このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2016年2月3日 17:15 | |
| 15 | 2 | 2014年3月10日 09:00 | |
| 8 | 9 | 2014年3月4日 08:56 | |
| 1 | 2 | 2014年1月18日 19:40 | |
| 3 | 3 | 2013年12月10日 21:01 |
テレビブースター・アンテナブースター > DXアンテナ > BU33L2
すみません教えてください。
築20年の家なのですが、最近TVは問題ないのですがHDDレコやtoruneなどで
電波が悪く映らない局がでてきたので、ブースターを自分で取付けしようと思ったのですが
屋根上をみるとアンテナが3つ付いていて箱が2つほど付いていました。
1つは、VHFのアンテナであとの2つはUHFのアンテナみたいです。
UHFのアンテナの向きは90度くらい違ってるので、2つの基地局から受信しているのだと思います。
屋根に上ってみると箱には分配器、ブースターと書かれています。
ケーブルを辿ってみると、まずUHFの2つの線が分配器に繋がれそこから1本出力してブースタにIN
VHFのケーブルはブースターにINそして出力1本で屋根裏に入っているみたいでした。
この状態でそのままブースターを入れ替えてVHFのアンテナは取り外しは難しそうなので放置して
線だけ絶縁して固定しようと思っているのですが、問題ないでしょうか?
それと旧ブースターは電源ユニットなるものは新築からいままで見たことがないのですが・・・
無視して BU33L2の電源を使用して問題ないでしょうか?
ネット投稿とかしたことないので文章読みにくくてすみません。
VHFとUHF2本で混合して、増幅なのでしょうか。
ブースターだけで解決するかもしれませんが、使用しているアンテナ本体、ケーブルも経年劣化で電波が悪くなっているかも。
UHF2本利用という事は、地元の送信所の他に遠距離他地域の送信所にも向けているのでしょうか。
アナログ放送から利用されている様なので、当時のテレビchに対応したアンテナ、それに付随する機器を利用している場合があります。
あれからデジタルに変わりデジアナ変換等chが変わる事により、お持ちの特殊なアンテナ機材が対応出来ない事もあります。
地元のの電器店、アンテナ設置業者に尋ねてみるのもよいかと。
書込番号:19487868 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
やっぱり電気屋さんに相談したほうが無難ですかね・・・
取りあえず商品を注文しちゃったのでブースターだけ交換してみます。
結果また報告します。
書込番号:19487904
お書きの状況よく分かりました、基本的にお書きの通りで結構ですが、ブースターの電源だけ違います。
現在のブースターの電源はテレビから供給されてると思います、ブースター交換後もそのまま使ってみてください。
それで、問題があれば、テレビの後ろへ電源を付けてください。
VHFアンテナの根本からケーブルカットし、ブースターへの接続も外します。
書込番号:19487917
>里いもさん
最初は電源なしでやってみます。
また結果報告します。
書込番号:19487928
文面からブースターの交換ではなく、寿命(一般的に10年)をとうに過ぎたアンテナ全体の交換が必要に思います。
錆びついたVHFアンテナも取り外しが困難と放っておくと、台風などで折れて屋根を破壊することもあるでしょう。
色のついた古いアンテナでしたら降ろすことを強くおすすめします。アンテナの新しい送信所への方向の見直しで
UHFアンテナ1本に減らせるかもしれません。お住まいの地域が不明で断言できませんが。
書込番号:19487986
>じんぎすまんさん
ご指摘の通りアンテナ及び支柱とも錆び付いております。
VHFのアンテナはなんとか取り外してみようと思います。
UHFの方も送信所の場所と距離を一回しらべてみます。
書込番号:19488033
sinacoさん
ブースターの電源部についてですが、新築の物件で入居前にアンテナ工事をする場合、電源部は天井裏(ユニットバスの上や点検口付近などメンテナンスしやすい場所)に設置するのが一般的です。
建築時の図面等に電源部の位置が書かれている場合もありますので、確認してみて下さい。
書込番号:19488521
>電気屋のベータローさん
ユニットバスの上のフタを開けたら分配器とブースターの電源と100Vのコンセント
ありました! ありがとうございます。
とりあえずここに電源部をつけてみます。
たくさんの助言をいただき、みなさんありがとうございます。
書込番号:19488914
報告が遅くなりすみませんでした。
先日ブースターを取替しました。
見れなかったチャンネルも見れるようになりました。
アドバイスしてくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:19552689
下記の状態でブースターを購入しました。
建売の家を購入し、各部屋に7分配されており、三階のベランダ横に総括された線がでています。
その線に混合器を付けてBSと地デジの線をさしております。
三階のベランダで色々な角度、位置で確認してますが電波が不安定です。
そこでアンテナからテレビに直付けしたら電波が安定しました。
浴室の天井を開けたところに各部屋にいくケーブルがありました。
電源も横に出してありました。
説明書に記載されてるのは電波が弱い地域向けの接続方法でしたので私のような状況での
取り付け方法を教えてください。
書込番号:17285973 スマートフォンサイトからの書き込み
電源も横に出してありました。
ここが、外から来ている地デジ・BS混合器からの、1本の同軸ケーブルなら、ここにブースターを噛まして、ブースターの後を、各部屋に分けるため、分配器を噛まします。
書込番号:17286248
電源も横に出してありました。
状況がわかりません。写真アップできないでしょうか?
