このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2015年4月29日 13:27 | |
| 0 | 2 | 2015年2月3日 16:56 | |
| 0 | 4 | 2014年7月26日 20:24 | |
| 1 | 13 | 2014年6月9日 19:36 | |
| 2 | 3 | 2013年9月8日 19:49 | |
| 1 | 3 | 2013年7月23日 01:53 |
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック]
自作PCならこのブルーレイドライブからブート(起動)可能です。
PCのBIOSの画面で、この接続したブルーレイドライブの起動の優先順位を上げて下さい。優先順位を上げればHDDよりも先のこのブルーレイドライブから起動します。
書込番号:18697409
基本的にUSBからのブート機能はドライブではなくPC側の問題です。
マザーボードにUSBブート機能があるなら、大抵のドライブで使えるので問題ありません。
書込番号:18707382
それなら大丈夫でしょう。
OSはUSBメモリー等で入れた方がいいですよ。
書込番号:18729912
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド]
こちらに書くとお叱りを受けるかもしれませんが、お尋ねさせて下さい。
本BDドライブを1年くらい使用しています。ただ、使用頻度はそんなに多くはないです。
市販ディスクのコピーに使っていたのですが、その時は1層のディスクだと30〜60分くらいで
コピーできていました。久々にコピーをしたら、転送速度が0.2倍と表示され、残り時間が
6時間とか表示され、そのまま1時間くらい放置しても、転送速度は変わりませんでしたので
コピーをやめました。
本症状が出る前に、BDレコーダからの番組をリッピングする事に使っていましたが、
その時は速度が遅いと感じませんでしたし、上記の後に、BDレコからのリッピングでは
それなりの速度がでていました。
ちなみに、パソコンはUSB3.0が搭載された、ノートPCとデスクトップの両方で
コピーが遅いは再現しましたので、パソコン要因の可能性は低いかと思っています。
また、その時にUSBケーブルも別々の物を使ったので、本ドライブ要因かと思っていますが、
同じ様な経験をされ、改善された方がいればご教授をお願いしたいと思っています。
LaMusiqueさま
ソフトは、Dvdfab-PasskeyよImgBurnになります。
このドライブは1年ちょっと前にアマゾンの出店ショップで
5000円で売られており、シルバー、黒、赤と1台ずつ購入しました。
シルバー、黒がたしかパイオニアで赤だけ別メーカーの中身でした。
同じ環境でシルバーも黒も、BDソフトを20分くらいでリッピングできますが、
赤だけ駄目です。ただ、以前は少し遅かったですが、そこまで遅くなかったので、
故障かと思いましたが、TV録画したBD-REはそれなりに早くコピーできますので、
原因が分かりません。
ちなみに、passkeyで解除した後に直接ドライブの中身をコピーしようと
しても同じくらい時間がかかる転送速度しか出ませんでした。
Dvdfabも持ってますので、こっちでも試してみようかと思います。
書込番号:18435575
断片的な情報がこちらのクチコミやネット上で散見できるのですが...
