このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版
子供の卒業に向けフォトムービーDVDを作成するため購入しました。
静止画を編集して完了からDVD作成をするためにディスクへ書き込みをしようとしたら『予期しないエラー』とエラー表示が出て書き込み出来ません。どのようにしたら書き込めますか?
アドバイス宜しくお願いします。
お持ちの設備がわかりかねますので、具体的なコメントはできませんが、とりあえず、このソフトを使って軽い写真(1枚500KB以下)3~4枚で実行できるかを試してみてください。
書込番号:15852767 スマートフォンサイトからの書き込み
対策
@オーサリングデータをでディスクに書き込まずにHDD上に出力する。
@でもだめなら・・・
AオーサリングせずにMPEGオプティマイザーでフ一つのファイルとして出力し、そのファイルを単品のファイルとして読み込みオーサリングデータをHDDに出力し、イメージバーンなどの書き込みソフトでDVDなどにライティング。
簡単に言いますと、作業を別けてみましょうという提案です。
失礼しました。
書込番号:15853014
新しいフォルダ(9)さん
早速返答ありがとうございます。
確かに情報が少ないですね。
PCはMacですが、Parallels Desktop 7 を起動してから使用になります。
OS Mac 10.7.5 Core i7
メモリ16GB HDD 2TB
写真はCanonX4よりPhotoshopで画像処理後JPGで取り入れています。
早速試したんですが、1枚でもできませんでした。設定のやり方でしょうか?
隊長♪さん
早速返答ありがとうございます。
@とAの方法ですが、HDD上に出力するか、MPEGオプティマイザーで一つのファイルとして出力とはどのようにやればよろしいでしょうか?
書込番号:15853376
【返信】
オーサリングの最終段階でビデオフォルダとして出力するチェックボックスがあると思うのですが、見つかりませんか?
一つのファイルとして出力できなかったのですか?
どのような手順で一つのファイルとして出力できなかったのか教えてください。
対策が立てにくいです。
書込番号:15853461
隊長♪さん
DVDフォルダーの作成・ハードディスクへのイメージファイルの作成と同じくエラーがでます・・・。
再インストールもしたんですが、やはり予期しないエラーが出ます。
他に方法はありますか?
書込番号:15856780
フォルダ作成でもエラーが出るとちと厄介かも。
アップデートはされていますか。
http://corel.e-frontier.co.jp/support/_pgid-800161.html
書込番号:15856827
videsupraさん
アップデートは済んでます。何か方法はありますでしょうか?f
書込番号:15856914
>何か方法はありますでしょうか?
隊長さんが前に書かれていた
「オーサリングせずにMPEGオプティマイザーで一つのファイルとして出力」
はやられたのでしょうか。
手順は
1.編集が終わったら「完了」→「ビデオファイルを作成」で「DV(SD画質の場合)」か「AVCHD(HD画質の場合)」を選ぶ。「MPEGオプティマイザー」は選べないはずです。
2.名前を付けて保存します。
3.「ファイル」で「新規プロジェクト」に変更し、「完了」→「ディスクを作成」へ進んで、2で保存したファイルを挿入してオーサリングを進めます。
書込番号:15857173
videsupraさん
今、手順通りに試しましたがやはりエラーになります。
「ファイル」→「新規プロジェクト」→「完了」→「ディスクを作成」→保存したファイルをメディアの追加よりビデオファイルの追加で挿入して書き込みで間違いないでしょうか?
書込番号:15857262
正確には「メディアの追加よりビデオファイルの追加で挿入」ではなく
左上の「ビデオファイルを追加」ボタンで「保存したファイル」を「取り込んで書き込み」でした。
たぶんそうされたと思います。
これまでの経過を振り返ってみますと、
「静止画を編集して完了からDVD作成」
というシンプルな内容なので、おそらくVideoStudio X5とお使いのパソコンとの相性が悪いという感じです。
さしあたり他のオーサリングソフトを使ってDVDを完成されたらいかがでしょう。
例えば次のソフトです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html
体験版があるのでお試しください。
VideoStudio X5のほうは、いろんなことをしているうちに正常に働くようになる可能性があります。
ところで作成されたDVDは何で再生や保存をされますか。
もし子供さんの成長記録を保存されるのでしたら、現状ではハイビジョンで、ブルーレイレコーダーを使ってされるのがいいと思います。
お持ちの機器を書かれると、いい助言が得られると思います。
書込番号:15858019
videsupraさんこんにちは。
遅くなりました。ありがとうございます。
自分なりに色々試してみました。
まず環境設定から全般で作業フォルダーをMac側の内蔵HDDを選択。
オーサリング最終画面でDVDフォルダー作成を選択してフォルダーを同じくMac側の内蔵HDDを選択。
なんとか取り込みは出来ましたが、DVDに書き込みすると今度は途中で予期しないエラー・・・
やはり相性の問題でしょうか?