電源って100V?であれば、すでにブースター付いているのでしょうか?
その電源はどこから引いているのでしょうか?コンセントはあるのでしょうか?
気になります。
書込番号:17286600
入力電界強度にもよりますが、十分使用可能でしょう。
書込番号:17260616
線は5C ?
それとも、平行フィーダーだったりして。
書込番号:17261116
スカイツリーまでは9キロの超電界地域になります。
書込番号:17261141 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。素人なのでよくわからないんです。
書込番号:17261144 スマートフォンサイトからの書き込み
平行フィーダーに対応する製品って、今は無いと思いますが。
書込番号:17261198
ブースターによってかなり価格差がありますが、容量、クオリティなどかなり違うのでしょうか?
書込番号:17262744 スマートフォンサイトからの書き込み
33DBのゲインのあるブースターですから、例えば使い方によって発振を起したりします。
発振させないためには、出力端子を遊ばせることがないように、正しくケーブルを接続することです。
そのあとに分配器になると思いますが。
書込番号:17262893
それから、安物はトラブルのもとです、DX, マスプロ、八木などの製品なら安心でしょう。
書込番号:17262898
BU41L2とBU33L2はどのくらいの違いがあるのでしょうか。
メーカーのスペックで利得の違いを見ましたが、
当方素人のため、よく理解できません。
一般的にどのような状況のときに、BU33L2を使って、どのようなときにBU41L2を使うのでしょうか。
使い分ける基準みたいのがあれば、教えていただけると助かります。
ブースト幅が8db違いますが。
中途半端に利得の弱い地域で41を使ってしまうと、オーバーブーストで逆に受信機側で映らなくなってしまう現象が起きる。
そんな場合は、本体にあるアッテネータや入力感度を下げるスイッチを使って調整する必要がある。結局頑張って8db高い機種を買っても無駄になることがあるので、適正なモデルを買うことが、コストを抑える上で重要になる。
つまり、33では利得が足りないと判断した場合に41を使うって話。
大は小を兼ねるが、大きすぎるのは無駄ってこと。
書込番号:17086428
利得が中途半端に弱いではなく、強いところで使うと、オーバーするということですよね。
了解しました!
アンテナレベルが、35前後と低い状況なので、41の方を買おうと思います。
書込番号:17086673
増幅部は、屋外・室内兼用。
電源部は、室内用。
こだわらないなら、室内でも、問題がありません。
http://www.dxantenna.co.jp/product/contents/pdf/BU33L2_41L2_manual.pdf
書込番号:16936236
早速のレスありがとうございます。説明書のリンクもして頂き恐縮です(^^
なるほど別に室内でも問題ないんですね、参考になりました!
書込番号:16936251
一般的に分離型のブースターはアンテナの近くに増幅部を設置した方が
効率が良いです。
室内の何処に津設置するかでも条件が変わってきますよ。
例えば天井裏で屋外から引き込んで直ぐの場所ならブースターの効果が
友好的です。
只、壁のテレビソケット部分にアンテナの電波入力が少ない状態でテレビ
の近くに設置されるならブースターの効果は得られない場合もありますよ。
書込番号:16940860
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
