このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2015年2月11日 20:16 | |
| 2 | 2 | 2014年5月25日 22:27 | |
| 0 | 6 | 2013年6月22日 14:21 | |
| 0 | 11 | 2013年5月16日 12:10 | |
| 1 | 5 | 2013年4月17日 08:11 | |
| 4 | 4 | 2013年2月26日 18:48 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V LX
以前H77のマザボを使っていましたが、この度P8Z77-Z LXに変更したのですが
オーバークロックが出来ないのでCPU-Zで調べた所H77のままになっていました。
デバイスマネージャでもH77になっています。削除してから再起動してもZ77になってくれません。
modelはちゃんとP8Z77-V LXと表示されています。
キチンとZ77と認識させる方法はありますでしょうか?
M/Bを見ればはっきりするのですが,
チップセットのヒートシンクが邪魔で見られないか・・・!
書込番号:18459287
こんばんは。マザーボードを交換したけど←OSは再インストールしてないとか
書込番号:18459306
http://www.hardwarecanucks.com/forum/attachments/troubleshooting/19659d1371778586-p8z77-v-lx-booting-issue-2.jpg
この画像を見るとZ77になってますので、Z77なはず。
https://www.station-drivers.com/index.php/downloads/func-startdown/1161/
を入れて再起動してみては如何でしょうか?
書込番号:18459457
そもそもCPUは何ですか?
BIOSからのOCも出来ませんか?
書込番号:18459612 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかにOSはそのままです、再インストール必須でしょうか!?
書込番号:18460243 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUはcorei7の2600Kです
書込番号:18460247 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為、CPU-Zを最新版にして、それでも駄目なら不良品として交換を申し出ればいいと思います。
ハードウェアの番号を直接調べる筈なので、OSのドライバー認識等とは関係ない筈です。
書込番号:18460399
基本的に「マザーボード交換」したら、今までのシステムは動かないんですが、
たまたま、似たようなチップセット、同じ「ASUS」マザーだったんでしょうね。
P8Z77−V LX付属のドライバがインストールされてないので、デバイス上もH77のままです。
付属の「ドライバCD」からドライバ類や、「ASUSユーティリティ」などを入れてやればいいと思いますが・・
個人的には、「不要なゴミ」も処分出来るので、「クリーンインストール」をオススメします。
書込番号:18463354
似たような構成ではありますがASUSではありません。
ネット上から最新のドライバ類・ユーティリティ類はインストール済みですが・・・
>クリーンインストールを選択するのであればここに質問スレを立てません。
書込番号:18464641
デバイスマネージャでもH77になっています。削除してから再起動してもZ77になってくれません。>
Z77のドライバを適用していないのかと思いました。失礼致しました。
書込番号:18465145
一応販売店へ確認をとって、交換依頼することにしました。
ちなみにクリーンインストールも試しましたがやはりH77と認識されています。
大変お騒がせしまして申し訳ありませんでした。これで終了といたします。
書込番号:18465161
一応、交換完了後に報告お願いします。
書込番号:18465387
P8Z77-V LXで、WINDOWS7 プロフェッショナルを新規インストール、継続使用してます
(1年ほど前)。この時、RAIDは設定していません。
データ保存用の領域が少なくなったため、手持ちの同じ容量のHDD2台を使いRAID0を構築しようと思いました。
Vプロのマニュアルですが、(http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z77-V_PRO/J7030_P8Z77_V_PRO.pdf)の4.4.2〜4.4.4に沿って設定しました。
設定後、起動したところWINDOWSのロゴ画面まで進んだところで再起動がかかり、また繰り返してしまいます。
いったん、RAID0を構築したHDD2台のケーブルを外して、OSが入っているHDDだけで起動してみても、同じようになってしまいます(ロゴ画面まで行き再起動)。
BIOSで、「SATA Mode Selection」をRAIDからACHIに直して起動すると問題ありません。
もしかして、RAIDをするときは、OSをインストールする時点で、「SATA Mode Selection」をRAIDモードに設定しておかないとダメなのですか?
それとも、今回の現象とは無関係ですか?
