このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年9月8日 19:49 | |
| 2 | 9 | 2012年9月13日 17:04 | |
| 59 | 20 | 2012年9月10日 16:12 | |
| 1 | 3 | 2012年7月7日 12:31 | |
| 1 | 2 | 2012年5月28日 17:28 |
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000361485/feature/#tab
Windows対応のWeb限定販売モデル「LBD-PME6U3LBK」
ブルーレイ3DやDVDの再生、ビデオ編集ソフトが無いですね。
書込番号:15313893
澄み切った空さん、オージンさん回答ありがとうございます。よくわかりました。お返事が大変遅くなりました失礼します。
書込番号:16560154
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VSV [シルバー]
私のウィンドウズXP環境で、添付ソフトウェアをインストールしようとすると、しばらくしてバイオス画面になり致命的なエラーが発生する。
ウィンドウズ7環境では問題なくインストールできる。
自作パソコン
マザー GA-965P-DS4
CPU CORE 2 DUO E6600
接続 USB2.0
ウィンドウズXP、ウィンドウズ7のダブルブート環境のXPにインストールできない。
ロジテックにはファックスを送りましたが音沙汰なしでした。
動作環境について確認させてください。
Windows XPはSP3までUpdateしてありますでしょうか?
2D再生/書き込みはSP3適用が必要条件になっています。
3D再生につきましては、Vistaと7だけとなっています。
XPは対応外となっていますので、注意が必要です。
ちなみに、ビデオカードは何をお使いでしたか?
書込番号:15058451
早速の書き込み有難うございます。
Windows XPはSP3までUpdateしてあります。
ビデオカードは玄人志向RH4850-E512HWSです。
UDF2.5/2.6ドライバを入れておかないとこのインストールCDを読まないとか?
書込番号:15058470
再度、動作環境についてです。
2D再生/書き込み:ATi Radeon HD3600以上
3D再生:ATi Radeon HD5000以上
ATi Radeon HD4850は、2D再生/書き込みはOKですが、3D再生はNGです。
3D再生に関するものは、スレ主さんのXP環境では駄目な模様。
エラーを出しているのは、TotalMedia Theater 5 BDでしょうか?
3Dに関連するソフトウェアというと、これしかないですね。
それとも、XPと7のDual Bootになっているので、7でインストール
してあるのでファイルを検出してしまう可能性も捨て切れません。
ドライバCD-ROMにUDFは必要なさそうです。普通のCD-ROMでしょうから…。
書込番号:15058605
重ねて、書き込み有難うございます。
3D再生はモニター、ビデオカード含めて対応していませんので2Dのみブルーレイ再生として使用できればと思っています。
CDロムを読み始めた初期の段階でバイオス画面になってしまうので、TotalMedia Theater 5 BD をインストールするまで進んでいないと思われます。
書込番号:15058836
BIOS画面に戻ってしまうとき、背景が青色で白い文字の画面は出ますか?
どのファイルでエラーが発生しているか、分かる場合があります。
ただ、その画面が出ても一瞬で消えてしまうこともあります…Hi。
PC購入時、DVDなどに書き込むソフトウェアを組み込まれたことはありましたか?
ソフトウェア同士が正面衝突していないか心配です。
あとは、USB接続の外付けを選ばれた理由って何だったのかな?と思いまして…。
書込番号:15059229
重ねて有り難うございます。
先に入っていた書き込みソフトウェアはアンインストール済です。
単に安かったからです。
書込番号:15059278 スマートフォンサイトからの書き込み
WinXPで使用されているユーザーアカウントは、半角英数でしょうか?
もし全角文字が含まれていると、エラーを起こす可能性があるかも…です。
全角で入力したのを、あとで半角英数に変更したのは駄目なのでご注意を。
ユーザーアカウントを新規に作成して頂きます。
ユーザーアカウントを作成しましたら、一旦WinXPを再起動させます。
アカウントが2つ出るので、半角英数のアカウントでログインしてください。
そして、改めて付属のCDからセットアップしてみる…どうかな?
書込番号:15059382
何度も有難うございます。
WinXPで使用しているユーザーアカウントは半角英数です。
先ほどロジテックのユーザーサポートから電話がありました。こんな事例は初めてだそうで、インストールディスクのオートランが悪さをしている可能性があるとのことでした。
アドバイスしていただいた方法は、ウィンドウズ7でインストールディスクのフォルダをそれぞれUSBメモリー等にコピーしてからその媒体を使ってインストールするという方法です。
あっけなく成功しました。
それからその後で試したのですが、インストールディスクがオートランしないようにしてCDロムを読ませると何も起こりません。
cuppermineさん いろいろと教えていただき有難うございました。
書込番号:15059813
オートランでCD-ROMを読ませると起きる不具合なんて…。
autorun.infに書いてある実行ファイルを読むだけなのに…。
珍しい事例なので、覚えておきますw
お疲れ様でした。
書込番号:15059896
この度こちらのドライブを購入したのですが、BDビデオの再生ができません。
他のクチコミで紹介されているBD AdvisorというソフトでPcがBDに対応してるか調べてみたら、BD再生のためのソフトウェアだけがないという結果でした。
付属のソフトウェアをインストールしてるにもかかわらず再生できないのは何故でしょうか?
