このページのスレッド一覧(全238スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2013年8月29日 12:12 | |
| 0 | 6 | 2013年7月24日 08:29 | |
| 0 | 3 | 2013年7月23日 20:35 | |
| 5 | 5 | 2013年7月17日 07:21 | |
| 4 | 8 | 2013年7月14日 21:55 | |
| 0 | 2 | 2013年7月12日 13:25 |
皆さん、こんにちは。
PCの電源が入らなくなり、困っております。
皆さんの知恵をお借りしたくて投稿しました。
症状としては、ある日起動中に突然電源が落ち、その後全く動かなくなりました。
マザボのPCIexpressの下の緑のランブが光るだけで、電源のファンも含めて全てのファンも動かず、何の反応もない状態です。
個人的には、電源の不良かなと思うのですが、自作が初めてなので確信が持てず質問させていただきました。
以下、主なスペックです。
CPU corei7 3770
マザボ P8H77-V
電源 コルセアHX650
OS windows7 professional 64bit
他に必要な情報がある場合は逐次答えますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:16472087 スマートフォンサイトからの書き込み
取りあえずはHDD(SSD)やDVDドライブ、(グラボをお使いならそれも外してマザーボードのDVIにモニターを繋ぐ)Biosが起動するか否かを確認してみましょう。
Biosが起動したら装着してあるパーツに異常があると考えられますので。
症状からして電源ユニット故障の可能性は高いですが、とにかく上記方法で。
書込番号:16472129
この方の構成と良く似てますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358620/SortID=15306818/
メモリー、グラフィックボード、SSD、HDDなどの情報がありません。
書込番号:16472133
投稿から短時間でたくさんのご返信ありがとうございます!
ピンクモンキーさん
早速、ご指摘頂いた方法を試してみます。
やはり、電源の可能性が高いですかね。
沼さん
電源の単独チェックというのをググッてみます!
キハ65さん
もうすぐ自宅に戻るので、他のスペックも調べて書き込みますね。
書込番号:16472177 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、スペックの追記です。
メモリ CFD W3U1600HQ-4G
(DDR3 PC3-12800 4GB×2)
SSD intel 520シリーズ 120GB
サウンドカード PCIe Sound Blaster Z SB-Z
グラボ なし
書込番号:16472352 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンクモンキーさん
ご指導の通り、最小構成で試してみましたが、やはり何の反応もありませんでした。
電源の可能性が高まったのかなと思いますが、購入したツクモに問い合わせたところ、マザボの可能性もあるので、両方をサポートセンターに送って欲しいとのことでした。
沼さん
ググッてみましたが、私にはハードルが高い作業な気がして実行する勇気が出てこない感じですw
スキルが上がって、同じアクシデントに遭遇したときには試してみます。
サポートに送って、結果が出たらまた報告します。
ピンクモンキーさん、沼さん、キハ65さん、
迅速にアドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:16472430 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の使ってるPCも突然電源が落ちたかと思ったら起動せず(ファンは一瞬回る)困ったことがありましたが、その時は結局メモリでしたね
もともと怪しい素振りはしてたんですぐに切り分けられましたが・・・
メモリも1枚だけで起動させてみてはどうでしょう
書込番号:16472629
Birdeagleさん
メモリの可能性もあるということですね。
幸いメモリも同じツクモで購入したので、合わせて送ることにします。
もし、よければ怪しい素振りというのを具体的に教えてもらえれば助かります。
書込番号:16472705 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは突然ブルーバックしたりフリーズ→再起動という動作が数回出たかと思ったら起動できず・・でした
症状的には恐らく違うとは思いますが、可能性としてはゼロではないでしょう
書込番号:16473354
結果報告です。
やはり電源でした。
初期不良どいうことで、新品交換となりました。
コルセアは信頼していたメーカーなので少しショックですが、ツクモの対応がとても丁寧で気持ちのよいものでしたのでよしとしますw
グッドアンサーは制限があるとのことですので、ご回答頂いた順番にさせていただきます。
ご回答頂いた皆さんに感謝致します。
書込番号:16520319 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
現在の状態
マザーP8H77-V
OS WINDOWS7 64bit
現在の音声出力 ステレオミニプラグで外部スピーカー出力
オンボード以外にPCケース前面に音声プラグ穴があります。
変更後
ステレオミニプラグで外部スピーカー出力 と REGZA42Z3500(Dsub+ステレオミニプラグ)で音声出力
上記内容でコントロールパネル等を設定すればいちいち入れ替えなくても出力できますか?
