このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2015年8月29日 11:46 | |
| 4 | 8 | 2014年4月26日 02:27 | |
| 4 | 5 | 2014年4月16日 02:45 | |
| 1 | 3 | 2013年11月3日 14:18 | |
| 2 | 4 | 2013年10月11日 21:24 | |
| 6 | 28 | 2013年10月29日 22:27 |
SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5
お世話になります。
Windows10 Pro 64bitの無償アップグレードを体験したくて、ひと昔前のPCにインストールしました。
システム用の7200rpm 160GBのHDDをデータ保存用に回し、遊んでいたINTEL 330 120GB SSDを
システムドライブに設定して使用しております。
自作ミニタワーPCの構成は以下の様になってます。
★OS:Windows10 Pro 64bit
★搭載電源 :Peter Power PP-400RC v2.2 400W
★マザーボード:ASUS P5Q-VM Intel G45/ICH10
★CPU :Core2Duo E8400 3.0GHz/1333/6M/LGA775TDP:65W
★メモリー :UMAX DDR2 PC2-6400 4GB (2GBX2枚)
(Palsar DCDDR2-4GB-800 DIMM 2GBX2 PC6400 CL5)
★DVDドライブ:HL-DT-ST GH22NS40 SATA
★SSD C:INTEL 330 SSDSC2CT120A3K5 120GB SATA 6Gbps
★HDD D&E:WD1602ABYS-19B7A0 (160GB/SATA2 300)
★ビデオカード:SAPPHIRE HD 6450 512 DDR3 PCI-Express2.1 x16
★AUDIO:Realtek ALC1200 High-Definition Audio CODEC
★LAN: Realtek 8111C PCI-E Gigabit LAN controllers,
ここに使用したINTEL 330 SSDSC2CT120A3K5 も古い機種となりましたが、I/FはSATA 6Gbpsです。
上記PCのM/B(ASUS P5Q-VM)には6個のSATAコネクタが搭載されているのですが、規格はSATA2.0のみで、
HDDとDVDドライブには転送速度の問題はないですが、そこにSSDを接続すると本来の速度が発揮出来ないと
考えます。 現状のSSDパフォーマンスをCrystal Disk Mark 5.0.2 x64で計測しました。(添付画像参照)
BIOS設定とデバイスマネージャーでAHCIモードになっている事を確認しています。
この転送速度を6Gbpsに上げて、本来の性能を発揮させるため、PCI Express x1 スロットに装着するI/Fボードの
購入を考えています。
AREA JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s]
http://kakaku.com/item/K0000239378/
パソコンとの接続:PCI Express x1 (1レーン)スロット
増設インターフェース:S-ATA3.0(6Gbps)×2ポート
搭載コントローラ:Marvell
対応OS
WindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (各32/64bitOS対応)
S-ATA HDDを最大で2台取り付ける事が可能です。
本製品に取り付けたHDDにOSをインストールする(ブートドライブ)に対応しています。
このボードを装着してSSDを接続すれば、現状のSATA2.0より速度アップは見込めるでしょうか?
