Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID] のクチコミ掲示板
¥13,200
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥13,200¥13,200 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応バス:PCI-Express 対応インターフェイス:SATAIII/RAID Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のスペック・仕様
  • Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]の価格比較
  • Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のスペック・仕様
  • Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のレビュー
  • Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のクチコミ
  • Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]の画像・動画
  • Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のピックアップリスト
  • Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のオークション
Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]HIGHPOINT
最安価格(税込):¥13,200 (前週比:±0 ) 登録日:2012年 4月13日
(240件)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]」のクチコミ掲示板に
Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]を新規書き込みRocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]をヘルプ付 新規書き込み
XPでのインストール方法は?
2012/11/27 03:12(1年以上前)
インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]
スレ主 totoro11さん
クチコミ投稿数:52件
ここの口コミを見てXPにも対応しているとのことでX58マザーの延命のため購入しました。RAIDは、組む予定はありません。
XP用のドライバーをダウンロードし、デスクトップに解凍後、その他のデバイスにある?マークにドライバー更新で、インストールしようとしたところ、ドライバーは見つかりませんと出てインストールできませんでした。
やはりクリーンインストール時にF6を押してAHCIドライバーと同じようにFDに落として、読み込ませなくてはならないのでしょうか。
現在X58で認識されるFDドライブを持っていません。AHCIドライバーは、BTOパソコンだったので、PCショップで入れてもらいました。
そのため、現在のOSの入ったSSDを繋ぎ替えるだけで、このカードを利用できないものでしょうか。
このカードの製造がつい最近なので、XPのドライバーも一緒に入っているかもしれないと淡い期待を持って試しに、製品CDから読み込ませると2つのドライバーが見つかり、更新でインストールに成功しました。もうひとつのドライバーもインストールしたところ、デバイスマネジャーのSCSIとRAIDコントローラのMarvell91××SATA6GController(マザーの6Gポートのコントローラー)の下にMarvell91××SATA6GControllerが現れました。
このカードが認識されたので、マザーの6Gポートに繋いでいるXPのOSが入ったSSDとIE一時ファイル、TEMPとページングファイルが入ったSSDの2台をこのカードにつなぎ替えて接続したところ、ハードディスクエラーのブルースクリーンが出始め、何度再起動を行ってもこの症状が出るようになりました。
念のため、PC起動時にマザーのBIOSに入ったところ、最初の画面のハードディスクが表示されるところになると止まって先へ進みません。
そこで、ハードディスク、SSDを3Gのポート(Intel(R)ICH10RSATA AHCI Comtoroller)側に全て繋ぎ替えてみると、BIOSが進んだとしても接続し直した2台のハードディスクは各ポートで認識しても2台のSSDは認識しなくなりました。
原因は、多分皆さんがご指摘するだろうと思いますが、製品CDに入っているドライバーが、WIN7、VISTA用のみだったためと思われます。
XPでこのカード使用している方で、F6を使用せず、クリーンインストールせずに、XP用ドライバーのインストールがうまくいった方がいれば、方法を教えていただけないでしょうか。
MB ASROCK extreme6
CPU 990X
SSD PLEXTOR PX-128M2P
Crucial M4 64G
HD WD5002AALX 2台
OS XP PRO SP3
書込番号:15397320
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2012/11/27 04:12(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000362235/#15194610
ここで「XP対応」と言っているのは”RocketRAID 640L”のことでまったくの勘違い。
”Rocket 640L”はWindowsXPに対応してない。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/R640L_download.htm
※フレームHPのためサブページのみ表示。
書込番号:15397360
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2012/11/27 17:11(1年以上前)
Marvell ⇔ Marvell でバッティングしているんでしょうね、たぶん・・・  (´・ω・`)
Marvell ⇔ Silicon Image でもバッティングする事ありますよ。
マザーボードにサードパーティ製の SATA コントローラが載っていると、
「カード増設時はドライバ読んだ。 でもいざ接続すると見失う・・・。」 とか、
そういうこと良くありますよ。
「SSD を 6GB/s で使いたい。 でも環境は変えたくない。」
ってことなんですよね !?
