330 Series SSDSC2CT180A3K5インテル
最安価格(税込):¥34,775
(前週比:+1,618円↑
登録日:2012年 4月13日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年2月2日 19:22 | |
| 1 | 6 | 2013年1月25日 17:43 | |
| 1 | 6 | 2012年11月27日 23:10 | |
| 3 | 4 | 2012年9月24日 18:55 | |
| 15 | 18 | 2012年9月12日 10:42 | |
| 0 | 6 | 2012年8月7日 10:25 |
SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT180A3K5
Intel・ Solid-State Drive Toolbox の最新版をダウンロードし、exeファイルを実行しましたが、「圧縮ファイルを解凍できません。インストーラの別のコピーを入手して、もう一度試し」と表記されたウインドが開きます。何度ダウンロードしても、製品サポートのリンクからおそらく同じページに行き着きますが、解凍できずに終わります。
インテルのサポートにも質問していますが、同じような問題の方いるでしょうか。
また、SSD自体のクローン化と交換しての起動は問題なくできました。 ただ、プチフリが結構な頻度で発生して対策方法を検討中です。 仮想メモリ0とインデックスOFF、TEMPとIEキャッシュを別ドライブに移行しようかと思ってます。
当方OSはVistaです。
Intel SSD Toolbox
http://yucali.com/intel/Intel-SSD-Toolbox-v3.0.3.exe
サイズ:48.1 MB (50,536,632 バイト)
ディスク上のサイズ:48.1 MB (50,540,544 バイト)
ダウンロードしてインストールできたの上げてみました。
何らかの理由でブラウザのキャッシュが残って、ファイルが壊れたままダウンロードが終了していたのかもしれません。
>>ただ、プチフリが結構な頻度で発生して
こちらのSSDでプチフリなどは全くなかったので、クローン化やVistaなどが何かしら起因しているかもしれません。
現在のSSDではプチフリは過去のもので発生することは稀です。
書込番号:14622066
kokonoe_hさん
ファイルDL先まで準備して頂き、ありがとうございました。 インテルからもDL保存せずに直接実行をというアドバイスを頂き、無事インストールできました。
そして、その後不具合の原因がわかりました。
ダウンロードしたファイルを入れていたフォルダ名は「Intel(R) Solid-State Drive Toolbox」・・・(R)は実際には丸R だったのですが、この(R)が不具合の理由でした。 (R)を外したところexeを実行できました。
不思議なことに、「Intel(R) Data Migration Software」のフォルダの中の、tih_s_japanese_build_14135.exe は問題なく実行できたのですが。
とにかくありがとうございました。
書込番号:14624193
XPノートPCのHDDをIntelSSD330へ換装するのに難渋してます。
まずデータ移行ソフトをDLしてダブルクッリクしても、Windowsの"問題が発生して・・"メッセジで終わり。英語版のBuild14133も日本語版の14435も同じ。
仕様が無いので、Googleって見つけたEaseUS Todo Backup (Free)でディスクをクローン。
一応換装して、XPは起動した。
今度は、Toolboxがインストール出来ない。V3.1.2は有効なWin32アプリではありません、とか。また上記からDLしたv3.0.3を実行すると以下の解凍先フォルダーのダイアローグから先に進めない。(フォルダーを指定しても)困った。
書込番号:15707184
ノートPCのHDDをSSDに操換しました。
速度は上がり何の問題もなく動作するのですが
スタート→コンピュータからドライブ(C:、D:)の容量をみると113.3GBしかありません。
先に入れ替えたデスクトップPCのほうは120GBのSSDですが111GB表示(認識)しています。
ちなみに操換時にインテルの「Data Migration Software」では認識しなかったので
「EASEUS Todo Backup」というフリーソフトでクローン作製しました。
※フォーマットしてから「Data Migration Software」をトライしてもはじかれました。
容量いっぱいに認識されないのはどこかのページで見て承知しておりますがそれにしても66GBも少ないのは・・・
ノートPCは東芝ダイナブックB352/W2MFです。
何か解決方法あれば教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
コンピューターの管理>ディスクの管理 で、当該ディスクを視てください、
未使用領域がありませんか?
