Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]HIGHPOINT
最安価格(税込):¥13,200
(前週比:±0
登録日:2012年 4月13日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2013年2月13日 01:26 | |
| 1 | 1 | 2013年1月12日 16:18 | |
| 1 | 5 | 2013年1月10日 21:07 | |
| 2 | 2 | 2012年12月26日 05:09 | |
| 2 | 9 | 2012年12月13日 09:14 | |
| 4 | 7 | 2012年11月29日 23:50 |
インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]
本製品でRAID 0を構築しているのですが、速度が全然出ません
SATA2のSSDでRAID 0を組んでいた頃と変わらないというのは明らかにおかしいと思います
環境:
CPU:Intel Core i7 860
マザーボード:Gygabyte P55A-UD3R
使用SSD:Intel 520 Series SSDSC2CW060A310 を2つ
※本製品はPCIe x4 スロットに接続
BIOS上では、PCIe x2 2.5Gbps と出ており、本来の速度の半分なのか?と疑っています
使用しているマザーはPCIe x1スロットを使用していると、x4スロットがx1で動作するという宣言がありますため、
PCIeスロットはx16にグラフィックカードを挿しているのみです
解決策をご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いします…
P55チップセットは5GT/sのPCIeレーンは16だけです。
それをグラボに使っているので、残りのPCIeスロットは全て2.5GT/sとなります。
M/Bを変えるか気にせず使うかです。
書込番号:15739851
ご回答ありがとうございました
折角買ったSSDとカードをこのまま使うのも釈然としなかったため、
他の書き込みを参考にグラフィックカードをx4スロットに、本カードをx16スロットに
差し替えたところ、無事5.0Gbps x2でリンクされました
3DMarkの数値は1割弱落ちてしまいましたが、実用上は特に問題なさそうですので
これで行きたいと思います
書込番号:15757444
このボードに接続したHDDをWin7でフォーマット使用とすると、
異常終了となり、その後のWindowsも正常終了できないなどの
現象が発生しています。
設定の問題?ボードの問題?HDDの問題?
何が原因でしょうか?
それと、このボードに接続したHDDからブートするには
どのように設定すればいいのでしょうか?
マザーボードは、P8H77-Mです。
分かる方、教えていただけませんか?
>どのように設定すればいいのでしょうか?
RAID組む組まないで、多少の違いはありますが。
OSのインストール時に、ドライバを読み込ませているかが大事かと。
書込番号:15607463
RocketRAID 640Lのほうの口コミ掲示板に書こうか迷いましたが、あちらにはレビューがないので、此方にしました
RAID0にしたくて、RocketRAID 640Lを買いました。マザボはX58Mです。
しかし、色々調べてみるとこれは高いですが、安価な方のこちらのRocket 640LでもRAIDできるとのこと・・・
アマゾンで商品を見たとき、これにはRAID機能無しと書いてあったのでRocketRAID 640Lを買ったのですが、これは無駄だったということなのでしょうか・・・?
届いているのですが、まだ開封していないので、返品して、安価なRocket 640Lを買いなおした方がいいのでしょうか?
買ってしまったRocketRAID 640Lの方がRAIDに於いて優劣があるというならば、返品はしないですが、違いがよくわかりません><
どなたか教えていただけると幸いです
RocketRAID 640Lの方はRAID5やRAID10にも対応しているようですし、上位機種ではあるようですね。
書込番号:15588916
Rocket 640Lの持ち主ですが・・・
Rocket 640LはRAID 0/1/JBODに対応しています。
Rocket 640LでRAID1で運用しています。もちろんRAID0も可能です。
いつか自作目標さんの買われたRocketRAID 640Lは高価ですので、RAID 0/1/5/10/JBODに対応しています。
でも、目的がRAID0だけでしたら勿体ない買い物でしたね。
返品して交換出来ると良いですね。
書込番号:15588992
Rocket 640Lをお勧めしたのにRocketRAID 640L買ったのねん(@O@)
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200525160&pop-up=1
開封していなければ全額返金ですね(クーポン)
相殺はAmazonのシステム上できません
クーポンの発行を待つか、先に自腹で購入です。
書込番号:15589459
買ってしまったので、返品も面倒ですし、いつか4台にする?かもしれないのでそのときのためにとっておきます 皆さんありがとうございました
書込番号:15593478
RAIDレベルの違いだけでなく根本的に違う製品です。
RAID640LはHighPointのRAIDカードで、640LはMarvellのRAIDカードみたいなものです。
640Lはドライバ、ファーム、RAIDツールにMarvell提供のものを使っています。
同じMarvell製コントローラーを使うだけで、RAIDのノウハウがないメーカーでも640Lと同等のカードを作れます。
RAID640Lはドライバ、ファーム、RAIDツールがHighPointオリジナルです。
同じMarvell製コントローラーを使っても、他のメーカーは同じものを作れません。
書込番号:15599655
このボードを購入し、マザーボードに装着したところ、認識はしていますが、
BIOSが起動しません。
マザーボードは、P8H77-Mです。
起動の方法を教えてもらえませんか?