初歩的な質問ですが、よろしくお願い致します。
追加情報です。
システム情報の記憶域→ディスクでアライメントがずれてないか、
パーティション開始オフセットを調べて見ました。(添付画像)
パーティション開始オフセット:1,048,576バイト となっているので、
アライメントは整合しているようです。
書込番号:19091173
>PCIe 2.0
https://www.asus.com/Motherboards/P5QVM/
PCI Express 2.0 (Gen2)なので、
>転送速度
>S-ATAV:6Gbps(S-ATAV理論値)
>S-ATAVはPCI Express(Gen2)スロット接続時に最大速度を発揮出来ます。
http://www.area-powers.jp/product/pcie/sata/PESA3-2L.html
書込番号:19091199
SSDの速度については、ベンチマーク上の速度は上がると思いますが。
システム全体としてどこまで性能が上がるかというと、PC自体がいい加減古いので。体感には大して影響ないと思います。
書込番号:19091201
TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s]
http://kakaku.com/item/K0000443143/
↑同じような上記のPCI-E接続のSATA6Gのインターフェースカードを所有しています。
速度は貼りつけた画像の通りです。
PCI-Eの理論値の500MB/sまでは出ませんが、380MB/s近くまでの速度は出るようになります。
書込番号:19091210
あ・・・
失礼、間違いがありました。
訂正します。
ASUS P5Q-VMのPCI-Ex1スロットは250MB/sになります。
その為、そのSATAカードを取り付けても200MB/程度の速度しか出ません。
今の速度よりも低下します。
書込番号:19091219
kokonoe_hさんの情報ですが、
実際の速度は体感できないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003724/SortID=19067481/#19067643
書込番号:19091319
SATA3GとSATA6Gで起動時間が何秒か測ったところ0.07秒しか差がありませんでした(たぶん誤差)。
AREA JET Mini SD-PESA3-2Lを挿してそこから起動するとボードを認識する時間がかかるだけWindowsの起動時間もいくらか遅くなります。
ビデオカード用のPCI-Ex16スロットにその拡張カードを挿せば380MB/s出るでしょうが、その代りビデオカードが使えなくなります。
書込番号:19091350
安いですね〜、そのボードは。
うちはデータドライブにVelocity Solo x1 を使ってますが、値段は倍以上でした。orz マア、ドライブベイフソクノ、タイサクダッタノデスガ
確かに起動時にカード認識する分だけ、時間が増加してます。又、PCI-E2.0で、ようやく最大500MB/sですから、250MB/sなPCI-E1.0スロットで使うのは無意味ですね。
現状から、お安く高速化する手段は・・・、うーーーん、SATAポートが余っていてRAIDが可能なら、もう一個中古で330を入手してRAID0くらいでしょうか。
ランダム4Kが速い新SSD購入する手も有りますが、SATA2接続だとランダム4Kも結構遅くなる場合が多いみたいですし・・・・。
書込番号:19091409
カードはX1なのでX4以上の物にしてください。 古いマザーなのでx1では速度が出ません。
x4のカードでしたら、500はでないでしょうけど、350程度には上がると思います。
上がっても、起動が早くなるだけですので、そのままSATA2で使う事お勧めします。250程度が350になってもごみの差。500出てもごみの差、RAIDゼロ組んで550→1100に上げても・・・まあ、起動以外では意味ないです。 ベンチ物では数値差が出るだけです。
SATA2 SATA3、古いx1レーンと新しいマザーでのx1レーンの性能差を検索して調べてみてください。
書込番号:19092064
キハ65さん、 KAZU0002さん、 kokonoe_hさん、1981sinichirouさん、
翠緑柄眸さん、カメカメポッポさん。
ご回答有難うございました。
まず、増設しようとしているSATA3.0 I/Fカードを挿すスロットがPCI-Ex1.0の規格なので
転送速度は250MB/sとなり、かつカード読み込みの時間を考えると現状のSATA2.0より遅くなる。
SATA3.0とSATA2.0でのパソコン起動時間は、計測ソフト上の数値の違いがあっても体感上は
それほど違いが変わらない。
最新のSSD(Transcend 128GB 2.5インチ SATAIII SSD TS128GSSD370S)をつい先日購入して
所有していますが、SATA2.0スロットのみのパソコンだったので、Inte l330を取り付けました。
購入予定のSATAカードを取り付けても転送速度の向上が見込めないようですし、あくまでもサブPCなので
購入を止めたいと思います。
書込番号:19092260
初めてSSDを購入したものです。使い方についてちょっと質問をさせて頂きたいと思います。