Windowsの設定から音声出力先を、背面のマザボと前面のケースとで入れ替えられますか?という質問ですか?
どっちも挿しっぱなしの状態だとデフォルトは全面か背面かに固定されちゃうかもしれませんが、どちらかをWindowsで簡単に無効にすることはできますよ。
ただ、前面にケーブル這わせるのもアレですし、Dsub+ステレオミニプラグでレグザと繋ごうとしてるみたいですが、マザボのHDMI端子が余っているならそちらで繋いではどうでしょうか?
書込番号:16396258
対応ありがとうございます。
PCからTV距離が15m離れていてHDMIは高価でして・・・
D-sub+音声にしようと思います。
コントロールパネルで切り替えできるのですね。
写真貼ります。ココからですか。。
書込番号:16396277
15mは遠いですね。
もしかして動画や音楽を再生させるぐらいであれば、DLNAサーバーソフトを用い、無線や有線LANでPCから飛ばしてはどうでしょうか。
それとコンパネじゃなくても、画面の右下に出ているスピーカーのマークを右クリックし「再生デバイス」を選択すれば同じ画面出ますよ。
書込番号:16396414
TFTEC JAPAN
HDMI-150G3 [15m]
最安価格(税込):\2,675
http://kakaku.com/item/K0000317649/
\2,675なので無理をせずにHDMIの方が・・・
>>教えてください。テレビ接続した場合の音声
テレビの方で入力切替をした場合に自動的に変わりませんか?(私のテレビだけかな)
書込番号:16396441
手抜きをするなら、分岐アダプターを使うのがいいでしょう。
家電量販店のオーディオアクセサリーコーナーには大抵あります。
私も15mは止めた方がいいとは思います。
それにD-SUBでは著作権保護の動画は流せない可能性が高いです。
デジタル放送、Blu-ray等は無理です。
書込番号:16397357
対応ありがとうございます。
Hdmiの価格にびっくりしました。
著作権もあるようなのでhdmiで接続、アイコンより設定したいと思います。
書込番号:16397585 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
3画面時のグラボの購入について
主な作業 動画編集、ネットサーフィン、ゲームしません。
スペック
グラボ P8H77-V
CPU Core i7-3770K
電源 750W
モニタ GL2750HM*2台(D-sub・DVI・HDMI)、REGZA42Z3500(D-sub)
上記の内容で3画面にする場合のグラボの種類が知りたいです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
nvidiaのGeForce GTX600番台か700番台、それかGT640のグラボでポートが足りていれば単体で最大4画面まで対応しているので、そういうのをつめば3画面可能ですよ。
その用途なら高いグラボを使う必要はないでしょうし、こんなのでいいんじゃないですかね?
http://kakaku.com/item/K0000415299/
CUDAを使うというのであれば、GTX650かそれ以上物の方がいいかもしれません。
書込番号:16395897
radeonのこと書いてなかった…
radeonのカードでも3画面は可能ですが、3画面以上は必ずDisplayportを使う必要があり、そのディスプレイだとどれか一つをアクティブタイプのちょっとお高い変換アダプターでDVIかVGAに変換する必要があるので、nvidiaのものよりもお金がかかってしまいます。
書込番号:16395924
早速対応ありがとうございます。
640価格もいいですし、これにします(*^_^*)
書込番号:16396010
お世話になります。
P8H77-Vの内部のUSB3.0ポートにAINEX ケース用USB3.0ケーブル AK-CBUB09-15BKを使い、
USB3.0のポートを増やしました。
そして、そこへHDDのUSBケーブルを入れて接続しCrystalDiskMarkで測定したところ、
Readが41MB/s、Writeが39MB/s程度と速度が出ません。
なお、背面にあるUSB3.0のポートへ直接差すと90MB/s程度出ます。
どのようにすると、内部のUSB3.0でも90MB/sていどの速度が出ますでしょうか?
