Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]HIGHPOINT
最安価格(税込):¥13,200
(前週比:±0
登録日:2012年 4月13日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2014年1月28日 00:33 | |
| 0 | 1 | 2013年12月21日 15:44 | |
| 0 | 11 | 2013年12月11日 16:19 | |
| 0 | 3 | 2013年11月4日 20:11 | |
| 6 | 5 | 2013年11月24日 22:10 | |
| 4 | 16 | 2013年2月16日 21:38 |
インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]
SATA3(6G)SATA2(3G)SATA1(1.5G)のごちゃまぜでも同時使用は可能です。
ちなみに、HDDとSSDのRAID0やRAID1という異種でも可能です。
書込番号:17121359
>SATA3(6G)とSATAU(3G)のHDD等を混在して同時使用が可能でしょうか?
問題なく使えます。
SATA2.0までのカードにSATA3.0のHDD/SSD使うと速度制限あたるだけです。
逆の場合は、普通に使用出来ます。別段、何事も無く。
書込番号:17121371
可能です。
>Serial ATA III (6.0Gbps) compliant, with speed negotiation Serial ATA II (3Gbps) and Serial ATA I (1.5Gbps)
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_r600-specifications.htm
書込番号:17121378
kokonoe_hさん、パーシモン1wさん、キハ65さん
皆さん、早速のご回答、有難うございました。
皆さんの心強いアドバイスにより、迷いから開放されて購入を決定致しました。
本当にご親切なアドバイス、感謝して御礼申し上げます。
有難うございました。
書込番号:17121752
本製品を介して接続した際、RAIDを利用しない場合において、
CrystaldiskinfoなどのツールでS.M.A.R.T.情報は読めますでしょうか?
ご利用の方々いかがでしょう?
下記の環境で5.0Gbps x2ではなくx1でリンクされます(Rocket 640LのBIOSポストより)。
何故でしょうか?
<M/B>
・Asus P7P55D-E
・PCIex16-1スロット(青):Rocket 640L
・PCIex16-2スロット(黒):クラボ
・オンボードMarvell PCIe SATA 6Gbpsコントローラ:Disable
<Rocket 640L>
・接続装置:SSD(Crusial m400)1台のみ
この製品のインターフェイスはPCI-Express 2.0 x4ですが、使用チップの仕様により実際のデータ転送速度規格はx1の5.0Gbpsなのでそのとおり表示されています。
書込番号:16883052
早速の回答ありがとうございます。
Rocket 640LのSATAコントロールチップはMarvell 88SE9230で、PCIe 2.0 x 2をサポートしていますので、本質問をさせて頂いています。
また、当方と同じM/Bでありませんが、5.0Gbps x 2で動作している報告がいくつかあります。
書込番号:16883122
PCI-Express x2というのは後から追加されたものです。
この頃はまだなかったので、上手く認識出来ていない可能性はあります。
書込番号:16883396
ちょっと調べてみましたが、Rocket 640LのユーザーガイドのBIOS事例ではx1になってました。
またMarvell 88SE9230の説明書だと、「Support 1x or 2x PCI Express 2.0 interface (5.0 Gb/s)」とあるので、インターフェイス規格は1x or 2x をサポートするけど転送速度は5.0 Gb/sという意味にもとれます。なんか煮え切らないですね。
http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE92xx-002-product-brief.pdf
書込番号:16883564
ヘタリンさん、回答ありがとうございます。
引用されたBIOSポストの例は、PCIe 2.0 x1スロットのものとも考えられます。
>すね。
これは、1レーン5.0GbpsであるPCIe2.0でx1、x2が可能との意味ではないでしょうか? PCIe 2.0 x2で転送速度が5Gbpsは考えられないので。
また、紹介されたURLのページには、つぎの記述があります。
The Marvell 88SE9220 and 88SE9230 connect SATA III devices to a PCI Express (PCIe) 2.0 host, delivering up to 1 Gigabytepersecond (GB/s) bandwidth. Each host controller supports two or four 6 gigabit-per-second (Gb/s) SATA peripheral interface ports and a two-lane 5.0 Gb/s PCIe host interface.
