SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5
そうですね。\5,100くらいまで 2012/11/26 頃に下がりましたが そこまで下がる事は 普通では 予想できないでしょうね。安売り店の出現があれば、、、それも期待薄でしょうね。
ほしい時が買い時でしょうね^^
XP/Vistaなどに使うなら Sandforce 搭載のこのSSDは ご注意ください。
今でしたら Samsung MZ-7TD120B/IT - 250 B/IT なんかが キャシュバックしてて お値打ち情報もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0537/SortRule=2/ResView=all/#16328388
書込番号:16329779
>>5000ぐらいまで値段が下がりますか?
今の円安の水準からすると、おそらく無理です(在庫処分ならあり得るカモ)。
5000円台でこのintelのSSD以上の性能を求めるならSP060GBSS3S55S25の方が良いでしょう。
Silicon Power
SP060GBSS3S55S25 [ブラック] \5,980
http://kakaku.com/item/K0000495405/
書込番号:16329788
参考情報ありがとうございます。
では、6000代までさがるのでしょうか?
書込番号:16329843
その可能性は あるでしょうね。何時とは 予言できないですが^^
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0735858246927?cid=cncAL08000n1000
書込番号:16329882
まあ、ここ14か月の価格推移を見て下さい。
価格推移
http://kakaku.com/item/K0000362035/pricehistory/
円安にともない価格は急上昇しました。
他社のSSDも円安で急上昇してます。
今は1ドル100円くらいで推移していますが、1ドル110円になったらもう少し値上がりするかもしれません。
また、60GBや64GBの製品は、あまり需要がありません。
かつては、RAID0などで使用するのに需要はありました。
現在は割安な120GB以上に需要はシフトしています。
書込番号:16329909
この60GBと
http://kakaku.com/item/K0000362036/?lid=shop_spec_recommend_1_0537
この120GBをどっち買おうか迷っています。
SSDにOSとソフトなどなど、いれるつもりです。このぐらいだったら60GBでも十分ですか?
(空き容量が多いほど転送速度が上がるっと、聞いた時があるのですが....)
やはり 120GB位あったほうが 良いです。
今だと 性能高くコスパもいいCDFのCSSD-S6T128NHG5Qが お薦めですよ。
http://kakaku.com/item/K0000495564/
書込番号:16249266
ネットブックに64Gを使用中ですが、リカバリー領域を残しても25G程の空きがあります。
あまりデータを入れなければ64Gでもいいでしょう。
速度に関しても確かに容量が大きい方がスペックは上でしょうが、体感するほどの違いはありません。
書込番号:16249358
OSだけなら絶対足ります
色々なソフトを入れるならある程度容量を意識しないと足りなくなります
書込番号:16249374
ソフトをほぼインストールしないような使い方 (ほぼブラウザーのみとか) だと良いけど、60GBだとしっかり管理しないともたない。それと、多少節約のための設定をしなきゃいけない。
そういう面倒がみれるひとにはいいけど、こういう質問が出るレベルだと止めたほうがいい。
自分が何GB使うかなんて今使ってるPCを見れば一瞬でわかる話しなのに、それもやってなさそうだしね。
ついでにいうと、メイン機として使うなら128GBでも結構すぐに一杯になるから256GBの方がいいと思いますが。サブ機なら128GBあれば普通はあんまり心配しなくていいです。
書込番号:16250041
Samsung840Pro_256GB_RAID0で使っています。
2パテを切っておりCドライブ容量は119GBです。
OSはWindows8です。
ボリューム(C)のプロパティを見ると
使用領域 → 53.8GB
空き領域 → 65.4GB
使用領域は余裕を考えて50%程度が良いと思います。
64GBだとちょっと苦しいと思います。
お金が無いのなら仕方が無いのですが・・・
書込番号:16250155
親がいらなくなった、NEC LaVie LL800/Kをくれるというのですが、あまりにも重くてとりあえずWindows7にしてSSDにしたら何とかなるかなと考えました。
そこでこちらのSSDが搭載できるか知りたくて質問しました。
おわかりの方いらっしゃったらよろしくお願いします。
Windows7 ならば なんとかプチフリが出ても 対策できるでしょうから 使えない事はないです。
