4SATA HDD はい〜るKIT RAID Data Saver NV-HSR422U3S
4台のHDDを塔載可能な外付けHDDケース
※販売メーカーが事業停止のため、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
4SATA HDD はい〜るKIT RAID Data Saver NV-HSR422U3SNOVAC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 4月20日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ハードディスク ケース > NOVAC > 4SATA HDD はい〜るKIT RAID Data Saver NV-HSR422U3S
【保証の期間もあるため急いで対処したいのでできればご協力お願いします】
この商品を買ってすぐに初めてのでデータの受け渡しをしていたんですが受け渡しの途中で突然この外付けで認識していたHDDのドライブが全部繋がらなくなってしまう状態が発生しました。
ドライブが断絶するタイミングも条件も今のところわかっていない状態で、他のレビューでもそういった状態になったのかどうかも調べようもないので書かせていただきました。
最初は返品しようか迷っているのですが、原因がわかればい直ししなくても対処できるかもしれないと思って皆さんの助言がほしい限りです。
データの転送した時の状況等は次に書き込んでいきます。
HDDの設置状況、排気Fanの強さのレポートよろしく。
書込番号:14696141
データ伝送時のスペック等についてです。
・この商品の仕様については詳しくは書きませんが、使っていたモード等についてです。
搭載してたHDDの数:4台(MAX)
RAID:全台個別認識モード
接続していたケーブル:USB3.0、USB2.0、
伝送が成功した例:少ない時間であれば伝送自体は失敗しない。30分以上かけてると必ず断絶して中止になる。(ただし時間は測っていないため正確には不明)
・外付けとして使っていたHDDについて(設定等は記述がなければ全台に適用していると思ってください)
HDDの商品詳細:WD20EARX(2TB)が3台、WD10EZRX(1TB)が1台
SATA形式:SATA3.0
フォーマット形式:NTFS、
アロケーションユニットサイズ4096バイト
フォーマットした際のOS:Windows7 32bit professional SP1(パーティションアラインメント問題のため)
その他の設定:プライマリパーティション形式
・使っているPC側の情報
OS:Windows7 32bit professional SP1 と WindowsXP 32bit Professional SP3
CPU:core i5-2500T
メモリの規格種類:DDR3 PC3-12800(4GBが2枚)
ビデオボードのチップ種類と容量:GeForce GT 520、2GB
マザーボードとチップセット:Maximus IV GENE-Z(Z68)
次に伝送時の状況について書き込みます。
書込番号:14696209
追記 平さんのコメントについて
HDDの設置状況<書き込みましたがご要望があればどうぞ
排気Fanの強さ<一番強い状態から中間の状態まで試した(デフォルトでは一番強めにしている)、また異音や異臭等は故障時にも特になかった。
書込番号:14696218
ケースの開放出来たらその場合の実験結果も願えますか?
(自分は熱による遅延、その他を一因と睨んでます)
後、eSATAの場合もw
書込番号:14696243
伝送時の状況についてです。
・その1
使ったケーブル:この商品購入時に付属してたUSB3.0ケーブル(1m)
PC側の接続に使った端子:USB3.0の端子
結果:30分あたりで全ドライブが突然断絶。その後はケーブルが差し込まれていないのと同じ状態になったので再起動後は普通に認識はするが伝送時の不具合はそのまま。
・その2
ケーブル:上記と同じ3.0ケーブル
PC側の接続に使った端子:USB2.0の端子
結果:伝送速度が40MB/sで30分も持たない状態ですぐに断絶。その後は上記と同じ
・その3
使ったケーブル:USB2.0の高品質のケーブル(1m)
PC側の接続に使った端子:上記と同じUSB2.0の端子
結果:伝送速度は不明だが2時間も続いた後に断絶。その後は上記と同じ
なおOSはXP時とWindows7時の両方で全ての例で試しています。
次は現在の状況についてと自己で判断した範囲での原因追究について書き込む予定です。
書込番号:14696268
ケースの解放(ry<
ケースというとPC側の方ですか?それともこの商品の方ですか?(自分ちょっとわかっていない状態なのでどういう意味か少しわかんないです、詳しく教えてくださいすいません)
あと、デジカメ等は持っていないので実物の画像は無理かもしれません。
排熱について<
排熱に関しては以下とおりです。
外付けHDD(この商品):ファンを最大にしてる時は熱く感じない程度の暖かさです。今まで使ってた外付けHDDから見ると問題ない温度熱だと思います。
PC:CPUファンとケースのファンを合わせて4つ使っています(全部14mmファン使用)のでこの商品の時より前で排熱が原因のトラブルはなかったとおもいます。ただUSB3.0は今回が初めて利用するのでそっちも想定で調べては見ます(温度計等は今用意してないので詳しい数値は少し難しいかもしれません。)
後現在は別の外付けHDD「MAL-2235SBK」を使って中途半端に送ってしまったファイルを戻してみようとしてますが、その時の状況は次に書き込みます。
書込番号:14696318
外付けHDDケース側が開放出来るかです。
そうそうUSB3.0にUSB2.0を接続してでしょうか?
USB3.0(NECルネサス?)のPC側ドライバは新しい物に?
HDDケース基板側のチップは見える場所ならヒートシンク等付けれないかな?