そえと、アクセスを確認できるようにLEDをつけたいのですが、1ピンですよね?
つけることは可能でしょうか?
可能ならその方法を教えて下さい。
こんな画面が現れませんか? <ctrl + M> でこの ボードのBIOSに, <Space> で 続行です。
LEDはできれば画像のような製品で試行してみてください,壊れることはありません。
書込番号:15517223
Rocket RAID 640と同じなら、「+5V - 抵抗 - LED -カードの端子」となりそうです。
一応メーカーか代理店に聞いてみた方がいいです。
こういうケーブルを作れないなら、諦めるか誰か作ってくれる人か場所を探してください。
書込番号:15530792
SLI/CFを組んでない?
他のPCIExは何を使ってますか?
書込番号:15403240
もう1本のPCI-Express x16形状のスロットにグラボを挿してたりしませんか?
このマザーのPCI-Express x16形状のスロットは、CPU側のPCI-Expressレーンを使っています。
そして、Sandy-Bridge世代とIvy-Bridge世代のCPUは、PCI-Expressのレーン数が16しかないんです。
そのため、グラボを使うとレーンを全て使っちゃうので、PCI-Express x8スロットとして動作することが出来ないんですよ。
書込番号:15403295
>パーシモン1wさん
グラフィックカードは使用していません。
他のカードは、RocketRaid2720、Intel LAN CTを使用してますが、
カードを全部抜いて、Rocket 640Lだけにしてもだめでした。
オンボードのMarvell9128とバッティングしてるのかな?
Marvell9128をOFFにして確認してみます。
>ktrc-1さん
PCI-e x16スロットとPCI-e x8スロットにカードをさした場合、
各使用レーン数はx8になるんじゃないでしょうか?
書込番号:15403478
他のカードを全部抜いても駄目(x1動作のまま)との事ですが、その検証の際、Rocket 640Lはどのスロットに挿してました?
PCIEX8スロットに挿していたのなら、PCIEX16スロットに挿し替えてみてください。
PCIEX16スロットに替えるとx2動作になるのなら、Rocket 640LをPCIEX16スロットに、RocketRaid2720をPCIEX8スロットに挿す法で万事解決するかも。
(Rocket 640Lはx4の形状をしていますが、実際に使用するレーン数は88SE9230の仕様で2レーンです)
書込番号:15412948
単にPCI-Express x2が認識出来ないだけかも知れません。
元々規格になかったものですから、まだ対応していないものもあるでしょう。
書込番号:15414623
そうですね。
私らのレビューのベンチマークを見てもらうと分かるんですが、仕様通り2レーン(形状は4レーン)での接続です。
もしかするとuPD70116さんの言われるように x1 x4 x8 x16の表記しか出来ないかもしれないですね。
書込番号:15419659
返信おそくなりました。
>movemenさん
PCI-Ex8のスロットとPCI-Ex16両方試しましたがリンクはx1のままでした。
>uPD70116さん
>kokonoe_h
やっぱx2のリンクは出来そうにないです。
ほかのマザーならできるのかな?
PCI-Ex4のスロットがあるマザーで試してみたいですね。
PCI-Ex4スロットがあるZ77マザー買おうか迷ってます。
書込番号:15429139
SandyBridge使用されていませんか?