オーサリングソフトは Premiere Pro の付属品 Encore を持っているのですが、こちらで書き込みもできDVD確認も出来ました。
ただメニューの作成がネット見ながらの作成でしたのでVideoStudio X5みたいなチャプターメニューを私のレベルでは出来ずにいます・・・
Encoreでチャプターメニューの作り方はご存知でしょうか?
今回のフォトムービーは子供の卒業に向けて、部活のメンバーにいままで写真に収めてきた数々の思い出をプレゼントする為の作成になります。
書込番号:15868215
Encoreは使ったことがありません。
すでにネットを見ながらされたようなので、その方法でがんばってください。
VideoStudioよりは難しそうですが、慣れですので繰り返し練習されるのがいいと思います。
http://helpx.adobe.com/jp/encore/topics.html
http://www.adobe.com/jp/designcenter/encore/articles/enc2ttchapposfrm.html
書込番号:15869188
videsupraさん
Encore のサイトもありがとうございます。
なんとか頑張ってみます。時間もあまりないのでメニュー画面も楽に作れる VideoStudio が気まぐれに作動してくれるのを祈ります。色々と何から何までありがとうございました。
書込番号:15869797
時間があまりないのですね。Encoreの説明書などを探してみましたが、初めての人がさっと理解できるようなのは見当たりませんでした。
VideoStudio Pro X6が発表されて、体験版もあるようです。
http://corel.e-frontier.co.jp/products/videos/editing/VideoStudioUltimateX6/buy.html
メニュー作成のあたりはほとんど変わっていないでしょうから、こちらでエラーが出なければずっと楽だと思います。
ただX6をインストールされる前に、X5をきれいにアンインストールされるのがいいと思います。次のところを参照してください。
http://corel.force.com/index/articles/ja/Master_Article/000013489
なおV6でV5で作成したプロジェクトを読み込んだときは、必ず別の名前に変えてください。忘れるとV5で再読み込みできなくなります。
書込番号:15870142
videsupraさん
度々ありがとうございます。
確かにEncoreは複雑で難しいです・・・
X6が発売されたみたいですね。購入を早まりました・・・
すみません。X5で作成編集したファイルをそのままX6で立ち上げて保存する時でしょうか?
ちなみにX5で作成編集したファイルを間違っても大丈夫な為に別のHDDに保存しといたほうが無難ですか?それともそれも一緒に連動して変更になりますか?
書込番号:15871570
X5で作成編集したプロジェクトファイル(拡張子がvsp)を、X6に読み込んだとき、すぐに別の名前(例えば「これまでの名前+X6」など)を付けて保存することです。
これだけ変えておけば、他のファイルはそのままで大丈夫です。
書込番号:15872772
videsupraさん
1週間自分なりに色々と為しましたが、やはりX6でも無理でした。もう相性の問題と思うしかないみたですね・・・残念。
とりあえずメニューは作成せずにやる事に決めました。
画質設定なんですけど、出来るだけ観やすく高画質並に綺麗にしたいんですが、静止画はPhotoshopで1920×1220(1920に合わせると1080にならなかった)で加工して取り込んでいるんですけど、動画を一部取り入れて作成する時に動画の画質設定は必要でしょうか?ちなみにAVCHDフルハイビジョンで撮り、加工せずにそのまま取り込んでます。x5で設定するのでしょうか?