35点
●「TotalMediaTheater5」
迫力ある『3D再生』から市販のDVD、自作DVDビデオの再生が可能。 あらゆるビデオを再生できる万能再生ソフトです。(地デジ録画したCPRM ディスクも再生可能)
このソフトで再生出来ないと言う事でしょうか?
書込番号:15004523
そうなんです。BDを入れると一度自動的にTotalMediaTheater5が起動されるんですが、エラーみたいでBDの再生がされずに終了してしまうんです
書込番号:15004750
付属のソフトウェアのアップデートは最新のものですか?
再生しようとしているDISKは最近発売された物ですか?
発売時期の古いDISKも再生できないのでしょうか?
PowerDVD 12 体験版でも再生できないのでしょうか?
原因がハードかソフトか切り分けてみましょう。
書込番号:15004830
一度、DVDやCDで再生可能かを試してみてはどうですか。
再生不可なら、USBバスパワーが足りていない可能性もあります。
書込番号:15004967
ブルーレイ再生対応のモニタ、また接続方法でお使いでしょうか?
書込番号:15005547
PowerDVD 12 体験版をダウンロードしてみたら再生できました。
どうやらソフトに問題があるということみたいですね。
ですが、付属のソフトウェアのアップデートってどこでやれば?
CD-ROMのサポートのところからでいいのかな?
書込番号:15008319
>誰やねんさん
ですが、そのHPに書いてある、「オンラインアップデートが必要な場合はメイン画面の「i」アイコンが緑色に点滅しますので、この「i」アイコンをクリックしてください。」とありますが、アイコン自体が表示されていないのです。
書込番号:15009115
グレーで押せない状態ではなく表示がない状態?
その時ドライブは接続している?
接続先はUSB3.0?USB2.0?
接続している状態、いない状態、USB3.0、USB2.0と色々試して
ダメだったらTotalMediaTheater5の再インストールとか…
書込番号:15009181
グレーではなく表示がない状態です。
ずっとUSB3.0に接続してましたが、試しにUSB2.0に接続しても同じ、DVDビデオは再生可能。
ソフトウェアの再インストールも試しました。。。
書込番号:15009225
解決策なしですか。。。
どうするか。。。
フリーソフトでBD再生できるソフト探すか。。。
書込番号:15010009
Media Player ClassicなどフリーでBD再生出来るものもあります。
ただし暗号化されているBDを再生できるフリーソフトはないと思います。
ラサ#lhasaの今回の症状はTotalMediaTheater5が最新の復号化の鍵(アップデート)
を取得できないためと思われますのでサポートに連絡するか、体験版で再生が確認
出来たPowerDVDを購入するかではないでしょうか。
書込番号:15011133
連投すみませぬww
TotalMediaTheater5ってユーザー登録しないとアップデート
出来ないとか?(使用してないので推測なのですが)
書込番号:15011141
BD Advisorは自社のソフトしか検出しないので、ソフトなしとなったのではないでしょうか。
流石に他社のソフトまで面倒見るとは思えません。
後は今のソフトを動作出来る様にするか、別なソフトを導入するかですね。
先ずはロジテックに問い合わせて、付属のソフトを使える様にする方向でいいと思います。
ソフトのサポートが終了していて、新しいソフトへ移行している場合もあります。
書込番号:15011603
散々いろいろ聞いといて、今更ですが、もしかしてシャープのディスクだからダメだとか?
でもPowerDVDで見られるからそれは問題ないはずですよね?
書込番号:15032128
もしかしてBDレコーダーで録画したものですか?
形式によっては、再生出来ない可能性があります。
AVC RECは多分無理でしょう。
書込番号:15035111
>uPD70116さん
そうです。シャープのBDレコーダーで録画したものです。
そうでしたか。。再生できない可能性がありですか。。
では明日、市販のBDビデオは再生できるかどうか、レンタルしてきて試してみます
書込番号:15042910
レンタルしてきたBDビデオ、再生できました。。。
どうやらブルーレイレコーダーで録ったものが再生できないようですね。。。
お騒がせしました。
いろいろありがとうございました
書込番号:15046781
こちらでの書き込みははじめてとなります。
この製品は、メディアへの書き込みについての説明がありますが、CD、DVD、ブルーレイを再生することはできるのでしょうか?
CDをitunesに入れたり、レンタルDVDを再生したり、DVDロムからソフトウェアをインストールしたり、録画したブルーレイを視聴したりといったことがしたいです。
メディア書き込みについては、使ったことがないということもありますが、今のところ用途がなく、あくまで読み取りがしたいのですが・・・。
ご存じの方お願いします。
こちらのドライブでCD、DVD、BDの読み書き、CDオーディオやDVDビデオ、BDビデオの再生等すべて可能です。
ただしPC側がBD再生に対応している必要があります。
BD Advisorで多少前もって調べることは出来ます。
書込番号:14768318
考えられるのは
1、マクセルのDVDがダメ(ぼくも、マクセルのCDはよく飛んでしまいます)
2、ファイナライズを行っていない(ほかのやつはDVD-RAMの可能性があります
DVD-RAMはファイナライズを行わなくていいタイプのDVDです)録画機のファイナライズの方法は
説明書に書いてあるので確認してください
書込番号:14615121
ご返事ありがとうございます。
書き込む段階でそういう設定にしないとダメなタ
イプあるんですね!
やってます。
書込番号:14615293
ブルーレイドライブ