あまり 心配の無いSSDとして MZ-7TD120B/IT, PX-128M5Pro辺りのものがお薦めです。
http://sallotconnection.blog.eonet.jp/default/2010/11/lavie-ll800k-hd.html
書込番号:16172054
重たい原因は、内部メモリーガ1GBと容量不足。
4GBまで増設かのうなので、メモリーを積み替えし、SSD交換はそのあと。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL800KG
書込番号:16172079
SATA2.0ですから、交換すれば速さは体験出来ますね。
ただ、標準ままだと遅いので、メモリは2GB以上にするのをお勧めします。
NEC LL800/KG
書込番号:16172123
とりあえず搭載できそうなので考えます。
MZ-7TD120B/ITも良さそうですね。
とりあえずネット専用機にしたいので起動などを早くするためにメモリ増設、7導入、SSD搭載を考えています。(^^;
書込番号:16172333
RX1 SE120E/2Wにこちらの商品を入れましたが、HDD時代にはなかったフリーズに悩まされています。
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm を参考に
・LPMの無効化
・電源オプションの設定では 高パフォーマンス設定
という対策をとりましたが、継続しています。長年愛用しているRX1を快適に使えると喜んでいたのに、このような状況になり残念です。
フリーズも、マウスが動くがそれ以外動かない場合、マウスは動き、使っているアプリケーションのみ動かない場合とパターンは様々です。
PCにそれ程詳しい訳ではなく、専門的な知識やスキルが必要な対策は取りにくいのですが、何か他に対応策があれば教えて頂けますでしょうか。
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm に書かれていることも、分かる範囲で対応したつもりですが、反映されているか、不十分である可能性もあります。よろしくお願いします。
状況について、説明不足です。
いわゆるSSDのプチフリは、SSDの延命対策動作ですが。最近のSSDでは発生しません。330も同様です。
LPMの無効化などで効果のあるSSDのフリーズは、短時間で復帰するという現象のことです(時間が長いので、プチとは言わないと思います)。ただ、これはSSDの省電力モード周りのバグで、一部の機種でしか発生せず。またファームの更新で解消される場合が多いです。
リセット以外に対処の方法が無いのは、単なるフリーズです。SSDが原因とは限りません。
書かれたフリーズとか、リセットしないと復帰できない類いの物ですか?それとも、ある程度の時間で復帰する類いの物でしょうか?
とりあえずエスパー的に。
330は、ファームの更新が何回かあったと記憶していますので。現在のファームのバージョンの確認をして、更新できるか/更新で解消するかを試してみましょう。
書込番号:16120273
XPですと LPMの無効化は できないので
BIOSで AHCI にできるノートパソコンでしょうか?
BIOS SATA -AHCIがあれば
Windows XP SP3統合ディスクを作成し BIOSでAHCIにしてから それをインストールしてください。
http://www.amodova.com/jp/blog/article/osmerge.html
そして アライメント調整をしてください。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg
まずは 上の2点を行なってみてください。
それから 初期不良も結構多いのが INTEL 330 ですので 調子悪いままでしたら 購入店に相談してください。
書込番号:16120332
330シリーズはファームアップは無いのでは。
インテルを擁護する気持ちは分からんでもないですが、古いシステムでは、サムスンやプレクスターなどのメーカーのSSDの方が相性が良いと思いますよ。
書込番号:16120359
皆さま、早速の返信ありがとうございます!
>KAZU0002さん
フリーズは、おおよそ2分前後のもので、その後解消されます。
ファームのバージョンは、300iということなので、最新だと思います。
>you-wishさん
osはwin7です。
古いPCなので、SSDと相性が良くないのでしょうか・・・
書込番号:16120452
Win7 でしたら できますね。AHCI / アラメント調整しても ダメですか?
INTEL RST は アンインストールして 再度 MSAHCI用のLPM無効化を試してください。
それでも ダメな場合は 初期不良も結構ある機種なので 購入店に相談してください。
できれば sandforce 搭載されてない SSDに交換がいいと思います。
Windows7/VISTA ならば Microsoft FIX it 50470 を適応してから BIOSで AHCIに変更する.
