このページのスレッド一覧(全22スレッド)
1 | 5 | 2013年4月24日 20:12 |
1 | 13 | 2014年6月9日 19:36 |
3 | 4 | 2013年2月16日 00:46 |
0 | 6 | 2013年2月2日 11:02 |
0 | 1 | 2013年1月18日 18:20 |
3 | 0 | 2012年12月16日 12:39 |
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド]
内蔵の光学ドライブが動作しなくなったため取り換えるのも面倒なのでUSBに接続すれば使える外付けの光学ドライブを買いました。
Logitecの「LBD-PME6U3VRD」です。こちらはパッケージにもブルーレイ、DVDともにUSBでの接続で鑑賞可能と記述されています。
一日目は近所のレンタルショップで劇場版エヴァ序のDVDをレンタルして鑑賞しました。こちらは何の問題もなく再生されました。
翌日友人にエヴァ破のBDを借りて鑑賞しようとしたところ音声だけは再生されるのですが映像が全く出ず、ウルトラマンみたいな効果音や365歩のマーチが何を意味するのかさっぱり分かりません。
ソフトを再インストールしたのですが特に変化はないです。
PCはwindows7 professional、2Gの32bitです。
公式サイトを見たところ市販のブルーレイ再生にはインターネット接続が必要ですとあったので「インターネット接続を常に承認」に設定変更しましたが変化ありませんでした。別売りACアダプタが関係しているのでしょうか?
単にPCのスペックの問題ならDVDで見ることにしますが・・・
PCについての知識が全くないものの質問で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。
PC構成がまったく分からないけど、USB3.0があるなら差し替えてみる。
書込番号:16004755
PCでのBlu-ray とBlu-ray 3D 再生環境を確認してみましょう !
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
ソフトのアップデートは有りませんか?
書込番号:16004783
私は、昨日 外付の「 LBD-PME6U3VRD 」購入して
使用環境は:
Dell Inspiron 15z Core i3-3227U搭載ノートパソコン
OS:windouz8 64bit
RAM:8GB
HDD:500GB+32GB mSATA SSD
GPU:インテル HD グラフィックス 4000
USB3.0で接続 ソフトは付属のソフトをインストールして
Blu-rayが再生することが出来ました。
ご参考になさってくださいませ。・・・・
書込番号:16048386
可能性があります,試行されては如何でしょう。
書込番号:16048735
これではBlu-ray再生に必要なスペックかどうかは判断出来ません。
このツールで再生可能かどうかを判断してください。
書込番号:16054685
昨日こちらの商品を購入しました。
しかし、PCのUSB3.0ポートに繋いでもマトモに動作しません。
認識はしますしマイコンピューターにも表示はされるのですが
「ピポン」というような、USBを認識する時の音が頻繁に鳴り続け
マイコンピューターの中から消えたり表示されたりになります。
今現在2つあるポートにはUSB3.0対応のHDDと別のBDドライブが接続されていますが
それは問題なく認識され、使用出来ています。
2本とも外してこちらだけを繋いでも同じ現象です。
なので今は3.0には今まで通りHDDとBDドライブ、2.0のポートにこちらを接続して使っています。
折角の3.0対応製品なのに勿体なくて・・・。
どなたかこのトラブルを回避する方法をご存知ではないでしょうか。
2.0で認識するなら機種の不具合の可能性がありますのでメーカーに連絡した方がいいですね。
ケーブル変えても一緒ですか?その辺りも試してみてもいいのでは。
ファームウェアは現在ないので、問い合わせた方がいいですね。
書込番号:15807242
このドライブの最大読み込み・書き込み速度はBDの27MB/sです。
この数値はUSB2.0の最大転送速度より低い数値なのでUSB3.0で動作させるメリットはありません。
どういう時にUSB3.0のメリットがあるかというと、いわゆる速度違反の書き込み時のみ効果が少しある程度です。
それでも納得いかないならUSB3.0ドライバとファームウェアを更新したりしてみて下さい。
どこ製のUSB3.0コントローラを使ってるのか分からないのでドライバとファームウェアはこちらから選択して下さい。
http://www.station-drivers.com/page/drivers.htm
書込番号:15807250
あまり変わりないですy
BDが1倍=36Mbps=4.5MB/sですが、この機種の最速は6倍速です。6*36/8=27MB/s
USB2.0の最速に比較的近い値です。
そのため、4倍速メディアであれば、まず差がでないです。
6倍速メディアを使って、差が少しでるかな?というところですね
書込番号:15807350
PC側のUSB3.0の方にも問題があるかもしれません。
甜さんの書かれた station-drivers.com にあるUSB3.0のチップのファームウェアを更新してみたり、ドライバを最新のものにしてみたりすると治る場合もあるかもしれません。
あとは皆さんが書かれているようにUSB2.0の実測にギリギリ足りるブルーレイドライブですので、とりあえずはUSB2.0ポートに繋いでも性能的にはほとんど変わりません。
xxanchaxxさんの使われているPCの機種はわかりますでしょうか?
