このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2020年7月13日 21:45 | |
| 8 | 18 | 2012年7月15日 19:44 | |
| 6 | 11 | 2012年7月7日 12:31 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H [Rev.1.0]
【困っているポイント】 マザーボードを交換したら起動しない。
【使用期間】中古で購入製品 GA-Z77P-D3H
【利用環境や状況】OS:Win10 64bit CPU:インテルI3 2100 メモリー:DDR3 12GB SSDにOSを入れています。
HDD 1.0GB東芝製
【質問内容、その他コメント】接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。
リセットするも同様間時様態で「バイオス」に入れない。なお、OSはそのままSSDに残したいが?また、HDDには何も記録が
ありません。当該MBのWin10 64bitのドライバー等はSSDに事前にダウンロードして入れています。
どなたかご教授下さい。
OSやドライバー云々の前に、起動してBIOSにも入れないなら、
不良品を掴んだか、組み立てミスをしたかの どちらか。
書込番号:23530996
モニターだけ見てどないすんねん。
マザーボードがどうなってるかをみてください。
書込番号:23531004
>マヒナスターズさん
GA-H77-D3HからGA-Z77P-D3Hに交換されたのでしょうか。
それともGA-Z77P-D3HからGA-H77-D3Hに交換されたのでしょうか。
CPU内蔵グラフィックでご使用でしたら、BIOSが表示されない=PCが起動していないと思われますので、ビープスピーカーを
取り付けて判断するのが確実かと思います。
一般的な対処方法としてはメモリーを1枚のみ挿して、ストレージは外してBIOS画面が表示できるか確認します。
キーボードにNum Lock/Caps Lockランプが有るのでしたら、電源オン後少し待ってからキーを操作してみて、ランプの点灯
状態が変化しないのであれば、PCの起動に失敗しています。
書込番号:23531046
何を以て起動してるかしてないからを確認しないと分からないです。
確かにBEEPスピーカーを付けないと分からないし、前のマザーの代わりにつけたのなら型番もたいして違わないので接続ミスでなければ、、、と言う感じかも知れないですね
書込番号:23531129 スマートフォンサイトからの書き込み
各氏回答有難う。このGA-H77-D3Hのマザボの販売者から動作確認(バイオス起動)の写真が提供されています。
交換前のMBはASUSのB75M−PIUSです。これはマイクロATXです。もう少し拡張したかったので交換を試行しました。
不具合があったのでは在りません。BeeP スピーカーの取り付け方法が分かりません?
なお、グラボは付けていません。当該MBは「HDMI]出力のみです。高齢でPCに詳しくありません。よろしくお願いします。
書込番号:23531219
>マヒナスターズさん
添付図のSPEAKの箇所に取り付けます。
正常起動時には「ピッ」と鳴ります。それ以外の音が鳴った場合は何か異常が起きています。
鳴る回数と長さで異常状態を伝えてくれます。
一応、スピーカーの赤色線を+側、黒色線を-側に接続しますが、逆に接続しても鳴ります。
ビープスピーカーはPCケースに付属している事が多いです。
書込番号:23531244
そのレベルの貴方は販売者のBIOS画面情報を鵜呑みにして、大丈夫!と言い切れるのですか?
既に7年近いド中古品です。 画面などは他のを再使用したりする方は多いですよ。
書込番号:23531252
>あずたろうさん>キャッシュは増やせないさん
回答有難う御座いました。当該MZは交換後のものです、交換前は「GA−Z77P−D3 です。ヤフーの出品者からの落札品で
最初の落札品も「HDMIからの出力が有りません」とディスプレイ表示が出て起動しなく交換して貰いました。
交換に際してBIOSの起動画面があり交換しました。4500円でしたが同製品で7200〜7500円の物もありますが?
そもそも当該MBはWin10には非対応でしょうか?
書込番号:23531715
>マヒナスターズさん
LGA1155ソケットのATXのマザーボードでよろしいでしょうか。
同じ型番のマザーボードを指定されると購入は難しいです。
新品で売られているものは、MicroATXのものしか無いかと思います。
中古品はじゃんぱらさんが在庫が充実している様です。
LGA1155のマザーボードであればWindows10で使用できます。
第2世代のCPUの内蔵グラフィックで使用されるのであればWindows10用のドライバが提供されていませんので、画面は映り
ますが色々と制限が発生します。(ご使用のCPUがこれです。)
正直なところ、どうしてもLGA1155のマザーボードを使用し続けないといけない理由が無いのであれば、新しいものにした方が
良いと思います。いつまでも使い続けられるものでありません。
書込番号:23531790
>キャッシュは増やせないさん
回答有難う御座います。Win10 プロ 64bit がメインで当該PCはサブで使用しています。使用頻度は少ないので
ご意見を参考に考えてみます。
書込番号:23532260
当方、このマザーは持っていませんが、通常POST画面が出たときに
Boot-up menu等を呼び出す操作の説明が表示されます。
この製品のpdfマニュアルによれば、P32の上部に
"F12 BOOT MENU"とありますので、目的のUSBデバイスを接続した後に
この画面で、"F12"を押さえると、どのデバイスから起動しますか?
