このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2015年6月29日 11:57 | |
| 1 | 3 | 2015年4月11日 17:11 | |
| 0 | 2 | 2014年3月12日 20:49 | |
| 7 | 7 | 2014年1月10日 23:58 | |
| 2 | 5 | 2012年12月30日 13:31 | |
| 12 | 4 | 2012年8月5日 00:47 |
テレビブースター・アンテナブースター > DXアンテナ > GCU33L2
皆様、すみませんが、この機種について、教えて下さい。
この機種は、
1) BS・CSのブースターである。
2) UHFのブースターである。
3) BSアンテナへの15Vの給電が出来る。
4) BS・CSとUHFの混合器である。
上記1)〜4)を満たしているものと考えて良いのでしょうか?
すみませんが、皆様、宜しくお願い致します。
>1) BS・CSのブースターである。
はいそうです。
>2) UHFのブースターである。
はいそうです。
はい付属電源部より給電できます。
BSとCSを混合された電波をブースターに入力します。
マニュアルです。
http://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/GCU33L2torisetsu_4649.pdf
書込番号:18919952 スマートフォンサイトからの書き込み
4つのお尋ねすべて満たしていますね。
書込番号:18919971
LVEledevi様
里いも様
早急なるご回答戴きまして、誠に有難う御座いました。
今後共、ご指導戴きます様、宜しくお願い申し上げます。
有難う御座いました。
書込番号:18919988
築20年の比較的大きな二世帯住宅です。CS放送を受信したいのですが、受信設備がアナログ時代のものなので、ほとんど映りません。(地デジ・BSは映ります。)アンテナをCS対応のものに変えたのですが、ダメだったので、今度はブースターを変えてみようと思います。(ケーブルかも?)現在マスプロのVUBA32というブースターがその先で6分配機に繋がっているので、これをGCU33L2に変更しようと思います。この機種が適切ですか?それともCU33L2? 両者の違いは何ですか? ちなみに家の中には10カ所以上アンテナの差し込み口がありますが、使っているテレビは2台のみです。宜しくお願いします。
アンテナ(コンバーター)・混合器・分配器・アンテナコンセント・分波器・ケーブルの全てが対応していないと映らないのだ。
書込番号:18670179
レスしにくいです・・・一応わかる範囲で・・・
VUBA32とあるので、CATVじゃないんですよね?
VUBA32置き換えるならCU33L2の方ですが・・・CATVじゃないとすると電源はどこから?
GCU33L2とCU33L2の違いは、本体と電源部がセパレートか一体化しているかでいいと思います。
普通はGCU33L2の方を設置します。CATVだとCU33L2の方が多いのかな?CATV使ったことないですけど・・・
TWINBIRD H.264さんのおっしゃるようにすべて対応品に替えないとCSのすべてのチャンネルが映りません。まぁ、なんとか映れば、というなら、ケーブルを除く全てを交換して、(壁のコネクタもお忘れなく)
ケーブルにS-5C-FBと書いてあればOKですが、そうでないならCSもすべてのチャンネル視たいなら、
最後にケーブルが対応していないと思われるので替えるしかないです。
築20年だと、S-5C-FBケーブルを使用しているか微妙なところです。
書込番号:18670343
ごめんなさい、私自身が自宅の設備を良く分かっていませんでした。
10年ほど前に一時CATVを入れた事があって、その時の設備を現在使っているみたいです。(CATVは解約しました。)すっかり忘れていました。これじゃ映らないのも無理ないですね。
TWINBIRD H.264さんのおっしゃる通り、ブースターのほかにアンテナ(コンバーター)・混合器・分配器・アンテナコンセント・分波器・ケーブルの全てを変えなければならないのはわかりました。取りあえず配線盤の中にある機器を交換してみて、だめなようならケーブルを交換します。
書込番号:18671027
戸建てを購入し、テレビアンテナを購入し自分で付けようと頑張っていましたが、アンテナをテレビに直付けすると電波がかなり安定するのに、分配器に向かってる壁から出ていた線につなぐと不安定になっていたので分配によって電波が低下していると思いこのブースターを購入しました。
しかしこちらのブースターを付けても一向に改善されず、色々な場所を調べていると、分配器のインにささっている線がcatv引き込みと書いてあり、その横に引きと書いてある線を発見し、コネクタをつけてさしたところ
ブースターなしでも安定しました。
何のためにcatv引き込みの線が繋がってたのでしょうか?