購入したSSDはSATA III (6.0Gb/s)のもの
ノートPCはDellのInspiron 1720、OSはVista 32bit版のクリーンインストール
ノートPCのディスクコントローラーはIntel ICH8M-E/M SATA AHCI
しかし、出来上がったシステムでSSDの速度を測定してみると、かなり遅いみたいです。
いろいろ調べてみたら、どうもコントローラーとSSDのインターフェイス速度が
SATA I (1.5Gb/s)で動いているみたいです。
IntelのData Sheetで調べてみたら、ICH8のSATAコントローラーの速度は3.0Gb/sとなって
います。
自分の理解としては、このような接続の場合、SSDは速いがコントローラーが遅いため、
コントローラーの速度に合わせて、SATA II (3.0Gb/s)で動くはずですが、どうして
一つ下のSATA I(1.5Gb/s)となっているでしょうか。
SSDのファームウェアもICH8のドライバーも最新のものにしています。
どうすればSATA IIで動くようにできるか教えていただけるでしょうか。
SATA IIのSSDを購入しないとだめでしょうか。
正直、余り詳しくありませんが
Dell Inspiron 1720のspecを見ますと、ストレージ:SATA-150とありましたので、
速度測定結果は正しいと思われます。
http://www.cnet.com/products/dell-inspiron-1720/specs/
3枚目の画像の port #0 : ATA Device detected Genaration 1とあります。
第一世代のSATAと思われます。
4枚目の画像の赤枠の対応転送モードSATA/150の通りです。
SATA1→SATA2はM/B交換となりますが、ノートPCでは交換しないと思いますので、
PCをもう少し新しい物に買い替えるか、測定結果に納得するしか無いと思います。
書込番号:17445459
kai_tarou3さんの内容はほぼ的を射ていると思います。
SATA1仕様のPCをSATA2(あるいは3)で稼動させることはできません。
納得いかないかも知れませんが、下調べ不足ということで。
ただ、ベンチマークの下の2列。4K関連はHDDより確実に早くなっているので様々なシーンで体感的には早くなっっていると思いますが。このへんはどうでしたか?
書込番号:17446237
kai_tarou3様、φなる様
ご教授ありがとうございます。
オリジナルの160G HDDは確かにSATA I(1.5Gb/s)のものでした。
同じくOSクリーンインストールをして、同じCrystalDiskMarkで
測定してみたら、33MB/sのリード速度しか出ていないので、
パソコンが遅いのはこのHDDが原因だと思ってSSDにしてみました。
SSDにしたら、4倍も速くなって大変嬉しいと思っていますが、
欲張りでどうしたら3Gb/sにできるかと思っていました。
DellのオリジナルM/Bなので、まさか3Gb/sのコントローラーを
1.5Gb/sにスペックダウンして作られたと思いませんでした。
もしかしたら、SATA IIのSSDを買わないとだめかなと悩んで
いました。これではっきりして解決しました。現状のままで
十分使えると思います。オリジナルHDDのとき、ディスクが悪くなって
きたかもしれませんが、OSをブートして使える状態になるまで
10分以上かかっていました。HDDがずっとアクセス中の状態で
アプリケーションを起動できませんでした。今のSSDは
1分もかからないうちに使えるようになります。
いろいろご説明をしてくださって、ありがとうございました。
書込番号:17446328
net_bugさん
このマザーボードは SATA 300です。SATA150は 昔の怪情報です。
HDDが SATA150のが付いているというスペック仕様
IDEなTOSHIBA_THNSNH128GCST
Sequential Read : 219.827 MB/s
Sequential Write : 180.758 MB/s
出ます。761 [Fn]+[名無しさん][sage] 2014/01/05(日)
http://www.log-channel.net/bbs/notepc/1322301360/
INTEL 330 は Sandforce コントローラーで SATA1.5にダウンする病気を持っています。
OCZだけが 対策して SATA300にて稼働させています。他社は 放置状態です。ですから 今のままです。
また
先のスレには このマザーは AHCIだと速度が出ないで IDEだと出るという BIOSの現象もあるようです。
でも 本当はどうなのか 私が確かめた訳では無いですが
ちゃんと AHCI で アライメント修正すれば いいスコアが出るのではと 感じます。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg
書込番号:17446447
you-wish様
教えて下さってありがとうございます。
私はSSDとSATAの初心者で、今まで使ってきたPCは全部IDEのものでした。
事前にある程度調べてみましたが、IntelのController ICH8Mは3Gb/sの
規格をもっているので、SATA-300で使えると思っていました。ただし、
