このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 9 | 27 | 2013年3月19日 09:48 | |
| 1 | 5 | 2013年2月5日 00:32 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版
子供の卒業に向けフォトムービーDVDを作成するため購入しました。
静止画を編集して完了からDVD作成をするためにディスクへ書き込みをしようとしたら『予期しないエラー』とエラー表示が出て書き込み出来ません。どのようにしたら書き込めますか?
アドバイス宜しくお願いします。
お持ちの設備がわかりかねますので、具体的なコメントはできませんが、とりあえず、このソフトを使って軽い写真(1枚500KB以下)3~4枚で実行できるかを試してみてください。
書込番号:15852767 スマートフォンサイトからの書き込み
対策
@オーサリングデータをでディスクに書き込まずにHDD上に出力する。
@でもだめなら・・・
AオーサリングせずにMPEGオプティマイザーでフ一つのファイルとして出力し、そのファイルを単品のファイルとして読み込みオーサリングデータをHDDに出力し、イメージバーンなどの書き込みソフトでDVDなどにライティング。
簡単に言いますと、作業を別けてみましょうという提案です。
失礼しました。
書込番号:15853014
新しいフォルダ(9)さん
早速返答ありがとうございます。
確かに情報が少ないですね。
PCはMacですが、Parallels Desktop 7 を起動してから使用になります。
OS Mac 10.7.5 Core i7
メモリ16GB HDD 2TB
写真はCanonX4よりPhotoshopで画像処理後JPGで取り入れています。
早速試したんですが、1枚でもできませんでした。設定のやり方でしょうか?
隊長♪さん
早速返答ありがとうございます。
@とAの方法ですが、HDD上に出力するか、MPEGオプティマイザーで一つのファイルとして出力とはどのようにやればよろしいでしょうか?
書込番号:15853376
【返信】
オーサリングの最終段階でビデオフォルダとして出力するチェックボックスがあると思うのですが、見つかりませんか?
一つのファイルとして出力できなかったのですか?
どのような手順で一つのファイルとして出力できなかったのか教えてください。
対策が立てにくいです。
書込番号:15853461
隊長♪さん
DVDフォルダーの作成・ハードディスクへのイメージファイルの作成と同じくエラーがでます・・・。
再インストールもしたんですが、やはり予期しないエラーが出ます。
他に方法はありますか?
書込番号:15856780
フォルダ作成でもエラーが出るとちと厄介かも。
アップデートはされていますか。
http://corel.e-frontier.co.jp/support/_pgid-800161.html
書込番号:15856827
videsupraさん
アップデートは済んでます。何か方法はありますでしょうか?f
書込番号:15856914
>何か方法はありますでしょうか?
隊長さんが前に書かれていた
「オーサリングせずにMPEGオプティマイザーで一つのファイルとして出力」
はやられたのでしょうか。
手順は
1.編集が終わったら「完了」→「ビデオファイルを作成」で「DV(SD画質の場合)」か「AVCHD(HD画質の場合)」を選ぶ。「MPEGオプティマイザー」は選べないはずです。
2.名前を付けて保存します。
3.「ファイル」で「新規プロジェクト」に変更し、「完了」→「ディスクを作成」へ進んで、2で保存したファイルを挿入してオーサリングを進めます。
書込番号:15857173
videsupraさん
今、手順通りに試しましたがやはりエラーになります。
「ファイル」→「新規プロジェクト」→「完了」→「ディスクを作成」→保存したファイルをメディアの追加よりビデオファイルの追加で挿入して書き込みで間違いないでしょうか?