“とまと”さん、こんにちは。
当方の“P8H77-V”では、オンボードのUSB3.0コネクターにAinexの“USB3.0リアスロット 2ポート RS-003”経由で接続した場合と、バックコネクターのUSB3.0コネクターに直接接続した場合では、ほとんど速度が変わりません。
具体的な数値は、接続されているHDDとHDDケースのインターフェース(SATA2 or SATA3)や、マザーボード“P8H77-V”への接続方式(IDE or AHCI)で変わりますし、シーケンシャル転送速度なのかランダム転送速度なのかにもよります。
この辺の情報を詳しく提示されると、もっと適切なアドバイスがいただけるかもしれません。
書込番号:16368572
とまとさん
先ずは、AK-CBUB09-15BKとマザーボードのヘッドピンに異常が無いことが前提での話です。
私の経験からですと、
1.マザーボードのコネクタにまっす接続した状態が維持されていない。
接続した時は、きちんとしているが、その後、HDDのケーブルを挿す時には斜めになっているとかです。
テープ類で固定などを試して下さい。
又は、前面コネクタPF-004などの前面コネクタにした方が確実です。
2.USBコネクタの相性
3.0コネクタは2.0もサポートしています。
それ故かどうかは不明ですが、しっかり差し込むと、2.0で認識したり、認識出来なかったりと言うことがあります。
AK-CBUB09-15BKの受け側の接点の相性で、使用中の外付けHDDのコネクタと上手く接続できないことがあります。
中途半端に差し込むと認識することもあります。
私は、PF-004でもUSB機器によって差し込む深さを変えてます。
参考にして下さい。
書込番号:16369722
コメントありがとうございます。
転送速度から見てUSB2.0で動いているような気がしてきました。
そこで、念のためPC起動中に一度USB-HDDの電源を落として、再度認識させるとUSB3.0の転送速度になりました。
USB3.0の完成度が低いのか、相性なのか、起動時のノイズにやられているのか分かりませんが、こんな感じでした。
書込番号:16369832
>USB3.0の完成度が低いのか
それもありますが、根本的にintelのUSB3.0の完成度が低いのです。
intelにとってはUSB3.0の初物ですからね。
USB3.0コントローラーはNEC(ルネサス)が鉄板なので、安定を望むなら
このチップ使った拡張カードの使用も考えてみては?
書込番号:16374538
接続している機器の詳細は?初期のHDMI端子を持つシアター機によってはマルチチャンネルリニアPCMに対応しないこともあります。
それと映画は5.1ch音声収録のソフトで5.1ch音声をパススルーできる再生ソフトを使っているのでしょうか。
書込番号:16361859
再生するDVDは蔦谷でレンタルしてきたDVDです。
接続している機器はパイオニアのAVアンプVSA-LX55、パソコンの再生はWMPです。
他のノートPCのHDMI出力からはAVアンプは認識して5.1chで再生できます。
書込番号:16362529
OSで設定方法が変わるかと思いますが、コンパネのサウンドでアンプを認識していますか?認識していればプロパティを開いてサポートされている形式タブでエンコード形式を調べてみてください。
DVDならDolby DigitalとDTSが含まれれば5.1chで出力できるはずです、出力すればアンプのディスプレイ部で確認できます。
WMPでパススルーできないようならPowerDVD等の体験版を試してみるのもいいです。
書込番号:16362614
OSはWIN7です。
サウンドでサポートされている形式を見ると、最大チャンネル数が2になっています。ノートPCは8になっています。エンコード形式は圧縮形式が見つかりませんとあります。ノートPCは4つ入っています。ドライバーなど基本的ななにかが違うのでしょうか?
書込番号:16363562
ドライバの問題でしょうか、最新ドライバが見つかるようなら更新してみてはどうでしょう。
この場合ビデオドライバの更新になります。
書込番号:16364425
ドライバーが入っていないのでしょうか?
書込番号:16364991
PCで再生させると色々と面倒くさいから、素直にDVDプレーヤーかBDレコーダーで再生させたら如何ですか ?
書込番号:16365630
すみません。本当にすみません。おさわがせいたしました。
考えてみるとOSをいれただけでマザーボードに付属のドライバーDVDからインストールしていませんでした。
入れて全部更新したら解決いたしました。
本当にすみませんでした。
書込番号:16365848
ネットワーク側のsambaの言語設定でしょう。マザーは関係ありません。サーバー側の製品で聞いてください。
書込番号:16357192
sambaならsmb.confの
[global]
の項目で各OSの文字コードを指定
どのOSをご利用か分かりませんが、利用しているすべてのOSの設定が出来ていない為、設定出来ていないOSでファイルをアップロードすると文字のエンコードが出来ず文字化けしているのではないかと思います。
書込番号:16357792
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
