QE-PL202-W [ホワイト] のクチコミ掲示板
2012年 5月28日 発売
QE-PL202-W [ホワイト]
Qi方式に対応したモバイルバッテリー
バッテリー容量:5400mAh 重量:150g QE-PL202-W [ホワイト]のスペック・仕様
  • QE-PL202-W [ホワイト]の価格比較
  • QE-PL202-W [ホワイト]のスペック・仕様
  • QE-PL202-W [ホワイト]のレビュー
  • QE-PL202-W [ホワイト]のクチコミ
  • QE-PL202-W [ホワイト]の画像・動画
  • QE-PL202-W [ホワイト]のピックアップリスト
  • QE-PL202-W [ホワイト]のオークション
QE-PL202-W [ホワイト]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月28日
(58件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「QE-PL202-W [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
QE-PL202-W [ホワイト]を新規書き込みQE-PL202-W [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
13
充電が…。
2014/02/22 13:23(1年以上前)
モバイルバッテリー > パナソニック > QE-PL202-K [ブラック]
クチコミ投稿数:15件
僕は、QE-PL202から、SH-01Dに繋いで、充電しています。しかし、充電を、とめていないのに、充電が止まります。
買ったのはだいたい、2年前くらいです。
壊れたんでしょうか?
書込番号:17222649 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27643件Goodアンサー獲得:3184件
2014/02/22 13:52(1年以上前)
500回は、充電出来たと思います。
可能性としては、USBコードの断線はないですか。
他のコードで、試して下さい。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/p_/p_qepl202pl102_t_201302221740_0.pdf
書込番号:17222744
クチコミ投稿数:15件
2014/02/24 07:08(1年以上前)
>MiEvさん
そうみたいでした。ケーブルかえたら、止まらず充電できました。
書込番号:17230455 スマートフォンサイトからの書き込み
USBからの充電について
2012/06/27 23:45(1年以上前)
モバイルバッテリー > パナソニック > QE-PL202-W [ホワイト]
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
本機の購入を考えているのですが、ACアダプターが付属しないということで質問です。
USB接続で本機を充電するとACアダプター充電の倍くらいの時間がかかるということですが、
これはPCのUSB経由で充電する場合のことでしょうか?
付属のUSBケーブルにコンセントプラグのアダプター(iPadに付属しているようなもの)をつけて、
コンセントから直接充電してもやはり倍の時間がかかるのでしょうか?
書込番号:14734171
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4811件
2012/06/28 10:36(1年以上前)
PCからのUSB電流の出力は0.5Aと決まっています(USB2.0の場合)。専用アダプタの出力は1Aですから、充電時間が半分になります。手持ちのUSB充電器でも出力が1Aであれば、同じように使えます(ただしメーカーの保証外です)。充電器には出力が必ず記載されていますから、確認して下さい。
なおAppleのiPad用の充電器の出力は2.1Aです。無理に使うと電池に負担が掛かったり、故障する可能性がありますから、止めた方が無難です。
まあ、この商品を選ぶなら、無接点充電パッドを使わないともったいない、という話でもありますが。
書込番号:14735322
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2012/06/28 17:19(1年以上前)
オプションのACアダプタもamazonで千円もしませんから、Qi対応スマホを
お求めになる予定が無いならACアダプタをお求めになるとよいと思います。
Qi対応スマホをお持ちの方は、スマホと同じ充電パッドで充電できる予備
電源として役立つと思います。もうひとつの充電パッドとしてチャージパッド
をお求めになるのも手だと思います。
書込番号:14736415
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10662件Goodアンサー獲得:606件
2012/06/28 23:43(1年以上前)
メーカー保証外の使い方である事に変わりはないので一応その旨ご承知置き頂きたいのですが、
iPadのACアダプタなら問題を起こす心配はないと思いますよ。
あれって5V固定ですよね?中には、同じ端子形状でもっと高い電圧を出す物もあるので、そういう物に迂闊に挿すのは危険です。
#ASUSのタブレット用がそうです。最大で15V出る模様。もっとも他製品を挿しても5Vしか出ない作りにはなっていそうですが。
定格出力電流の2.1Aというのは、「最大でそれだけの電流を出せる能力がある」という意味で、
決して常に大電流が流れる訳ではありません。
ご家庭のブレーカーをイメージしてもらえば分かり易いかと思います。30Aより40Aの方が家電を傷めるなんて話はないですよね。
ただ、ご質問の本題である充電時間は、正直やってみないと分かりません。
純正ACアダプタより同じか、あるいは500mAに制限されてしまって2倍掛かるか。
もし、iPhone用の1Aアダプタで純正と同じ時間になるのなら、iPad用でも同じになるはずです。
書込番号:14738028 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2012/07/03 22:13(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
LUCARIOさん、私電圧と電流について勘違いしておりました。
確かにiPadのアダプタは5V固定で、最大電流は2.1Aです。
これってつまり、5V充電の製品だったら
原則問題なく全て充電可能と考えていいってことですよね
(もちろんメーカー推奨でないことは重々承知していますが)?
