このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年10月16日 06:23 | |
| 2 | 5 | 2014年5月21日 21:51 | |
| 1 | 4 | 2014年5月6日 14:17 | |
| 0 | 5 | 2013年2月10日 17:57 | |
| 0 | 2 | 2013年1月26日 19:34 | |
| 1 | 5 | 2013年1月13日 18:43 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > ゾックス > DS-DT403 [ブラック]
リモコンの電池交換ですがとても手指では取り出せずマイナスドライバ使うか
爪を思いっきり使わないと取り出せません。いつか壊しそうです。
私のが不具合品なんでしょうか。
皆さんのもそんな感じですか?
リモコンの取出し部分の左のつめを右に押さえながら引き出せば簡単に電池交換出来ますよ。
書込番号:15710893
DS-DT403のリモコンの電池を交換する際に「リモコンの取り出し部分の左のつめを押さえながら引き出せば、簡単に取れますよ。」とありましたが、取扱説明書に、記載されている事と、ほぼ同じなので、未解決です。>それでいいんだ黒田さん
書込番号:20300232 スマートフォンサイトからの書き込み
>モニターと接続出来ますよね。
そのモニターは何でしょう?
書込番号:17537075
こんばんみ
HDMI接続 1080i
黄色ピンケーブル接続 480i
HDとSDの差がありますね。
正しい性能が出ていれば。
書込番号:17537451
■HDMI端子を搭載しマルチメディアに対応
HDMI端子を搭載した機器との接続が可能です。
HDMIは転送時のデジタルデータの劣化が少なく、より映像ソースに忠実な画像再生が可能です。
次世代のレコーダーフォーマットであるBlu-rayや、次世代高解像度ゲーム機との接続も可能です。
※全てのHDMI機器との接続保証をするものではありません
メーカーの説明文より抜粋しました。
パソコン用モニターのHDMI端子接続は機種により正常な画面(画角)表示をしない場合があります。
メーカー若しくは販売店に相談される事をおススメします。
書込番号:17541648
お世話になります。
PCモニタでの視聴が可能と聞き購入したものの、モニタ側にHDMI端子がないことに気づいてしまいました。
あるのはD-sub、DVI端子が1つずつ。AV端子もありません。何か別のコネクタを使って視聴することは可能ですか?
もしあるとしたらどのようなものを取り付ければ良いのでしょうか?
初心者ですみません。お願いします。
取説 7ページ
http://www.zox-net.com/download/pdf/ds-dt403bk_manual_r.pdf
アナログの黄色端子接続なので、画質に期待出来ませんよ。
HD TVを、買った方がいいです。
書込番号:17484442
モニターがHDCPに対応していることが必須条件となりますが、DVI−HDMIケーブルで
繋げば観られるかもしれません。音声はAVコードでアクティブスピーカー等につなぎます。
書込番号:17484857
ご連絡ありがとうございます。
PCモニタはこいつなんですが↓
http://kakaku.com/item/00857012815/spec/#tab
HDCP対応しているようなのでやってみます。
また結果報告します。
書込番号:17485189
さっそくDVI−HDMIケーブルを買ってきてつなげてみたのですが・・
ダメでした。残念!
つなげて数秒たつとモニタの電源ボタンの色が緑に変化(シグナルは検知)するものの、画面上に「範囲外です」というメッセージをしばらく表示して消えました。
手痛い出費でしたが、あきらめて他の機器の購入を検討します。
書込番号:17486206
海外赴任時に買った液晶TVを使いたいため、こちらの商品かHVT-T2SDの購入を考えています。
こちらの商品はHDMIが一番の売りっぽい感じですが
チャンネル切り替えのスピードはどんな程度でしょうか?
また、電源を入れてすぐは安定しないとありますが、
‘電源を入れて’というのはコンセントを差してからという意味でしょうか?
もしくはリモコンでOFFにしてあっただけでも最初は不安定なんでしょうか?