と言う趣旨の画面が出ますから、お好きな物を選んでエンターを押さえれば
出来ると思いますよ。
書込番号:14804592
マニュアルP46
2-5 BIOS Features (BIOSの機能)
Boot Option PrioritiesとHard Drive BBS Prioritiesのところです。
書込番号:14804632
マニュアル P46 BIOS Featuresの
Boot Option Priorities の
Boot Option #1 にUSB HDDが表示されるように
Hard Drive BBS Priorities で,USB_HDDを最優先に設定する,
ことで可能です。
ただし,常時,USB_HDDから起動するのでなければ,carnivore さんの,
回報が正解です。
書込番号:14804654
早速のご教示ありがとうございます。
(1) F12:BOOT MENU で内蔵の3.5”DVD(実はSATA-DVDがないのでIDE-DVDをPCIスロットのIDEカードを介して接続)が認識されているので選択(青色反転->Enter) しても次のSATA-HDDのWindoswXPが立ち上がります。
(2) Boot Option Priorities の#1 に内蔵の3.5”DVDを選択しているのですがこれもSATA-HDDが先に立ち上がります。
外付けUSB-DVDは (1)(2)共に認識されていません。Windows起動後は認識されます。
(3) CD/DVD ROM Drive BBS Prioritesにも外付けUSB-DVDは認識されていません。
外付けUSB-DVDはBUFFALOのDVSM-PC58U2Vでドライバは接続後自動的にインストールされるものです。
尚、SATA−HDDは他のPCのものを転用です。
書込番号:14804934
これは、起動途中にDVDドライブに起動できるメディアがあれば、DVDから起動するか聞いてきます。5秒くらい点が右に伸びながら聞いてる状態で待機していますので、その間にEnterを押すと、DVDから起動し始めます。
大抵のM/Bはこの起動方法で立ち上げれます。
どうしてもだめな場合は、その起動するXPのHDDを外して起動させるかです。
引用2行目
◆ただし、OSを追加インストール時に、元々OSをインストールしていたHDDを外しておく必要がある。
http://windows7.wiki.fc2.com/wiki/XP%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88
USBポートを変えてください。青いUSB3.0ポートにつないでいるのではと思います。
黒いUSB2.0ポートにつないでください。若しくは、内臓ピンヘッダのUSB2.0ポートを使うのも手です。
これでも駄目な場合は、やはり、外しておくほうが手っ取り早いです。
書込番号:14805173
USB_DVDでしたか,
Boot Option #1 にUSB_DVD を 設定する
Boot Option #2 を HDDが表示されるように
Hard Drive BBS Priorities で,HDDを最優先に設定する。
に修正させて頂きます。
なお,M/B背面I/Oパネルへの接続はUSB2を使用してください。
書込番号:14805532
こぼくん35様
Seaching for DevicesのときEnterを押すとPrimaly Channelと出て少し経つとWindowsが起動します。
起動するHDDをはづしてすると、Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a keyと出て止まります。勿論DVDにディスクは入れてありますし(XPのインストール用DiskやKnoppix等)、入れなおしても同じです。
DVDドライブのアクセスランプは少しの間点滅するのですが。
USBポートは背面の黒いUSB2.0/1.0を使用しています。
沼様
(3) CD/DVD ROM Drive BBS Prioritesにも外付けUSB-DVDは認識されていません。[前記]
書込番号:14805681
USBの機器は、このDVDドライブと、キーボード・マウスだけにしてください。それ以外のUSB接続のものは全て外してください。
そうして、OSをインストールするHDDだけ接続してください。ほかのHDDは外してください。
BIOSで認識するものは、HDD1個、DVDドライブ1個、もし他に認識するものがあれば、3番目以降Disabledにしてください。
これでいかがですか?
もし、出来ないようであれば、その画面をUSBフラッシュメモリを刺してF12を押せば、SS撮影保存をUSBフラッシュにできますので、アップしてみてください。。。
書込番号:14806977
こぼくん35様 何度もすみません。
仰せの通りUSBにはBUFFAROの外付けDVDとマウス受信部、HDDはWindowsXPインスト済みの古いSATAドライブ1台だけです。BIOSの画面はUSBを挿してF12するとusb key is not detected とでて認識しません。BIOSの画面は
Boot Option #1
SATA PS: Hitachi...