書込番号:15857262
正確には「メディアの追加よりビデオファイルの追加で挿入」ではなく
左上の「ビデオファイルを追加」ボタンで「保存したファイル」を「取り込んで書き込み」でした。
たぶんそうされたと思います。
これまでの経過を振り返ってみますと、
「静止画を編集して完了からDVD作成」
というシンプルな内容なので、おそらくVideoStudio X5とお使いのパソコンとの相性が悪いという感じです。
さしあたり他のオーサリングソフトを使ってDVDを完成されたらいかがでしょう。
例えば次のソフトです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html
体験版があるのでお試しください。
VideoStudio X5のほうは、いろんなことをしているうちに正常に働くようになる可能性があります。
ところで作成されたDVDは何で再生や保存をされますか。
もし子供さんの成長記録を保存されるのでしたら、現状ではハイビジョンで、ブルーレイレコーダーを使ってされるのがいいと思います。
お持ちの機器を書かれると、いい助言が得られると思います。
書込番号:15858019
videsupraさんこんにちは。
遅くなりました。ありがとうございます。
自分なりに色々試してみました。
まず環境設定から全般で作業フォルダーをMac側の内蔵HDDを選択。
オーサリング最終画面でDVDフォルダー作成を選択してフォルダーを同じくMac側の内蔵HDDを選択。
なんとか取り込みは出来ましたが、DVDに書き込みすると今度は途中で予期しないエラー・・・
やはり相性の問題でしょうか?
オーサリングソフトは Premiere Pro の付属品 Encore を持っているのですが、こちらで書き込みもできDVD確認も出来ました。
ただメニューの作成がネット見ながらの作成でしたのでVideoStudio X5みたいなチャプターメニューを私のレベルでは出来ずにいます・・・
Encoreでチャプターメニューの作り方はご存知でしょうか?
今回のフォトムービーは子供の卒業に向けて、部活のメンバーにいままで写真に収めてきた数々の思い出をプレゼントする為の作成になります。
書込番号:15868215
Encoreは使ったことがありません。
すでにネットを見ながらされたようなので、その方法でがんばってください。
VideoStudioよりは難しそうですが、慣れですので繰り返し練習されるのがいいと思います。
http://helpx.adobe.com/jp/encore/topics.html
http://www.adobe.com/jp/designcenter/encore/articles/enc2ttchapposfrm.html
書込番号:15869188
videsupraさん
Encore のサイトもありがとうございます。
なんとか頑張ってみます。時間もあまりないのでメニュー画面も楽に作れる VideoStudio が気まぐれに作動してくれるのを祈ります。色々と何から何までありがとうございました。
書込番号:15869797
時間があまりないのですね。Encoreの説明書などを探してみましたが、初めての人がさっと理解できるようなのは見当たりませんでした。
VideoStudio Pro X6が発表されて、体験版もあるようです。
http://corel.e-frontier.co.jp/products/videos/editing/VideoStudioUltimateX6/buy.html
メニュー作成のあたりはほとんど変わっていないでしょうから、こちらでエラーが出なければずっと楽だと思います。
ただX6をインストールされる前に、X5をきれいにアンインストールされるのがいいと思います。次のところを参照してください。
http://corel.force.com/index/articles/ja/Master_Article/000013489
なおV6でV5で作成したプロジェクトを読み込んだときは、必ず別の名前に変えてください。忘れるとV5で再読み込みできなくなります。
書込番号:15870142
videsupraさん
度々ありがとうございます。
確かにEncoreは複雑で難しいです・・・
X6が発売されたみたいですね。購入を早まりました・・・
すみません。X5で作成編集したファイルをそのままX6で立ち上げて保存する時でしょうか?
ちなみにX5で作成編集したファイルを間違っても大丈夫な為に別のHDDに保存しといたほうが無難ですか?それともそれも一緒に連動して変更になりますか?
書込番号:15871570
X5で作成編集したプロジェクトファイル(拡張子がvsp)を、X6に読み込んだとき、すぐに別の名前(例えば「これまでの名前+X6」など)を付けて保存することです。
これだけ変えておけば、他のファイルはそのままで大丈夫です。
書込番号:15872772
videsupraさん
1週間自分なりに色々と為しましたが、やはりX6でも無理でした。もう相性の問題と思うしかないみたですね・・・残念。
とりあえずメニューは作成せずにやる事に決めました。
画質設定なんですけど、出来るだけ観やすく高画質並に綺麗にしたいんですが、静止画はPhotoshopで1920×1220(1920に合わせると1080にならなかった)で加工して取り込んでいるんですけど、動画を一部取り入れて作成する時に動画の画質設定は必要でしょうか?ちなみにAVCHDフルハイビジョンで撮り、加工せずにそのまま取り込んでます。x5で設定するのでしょうか?