書込番号:15807382
皆さん早速のお返事ありがとうございます。
使っているPCはeMachinesのEL1352-F22Cという型の物です。
USB3.0はバッファローのIFC-PCIE2U3S2というのをロープロファイルにてPCI Expressx1に増設して使っています。
実際に2.0に接続した状態でBD-Rに書き込んでも0.7倍速程度でしか書き込めません。
BD-Rはverbatimの物を使ってもmaxellのBD-REを使っても同じです。
書き込み速度は最速を指定しています。
ソフトはDVDfabの8若しくは9を使っています。
なので3.0ならもう少し速度が出るのかなと・・・。
もう1台繋げているのはI.OデータのBRD-UT14Xです。
こちらはこの倍くらいの速度で書き込み出来ていたのですがこんな物なのでしょうか・・・。
甜さんに紹介頂いたページも拝見させて頂きましたが、
どのドライバとファームウェアを探せばいいかわからず、宜しければ教えて頂けると助かります。
全レスになりますとご迷惑でしょうから、思いつく限りの事をまとめてのお返事で申し訳ありません。
書込番号:15807534
症状からするとUSBからの電力供給が何らかの原因によってうまく行われていない可能性があると考えられます。
使用可能なACアダプタが別売されているようなのでそちらを使ってみてはどうでしょうか。
http://amazon.jp/dp/B00317C4I0
少なくともUSB2.0で0.7倍速というのは正常な状態ではありません。
USB3.0以前の問題です。
PC側が原因なら上記ACアダプタで解決しますが、光学ドライブの動作不良が原因の場合は
光学ドライブを交換または修理しないと解決しません。
他のPCで使用すればどちらが悪いのかがある程度分かります。
書込番号:15807642
ソフト、他にしても同じですかね?
それだけ遅いと、他に原因有りそうですね。電力供給とか。
書込番号:15807867
今、試しに他の機器に使っていたコネクタの合うAC電源を取り付けて3.0で繋いでみました。
やはりピポンピポン鳴り続けでした。
ソフトの問題の可能性も考えて、今から試しにImgBurnで同じ物を書き込んでみます。
書込番号:15807964
ブラックを使っているがそんな症状は出ませんね。
症状的には電力供給のトラブルと思われます。
IFC-PCIE2U3S2へ補助電源を接続していますか?
書き込み速度に関してはベリファイを伴う書き込みの場合は1倍速以下になるでしょう。
書込番号:15807976
皆さん色々とアドバイス頂きありがとうございました。
あの後ドライバを入れ直してみたりファームのアップデートをしてみたり
検索して出てきた、ドライバをNECの物にすると認識したという書き込みを試してみたり
(NECのドライバでは使用不可でした)
紹介頂いたACアダプタを購入して試してみたり
思いつく限りの事は一通りやってみました。
しかしながら症状は一向に改善せず、終いにはPCが起動しなくなる始末・・・。
OSの再インストールをしたり環境設定で時間がかかってしまい
こうしてご報告させて頂くのが遅くなってしまいました。
色々アドバイスを頂いていたのに放置の様になってしまい申し訳ありませんでした。
しかしながら、何が良かったのかはわかりませんが
USB2.0に挿していても6倍〜7倍程度の速度で2層DVDの読み込みが出来る状態となりました。
これで満足してもう諦めるしかないのかなというところです(´;ω;`)
書込番号:15826109
書き忘れていましたが、今まで1層2層に関わらず、
DVDの読み込み(書き込みではないです)すら2倍速程度しか出ていなかったのです。
書込番号:15826121
USB2.0では安定するのに、USB3.0では同様の不安定な認識異常が発生しました。
ロジテックに修理依頼したらケーブル不良でした。
(ケーブルを交換してもらいました)
ケーブルを交換したら不安定動作が解消できるかもしれません。
書込番号:16404643
ファームが出ましたが相変わらずUSB3.0は駄目です。
中身はパイオニア製です
http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PME6U3VRD
書込番号:17609206
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック]
LaVie Z LZ550/JS PC-LZ550JSのウルトラブックを購入したのですが、LBD-PME6U3VBK とIO DATAのBRP-U6CK と迷っております。どちらの方が適しているのか教えて頂けませんでしょうか?漠然とした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。また、他に良い商品があれば、教えて頂けますでしょうか。
LBD-PME6U3VBKは、USB3.0対応という点で人気が出ているのかと思われます。
