330 Series SSDSC2CT180A3K5インテル
最安価格(税込):¥34,886
(前週比:+919円↑
登録日:2012年 4月13日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2021年12月23日 16:31 | |
| 1 | 6 | 2013年1月25日 17:43 | |
| 1 | 6 | 2012年11月27日 23:10 | |
| 1 | 13 | 2013年1月15日 20:43 | |
| 3 | 4 | 2012年9月24日 18:55 | |
| 3 | 0 | 2012年9月1日 20:37 |
SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT180A3K5
2012年から使用開始、9年目に入りましたが、ノートラブルで稼働してます。
ドキュメント、ピクチャなどのデータフォルダはすべてHDDに移動させてるのでアクセスが少ないせいもあると思います。
CPUが Ci7-3770KでWIN11には対応できないようなので、あと2,3年は使おうと思ってます。
ノートPCのHDDをSSDに操換しました。
速度は上がり何の問題もなく動作するのですが
スタート→コンピュータからドライブ(C:、D:)の容量をみると113.3GBしかありません。
先に入れ替えたデスクトップPCのほうは120GBのSSDですが111GB表示(認識)しています。
ちなみに操換時にインテルの「Data Migration Software」では認識しなかったので
「EASEUS Todo Backup」というフリーソフトでクローン作製しました。
※フォーマットしてから「Data Migration Software」をトライしてもはじかれました。
容量いっぱいに認識されないのはどこかのページで見て承知しておりますがそれにしても66GBも少ないのは・・・
ノートPCは東芝ダイナブックB352/W2MFです。
何か解決方法あれば教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
コンピューターの管理>ディスクの管理 で、当該ディスクを視てください、
未使用領域がありませんか?
あれば、D:ドライブのほうをボリュームの拡張してやれば、D:ドライブが大きくなります。
書込番号:15668749
まずは「ディスクの管理」でディスク構成チェックをしてみて下さい。
空きがあるようならパーティションを拡大すれば良いと思います。
書込番号:15668763
Windowsで 拡張できない場合には
Linux Parted Magic パーティションの編集 ツール です。
http://youwish.web.fc2.com/linux-par.htm
書込番号:15668802
そりゃあ無理でしょ。
元のディスクの容量どうりでないとおかしいですよね。
書込番号:15668838
皆さん早速の返信ありがとうございます。<m(__)m>
管理画面で確認するとCドライブ、Dドライブのほかに、
「プライマリパーテーション23.66GB」と「アクティブ、回復パーテーション 30.63GB」が
あります。
プライマリパーテーションは右クリックで削除メニュー(ボリュームの削除)がでますが
削除しても大丈夫なのでしょうか?
削除した場合はその分領域が増えると思うのですが初心者ですみません <m(__)m>
書込番号:15668866
ご返信いただきました皆さんありがとうございました。
もともとのHDDがそのままあるので、ダメ元でいろいろトライして少し容量UPに成功しました。
ありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:15669046
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 445.381 MB/s
Sequential Write : 156.201 MB/s
Random Read 512KB : 376.671 MB/s
Random Write 512KB : 152.545 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 19.622 MB/s [ 4790.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 63.756 MB/s [ 15565.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 194.089 MB/s [ 47385.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 159.996 MB/s [ 39061.5 IOPS]
lenovo G580です。
>>SSDの状態は普通ですか?
性能的には正常の範囲内です。問題ないです。
書込番号:15399355
普通ですね。ランダムでの測定のようですから。
0Fillで計測すれば、もう少し変わりますy
書込番号:15399395
安心しまさた。ありがとうごさいます。
書込番号:15400130 スマートフォンサイトからの書き込み
健康状態を知りたいと言うことでしたら、CrystalDiskInfoか、Intel SSD Tool Boxを使いましょう。
書込番号:15400309
使てます。ありがとうございました。
書込番号:15400894
120GB SSDから本品 180GB な 330 SSD に換装した以降から発生しているのですが、週に数度の割合で、超劇遅になってしまいます。
chkdsk すると直る雰囲気なのですが(他の方法もあるのかもしれませんが)、ログイン画面が現れるまで5分(ふだんは十数秒)、ログインしてコマンドプロンプトを出すまで更に5分、そこから chkdsk c: /f タイプして再起動かかるまで5分・・・という案配です。
データ用に D: に HDD を繋げてますが、それを外しても変わらず。。
ということで SSD が怪しいと思ってるんでるですが、Intel 曰く ToolBox 診断用スキャン が正常に通過すれば SSD の不具合ではない、と
何か原因と考えられることないですか?
環境
P55-CD53、i870、Win7x86
もしかして、シャットダウン時に
「バックグラウンドで動作しているプログラムを終了してシャットダウンしますか」
というメッセージが出ませんか?
自分のSSDは月に1回程度ですが、アプリケーション起動に10〜20秒程度かかることがあります、
そんなときは上記のようにバックグラウンドで何かしら動いているんではと思ってますが。
書込番号:15240457
セキュリティソフトやアップデートソフトや他のアプリが邪魔をしていないか見直してください。
書込番号:15240474
パソコンに USB メモリが刺さっていませんか?
または外付けハードディスクの電源を入れた状態でパソコンを起動していませんか?
書込番号:15240501
msconfigから入って、常駐で何か怪しげなソフトが起動していないかチェックでしょうか。
知らぬ間に何かがインストールされている可能性もアリです。
劇遅…劇的に遅い?
激遅でしょう、普通に言うなら。
書込番号:15240948
週に1〜2回なら私ならセキュリティソフトの自動実行設定窓を開いて
スキャン日時設定を確認しますね。
重なるならそれが犯人ですし。
違うとなると重い時に調べ直す必要が出てきますね。
書込番号:15241654
あ〜〜〜 熱かな (´・ω・`)?
