このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2013年11月9日 05:12 | |
| 0 | 3 | 2013年11月5日 02:08 | |
| 0 | 5 | 2013年10月9日 18:48 | |
| 1 | 2 | 2013年10月6日 22:02 | |
| 0 | 3 | 2013年10月5日 10:54 | |
| 0 | 4 | 2013年9月3日 19:56 |
モバイルバッテリー > パナソニック > QE-QL201-K [ブラック]
カメラのキタムラ岡山青江店で在庫処分1290円でした。
まだ少し残ってます。
小さいモデルのQL101(W)は在庫処分990円でした。
書込番号:16810703 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品に対応した純正のものが
定格出力 DC5V 1A
となっていますが
他の製品でも定格出力が同じものなら
使っても問題はないですよね?
書込番号:16787084 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく充電できると思いますが、自己責任において使用する事になりますね。
取扱説明書に書かれている方法以外で充電する場合は(指定以外のACアダプタを使う場合は)、
メーカー側では動作確認をしていないので、もしも何かの不具合が発生した場合は保証の対象外に
なる可能性があります。
(取扱説明書では指定のACアダプタを使用して下さい...等と、と書かれていたと思います)
ACアダプタを使用するものでは、どの機器でもほとんどがその様に書かれているので、
上記の事は仕方が無いですね。
書込番号:16790190
どのサイト見ても問題ないと書いてあるので
使っちゃうことにします^o^
書込番号:16790980 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも指定外のACアダプタを使う場合は、一応名前の知られているメーカー、販売元の
ものを使った方が良いと思いますよ。
安価なよくわからないACアダプタの場合は、造りがあまり良くないものもあり、不具合が出る可能性が
高くなると思います(経験あり)。
書込番号:16796711
今日は。早速御教え願います。コチラ、下記使用です。尚、質問はA,Bあります。
・スマホ サムスン ギャラクシーノート2
・モバイルルータ イーモバイル Pocket WiFi LTE(GL04P)HUAWEI製
付属ACアダプタ 出力電圧/電流 5.0V / 2.0A
さて、スマホはサポートページで動作OKなのですが、ルータが怪しく、サポートと会話。
「動作検証をしてませんので、絶対使えるとは言えません」
「バッテリー出力が 1.5A 、ルータが 2.0A なので、場合によっては、バッテリー内部の安全装置が作動して、
充電が途中で止まる可能性があります」
との事でした。
<< 質問 A >>
どなたか、同じ機種のルータを御使用なら大歓迎ですが、問題無く使えるか否か?
教えて頂けませんか?
Pocket WiFi LTE(GL04P)HUAWEI製 説明書 仕様は134P
http://emobile.jp/products/gl04p/download/torisetu/GL04P_manual_all_V4_00.pdf
<< 質問 B >>
バッテリーの希望として、下記4点があります。
5000mAhくらい、バッテリー本体への充電時間が短い事、スマホなどへの給電時間が短い事、安心して使用できる
上記希望をできるだけ満たせるような「オススメの他バッテリー」があれば、教えて欲しいです。
エレコムDE-M01L-1920BK これもイイですが、本体への充電時間が半日くらい?との事で悩み中です。
上記、A,Bの質問ですが、よろしくお願いします。
Aは、ちょっとわかりませんが、Bについて。
先日以下のモバイルバッテリーを買いました。
出力、そして充電のどちらも最大2Aの容量があるので、希望に添いそうな感じですね。
ご参考までに...。
(ちなみに、黒は通常価格でした)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463594/SortID=16675198/#tab
これで、iPad2、WiMaxルーターは、問題無く充電できています。
書込番号:16677696