ただ、現状ではあまりUSB2.0との差は無いですね。
BDメディアが、6倍速までしか無いので。ドライブの速度上限もそこまでですからね。
書込番号:15770373
LBD-PME6U3VBKはUSB3.0、BRP-U6CKはUSB2.0なのでブルーレィの書き込みはUSB3.0対応のLBD-PME6U3VBKが良かろうかと思います。
また、バッファローに同機能の機種があります。これはUSB2.0接続です。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/bd_portable.html
書込番号:15770378
USB3.0対応のLBD-PME6U3VBKで良いと思いますよ。
書込番号:15770419
早速の回答ありがとうございます。皆さんの回答を見ればLBD-PME6U3VBKの方が、よさそうですね。LBD-PME6U3VBK のしようかと思います。
書込番号:15770480
ブルーレイの再生ができません
ご利用のシステムはHDCPに対応していません。BD再生は無効になっています、(errorcode3016)
画面が出ます、
どなたか、方法をご存知の方は、お教えください、宜しくお願いします。
パソコンは windows8 64bit
cpu core i5 750 2.67ghz
ram 8gb デュアルチャンネル 使用
ビデオカードとモニターの情報がほしいかな。
書込番号:15704776
1、そもそもソフトが対応していない?
2、ソフトの利用にはネット接続が必要とある?
3、バンドル版なので機能制限あり?
とかかな。
適当にこけている所を並べてみました。
書込番号:15704917
現在仕様の ビデオカードは、atl radeon hd 4300/4500 series
モニターは、 lcd-ad191x
解像度 1440×900 Ioデータ
製品です、、よろしくお願いします、
書込番号:15704930
液晶モニターがHDCPに対応しているかどうかが「?」
仕様を見てもHDCPの文字が見当たらない。
モニターの買い替えが必要になるかなと思う、勘だけど。
書込番号:15704962
HDCP未対応みたいです。
ttp://gudagudiary.blog.fc2.com/blog-entry-139.html
ツノが付いてる赤いヤツさんが仰ってるように、モニターの買い換えが必要ですね。
書込番号:15705005
2009年頃のモニターだとHDCP対応品が半分ぐらいだった気がします。
2007年モデルなので対応していないのでしょう。
液晶TVにつなぐとか別モニター購入とかしか手はありません。
書込番号:15705030
ロジテック LBD-PME6U3LBK
LBD-PME6U3VBK
値段もそうかわらないし 不足のソフトの名前が違うけど どう違うのだろう ?BUFFALOは、USB2.0だから ロジテックで検討中
NECのLavie LZ750J/Sで ブルーレイ使えますか
ZENBOOKは 口コミに ブルーレイ見れないって ありました。Lavie LZ750J/Sなら みれるかと パソコンの方の口コミで 書くべきかもしれませんが お教え下さい。
下の方に 同じ質問がありました 3Dのソフト すみません。投稿の取り消し方わからないので 解決済にして Lavie LZ750J/Sの方に書きます 申し訳ありません。
書込番号:15636628
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VSV [シルバー]
初のUSB3.0ポータブルドライブ製品なのでかなり期待して買ったが、使ってみて色々おかしいので辟易している。
・USB3端子に繋いで他のPCで焼いたBDAVの再生をかけると、絵が固まったり引っかかったりして全然見られたもんじゃない
・USB2端子に繋いで再生すると、再生自体は安定する。しかしいきなりドライブ側のイジェクトボタンでディスクを出したりしていると、入れ替えたディスクが全く読めなくなることがある。ソフトの画面やエクスプローラからソフトイジェクトするとほぼ問題ない。
・そもそも全く認識出来ないディスクがある。ファイルシステムすら認識しない
BDメディアは他PCの内蔵ドライブやPS3、BDレコーダでは全く問題なく認識するので問題ないし、このドライブに入っているユニットは実績あるパイオニア製なので、ロジテックが作った(あるいは外注した)したファームウェアがダメダメなんだろうとしか思えない。
外部電源を挿しても症状は変わらない。
PCのUSB3コントローラは定番のRenesasでドライバもファームも直近の最新。
今までバッファローの外付けドライブは何台も乗り換えてきたが、こんな酷いことは全く初めてだ。
最低限ファームアップデートくらいできるつくりになってるんだろうか?
早急に何とかして欲しい。
書込番号:15486480 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
ブルーレイドライブ