あれば、D:ドライブのほうをボリュームの拡張してやれば、D:ドライブが大きくなります。
書込番号:15668749
まずは「ディスクの管理」でディスク構成チェックをしてみて下さい。
空きがあるようならパーティションを拡大すれば良いと思います。
書込番号:15668763
Windowsで 拡張できない場合には
Linux Parted Magic パーティションの編集 ツール です。
http://youwish.web.fc2.com/linux-par.htm
書込番号:15668802
そりゃあ無理でしょ。
元のディスクの容量どうりでないとおかしいですよね。
書込番号:15668838
皆さん早速の返信ありがとうございます。<m(__)m>
管理画面で確認するとCドライブ、Dドライブのほかに、
「プライマリパーテーション23.66GB」と「アクティブ、回復パーテーション 30.63GB」が
あります。
プライマリパーテーションは右クリックで削除メニュー(ボリュームの削除)がでますが
削除しても大丈夫なのでしょうか?
削除した場合はその分領域が増えると思うのですが初心者ですみません <m(__)m>
書込番号:15668866
ご返信いただきました皆さんありがとうございました。
もともとのHDDがそのままあるので、ダメ元でいろいろトライして少し容量UPに成功しました。
ありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:15669046
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 445.381 MB/s
Sequential Write : 156.201 MB/s
Random Read 512KB : 376.671 MB/s
Random Write 512KB : 152.545 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 19.622 MB/s [ 4790.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 63.756 MB/s [ 15565.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 194.089 MB/s [ 47385.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 159.996 MB/s [ 39061.5 IOPS]
lenovo G580です。
>>SSDの状態は普通ですか?
性能的には正常の範囲内です。問題ないです。
書込番号:15399355
普通ですね。ランダムでの測定のようですから。
0Fillで計測すれば、もう少し変わりますy
書込番号:15399395
安心しまさた。ありがとうごさいます。
書込番号:15400130 スマートフォンサイトからの書き込み
健康状態を知りたいと言うことでしたら、CrystalDiskInfoか、Intel SSD Tool Boxを使いましょう。
書込番号:15400309
使てます。ありがとうございました。
書込番号:15400894
現在NECのVALUESTAR タイプN(液晶一体型、VN750の直販タイプ)を使っています。
HDDはTOSHIBA MK1652GSX(160GB、SATA、2.5インチ)、OSはWin Vistaです。
本製品の導入を検討中です。クローンソフトで移行することを考えています。HDDの中身はCドライブ(69.85GB)、Dドライブ(63.79GB)の他に、2.79GBのEISA構成と12.61GBのNEC-RESTOREがありました。
日経パソコン9月10日号のSSD特集記事では、「特殊なリカバリー領域やブート領域などの特殊なパーティションがあるパソコンのデータをSSDに移行すると不具合が起こる恐れがある。」と書かれていました。そこに載っている図も私のHDDに似ていました。
リカバリー領域があるHDDの中身をINTELのサイトのクローンソフトで移行した実績のある方はいらっしゃいますか?逆に移行ができなかったという方は?
ネット内ではVN700シリーズでクローンソフトで移行した体験談も見かけたので、どうかなと思い質問した次第です。よろしくお願いします。
EaseUS Todo Backup Free 4.5 で SSD 換装の手順 を参考にクローンコピー 換装ができますので、安心して行なってください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-257/
書込番号:15111037
you-wishさん、RESどうもありがとうございました。
縁側見させていただきました。とりあえず一安心しました。
ダウンロードしたところ、Versionは5.0になっていました。
CDかDVDに焼いてから行うこと、パーティションは均等割されることも確認しました。
少し不安なのは、最後のスタートアップの修正表示の際にリカバリーディスクを使うようですが、どのような操作があるのかイメージが湧きません。
ちなみに私の機種ではリカバリーディスクは添付されておらず、自分でCD4枚に焼くようになっていました。もちろん作成済みですが。
書込番号:15111800
TOPGUN18さん
Todo4.5は そのスレッドの最後に 有ります。
実績あるTodo4.5で 行なってください。
書込番号:15111935
you-wishさん、Ver4.5の件、了解いたしました。最新Verの方がいいと勝手に解釈していました。失礼いたしました。
4.5をダウンロードし、C、Dドライブ以外の二つの特殊領域を認識していることを確認しました。
あとはSSDが買えるのか、買えるとしたらいつになるのか・・・ ;^_^)
書込番号:15115326
ノートPCにこの商品をクローンで換装したのですがアイドリング状態でもかなり熱くなってしまい心配です。HWMonitorでも常時CPU、GPUとも50℃以上あります。自分のPCとは相性が悪かったのか、何かアドバイスなどございましたらお教え願えませんでしょうか?