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
書込番号:16120480
>you-wishさん
追加のご回答ありがとうございます!
AS-SSDでチェックしたところ、添付の通り「31kbad」とのこと。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg にて、「パーティション開始オフセット値」を確認しましたが、32256でした。一応、1024で割り切れるのですが、Partition Editorを使って調整が必要でしょうか?
書込番号:16120605
そのパーティション開始オフセットはアライメントがずれている証拠なのでIntel提供のAlignソフトか
Easeus Todo BackupでOptimizer for SSDを使ってアライメント修正を行って下さい。
書込番号:16120622
32256だと1024(4096)で割り切れていません(余りが出てきている)ので、アライメント調整が必要です。
書込番号:16120648
上記の画像より、以下の処理によって 恐らく改善されると思います。
ダメな場合は、前のレスの通りです。
アライメント調整
INTEL RST のアンインストール
再度 LPMの無効化
書込番号:16120696
皆さま
コメントありがとうございます!原因らしきものが分かってよかったです。
アライメントの調整というのは、PCに詳しくない私にとっては、ハードル高いですが、なんとかやってみたいと思います。
行き詰まった場合には、改めて相談させて頂きます。
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:16120723
EASEUS Todo Backup HDDを使いアライメント調整をしようと準備しております。
以下のサイトを参照し、なんとかできそうかなと思っておりますが、不明な点があり確認させてください。
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/3887.html
http://d.hatena.ne.jp/consbiol/20120422/1335086418
手順として、
・元のPCからSSDを取り外し、他のPCにUSB接続してEASEUS Todo Backup HDDでクローン作成。
・クローンしたものを、SSDに戻す。その際に、Optimize for SSDにチェックを入れる。
・元のPCに取り付ける。
ということを考えておりますが、問題無いでしょうか。
クローン先は、他のPCのHDDの空き領域にフォルダを作って対応しようと思っていますが、それで大丈夫でしょうか。
また、SSDに戻す際には、フォーマットなど必要ないのでしょうか。
もしくは、今一度SSDを入れる前のHDDをPCに戻し、SSDをフォーマットして、Intel Data Migration Softwareを使い、クローン作成。その際に手動でパーティションサイズを1024で割り切れる値に調整することができるのであれば、そのほうが簡単かなとも思っていますが、それは問題の解決にはなりませんでしょうか。
(参照)http://www.pc-master.jp/blog/parts/5278.html
全く初歩的な質問で申し訳ありませんが、せっかく皆さんのお力を頂いたので、最終的な解決まで至りたいと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:16124375
1.Partitionのサイズ変更で 行う方法
http://youwish.web.fc2.com/linux-par.htm
2.EASEUS Todo Backupの 新しいもので行う方法
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
どちらも 簡単ですから どちらでもOKです。
書込番号:16124610
you-wishさん、皆さん
ご報告遅くなり、申し訳ありません。
教えて頂いたアライメント調整については、私の知識では難しく思えたので、有料ソフト(paragon alignment tool)を使いました。
結果、「パーティション開始オフセット値」は2,097,152となり、1024で割り切れる数値となりました。
添付のとおり、AS-SSDのスコアも上がりました。
INTEL RSTはインストールされていませんでした。
LPMの無効化は確認済みです。
ところが、残念ながら、フリーズ(使用アプリケーションが「反応なし」と表示され、1〜2分ほど作業が止まる)は発生しております。
あとは、SSDの初期不良ということで、購入店(アマゾン)に相談ということになりますでしょうか。
もし、何か他に確認すべき点や打つ手があれば、ご指示願います。
書込番号:16142478
そうですね。
AHCI モード アライメント調整
BIOSで C1E/C3/C6---disabled
Coon'n'Quite (C'n'Q) ,ErP などの省電力機能-----disabled
など してもフリーズする。
HDDに戻せば 問題ない。ここまで行った事を 連絡してください。大概交換になると思います^^
(他のSSDでは 問題ないまで確認すると尚いいのですが、、、)
書込番号:16142538
you-wishさん
コメントありがとうございます。
自機のBIOSでは
BIOSで C1E/C3/C6、Coon'n'Quite (C'n'Q) ,ErPの項目がありません。 http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/006615.htm とほぼ一緒なのです。
(Auto power on が、Enableとなっている以外はサイトの画像と同じ)
Enhanced c-statesが、Enable となっておりますが、このままで大丈夫でしょうか。
HDDに戻し、不具合が解消されていれば、購入店に返品を申請したいと思います。
HDDに戻した場合、AHCIモードなどの設定を、元に設定に戻す必要はあるのでしょうか?
