このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年11月9日 04:54 | |
| 5 | 7 | 2012年10月30日 22:22 | |
| 2 | 8 | 2012年10月29日 16:08 | |
| 1 | 7 | 2012年10月26日 21:24 | |
| 0 | 12 | 2012年10月22日 22:56 | |
| 2 | 8 | 2012年10月22日 17:40 |
SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT
>この製品はmacmini2012との相性はどうでしょうか?
問題無いと思いますが
>他にオススメの製品はあるでしょうか?
PLEXTOR
PX-128M5P
http://kakaku.com/item/K0000406303/
書込番号:15313652
macmini2012との相性は 問題ない。
他には お勧めは Vertex4 128GB ですね。
書込番号:15314733
クリスタルマークと言うもので測ったら、シーケンシャルリードが300、ライトが180でした。
もっと速くなりますか?
マザーボード P8H77-MPRo
メモリ PC3. 1333. 12Gbyte
CPU. I5 2320
Win7. Home 64
設定がおかしいのでしょうか?
エクスペリエンスだと7.4
書込番号:15272687 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは挿しているポートの確認を
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
ちゃんとgrayに挿してますか?
書込番号:15272739
Intel
Marvell
1 x eSATA 6Gb/s port(s), red
redに挿してませんか? それにIDEモードも加わったような感じの速度です。
grayに挿してみて下さい。AHCIモードになっているかどうかも確認で。
grayに挿してAHCIモードになっていれば、貼り付けた画像の速度になります。
書込番号:15272784
ベンチ結果を貼り付けてください。もしくは全て書いてください。
一部だけではわかりません。
SATA3.0には挿してるようですが、それ以上は推測しか出来ません
書込番号:15272878
シリアル設定、マーベルホストコントローラもIDEになってました。
AHCIに替えたら
seq 346/233
512k 259/227
4k 20.72/49.27
4kqd32 124.6/104.2
少し改善
書込番号:15273042
Marvellはダメです。速度出ませんから。
intelのSATA3.0に挿せば正常になります。
ただ、そのまま差し替えても、ドライバなくてAHCIでは起動できない可能性はあります。
その場合は、IDEで一旦起動してドライバいれてからAHCIにするか、AHCIにしてOS入れ直すか
書込番号:15273068
マーベル駄目ですか。。おh。。
明日トライしてみます
助かりました、皆さんありがとうございました
書込番号:15273174
仕事の関係でどうしてもOSをXPのまま使っています。
パソコンも3年以内にHDDを交換して使っていますので今までトラブルはなかったのですが、SSDも価格がこなれてきましたので、今回このSSDに載せ換えました。
ネットで調べるとXPはAHCIモードでインストールされていないことを知り、それをインストール後にAHCIモードに変える方法もあることも書かれていました。
そこで質問です。
AHCIモードに変えたほうがいいのでしょうか?
変えたらトリムが使えるからいいようにも書かれていましたが、実際どの程度の差があるのでしょうか。
今現在、書き込みも読み出しも200程度の数字が出ておりHDDよりはずいぶん速いですが、速度も体感できるほど変わるのでしょうか?(シリアルATA2だからか?)