詳しい方、よろしくお願いします。
各HDDは問題ないようです。
その通りです。
一応、後から変える方法もありますが。
http://plaza.rakuten.co.jp/mscrtf/diary/201302100000/
レジストリを弄りますので、バックアップは忘れずに。
ただ。Windows7 Proなら、Windowsの機能でRAIDが組めたと思いますので。そちらでもよいかとはおもいますが。
http://sun2moon.blog.so-net.ne.jp/2011-01-19-2
ただただ。
データの保存領域としてRAID0は、危機管理的にはお薦めできる物ではありません。
書込番号:17556747
KAZU0002さん
もしかしたら…と思ったのですが、やはりそうだったのですね。
予定では、日曜日で全て完了する予定だったのですが、また来週まで延期となりそうです。
貼っていただいた、リンク先も参考にしてみようと思います。
データのバックアップは、今回の手持ちの2台とは別に、外付けの1TB(使い切ってませんが)があり、一応二重バックアップをしているので、RAID0がおかしくなっても大丈夫かなと考えてます。
書込番号:17556877
はじめまして、自作初心者です。
P8Z77-V LX は CentOS6.4 に対応しているでしょうか?
また、対応しているかどうやって調べたらいいのでしょうか?
同マザーボードの製品ページから、
ダウンロード→OSを選択 にて出ているOSが
現在の対応OSです。
スレ主さんがいうCentOSには
対応していないようですね。
書込番号:16195114 スマートフォンサイトからの書き込み
対応してないです。
でも動かないって意味ではないです。
メーカーとして動くかどうかは知らないよって意味だと思ってください。
このMBで動くかは知らないですけど、CentOSのカーネルは結構古いバージョンなので、あたらしめのチップセットは避けたほうが無難だとは思います。
書込番号:16195431
ググるかCentOSのコミニュティを検索しましょう。
まったく動かないということはないと思いますが、マザー独自のおまけ機能は微妙です。
書込番号:16195742
10年以上前は、linuxは枯れたシステムで使うのが鉄則だったが、今は昔より直ぐ枯れそうだね。
分からんときは、メーリングリストに参加して聞いてたな。
10年も昔だから、今は変わってるよねぇ?
書込番号:16197216
BROCCORYさん、ありがとうございました。
これからは、まずはメーカーの製品ページを参照してみます。
oahiroakiさん、ありがとうございました。
メーカーの製品ページにのっていない場合は、メーカーとし動作保証していないという事、
そして、新しいチップセットは避けたほうがいいと、勉強になりました。
|さん、ありがとうございます。(名前、間違っていたらごめんなさい)
もうちょっと調べて、実際に試してみようと思います。
クアドトリチケールさん、ありがとうございました。
CentOSのメーリングリストを探して参加してみます。
みなさん、ありがとうございました。
実際に試して結果が分かれば何らかの形で報告させてもらいます。
書込番号:16198270
今更かもしれませんが、P8Z77-VにCentOS6.3を入れてます。P8Z77-V LXではありませんが参考までに。
ドライバ類も気にせず、DVDでインストールするだけでした。
書込番号:16282583 スマートフォンサイトからの書き込み
まずこのマザーボードで初自作しようと思っているのですが、
増設に少し心配があるので投稿しました。
GPU:GTX670-DC2OG-2GD5
サウンドカード:PCIe Sound Blaster Z SB-Z
ケース:CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP
この二つのパーツを同時につけようと思っているのですが、
このマザーボード・ケースで設置できるか心配です。
仮に付けられるとするとGPUのとなりにサウンドカードをつけることになると思うのですが、
エアーフローなどに支障はどれくらいでるのか教えてもらえると助かります。
黒色のPCIe x16スロットかCPUに近いPCIe x1スロットにサウンドカードをさせばグラボへの影響はほとんど無いでしょう。
書込番号:16121647
なるほど、CPU側のPCIex1にも入るんですね。
もうひとつ疑問に思ったことなのですが、
sb-zがPCIex1仕様とホームページにあったのですが、
これを黒色のPCIex16に入れた場合、何か問題になるようなことはありますか?
書込番号:16121747
無いんじゃないかな?
CPUから出てるPCI-Eと区別するために色分けしてるんじゃないか、程度だし。
書込番号:16121816
そうでしたか。
まだ購入には至っていないので購入後、
PCIeに設置してみて問題があればx16の方に入れてみたいと思います。
今回はありがとうございました。
がんばっていいパソコン作りたいと思います。
書込番号:16121846
構成がなんか似ているのでw写真ものっけときます、参考になれば‥‥
CPU i7 3770k
GPU MSI GTX660
マザボ P8Z77-V LX
サウンドカード Asus XONAR EssenceSTX
ケース Cooler Master CM690UPlus nVidia edition
Xonarも是非検討にw
書込番号:16127527
写真付きでかなりありがたいです。
SB-Zと値段も近いのでxonarも考えてみます。
グラボをPCIEx16に入れている場合で、
黒のPCIEx16にサウンドカードなどを増設するとグラボの性能が
何割か落ちる(マザーボードによる)と知り合いに聞いたのですが
そのようなことはありましたか?