この場合、電流は充電される機器の電気抵抗により規定されるってことでしょうか?
というのも、今までこのiPadアダプタを使って、
iPod touchやガラケー、モバイルWi-Fiなど、他のモバイル機器も充電していましたので、心配になってしまいましたので・・。
書込番号:14759462
LUCARIOさん
2012/07/04 13:00(1年以上前)
その通りです。I=V/Rで、Rを決めるのは充電される側ですから、Vが一定である限り必要以上の電流は絶対に流れません。
ご安心下さい。
…と言いたい所なんですが、念のため申し添えておきます。
以下、長くてめんどくさければ「自己責任じゃ!」の一言で読み飛ばして下さい(^^;
少し注意が要るのは、「本当にVは一定か?」ということです。
古いタイプのACアダプタでは一般的でしたが、定格電流まで流してやらないと定格より高い電圧を出してしまう特性がありました。
どうもこの特性、僅かながら今のACアダプタにも残っているようです。安物は特に?
それともう一つ、iPadのACアダプタはよく見ると「5.1V」ですよね。
USBの規格範囲はもっと広いので(機器側は確か最大5.25V)この位なら何ともないのですが、
上記の理由と合わせて、ものによっては消費電流の低い機器をつなぐと規定ギリギリか、
もしくはそれ以上の電圧がかかる可能性もあります。
iPadの充電器でiPhoneを充電すると早く充電が終わるという話がネットで散見されますが、
多分この辺りの事象が関連しているのだろうと私は踏んでいます。都市伝説でなければ(^^;;
まぁ、ケースバイケースで色々な事が起こり得ますので、就寝中や留守中など長時間目を離した状況で使われる際には、
可能な限り純正品か認証品を使った方が無難ではありますね。
ちなみにiPodシリーズやiPhoneは、iPadのアダプタで充電出来るとAppleが公式に認めているので無問題です。
#↑もしかしたら高速充電されるのは機器側がアダプタを識別して、そういう充電制御をしてるのかも?
#…って言うかそれ以外の理由だと気持ち悪過ぎます(^^;;;
書込番号:14761830 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2012/07/04 13:50(1年以上前)
LUCARIOさん、丁寧な解説ありがとうございます。
とてもよく分かりました。
もしよろしければもう一点教えてください。
アダプタの電圧が一定であるとして、機器側の抵抗も一定であれば、
流れる電流はアダプタの種類によらず一定であると思うのですが、
実際はアダプタにより最大電流量に上限がありますよね?
この場合の上限というのはどのような仕組みなのでしょう?
書込番号:14761994
LUCARIOさん
2012/07/04 14:06(1年以上前)
>この場合の上限というのは
上限=「超えてはならない電流値」です。
それこそまさに、ブレーカーやヒューズだと思って下さい。
ACアダプタに使われるレギュレータチップによって様々ありますが、定格電流(とプラスαのマージン分)を超えた時には、
・電圧が降下する、電流量が下がれば自動回復
・供給を遮断する、通常はACプラグを一度抜かないと回復しない
・火を吹く
こんなケースが考えられます。
つまり基本中の基本として、定格電流1AのACアダプタに2Aの機器を挿すなどは絶対にNGです。
#PCのUSB端子はまた少し事情が違いますけどね。あれは必ず、ホストと機器で話し合ってから給電しますから。
書込番号:14762032 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2012/07/10 20:16(1年以上前)
お礼が遅くなりました。
すごく良く分かりました!
書込番号:14789762
スレ主 take333さん
クチコミ投稿数:257件
2013/10/10 21:18(1年以上前)
すいません。
もう見てらっしゃらないかと思うのですが、
この意味がよくわかりませんでした。
逆に、低下出力2Aのアダプタに定格出力1Aの製品を繋いで充電なら問題ないのですよね?
書込番号:16689693 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
2013/10/12 12:06(1年以上前)
take333さん、こんにちは。ちょっと遅くなりましたが見ておりますのでご安心を(^^;
始めにちょっと書き直させて下さい。
>定格出力2Aのアダプタに定格入力1Aの製品を繋いで充電なら問題ないのですよね?