今となって、SATA-300しか対応しないSSDを買うのは、種類も少ないし、
値段もSATA-600の同容量のものより高いので、どうせいSATA-600が
SATA-300と互換性を持っているから、SATA-600のSSDを買いました。
測定してみると、SATA-150のスピードしか出ていないので、
SSDの問題か、コントローラーの原因かわからないので、質問をしました。
アップした3枚目の画面コピーに、確かにkai_tarou3様がご指摘のように
「port #0 : ATA Device detected Genaration 1」とあります。その上に
「bandwidth 3Gb/s」とあるから、もしかしたらSSDがコントローラーに
対してSATA-150モードで接続をしているからかもしれないと思っていました。
でも、どのツールを使ってSSDを調べてもSSDは6Gb/sのもので、それなら
3Gb/sに対応しているはずなのにとわからなくなってしまいました。
IDEモードで東芝のHDDの測定速度が私のSSDの2倍、オリジナルの
SATA-150 SeagateのHDDの約10倍も速いのはびっくりしました。
PC購入当時結構速かった記憶ですが、6年も使ってきてHDDが
悪くなってきたかなと思っています。
現状だと、SATA-300のSSDを購入してもたぶんSATA-150の接続しかしてくれないので、
このままで使ってみます。
いろいろな情報をご提供下さってありがとうございました。
書込番号:17446935
続けて調べてみましたら、SuperCache Express 5 for Desktop Systems
というツールの紹介をみて、インストールしてみました。
同じくCrystalDiskMarkで測定してみた結果をUpします。
SuperCache Express 5 for Desktop Systems は有料ツールですが、試用可能です。
書込番号:17449290
先ほどアップしたテスト結果はテスト条件を明確していなかったので
すみません。使用したPCはDellのInspiron 1720という古いラップトップ、
OS: Windows Vista Home Premium 32bit
Mem: 4GB (2GB x2)
SSD: 120GB
SuperCache Expressの設定としては、RAMの1.38GBをCacheにしました。
その後、考えてみたら、このCacheの容量設定を変えると違う結果になる
だろうと思って、SuperCache Expressの設定を下記のように変えてみて
再テストしました。思ったとおり、SuperCache Expressを使わないとき
より悪い結果となりました。
SuperCache ExpressでRAMの484MBをCacheとしました。
Cacheを484MBにした理由は、4GBのRAMを実装していますが、Windowsから
実際3.5GBしか使われていないみたいです。調べた結果、32BitのWindowsは
最大3.5GBのメモリしか使えないみたいです。それで、この余っている
0.5GBのメモリをCacheにしたらどうなるかと思ってやってみました。
RAMの1.3GBをCacheにした場合、システムから「メモリが不足しています。」の
アラームが出るので、実際、このSuperCacheが私の環境には適合ではない
と思います。Webでもいろいろ議論されていますので、興味のある方は
検索してみてください。
ほかにRAMをディスクのCacheとして使えるツールをご存知でしたら
ご紹介下さい。無料のソフトが一番いいです。
書込番号:17449881
直したいです( i _ i )最近、パソコンの起動などがブルースクリーンになって再起動してしまうとかあったのでSSDのWindows7をクリーンインストールしようと思いWindows7の64bit版をインストールするためにデータを削除する を選んでからインストールを始めたのですが終わり近くにエラーが出てからSSDとして認識しているのに削除もフォーマットもできないです。
IntelのSSD128GBです。
どうしたら治りますか?…泣きたくなります( i _ i )
システム選択済みって出てるし…それでフォーマットできないのかも…T_T
書込番号:17397151 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は最初の一件目に書いていた別のパソコンからフォーマット試みたりしましたができませんでした…使っていたパソコンで起動する時に付けているとお待ちくださいでずっと止まってるしシャットダウンする時も起動した後に取り付けてデバイスマネージャーで見ると正常って出てるのに…2万3千円くらいしたのに…どうしようもないので捨てるか迷ってます…もったいなくて苦しくて泣きそうです…T_T
書込番号:17400788 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたの精神状態は置いといて。
…正直、余計な情報は読むのが面倒なだけですし。同情は解決の役には立ちませんので。泣き言については、脇に置いときます。
具体的にどうできなかったのですか?
インストールが正常に終わっていないのなら、起動しないのは変では無いでしょう。
起動できないのに、シャットダウンして起動できるのですか?
