4SATA HDD はい〜るKIT Super Turbo 2 NV-HS421U3S
4台のHDDを塔載可能な外付けHDDケース
※販売メーカーが事業停止のため、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
4SATA HDD はい〜るKIT Super Turbo 2 NV-HS421U3SNOVAC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 4月20日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年2月3日 05:42 | |
| 0 | 2 | 2015年1月29日 05:44 | |
| 0 | 4 | 2012年12月13日 06:57 | |
| 0 | 2 | 2012年11月17日 21:28 | |
| 0 | 1 | 2012年6月26日 12:57 |
ハードディスク ケース > NOVAC > 4SATA HDD はい〜るKIT Super Turbo 2 NV-HS421U3S
ファン交換が面白くなってきたので、行けるところまで
行ってみたいと思います。
前回は、既存ファンとの互換性を重視しましたが、
『HDDを冷却する』を目的に上部の蓋が閉まらなくなる
ことも問わず兎に角、冷える80mm角のファンを
付けてみました。買ったのは、以下の製品です。
メーカ:AINEX
品名:Omega Typhoon 80mm CFZ-80R
http://kakaku.com/item/K0000039548/spec/#tab
ファンを換装後、前のファン(CFY-80US)よりは、
風をきる音が多少上がりましたが、私は許容範囲だと
思います。(23.3dB → 29.9dB)
で、肝心のHDD温度は、前のファンより5℃以上は確実に
冷えています。
【同じスロットにあるHDDの温度が変化】
2段目:38℃ → 32℃
3段目:37℃ → 31℃
4段目:36℃ → 29℃
なので、静音を目的とする交換が本筋だとは思いますが、
HDDの冷却を目的に交換するのも楽しい?かもしれませんね。
追伸
ファンが厚くなり(10mm → 25mm)、蓋が閉まらなくなった
ので薄いダンボールを加工し、真ん中にファンが飛び出る
簡易の蓋を作ってとりあえずホコリよけにしています。
もちろん、ファンガードもつけて事故防止もしました。
この種ケースの熱対策は中々うまく行かず・・・
改造も楽しみの一つ,できれば,
HDDにファンで外気を直接吹き付ける・・・のが宜しいのですが???
頑張ってください!
書込番号:18434421
いまさら、誰もこの製品のコチコミなど読んでいないでしょうが
(私もここ2年くらい読んでいないです)、ケースのファンに
ゴミが溜まってきたの期に、長年耐えてきた『五月蝿すぎファン』を
試しに交換し、効果があったので書き込みします。
このケースの上部につているファンは、
・+ドライバーで簡単に取り外しが可能
(あと、−ドライバーかピンセットがあると電極コネクターを外すのに便利)
・80mm角
・10mm厚 ←この規格品がなかなか無いかも?
・コネクター部分も普通のPC用でOK
・電極線は2本だけですが、制御用線が付いた3本線のファンでもOK
(制御用の線はケースで使用しません)
と、ファンとして一般的なパーツなので、パソコンショップやヨドバシカメラなど
売り場で買えます。
私は、以下の商品を新宿のヨドバシカメラで買ってきました。
メーカ:AINEX
型番:CFY-80US
http://kakaku.com/item/K0000009068/spec/#tab
交換手順や配線の取り回しなどの説明は特に必要ないと思いませんので書きませんが、
(要望あるようなら後日、書き込みます)交換後は、それはそれは静かになり、今まで
諦めていたのが馬鹿馬鹿しく思えた次第です。
1,000円くらいの予算が割け、ファンが五月蝿い!と感じている本ケース持ちの方には
是非、お薦めします!
でわでわ。
>・コネクター部分も普通のPC用でOK
これが重要ですね(^_^;
<コネクタの加工が必要だと、一気に敷居が高くなってしまいますから...
情報ありがとうございますm(_ _)m
<自分も近々行おうと思っていましたので、非常にタイムリーな情報でした(^_^;
書込番号:18416881
この種コネクターには互換性のないものが多いです。
汎用品で OK!なのは嬉しいですね!
書込番号:18417379
普通の内臓HDDのように使ってないときにHDDがスピンダウン(スリープ)して欲しいのですが、
どうもこの製品だと停止していない気がします。というかそもそもスピンダウンしたかどうか確認する方法がわかりません。
皆さんのところでは使用していないときに停止してますか?
