このページのスレッド一覧(全238スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年2月7日 15:18 | |
| 5 | 9 | 2013年2月1日 19:46 | |
| 3 | 3 | 2013年1月28日 20:59 | |
| 5 | 6 | 2013年1月29日 17:19 | |
| 0 | 4 | 2013年1月21日 21:02 | |
| 1 | 3 | 2013年1月22日 09:05 |
初めての自作PCにP8H77-Vを使って挑戦しました。
無事にOSのインストールを終えて起動したところ、
「Network Service Help は動作を停止しました」と表示されます。
アプリケーション名の「NetSvcHelp.exe」で検索するとどうやらASUS製のアプリケーションのようなので、
このM/Bに関連するものなのかなと思いこちらで質問させていただきます。
上の表示はWindowsを起動しなおすと毎回出ます。
それぞれのハードウェアのドライバを入れ、ネット等も問題なく利用できているのですが、
毎回表示されるのでどうしても気になります。
「オンラインで解決策を〜」を選択しても「この問題の解決策を〜」に切り替わり、数秒後に表示が消えるだけで他に何も起こらず、
再起動すると再び表示されてしまいます。
何か設定等に問題があるのでしょうか?
解決方法を教えていただけるとありがたいです。
AI Suiteをインストールしているなら、アンインストールしてみては。
書込番号:15700426
MBオマケのツールを無造作にインストールしない方がいいですよ。
場合によっては「正常終了してるのにファイルの中身が化けてた」なんてことになるので。
書込番号:15700441
AI Suiteをアンインストールしてみたところ解決しました。
付属ソフトが上手く動かないことがあるとは考えが及びませんでした。気をつけます。
お二方ともありがとうございました。
書込番号:15700482
ドライバーはチップメーカから提供されているものなので、一応まじめにデバッグしてますが、MBメーカのツールはめちゃくちゃなのがほとんどです。
そして、ドライバーはwindows updateとかチップメーカからダイレクトに取ったほうが安定します。
よって、MBメーカ提供ソフトでインストールを推奨するのは、BIOSとサウンド関係だけです。他は入れないのが安定運用のコツ。
書込番号:15700825
多分原因はNetwork iControlというソフトウェアだと思います。
AI Suite IIをインストールすると含まれていますね。
今はどうだかわかりませんが、以前あのソフトウェアを使用したところ回線速度が異常に遅くなったり、不安定になったので私もそれ以降使用していません。
ムアディブさんの仰る通り、使わなそうなソフトウェアならインストールされない方がいいと思いますよ。
書込番号:15701901
皆さんありがとうございます。
M/Bメーカー製のソフトはそういったことが多いようですね…。
インストールするソフトはきちんと選ぶように気をつけます。
書込番号:15705079 スマートフォンサイトからの書き込み
製品に付属するユーティリティの使用は辞めよう、役に立たないし、問題が出るし、
ドライバのみのインストールがおすすめです。
書込番号:15730002
今回初自作PCとしてP8H77-Vを使用して組み立てました。
オフラインでは問題なく動くのですが、インターネットに接続できなくて困っています。
これはどのように対処すれば良いのでしょうか?
症状としては、
LANケーブルを別のPCに繋いでみたところ、問題なくネットワークへ繋がりました。
問題のPCのLANランプは点灯していません。
デバイスマネージャーを見てみたところ、ネットワークアダプタのドライバの「Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)」に黄色の!マークがついていました。
デバイスマネージャーでネットワークアダプタのドライバの更新を実行すると、「現在インストールされているソフトウェアよりもハードウェアと適合性の高いソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示され更新できません。
こちらで行った対処としては、
1.マザーボードの付属CDを利用し、ドライバ類を全てインストール
2.ネットワークアダプタのドライバを削除し再起動
3.製品の情報ページ(http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#download)のダウンロード項目より、LAN項目のものをダウンロードし、ドライバを削除後インストール
上記のことを試してみましたが、変化はなくデバイスマネージャーのネットワークドライバの項目に黄色い!マークが付いたままでした。
OSはXPで前PCのHDDをそのまま流用しており、今回のPC作成に辺り新たにOSのインストールは行っておりません。
ドライバを他のPCでダウンロードして持ってこようとしたのですが、XP用以外のものは見つかるのですが、肝心のXP用のものを見つけることが出来ませんでした。
ドライバがダウンロード出来るURLなど教えていただけるとありがたいです。
え?スレ主自身が書いている
>3.製品の情報ページ
ここで全力でXP選べばいいんじゃないんですか?