あと、リモコンの赤い光が眩しいとありましたが
それは使用時のことなんでしょうか?
それとも常灯で眩しいのでしょうか?
色々質問してしまいましたが、どなたかわかる方教えてください。
電源入れて起動がやや遅いけど問題ないですよ。
赤いランプの明るさも問題なし。
この値段でHDMI端子付きでピン端子画質の差が歴然、メリットが大きいです。
機能も沢山あります。 これはお勧めです。
但し、衛星放送もと考えれば予算をあげることになりますが。
書込番号:15711102
チャンネル切り替えは
今時の液晶TVと比べるとちょっと落ちますかね
電源を入れてすぐに安定しないのは
リモコンや本体からの起動時ですね
ACアダプタをさしっぱなしの状態でも変わらないです
赤い光は使用してない時ですね
アダプタをコンセントにさしてる間は常灯です
普通の液晶TVの赤ランプと比べると
ちょっと眩しいくらいです
書込番号:15714319
やっぱり安定しないんですねぇ。特に画質にこだわりはないので
つけてすぐ快適に観れることが一番嬉しいんですが‥ちょっと悩むところですね。
あと画像ですが、HDMI端子を使用する予定はいまのところ無いんですが
それでもメリットありますかね?(HDMIケーブルは別買ですよね?)
皆さんはTVを視聴するとき以外はアダプタを抜いていますか?
書込番号:15737332
HDMIを使わない状態だと
この商品を選ぶメリットが薄まりますね
まあ、この商品ですが、起動時の立ちあがり以外に
リモコンが若干使いにくいので
AV端子接続のみで、リモコンでの使い勝手を重視するなら
HVT-T2SDの方をお勧めしたいです
HDMIで使いたいなら
DS-DT403はコスパが非常に良い商品だとは思うのですが
AV端子のみの使用だけだと、ただ安いだけの地デジチューナーですからね
それでも地デジチューナー全体でみれば最安ですが
そうそうHDMIケーブルは、この商品には付属はしてませんよ
AVケーブルのみです
自分はアダプタはコンセントに付けっぱなしですね
待機電力自体はワットチェッカーで見た限りだと
それほど食ってるようには見えませんでしたので
書込番号:15738664
ご回答ありがとうございました。
ではちょっと別のものを検討してみます。
助かりました!
書込番号:15744640
電源を入れてチャンネル設定まではうまくいったのですが、チャンネル設定後うまく表示されません。テレビ画面が一瞬表示されて止まってしまって、そのままフリーズみたいな感じになってしまいました。電源も切れない状態です。
同じHDMIケーブルでパソコンからHDMIでBENQのG2420HDに出力はできているのですが。
手順が悪いのか、G2420HDのほうが悪いのかよくわかりません。
同じような症状の方いますか?
初期不良でした。メーカーに新品と交換してもらったらうまく動作しました。
お騒がせしました💦
書込番号:15134262 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで購入して今日設置してみたのですが、同じモニターで同じ症状で困っておりました。
初期不良ですか…。
週明け、サポートに連絡入れて交換してもらいます。
書込番号:15674218
液晶テレビで小型のものだと、FullHDのIPSパネル製品で
安価でマトモな製品がないのでこちらのチューナーを考えています。
そこで、使用されている方に質問なのですが、
HDMI経由でPCモニタに接続する場合で、
モニタ側にスピーカーが内蔵されている場合、
音声もきちんとHDMIケーブル一本でのりますか?
(チューナ本体の音声出力を使わずに、モニタ側の音声出力端子から
スピーカーに音声出力されるかという事です)
もう一つは、チューナーの電源をOFFにした場合(主電源はONで)、
パソコンと同様にモニタの電源も落ちますか?