あと、最初の書き込みですが。
>削除もフォーマットもできないです。
どういう画面でどういう操作をしようとしたのかを明確に。
一般的には、こういう画面になるはずです。
http://asugi23.jp/diyf/win8dsp/win8uefipt1.jpg
データを消しても構わないのなら、リストに出てくる全パーティションを削除してしまいましょう。
もう一つ。
これの原因がSSDにあるというのは、どう判断されたのでしょうか? また、ブルースクリーンの内容は?
PC側に問題がある場合、SSDをどうしようと、解決には成らないので、再インストールする以前の問題となります。
書込番号:17400894
かなり混乱されてるみたいですが・・・
とりあえず、マシンの構成を記載しましょう。
http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=8434/
もしかしてこれですか?
初自作なら
まず機器の構成、組立ミスが無いか再チェックしたほうがいいと思います。
起動時のブルースクリーンならその辺を疑いたくなります。
書込番号:17402303
インテルのサポートセンターに電話して言われた通りにやって見ても変わらなかったので返品交換になりました。
330シリーズは生産中止なので530シリーズと交換になり昨日、インテルに送って後日交換品がくるとのことになりました。
色々、教えてくださった方、ありがとうございました。
知識として身につけておきます。
書込番号:17418512 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
WindowsXP SP3で使用するにあたり、アライメントのズレを修正処理して使っていたこちらの品に、
Windows7 homeを新規にインストールして使おうと考えているのですが、
このままインストールしても問題が出ないのでしょうか?
WinXPとWindows7のデュアルブートでしょうか?
それともWinXPを削除してWindows7を新規にクリーンインストールでしょうか?
WinXPを削除してWindows7を新規にクリーンインストールでしたら、BIOSでAHCIモードにして(IDEモードしかない場合はそれでも可)インストールすればアライメントのズレは起こりませんのでトラブルも少なくすぎます。
WinXPはもう終焉ですのでWindows7で運用した方が良いでしょう。
書込番号:16787617
kokonoe_hさん、ありがとうございます。
そうです、
WindowsXPを削除してWindows7を新規にクリーンインストール予定でいます。
AHCIモードのあるマザーボードでしたので、そのように作業してみますね。
書込番号:16787666
もう一つの方法として、Windows8Enterpriseのリリースプレビュー版を、先にインストールしてから発売記念アップグレード版のWindows8Proをインストール行い、フリーソフト『Start menu8』をインストールする方法があります。
その後、システムドライブを『ディスクのクリーンアップ』行えば完了です。
低予算でOS入れ替えは多分この方が安いでしょうが、ドライバーとユーティリティー関連の問題が発生する可能性も生じます。
自作でメモリー増設を行う際は16GB制限を取り払う場合、Windows7professional以上からなので注意して下さい。
書込番号:16789072
ファームウェア 300iにてこれを使っていますが、
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=JPN&ProductFamily=%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96+(SSD)+%e3%81%a8%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5&ProductLine=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9+Solid-State+Drive&ProductProduct=Intel%c2%ae+SSD+330+Series&ProdId=3762&LineId=3014&FamilyId=3124
に有るように新ファームが出たようなので、ダウンロード、ISOにてCD-Rに焼いてCDから起動、同意書も○で次の画面が出ます。
新ファームがあるにもかかわらず、緑チェックマークのままで、ファームアップ不要の表示でアップできません。英文のマニュアル通りですが、何故でしょうか。どこか間違ってますか ? 今時、XP SP3 を使っていますがOSには依存していないはずです。
intel TOOL BOX も最新にしましたが、こちらからもできません。
OS Win XP SP3
MB ASUS P8Z77V-PRO
どなたかお知恵を拝借。
申し訳ありません。リンクが間違っていましたが、最新のファームウェア 2.0.6 が出ています。
書込番号:16689559
搭載してるパーツで1番口コミが多いところに書き込みさせていただきました。もしなにかアドバイスをいただければと思います。
OS:win8pro
マザー:Crosshaire Formula z
CPU:FX8350@4.7ghz
SSD:これ
電源:2010年4月に買ったseasonicの電源750w(シルバー)
グラボ:GTX7602GB(ギガバイト)
メモリ:CFD1600(黄色いヒートスプレッダのもの)4G×4
この構成でPCを24時間くらい起動したままにすると、いつの間にか画面が固まっていて電源ボタンでシャットダウンする以外に復帰ができなくなってしまいます。再起動して10時間くらい使っていても問題はありませんでした
これについて今のところ行った検証は
:memtest86+を5周→エラーなし
:OCCT2時間→問題なし
:グラフィックスカードの負荷テスト→問題なし
:電源の交換→初めは帝力プラチナ700wを使っていたのですが、3年前に購入した電源に戻しました。症状は変わりませんでした。
となっています。
個人的に考えた原因が、SSDとの相性、グラボの相性、マザーの故障などを考えているのですがなにか手がかりがつかめたら・・・・と思っています。もしよろしければアドバイスの方、お願いします。また、何か不足している情報などありましたら、ご指摘よろしくお願いします。
4.7GHzOCしてありますが、電圧どのくらいでしょう?