実験的にも興味があるので御教え願いたい。
>>実際どの程度の差があるのでしょうか。
画像はSATA2.0(SATA3G)でAHCIモードでのベンチマーク結果です。
サン38さんのベンチマークでは200MB/sくらいですので、画像のように20〜30%くらい向上するかとは思います。
また、SATA2.0(SATA3G)の限界値は270MB/sくらいのようです。
XPなのでIDEモードでもいいのではないでしょうか。
Windows7や8に乗り換える時にでもAHCIモードへ切り替えて下さい。
書込番号:15239020
AHCI って何? を参考にしてください。詳しく書いたつもりです。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm
ただ このSAMSUNG のSSDをお使いならば 現状不満がないならば 気にする事もないです。G.C.機能が優れているので 性能低下も起き難いので 心配は要らないでしょう。
書込番号:15239079
[追記]
>トリムが使える
XP/Vista では trimは サポートされていません。
Windows7 + AHCI にてのサポートです。
書込番号:15239138
>kokonoe_hさん
20%から30%のスピードアップ。。
心揺れます。
確かに変にいじくるよりWIN7かWIN8に変更したときに変えたほうがいいように思えてきました。
仕事で使うパソコンなのでもしもの事があったら大変なので。。
SSDに変えて一番劇的に変わったのは数万件のデータから検索したときのスピードアップです。
今までなら、ちょっと御茶でも飲もうか。。。となっていましたが。
数十秒待てば検索できてしまいます。
>you-wishさん
リンク先拝見しました。
知りたいことが殆ど全部かかれていました。
感謝です。
やっぱりWIN7じゃないとちゃんと性能が出ないんですね。
WINXPからWIN8PROへのアップグレードも安くできますが。(3000円〜
HDDのスピードがネックでノートを敬遠していた当方としては、普通にWIN7かWIN8のノートパソコンを買ってSSDに入れ替えたたほうがいいのかも?とも、思っています。
XPは軽くて使いやすいのでビスタも7も1つづつ買って試していたのですが、本気で乗り換える気になれずいましたがもう2年から3年の間に入れ替えを考えるべき時期になりました。
教えて頂き感謝です。ありがとうございました。
書込番号:15239584
XPをAHCIモードで使ってます。もちろん速くなる
SATA2かSATA3対応マザーでしか出来ません
アライメントもフリーソフトで出来るので問題有りません
XPでしか使えないソフトが無いなら
ドライバー探したり調べるのに苦労したので今ならWin8にアップグレードがお勧めです
書込番号:15256092
>イイヤマださん
ご指導ありがとうございます。
仕事用のパソコンは、いじくるのに勇気が要りますので、、、使っていなかったQ9650のパソコンをXPからWIN8にしてみました。(3300円)
全く画面構成などが違っていて。。なにがなにやら???
わからないので電源を切ろうとして、、どこに電源ボタンがあるの???みたいになってしまいました。
8はタッチパネルがないと意味ない画面構成のような??
画面構成を7に戻す設定はないのだろうか?
ビスタは重過ぎるし、8は面食らうし。
7が一番いいような。
慣れるまでメインはやっぱりXPです。
(内容がここの板に合わないのでここまでとします。)
書込番号:15258471
メインマシンにXP
サブマシンはWin7を使用しています。
INTEL系では、サムスン、プレクスター共に
AHCIのドライバを入れれば、確かにIDEよりも速度はあがります。
AMD系では、AHCIドライバを見つける事は出来ますが、
XPの運用時に、不慮のエラーが頻発します。
従って、XPマシンでは動作が不安定になりますので、
SSDはオススメ出来ません。
過去にXPのノートパソコンに(INTEL系)
クルーシャルのSSDを載せた事がありますが、
クルーシャルでは不具合は確認出来ませんでした。
SSDを使用されるのであれば、Windows7での運用が間違いないと
思います。
書込番号:15266133
>フラッポさん
いまだにXPをメインで仕事に使っている仲間です。。(笑
AHCIでの接続の速さは私も7を使って感じました。
普段頻繁に使わないXPマシン2台を8に3300円でアップグレードしてみました。
1台は、普通に引き継ぎ無しでHDDに入れました。
もう一台は、ビデオ編集用なので500ギガ程度のHDDを全部Cにして入れました。
8を使ってみると、案外HDDのままでも頻繁にシャットダウン、起動しない場合はスリープ運用で不都合がない事に気づきちょっと困惑しています。
(エンコードや編集は読み出し、書き込みスピードが遅くても違いを体感できない。)
案外クイックな感覚でHDD運用できる8にアップグレードするほうがSSDにするより対費用効果が大きいのかもしれません。
書込番号:15267688
題名の通りなんですが,今830は買いでしょうか?製造終了になると,もうちょっと下がるものでしょうか?
つい先日,初SSDとしてこのSSDを購入して,SATA 3Gbpsですが古いThinkPadに装填しました.高速化と静音化がはかれて非常に満足しました.
それで,Macbook Pro 15inch 2011 early(SATA 6Gbps)にも830の512GBを入れようかと考えています.当該マシンはSSD化に難あり,と言われているモノなんですが,秋葉館というMacショップでは相性問題が発生した場合返金してくれて,そのショップのリストには現在830が挙がっています(あとはCrucial m4など).