Bootup NumLock Statu Enabled
Full Screen LOGO Show Enabled
です。ちなみにこのDVDはDynabookノートでUSB機器起動ではうまくいくのですが。
書込番号:14807520
あっと、XPをインストールするのでしょうか?
私はてっきり、XPドライブとは別のドライブに7なりをインストールするものだと思っていました。すみません!!
インストールするDVDは、SPは適応済みメディアですか?
SP無は、USB2.0は適応していなかったので、SP統合済みディスクを作らないといけないような気がしますよ。
申し訳ありません。XP無印は詳しくないです。
古いPCの方へ繋いで、SP統合ディスクを作るのが正解のような気がしますよ。ついでに、SATAドライバーも入れておいた方がよいような気がします。
「XPのSP統合ディスクを作る」で検索してみてください。おそらく今のままでは、無理なような気がします。
書込番号:14807811
>内蔵の3.5”DVD(実はSATA-DVDがないのでIDE-DVDをPCIスロットのIDEカード...
>Boot Option Priorities の#1 に内蔵の3.5”DVDを選択しているのですがこれも...
3.5”DVD → 5" DVDの誤りですよね!
抑も,これから起動できないのが不思議です!PCIカードの競合が疑われます,
カードを,取り外してみましょう.
書込番号:14808735
USBデバイスからブートするには、USB Legacy Supportを有効にする必要があります。
書込番号:14808987
ふぅぅ・・・・です。昨晩遅く何とか、Xpをインストールすることが出来ました。
確かに、外付けのDVDドライブからのインストールはハードル高いです。途中までインストールが進ん行っても、途中で、DVDドライブを見失います。
わざわざ、DVDのパス名を入れてやらなければなりませんが、その時に、私の場合は一度眼は出来たのですが、2度目はUSBのキーボードが打ちこめない状態!!
マウスは反応していました・・・・笑!!
仕方ないので、内臓のSATA接続にすれば、一発でインストール完了しました。
昨晩、XPのSP無を1枚どこかに置いていたと思って、探して、何とかSP3の統合ディスクを作って、インストールできました。
面倒くさくない統合ディスクの作り方は、SPのみ入れた方が良いようです。
ソフトは、「SP+メーカー」っていうのを使いました。
これ
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se332861.html
AHCIは、FDDで入れました。USBフラッシュメモリは認識してくれませんでした。外付けUSB/FDDドライブを使用しました。
それと、外付けのDVDドライブの見失う件は、マイクロソフトも認めているそうです。この方のアドバイスで、ある程度は行ったのですが、元が古いディスクだったのか、CDキーのところで引っかかってしまいました。
http://tux.jugem.cc/?eid=173
もぅ一度、DSP版のものからSP統合を作ると、そちらではきちんと認識してくれました。
統合ディスクは、作り方を慣れれは楽なのでしょうけれど、「SP+メーカー」は初めてだったものですから、手こずりました。
exeで読み込みますので、気にする必要なかったみたいです・・・笑
もし、詳しくご質問がありましたら、私のつたない経験でよろしければ、書き込みいたします・・・笑。
このM/Bは、背面にUSB2.0が2ポートしかありませんので、ピンヘッダから2ポート出して接続しました。
書込番号:14809057
皆様ありがとうございます。
uPD70166様
指示通りLegacy USB SupportをEnabledに変えたらUSB-DVDを認識し解決致しました。
こぼくん35様
昨夜遅くまで色々自機で試していただいたようで本当に感謝感謝です。私は今まで自機改作の時XPのインストールはアップグレード版で行い、インスト後SPのアップグレードを行っていましたので、今後ご教示のことを勉強したいと思います。とりあえず今は旧機のHDDをそのまま使用します。新しいHDDに変えるとき不都合が生じましたら又よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
沼さん様
3.5”DVD → 5" DVDの誤りでした。すみません。
お陰様でとりあえずUSBーDVDからの起動に成功しました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:14810143
おぉ、良かったです。簡単でしたね。っていうか、既定で普通はEnabledになっているはずなのですが、気づきませんでした・・・長引かせてしまいました。
余談ですが、Z77+3770Kマシンの方でもインストールできるかやってみました。
こちらは、PS2端子がありますので、キーボードを見失うことはありませんでした。
しかし、やはり、外付けDVDをインストール途中で見失うこと頻繁でして、「D:\i386\」にはご厄介になりました。
今回は外付けDVDドライブで最後までインストールできました。RAIDで組んでみました。せっかくですのでアップさせてください。
こんな感じ!!
