Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 4月
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
1 | 6 | 2020年3月6日 10:13 |
8 | 11 | 2013年9月10日 22:05 |
6 | 4 | 2013年6月30日 18:12 |
0 | 4 | 2013年6月17日 01:09 |
2 | 3 | 2013年5月9日 11:14 |
13 | 6 | 2017年9月5日 11:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック]
半年くらい前から、ときどき画面が消えるようになりました。
電源をOFF/ONすると、5秒位経過後、一瞬だけ「RGBの状態(?)」の表示が出ますが、その後真っ黒です。
しばらく(30分以上くらい)電源をOFFしておけば直ります。(直らない時もあり)
デュアル・ディスプレイの2台めとしてD-SUB接続しています。
映らないときは、メインのディスプレイだけで使用しています。
やはり、単なる故障でしょうかね?
修理代を考えると、新しいのを購入しようかと思います。
@でも、どうせ買うなら4K対応が良いかなと。
AそうするとPCのスペックが追いつかない
Bてか、そんなに今は余裕がない。
C今のを使い続けたい でも、ちょいちょい消える。
@に戻るのループです^^
古い製品ですしバックライトなどの寿命でしょう。
4K出なくても支障が無ければ、適度な価格で今のと同じフルHDでも良いかと思います。
書込番号:23256363
>>やはり、単なる故障でしょうかね?
D-Sub接続で映ることはバックライト周りの故障ではなく、OSD関係等の電子回路の故障かと思います。
4KモニターでもフルHD、WQHDの解像度にすることは可能です。
将来PCを更新したら、4K解像度で楽しめます。
書込番号:23256379
「D-Sub接続で映ることはバックライト周りの故障ではなく、OSD関係等の電子回路の故障かと思います。」は取り消しします。
書込番号:23256393
自分的には回路が不安定な気はしますが、バックライトかもしれないですね。
ノートパソコンとかならパネルの交換でも良いですが、ほぼパネルしか付いてないモニターでは効果がほぼ無いですね。
※ 安いモニターが買えてしまうお値段になりそうですし
4Kが良いかについては4K自体はお値段も下がってきては居ますが用途次第な気はします。
自分はメインがWQHDでサブが4K(TV)で必要な時だけTVを接続しています。(4Kが必要な時だけ)
書込番号:23256417
今どの様なスペックで、何に使っているのでしょうか?
4Kでも2Dなら大したスペックは必要ありません。
リフレッシュレートも30Hzで良ければかなりのPCで表示可能でしょう。
動きの少ない画面なら30Hzでも問題ありません。
4K 30Hzで良ければGeForce GT 710辺りでも表示は可能です。
統合GPUなら第4世代以降のCore iプロセッサーやSocket FM2以降の統合GPUなら余裕でしょう。
ビデオカードの性能というのは3D性能であり、高解像度に見合った詳細な3D画面を作るのに必要な性能なのです。
2Dで良ければ大した性能は必要ありません。
ビデオメモリーも単純な表示なら8MBもあれば十分、Windowsで使うことを考えても1〜2GBのメモリーがあれば足ります。
書込番号:23256441
みなさま返信ありがとうございます。
なんとなく発生する状況を把握することができたので
しばらくはこのまま行きます。
・サスペンドから復旧時に画面が表示されなくなる。
・一旦、表示されれば表示中に消えることはない(感じ)
なので、なんとか使っていけそうです。
後、購入を検討したのは、4KではなくWQHDの間違いでした。すみませんでした。
いずれにしてもPCが対応していないので止めておきます。
書込番号:23268733
入力切替ボタンを何回か押してみるとか?。
書込番号:16556968
原因推測するにはまず、故障箇所の切り分け
が必要な訳ですけど。
貴方の操作ミスつまりヒューマンエラーがないか!?
が1つ、次に投稿文章から最初はHDMIで
接続に成功してた訳ですよね?
繋がらなくなった時期に何かやらかしてませんか!?
貴方が「こんなこと関係無いだろ」と
書いていない何かです。
パソコンの型番やパーツ構成も記載されていないので
推測に推測を重ねた妄想レスになってしまいますけど。
使っていて急に接続が失われる可能性として
思い当たるのはドライバ更新があります。
但しラデオンのビデオチップを使ってる場合ですけどね。
書込番号:16556984 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチモニターにしようと今日PCデポにPCを持ち込み出来るか確認して同じモニターを購入しました。
お店ではちゃんと映ってたのに家では映りません。
PCはHPの<p7-1040jp/CT> 東京生産モデルです。
書込番号:16557041
マルチモニターで映らないので元のようにシングルモニターで接続しても映らなくなりました。
書込番号:16557072
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1224w7disp/w7disp.html
『 [Windows]+[P]キーでディスプレイ表示設定を切り換える 』
は、試されましたか?。
マルチモニターって、液晶モニタを2台に繋いでいるのだろうか?、
それとも、1台の液晶モニタにDVI-D端子とHDMI端子で繋いでいるのだろうか?。
Win7をセーフモードで起動する為にF8キーを起動時に押して見るとか。
書込番号:16557311
星屑とこんぺいとうさん
スレ主さんの書き方だと心配でデポに本体のみ
持ち込みで2モニタ成功を目視してから
追加としてこの三菱を買ったと読めますよね。
それと、最初からあるモニタはHDMIで繋いでいた
らしい事……。
HDMIの接続にモニタ側のハードウェア絡みで
リビジョンとか何かありましたかね?