IvyBridgeならx2になるかもしれません。
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/3rd-gen-core-desktop-vol-1-datasheet.pdf#page=12
書込番号:15471995
ここの口コミを見てXPにも対応しているとのことでX58マザーの延命のため購入しました。RAIDは、組む予定はありません。
XP用のドライバーをダウンロードし、デスクトップに解凍後、その他のデバイスにある?マークにドライバー更新で、インストールしようとしたところ、ドライバーは見つかりませんと出てインストールできませんでした。
やはりクリーンインストール時にF6を押してAHCIドライバーと同じようにFDに落として、読み込ませなくてはならないのでしょうか。
現在X58で認識されるFDドライブを持っていません。AHCIドライバーは、BTOパソコンだったので、PCショップで入れてもらいました。
そのため、現在のOSの入ったSSDを繋ぎ替えるだけで、このカードを利用できないものでしょうか。
このカードの製造がつい最近なので、XPのドライバーも一緒に入っているかもしれないと淡い期待を持って試しに、製品CDから読み込ませると2つのドライバーが見つかり、更新でインストールに成功しました。もうひとつのドライバーもインストールしたところ、デバイスマネジャーのSCSIとRAIDコントローラのMarvell91××SATA6GController(マザーの6Gポートのコントローラー)の下にMarvell91××SATA6GControllerが現れました。
このカードが認識されたので、マザーの6Gポートに繋いでいるXPのOSが入ったSSDとIE一時ファイル、TEMPとページングファイルが入ったSSDの2台をこのカードにつなぎ替えて接続したところ、ハードディスクエラーのブルースクリーンが出始め、何度再起動を行ってもこの症状が出るようになりました。
念のため、PC起動時にマザーのBIOSに入ったところ、最初の画面のハードディスクが表示されるところになると止まって先へ進みません。
そこで、ハードディスク、SSDを3Gのポート(Intel(R)ICH10RSATA AHCI Comtoroller)側に全て繋ぎ替えてみると、BIOSが進んだとしても接続し直した2台のハードディスクは各ポートで認識しても2台のSSDは認識しなくなりました。
原因は、多分皆さんがご指摘するだろうと思いますが、製品CDに入っているドライバーが、WIN7、VISTA用のみだったためと思われます。
XPでこのカード使用している方で、F6を使用せず、クリーンインストールせずに、XP用ドライバーのインストールがうまくいった方がいれば、方法を教えていただけないでしょうか。
MB ASROCK extreme6
CPU 990X
SSD PLEXTOR PX-128M2P
Crucial M4 64G
HD WD5002AALX 2台
OS XP PRO SP3
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000362235/#15194610
ここで「XP対応」と言っているのは”RocketRAID 640L”のことでまったくの勘違い。
”Rocket 640L”はWindowsXPに対応してない。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/R640L_download.htm
※フレームHPのためサブページのみ表示。
書込番号:15397360
Marvell ⇔ Marvell でバッティングしているんでしょうね、たぶん・・・ (´・ω・`)
Marvell ⇔ Silicon Image でもバッティングする事ありますよ。
マザーボードにサードパーティ製の SATA コントローラが載っていると、
「カード増設時はドライバ読んだ。 でもいざ接続すると見失う・・・。」 とか、
そういうこと良くありますよ。
「SSD を 6GB/s で使いたい。 でも環境は変えたくない。」
ってことなんですよね !?
