このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年12月20日 02:26 | |
| 5 | 5 | 2012年12月19日 21:31 | |
| 1 | 5 | 2012年11月25日 17:02 | |
| 1 | 4 | 2012年11月3日 16:21 | |
| 3 | 8 | 2012年7月21日 11:50 | |
| 4 | 3 | 2012年6月5日 19:01 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V LK
スマホ(ドコモでAndroid)で外出先から3Gでの起動をさせたいのですが、どうしても設定ができません。
スマホに入れるお勧めのアプリとPC側の設定を教えて下さい。
OS◆Windows 7 Pro 64bit
CPU◆Core i7 2700K 3.50GHz
マザーボード◆P8Z77-V LK
グラボ◆ なし
LAN◆ オンボード
電源◆ KRPW-SS600W/85+
無線LAN親機◆WZR-D1100H
回線◆NTTフレッツ光 GV-ONU PR-S300SE モデム
すいません。実際にやったことが無いのでなんとも言えませんが
多分、お持ちのルーターの設定が必要だと思います。
ルーターとPCのIPアドレスを固定にした上で、ポート開放が必要かと思います。
アプリは調べてみるとだいたい「wol wake on lan wan」が主なアプリみたいです。
検索で「wol wake on lan wan アンドロイド」と打って該当するサイトを参考にしてみてください。
書込番号:15500509
先ずはローカルで成功するか確かめましょう。
大抵のスマートフォンは無線LAN接続が可能ですから、その状態で起動させることが出来る様にします。
これが出来なければ、何が悪いのかノ切り分けは不可能です。
書込番号:15500646
リモートでWake upさせるならルーターのグローバルIPを固定(要・固定IP契約)するか、DDNSサービス経由にする必要がある。
あとMagicPacketを送出できるアプリが必要。
書込番号:15500745
みなさん、回答ありがとうございます。
スマホとPCの設定だけでは無理そうですね。
IPアドレスの固定契約などもしないと出来ないみたいですね。残念です。
バッファローのWZR-D1100Hで設定すれば出来るのかと思っていました。
電源もATX2.01に対応している必要があるそうですが、このモデルKRPW-SS600W/85+を
検索してもなかなか出てこないのでそれが原因かとも考えました。
3GはもちろんローカルWi-Fiでも作動しません。
引き続き頑張ってみます。成功しましたらご報告いたします。 ありがとうございました。
書込番号:15501969
まだ何も手を付けていなかったのですね。
マザーボード設定はAPMのPower On By PCIE/PCIを有効にし、Windows側でLANドライバーの設定もする必要があります。
書込番号:15503405
昨日、こちらのマザーボードを使いPCを作りました。
HDD、ブルーレイをマザーボード内臓のSATA6Gケーブルを使いSATA6Gコネクタ(灰色)に接続したところHDD、ブルーレイ共に認識されませんでした。
同様に同じケーブルをSATA3Gコネクター(ブルー)だと認識します。
何故??
わかる方教えてください。よろしくお願いします。
OS windows8 64bit
CPU i7 3770K
ブルーレイ BDR-207JBK
HDD Seagate ST2000DM001
HDDはグレーに光学ドライブはブルーに接続。
書込番号:15498762
HDDなどの記憶装置はグレーに接続。
それ以外の周辺機器はブルーが普通です。
書込番号:15500472
普通は光学ドライブを SATA 2 (3GB/s ブルー) に繋ぎますが、
その話と別で、
SATA 3 (6GB/s 灰色) のポートが認識してないんですから問題ではないでしょうか !?
ラッチ付きの SATA ケーブルだとラッチのバネが微妙に作用して接続不良を起こすこともたまにあります。
ラッチ無しのケーブルをお持ちでしたらそれでも試してみていただきたいです。
あと BIOS 初期化、もしくはアップデート。
光学ドライブを外した状態ならハードディスクだけでも認識しますでしょうか?