書込番号:15692999
深名さん こんばんは。 マザーボード交換するとHDD formatからOSのクリーンinstallが原則です。
予備HDD/SSDあればそれに新規installして下さい。
または、現用機から個人データを別メデイア/別HDDなどにCOPYして保存。
そしてHDD formatからOSのクリーンinstallを。
書込番号:15693019
>OSはXPで前PCのHDDをそのまま流用しており...
「初自作」で前PCのHDDを流用???真逆メーカー製パソコン?
前PCのドライバーを削除してみては如何でしょう,
クリーンインストールをお薦めいたします。
書込番号:15693039
皆様回答ありがとうございます。
>norton-securedさん
XPを選びLAN項目のものを試してみたのですが、改善されませんでした
他の項目が該当するようでしたら申し訳ありません…
>BRDさん
クリーンインストールしなかったのが原因のようですね…横着すると失敗しやすいものですね。
XPのインストールディスクが実家にあるため、クリーンインストールはすぐには試せない状態です。
8アップグレード版が安くなっているようなので、この際8アップグレード版を購入してクリーンインストールを試してみようかと思います。
>沼さんさん
今まではドスパラで組み立て済みのPCを購入しておりました。
今回は、そのPCのHDを利用した形となります。
旧PCのメモリの型が会わなかったりで四苦八苦しております。
HDDをクリーンインストールせずに流用するのはいろいろと不具合があるようなので、クリーンインストールを試してみようかと思います。
>皆様
改めて回答ありがとうございます。
実家からXPのインストールディスクを持ってくるか、8アップグレード版を購入するにしてもしばらく時間がかかりそうです。
それらを利用してのクリーンインストールが終了してから改めて結果をご報告いたしますので、しばらく返信に時間が空きますことをお許しください。
書込番号:15693561
なるほど,納得です。
老婆心ながら,Windows8のアップグレード版 がお安く買える期限は,
1/31迄です。
書込番号:15693755
Windows 8 アップグレード版が3300円なのは今日(1月31日)まで!
http://ascii.jp/elem/000/000/759/759375/
Windows 8 へのアップグレード
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/upgrade-to-windows-8
書込番号:15694649
XP 用のドライバありますけどね。
私もクリーンインストールお奨めです。
XP が必然でなければ Windows 8 にするのもいいですね。
書込番号:15695104
XPから8に変更するとインストールの速さに驚きます。
但し、アップグレードはXPの内容を引き継ぐような形になりますので
データがごちゃごちゃしていると後々システムに不具合が生じてくる可能性があるので、出来れば新規入れなおしをおすすめします。
どうしてもというのであれば、XPのデータを整理した上での実行がお勧めです。
また、8はXPとUIが異なるので最初戸惑いがあるかもしれませんが、慣れてくると
XPより使いやすいと思います。
今日を過ぎてしまうと、値段が価格が4〜5倍上がりますから、注意してください。
書込番号:15696081
本日OSのクリーンインストールが無事に終わり、問題が解決しましたので報告に参りました。
8アップグレード版のキャンペーン期間について指摘していただいた皆様もありがとうございます。
無事にキャンペーン価格で購入することができました。
行った手順としては、
1.Windows8アップグレード版のインストールディスクを使用し、Windows8(32bit)へアップグレード。
この際、何もデータを引き継がない設定で行っております。
アップグレード後は、何もインストールされていないまっさらな状態となっていました。
2.マザボ付属のCDでドライバ類をインストール
3.LANケーブルを接続
上記の手順で行ったところ、無事にLANランプも点灯しインターネットへも接続できるようになりました。
デバイスマネージャーでも「!」マークのついているものはありませんでした。
以上を持ちまして、今回の質問は解決とさせていただきます。
お答えいただいた方に改めて感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:15702046
構成
CPU :Intel Core i5 3570 BOX
MB :ASUS P8H77-V (英語BOX
グラボ :MSI N660GTX Twin Frozr III OC
ケース :ZALMAN Z9 PLUS
メモリ :CFD W3U1600HQ-4G (DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組)
電源 :玄人志向 KRPW-SS600W/85+
HDD :Seagate ST2000DM001 [2TB]
OS :Microsoft 【64bit】 Windows7 Home Premium SP1 日本語版 DVD(DSP)
を先ほど起動しようとすると
power supply surges detected during the previous power on.
asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!
press f1 to run setup
と表示されf1を押すとBIOS画面が表示され起動したのですが
上は要するに電源が不安定だという風に理解したのですが電源を買いなおししなければならないのでしょうか?
660がこの電源にはつらすぎたのかな
何か違う原因があるのでしょうか?