システムは2年ほど前のDELLstudio1558(Win7 homepremium,intelcorei7 740QM,ATI Mobility Radeon HD5470)となっております。
まず、SSD自体の発熱か、周りの廃熱に炙られて熱を持っているのかの判定が必要です。
SSDによってはけっこう熱を出すものがあるようで、読み出し書き込みを頻繁に行ほど熱くなります。
この場合は、プチフリ対策でよく使われるRAMDISKをうまく使ってやる(一時ファイルをRAMDISKに追い出してSSDへの負担を減らす)。
外付けHDDを使用可能ならデ−タはなるべくHDDに置いておく。
外付けHDDを使えないなら、データを一時的にRAMDISKにコピーし、そこから読み書きをして、最後にSSDに書き戻す(それが可能な場合ですけど)。
OSのSSDへの余計な書き込み抑制など(レジストリ弄るのでちょっと怖い?)。
http://news.mynavi.jp/column/windows/081/?rt=na
周りから炙られているなら、筐体の放熱を良くする。
→ファンの交換、外部クーラーの導入など(こちらも可能ならですが)。
SSDに遮熱テープなどを貼る。 こんなことくらいしか思いつきません。
http://minkara.carview.co.jp/userid/274777/blog/26859986/
書込番号:14832246
この時期暑くなったので 確かに心配ですよね。
ノート用のクーラーで 凌ぎながら 色々対策してみる。
http://kakaku.com/pc/note-pc-cooler/
それから ノートの熱対策 など 調べる。
書込番号:14832383
>ツキサムanパンさま ありがとうございます。
レジストリを操作するのは当方初心者なもので、取り返しのつかない事になってしまうことを考えますと怖いのでしばらく勉強させていただいてからと思います。またクローン移行中もSSDが触れないほど熱くなっておりました。パームレストの真下にあるものですから本体であることは間違いないと思われます。
>you-wishさま ありがとうございます。
ノートPC用のクーラーは以前より使用してるのですが、処理速度はもとよりPCに負荷がかかりますとハードディスクが熱くなるのが気になりましてSSDに興味をもった次第です。
SSDは低消費電力でほぼ発熱しないと思っておりましたが、こうゆう事もあるのでしょうか?
書込番号:14832866
tango02さん
ベンチを回すと約60℃前後、アイドル時で約40℃前後、平均すると約50℃弱 とやはり同じように高めですね。
http://club.coneco.net/user/812/review/51531/
今 ノートパソコン(i7-2670 ほぼ同程度のCPU TDP=45W) でYouTube 見ています(熱が SSDから出る状況じゃないです)
Core Temp 1.0読みで 59度 負荷3% です。
しかし 非接触温度計で 全体測定にて 27.6〜36.6度 ファン口は37度くらいです。室温27.3度
ノートの裏面には 1cm程のゴムクッション 4個 付けています。
私の経験では ソフトの温度は 大体10度くらい高めに出る傾向にありました。ソフト読みは 正確ではありません。
ですので Core Temp で温度のオフセット調整で -10 してあります。
SSDからの発生は少ないです。SSDに負荷テストして 温度測定しましたが 30〜37度に上がる程度でした。
CPUからの熱発生が多いのです。
確かに SSDが触れないくらい熱くなるのは 異常だと思います。一度コピー操作などして どのくらいの温度になるのか?測定してください。
また 触れないくらい上がったならば その温度をメーカーに相談してください。不良品なのかもしれません。
書込番号:14833200
わたくしもやはり不良品である可能性がある気がいたしまして、Amazonに交換を依頼いたしました。
expresscardスロットにBUFFALOのUSB3.0アダプターでHDケース(センチュリーCRSJ35EU3)を接続しているのですが認識が不安定になりドライバーを新しくしましても度々フォーマットを要求されてしまいます。
書込番号:14840827
そうでしたか。
もし 交換になって再発するようですと、やはり温度センサー付きのSSD SAMSUNG 7PC128B/IT などに変えて CrystalDiskInfoで温度チェックできるようにする。通常 SSDからの発熱は少なく 温度が上がっても30〜40度くらいです。PCの状況をつかめるようにして 原因の切り分けをするのが良いと思います。
どのメーカーのUSB3.0アダプターでも 電磁波をケーブルで拾ってしまって 認識不良が起きやすいです。マザーに直結で 短い電磁波対策してあるケーブルで接続するのがいいです。お薦めはしませんが、偶にケーブルをアルミ箔で覆うと良くなる事もあります。
書込番号:14840952
Amazonにて商品を交換してもらったのですが結果は変わらずSSDは発熱したままでした。
起動と同時にSSDが発熱しだし、PC全体が熱を帯びてしまいます。素人考えですがPC筐体内部が熱をもってしまうためにアイドリング状態(CPU使用率1%程度)でもファンが低速で回り続けており、IEを起動したくらいで負荷がかかったように高速で回り始めてしまいます。
そこで換装前のHDにもどしてもどしてみたのですが、おかしなことにSSDと同じ症状になってしまいました。
SSD交換の際どこかPC内部を傷つけてしまったのでしょうか?また何かソフトが関係してるのでしょうか?