アドバイス @
オンボードの Marvell SE9128 (6GB/s) を使ってブートする。
アドバイス A
ICH10R で、SSD の RAID 0 にして速度を出す。
アドバイス B
LSI Logic の RAID カードを買う。  ← これは Marvell とバッティングしない
書込番号:15399193
スレ主 totoro11さん
クチコミ投稿数:52件
2012/11/27 19:08(1年以上前)
Hippo-crates さん 越後犬 さん早速の回答ありがとうございます。
Hippo-crates さん のおっしゃる通り、よく調べて購入しなかったのは、私のミスです。
RocketRAID 640LとRocket 640Lの違いがあるということは知りませんでした。
確かに、Rocket 640LのXP用のドライバーは、HIGHPOINTのWEBサイトにはないようです。
ただ、ここの口コミに「とんぼ2000 さん」が、はっきりとレビューでもRocket 640LでRAIDを組みXPで安定していると書かれていたものですから、それを鵜呑みにしてしまいました。
越後犬さんいつもアドバイスありがとうございます。
ってことなんですよね 。
仕事でXPを使用することが多いので、環境は変えずに、SSDの性能を引き出したいということです。
アドバイス@
現在オンボードの Marvell SE9128 (6GB/s) or9123?を使ってブートしています。
帯域の関係で、read 360MBぐらいしか出ていません。安価にSSDの本来の速度が出したいというのが購入動機です。
アドバイスA
仕事で使っているPCなので、RAID 0で運用することには、安定性の面で、少し抵抗があります。
アドバイスB
LSI Logic の RAID カードを買うのは、値段の面で躊躇してしまいます。
せっかくアドバイスいただいたのに、申し訳ないのですが、このカードのXPでの使用を諦め、当分今のままで、PCを運用していこうかなと思い始めています。
XPモードの信頼性は定かではありませんが、一応XPは使えるみたいなので、今後のために、もうそろそろこのPCにもWIN7の導入を検討したいと思います。その時に、改めてこのカードを試してみることにします。
お二人の親身なアドバイスに感謝いたします。
書込番号:15399565
movemenさん
クチコミ投稿数:4235件Goodアンサー獲得:306件
2012/11/28 01:09(1年以上前)
Rocket 640L XP 認識
マザーはRampage III Extremeですが、XPでも正常認識出来、安定動作しています。
ドライバは付属CD-ROM内の物、ダウンロードした物、どちらでも安定動作しました。
CD-ROM内の物は\Driver\R64x\Driver\miniport\Floppy32内の物を、ダウンロードした物は\win_driver_1.2.0.1019\miniport\Floppy32内の物を使用。
デバイスマネジャ上にMarvell91xx SATA6G Controllerとして表示されたとの事なので、正しく認識されていないのでは?、と思います。
当方環境においては、添付画像通り、Marvell92xx SATA6G Controllerとして認識されています。
マザー上のMarvell SATA6G ControllerをBIOSでDisableにしてから試してみては?
バッティングが原因ならば、解決するかも知れない。
ちなみにうちの場合は添付画像通り、マザー上の88SE9128とも問題なく共存出来ました。
88SE9230はXPにも対応しているようですし、88SE9230を載せたFatal1ty X79 ChampionですとXP用のMarvell SATA3ドライバーも提供されています。
http://www.gdm.or.jp/archive/pressrelease/201201/11_02.html
書込番号:15401453
スレ主 totoro11さん
クチコミ投稿数:52件
2012/11/28 03:20(1年以上前)
movemen さんお返事ありがとうございます。
>>Marvell91xxSATA6GController(マザーの6Gポートのコントローラー)の下にMarvell91xxSATA6GControllerが現れました。
と書きましたが、楽しようと思いコピー&ペーストでMarvell91xxSATA6GControllerを貼り付けて、直すのを忘れてました。申し訳ありません。
私の書き間違えでした。実際には、Marvell92xx SATA6G Controllerとして認識されてました。
また、システムのところにもMarvell Config Deviceの下にMarvell Unify Configurationと認識されてました。
このように、このカードはmovemen さんと同じように1度認識されたのですが、SSD2台をつなぎ換えて接続するとハードディスクエラーのブルースクリーンが出てしまいました。
その後、前述したとおり、マザーのBIOSでも2台のSSDを見失うようになってしまいました。
仕方がないので、今日、サブ機のWIN7マシンでこの2台のSSDを初期化(ノーマル)し、バックアップから、SSDを元の状態に復元しました。
今のところ快調に動いているので、SSDの問題ではなさそうです。
MB ASROCK extreme6のマザーのBIOSを探してみたのですが、Marvell SATA6G Controllerの項目がないみたいです。もしかしたら、ほかの方が言われている相性問題かもしれません。
せっかくのアドバイスですが、リカバリの労力と元の状態に戻る保証がないこと、そして仕事で使用しているPCなので、もう1度トライするに二の足を踏んでいます。
時間があるときに、もう2台SSDを購入し、クローン化したあと、そのSSDでトライしてみようかと思っています。
その時のために、お聞きしたいのですが、ダウンロードしたものはCDに焼いたのでしょうか。それともデスクトップ上に置いて、ファイルを指定したのでしょうか。
また、その他のデバイスにある?マーク(このカード)にドライバー更新で、付属CD内の\Driver\R64x\Driver\miniport\Floppy32内の物を指定したときに、ドライバーが2つ現れませんでしたでしょうか。