書込番号:16144218
Enhanced c-states----disabled にしてください!!
HDDに戻した場合、AHCIモードでインストールされていたならば AHCIに
IDEだっただろうから IDEに変えてください。間違えないように^^
書込番号:16144951
you-wishさん
その後、報告もせず申し訳ありませんでした。
amazonを通じて製品を交換しましたが、フリーズは解消されませんでした。
たまたま見つけた
http://mydrive.jp/pc/peripherals/intelssd510/intelssd510.html に書かれた対策を取ったところ、フリーズを解消することができました。
ただ、交換した際に、ふたの止め方が悪かったのか、たいして使っていないにもかかわらず、CPUの温度が常時80度前後で推移するようになってしまいました。まだまだ試練が続きます。
いずれにしても、親身な対応ありがとうございました。
書込番号:16232909
Windows8 で 60GB程で テスト使用してましたが 使えました。中身の使用領域30GB程にて
ですから 使えます。
書込番号:16117137
メーカ製PCであればWin8搭載PCで50GB程度は取られます。
この製品は使えないわけではありませんが、残り容量が少ないと寿命にも関わってくるのでもう少し容量の大きい物をお勧めします。
書込番号:16117513
Windows8だけなら良いですが
いろいろとアプリを入れていくと苦しくなります。
例えばOfiice2013全部とかいろいろ+++
私の場合50.9GB使用しています。
128GBのSSDで使用率43%です。
50%くらいが目安です。
残容量カスカスで使うのはトラブルの元ですので128GBをお勧めします。
書込番号:16117554
Windows8だけで、インストール直後で10GBほど。あと、メモリ容量x2が、仮想メモリと休止ファイルに取られます。
メモリ4GBのPCなら、20GBも行かないくらいですね。
あとは、何をインストールするかで決めて下さい。
現在使っているPCがあるのなら、そちらのC:の容量を参考にしましょう。
書込番号:16117568
古いpcを少しでも快適にしようと思いSSDを検討しています。
余りお金はかけたくないので此れか520、V55、V70、m4のどれかが適当かなと思っているのですがどれがベストでしょうか。
m4は書き込み性能、SPは信頼性が心配で悩んでいます。
書込番号:16057841 スマートフォンサイトからの書き込み
古いPCといっても、どの程度?
WinVista、win7あたりだと、OSだけで20GBほど欲しいです。WinXPでも10GB近くは。
また、64GBだと書込がガクッと下がりますね。
120GBあたりがお勧めですy
PLEXTOR PX-128M5S、ただしPX-0128M5Sを。
http://kakaku.com/item/K0000396969/
書込番号:16058024
パソコンはDELLのSC420です。現在20GBのHDDにxpを入れて使っています。OSは7にする予定です。
OS用なので書き込み性能は重視していないのでそれの為にお金を出すのは...といった感じです。
書込番号:16058092 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは7にする予定ならば M4でもいいでしょうが、古いPCなので SSDの高速アクセスに 思わぬフリーズ(メモリー、マザーボード,電源などのヘタリ)が発生する事や 既存のドライバーとの不具合が発生するとか 結構あります。その時は 早めに諦めて 次のマザーボードなどに変えてください。
書込番号:16058192
↑ちょっと矛盾しますよね!(^^;
安さ優先、リード優先、で良いと言う事ですね!
・Marvell製コントローラー採用のm4 CT064M4SSD2 [64GB] ですね!