これによると、2レーンで1GBps(=5.0Gbps x2=0.5GBps x2)であると。
また、下記URLにあるように5.0Gbps x2でリンクしています。
http://www37.atwiki.jp/osx86/pages/34.html
書込番号:16884188
ご紹介のURLはカードを接続したPcieの帯域はわかりますが、カード自体の帯域と同じかどうかはカードのBIOSで判断したほうがいいと思います。しかしながら、確かにご指摘のように本来は2-Lane のPCI-Express 2.0 をサポートしていて帯域がMAX10.0Gbpsの可能性は高いですし、そうでないと製品の意味がないですね。
その場合の阻害している要因は、マザーボードの帯域がグラボなど他に取られて不足している、あるいはドライバかBIOS/ Firm Wareが古い、なども考えられなくはないですが、たぶん製品に原因があるでしょう。もともと欠陥商品なのか、あるいはたまたま製作段階のミスで1-Lane用のチップが載せられているのかわかりませんが、どっちにしても結構高額なので、すみやかに一旦交換してもらったほうがいいです。
書込番号:16884640
おっと失礼、ご紹介のURLの写真はカードのBIOSで、ちゃんとx2の帯域になってますね。すみませんよく見ないで間違えました。私のコメントは全部無視して下さい。
書込番号:16886299
ヘタリンさん、度々ありがとうございます。
Rocket 640LおよびM/BのF/W、BIOSのアップデートにより、もう少しこの問題を突き詰めたいと追います。
また、Rocket 640Lの不良も考えられますので、代理店への問い合わせも同時にしたいと思います。
書込番号:16886642
本日、次のとおり Rocket 640L の F/W、BIOS をアップデートしましたが、状態は変わらず x2でリンクできませんでした。
F/W : 2.3.0.1028 -> 2.3.0.1043
BIOS: 1.0.0.1008 -> 1.0.0.1012
また、先に代理店に前述の使用状況より、不良品ではないかとメールで問合せました。それに対して質問があり返答しましたが、未だ連絡がありません。代理店のサポート対応は良くありません。
書込番号:16907557
代理店なんてそんなものです。
質問を翻訳して本国へ送って、帰ってきたのを翻訳するだけのところが多いです。
自分のところに技術スタッフがいて解決するというのは少ないです。
書込番号:16907827
やっと代理店からメールが届きました。
その内容は、メーカーが本カードの不具合の可能性が高いと認めたというものでした。
今回、代理店を介しては十分そのサポートを受けるのは、とても難しいということを実感しました。
販売店にはこれまでの状況を連絡し、返品することにしました。
書込番号:16943963
古いマザーボードの延命に、このボードの購入を検討しています。
同じ Rocket 640L の製品名/型番でRAID0/1をサポートしているものと、そうでないものが存在しているように思われますがどうなのでしょうか?
同じ型番で仕様が違う製品というのはありませんよ。
ただ、似た名前のRAID対応している製品というのはありますね。
Rocket 640L:コレ、RAID非対応
RocketRAID 640L:似た名前の別製品、RAID対応
書込番号:16794922
自己レス。
本スレッドに同種の書き込みがあり、それで解決することができました。
書込番号:16794930
ktrc-1 さん、早速の回答ありがとうございます。
自己レス書き込み中に回答を頂いたようです。
このスレッドの書き込み番号[15751679]にあるように、同名の製品でコントローラの違いで2種類あるようですね。
書込番号:16795059
◆ Firmware pour MV-9230 Version 1043
http://www.station-drivers.com/telechargement/marvell/sata/marvell_9230_firmware_1043(www.station-drivers.com).zip
◆ Drivers Version 1.2.0.1035/1.2.0.1028 WHQL
http://www.station-drivers.com/telechargement/marvell/sata/Marvell_SATA_88SE9xxx_v1201028_v1201035(www.station-drivers.com).exe
※注 私のOSがx64だったので Firmwareのアップデートは Windowsからは不可でしたがDOSブートから出来ました。
書き込みを見て更新完了しましたがどうですか?