書込番号:16129020
そのようなことはありましたか?
それについては無知なものでわかりません、ただ体感では変わってないと思います。
一応サウンドカードつけた状態で手元にあるベンチを使ってみました、参考程度に‥‥(自分はゲームは全くやりません)
書込番号:16130976
このマザーボードではCPU直結のPCI-Expressはx16固定ですので、他のPCI-Expressに接続しても性能は落ちません。
書込番号:16131284
サウンドブラスター付ける理由は何です?
元々SBは音質はよくないですし
かつての売りだった音響機能や負荷軽減はCPUの多コア化で無意味になってますが。
書込番号:16139070
>お使いの皆様はそんなことはありませんか
無いと思います。
そのサウンドチップ採用例は多々ありますし、このマザボ含め故障例はほとんど無いです。
個体差レベルでの故障と思われます。素直に修理だすか、サウンドカード買ってきて取り付けるかですね。
書込番号:15810814
>お使いの皆様はそんなことはありませんか
というのは、全品共通な不具合を予想(期待?)しているのでしょう。
それはありうるが、それとは別に自分の品だけに起こった偶発故障
がありうるし、何か設定の狂いもありえます。
書込番号:15810989
素直に普通に考えて人的ミスがないなら故障でしょ?
10月にも有ってまたってことはドライバーが飛んだのでは?
書込番号:15811056
>10月にそして今年の2月に,MBから音声が出なくなりました。
お使いの皆様はそんなことはありませんか
通常では、そんなに頻繁に音声が出なくなることはないと思われます。
仮にロット別でこの現象が発生しているのであれば、もっとたくさんに方がこの現象について書き込みをされると思われるので、情報が共有できると思いますが、実際発生症状はほぼ聞きませんので、ロットでの故障の可能性は低いと考えられます。
スレ主さんのだけ頻発するのであれば、使用されている機種の音声チップもしくはコネクタ系に問題があるのだと考えられます。ドライバーの可能性もあり。
保証期間が残っているので修理に出されるほうが良いと思われます。
書込番号:15829781
当方の環境ではHDMI接続中にスタンバイから復帰したときに音が出なくなります。
OS:Win8 64bit
CPU:i5 3570K
メモリー:PATRIOT DDR3-1800 4G 2枚
SSD:PLEXTOR PX-128M5P
グラフィック:オンボード
モニター:EIZO FZ2332
抜き差しすれば戻りますし、正常に音が出るときも有り、よくわからない状態です。
再生デバイス上では音は出ているようですが、モニターまで届いていない感じです。
作成時はジャックから音を取っていたのですが、正常にでるはずです。
ヘッドホンも希に使用するためマザーとモニター間を音声ケーブルで接続しないようにしてから復帰時に出なくなりました。
スタンバイからの復帰時にHDMIの場合に何かあるのかもしれません。
発生条件が違うかもしれませんが、ご参考までに。
書込番号:16025649
P8Z77-V LX
Core i7 2700K
SSD(64GB)+HDD(1000GB)
Win 7 Pro SP1 64bit
で運用中の者です。
PCケース内にもう一枚、HDD(1000GB)があります。
このHDDは、SATAケーブルは常時つないでますが
電源コードだけは外しておいてある状態にあります。
電源コードを外しても、SATAケーブルを繋いである場合
システムに影響はあるものでしょうか。
電源を繋いでないのだから全くのカラッポで
システムは、一切そのHDDを認識せず影響ゼロでしょうか。
それとも何かしらの影響が出る可能性は
少なからず残るでしょうか。
BIOSを確認するに、そのHDDの名前は
表らわれず、認識されていないようです。
OSレベルで影響が出てくる可能性などもあるでしょうか。
このPCで運用6日目ですが
現在のところ、何の影響もなく大丈夫なようです。
たぶん大丈夫?と思いながらも
(こちらの皆様とてもお詳しいので)
念のためお尋ねしてみました。
ホットプラグは無効にしております。
(ホットプラグについては一切、勘案せずに純粋に
SATAケーブルだけ繋いだ時の状況についてお訊ききしたいです。)
どうぞ宜しくお願い致します。
電源が入っていなければ、認識すらしません。
何も影響はありません。
書込番号:15820707
デバイスの電源が入ってなければ接続されていない扱いになるのでOSへの影響はありません。
HDDの制御基板への影響については検証した人はいないでしょうから分かり兼ねます。
書込番号:15820770
むしろ、頻繁に抜き差しするならコネクターの耐久性とか考えた方が良いかも。
書込番号:15820918
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