なので,一択かなあ,とは思っているのですが,840 PRO(MZ-7PD512B/IT)の初値が思ったよりは安いので,迷っています.結構早く値段は下がると考えられるでしょうか?値段次第では840 PROも考えてもいいのかなと迷っています.
何分SSDについてド素人のため,活発なスレッドがあるこの板の皆さんにアドバイスをいただければと思い,投稿した次第です.何卒よろしくお願いします.
もう少し下がる可能性が無いとは言い切れませんが、安い業者から売り切れて行くでしょうね
MZ-7PD512B/ITが約4.9万円ですが安いですか??
512Gで選ぶなら私は840は価格差が他社よりありすぎて選択肢にならないですね
書込番号:15252678
830 の性能で満足されているなら買えばいいですし、
値段より性能重視でしたら待てばいいと思います。
書込番号:15252777
がんこなオークさん,
早速のお返事ありがとうございます.
なるほど.だとすると買うなら早い方が良さそうですね.
128GBも,少し前だったので(キャッシュバック込みで),今考えると底値で買えた感じです.
今は少し値上がりしていますね.
つい,830の初値と比べてしまったのですが,考えてみれば512GBの市場価格は下がっているから,
そちらと比較すべきでした(^^;.
となると割高ですかね.やはり.
もう一点,考えてしまうのは,Crucial m4の値段と830の値段差(512GBで)です.
これについては性能差分はあると考えてよいのでしょうか.
830の価格が相応なものなのか,ということですが.
よろしくお願いします.
書込番号:15252801
MZ-7PC512B/IT
830 3年保証 512GB → 38,980円 R500-W400
840 3年保証 500GB → 36,800円 R500-W330
840P 5年保証 512GB → 49,800円 R500-W500(予)
M4 3年保証 512GB → 29,6970円 R500-W260
現状だと このくらいなので 830がいいような...
どうせ買うなら 最高性能の840P 相性保障付けでという選択も
書込番号:15253037
6980円があり2個買ってしまいました。
合計3個買ったことになりますが、全部のPCのOSをこのSSD起動にする予定です。
CPUの能力を考慮しても、しばらく事足りると判断いたしました。
ヒント:Googleのショッピング検索
まだ少し残っているようです。ご入用の方はお早めに!!
書込番号:15255322
グッドアンサーを選んだときにお礼のお返事を投稿したつもりができていませんでした.失礼しました.
悩んだ末に結局830を買うことにしました.
Appleは改造に厳しくて,改造すると修理も受けてくれないみたいなんですが,Appleのサポートに聴いたところ,
同年式のマシンの中では15インチモデルだけ,メモリ,HDDのユーザ交換後も保証対象としてくれる,
ということで,背中を押されて購入することになりました.
並行輸入品のよう(/ITなし,3年保証付き)なんですが,ショップの相性保証が最後の決め手となりました.
秋葉館にはまだ残っていたようで価格コムの値段よりちょいとだけ安く買えました.
# you-wishさん,縁側ではお世話になりました.今度はMacの換装にチャレンジしてみます.
アドバイスをいただいた皆様,ありがとうございました.
書込番号:15255411
最近購入しました。データ引っ越しをしようと思ったら、ドライブが認識しませんでした。
Windows 7 64bit環境の「コンピュータ管理 > ディスクの管理」でなぜか2048MBと認識され、NTFSフォーマットができません。HDD LLF Low Level Format Toolというツールで物理フォーマットするも途中でデバイス I/O エラー。
デバイスマネージャでは「SAMSUNG SSD 830 Series USB Device」と出ますのでデバイスとしては認識できているようですが、2048MBの時点で異常と思われます。
同じような症状に合われた方いらっしゃいますか?
一旦ボリュームの削除はできないんですか?
それから、SSDの接続方法はUSBですか。
書込番号:15227728
ボリュームの削除は、未割当て状態にすることはできます。
SATA直結での検証はしていません。こちらも試してみます。
書込番号:15227736
自分で故障させたわけでないのなら、お店に持ち込んだら?
書込番号:15227749
SSDもHDDも認識して、フォーマットも終わっていますよね?