特に変わったようなところはなさそうですが・・・
最新ということでとりあえず満足。
書込番号:16241087
最新ドライバー( 02/10/2013 )です
◆ Drivers Version 1.2.0.1039 WHQL ( 02/10/2013 ) XP Vista 7 8 x86 x64 対応
http://www.station-drivers.com/download/marvell/Marvell%20_sata_1.2.0.1039(www.station-drivers.com).exe
◆ MSU ( Marvell Strage Utility ) Version 4.1.0.2022
http://www.station-drivers.com/download/marvell/marvell_MSU4.1.0.2022_(www.station-drivers.com).exe
※ 出典サイト http://www.station-drivers.com/index.php/10-drivers/47-marvell
書込番号:16776591
DOSブートでのファームウェアアップデートはどのようにやればいいでしょうかUSBメモリを用意しています、どのファイルをいれるなどブートするのに必要なソフト、探してみましたがよくわかりませんでした ,アップデートしてP6x58E-Dのスリープ復帰が出きるようになればいいのですが…
書込番号:16869741 スマートフォンサイトからの書き込み
DOSブート可能なUSBの作成方法は種々あります。MS-DOSのモジュールをお持ちなら『HP USB Disk Storage Format Tool』を使用してUSBメモリに転送して作るのが標準的ですが DOS自体が無いのでしたらオール込みの簡単ToolがあるとGoogle先生が言っていますので利用してみては。
(参考URL) http://kplace.plala.jp/pc1/pc736.html
作ったBootable USBに marvell_9230_firmware_1043を解凍した中身を全てコピー。
USBからブートして Go.batファイルの存在を確認し以下の2つの手順でUPDATE。
Dosプロンプトから
【手順1】 go.bat -e -y (古いFirmwareを消去)
【手順2】 go.bat -y (新Firmwareの書き込み)
書込番号:16875506
ありがとうございます何とかできました!
スリープ失敗の問題はこのファームの前に解決はできましたが、ファーム最新になったことでいろいろ改善されただろうし何よりすっきりしました。
スリープ失敗の原因はLANでした。ケーブル抜き差ししたらちゃんとスリープできるようになりました。スリープがおかしいときはLANかUSB関係をチェックするのが基本のようでした。
書込番号:16876778
こちらのカードの購入を検討中です。HighPointのHP上では
SATAコントローラーが「88SE9235」となっており、RAID/HyperDuo
非対応のチップ採用に見えます。
参考)
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_r600-overview.htm
しかし、Web上の各種レビュー(価格.COM含む)を拝見すると、
実際には88SE9230採用であり、RAIDも構築されている方が
いらっしゃる模様です。
こちらのカードは同名で2種類存在するという事でしょうか?