自分はFX8350の4亀記事など見て、
750Wじゃ足らないと感じ、1000Wにしましたが各種テスト通ったとしても恐らく電源まわりが原因な気がします。
書込番号:16575522 スマートフォンサイトからの書き込み
↑フリーズは1回だけ? 電源オプションの電源プランが関係していないかな。
書込番号:16575629
早速の書き込みありがとうございます。
>キハ65さん
空き容量は現在20GB程度です
>AMDシュウさん
電圧は1.425Vか1.45Vだったと思います。それと4gamerさんのレビューは私も拝見したのですが、後から読んだDOS/Vパワーレポートの雑誌にはシステム全体の消費電力が高付加時で350w程度となっていました。あと他のネットのレビューを見る限り、500w以上という数字は見られなかったので今使っている電源でも足りるのではないかと思っていました。使用した電源は12Vが1系統で69A、現在交換したseasonicさんの電源(3年前購入したもの)は2系統でどちらも40Aでした。追加の質問なんですが、この電源だとそれでも容量は足りないのでしょうか?
>1981sinichirouさん
申し訳ありません症状をもう少し詳しく書くべきでした。この症状に気づいたのがつい最近だったのですが、いつもは大体7時間くらい電源をつけていて、寝る前に電源を切っていました。ついこのまえ、電源を切り忘れてそのまま1日以上放置してしまい、帰ってきたらフリーズしていました。とりあえず再起動してもう一度その現象が起こるのか同じように放置してみたところ大体1日くらいでフリーズしました(3回試しました)。フリーズするのは起動して1回です。再起動し、24時間以上たつと同じようにフリーズします。PC本体はアイドル状態に近いです。
もしよろしければ、電源管理の設定についてですが参考にしたいと思いますので設定などを教えていただけたらと思います。
>ムアディブさん
定格ではまだ試していなかったので今から試してみたいと思います。
書込番号:16576166
ご返信ありがとうございます
>you-wishさん
すでにLPMは無効にしてあります。このSSDの前のものでプチフリになったのでその時に無効化しておきました
書込番号:16576774
いいえ、それはケ●ィアですさん
LPMの無効化 設定してあっても フリーズですか(~_~;)
1.BIOS更新
2.AMD AHCIドライバーを下記参考に変えてみてほしい。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-690/
3.チップセットINF ドライバーをインストールし直す。
http://www.4gamer.net/games/017/G001762/FC20110422001/
4. 改善されないならば Sandforce 使われていない他のSSDで 試してみてほしいですね。
Samsung/Plextor 辺りのSSDで^^
それでも 発生するならば
CPU 廻りへのグリス 浸み - ピン曲がり-----怪しい??
マザーボード交換、、、、
書込番号:16576894
とりあえずSMART値に問題が出てないか確認し、
CPU定格運転でどうなるか?じゃないでしょうかね
それでもなるなら、私なら潔く即効OSクリーンインストかけます
あ、Cドラにページファイルありますよね?
メモリ16GB積んでてもOSたまに使いますよ。500MBや1GB置いておいた方がいいと思います。一応
書込番号:16576929
>空き容量は現在20GB程度です
もっと空き容量をふやしてみては?