なにかヒントでもございましたらご教授いただけませんでしょうか。
書込番号:14862968
tango02さん
そうでしたか。 PCの調子が悪いのが原因のようですね。
1.そういう時は BIOSの更新で治る場合があります。更新してください。
2.パソコンの立ち上がり POST 中に F8 キーを押して セーフモード(インターネット接続あり)などの状態にして ファンがどうなるか確かめる。
3.speed FAN などで ファン回転数の調整ができないか?
http://www.altech-ads.com/product/10001072.htm
4.裏フタ開けて ファンのゴミを掃除。
5.手立てが難しいと思ったら 修理に出した方がいいです。(HDD 付いている状態がいいです。)
以外と近くのパソコン修理店 1コインなどで 診断してもらうのが 早いです。
書込番号:14863077
便乗報告です。先週末にノートPCのHDDをSSDに交換しましたが
同じくビックるするほど発熱していました。
ノート:富士通LIFEBOOK E741/C
SSD:Intel 330シリーズ240GB
温度は何とか触れる程度だったので45度〜55度くらいだと思います。
書込番号:14905662
ノートPCの異常発熱がSSDに伝わっている感じですね。
書込番号:14955547
>you-wishさま tohoruさま サフィニアさま ありがとうございます。
おすすめのとうり自分では手におえないと思い、純正状態に戻したうえでショップのワンコイン診断を受けたところ、ハードディスクもしくは基盤に不具合があるという結果でした。
そこでヤマダ電機の保証がまだ残っているため修理に出したところヒートシンクとハードディスクが交換されて戻ってきましたが電源を入れると徐々に発熱し出します。
またACアダプタは保証対象外なのでDELLに注文し入荷待ちの状態です。バッテリのみの駆動でも同じように発熱しますので原因ではないような気がいたしますがアダプタ自体もかなり発熱しますので。
当初SSD自体が発熱していると思っておりましたが、サフィニアさまの仰るようにSSDを装着することによるノートPCの異常発熱のような気もいたします。と言いますのも、クローン移行の際やPC使用の際にSATA接続付近より熱を帯び始めそれがSSDやPCに広まってゆくような気がするからです。
基盤自体がおかしくなってしまったのでしょうか?
書込番号:14956790
tango02さん
そうでしたか。アダプター交換でどうなるかですね。それで解決できるといいですね。HDDで我慢できる範囲になれば SSDに変えれば HDDよりは発熱しないハズですので、そこまで行けるといいですね。
また その後の結果 教えてください。
書込番号:14956853
ノートPCがきちんと治ることをお祈りします。
書込番号:14956882
次回 バッテリー外して アダプターだけで どうなるかも確かめてください。バッテリー故障も有り得ますので、、
書込番号:14956927
>you-wishさま、サフィニアさま ありがとうございます。
ACアダプタ、バッテリーとも新品の純正品と交換してみたのですが症状は改善されませんでした。
電源を入れると徐々にパソコン自体が熱をもっていきます。
いまのところ動作に不具合はないのですが。このままですと壊れるのが心配でやはり基盤自体に不具合があるのか…もう一度修理に出すべきか思案中です。
よろしければ考えられるアドバイスなどございましたらご教授ください。
書込番号:15003416
tango02さんへ
事情も説明して 再度 修理に出してください。まだ どこかに不具合があると思います。
保障があるのですから、諦めずに もう少しの所まで行っているとは 思います。
書込番号:15003606
ノートPCが熱を帯びる原因として、CPUの排熱処理の不具合が考えられます。
メーカーに確認していただき、必要なら修理を行ってもらってください。
書込番号:15006400
わたしも、ノートPCのHDDのクローンをSDDで作り、換装したところ
異常な発熱と思われる現象がでました。
自分のノートはソニーでOSはWinの32bitです。
あとの詳しいスペックは省略します。
しかし、スーパーフェッチやインデックスサービスなど、SDDに必要なカスタマイズを
したところ、発熱は治まりました。
SSDに必要な設定など、すでにされているかもしれませんが、
もう一度、確かめてみてはどうでしょうか?
