このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年2月20日 22:50 | |
| 1 | 5 | 2013年2月6日 17:47 | |
| 2 | 8 | 2013年2月4日 20:01 | |
| 0 | 4 | 2013年2月2日 20:32 | |
| 1 | 6 | 2013年2月2日 04:04 | |
| 3 | 9 | 2013年2月1日 20:31 |
質問ですが、ドライバー類をインストールしたんですが一つだけ「SMバスコントローラー」というのが黄色いびっくりマークが表示されています。
このまま、放っておいても問題ないでしょうか?
どなたかわかる方いませんか?
OSは?
チップセットドライバとManagement Engine Interfaceは入れましたか?
書込番号:15793820
甜さん、有り難うございます。
自己解決しました。
どうやら古いチップセットをインストールしていたようです。
最新をインストールしましたら、消えました。
お騒がせいたしました。
書込番号:15793853
今回このマザーボードを使って自作しましたが
マイクから音が全く入力されません。
マイクジャックにインカムを接続しても相手の声は聞こえますが
スカイプで通話しても相手に届きません。
別PCでマイクを試させていただいたところマイクは問題ありませんでした。
付属ソフトのVIAで設定確認してみてもコンパネからデバイス確認をしてみても
マイクはささっているとPCは認識していますし、
設定上では問題ありませんでした。
しかしボリューム確認では全くの無反応。
スカイプ上でも設定は間違いないと思います。
ドライバの再インストールも試してみてもやっぱりだめで
次OSから、最初から全て再インストールしてみようかと思います。
初期不良なのか。。
不良だとすると通販ショップに送らなければですので、しばらくPCが使えなくなるのは厳しいです。
できればここで解決をと思いまして質問させていただきました。
皆さんのお力をお借りしたいです。どうかよろしくお願いします。
すみません追記です。
OSはWindows7 64bit
CPUはPentium Dual-Core G860を積んでおります。
もっと詳細情報や症状の確認がありましたらおねがいします。。。
書込番号:15722252
以前に家族が同様の状況になった時の原因はskypeソフトの設定ミスでした。
間違いないと思い込んでいても間違いであることはままあります。
書込番号:15722277
スカイプが原因ではないようです。
コンパネのサウンドからマイクボリュームのテストをしてみても
ウンともスンとも反応がないのでドライバの問題かなと思ったのですが。
書込番号:15723449
> 「マイクジャックにインカムを接続しても相手の声は聞こえますが」
言葉が変だと思いますが、ただ省略して書いてるだけなのかもしれませんが、
ほかのハードウェア構成が全く分かりませんが、
緑のジャックにスピーカー or ヘッドフォン、
ピンク色のジャックにマイクです。
音は出るんですね !?
マイク挿してサウンドのプロパティ見て、 (録音の所)
そこで緑のインジケーターが動いていればデバイスは生きていることになります。
それで Skype が出来なければ Skype の設定がうまく出来ていないことになります。
まずは Windows でマイクが使えているか確認してみてください。
書込番号:15723950
ケース用のとリアパネルのマイク端子は別扱いですが、間違っていませんか?
書込番号:15726004
安心感からASUSを使おうと思っています。
LGA1155は初めてのため、良くわからないのですが、
今から購入したとして、Celeron G1610はそのままで動くでしょうか。
BIOSが購入した時点で対応しているか不安です。BIOSアップデート用の
CPUも持ち合わせていません。
それから、Windows8用のドライバはホームページ等から入手可能でしょうか。
その他、他メーカーで上記条件を満たす同価格帯のマザーボードはありますでしょうか。
動くと思いますy
B75がIvyBride対応しているので、たぶん。Celeronでは、G1610がIvyBridge初だね。
不安なら、BIOSのUPもしてくれるお店での購入をお勧めしますy
PCワンズとか
書込番号:15697465
動く可能性が高いと思います。
まぁ不安ならパーシモン1wさんの仰る通りPCワンズで買うとよいでしょう。
ちょうどキャンペーン中で価格の最安値よりやすいですしね。
http://www.1-s.jp/doc/2012/05/18/20120518asus/
http://www.1-s.jp/doc/service/#menu_bios_a
書込番号:15697483
すみません期間だいぶ前に切れてますね^^;
なんでリンクが生きてるんや・・・
書込番号:15697506
ASRock B75M R2.0
P1.10からサポートらしいです。
http://www.asrock.com/mb/Intel/B75M%20R2.0/index.jp.asp?cat=CPU
アーキテクチャはほとんど一緒なので動くとは思います。
また、製造日によっては対応バージョンになってることもあると思います。
書込番号:15698496
動いてますよ。
まさにこのボードとG1610でくみ上げたところです。
まったく問題ありません。
書込番号:15698638
すみません、追記です。
Windows8はキャンペーン申し込みだけして様子を見ています。
アップグレードアシスタントによるチェックではUSB3.0のドライバーに不具合警告が出ていました。
新ドライバーがダウンロードできるかどうかまではチェックしていません。
まぁ、普通できると思いますが。
ご参考まで。
書込番号:15698698
多分動くと思います。
但し、BIOS上ではunknownと表示されないかもしれませんが、
動くという情報が多いので問題ないかと思われます。
今、ASUSの情報ですと、BIOS1002での対応になっています。
自分での対応が難しいのであれば、無理をせずBIOSアップデートしてくれるお店に頼んでみるほうがいいと思われます。
ASUSの対応CPUリストを上げておきますので確認してみてください。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8B75M/#CPUS
書込番号:15701749
皆様、返信ありがとうございました。
故障しないで長く使いたいため、結局、基盤の品質等を考えて
上位機種のP8H77-Vとセレロンを買い動作しました。
購入後、ここ数日で値上がりしているみたいなのでタイミング的にも
良かったかなと思います。
書込番号:15717514
先日までHDMIにて出力しており問題なかったのですが、再起動後、ディスプレイに何も映らなくなりました。
DVIでは問題なく映ります。
モニターもHDMIが接続されていることは認識していますが、信号が受け取れないようです。
ケーブルもいくつか試しました。モニターも手持ちの2台で試しましたが同様です。
信号の出力のON,OFFってあるのでしょうか?