2つ現れたドライバーの内、このカードのドライバーとして、上のものだけを指定すればよいのでしょうか。
その後、一旦再起動し、もうひとつのドライバーであるMarvell92xx SATA6G Controllerをインストールしたほうがいいのでしょうか。
私は、その他のデバイスにある?マーク(このカード)にドライバー更新で、付属CD内の\Driver\R64x\Driver\miniport\Floppy32内の物を指定したとき、この2つのドライバーを一緒に入れてしまいました。もしかしたら、それが原因なのでしょうか。
お手数ですが、指定するドライバーと、手順をお教えいただけると助かります。
書込番号:15401635
movemenさん
2012/11/29 00:30(1年以上前)
HIGHPOINTからダウンロードしたドライバ、win_driver_1.2.0.1019.zipを解凍するとフォルダ名、win_driver_1.2.0.1019になりますが、HDDのルートディレクトリに置きました。
インストール時は、Floppy32内のmv91xx.infを指定しました。
(例、D:\win_driver_1.2.0.1019\miniport\Floppy32\mv91xx.infを指定)
うちの場合は現れたのは1つだけ、Marvell 92xx SATA6G Controllerだけでした。
「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外すとMarvell 91xx SATA6G Controllerも表示されますが、Rocket 640Lに載っているのは88SE9230なので、インストールするのはMarvell 92xx SATA6G Controllerの方だけで良いです。
面倒ならば、ASUSがP8Z77-V PREMIUM用に提供しているドライバ、Marvell SATA 6G Driver V1.2.0.1019 for Windows XP 32bit & 64bit.(WHQL)をダウンロードして用いても良いです。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_PREMIUM/#download
これなら、解凍して出来たフォルダ、Marvell_V1001018_V1201019_V1201020_XPWin7Win8\Install\XP内のdrvSetup.exeをダブルクリックで起動するだけ。
自動的に必要なドライバが適用されます。
(P8Z77-V PREMIUMにも88SE9230が載っています)
書込番号:15406005
スレ主 totoro11さん
クチコミ投稿数:52件
2012/11/29 23:50(1年以上前)
movemen さんアドバイスありがとうございました。
おかげさまで、無事XPを起動することが出来ました。感謝いたします。
どうやら、i386のドライバーをMarvell Console SCSI Proessor Deviceのドライバーだと勘違いして、コントローラーのドライバを2つ当てていたことでコンフリクトしていたのが原因のようです。
SSDが認識されなくなったのは、コンフリクトによりMBR(?)の部分がクラッシュしたみたいです。
手順は、付属CDからのインストールを選択しました。
デバイスマネジャーのSCSIとRAIDコントローラのところにあった!マークのデバイスをドライバー更新するとやはり下のようにドライバーが2つ現れました。
Marvell 92××SATA6G Controller 1.2.0.1019 Marvell InC. f:\driver\r64×\driver\miniport\i386\mv91××.inf
Marvell 92××SATA6G Controller 1.2.0.1019 Marvell InC. f:\driver\r64×\driver\miniport\floppy32\mv91××.inf
movemen さんのアドバイスどおり下のドライバーを選択し、インストールすると、デバイスマネージャーのSCSIとRAIDコントローラのMarvell 91×× SATA6G Contorollerの下にMarvell 92×× SATA6G Contorollerが現れました。
その後、再起動を促され、再起動後、また、自動的にウィザードが立ち上がり、「このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします」と出て、Marvell Console SCSI Proessor Deviceについてドライバーインストールを促されました。
その時、念のためデバイスマネジャーで確認したところ、システムデバイスのところにMarvell Console SCSI Proessor Deviceが表示されていましたが、なぜか?マークも!マークも出ていませんでした。
ウィザードを進めていくと、Maravell Unify Configurationのドライバーとして、やはり上と同じようにドライバーが2つ現れました。
Maravell Unify Configuration 1.2.0.1019 Marvell Semiconductor Inc. f:\driver\r64×\driver\miniport\i386\mv91××.inf
Maravell Unify Configuration 1.2.0.1019 Marvell Semiconductor Inc. f:\driver\r64×\driver\miniport\floppy32\mv91××.inf
下のドライバーを選択、インストールし、デバイスマネジャーで確認したところ、システムデバイスのところに、先ほどあったMarvell Console SCSI Proessor Deviceが、Maravell Unify Configurationに変更されていました。
念のため再起動し、OSの入ったほうのSSD1台のみ繋げた後、再起動して、マザーのBIOSに入り起動デバイス順位を確認、変更して、起動したところ、不自然な挙動もなく、無事XPが立ち上がりました。その後IE一時フォルダ、TEMPフォルダの入ったもう一つのSSDもつなげてみましたが、問題なく稼動しています。
速度は、M2Pの公称値に近い速度が出ています。
書込番号:15410582
ブート対応ですか?
