。ココからですか。。
書込番号:16396277
15mは遠いですね。
もしかして動画や音楽を再生させるぐらいであれば、DLNAサーバーソフトを用い、無線や有線LANでPCから飛ばしてはどうでしょうか。
それとコンパネじゃなくても、画面の右下に出ているスピーカーのマークを右クリックし「再生デバイス」を選択すれば同じ画面出ますよ。
書込番号:16396414
TFTEC JAPAN
HDMI-150G3 [15m]
最安価格(税込):\2,675
http://kakaku.com/item/K0000317649/
\2,675なので無理をせずにHDMIの方が・・・
>>教えてください。テレビ接続した場合の音声
テレビの方で入力切替をした場合に自動的に変わりませんか?(私のテレビだけかな)
書込番号:16396441
手抜きをするなら、分岐アダプターを使うのがいいでしょう。
家電量販店のオーディオアクセサリーコーナーには大抵あります。
私も15mは止めた方がいいとは思います。
それにD-SUBでは著作権保護の動画は流せない可能性が高いです。
デジタル放送、Blu-ray等は無理です。
書込番号:16397357
対応ありがとうございます。
Hdmiの価格にびっくりしました。
著作権もあるようなのでhdmiで接続、アイコンより設定したいと思います。
書込番号:16397585 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
3画面時のグラボの購入について
主な作業 動画編集、ネットサーフィン、ゲームしません。
スペック
グラボ P8H77-V
CPU Core i7-3770K
電源 750W
モニタ GL2750HM*2台(D-sub・DVI・HDMI)、REGZA42Z3500(D-sub)
上記の内容で3画面にする場合のグラボの種類が知りたいです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
nvidiaのGeForce GTX600番台か700番台、それかGT640のグラボでポートが足りていれば単体で最大4画面まで対応しているので、そういうのをつめば3画面可能ですよ。
その用途なら高いグラボを使う必要はないでしょうし、こんなのでいいんじゃないですかね?
http://kakaku.com/item/K0000415299/
CUDAを使うというのであれば、GTX650かそれ以上物の方がいいかもしれません。
書込番号:16395897
radeonのこと書いてなかった…
radeonのカードでも3画面は可能ですが、3画面以上は必ずDisplayportを使う必要があり、そのディスプレイだとどれか一つをアクティブタイプのちょっとお高い変換アダプターでDVIかVGAに変換する必要があるので、nvidiaのものよりもお金がかかってしまいます。
書込番号:16395924
早速対応ありがとうございます。
640価格もいいですし、これにします(*^_^*)
書込番号:16396010
接続している機器の詳細は?初期のHDMI端子を持つシアター機によってはマルチチャンネルリニアPCMに対応しないこともあります。
それと映画は5.1ch音声収録のソフトで5.1ch音声をパススルーできる再生ソフトを使っているのでしょうか。
書込番号:16361859
再生するDVDは蔦谷でレンタルしてきたDVDです。
接続している機器はパイオニアのAVアンプVSA-LX55、パソコンの再生はWMPです。
他のノートPCのHDMI出力からはAVアンプは認識して5.1chで再生できます。
書込番号:16362529
OSで設定方法が変わるかと思いますが、コンパネのサウンドでアンプを認識していますか?認識していればプロパティを開いてサポートされている形式タブでエンコード形式を調べてみてください。
DVDならDolby DigitalとDTSが含まれれば5.1chで出力できるはずです、出力すればアンプのディスプレイ部で確認できます。
WMPでパススルーできないようならPowerDVD等の体験版を試してみるのもいいです。
書込番号:16362614
OSはWIN7です。
サウンドでサポートされている形式を見ると、最大チャンネル数が2になっています。ノートPCは8になっています。エンコード形式は圧縮形式が見つかりませんとあります。ノートPCは4つ入っています。ドライバーなど基本的ななにかが違うのでしょうか?
書込番号:16363562
ドライバの問題でしょうか、最新ドライバが見つかるようなら更新してみてはどうでしょう。
この場合ビデオドライバの更新になります。
書込番号:16364425
ドライバーが入っていないのでしょうか?