書込番号:15500801
皆様、ご回答ありがとうございました。
どうやらSATA6Gケーブルのラッチが悪さをしていたようで、先ほどHDDをSATA6Gコネクタ(グレー)に取り付けたところ認識いたしました。
取説を見てHDDはSATA6Gのコネクタに、ブルーレイはSATA3Gも一度は試していたのですが、ケーブルは落とし穴でした。
書込番号:15502019
Windows8をインストールするために、BIOSをアップデートしました。
BIOSをアップデートしたところ、起動優先順位にHDDのUEFIが追加されました。
HDDのUEFIの起動順位は、どのような時に使うのでしょうか。
起動順位は、HDDにOSが入ってるなら1位か2位にする必要があります、OSが入っていない場合はdisableでいいかと、
通常は
1位・・・光学ドライブ
2位・・・OSの入ってるSSD(HDD)
以下は
disable
1位にOSの入ってるSSD(HDD)を指定する場合もあります。
書込番号:15321154
UEFIブート対応になったのでしょう,Windows8を使って,
UEFIネイティブモードでインストールできるようになったものかと
思われます。
詳細は,Windows8関連の雑誌 Web等で確認してください。
書込番号:15321727
UEFIはBIOSの代わりとなるファームウェア規格です。
UEFIについての内容を少し調べてみるといいかもしれません。
http://www.dosv.jp/feature/1103/17.htm
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20121002_563382.html
http://ascii.jp/elem/000/000/708/708920/
同じような質問者さんがいましたので参考に
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1178155651
書込番号:15322373
ハードディスクを複数台接続していてうまく OS が起動しなかった時に
OS を入れたドライブが先頭になるよう設定します。
書込番号:15323841
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
本日、UEFIのドライブでWindows8をインストールしたところ、起動ドライブがUEFIになりました。
書込番号:15390225
Windows8アップグレードアシスタントで、「お使いのPCにはセキュアブートとの互換性がありません。」と表示されます。
マザーボードの設定変更が必要なのでしょうか。
質問の意図が違っている場合はご了承ください。
Windows8はUEFIの最新バージョン(v2.3.1)でないと動かないという事らしいです。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_cp-windows_install/win8rp/030cfc5b-aeb3-4ac9-833e-a2a8c01c11f2
書込番号:15276693
セキュアブートが出来ないだけです。
設定では無理なので、諦めてるか、対応マザーボードに買い換えてください。
多分アップデート程度では無理だと思います。
セキュアブートで信頼性は向上しますが、それだけです。
書込番号:15281336
みなさん、回答ありがとうございます。
Windows8がインストールできないのか悩んでいました。
書込番号:15289244
このマザーボードを搭載したPCを使用しています。
現在は、オンボード出力D-SubとDVI-Dでモニター2画面使用しています。
そこで、以前使用していたグラボを追加して3画面で使用したいと考えています。
私の知識では、グラボを搭載すると、オンボード側は使用できないと思っていましたが、
最近は、併用できるような情報をネットで見ました。
BIOSの設定を変更する等が必要なようですが、
はっきりした情報を得ることができませんでした。
■PC仕様
CPU Intel Core i5-3450
マザー P8Z77-V LK
メモリー 8GB DDR3-1600 (PC3-12800)
追加するグラボ GeForce7600GS(バッファローGX-76GS/E256)
使用用途 主に2次元CAD、Microsoft Office等、動画鑑賞
以下の点について、ご教授願えればと思います。
1.BIOS設定は、どの部分を変更すればよろしいのでしょうか。
2.追加するグラボは、上記に示すように古いものです。
上記のCPUであれば、オンボードの性能が上位と考えていますがいかがでしょうか。
3.モニター3画面を接続する場合、
オンボードに接続したものは、オンボードの性能の基に表示され、
グラボに接続したものは、グラボの性能の基に表示されるのでしょうか。
または、どちらかの性能に限られてしまうのでしょうか。
4.オンボード出力にHDMI及びDisplayPortがあります。
現在D-Subに接続しているモニターを、変換ケーブルを用いて
どちらかに変更したいと考えておりますが、
接続するモニターが、HDCP非対応のものです。
HDMIにおいては、HDCP対応でないと接続できないとの情報をネットで見たのですが、
ゲームや地デジ視聴がなければ可能なのでしょうか。
DisplayPortにおいては、HDCP非対応でも接続可能でしょうか。
以上、長くなりましたがご教授お願いいたします。
むしろ同時利用できる方が普通です。通常、とくに何も設定する必要もありません。
どちらをプライマリデバイスとして利用するかを指定する程度です。このマザーボードであれば、Advanced→System Agent configuration→Graphics Configurationで設定します。日本語マニュアルなら3-20ページを見てください。