書込番号:14810439
こぼくん35様
マニュアルではLegacy USB Supportは規定値Enabledでしたので、試行途中で変更したようです。
Core i7 Z77ですか。私はゲームをしないのでCore i5-3450 H77で組みました。
色々と本当に有難うございました。
書込番号:14810728
いえいえ、こちらこそ、早い解決にならず、申し訳ありませんでした。
当方は、XP時代はメーカーPCを使っていたものですから、あまり詳しくないのです。
今回は、逆に勉強になって面白かったです。XP無印にSP3統合ディスクも作ることが出来ました。何かの時に、役に立つかな・・・笑
それにしても、軽いOSですね。今更ながら感動しております。まだ、繋いで全てアップデートできていないようですが、OSの使用領域は7GB程度です。ユーティリティも入っていますので、OS自体はもっと少ないはずです。
書込番号:14811505
はじめまして
WindowsXPは、メーカーサイトを見るとサポートされていると書いています。
ただ、WindowsXP sp2ではなく、SP3のインストールディスクを作製されてから
インストールされることをおすすめします。
また、WindowsXPや7等のOSを一つのHDDに導入し、切り替えて使うことも
可能なので、古いアプリも新しいアプリも有効に使えると思いますよ。
書込番号:14772783
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4141#dl
OSを選択でXP ダウンロードタイプはドライバー
ドライバーは有るみたいですね。
書込番号:14772788
各メーカのM/Bのダウンロードサイトに
WindowsXPの各ドライバーがあればいけますよ
このM/Bもあります
書込番号:14772790
みなさまお答えありがとうございます。
他のマザーボード(H77 Pro4/MVP)のレビューを見ていたのですがHDDが認識しなかったりするのでしょうか?
raidにはしません。SSDを使いたいと思っています。
また現在動かせるPCがないのでSP3にはできません。
それからFDもないのが不安で質問しました。
書込番号:14773915
WndowsXPのSP2はサポート終了してるから、現状”XP対応”と書いてあっても”XP SP3対応”という意味。
XP SP3統合ディスクの作成
MS標準手順 http://y2web.net/blog/computer/misc/winxpsp3-bootable-cd-823/
SP+メーカー http://web.thn.jp/papa/spmaker.html
nLite http://www.geocities.jp/katchannoheya/memo/xp_sp3_installdisk.html
書込番号:14773930
私の勝手な想像ですが、XP SP2でも
インストールが出来ない訳では無いと思います。
SP2をインストールしマザーボードのインストールディスクからド
ライバーをインストールして、
その後、Windowsアップデートを行えば、SP3はインストールされます。
メーカーが、SP3以降と言っているのは、
MSがSP2のサポートを終了したので、各メーカーもSP2で
トラブルが発生した場合に、対処出来ないからSP3と言っているだけでは無いかと。
SP3でないと、動作しないドライバーというのは聞いた事が有りません。
私もP67もマザーボードで、上記の方法で、XP SP3をインストールしましたが、
特に問題は有りませんでした。
それより、SSDを使われるということですが、XPですと本来のパフォーマンスは出ません。
しかも、HDDコントローラーをAHCIにしないと更に悪い方向に行くので、
最低でも、AHCIで動作させた方が良いと思いますが、FDDが無いとなると、
インストール最中にAHCIドライバーを入れる事が出来ませんね。
USB接続のFDDが有れば何とかなりますが、その当たりはどの様にお考えですか?
書込番号:14774264
Hippo-cratesさん
参考になります。ありがとうございます。
40歳のパパさん
この点については考えていませんでした。
やはり聞いてみるものですね。もう少し勉強しないと。
書込番号:14774967
事務所を探してみると昔のノートのUSBFDDがありました。
これでなんとかなりそうです。
書込番号:14774992
とはいうものの、
じゃぁ、AHCI出なくてSATA(IDE)モードで動作させたら壊れるか?といわれると、
壊れるわけでは有りませんし、パフォーマンスの低下を体感できるか?といわれても
体感は出来ないでしょう。事実、私も、SSDにXPをインストールして1年以上使っていましたが、
何も問題は有りませんでした。長い目で見て、寿命が短くなる程度です。
ちなみに、
SP+メーカー http://web.thn.jp/papa/spmaker.html のサイトは、私のサイトです。
書込番号:14774993
実際のTop ページは、http://web.thn.jp/papa/ です。
書き込み欄の上に緑色の家のマークがありますよね。
それを、ポッチとしていただければ、飛びます。
そう、USBのFDDがあって良かったですね。
健闘を祈ります。
書込番号:14775124
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