データの保存はできますか?
書込番号:15227770
あ 失礼
上のほうでは表示がないって事ですね(-_-;)
HDDのほうはもう一度ボリュームの削除してフォーマットしなおしてもだめなら
不良品として交換してもらいましょう。
書込番号:15227776
↑の皆さん、アドバイスありがとうございます。
ノートPCのHDDと交換して、BIOSでの表示は128GBと表示されました。
このままOSインストールして様子を見てみてみます。
問題なければデータの引っ越しができると思い、ダメなら故障と判断することにします。
書込番号:15227791
コントローラー不良 初期不良も有り得ますが、
なんらかのエラーが出ませんでしたか? そのソフトのバグ 結構あるようですね。
Format Error occured ..... なんとかとか
専用ユーティリティ Magician Software で Secure Erase するのが このSSD本来の初期化 やり方です。
一度 やれそうなら やってみてください。ダメだったら 購入店と相談してください。
書込番号:15227800
スレタイ「2TBディスクのSSD?・・・」
とあるので混乱?
2048MB=2GBなので、スレタイは「2GBディスク・・・・」と書くべきでしたね。
HDD=500GB
SSD=128GB
搭載で間違いない?
書込番号:15227817
表示上のディスクサイズは、2048GBです。
Windows 7のクリーンインストールはディスク認識できず、失敗。
一度ボリューム削除して、未割当て状態にできましたが、シンプルボリューム作成で相変わらず2048GBのままでフォーマットに失敗します。
おそらく故障と判断しますので販売店に相談します。
お騒がせしました。
書込番号:15227864
他にディスクを接続しているって事はないですよね?
書込番号:15228718
SSDはHDDより壊れやすい感じがしますね。
私も先日SSDが逝きました。HDDは一度もないのに…
書込番号:15232533
壊れるときは前触れなく壊れますね
今まで数十台以上触ってきた経験によるとSSDは前触れなく使えなくなるので
HDDよりも基本故障はひどいことになりますね。
書込番号:15239499
Soloなら変換マウンタ無しで行けると思いますよ
http://www.links.co.jp/items/antec-case/solo-black.html
2.5インチストレージデバイスを搭載可能
書込番号:15237717
(´・ω・)朝 さん、早速のご返事、有難うございます。
SOLO BLACKの様な、3.5インチ ブラケットに2.5インチの穴がなく、
確認したのですが、無理かと思うのですが...
書込番号:15237743
?無いのですか、すいませんです。
こんなので良いと思いますよ。もしかすると多少マウンタがゆがむかも知れませんが、
特に問題ないです。
PX-128M3とADATA AS510S3-120GM-Cについてたマウンタでもゆがんだので、同じような事になるかもです。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E2%86%923-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-OWL-BRKT04/dp/B002WEE44K/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1350890994&sr=8-3
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%A0-PMU-08-3-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%99%E3%82%A4%E7%94%A82-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B0042JMCB0/ref=pd_cp_computers_2
書込番号:15237819
(´・ω・)朝 さん、何度もすいません。
ご指導、誠に有難うございます。
マウンタ付属のIntel 330 Series SSDSC2CT120A3K5か、
評判の良い、こちらを選ぶか,迷ってる段階なのですが...
スペック低い自作PCなので、価格の安いSUMSUNGが、良いかと?
書込番号:15237855
MZ-7PC128B/ITは私も買いましたが、良い感じですよ。
確かに変換マウンタが無くCDと取説が入ってます。
330と830とで迷いますねマウンタ買うなら個人的にインテルが良いと思います。
書込番号:15237890
(´・ω・)朝 さん,有難うございます。
Win8 DSPとSUMSUNG 830での、Setupはワクワクしますね〜
書込番号:15237915
この製品のマウンタが画像の右側のヤツです。
穴があるのでSOLOの3.5インチベイにもピッタリですよ。
書込番号:15237926
kokonoe_hさん、ご指導有難うございます。
画像UP、有難うございます!
Intel330 or SUMSUNG 830、悩みますね〜(選択時がいつも楽しい!)
初SSD+Win8 DSPで低スペックPCが少しは蘇るかな?(楽しみ!!)
書込番号:15237991
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