最終的に当方のやりたいことが可能なのか判断しかねています。
もしお解りの方がいればご教示ください。
当方がしたいことは以下の二点です。
・Macに外付けブルーレイドライブを接続し、
市販レコーダで地デジ等を録画・書き出したCPRM形式のブルーレイディスクの再生する
動画ファイルを他プレーヤーでも再生可能なBD VIDEOとして書き出す
いろいろ調べましたが、MacでCPRM形式で記録されたディスクを再生するソフトは現存していないようです。
したがってBootcampなどで仮想化をし、WindowsOSで実行するしかないかと思います。
MacでBootcampで仮想化し、Windows7で上記操作を実行可能なドライブはどれがベストチョイスかアドバイスお願いできませんか。
バンドルソフトの選択肢も含めてご教示いただけると幸いです。
>MacでBootcampで仮想化し
BootCampは仮想化ではありません。
ParallelsやVMwareのような仮想化ソフトでは、ブルーレイ再生ソフトを動作させると停止します。
書込番号:17763377
訂正
ブルーレイ再生ソフトを動作させると停止します。 → ブルーレイ再生ソフトを動作させると再生ソフトが停止します。
書込番号:17764159
BootCampはほぼAT互換機と同じになったMacでWindowsを読み込ませる仕組みです。
ブート時に問題になる違いをエミュレーションするだけで、OSがドライバーを読み込んだら完全な実機です。
従って目的に合うWindows版のソフトがバンドルされたものを選ぶだけで十分です。
書込番号:17773200
昨日こちらの商品を購入しました。
しかし、PCのUSB3.0ポートに繋いでもマトモに動作しません。
認識はしますしマイコンピューターにも表示はされるのですが
「ピポン」というような、USBを認識する時の音が頻繁に鳴り続け
マイコンピューターの中から消えたり表示されたりになります。
今現在2つあるポートにはUSB3.0対応のHDDと別のBDドライブが接続されていますが
それは問題なく認識され、使用出来ています。
2本とも外してこちらだけを繋いでも同じ現象です。
なので今は3.0には今まで通りHDDとBDドライブ、2.0のポートにこちらを接続して使っています。
折角の3.0対応製品なのに勿体なくて・・・。
どなたかこのトラブルを回避する方法をご存知ではないでしょうか。
2.0で認識するなら機種の不具合の可能性がありますのでメーカーに連絡した方がいいですね。
ケーブル変えても一緒ですか?その辺りも試してみてもいいのでは。
ファームウェアは現在ないので、問い合わせた方がいいですね。
書込番号:15807242
このドライブの最大読み込み・書き込み速度はBDの27MB/sです。
この数値はUSB2.0の最大転送速度より低い数値なのでUSB3.0で動作させるメリットはありません。
どういう時にUSB3.0のメリットがあるかというと、いわゆる速度違反の書き込み時のみ効果が少しある程度です。
それでも納得いかないならUSB3.0ドライバとファームウェアを更新したりしてみて下さい。
どこ製のUSB3.0コントローラを使ってるのか分からないのでドライバとファームウェアはこちらから選択して下さい。
http://www.station-drivers.com/page/drivers.htm
書込番号:15807250
あまり変わりないですy
BDが1倍=36Mbps=4.5MB/sですが、この機種の最速は6倍速です。6*36/8=27MB/s
USB2.0の最速に比較的近い値です。
そのため、4倍速メディアであれば、まず差がでないです。
6倍速メディアを使って、差が少しでるかな?というところですね
書込番号:15807350
PC側のUSB3.0の方にも問題があるかもしれません。
甜さんの書かれた station-drivers.com にあるUSB3.0のチップのファームウェアを更新してみたり、ドライバを最新のものにしてみたりすると治る場合もあるかもしれません。
あとは皆さんが書かれているようにUSB2.0の実測にギリギリ足りるブルーレイドライブですので、とりあえずはUSB2.0ポートに繋いでも性能的にはほとんど変わりません。
xxanchaxxさんの使われているPCの機種はわかりますでしょうか?
書込番号:15807382
皆さん早速のお返事ありがとうございます。
使っているPCはeMachinesのEL1352-F22Cという型の物です。
USB3.0はバッファローのIFC-PCIE2U3S2というのをロープロファイルにてPCI Expressx1に増設して使っています。
実際に2.0に接続した状態でBD-Rに書き込んでも0.7倍速程度でしか書き込めません。
BD-Rはverbatimの物を使ってもmaxellのBD-REを使っても同じです。
書き込み速度は最速を指定しています。
ソフトはDVDfabの8若しくは9を使っています。
なので3.0ならもう少し速度が出るのかなと・・・。
もう1台繋げているのはI.OデータのBRD-UT14Xです。
こちらはこの倍くらいの速度で書き込み出来ていたのですがこんな物なのでしょうか・・・。
甜さんに紹介頂いたページも拝見させて頂きましたが、
どのドライバとファームウェアを探せばいいかわからず、宜しければ教えて頂けると助かります。
全レスになりますとご迷惑でしょうから、思いつく限りの事をまとめてのお返事で申し訳ありません。
書込番号:15807534
症状からするとUSBからの電力供給が何らかの原因によってうまく行われていない可能性があると考えられます。
使用可能なACアダプタが別売されているようなのでそちらを使ってみてはどうでしょうか。
http://amazon.jp/dp/B00317C4I0
少なくともUSB2.0で0.7倍速というのは正常な状態ではありません。
USB3.0以前の問題です。
PC側が原因なら上記ACアダプタで解決しますが、光学ドライブの動作不良が原因の場合は
光学ドライブを交換または修理しないと解決しません。
他のPCで使用すればどちらが悪いのかがある程度分かります。
書込番号:15807642
ソフト、他にしても同じですかね?