はい、それで問題ないです。具体的には、
iPad用のACアダプタ(定格出力2.1A)にiPhone(定格入力1A(?))を挿すのは問題なし。
iPhone用のACアダプタ(定格出力1A)にiPad(定格入力2.1A(?))を挿すのはダメ。
という事ですね。(?)を付けた部分は後述します。
一般論はここまでですが、少し補足を。
混乱させてしまうと申し訳ないのですが、例外事項がありまして、例えばこの商品(QE-202PL)は、
定格出力1.5Aにも関わらず、iPad Retinaに使えます。
下記のページで確認してみて下さい。正直私も驚いたんですけどね(^^;
http://panasonic.jp/battery/chargepad/search/select.php
このように、メーカーが公式に対応を表明している場合は問題ないです。
何で問題ないの?という技術的興味として推測される理由はいくつかありますが、一つは上で(?)を付けた
機器の定格入力が本当は何アンペアか?という事です。
そもそも機器側がACアダプタ出力を目一杯使う事は通常しないですし。例えば携帯ゲーム機PlayStation Vitaは
ACアダプタの定格出力が1.5Aですが、本体の定格入力は1.2Aです。
#Apple製品は良く分かりません。そもそも公表していないかも。
あとはUSB充電というのは割とアバウトに(別の言い方をするとかなり賢く)できており、出力側と入力側で適宜
折り合いを付けて、出力側の能力が低い場合は入力側がそれに合わせる、という事をフレキシブルに行っています。
上でも出ているPCのUSBポートがまさにその典型です。あれは0.5Aか、出てもせいぜい0.9Aしか出ませんので。
このQE-PL202がPCのUSBほど賢いことをやっているようには思えないのですが、何かしらうまいこと調整して、
iPadの充電時にも過負荷に陥らないようにしているのでしょうね。
USBデータ線間の抵抗値で出力側の能力を示す、なんていうのも(一部は規格として)存在している模様です。
多分後者で対応しているのでしょう。定格出力1AのQE-PL102/QL102まで対応可なので(正直びっくりでした(^^;)
これらの前身となる三洋ENELOOPモバイルブースター1Aタイプは、確かiPadは不可でした。
繋いでも反応すらしなかったはず。
書込番号:16696412
iPhone5sでの使用はでき‥ますよね?
2013/10/09 21:31(1年以上前)
スレ主 suzu-tatsuさん
5で使えるんだから
まぁ問題無いだろうと思いつつ
一応確認の質問です。
すでにお試しになった方などが
いらっしゃいましたら
教えてください
書込番号:16685787
クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7244件
2013/10/11 11:12(1年以上前)
バッファローのBSMPA03で5Sの充電を確認
間接的な情報ですけど、Androidから5Sに乗り換えた同僚の機種で試させてもらいました。
5S登場以前に発売されていたバッファローのBSMPA03で充電可能だったことから、まあ充電に関して5・5Sの機種依存はやっぱり無さそうですね。失敗写真ですが一応添付しておきます。
書込番号:16691775
初心者 XperiaVL使用してます。
2013/07/28 20:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
このモバイルバッテリーにすればMAXまで充電しスマホバッテリー切れの状態から私のスマホをどのくらい充電出来ますか?
価格も踏まえもっと良いモバイルバッテリーあれば教えてください
今使ってるのは初めて使った時からMAX充電しても5%程度しか充電出来ませんので
書込番号:16413075 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件
2013/07/28 20:59(1年以上前)
こちらの機種?でしたら1700mAhですので約3回フル充電できますね。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/sol21/spec/
書込番号:16413144
nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件
2013/07/28 21:34(1年以上前)
使用されているスマホのバッテリーの容量は1700mAhの様ですね。
このモバイルバッテリーの容量は5400mAhなので、単純計算で3回は充電できる...とはなりません。
理由は、リチウムイオン充電池の電圧は3.7V、その間にUSBの5Vへの電圧変換処理の
エネルギーのロス分があります。なので単純計算は出来ません。
その為、パナソニック側でもプレリリースにおいても、5400mAhのタイプで1400mAhの
リチウムイオン充電池のスマートフォンのバッテリーを充電できるのは目安として約2回と書かれています。
なので、1700mAhのバッテリーだと、1回+α程度で、2回は厳しいでしょう。
プレリリース:
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn120409-1/jn120409-1.html
書込番号:16413330
nehさん
2013/07/28 21:42(1年以上前)
>プレリリース...×
プレスリリース...の間違いです。
失礼しました...。
書込番号:16413357
クチコミ投稿数:26件
2013/07/29 08:46(1年以上前)
バッテリー自体を充電容量が高いものに変えたほうがいいですか?