あと電源管理からモニターその他すべてがオフにならないように、設定して確認してみては?
書込番号:16577006
>you-wishさん
たしかにフリーズなのですが、プチフリというより完全にフリーズしてるのでまた以前のプチフリとはまた違うんじゃないかと思っておりました。チップセットドライバなのですが、このSSDへ以前AMDからリリースされているのをインストールすると、起動してCドライブを認識するのに1分以上かかってしまったので、今はMSのものにしております。
それからAMDのドライバを入れるとどういうわけかtoolboxのoptimizerがRAIDアレイを誤認識して使えなくなってしまうので入れるのが怖いです・・・・
あとピン折れなど確認しましたが、特に折れていたりまがっているところはありませんでした。グリスも垂れていたりとかはありませんでした。
>ケイエヌ(^^♪さん
現在定格で試しております(LLCはウルトラハイ)。SMART値ですが、しきい値を下回っていませんでした。現在の値と最悪の値がすべて一緒の値となっておりました。ページファイルは2304MBで割り当てられていました。推奨が5619MBとなっていますが、これは変更したほうがいいのでしょうか?
書込番号:16577053
>1981sinichirouさん
とりあえず空き容量を60GBまで増やしました。それから電源管理は以前からすべてオフにならないように設定してあります。(HDD、ディスプレイなど)
ご返信ありがとうございました。
書込番号:16577072
AMD マザーに Intel toolboxは いれない方がいいですよ!!
RAID してないAMD ユーザーでも 入れてない人が、、、
書込番号:16577079
↑メインメモリが16GBあるのでそれくらいで良いと思います。
たまにリソースモニターで空きメモリを確認してみては?
書込番号:16577100
>モニターはオフにならないようにしてある
↑ではスクリーンセーバーが働くようになっていますか?、オンにして放置後どうなるか?
書込番号:16577127
早速のご返信ありがとうございます。
>you-wishさん
アンインストールしてみました様子を見てみたいと思います
>1981sinichirouさん
スクリーンセーバーはオフになっています。オンにすると普通にスクリーンセーバーは出ます
書込番号:16577164
↑パソコンを長時間放置しているとなる現象ですよね?
なのでスクリーンセーバーをオン状態でどうなるか、確認してみましょう。
書込番号:16577195
>1981sinichirouさん
待ち時間を1分にするとスクリーンセーバーは出ました。このまま長時間放置ということでよろしいでしょうか。
書込番号:16577241
こんばんわ。
(上から確かめて欲しい順です)
・Windowsアップデートは順調に消化していますか?
(スケジュール設定をしていた場合)何か拍子にスケジュールアップデートでズッコケた時「更新スケジュールの時間に同じことが繰り返される」ことがあります。
更新履歴を確認して更新失敗歴が無いか見てください。
Windowsでは特定のアップデートでひっかかるのは昔からあることなので。
・メモリ使用量などどうですか?
タスクマネージャ(パフォーマンス)で観察してください。何もしていないのに激しい変動が長時間続いたりしていませんか?
怪しい動作があった場合は「プロセス」でプログラム名を確認します。
・スタートアップの変更やシステムの変更、(要はレジストリの変更)などしていませんか?