●有名メーカーSSD価格順
・インテル 330 Series SSDSC2CT060A3K5[60GB] \7,270
・Crucial m4 CT064M4SSD2 [64GB] \7,980
・サムスン 840 Series MZ-7TD120B/IT[120GB] \9,479
お買い得?! 1万円アンダーで買える激安SSDの性能を徹底チェック
http://ascii.jp/elem/000/000/716/716571/
>Marvell製コントローラーを採用する「CT064M4SSD2」。
>実売価格は5800円前後と手ごろで、価格性能費はトップクラスに入る
>容量60GBの「SSDSC2CT060A3K5」は、実売価格5600円前後。
>SandForce製コントローラー「SF-2281」を搭載する
記事時点から円安で価格が急騰しています。
60GBクラスはド定番のCrucialでキマリ
http://ascii.jp/elem/000/000/716/716571/index-3.html
DELL SC420.pdf
http://www.dell.com/downloads/jp/products/pedge/poweredge_sc420.pdf
書込番号:16058241
結局どれにしても体感ではそんなに変わらないので、価格と信頼性で選べばいいかと思います。
それよりもwindows7にするなら、8にした方が起動・シャットダウンが体感でかなり変わりますよ。
全体的な処理も若干向上したようですし(体感ではほとんどわかりませんが…)
7で大丈夫だったのが8でも使えてますから、私の環境では互換性をあまり考える必要はありませんでした。
8にしても値段もそれほど変わらず、サポート期間も長いですし。
問題は起動するとスタート画面になることですが、起動後デスクトップを表示する(スタート画面をスキップする)ソフトを使えば、使用方法もXPとそれほど変わらないです。
あとはスタートボタンがありませんが、これも疑似スタートボタンを追加できます。
【まとめ】
長くなりましたが、
・体感ではどれも変わらないので、価格と信頼性で選ぶ(OSと多少のソフトを入れるだけなら60GBで十分)
・windows8にする(必要があればスタート画面をスキップ、疑似スタートボタンを付ける)
が、一番良いと思います。
書込番号:16058559
you-wishさん
VTX4-25SAT3-64Gではだめでしょうか?やはり容量の少ないSSDはやめた方がいいということですか?
とりあえずSPとintelはやめた方がいいという事ですね。
思わぬフリーズその他は怖いですね...AHCIに対応してなさそうだなぁというのはBIOSをみて感じましたがその辺が関係してくるのでしょうか。
書込番号:16058898
パーシモン1wさん
0128ですね。今でも入手できるのでしょうか...探してみて検討したいと思います。
書込番号:16058905
PX-128M5Sが元ですが、少し前にマイナーチェンジされました。その型番がPX-0128M5Sとなっています。
ただし、PX-128M5Sのまま価格.comでは表示したままですね。
購入店では、PX-0128M5Sになっているか、PX-0128M5Sであるか確認して購入されると良いですy
書込番号:16058919
夏のひかりさん
矛盾するのですか。あまり詳しくないもので...すみません。
記事を要約するとどうやらm4が無難な感じがしますね。
書込番号:16058923
AHCIが無くても VTX4-25SAT3-64Gなら いいと思います。容量は 64GBでもいいですよ。勿論128GBあれば 尚いいですが、64GBならば できるだけ SSD 30〜40GB以内の使用容量にして データは他のHDDへ保存するっていうスタンスで^^
書込番号:16058927
しん@ドットコムさん
メーカーごとの信頼性というのがあまりよくわからなくて...値段で言えばSPが一番なのはわかりますが。信頼性で順位をつけるとするとどのようになるのでしょうか?