SSDの設定はネットで検索するとすぐみつかると思います。
ちなみに、わたしは以下のページを参考にしました。
http://www.dosv.jp/other/0910/04.htm
発熱おさまることを祈っています。
書込番号:15054207
初歩的な質問で申し訳ありません。
先日このSSDを購入し、付属のソフトを使用しハードディスクのクローンを作り使用していました。
本当に初心者で、色々とネットで調べながらやっとの思いで取り付けることが出来ました。
しかし訳あってパソコンを買い換えることになり、今度の新しいパソコン(数日以内に届きます)にはリカバリディスクからクリーンインストールしようと思っています。
その際に、このSSDには現在のところ先日まで使っていたパソコンにより書き込まれたファイルなどが残った状態になっているのですが、そのままの状態で新しいパソコンに取りつけリカバリディスクからリカバリする事は可能なのでしょうか?。
それとも一旦このSSDをフォーマットしてからでないと使用出来ないものなのでしょうか?。
もしフォーマットする場合はNTFSもしくはFAT32?。
色々と聞いてしまい申し訳ありません、どうぞヨロシクお願い致します。
基本的にリカバリは内容物が入ってる状態でもできますよ。
重くなったから、工場出荷時に戻したい時にはフォーマットしなくてもできます。
フォーマットするならNTFSですね。
FAT32だと4GB以上のファイルの取扱ができなくなってしまいますので。
あと流れについて把握しかねる部分があるのですが、
AのパソコンにSSDをクローン化したが、もうすぐ届くBのパソコンにAのパソコンで使っているSSDを起動ドライブとして使いたいということでしょうか?
書込番号:14903002
AMD 大好きさん
早速の返信有難う御座います。
今までパソコンのリカバリや1回もやった事がなかったのでわかりませんでした。
そのままリカバリしても大丈夫ということで了解しました!本当にありがとう御座います。
もう少し状態を詳しく書きます。
先日までレノボのG570(core-i5)モデルをを使っていましたが、家族がどうしても今すぐに新しいパソコンが必要(長期出張)な状況になりました。
そこで先日購入し、それまで使っていたSSDを取り出し、元々ついていたハードディスクに取替て渡しました。
その後、昨日ですが自分用に新しくレノボのG580(core-i5)のモデルを注文し、そのパソコンにこのSSDを取り付け、新たにクリーンインストールし起動ドライブとして使用しようと考えています。
書込番号:14903061
なるほど、そしたら購入したG580でリカバリーディスクを作成していただきその後SSDに換装し、リカバリーディスクから起動すればリカバリできますよ。
レビューでもリカバリーディスクから行った方がいらっしゃるので問題ないでしょう。
書込番号:14903076
お陰様でスッキリしました!本当にご親切に教えて頂き有難う御座いました。
新しいパソコンが届くのが待ち遠しいです。
書込番号:14903102
HDDのデーターを移行するのに『DateMigrationSoftware』をダウンロードするのでしたら、その中の『AcronisDriveCleanser』をクリックすればフォーマットできます。
フォーマットに1〜2時間ほど掛かりますが、その分安心して使用できると思います。
書込番号:14903438
味噌もやし さん
付属のソフトにそんな昨日もあったんですね!。
まずはパソコンが届いたら一旦そのソフトを使いフォーマットしてから新たにリカバリディスクよりインストールしてみることにしますね。
本当にありがとう御座います。
書込番号:14905811
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