書込番号:15902615 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。苦労されますね。
「加工せずにそのまま」であれば、編集では気にされなくていいでしょう。
問題はDVD作成で、ハイビジョン(AVCHD)を選ぶか標準画質(DVD)を選ぶかで、画質に相当な違いがでます。
もしブルーレイレコーダーをお持ち(または借りられる)のでしたら次の手順がお勧めです。
1.編集後「完了」→「ディスクを作成」→「AVCHD」を選ぶ。
2.メニューは作成しないで「次」→「次」と進む。
3.最終画面で「AVCHDフォルダを作成」だけにチェックし、書き込み場所に「SDカード(あればSDHCカード)」または「USBメモリ」を指定する。(SDカードの場合は【PRIVATE】というフォルダを作っておく。
4.「書き込み」を始める。
5.完成後SDカード・USBメモリをブルーレイレコーダーに挿し、レコーダーのHDDに保存する。(ソニーやパナなら確実にできる。他社のは知りません)
6.必要に応じてブルーレイディスクや標準画質DVDを、ブルーレイレコーダーで作成し配布する。これは楽です。
ブルーレイレコーダーが使えない場合は、パソコンで標準画質DVDを作成しますが、やはり「フォルダの作成」や「イメージファイルを作成」といった別法があります。これはまだ試されていませんね。
お返事ください。
書込番号:15903330
videsupraさん
今回はみんなに配る分として一般的にくノーマルのDVD考えています。
ちなみに編集後「完了」→「ディスクを作成」→「AVCHD」を選んだ場合、ただのDVDに焼くのは厳しいですか?
やはり「ディスクを作成」→「DVD」→「スライドショー(16:9)」になるのでしょうか?
「フォルダの作成」や「イメージファイルを作成」は試した事はあります。具体的な設定は分からないまま流れ的にテスト保存した感じになりました。
書込番号:15905139
こんにちは。お返事遅くなりました。
これは『ただのDVD』にはならずハイビジョンDVDになりますから、配布先の方がブルーレイレコーダーなどをお持ちでないと無駄になります。
(ただブルーレイレコーダーが今なくても将来購入されるのであれば保存用としての価値はありますが。)
『今回はみんなに配る分として一般的にくノーマルのDVD考えています。』とのことですのでその手順を書きます。
1.a.まずビデオファイルを作成する場合
「完了」→「ビデオファイルを作成」→「DVD」→「DVDスライドショー(16:9)」です。さらに「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」と進みます。
b.ビデオファイルを作成せず、すぐにオーサリングに進む場合
「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」です。
『予期しないエラー』がでないのであれば、bのほうが簡単です。
最近の事情がよく分かりません。Encoreをお使いになるのでしょうか。お知らせください。
書込番号:15907379
videsupraさん
毎回ありがとうございます。
b.案が良いのですが『予期しないエラー』出るため、やはりa.案になります。
オーサリングは Encore を予定していますが、コピーソフトのDVDFab、もしくはMac側のBurnも視野にいれてます。
書込番号:15907727
やっぱりエラーが出ますか。
でしたら『「完了」→「ビデオファイルを作成」』です。
作成した『ビデオファイル』は、BurnでもEncoreでもそのまま使えるはずです。
すぐにでもBurnかEncoreでDVDを作成してみてください。
これがうまくいくかどうか確かめないと次へ進めません。
なお次の説明を見るとBurnは簡単そうですね。
『Burn(バーン)はシンプルな操作でDVDやCDが作成できる、無料のDVD・CDライティングツールです。動画や音楽ファイルから新たなDVD作成が簡単に行えます。Burnを使って大切なデータのバックアップやオリジナルDVDの作成を始めてみてはいかがでしょうか。』
書込番号:15908599
videsupraさん
Burn&Encore完璧に焼く事が出来ました☆ とくにBurnは簡単で楽々でした。ありがとうございます。
所々軽くですが、カクカクと多少動きがするとこがありました。VideoStudio自体はこんな感じなもんなんでしょうか?
今回はvidesupraさんのおかげですごく勉強になりました。今度は家族の為に子供たちのDVD作りをしたいと思います。
書込番号:15908926
解決できてよかったですね。
いろんな再生機器で試してみてどれでもカクカクするならVideoStudio Pro X5の責任でしょう。もしくはパソコンのスペックが不足している場合もありますが、Core i7 なら違うでしょう。
又何かあったら聞いてください。
書込番号:15910028
videsupraさん
本当にありがとうございました。
なんとか無事に間に合うことが出来ました☆感謝します。
またお世話になるかもしれませんがそのときは是非宜しくお願いします。
書込番号:15910313
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