アドバイス @
オンボードの Marvell SE9128 (6GB/s) を使ってブートする。
アドバイス A
ICH10R で、SSD の RAID 0 にして速度を出す。
アドバイス B
LSI Logic の RAID カードを買う。 ← これは Marvell とバッティングしない
書込番号:15399193
Hippo-crates さん 越後犬 さん早速の回答ありがとうございます。
Hippo-crates さん のおっしゃる通り、よく調べて購入しなかったのは、私のミスです。
RocketRAID 640LとRocket 640Lの違いがあるということは知りませんでした。
確かに、Rocket 640LのXP用のドライバーは、HIGHPOINTのWEBサイトにはないようです。
ただ、ここの口コミに「とんぼ2000 さん」が、はっきりとレビューでもRocket 640LでRAIDを組みXPで安定していると書かれていたものですから、それを鵜呑みにしてしまいました。
越後犬さんいつもアドバイスありがとうございます。
ってことなんですよね 。
仕事でXPを使用することが多いので、環境は変えずに、SSDの性能を引き出したいということです。
アドバイス@
現在オンボードの Marvell SE9128 (6GB/s) or9123?を使ってブートしています。
帯域の関係で、read 360MBぐらいしか出ていません。安価にSSDの本来の速度が出したいというのが購入動機です。
アドバイスA
仕事で使っているPCなので、RAID 0で運用することには、安定性の面で、少し抵抗があります。
アドバイスB
LSI Logic の RAID カードを買うのは、値段の面で躊躇してしまいます。
せっかくアドバイスいただいたのに、申し訳ないのですが、このカードのXPでの使用を諦め、当分今のままで、PCを運用していこうかなと思い始めています。
XPモードの信頼性は定かではありませんが、一応XPは使えるみたいなので、今後のために、もうそろそろこのPCにもWIN7の導入を検討したいと思います。その時に、改めてこのカードを試してみることにします。
お二人の親身なアドバイスに感謝いたします。
書込番号:15399565
マザーはRampage III Extremeですが、XPでも正常認識出来、安定動作しています。
ドライバは付属CD-ROM内の物、ダウンロードした物、どちらでも安定動作しました。
CD-ROM内の物は\Driver\R64x\Driver\miniport\Floppy32内の物を、ダウンロードした物は\win_driver_1.2.0.1019\miniport\Floppy32内の物を使用。
デバイスマネジャ上にMarvell91xx SATA6G Controllerとして表示されたとの事なので、正しく認識されていないのでは?、と思います。
当方環境においては、添付画像通り、Marvell92xx SATA6G Controllerとして認識されています。
マザー上のMarvell SATA6G ControllerをBIOSでDisableにしてから試してみては?
バッティングが原因ならば、解決するかも知れない。
ちなみにうちの場合は添付画像通り、マザー上の88SE9128とも問題なく共存出来ました。
88SE9230はXPにも対応しているようですし、88SE9230を載せたFatal1ty X79 ChampionですとXP用のMarvell SATA3ドライバーも提供されています。
http://www.gdm.or.jp/archive/pressrelease/201201/11_02.html
書込番号:15401453
movemen さんお返事ありがとうございます。
>>Marvell91xxSATA6GController(マザーの6Gポートのコントローラー)の下にMarvell91xxSATA6GControllerが現れました。
と書きましたが、楽しようと思いコピー&ペーストでMarvell91xxSATA6GControllerを貼り付けて、直すのを忘れてました。申し訳ありません。
私の書き間違えでした。実際には、Marvell92xx SATA6G Controllerとして認識されてました。
また、システムのところにもMarvell Config Deviceの下にMarvell Unify Configurationと認識されてました。
このように、このカードはmovemen さんと同じように1度認識されたのですが、SSD2台をつなぎ換えて接続するとハードディスクエラーのブルースクリーンが出てしまいました。
その後、前述したとおり、マザーのBIOSでも2台のSSDを見失うようになってしまいました。
仕方がないので、今日、サブ機のWIN7マシンでこの2台のSSDを初期化(ノーマル)し、バックアップから、SSDを元の状態に復元しました。
今のところ快調に動いているので、SSDの問題ではなさそうです。
MB ASROCK extreme6のマザーのBIOSを探してみたのですが、Marvell SATA6G Controllerの項目がないみたいです。もしかしたら、ほかの方が言われている相性問題かもしれません。
せっかくのアドバイスですが、リカバリの労力と元の状態に戻る保証がないこと、そして仕事で使用しているPCなので、もう1度トライするに二の足を踏んでいます。
時間があるときに、もう2台SSDを購入し、クローン化したあと、そのSSDでトライしてみようかと思っています。
その時のために、お聞きしたいのですが、ダウンロードしたものはCDに焼いたのでしょうか。それともデスクトップ上に置いて、ファイルを指定したのでしょうか。
また、その他のデバイスにある?マーク(このカード)にドライバー更新で、付属CD内の\Driver\R64x\Driver\miniport\Floppy32内の物を指定したときに、ドライバーが2つ現れませんでしたでしょうか。
2つ現れたドライバーの内、このカードのドライバーとして、上のものだけを指定すればよいのでしょうか。
その後、一旦再起動し、もうひとつのドライバーであるMarvell92xx SATA6G Controllerをインストールしたほうがいいのでしょうか。