「PC電源連動機能」は、「スタンバイ機能」とは違います。
なので、「デバイスの取り外し」をしないと機能しません。
<「USBケーブル」を抜いても機能しますが...(^_^;
「デバイスの取り外し」をすると、もう一度ケーブルを「抜き差し」する必要が有るので面倒ですが、コレが一番確実かと...m(_ _)m
書込番号:15469259
すみませんeSATA接続です。eSATAは内蔵SATAと同じ扱いですよね?
使っていないときはスピンダウンすると思うですが・・・
書込番号:15470464
「1台」での「eSATA」なら、「同じ」かも知れませんが、
この製品の場合、「ポートマルチプライヤ」を前提としているので、
「ハブ」の機能(基板)が含まれます。
なので、単純な「SATA→eSATA」では無いはずです。
そうなれば、「ポートマルチプライヤ」の基板などとの機能なども関係するはずです。
<「PC」側は、マザーボードから直接なのですか?
「eSATA」での接続の場合、「スタンバイ」などからの復帰が正常にできない場合も多いみたいなので、結構癖が強いかも知れませんm(_ _)m
<「電源管理」がうまく機能しない場合が多い!?
「製品自体が、待機状態になる製品」を購入した方が良いのでは?
<複数ドライブ搭載の製品で有るかは判りませんが...m(_ _)m
「eSATA」で「ホットプラグ」にも対応しているので、
「使っていない状態」になったら、電源を切ってしまえば良いのでは?
<試しにやってみましたが、問題有りませんでした(^_^;
ちなみに「Vista」での動作です。「XP」は今ちょっと調子が悪いので...m(_ _)m
書込番号:15471482
Windows の電源の管理で一定時間が経過したらハードディスクの電源が OFF になるようにしておいて、
一定時間経過後に、そこに入っているデータにアクセスすれば、
回っているか停止しているかは分かると思います。
書込番号:15471654
HDDが4つ入るケースを探して、値段から購入しました。
購入して数週間ですが、レポします。
まず円筒形状の為、他のケースよりデカイと思います。
ファンが上に付いている為、物が置けない。ゴミが入りやすそう。
音についてですが、今までHDD2つ入る物を使っていたのですが、
ファンの大きさが違う為か、全般的にうるさいと思います。
ファンの調整が出来ますがMinでも、気になる程度。
特にMaxでは、明らかにウルサイです。
通信の方は、USB3.0を今回初使用だったので、USB2.0より
当然早いのは実感できました。
最後、ケースが黒い為、どこで付いたか分からない白い汚れ目立ちます。
結果的に、HDD4つケースが欲しかったので、希望は満足できましたが
騒音,大きさはイマイチ。と思います。
今後購入される方は、1度実物を見られた方が無難です。
うちは、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000362060.K0000245369
をそれぞれ購入しましたが、
実は「NV-HS421U3S」の方が「小さい」です(^_^;
<特に「奥行き」が違います_| ̄|○
まぁ、製品それぞれ「一長一短」なんだと思いました...(^_^;
書込番号:14778223
私も購入後ファンからの響く音が五月蝿い為に不良なのかと思い修理にだしましたが
仕様であるということでファン交換をしてもらいましたが音が大きかったです
その後どうしても響く音が気になり上部ファンカバーを回すと
カバーを外すことが出来たため中に固定されてるファンのネジを外して見たところ
ファンからの音ではなくケース上部の部分にファンの振動が共振して音を響かせていたらしく
ファンをネジ止めではなく防振材で浮かせて置いたら響く音は減りました
カバーが浮いてしまう事になりましたがネジ止めするよりはマシなので
現在は最小のそのまま運用しております
書込番号:15354282
昨日、秋葉をうろついた時に、その場の勢いで買ってしまいました。
よくよく見れば、丸型のケースなんて設置場所を無駄にするだけ
なんですがね。。。勢いって怖いですね。
さて、家で早速使用していますが、USB3でマルチにHDDさし
使用していますが、普通に使用できて一先ず安心です。
使用感がたまってきたらレビューします!
とりあず、HDDの玉を頻繁に入れ替えずにすみそうです。
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ハードディスク ケース