単にHighPointの誤記なら良いのですが、恥ずかしながら
問い合わせする英語力も無く…(^_^;)
最安値の秋葉DirectかAmazonで購入予定ですが、最近こちらの
ショップで購入された方、もしくは最近他店で購入された方
いらしたら情報頂けますと幸いです。
RAID付きは”RocketRAID 640L”。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_rr600-overview.htm
書込番号:15751739
Hippo-cratesさま
早速のご返信ありがとうございます。「RocketRAID 640L」の
存在も知っておりましたが、実際にレビュー等を確認しても
「Rocket 640L」が88SE9230採用でRAIDも可能というページが
幾つか出てまいりますので質問させて頂きました。
参考の一部)
http://pc-maniacs.net/archives/190
http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/204194/
http://rumatan7144.blog.fc2.com/blog-entry-6.html
いずれも「Rocket 640L」「88SE9230採用」
価格.comにも同様のレビュー・コメントが見つかります。
kokonoe_hさまのレビュー画像(DeviceID参照)
http://review.kakaku.com/review/K0000362235/ReviewCD=528087/ImageID=89043/
wavetoさまのレビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000362235/#tab
movemenさまのコメント
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000362235/SortID=15403169/
しかし実際にHighPointのHP上では「88SE9235」の表記なのが
なんとも…(^_^;)
書込番号:15751847
RocketRAID 640LのほうのコントローラーもHP上では88SE9235って書いてある。
間違いだろうね。
とりあえずこの製品に使用されてるコントローラーは88SE9230です。
RocketRAID640LのほうはRAID5,10ができるようになってます。
多分ファームウェアでRAIDレベル下げてあるのがRocket640Lじゃないかと思う。
RAIDつきじゃない640LでもRAID0と1ならできる。
書込番号:15752060
ハル鳥さま
情報ありがとうございます。ちょっと調べてみたんですが、
「RocketRAID 640L」に88SE9235が搭載されているのは
間違いない様です。
http://www.tonymacx86.com/231-review-highpoint-rocketraid-640l.html
にも拘わらず88SE9235はスペックシートを見るとRAID非サポートだそうです(汗)
http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE92xx-Product-Brief.pdf
ワケが分からなくなって来ました…(^_^;)
書込番号:15752109
2種類かどうかわかりませんが・・・
手持ちのRocket 640Lでは88SE9230として認識しています(画像参照)。
購入したのは昨年の夏です。
書込番号:15752173
Rocket 640LではRAID0とRAID1は出来ますので、RAID5とかで使用しなければこの製品でかまいません。
PCI-E x2レーンの1GB/sで繋がっている関係で、700MB/sの手前で頭打ちになりますけどね。
書込番号:15752232
kokonoe_hさま
情報ありがとうございます。また、レビュー画像を引用させて頂き
失礼を致しました。昨年の夏にご購入との事ですね。現在も仕様の
変更等なく88SE9230のままなら良いのですが…
こういうパーツだと、シレッと何のアナウンスもなく部品変更が
行われる可能性も十分ありますので。
先程Amazonにも問い合わせをしましたが果たして…
書込番号:15752249
国内代理店がディラックだと分かりましたので、そちらにも
問い合わせを致しました。
…初めからそうしとけって話ですね、スミマセン(_ _;)
回答が来ましたらご報告の上、質問を解決とさせて頂きます。
書込番号:15752519
越後犬さま
RAID/HyperDuo目的なので、両非対応な88SE9235だと購入する意味が
無い為です。
説明不足で申し訳ございません(_ _)
書込番号:15753236
問い合わせをしたショップから、恐れていた回答が来ました(T T)
「以前は88SE9230が搭載されていたが、ロットが変わり
現在の流通品には88SE9235が搭載されている」
il||li _| ̄|○ il||li
オークション等で中古品を探すか、在庫のある他のショップに
旧ロットか問い合わせしてみるしかない様ですね…
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:15753828
もう解決済みになってますが、情報として。
今日アマゾンから届いたこの商品、コントローラはどう見ても88SE9230と書いてありました。
アマゾン直売の方です。
書込番号:15764827
1Q3 さま
情報ありがとうございます。コントローラーが「88SE9230」だった
との事ですが、書き込み[15753828]のショップとは別に国内代理店に
確認した所「仕様変更が入り、現在はRAID機能をカットした88SE9230
が搭載されている」という、また違った回答が来て更に混乱して
おります(^_^;)
恐れ入りますがamazon直売のお手元のカード、RAID機能もしくは
HyperDuo機能が実際に使用可能かどうか、ご確認頂けますと大変
有難いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:15766325
本日PCに取り付けました。
HDD 1台しか繋いでいないので実際には試せませんが、MarvellTrayのOperation画面ではHyperDuoの設定画面が出て来ました。
書込番号:15772634
1Q3 さま
ご確認ありがとうございます。近々、実際に購入してこちらでも試して
見ようと思います。お手数をお掛け致しました。
書込番号:15774523
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
インターフェイスカード