GL04Pの内蔵充電池は3000mAhでこれをACアダプター使用時は3時間で充電するということですから必要な充電電流は3000/3=1000mA=1A、効率を80%と見積もって1/0.8=1.25Aですから1.5Aの電流能力があるQE-QL201で問題無いでしょう。
スマホとの同時充電は恐らく無理でしょうね。GL04Pの仕様でUSBケーブル使用時に充電時間7.5時間となっているのは通常のUSBポートが0.5Aという所から来ているものと思われます。
本体への急速充電が可能という点ではQE-QL201はいい選択だと思いますよ。
書込番号:16678218
>GL04Pの内蔵充電池は3000mAhでこれをACアダプター使用時は3時間で充電するということですから必要な充電電流は3000/3=1000mA=1A、・・・
そう言う単純な問題では無いと思いますよ。
通常、充電では、充電し始めから満充電になるまで電流値は一定では無く、満充電に近くなると電流値を下げて
満充電まで充電します。
専用のACアダプタが2Aのものが使用されている場合は、充電には実際に2A近くまで使われている可能性が
ありますよ。
ただ、例として2AのACアダプタを使用するiPad2は、このモバイルバッテリーとほぼ同じ仕様の5400mAh、
1.5A出力のサンヨーのモバイルブースターで充電できるので、その例と同様に電源側の電流値に応じて充電電流を
下げて、おそらく充電はできる様に思いますが、そのモバイルルーターが、実際に何A(アンペア)までの電流を要求
するのかは何とも言えません。
多分、1.5Aの限度に近い電流値になっていると思います。
また、モバイルバッテリー側で、過電流保護が働く可能性が全く無いとも言い切れません。
こればかりは、実際に試してみるしか無いですね。
または、誰か実際にその組み合わせで充電してみた人からの回答があれば良いですが...。
書込番号:16678675
そうですね。Web上の限られた情報ですけどちょっと調べてみました。リチオウムイオンの場合、定電流定電圧充電という方式が用いられるそうです。一般的にセル電流の0.7倍程度で充電を開始し、充電池の電圧が所定の電圧である4.1Vないしは4.2Vに達すると4.1Vか4.2Vでの定電圧充電に切り替えるというものです。セル電流の0.5倍の定電流だと3.5時間、セル電流の1倍の定電流だと2.5時間が充電時間の一般的な設定値のようなのでGL04Pの付属のACアダプターからの充電時間である3時間はやっぱり2A目一杯の時のようですね。訂正します。
で、この2A目一杯の電流は複雑なものか単純なものかは置いておいて付属のACアダプターとGL04Pとの間の何らかの仕込みで成り立たせていると考えられます。つまり、他の充電源を用いた場合は0.5A以下に限定されると予想するものです。ということで明確な答えになっていません。失礼しました。
参考URL
http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium09.html
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/40011fa.pdf
書込番号:16679501
今晩は。
nehさん、sumi_hobbyさん、お礼が遅くなり大変失礼しました。
5000mah クラスでは、本体への充電時間が一番早いのが、御紹介頂いたマクセルのようでした。
本体への「給電」が2A自体、まだ種類が少ないようですね。
もう少し、種類が増えるのを待つか?悩むところです。
nehさん、sumi_hobbyさん、詳細な情報有難う御座いました。
書込番号:16685007
「使用している方」ではありませんが、iPhone5では問題は出ていないようです。他社のモバイルバッテリーですが、前から売っているものににiPhone5S対応というシールを張っているだけのものもあったのでまあ、ハードとOSには依存しないんじゃないでしょうか。
書込番号:16673967
sumi_hobby さんご返答ありがとうございます。
このモバイルバッテリーを近日買う予定にします。ありがとうございます。
書込番号:16674460
すいません。
こちらの製品のことをイマイチよくわかっていないのですが・・・
ビデオカメラのACアダプタにつないで、補助バッテリーとして使えますか?
ちなみにビデオカメラは2010年発売のキャノンのHF R10です
http://kakaku.com/item/K0000080063/
本体にmini-BのUSB端子はついていますが、充電には使えないみたいです。
ビデオカメラ用の端子が付属、もしくは販売してたりするのでしょうか?