私のスマホに合うバッテリーありましたら教えてください
書込番号:16414533 スマートフォンサイトからの書き込み
nehさん
2013/07/29 09:42(1年以上前)
モバイルバッテリーの容量を大きくした方が良いかどうかは、すれ主さん自身の使い方次第なので、
ここで返信する人には何がすれ主さんに合うのかどうかはわかりません。
ただ、容量の大きなものにした場合は、それに応じてサイズも大きく、重くなります。
また、モバイルバッテリーの充電時間も多くかかる様になります。
ちなみに私の場合は携帯やiPad2等用に、このモバイルバッテリーと同じ容量(5400mAh)の
サンヨーのモバイルバッテリーを持っていますが、目的は緊急用、また、出来るだけ余分な荷物にはしたく無い
ので、5400mAhの容量でも特に問題無く使っています。
書込番号:16414635
クチコミ投稿数:26件
2013/07/29 10:16(1年以上前)
わかりました。
このモバイルバッテリーを近日買おうと思います。
皆さん回答ありがとうございました。
書込番号:16414717 スマートフォンサイトからの書き込み
neereeさん
クチコミ投稿数:1166件Goodアンサー獲得:57件
2013/08/03 08:26(1年以上前)
解決済みになっていますが個人的に試験をしたデータを書いておきます
参考にしてください
PL202は取り説では2500mAh分の放電能力になっています
私の実測では1A放電では新品時は2620mAhを5Vで放電出来ましたので
VLのバッテリーが1700mAhなので
VLがすっからかんの状態から、電源を切って充電すると
2620÷1700≒1.57となり
一回目は満タン、2回目は57%(あくまで目安でそこまで正確ではありません)となります
ちなみに新型のPL203やQL202は1A放電だと3600mAh分(実測値)ありますので
VL相手だと3600÷1700≒2.11となります
高効率になったため同サイズでもかなり放電容量が増えました
また純正のACアダプターを使った充電も新型は30分早くなっています
旧型のPL202は在庫破棄でかなり安くなっていますのでPL202も捨てがたいですね
ご参考までに
書込番号:16431192
このモバイルバッテリーと同時に別売りのACアダプター(QEAP104)を購入しました。
そのACアダプターについて質問なのですが、これを直接スマホに接続して充電しても問題ないのでしょうか?
もし可能であれば、外出する際の荷物が減らせるので助かるのですが、
お分かりになる方がいらっしゃったらご教授いただけますようお願いいたします。
書込番号:16134991
nehさん
2013/05/15 09:17(1年以上前)
充電は、コネクタの規格、電圧値が同じで、電流値も接続する機器の充電できる範囲以上であれば、
充電は問題無く出来ると思います。そのACアダプタは確か5V1Aのものですよね。
スマホの充電可能電流値の範囲がわかりませんが、もしかしたらACアダプタの発熱が大きくなる
可能性もありますね。
但し、メーカーで指定された方法以外の方法の場合は、メーカー保証の対象外になる可能性がある
かもしれない事は頭の隅にでも覚えておいた方が良いと思いますよ(自己責任の範囲)。
書込番号:16135124
2013/05/15 23:12(1年以上前)
早速のご回答をありがとうございます。
充電が可能でも保証のことを考えると控えたほうがよさそうですね。
アドバイスいただけて大変助かりました!
書込番号:16137631
迷っています...
2013/04/04 15:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
こちらの商品か、cheero Power Plus 2で迷っています。
cheeroはデザインもよく大容量ですが、こんなに容量いるのかなぁ?という感じです。また、かなり重たいようなのでそこも考え所です。
どっちのが買った方がいいですか?
書込番号:15976879
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:9件
2013/04/04 15:56(1年以上前)
値段考えるとcheeroの品質はどうなんでしょうね?
中身は安い中華バッテリーセルだとは思うけど。
書込番号:15976952
クチコミ投稿数:34540件Goodアンサー獲得:319件
2013/04/05 03:27(1年以上前)
まこちゃ〜んさん
大容量で。
書込番号:15979235
クチコミ投稿数:29件
2013/04/05 23:59(1年以上前)
すてきな奥さん nightbearさん
たしかに、外見はよくても中身がどうなのかなぁって感じですねw
パナソニックのにしようと思います^^
書込番号:15982414
2013/04/06 06:16(1年以上前)
まこちゃ〜んさん
おう!
書込番号:15983003 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2013/04/11 15:11(1年以上前)
二年前、在米時買いた10400mAhモバイルバッテリーをお勧めいたします。最近、アマゾンで発見ました。容量が大きくてデザインがいいよ。安心できます。http://www.amazon.co.jp/RAVPower-RP-PB07-%E3%80%90%E6%96%B0%E7%99%BA%E5%A3%B2%E3%80%91RAVPower-10400mAh-%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC/dp/B00BY1UCD4/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1365660643&sr=1-1&keywords=ravpower
書込番号:16003899
QE-PL202-W [ホワイト]
パナソニック
QE-PL202-W [ホワイト]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 5月28日
QE-PL202-W [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <188
[モバイルバッテリー]
選び方ガイドを見る