書込番号:16364991
PCで再生させると色々と面倒くさいから、素直にDVDプレーヤーかBDレコーダーで再生させたら如何ですか ?
書込番号:16365630
すみません。本当にすみません。おさわがせいたしました。
考えてみるとOSをいれただけでマザーボードに付属のドライバーDVDからインストールしていませんでした。
入れて全部更新したら解決いたしました。
本当にすみませんでした。
書込番号:16365848
オンボの物が対応していないのか、ネットに接続出来ません。
コマンドのみで対応させられることができれば、そちらを。
NICが必要でしたら、そちらを上げていただけると幸いです。
質問は正確にされた方が良いと思いますよ。
>linuxで対応していない。
linuxとは何か?
サーバーでの話ならCentOSあたりだろうし、
デスクトップでの利用ならUbuntuあたりだろうし
上記だった場合のバージョンは何か?とか色々
書込番号:16288544
失礼しました。
アニメロッカーという物を使用していまして、リアルテックの物が使えていません。
使用のできる、出来ないをCentOS6.5で確認しています。
書込番号:16288595 スマートフォンサイトからの書き込み
似たようなマザボがあったので、試にCentOS6.4(64bt)をインストールしましたが、
やはりLANを認識していませんでした。
■テスト環境
マザー:P8H67-V REV 3.0
OS:CentOS6.4(64bt)
OSをインストールする際にLANのデバイスのインストールが出来ていないみたいなので、デバイスを手動でインストールしたところLANを認識、使用出来ました。
CentOS5用の説明ですが、下記のURL手順で出来ました。
http://www2.tokai.or.jp/y_okamon/centos/network/centnetwork.html
■予め用意するもの
1.USBメモリ/ext3フォーマット(デバイスをCentOSに受渡し用)
2.DLしたデバイス
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false#2
(LINUX driver for kernel 3.x and 2.6.x and 2.4.x)
※上記の手順終了後、再起動を行い。
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
を確認すると、MACアドレスを認識していると思います。
なので
DEVICE="eth0"
HWADDR="XX:XX:XX:XX:XX:XX" ←MACアドレス
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.1.123 ←サーバーのIPアドレス
NETMASK=255.255.255.0 ←ネットマスク
GATEWAY=192.168.1.1 ←ゲートウェイ
DNS1=192.168.1.1
こんな感じで書き換えて、
/etc/rc.d/init.d/network restart
ネットワーク設定を反映をさせれば大丈夫です。
※USBメモリは、windowsなどで使われる、NTSFフォーマットの場合だとデフォルトで認識しない為、
windows側で、ext3フォーマットを作成してその中にDLしたデバイスを入れた方が楽です。
上記は、EaseUS Partition Master (extパーテーション作成) Ext2Fsd(windows上でext3読み書き)
で可能です。
USBのマウントなど初歩的な事は省いていますので、詰まった場所をお教え頂ければ、私のわかる範囲でお答えします。
(私も趣味で適当にやってるだけなので、過度な期待は。。。)
※Tera Term使えないので手打ちがしんどいです。
※上記の実行は自己責任でお願いします。
書込番号:16289151
Dell U2713HM [27インチ]での使用です。
Displayportで2560x1440の表示は、問題ありませんでした。
DVI-Dでは、1680x1050までしか表示できません。
これは仕様なのでしょうか?
また、そのような仕様はどのように調べればいいのでしょう。
わかる方おりましたら、よろしくお願いします。
1920×1200でなくて?
接続DVIケーブルはDual-Linkに対応していますか、
Single-Linkケーブルは1920×1200までしか送れません。
書込番号:16323370
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000414364/SortID=16323035/
のスレに答え書いてありますけど
1680x1050にしかならないならまたあれなのですが
Funiculi Funiculaさんの書き込みの
真ん中のリンク
http://www.tekwind.co.jp/products/entry_9384.php
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1696 MB
Supports Intel® HD Graphics
が答えだと思うのですけど
書込番号:16323377
>これは仕様なのでしょうか?
1680*1050というのは、勘違いでしょう。
フルに出ないのは仕様です。マザーの説明書に書いてるはずです。
たいていは、製品サイトの仕様表にも。
書込番号:16323451
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