それだけ遅いと、他に原因有りそうですね。電力供給とか。
書込番号:15807867
今、試しに他の機器に使っていたコネクタの合うAC電源を取り付けて3.0で繋いでみました。
やはりピポンピポン鳴り続けでした。
ソフトの問題の可能性も考えて、今から試しにImgBurnで同じ物を書き込んでみます。
書込番号:15807964
ブラックを使っているがそんな症状は出ませんね。
症状的には電力供給のトラブルと思われます。
IFC-PCIE2U3S2へ補助電源を接続していますか?
書き込み速度に関してはベリファイを伴う書き込みの場合は1倍速以下になるでしょう。
書込番号:15807976
皆さん色々とアドバイス頂きありがとうございました。
あの後ドライバを入れ直してみたりファームのアップデートをしてみたり
検索して出てきた、ドライバをNECの物にすると認識したという書き込みを試してみたり
(NECのドライバでは使用不可でした)
紹介頂いたACアダプタを購入して試してみたり
思いつく限りの事は一通りやってみました。
しかしながら症状は一向に改善せず、終いにはPCが起動しなくなる始末・・・。
OSの再インストールをしたり環境設定で時間がかかってしまい
こうしてご報告させて頂くのが遅くなってしまいました。
色々アドバイスを頂いていたのに放置の様になってしまい申し訳ありませんでした。
しかしながら、何が良かったのかはわかりませんが
USB2.0に挿していても6倍〜7倍程度の速度で2層DVDの読み込みが出来る状態となりました。
これで満足してもう諦めるしかないのかなというところです(´;ω;`)
書込番号:15826109
書き忘れていましたが、今まで1層2層に関わらず、
DVDの読み込み(書き込みではないです)すら2倍速程度しか出ていなかったのです。
書込番号:15826121
USB2.0では安定するのに、USB3.0では同様の不安定な認識異常が発生しました。
ロジテックに修理依頼したらケーブル不良でした。
(ケーブルを交換してもらいました)
ケーブルを交換したら不安定動作が解消できるかもしれません。
書込番号:16404643
ファームが出ましたが相変わらずUSB3.0は駄目です。
中身はパイオニア製です
http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PME6U3VRD
書込番号:17609206
http://kakaku.com/item/K0000361485/feature/#tab
Windows対応のWeb限定販売モデル「LBD-PME6U3LBK」
ブルーレイ3DやDVDの再生、ビデオ編集ソフトが無いですね。
書込番号:15313893
澄み切った空さん、オージンさん回答ありがとうございます。よくわかりました。お返事が大変遅くなりました失礼します。
書込番号:16560154
はじめまして、初投稿します。
ASUS VivoBook U38Nを購入したのですが、LBD-PME6U3VBKとBDR-XD04BKのどちらかを購入しようと思っているのですが、二つの製品の買い込みを見て迷っています。
U38Nとの相性を考えるとどちらが良いのでしょうか?
他に良い製品があって、教えていただければ幸いです。
漠然とした質問ですが、よろしくお願いいたします。
相性と言うものはありませんのでどちらでも構いませんが・・・
LBD-PME6U3VBK [ブラック]の中身はどこのメーカーのBDドライブかはわかりません。
BDR-XD04BKの中身はパイオニア製(自社製)のBDドライブです。
個人的にはパイオニア製の方が素敵です。
書込番号:16393646
私見ですが、BDR-XD04BKが良いと思います。
LBD-PME6U3VBKとかだと、ファームウエアとかもなかなか出ない。
中身がパイオニアドライブとは限らない。
BDR-XD04BKだと問題が有ればファームウエアのアップが早い。
ただファームウエアのアップは自己責任になります。
書込番号:16393970
お世話になっております。 返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
kokonoe_hさん。オジーンさん。ありがとうごさいます。
やはり、確実性をとってBD-RX04DKの方が良さそうですね。
背中を押して頂いたお蔭で、腹が決まりました。
お二人に感謝します。
ありがとうごさいます。
書込番号:16394110
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ブルーレイドライブ