一応、予備バッテリーを一つ持ってはいるのですが、それでも2時間程度しか録画できません。
3個目を購入してもよいのですが、そう頻繁に長時間撮りたいわけでもないので、どうせなら
子どものDSやタブレットも充電できるモバイルバッテリーの方が使い勝手がいいかな!、と思いまして。
HF R10のDC INが8.4Vという時点でQE-QL201を含む通常の5V出力のモバイルバッテリーは使えませんね〜。5V出力に加えて8.4V出力も備えたモバイルバッテリーはあるのかなと探してみたらこんなのがありました。
https://www.denchipuro.jp/product_info.php/cPath/10/products_id/5878
但し、付属している豊富な変換コネクタにもHF R10互換のものは無いらしく、さらにHF R10用のACアダプタを新たに入手してそのケーブル部分だけを利用し、自分で改造するしか手は無さそうです。
書込番号:16644881
もし使用できれば、結構便利かと思ったのですがダメですか・・・。
今は動画もスマホで十分になってきましたからね!
ビデオカメラの需要は減少して、これから先も一般的な普及は困難な感じですね。
それにしても、わざわざ調べていただいて、ありがとうございます!
こんな品物が販売されているんですね!
ただ、大容量なのは良いのですが、価格がちと高いのと、重いのがネックですね。
しかも、要改造となると・・・素直に予備バッテリを複数購入しておいた方が安上がり
です。。。
それがわかっただけでも、大変参考になりました!
書込番号:16645672
結局、バッテリーを買い増しすることにしました。
ですが、大変参考になるご意見をいただき、ありがとうございました。
書込番号:16668314
モバイルバッテリー > パナソニック > QE-QL201-W [ホワイト]
入出力端子についての質問ですなのですが、
こちらの商品は出力端子がMicroUSB・入力端子がUSBとなっているようですが、
私が購入したい候補の商品は、
出力電源:USB-Aポート 5V 1.5A
入力電源:Micro USB-Bポート 5V 1A(最大)
となっていてちょうど真逆なんです(他にも両方ついているものやiPadのコネクタがついているものやさまざまありますね)。
で、しつもんというのは、購入する際は自らが使用するモバイルアイテムを想定して選ばないとまずいでしょうか?いつなんどきUSBだったりmicroだったりminiだったりと変わることもあるかと思うんですが…
とりとめのないしつもんですみません…
Panasonicは、SANYOの時の使い方を、継承しています。
まず、充電時は、付属のコードで、PCなどのUSBにさし、反対側のmicro USBを、QL201にさして、充電します。
使用する時は、コードを逆に使います。
QL20のUSBに、コードをさし、充電するスマホのmicro USBにさします。
同じコードを、使い回します。
この製品の旧型を使っています。
この製品は、ニッケル水素(充電池)の単三タイプを、2本使います。
複数の電池を、持っていると、入れ換えると、また使えます。
同梱されている電池は、1,900mAhなので、スマホによっては少なく、入れ換えないといけません。
単三タイプなので、他の製品に、使い回し出来ます。
書込番号:16537667
ちょっと書かれている事がよくわかりませんが、このモバイルバッテリーを充電する入力側の端子は
USBのmicro-B型で、他の機器へ給電を行なう出力側の端子は標準サイズのUSB-A型ですよ。
このモバイルバッテリーと充電したい機器(USB充電対応機器)とを繋ぐケーブルは、
基本的には充電したい機器に付属しているUSBケーブルを使います。
それだと充電したい機器の充電端子がミニUSBでもマイクロUSBでもその機器独自の端子でも
問題無く充電できますよね。
機器に付属しているケーブルを使わない場合は、その機器の充電端子に合わせてケーブルを別途用意
する事になります。
それから、このモバイルバッテリーに添付されているケーブルは、このモバイルバッテリー自身を充電する為に
用意されているものです。なので、このケーブルの端子は標準サイズのUSBとマイクロUSBに
なっています。
充電したい機器がマイクロUSBの場合は、機器への給電にこのモバイルバッテリー添付のケーブルを流用する事も
出来ますが、機器によっては充電出来ない場合があり、モバイルバッテリー添付のケーブルで必ず充電出来ると言う
保証はありません。そう言うケーブルです。
と言う事で、このモバイルバッテリーで充電したい機器の充電端子が何であれ、その機器に合わせて別途ケーブルを
用意するのが基本です。
書込番号:16539018
難しいと思ったら、携帯会社のオプション品でも、買いましょう。
書込番号:16540152
おこたえいただきましたみなさん、とても参考になりました。おかげさまでギモンがとけました^^
書込番号:16541031
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
モバイルバッテリー