もちろんモニタによっても違いはあるかとは思いますが、
可能な限り余計なケーブルは増やしたくないので・・・。
よろしくおねがいします。
チューナーからHDMI経由でモニタ側から音は出ますよ
ただ音量の調整はモニタ側で行うので
その点においては使用環境によっては不便と感じるかも知れませんが
この音量調整をチューナー側リモコンで行いたいなら
別のチューナーも検討してみた方が良いかも知れません
チューナーの電源をOFFにした場合
モニタの電源も落ちるか?についてですが
これはモニタにもよりますね
まずチューナー側のスイッチを切っても
しばらくは信号が出ているみたいで、
この信号をモニタ側が受信してるせいで
うちのモニタは表示時と同等に電気を食ってます(若干消費電力は少ないです)
そして何分も経って(さっき計測したら約14分)
チューナー側の方で信号が止まるとようやく、
モニタ側の方でも信号が切れたと判断しますね
ただ、うちのモニタの場合それでも10W前後で動いてました
これは他の入力時の信号ロストでも同じだったので
この事はうちのモニタの仕様とも言えます
まあチューナー側の信号が切れた後、
休止するかどうかはモニタ次第とも言えます
既にある液晶モニタをTVに使うと言う用途ならともかく
もし1からIPSの液晶モニタ+チューナーを買うと言う方向なら
パナの23インチのIPS液晶TVを勧めたいけど
現状でおよそ3万円弱なのでちょっとお高いですからね
書込番号:15611563
なるほど、情報ありがとうございます。
IPSモニタ自体はとりあえず既にあります。HDMIが付いているモニタは
LGのIPS236グレアだけなのでスピーカは内蔵されていませんが。
PCモニタとしての兼用も念頭に入れていたので、場合によっては
追加を考えています。21.5インチのもありますがDellなんでDP・・・。
サイズ的には20インチあたりがベストなんですが、20インチだと
HDMI無ししかないみたいなんで21.5かなと、キッチン狭いんで(笑)。
現在はトリニトロン14インチなんで奥行き減らしたいんです。
未だに現役なんですけどね20数年モノでも。
とりあえず音声が載るならダメ元でもいいかな・・・安いし。
電源もとりあえずは落ちるみたいですし。
さすがに専用液晶TVよりは待機電源は高そうですね・・・。
書込番号:15611945
ちなみにマニュアルにはHDMIと
AV端子の同時使用は出来ませんとありますが
うちの方でHDMI接続時に
AV端子にHPAを繋いで実際に確認したら音声の方は出てましたので
スピーカーのないモニタでも
外部スピーカーを使う方法はありそうです
ただ、マニュアルで出来ませんと書かれてる事なので
お勧めはしません
ちなみにHDMI、AV端子両方さした場合はHDMIの方が優先されるみたいです
書込番号:15612156
たびたびありがとうございます。
IPS236には音声出力ジャックは付いているので、
そこにスピーカを繋げばHDMI経由での音声は出ます。
ですのでHDMIに音声がきちんと載っているかが重要でした。
本体側にもコンポジットLRがあるのでもしや音声は別・・・みたいな。
この手の商品って、そーうーとこ怪しいじゃないですか(笑)。
Web上では仕様説明もあまり書いてないですし。
ただジャックに繋ぐ場合スピーカの電源コードが発生するので、
チープな音質でもスピーカ付きのモニタがいいかな・という感じです。
たとえばモニタなんかは
http://kakaku.com/item/K0000447196/spec/#tab
このあたりとかで。
上手くいけばトータル1.6KでIPSフルHDテレビになるでしょ?
書込番号:15613139
そちらのモニターの方はそういう仕様でしたか、失敬
それは確かに(笑)
この製品、全然情報がないから迷いました
音声がHDMIとは別と判断する可能性も確かにありますよねえ
個人的には買って繋ぐまでHDMIで
ちゃんとまともに映るのか?すら疑ってたくらいです(笑)
1万6千円でIPS仕様でTVが見られるのは良いことです
安いTVはTNだしフルHDでもないのが多いですしね
書込番号:15613257
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
地デジ・デジタルテレビチューナー