ご回答お願いします。
ガリガリガリレイさん こんばんは。 グラボとHDDを接続せずに電源負荷を軽くしてみると様子が変わりませんか?
書込番号:15683709
ASUS Anti-Surgeは電圧変動による過負荷保護機能みたいです。
テスターがあればすぐにでも調べたいですが、
ないならOCCTやHWMonitorを使って電圧の変化を見る方法があります。
テストするにもサイドパネルは開けて行った方がいいでしょうね。
様子見の意味も込めてね。
あまりに激しく変動するようだったらPCをすぐ切ってください。
そして保証期間内だろうからメーカーというか販売店?
に交換してもらうなりしてもらうといいでしょう。
ちなみに構成が書かれているものだけなら電力不足はないです。
OCCT
http://www.ocbase.com/index.php/download
HWMonitor
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
負荷もかけられるOCCTが無難かな。
OCCTを起動したらpower supplyのタブをクリックしてONを押せばテストできます。
あとは全電圧の変位を見るといいでしょう。
書込番号:15683916
お早いご回答ありがとうございます。
>BRDさん
何も構成を換えず再起動しても必ず起こるわけではないので特定できなかったんです。
>つくおさん
明日テストしてみてその結果もふまえて初期不良期間なので販売店さんに相談してみます。
テストありがたかったです。
お二人ともありがとうございます。
書込番号:15684100
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8B75-V/Memory-QVL.pdf
こちらをご覧ください。
4枚挿しには対応していない物もありますのでご注意ください。
書込番号:15668527
マザーメーカーの検証リストって流通してないメモリーも多いですよね
載っていても回らないばあいもありますし
CPUが外れだとダメなこともあります
また最近の高クロックメモリーはIvy BridgeでZ77が前提の物も多いですね
>装着可能ですか?
規格は同じなので設置可能、ですが2400で回せるかは断言できません!
無理に2400より2133あたりでCL9の物の方が無難かも
書込番号:15668879
メーカーのメモリリストにはDDR3-2400のリストも乗っていますので
装着は可能です。
但し、調べられているメーカー品が少ないため、実際に動かした際どうなるかは疑問があります。
比較的DDR3-2133位のほうが無難なのかもしれません。
DDR3-2400を付けたいというのであれば、相性保証をつけた上で購入をおすすめします。
書込番号:15669227
皆さん ご指導ありがとうございました。
DDR3-2133で 進めようと思います。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:15682153
必ずとは言いませんがASUSのマザーで2133ならまず回るでしょう
書込番号:15682201
マニュアルに推奨メモリのリストがあります:
DDR3 2400MHz
Corsair CMGTX8
G.SKILL F3-19200CL11Q-16GBZHD
Transcend TX2400KLU-4GK
など9個。
マニュアルはショップの売り場においてあるので
ご覧になると参考になると思います。
書込番号:15687821
このマザーボードを初のPCに使いました。
自分はスピーカーで音楽を聴かないのでスピーカーはつけていません
イヤホンで聞くと音楽や動画の音にノイズ?雑音?が入ってまともに聞こえません。
(歌手の声が聞こえない、アニメならキャラ声が小さくて聞こえない、ドラマでも同じく後ろの音がうるさいなど
バックの音?が優先されているように感じます。
VIA HD audio desk をいじってもどうにもなりませんでした。
どなたか解決方法を知っていませんか?
win8 64bit
ほかに挙げてほしいものがありましたらよろしくお願いします。
イヤホンプラグを奥まで押し込む。
書込番号:15651464
左右が逆相になったような症状…。
イヤフォーンのプラグが接触不良?
書込番号:15651504
P8H77-Vを購入したいと思うのですが HDMIキャプチャーボードと
2スロのグラボがきちんと 取り付けられるのか 見ただけでは 判りません・・・
詳しい人には すぐに分かるレベルと思うもですが(笑)取り付けられるかな?
おしえてください。宜しくお願いします。m(__)k
>HDMIキャプチャーボードと
>2スロのグラボ
ボードとグラボの型番を具体的に書かれたほうがよろしいかと思います。
書込番号:15649583
CPU寄りのスロットは空いていますし、黒いPCI-Espressスロットも空いています。
大型クーラーを取り付けたり、発熱の大きいビデオカードを使うなら、CPU寄りのスロットは使わない方がいいでしょう。
個人的にはASRockのB75 Pro3みたいなレイアウトの方がいいです。
ASUSならZ77シリーズのATXですね。
尤もスロットレイアウトのみで考えているので、他の点は全く考慮していません。
書込番号:15653929
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