これは建築屋の電気工事のミスなのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
書込番号:17295559 スマートフォンサイトからの書き込み
ブースターなしでも安定しました。
後は、分配すればいいだけでは。
書込番号:17295567
なぜcatvの引き込みがインに入っていたのでしょうか?
書込番号:17295922 スマートフォンサイトからの書き込み
新築の建売につけようと思っており、平面アンテナとスカパーでもらったBSアンテナを混合して
5部屋に分配しようと思っております。
周りの家は 14と20素子の両方のアンテナが上がっている地域です。
(スカイツリーから18Kmぐらい)
このブースターを使って5分配以上されている方はいらっしゃいますか?
東京エリアに、住んでいません。
自分の環境は、中継局から、8〜10Kmくらい、離れています。
地デジ14素子と、BS用アンテナを、あげています。
始めは、ブースターを使い、6分配していました。
使っていない部屋が、多いので、ブースターを外して、使っている部屋に、直結しました。
使っている部屋で、10分配しています。
TV・レコーダーともに、受信感度は高いです。
ブースターを使うかは、分配した時、どのぐらい減衰するかです。
問題ないなら、ブースターはいりません。
一度、分配して、見てからの状態で、購入を考えても、いいと思います。
書込番号:16999095
>平面アンテナとスカパーでもらったBSアンテナを混合して5部屋に分配しようと
ブースターの利得が33dB(地デジ)で分配器の損失が10dB位ですからケーブルの損失をみても十分な余裕があります。
問題ないです。
なお、BSアンテナの入力は内部パネルのアッテネータを10dBにセットする必要があると思います。
書込番号:16999288
追加で質問なのですが、UAD-1800という平面アンテナを持っているのでこれを地デジアンテナとして
使おう思っております、ただコレにも付属で電源がついていたのですがブースターの電源部とアンテナの電源部は
直列につないでも大丈夫でしょうか? それとも ブースター(アンテナ?)の電源だけで大丈夫ですか?
いくつも質問すみません。
書込番号:17048085
UHF入力とCS/BS−IF入力の両方にDC+15Vを通電する混合器を使用するよう
取扱説明書に載っています。パラボラアンテナのみだとデジタルチューナーから電力を供給
しますが、この場合アンテナ付属の電源部からブースターとパラボラアンテナの双方に電力
を24時間供給します。デジタルチューナーのBSアンテナ電力は「切」で使用します。
書込番号:17048789
じんぎすまんさんの回答ですと本器を使用しないことになっていますが、
このブースターを使用し、UAD1800と組み合わせるとすると、
ブースターからUAD1800へ電源を供給し、
パラボラへもブースターから電源を供給します。
UAD1800の付属の電源部は使用しません。
しかし、スカイツリーからの距離からしてブースターとの併用は不要か、信号の劣化が起きることも考えられます。
いまお持ちのアンテナ「UAD1800」を使用して「GCU33L2」の混合機能を使用するのでしたら、地デジ側のアッテネータを10dBにセットすれば使用できる可能性はあるとは思います。(BS側も10dBセットします)
UAD1800はお住いの地域での使用は推奨されていないと思いますが。(強電界)
書込番号:17057976
15年経過のNationalBSフリーボックス(結線モニター付)(露出用)PAH704を使っていますが、TVの受信レベルが最高でも40程度しか上がりません。
Webで調べる限りでは、地デジ化前の製品であること、15年の期間が経っていることを考慮すると、ブスター?の変更が必要ではと思われます。
そこで、アンテナからの受信して、戸建・小規模住宅向け(家庭用)ブースター(DX antenna)型番:GCU33L2で混合し、小型シールド4分配器 全端子通電 DXアンテナ 4DDL1B【15Nov12P】で分配しようと思いますがこの組み合わせで問題無いかご助言願えませんでしょうか?尚、UHF/BSアンテナについては地デジ化の時に交換済み、屋内の同軸ケーブルは問題無い前提となります。
caesar-jさん おはようさん。 業者に頼まずご自分で工事されるのですね?