とりあえずシステムの復元を実行してみて下さい。
稀にですが、出力端子単位で故障することもあります。
書込番号:15702582
マザーボードに接続されているビデオケーブルが
HDMI だけの状態でボタン電池を抜けば、
ボタン電池再装着後に映るんじゃないですかね !?
映らなければ DVI で繋いで BIOS 設定してあげればいいような気もしますが・・・。
書込番号:15703826
購入店に持込み、検証してもらったところ異常なし。
おそらくCPUが原因かもとのことでした。
後日CPUを持込み(最初から両方持ち込めば。。。)検証してもらう予定です。
持込前、ひと通り(CMOSクリア、OS再インスト等)しても無理でした。
HDMIケーブル、モニタも別のものを使用しても同様でした。
皆様有り難うございました。
CPU検証後、追記いたします。
書込番号:15707485
このマザーボードとz9pulsのPCケースを配線し、メモリーやCPUなど必要なパーツを入れて起動したのですが、画面が全く映りません。 検索しても見つからないので、詳しい方コメントお願いします。また、後ろにつけるUSBやLANコードのカバーが無駄に曲がっていたのは、仕様なのでしょうか? 初めての組立のため知識がなく説明が雑ですみません。
いったんケースの外で最小構成で組み立てましょう。
それと面倒くさがらず構成をきちんと書いてください。
書込番号:15696914
下記のものを使用しました。
cpu i5 2320
マザーボード これです。
GPU radion hd7750
電源 KEIAN GORI-MAX2 KT-S550-12A
ケース z9puls
起動した時にDVDの開閉、ファンの回転、温度計の表示などは、正常のようですが、画面が表示されません。 どうかよろしくお願いします。
書込番号:15697010
ケースから出して最小構成で組んでみました?
マザーは雑誌などの上に置いてくださいねショートしたら困りますので。
ちなみに最小構成はマザー、CPU、メモリ一枚、電源です。
グラボは使わず内蔵グラフィックを使用してください。
メモリは書かれてませんけど・・・?
動かなかったらメモリのスロットを変えたり、もう一枚のメモリを使ってみてください。
それと配線の確認はしっかりと行うこと。
書込番号:15697051
つくおさんが書かれた事と、プラスアルファ。
ボタン電池一旦抜いてください。
あと CPU も外し、ソケットにピン曲りが無いか確認してください。
ATX 24pin 電源ケーブルと CPU 用 4 + 4pin ケーブルもきちっと刺さっているか確認してください。
書込番号:15699611
すみません 説明書を読んでメモリを青色のところに差し込んだら普通に起動出来ました。 OS入りHDDも無事読み込めました。
書込番号:15704014
メモリスロットは青でも黒でも動くので、
たぶん最初スロットのハマりが緩かったんだと思います。
不良品じゃなくて良かったですね。
書込番号:15704025
一応説明書読んだほうがいいですけど、大体は同色に差しさえすればどっちでもいいです。
書込番号:15669822
オーナーです。
ブルー推奨みたいです。
ユーザーマニュアルの1-17に書いてあります。
書込番号:15669837
どちらでもいいですけど、マニュアルでは青色のスロットが推奨されています。
書込番号:15669838
説明書読まないの?ばっちり書いてあるよ?
同色のスロットに差し込めばデュアルチャンネルになる。
書込番号:15669843
運悪く日本語マニュアルじゃない物ならダウンロードで日本語マニュアルが入手可
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8B75M/#download
書込番号:15669894
短時間で多くの方がレスして頂き少しビックリw
他の方へも参考になれば有難いです。
みんさんありがとう。
書込番号:15670091
取説どおり青+青で起動できませんでした。黒+黒でも起動せず。青+黒だと起動しました。同じ症状の方おられませんか?
書込番号:15701929
メモリーの相性の可能性もありますね
デュアルチャンネルだとダメって事かも
書込番号:15702042
やはり相性でね。安いメモリーを買ってしまったので。ちなみにMemOKも何度も試しましたが青+青では起動できませんでした。
書込番号:15702208
マザーボード