オンボードグラフィックのチップを使ったマルチモニタは面倒くさい縛りがありましたよね。
スレ主さんが本体+モニタで店持ち込みをして
2モニタの稼働を確認されたのに
上手くいかないってんなら
初期不良も視野にいれた方がよさげですけど
後単純にモニタ側のチャンネル設定がされてなかっただけとかなら
笑い話で済んで楽なんですがね。
あと、色々弄ってたらDVIも映らなくなった
ってとこが気になります。
書込番号:16559430 スマートフォンサイトからの書き込み
i5の2310かi3の2100搭載PCですかね?
インテルHDグラフィックのドライバ更新でも
試す…ですかね?
同じモニタ2枚ならば
ドライバ更新辺り試す事から。
書込番号:16559505 スマートフォンサイトからの書き込み
1年前くらいにパソコンとRDT234を購入してHDMIでつないでました。マルチモニターにしたくRDT234をもう一個購入すべくPCデポに本体のみ持込店舗のRDT234とRDT223で(展示品)マルチモニターに出来る事を目視で確認しました。
帰宅し同じようにHDMIとDVIで接続したのですがDVIで繋いだモニターしか認識しなくて色々やったのですがだめでした。
そこでシングルモニターで元々のHDMIでの接続にしたのですがモニターが認識しなくて色々調べても分からずお手上げになりました。
DVI]では認識するのでネットは出来たのでどうにかなりましたが。。。
で本日帰宅後、半日寝かしたからご機嫌が戻ったかなと電源を入れたのですが無理でした(笑)
先ほど234をDVIでTVにHDMIで接続したらマルチモニターになりました。
えええ???なんでとHDMIを抜き234に接続したら無事にマルチモニターになりました。
鯨飲が分からないまま解決してしまいました。。。
皆さんありがとうございました。
もう一つ教えてください。
今は1と2のモニターは別々の画面を表示しています。
2台のモニターを1台として表示したいのですがどうすれば良いですか?
ちなみに今調べたら
インテル® Core™ i7 -2600 プロセッサー(3.40GHz、TB時最大 3.80GHz/8MB L3キャッシュ)
インテル® HDグラフィックス
メモリーは増設して8GB×4の32GBです。
書込番号:16560526
映って良かったですね。
HDMIだと、PC、モニタともに、少しでもきちんと差し込まれてなかったりすると
映らなかったことはボクもよくありましたよ。
これの意図が分からないです。
同じ画面を表示したいということでしょうか?
コントロールパネルのディスプレイ>画面の解像度にある複数のディスプレイで、
複製表示か拡張表示か
その下にどちらのディズプレイをメインにするかをチェックで選べますが
これ以外の表示となると難しいと思います。
書込番号:16567103
>これの意図が分からないです。
『水平スパン・垂直スパン』じゃないかな?。
私はビデオカードのGTX 670で3画面の水平スパンで1画面として利用してますが、
液晶モニタは3画面異なる機種の液晶モニタを使ってます。
Win7はWinXPとは違い2台のモニタでのスパン表示は出来ないのでは?。
Win7にビデオカードを挿して3画面スパンを成立させる為にビデオカードを選択かな。
書込番号:16567193
解決おめでとうございます。
邪推になりますが、ケーブルの半差しが
原因になりそうな感じがしますね。
症状の再発がなければ半差しっぽいです。
書込番号:16568697 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
本日ですが、このディスプレイを注文しました。
ケーブルが付属でないため、購入しなければならないのですが、ちょっと質問です。
このディスプレイの場合、HDMIとDVIではどちらの方が画質は上でしょう。
ちなみに、ビデオカードはnvidia geforce 210で、どちらも対応しています。
ビデオカードの性能にも依存しますでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
HDMIとDVIどちらでも良いでしょう。
画質はあまり変わらないと思います。
書込番号:16311709
画質は変わらないでしょうね、音声も出力したいならHDMIで。
書込番号:16311743
DVIもデジタルでしょうからどっちもデジタル信号なのでケーブルの特性のみによって画質が異なることはありえません
(ただグラフィックボード内部処理の違いから異なるのもある(あった?)らしいとは聞いたことがあります)
DVIはいずれ消えていく規格(DPへ移行のため)らしいし、ねじ止めもあるのでめんどくさいので自分ならHDMIにします
ワンタッチでカチッとはめれるし、音声も送れますし。
書込番号:16311858
早速のご返信ありがとうございます。
デジタルだから、ケーブルの質によって変わらない・・・・・・なるほど、そういうことなのですね。
HDMIは確かに音声も同時に遅れますので、1本で済みますね。
HDMIでつなげてみようと思います。
書込番号:16312914
数日前にこのモニタを買いました。
おおむね満足していますが(基本的にある程度きれいに映ればいいので)、パソコンをスリープ状態から復帰させるときにモニタは毎回電源ボタンを押さないといけないのが面倒です。
お持ちの方も同じ状況ですか?