一発で改善されれば良いけれど、試行錯誤になると思います。
アンテナを含め、使用年数の長いものから順に新型に交換して見られますか?
書込番号:15365149
UHFアンテナとパラボラアンテナと屋外配線は数年前に交換済みであることを
前提に、BSフリーボックスの場所にコンセントがあるはずですから、BSフリー
ボックス(=BS・UHF・VHFブースター)をCU33L2に入れ替えて、分配器は
電源を通さないので全電通型でも一端子通電型でもよいでしょう。
GCU33L2もブースター本体と分配器の間にブースターの電源部を介して
使用することができます。
書込番号:15365385
BSフリーボックスは廊下等わりと手に届きやすい場所に設置されている事が多いですが、交換なさるまえにBSフリーボックス周りのレベルは見られたほうが良いと思いますよ。
チェッカーはお持ちではないと思うので、TVのレベルで見られては。
フリーボックスから地デジアンテナの線を外し、TVに直にさしてレベル確認。
BSフリーボックスを通したあとの直下のレベル確認。レベル調整等も。
十分にアンテナから電波はきているのか、増幅や損失はどこで起きているのか把握されたほうが良いかと。
ケーブルの長さがたりない場合は中間接栓を使用すれば伸ばすとかできます。
分波器などは使用せず、1本のケーブルで確認したほうがよいです。
アンテナコンセント、アンテナプラグ、分波器、ケーブルなど等、昔のものであれば問題を引き起こす要因は色々あります。
BSフリーボックス交換となったらスレ主さんが挙げられた商品でできますよ。
書込番号:15365476
みなさんご回答有難うございました。
報告が遅くなりすみません。
受信レベルを切り分けたところ、4分配したなかの1本だったので本対応は取り止めました。
その1本の方は、BSがたまにブラックアウトになるのですが、必要な番組は他のDVDレコーダで録画しているのを見ることで当面対応することとしました。
書込番号:15546466
了解。 原因分かって良かったね。 本格的な対応は年開けてでも。
よいお年をお迎えください。
書込番号:15547099
初心者ですのでご教授願います。
こちらのブースターを購入したのですが
BSアンテナへの電源供給はブースターから送ることは出来るのでしょうか?
それともテレビなどから電源供給を行わなければBSを見ることが出来ないのでしょうか?
テレビ 東芝 42Z9000
BSアンテナ DX ANTENNA DSA-456
ブースターの電源部から送る事が出来ますよ。
テレビの方からの電源供給はしなくてよいです。
書込番号:14895922
電源供給できるとわかり安心しました。
ブースターの設定などは特に必要は無いのでしょうか?
書込番号:14895938
電源供給に関しては既に他の皆さんが回答されています様に、製品電源部からDC15Vが供給されますので、
テレビ側のBS/CSコンバータ−用の電源供給機能は「切」または「OFF」にする必要があります。
基本的に接続して受信に問題が無ければ特に設定と言えばいいのか調整と言えばいいのか判りませんが必要はありません。
仮に調整(設定)が必要なケースの場合ですが、ブースターを接続したのにブロックノイズが出ることがあります。
症状が出た場合に、入力不足により障害が出てるのか、過大入力により障害が出ているのか切り分ける必要があります。
入力不足の場合、増幅部にある入力ATTスイッチを0dB側にすることで大方の検討がつきます。
(※工場出荷時はUHF/CS.BS共に-10dBになっていますので、通常は0dB側にスイッチを切り替えて下さい。)
過大入力の場合は入力ATTスイッチの「入/切」や利得調整ボリュームを回して調整(設定)確認します。
(※工場出荷時はUHF/CS.BS共に利得調整ボリュームは最大利得0dBになっています。)
これらの調整を行っても改善しない場合は、入力不足の場合はアンテナ調整や交換、
過大入力の場合は減衰器を追加する必要があります。
ご参考までに
書込番号:14897129
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