RAMディスク作成や、仮想メモリの削除。TEMPファイルの場所移動や削除。ブラウザの一時ファイル置き場の変更等々....。
少しでもシステムを弄っていたら、全てオリジナルに戻してから一定時間(今回は24時間)検証してみてください。
・各種ドライバや常駐ソフトのアップデート状況の確認。現在全て最新なら、逆にドライバのロールバックやソフトのバージョンを戻したりなどを試行する。
必ずしも新しいドライバが安定するとは限りません。ドライバやバージョンアップに障害があるとネットで情報が拾えますので、(相性も含め)怪しいものを選択してバージョン変更。
なお、こういった検証時は、USB接続の外付けデバイスは可能な限り外すことをお勧めします。デバイス障害の消去法的発見の意味で。
(主観ではこーゆー検証の場合は「マウスのみ接続」が理想と思っています。)
書込番号:16578278
自分の砂力コン1200番台のSSDを検証した時は、以下の行為を行い、フリーズやハングが頻繁に誘発する場合は故障と断定できる症状が顕著に現れます。
出先でS599が原因の『完全にフリーズ→電源ボタン押して強制シャットダウン→ハング』と最悪の状態に陥り、ダイソーで精密ドライバー購入し、予備として持ち合わせていたクローンのHDDに換装した事もあるので・・・
【S599 128GBを故障に導いた行為】
@調子にのって複数のベンチソフトを使用して何度もSSDを酷使する(3種類×100回以上/年)
Aデフラグと空き領域の上書きによる消去も行っている(12回以上/年)←故障したHG5dは私の不注意で4回上書き消去行っている
B空き領域は半分以下
※SSDの仕様並びに活用方法で若干異なる場合がある
砂力コンの場合は、Intel環境で故障判定を行うのは比較的に楽だと思うのですが、IRST、CDI(CDI6alpha4)、Defraggler、Speccy(Ver,1.23はまだ完全じゃないのでVer,1.22を使用)で診断しております。
SSDは1種類のSMARTだけで故障診断は難しいので、4種類のソフトを活用し認識状態と断片化したブロックの状態も監視して、断片化を解消できない特定のブロックが存在している場合は、故障の前兆かもしれません。
意外と頑張っているM5P(BGA)は、来月で使用開始から1年過ぎますが、現在は『わらしべ長者』狙いで動画倉庫と断片化しやすい可変VHD用として酷使しており、現在のところ故障の前兆は現れておりません。
早期にSSDを壊したい場合は、繰り替えし上書き消去された方が簡単でしょうけどね。
書込番号:16578346
いや、解ってますw
解説を求めたんじゃないですw
例えば最近PC始めた方に「北森の石は熱い」とか言って伝わりますか?ってことです。
書込番号:16579293
>φなるさん
更新プログラムを見たところ1つだけ失敗しておりました
Windows 8 for x64-Based Systems 用更新プログラム (KB2770917)
インストール日時: ‎2013/‎06/‎03 14:07
インストール状態: 失敗
エラーの詳細: コード 80073718
更新プログラムの種類: 重要
現在のところこのファイルだけ失敗となっております。
メモリ使用量は現在のところブラウザタブ10個ほど開いていて2.5GBとなっています
レジストリの変更については以前使っていたSSDがプチフリになっていたのでLPMを無効化するために少し変えました。
ドライバーについては、マザーボード付属のチップセットのドライバを入れると著しく起動が遅くなるなどの現象が起きたので、MSのドライバーにしてあります。グラフィックスカードのドライバはまだ試していないのでこれから試したいと思います。
>ガリ狩り君さん
ご紹介いただいたソフトですがIRSTは条件が満たしていないとでてインストールできませんでした。CDI6alpha4はなぜか検索にヒットしませんでした。残り二つはインストールできたので状態を見ることができました(どちらも良好)
お二方、大変参考になる情報をありがとうございました
書込番号:16579348
あ、砂力=Sandforceは伝わったので大丈夫です。お気遣いありがとうございました
書込番号:16579355
>いいえ、それはケ●ィアですさん
失敗した更新プログラムは他の更新とは別に単独インストールを試みてください。
駄目なときはネットで解決法を探すと見つかるかもしれません。
解決できないときは(若干リスクが残りますが)残念ながら「非表示」設定にするしかない。
必ずしもこれが原因とは限りませんが。これらの対策後、24時間チェックをしてみてください。
書込番号:16580042
>φなるさん
返事が遅れてしまい大変申し訳ありません。上に挙げた更新プログラムの方、インストールできましたのでこのままフリーズしないかまた試してみたいと思います。
現在、件のPCがある我が家に戻っていないので戻り次第結果を書き込みたいと思います。
大変参考になるアドバイスをありがとうございました。
書込番号:16592440
こんばんは。大変返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。原因はWindowsアップデートだったようです。重要な更新プログラムをインストールしたところ、フリーズが4.7GHzの状態でもおこらなくなりました。皆様のとても参考になるアドバイスのおかげで解決できたのだと思うと同時に大変参考になりました。これからも何かありましたら是非ご教授願えればと思います。ありがとうございました。
書込番号:16771384