私は7も8も使っており、起動時間や処理速度の違いについては理解しております。
実は今XPのPCを使用している年寄りに私のpcを譲ろうと思い、色々調べておりました。8にしてしまうと操作方法が全くわからないのではないかと思い、7にしました。サポートの切れるXPを態々入れるのもばからしいですからね。もし8にしても混乱しない方法があるのであれば教えていただけると助かります。私も本当は8にしたいので。
書込番号:16058958
パーシモン1wさん
マイナーチェンジ前まではM5Pの256をMBPに入れようかなと考えていたのですがどうもマイナーチェンジ後は無知なだけに尚更気味が悪くなってしまいまい、CFDにしようかなと思う様になりました。運良く発見でき、かつ安ければ0128を買いたいと思います。
you-wishさん
現在もOS用とデータ用で分けていたのでこのままの構成で行きたいと思います。ユーザーフォルダなんかも全部移した方が良さそうですね。このSSDを第一候補として検討したいと思います。
書込番号:16058992
VTX4-25SAT3-64Gって人気が無いですね!
子猫のレビューは0件
価格のレビューは1件
容量が少ない性だと思いますが、
きな臭いにおいがします。
私は初心者マークの人には勧めたく無いです。
価格レビュー これは商品化してはいけないでしょう !?
http://review.kakaku.com/review/K0000382201/#tab
↑RAID環境の事なのでシングルならOK?
書込番号:16059029
Ai-Haibaraさん
私はWindowsXPとWindows7とWindows8を使っています。
無理にWindows8にする事は無いです。
7でもXPで動いていたハードやアプリが動かない可能性が高いです。
8なら尚更です。
>余りお金はかけたくないので・・・
>M5Pの256をMBPに入れようかなと考えていたのですがどうも・・・
一体どっちが本音なのでしょうか?
性能が良くて容量が大きい物は高いので予算を教えて下さい。
書込番号:16059099
夏のひかりさん
確かに不安になるレビューですね。ブログ含めちょっと調べてみる必要がありそうです。
8での互換性についてはもう既に泣かされてます...結局XPも7も8も必要になっちゃうんですよねぇ
誤解を生む書き方をしてしまったかもしれません。申し訳ないです。SC420にはお金をかけたくないんです。MBPにはお金をかけます。既にサブのMBPは520にした後m4にしました。520はプチフリがありm4は520程速くなく...このスレッドには関係のない話ですのでこれについての話は自粛します。
書込番号:16059243
★お勧めSSD [価格順]
●64GB
・PLEXTOR PX-64M3[64GB] \8,926
●120GB〜128GB
・サムスン840 MZ-7TD120B/IT[120GB] \9,479
・PLEXTOR PX-128M5S[128GB] \9,955
●高性能版128GB
・PLEXTOR PX-128M5P[128GB] \11,746
・サムスン 840Pro MZ-7PD128B/IT[128GB] \12,479
円安が進むと更に高くなります。
メモリも一時の底値から反転して2倍以上高いです。
XPが一番容量が少なくてすみます。
サポートの終了とその影響について
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos.aspx
>サポート終了後は、
>セキュリティ更新プログラムなどの重要なサービスが提供されなくなります。
サポート終了後も使えなくなる訳では無いのでハッカーにも見捨てられて好都合・・・
セキュリティ・アップデートって鬱陶しい。(^^;
書込番号:16059416
Pentium4ですよね? そろそろ壊れるんじゃないかと思いますが。
書込番号:16059461
CPUやメモリはそう簡単に壊れないけど電源に使われている電解コンデンサーの寿命が気になります。
電源は壊れるとM/BやCPU.メモリも道連れになることがたまにあります。
前兆として予期せぬシャットダウンの頻度が徐々に増えてついには起動しなくなります。
その間だましだまし使っていると徐々にアプリやデーターも壊れて行きます。
最近の高級M/BのCPU電源部には日本製の導電性高分子アルミ電解コンデンサが使われいますが
安物は以前として電解コンデンサーが使われています。
安物はもれなく中国製です。
DELLのパソコンも3〜5年で電解が膨らんでご臨終でした。
書込番号:16059580
ムアディブさん
そんなところを心配しないといけないのですか!ボンダイのiMacやクラムシェルのiBookを未だに使っている私にはびっくりです。まぁそうなったら中古のpcでも買いますかね...
夏のひかりさん
道連れですか...怖いですね。使っていて何か異常が出た場合にはすぐにしっかり調べないといけませんね。
書込番号:16060861
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