それとも、このモニタの初期不良か、モニタの設定が悪いのか、グラフィックボード(GeForce9800GT)との相性が悪いのか、どうなんでしょう?
なお、このモニタの前に使っていたI-O Data(LCD-MF221XWR)の液晶モニタでは普通にパソコンのスリープからの復帰と同時にモニタの電源もつきました。
アドバイスいただければ幸いです。
今更そんなディスプレイはないと思うけどなぁ。クレームしてみては?
単に設定メモリーが壊れてるだけとかあるし。
書込番号:16254679
ECOPROF機能で調整できる項目は?
たとえば、電源自動オフ機能とかでも駄目ですか?
取扱説明書に参考になるような事は記載されていませんか?
書込番号:16254692
スリープから復帰でその状態でしたらコールドスタートでも同じことが発生する筈なんだけど、それは異常無しですか?
書込番号:16254869
皆さま、ありがとうございました。
オジーンさんのおっしゃる通り、ECO Professional機能の電源自動オフ機能が「する」にしていたためにこの事象になっていたようです。設定変更後、問題なく動いております。
考えたら当り前ですよね。
書込番号:16262503
2台目に検討しており、座卓タイプのデスクに固定を考えています。
メーカー仕様に記載が無いのですが、アームに固定するのは無理なのでしょうか?
VESAマウント 100×100 などの製品ではないのですか?
ご教授よろしくお願いします。
機能説明
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/limited/rdt234wlm_d/function.html
アーム対応しているみたいですね。
書込番号:16112693
続投ごめんなさい。
取扱説明書
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt234wlm_d.pdf
11ページ・48ページを参照して下さい。
書込番号:16112701
早急な、ご回答ありがとうございました。
書込番号:16112722 スマートフォンサイトからの書き込み
動画鑑賞、PT3でテレビを見たりしたいんですが
よくグレアがいいと聞くので今まではグレアを使ってきましたが
ノングレアでもキレイに見れるものでしょうか?
グレアとノングレアの動画の見栄えの差って大きいですか?
このモニターは割ときれいに映るようですが。
個人の主観が入った回答になってはいけないので、下のリンクのクチコミを参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=0/SortID=13172912/
書込番号:15999689
表示の品質が変わるわけではないけど、表面がピカピカしてると画像の荒が見えにくく感じるのでないの? 動画に適してるかではなくて、画面に映る画像の見え方全般に関係する話。
動画の方なら、遅延とか残像を気にする書込みが多いようですよ。
TN液晶と IPS液晶で、一般論として、どちらが遅延が出にくいかとかはあるでしょう。
でも、グレア、ノングレアって関係ないでしょう。
書込番号:15999716
見栄えは周囲の光次第だけど、家庭ならどっちでもたいした違いはないです。
グレアの方がピカピカしてるし透明感があるので「ぱっと見きれいに感じる」と思いますが、映像そのものがきれいというのとちょっと違ったり。
グレアは後ろのものがはっきり映りこむので、局所的に見えなくなるため文字が見づらくなります。その代わり、アンチリフレクションが可能なので、反射を効果的に押さえ込むフィルムなどが使えます。(パナ製がGood)
フード使うならグレアの出る幕はないんですけどね。
動画見てたら、動画に見入るのでツルピカは目に入らないと思いますが。というか目に入ったら本来邪魔なんだけどね。
書込番号:15999832
グレアの方が、コントラストが高く見えます。特に、黒が黒くですね。
ただ、店頭での通りすがりなら、確かにグレアの方が綺麗に見えるのですが。室内でモニターと視聴者が固定された状況だと、映り込みも固定されますので。黒が黒く見えて欲しい場面だと、室内の明るいところや自分の顔の映り込みが、気になることになります。
まぁノングレアモニターでも、動画に集中したい場面なら、部屋を暗めにして見れば、違和感は無くなるかと思いますし。動画専用でも無いのなら、ノングレアの方が良いと思います。
もちろん。今の状態で映り込みが気にならないのなら、画質面でノングレアにする必要はありません。
書込番号:15999845
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
確かに画像そのものがキレイになるわけでもなく見え方ですからね。
ご指摘の通りで、店頭などで見比べると映像はグレアがキレイに見えて
どうしてもそちらを買ってしまうんですよね。
パネルの種類も遅延とかそちらの方も考えた方がいいんですね。
ゲームよりはテレビ視聴が多いのでグレアの方が良さそうですね。
書込番号:16000354
まともな回答してるのはキハ65さんとKAZU0002さんだけですね。
残りはグレアとノングレアの各メリットデメリットを客観的に把握出来てないので無視しましょう。
書込番号:21171253
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