CPU クーラー、ホコリ溜まってないですかね?
または CPU クーラーの足一本浮いてしまっているとか・・・。
書込番号:15242185
ログイン画面までの5分の詳細はどうなってますか?
ウインドウズの起動画面以前に時間が掛かるならマザーやデバイスなどに問題がある。
ウインドウズ起動画面以降がなかなか進まないならドライバ、ソフトなどに問題がある。
メモリに問題がある場合も考えられるので、まずはMemotest86+でチェックを。
といっても確実に検証できるかは?なのでクリーンインストールで試すことができればいいのですが。
書込番号:15242255
私が経験したのは「光学ドライブが故障していて認識に時間がかかる」です。
一度、光学ドライブを外してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15242607
いろいろなご意見が出ましたが、原因は特定できましたか?。また問題は解決されましたか?
結果を書いていただけると皆さんのご厚意に答えることになりませんか?
書込番号:15328139
メモリリソースの問題かも、その時に空きメモリがあるか確認してみましょう。
書込番号:15333736
kbys64さん
>週に数度の割合で、超劇遅
プチフリ現象が起きてますね。LPMの無効化で治る場合が有りますので 設定してください。
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm
確認事項ですが、
BIOS で SATA 接続 AHCIモードにしてありますか?
IDEモードだと プチフリが起きやすいので AHCIにしてください。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm
アライメントがズレていても プチフリの原因になるので確認してください。
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg
通常 上の事が 整えば良くなると思います。しかしながら 上レスの指摘のようにSSD以外での 不具合があれば どうしようも有りませんが、、
>診断用スキャン が正常に通過すれば SSD の不具合ではないと
これは メーカーの言い逃れとしか kbys64さんには思えないと想像します。そこで よくある不具合ですが 起きてませんか?
CrystalDiskMark で測定
http://crystalmark.info/download/index.html#CrystalDiskMark
マザー対応SATA6G → SSD--SATA 3Gに
マザー対応SATA3G → SSD--SATA 1.5Gに
P55-CD53の SATA 3G でしょうから、SATA3のポートに接続して測定してください。
ランダム Seq READ が 150MB/s 位ならば SATA1.5Gに落ちてます。
どうでしょうか?正常でしょうか?
起きていたら 購入店に相談してください。
できれば交換で sandforceを使ってない MZ-7PC256B/IT;OCZ Vertex4 256 などがいいです。
書込番号:15337702
しばらく放置しててすみません。
1.SATAケーブル交換
→ かわらず
2.SATAポートを #0→#1 に変更
→ 今のところ激重は再現せず
という結果でして、SATAのポートかコネクタ(基板側)か、どっちが原因か分かりませんが、SATA0 が死んでた、ってことのようでした。
ご迷惑おかけしすみません。
書込番号:15360981
SATA #0→#1(ケーブルも違う)で直った!って書きましたが、またしても激遅が再発
タスクマネージャ→リソースで確認するとC:のディスクアクセスに1分とかかかってる始末
C:はSSDなのですが、以前の120GB SSDでは起きてなかった現象だし、やっぱSSDに不具合あると思うんですけど、インテルのツールを使ってエラー判定させないと故障認定されないのでしょうか。
インテルツールが「激遅ながらも辛うじてアクセスできてる状態」を正常だと判定してしまうようだと辛いんですが。。
書込番号:15623816
現在NECのVALUESTAR タイプN(液晶一体型、VN750の直販タイプ)を使っています。
HDDはTOSHIBA MK1652GSX(160GB、SATA、2.5インチ)、OSはWin Vistaです。
本製品の導入を検討中です。クローンソフトで移行することを考えています。HDDの中身はCドライブ(69.85GB)、Dドライブ(63.79GB)の他に、2.79GBのEISA構成と12.61GBのNEC-RESTOREがありました。
日経パソコン9月10日号のSSD特集記事では、「特殊なリカバリー領域やブート領域などの特殊なパーティションがあるパソコンのデータをSSDに移行すると不具合が起こる恐れがある。」と書かれていました。そこに載っている図も私のHDDに似ていました。
リカバリー領域があるHDDの中身をINTELのサイトのクローンソフトで移行した実績のある方はいらっしゃいますか?逆に移行ができなかったという方は?
ネット内ではVN700シリーズでクローンソフトで移行した体験談も見かけたので、どうかなと思い質問した次第です。よろしくお願いします。
EaseUS Todo Backup Free 4.5 で SSD 換装の手順 を参考にクローンコピー 換装ができますので、安心して行なってください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-257/
書込番号:15111037
you-wishさん、RESどうもありがとうございました。
縁側見させていただきました。とりあえず一安心しました。
ダウンロードしたところ、Versionは5.0になっていました。
CDかDVDに焼いてから行うこと、パーティションは均等割されることも確認しました。
少し不安なのは、最後のスタートアップの修正表示の際にリカバリーディスクを使うようですが、どのような操作があるのかイメージが湧きません。
ちなみに私の機種ではリカバリーディスクは添付されておらず、自分でCD4枚に焼くようになっていました。もちろん作成済みですが。
書込番号:15111800
TOPGUN18さん
Todo4.5は そのスレッドの最後に 有ります。
実績あるTodo4.5で 行なってください。
書込番号:15111935
you-wishさん、Ver4.5の件、了解いたしました。最新Verの方がいいと勝手に解釈していました。失礼いたしました。
4.5をダウンロードし、C、Dドライブ以外の二つの特殊領域を認識していることを確認しました。
あとはSSDが買えるのか、買えるとしたらいつになるのか・・・ ;^_^)
書込番号:15115326
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