私は、その他のデバイスにある?マーク(このカード)にドライバー更新で、付属CD内の\Driver\R64x\Driver\miniport\Floppy32内の物を指定したとき、この2つのドライバーを一緒に入れてしまいました。もしかしたら、それが原因なのでしょうか。
お手数ですが、指定するドライバーと、手順をお教えいただけると助かります。
書込番号:15401635
HIGHPOINTからダウンロードしたドライバ、win_driver_1.2.0.1019.zipを解凍するとフォルダ名、win_driver_1.2.0.1019になりますが、HDDのルートディレクトリに置きました。
インストール時は、Floppy32内のmv91xx.infを指定しました。
(例、D:\win_driver_1.2.0.1019\miniport\Floppy32\mv91xx.infを指定)
うちの場合は現れたのは1つだけ、Marvell 92xx SATA6G Controllerだけでした。
「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外すとMarvell 91xx SATA6G Controllerも表示されますが、Rocket 640Lに載っているのは88SE9230なので、インストールするのはMarvell 92xx SATA6G Controllerの方だけで良いです。
面倒ならば、ASUSがP8Z77-V PREMIUM用に提供しているドライバ、Marvell SATA 6G Driver V1.2.0.1019 for Windows XP 32bit & 64bit.(WHQL)をダウンロードして用いても良いです。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_PREMIUM/#download
これなら、解凍して出来たフォルダ、Marvell_V1001018_V1201019_V1201020_XPWin7Win8\Install\XP内のdrvSetup.exeをダブルクリックで起動するだけ。
自動的に必要なドライバが適用されます。
(P8Z77-V PREMIUMにも88SE9230が載っています)
書込番号:15406005
movemen さんアドバイスありがとうございました。
おかげさまで、無事XPを起動することが出来ました。感謝いたします。
どうやら、i386のドライバーをMarvell Console SCSI Proessor Deviceのドライバーだと勘違いして、コントローラーのドライバを2つ当てていたことでコンフリクトしていたのが原因のようです。
SSDが認識されなくなったのは、コンフリクトによりMBR(?)の部分がクラッシュしたみたいです。
手順は、付属CDからのインストールを選択しました。
デバイスマネジャーのSCSIとRAIDコントローラのところにあった!マークのデバイスをドライバー更新するとやはり下のようにドライバーが2つ現れました。
Marvell 92××SATA6G Controller 1.2.0.1019 Marvell InC. f:\driver\r64×\driver\miniport\i386\mv91××.inf
Marvell 92××SATA6G Controller 1.2.0.1019 Marvell InC. f:\driver\r64×\driver\miniport\floppy32\mv91××.inf
movemen さんのアドバイスどおり下のドライバーを選択し、インストールすると、デバイスマネージャーのSCSIとRAIDコントローラのMarvell 91×× SATA6G Contorollerの下にMarvell 92×× SATA6G Contorollerが現れました。
その後、再起動を促され、再起動後、また、自動的にウィザードが立ち上がり、「このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします」と出て、Marvell Console SCSI Proessor Deviceについてドライバーインストールを促されました。
その時、念のためデバイスマネジャーで確認したところ、システムデバイスのところにMarvell Console SCSI Proessor Deviceが表示されていましたが、なぜか?マークも!マークも出ていませんでした。
ウィザードを進めていくと、Maravell Unify Configurationのドライバーとして、やはり上と同じようにドライバーが2つ現れました。
Maravell Unify Configuration 1.2.0.1019 Marvell Semiconductor Inc. f:\driver\r64×\driver\miniport\i386\mv91××.inf
Maravell Unify Configuration 1.2.0.1019 Marvell Semiconductor Inc. f:\driver\r64×\driver\miniport\floppy32\mv91××.inf
下のドライバーを選択、インストールし、デバイスマネジャーで確認したところ、システムデバイスのところに、先ほどあったMarvell Console SCSI Proessor Deviceが、Maravell Unify Configurationに変更されていました。
念のため再起動し、OSの入ったほうのSSD1台のみ繋げた後、再起動して、マザーのBIOSに入り起動デバイス順位を確認、変更して、起動したところ、不自然な挙動もなく、無事XPが立ち上がりました。その後IE一時フォルダ、TEMPフォルダの入ったもう一つのSSDもつなげてみましたが、問題なく稼動しています。
速度は、M2Pの公称値に近い速度が出ています。
書込番号:15410582
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
インターフェイスカード