書込番号:14696345
状況報告です。
・現在の状況
別の外付けHDDケース「MAL-2235SBK」で繋げたらデータの「ファイルシステムエラーの修復」の催促が最初にきたのでエラー修復と「不良セクタの回復」を一度にしてる状況です。データの伝送は今できないorz
・自己で判断した範囲での原因追究について
何回かの伝送実験から自己範囲程度ですが原因だと思われる部分を結果付きで書いてきます。
USB3.0の付属ケーブルが不良品の可能性
結果:現在品質高めのケーブル「KU30-15」を注文中(扱ってる種類の数がまだ少ないな3.0…)、また、USB2.0でも断絶する自体が起きてるため消極的な案ではないかと模索中。現在待機中。
HDDが故障またはフォーマット際に異常がおきた可能性(ただしHDD自体は購入したばかりの新品を使用しています。)
結果:現在外付けの方のHDDのデータを戻す作業をしてるためその後別のHDDケースでフォーマットを予定、現在遂行中。
PC側でUSB3.0のドライバで相性問題がある可能性
結果:ドライバ自体は付属してたので対処できたのでUSB3.0が認識しない例はなかった。またXPの場合はデバイスマネージャーでの調整でUSB自体はちゃんと認識できているので伝送する問題と直結してるとは考えにくいと判断。現在は保留中。
この商品自体に何かしらの不具合がある可能性
結果:その結論だとほぼ交換する方がはやいので最終結論として保留中。ただし、現在別のUSB3.0の外付けHDD「MAL-4535SBKU3」を注文中、これを使っての伝送実験をする予定。
書込番号:14696358
外付けHDDケース側が開放出来るかです。<えっと・・・、HDDマウンタの部分を外すとかじゃなくネジではずすとかの意味ですか?すいません詳しくお願いします。
PC側のUSB3.0のドライバに関しては最新のに書き換え済です。
HDDケース基板側のチップ<底面あたりの基盤に小指の先程度の大きさのチップみたいのが3枚ぐらいは見えるンですが、シンクを貼ったらたぶんHDDと干渉するかも。ただし、底面の側面に排気用穴が付いてるので排熱には問題ないのでは?っと自分は思います。
書込番号:14696393
電源 入力; AC 100V-240V
出力; DC +12V 5.42A (注7)
注7.搭載した4台のハードディスクの合計の消費電力が、
上記の規格を超える場合は正常に動作しませんのでご注意ください。
WD20EARX(2TB) 読取り/書込み 1.75 A x3
WD10EZRX(1TB) 読取り/書込み 1.10 A x1
合計6.35A
これじゃないんですか?
書込番号:14696442
あと 平さんがいいたいのは
ケース内に熱篭ってるからケース開放して直接空気あてて
冷やせない?です
これだけ密集したケースで上にしか空気の逃げ場が無いので
3.4台目のHDDだとHDDの熱暴走ありそうですね
書込番号:14696464
>HDDケース側が開放出来るか
ケースの蓋を外したままで運用できるのか?です。
外したままで運用出来るならヒートシンク追加での実験は不要です。
VGAメモリチップ用ヒートシンク余ってたら試せますけどねw
USB3.0ドライバ更新済なのですね、了承しました。
残るはケーブル交換ですね。
書込番号:14696478
くいな やんばるさん ありがとうございます。
電力の方が足りなくなる可能性を考えてなかった・・・さっそく台数を減らした状態で試してみます。
それと排熱のための余裕ができたのでお二人ののコメントも参考にします。
今は結果が出るまで時間かかるので明日の夕方から結果報告します。
書込番号:14696509
現状報告
・esataでの接続を3台で実験
結果:上記の結果と大差なく失敗、原因がケーブル等でない可能性が高そう。
・台数を1〜2台でUSB3.0で実験
30分程度のデータ伝送には成功。やはり電流が過剰要求してたせいでの不安定だった可能性が高そうです。ただ、大量のデータの転送は今できない状況なので不安要素はまだ残ってる現状です。なので別のHDDドライブを使ってのデータ移送を今試みています。
新規で買った「」がどうやらUSBB2.0での伝送後にドライブ内のデータが逝きかけてる状態だったので不良セクタ等の修復中の状態です。
ただし、この商品で接続したHDDだとなぜか不良セクタの修復等の作業を受け付けない or 作業中に強制的に作業画面を中断してる状態になる不具合(ただしそれ以外の動作は通常通り作動)だったので中身のHDDが原因なのかこの商品の仕様なのか確かめる予定です。でも他のHDDドライブだと問題なく修復できるんです。なんで?
・現在の状況とその後の予定
伝送実験に使ったHDD4台はとりあえずPC側の通常手段でのSATAケーブルと電源で繋げて急いで不良セクタの修復中作業中です。重傷なのが一台あるので終わるまでにとにかく時間がかかるので原因追究はひとまず中断するかもしれません。
修復後はデータを救出してから一度フォーマットをかけてHDDの動作確認をしてから、もう一度この商品の動作実験をする予定です。
っが個人的にはこの商品を返品の予定です。4台も搭載できるのかと思ったら実質2台しか使えないんだもの…orz
でも、USB3.0でSATA3接続で4台以上も搭載できる外付けHDDの商品が他に見つからない事もあるし、どうやらこのHDDのメーカーの他の商品をみても要求電力のアンペアが2TB以上はみんな変わらない程度には食うので代わりを探そうにも見つけにくいので正直困ってます。まぁ新規で買った方のHDDはまだ別の使い道があるので問題はないんですけどね…
次の状況報告は金曜の夜にお知らせする予定です。情報をくれた皆様お手数をおかけいたします。
書込番号:14700520
現在の状況
伝送に使ったHDDの内の一台がほぼ完全に逝ってしまったので別のHDDで実験しています。一台だけなら恐る恐る程度にだけど問題なく伝送できそうです。(ただしコピーで伝送してみた実験だけです)
現状ではこの商品と同スペックの商品が見当たらなかったのですがHDDもろとも返品する予定です。
また新しい事がわかりましたら不定期ですが書き込んでゆく予定です。
今回は皆さんの協力、大変ありがとうございました。
書込番号:14713046
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ハードディスク ケース