書込番号:15902615 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。苦労されますね。
「加工せずにそのまま」であれば、編集では気にされなくていいでしょう。
問題はDVD作成で、ハイビジョン(AVCHD)を選ぶか標準画質(DVD)を選ぶかで、画質に相当な違いがでます。
もしブルーレイレコーダーをお持ち(または借りられる)のでしたら次の手順がお勧めです。
1.編集後「完了」→「ディスクを作成」→「AVCHD」を選ぶ。
2.メニューは作成しないで「次」→「次」と進む。
3.最終画面で「AVCHDフォルダを作成」だけにチェックし、書き込み場所に「SDカード(あればSDHCカード)」または「USBメモリ」を指定する。(SDカードの場合は【PRIVATE】というフォルダを作っておく。
4.「書き込み」を始める。
5.完成後SDカード・USBメモリをブルーレイレコーダーに挿し、レコーダーのHDDに保存する。(ソニーやパナなら確実にできる。他社のは知りません)
6.必要に応じてブルーレイディスクや標準画質DVDを、ブルーレイレコーダーで作成し配布する。これは楽です。
ブルーレイレコーダーが使えない場合は、パソコンで標準画質DVDを作成しますが、やはり「フォルダの作成」や「イメージファイルを作成」といった別法があります。これはまだ試されていませんね。
お返事ください。
書込番号:15903330
パソコンに入れたこのソフトを一度アンインストールしたのですが
その時、間違って途中でパソコンをか切ってしまいました
後日またインストールしようと、したのですが、全くインストール出来なくなりました
システムの復元とか、色々してみているのですが、全く駄目です。
何か、方法は、ありませんでしょうか
書込番号:15715419 スマートフォンサイトからの書き込み
98989さん おはようさん。 お使いのパソコンのメーカー名/型番は?
installするとどの様なメッセージが出てそれ以上進まなくなるのでしょうか?
他のパソコンにinstall出来ますか?
書込番号:15715464
BRDさん 返信ありがとうございます
NEC PC-GV18YTZD6 かなり古くスペックもぜんぜん足りない機種で
常にCPU100%でかどうしております
メッセージは、WINDOWSのインストールの許可メッセージがでて、許可したら一瞬四角い枠がでるんですけど、すぐ、消えてしまい何のメッセージもでません
アンインストール中に止めてしまったのが原因だと思うのですが
対処がわかりません
他のパソコンでは試していませんができると思います
書込番号:15715960
VideoStudio Ultimate X5 通常版をinstallして使用されていたのでしょうか、それとも今回が初めて?
最悪と言うか 急がば回れと言うか、、、
再セットアップディスク作成ツールで「再セットアップディスク」を作ってあって過去に使われた実績あればその時の状態/出荷状態に戻す方法もあるでしょう。
以下、調べた事。
どこから手を付けましょう?
PC-GV18YTZD6
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-GV18YTZD6
仕様一覧
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-GV18YTZD6
インストールソフトウェア一覧
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.NECS_CAT3_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Install_Details?prodId=PC-GV18YTZD6
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4760101&cid=catalog3560067&segid=7400010
システム要件
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4760101&cid=catalog3560067&segid=7400010#tab4
書込番号:15716080
容量の大きいソフトとかは、専用のクリーンアップソフトがある場合もありますので、サポート欄とかを探してみるのもいいでしょう。
[手動でアンインストールする方法]
http://corel.force.com/index/articles/ja/Master_Article/000013489?retURL=/index/apex/KBSearchResultsPage&popup=false&lang=ja&productTopCategory=Corel_Products&applicationSubCategory=VideoStudio&productSubCategory=VideoStudio_X5&topicCategory=INS&topicCategoryText=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB&subTopicCategory=NONE&subTopicCategoryText=NONE&articleId=kA060000000L41g
メーカーサイトのFAQやよくあるお問い合わせにあったもので、Ultimateでも使えます。
URL先の5番でエラーが出ても、強行して進めれば最後の再起動後にまたインストールできると思います。
もしこれでも再インストールできなくなる程いじってしまった場合は、素直にリカバリした方が早いかと。
書込番号:15718330
BRDさんいろいろ調べていただきありがとうございます
しんど岩さん ありがとうございます
手動でアンインストールする方法があるとは、見事にアンインストールでき
再インストールできました 感謝です
どうも、みなさんありがとうございました
書込番号:15719153
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
動画編集ソフト・動画再生ソフト