またCore i5-3450とZ77の組合せであれば、マザーが対応していれば、ビデオカードを追加しなくても、3画面までの同時出力が可能なようです。このマザーがどうか知りませんが。
いずれにしても、7600GSならCPU内蔵GPUの方が上でしょうかね。描画性能は、どのモニタがどのGPUを使うかできまります。それぞれ独立して動作しますから、それぞれのGPUが影響し合うことはありません。
まあ、ゲームをしないなら、体感上、同じです。
モニタの入力はD-SUBだけなのですか?。HDMIはデジタルですから、アナログのD-SUBに変換はできません。DisplayPortなら可能ですが、単にアナログ出力を取り出すだけですから、直接D-SUBでつなぐのと同じです。
また、HDMIに対応したモニタであれば、基本的にHDCPにも対応します。いずれにしてもHDCPが必要なのは、BDや地デジを再生するときだけです。
書込番号:14828220
P577Ph2mさん
早速のご教授ありがとうございます。
残念ながらマニュアルが手元にありません。
ASUSのダウンロードサービスをのぞいてみましたが、該当する型番がありませんでした。
後ほど、お教えいただいた形で変更にトライしてみたいと思います。
モニター側は、D-SubとDVIの2系統あります。
変換ケーブルを使用すれば、物理的には、HDMI及びDisplayPort → DVI接続でいけると考えておりました。
しかしHDCP非対応のところで表示不可となってしまわないかが心配です。
この考え方は、変換ケーブルを使用し接続すれば、ネットやOffice等は問題なく表示されるが、
BD再生や地デジ視聴の際のみ、表示されなくなる、との考え方でよろしいのでしょうか。
それであれば、当方の使用用途であれば問題ないと解釈したのですが。。。
書込番号:14829587
日本語マニュアルは下記でダウンロードできます。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z77-V_LK/J7242_P8Z77_V_LK.zip
toshitatsuさんの環境だとたぶんP577Ph2mさんの内容で問題ないはずです。
Ivy Bridgeを使っている場合3画面は可能になります。
toshitatsuさんの場合
1.D-Sub
2.DVI
3.DVI(DisplayPortからの変換)
上記で3画面出力が可能になると思われます。
心配しているHDCPについては、未対応ディスプレイは著作権保護のかかったものだけが表示されなくなるだけだった気がします。
DisplayPort→DVIでの接続で通常のPC作業(OSやOfficeなど)は表示されると思われます。
書込番号:14832851
1.D-Sub
2.DVI
これは、無理です。
マザー側のDisplayPortが2ポート必要です。今のところ、搭載したM/Bはお目に掛ったことはありません。
HDCPの件は、DVI接続すれば出力されます。当然、著作権保護のものは、COPPで無理。(機器による)
書込番号:14833713
ささいな伝言さん
こぼくん35さん
ご教授ありがとうございます。
大変助かります。ありがとうございます。
取り急ぎ、グラボを追加して3画面はいけそうとのことですので、その方法で試してみたいと思います。
後々、変換ケーブルを購入して、オンボード3画面を試してみたいと思います。
当方の使用用途には問題なさそうとのことで、勉強になりました。
最後にもう1つ質問させていただきます。
モニター(DVI入力)2台をオンボード接続する際に、
DVI-D に1台、
HDMIまたはDisplayPort(変換ケーブル使用)に1台、
という接続は可能でしょうか。
マザーボードにD-Subがある場合は、デジタル出力2台は不可能でしょうか。
書込番号:14834025
仕様の通りです。
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
オンポートの場合、DVI接続時、デュアルリンクケーブルを使っても、1920x1200がMax
デジタルの場合、DisplayPort出力させてやれば、2560 x 1600まで可能です。
ただし、出力エリアが大きくなると、メインメモリのシェアが大きくなりますので、64bit環境を推奨しますよ。
書込番号:14834097
こぼくん35さん
再度ご教授いただきありがとうございます。
マニュアルを見たところ、4種類のポートいずれの組み合わせに対しても、
排他利用に関する記述はないようなので、どの組み合わせでも使用可能なようですね。
64bit環境のPCなので、そこのところは一安心です。
書込番号:14835854
インテルクラフィクス/デジタル出力2画面とグラフィックボードからの1画面出力をZ68環境で、あり合わせのモニタで構築してみましたよ。
オンボードポートからは、DVIとHDMI出力させ、グラフィックボードからはHDMI出力させました。
プライマリは、今のところグラフィックボードから出力されているものを設定しています。
BIOSでの設定は、PCIE+iGPU Multi-MonitorをEnabledでは、BIOS画面はグラフィックボード側に出力され、iGPU+iGPU Multi-MonitorをDisebledでは、intelグラフィクス側に出力されます。
尚、デバイスマネージャーで、intel(R)HDグラフィクスと、グラフィックボードのドライバーがきちんとあたっているかを確認ください。
とりあえず判るようにSS付けておきます。
書込番号:14836018
どうにもならないこともないとは思うけど、大丈夫とも言いづらい。
これまでのマザーボードでもASUSのCPUサポートリストには載ってないけど問題なくXeonが動いてたこともあるので、ASUSのサイトを見てもXeonについての動作は調べられず、人柱となった方々の報告待ちになると思う。
書込番号:14644646
マザーボード