2012/10/28 15:18(1年以上前)
スレ主 wavetoさん
クチコミ投稿数:5件 Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のオーナーRocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]の満足度5
ブート対応ですか?
マザボx58なんですが使えますか?
書込番号:15263091
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のオーナーRocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]の満足度5 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/10/28 15:26(1年以上前)
ブート可能なので基本的にマザーボードのBIOSで指定すれば Rocket 640L でブートします。
たまに相性があるので、ブート出来ないマザーボードもあるようです。
書込番号:15263123
kokonoe_hさん
2012/10/28 15:34(1年以上前)
加筆です。
私の手持ちのマザーボード(Z68とQ67)ではブート出来ました。
書込番号:15263151
movemenさん
2012/10/28 15:42(1年以上前)
Rampage III Extremeで使っています。
ブート可能。
設定は、BIOS設定に現れるRocket 640Lに接続したドライブを指定するだけ。
書込番号:15263185
スレ主 wavetoさん
2012/10/28 15:50(1年以上前)
すみません。マザボ、DELLのX58で搭載していたHDDはSATA6Gの物が乗っていましたが公証はSATA2と成ります。下位対応となるのか心配です。
書込番号:15263217
kokonoe_hさん
2012/10/28 15:55(1年以上前)
>>下位対応となるのか心配です。
下位互換ですので、SATA6GでもSATA3GでもSATA1.5GのHDDを繋げても問題なく動作します。
余談ですが、このボードはPCI-Eの2レーンで繋がっている(スロットの形状は4レーンです)ので、すべてをRAID0にしても700MB/s行くかどうか辺りが上限のようです。
書込番号:15263239
スレ主 wavetoさん
2012/10/28 16:39(1年以上前)
今、Apricorn Velocity SoloにOCZ VTX3を積んで420MB/s程出ています。
x16スロットに入れてのことですが、PCIexpx1に入れると140〜50ってトコでした(ビックリ!)
Cドライブも使用領域が80%超えたので辛くなりました。
これをSSDx2のRAID0に切り替えよとしている所で速度は500前後で十分。
たぶん500手前でブロック成るのかな・・・それだと十分です。
メーカーが違う、照らし合わせに成らない見込みでの予測と成りますが
まっ、ココまで教えてくださって買ってダメなら個別状況の結果報告としてアップします。
書込番号:15263433
書き込み速度について
2012/10/16 15:15(1年以上前)
スレ主 onaraさん
クチコミ投稿数:42件
SEQUENTIALのREADに比べてWRITEのスコアが低いようなのですが
なにか設定などに不備があるのでしょうか?
取り付け→RAID設定→OSクリーンインストール→ドライバインストール
の 作業をしました。
M/B ASUS P8C WS
CPU Core i5 3570K
SSD インテル330 Series SSDSC2CT120A3K5 ×4台
OS WindowsR Server 2008 Enterprise x64 R2 S1
SSDをシステムに1台・データに1台としてRAID1設定です。
PCIeは 上から2番目の黒いスロットに差し込んであります。
書込番号:15211823
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:2件
2012/10/16 15:33(1年以上前)
SSDだからだと思う。
もともとSSDは読み込みに比べて書き込み遅いし、しょうがないんじゃないかと。
書込番号:15211865
越後犬さん
2012/10/17 01:01(1年以上前)
デバイスマネージャで、
そのベンチを取った SSD のドライブの所のポリシーを見て、
キャッシュが有効かどうか見たらよろしいかと思います。
書込番号:15214227
スレ主 onaraさん
クチコミ投稿数:42件
2012/10/19 09:21(1年以上前)
行け!ファンネル!!さん 越後犬さん ありがとうございました
キャッシュは有効でした。
書き込み遅いのは仕方ないですね。
ほかのRAIDを検討します。
書込番号:15223998
クチコミ投稿数:198件 Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]のオーナーRocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]の満足度4
メーカーサイトからドライバーを直接ダウンロードできるようです↓。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/RR640L_download.htm
書込番号:15194610
RAID設定について
2012/10/11 09:20(1年以上前)
スレ主 JetCherryさん
クチコミ投稿数:25件
マザーにSATAで接続していたHDD(OSインストール済)を、
そのまま、RAIDカードに接続して、RAID1構成にしても、内容は保持されますか?
一部のRAIDカードでは RAID1構成にした時に内容が初期化されるものがあります。
・DELL H200等
PROMISE等はそのまま使えます。
Rocketの製品はどうでしょうか?(使用構成は RAID1です)
次の条件でRAIDカードを探しています。
(1) SATAで RAID1構成が可能なもの
(2) インストール済のHDDをそのまま、RAID1構成に設定できるもの
(3) RAID構成(リビルド状況等)をアプリで確認できるもの。
Windows用の確認ツールがある
  (OSは Windows Sever2008 R2)
(4) 安定して、そこそこ速度が期待できる。
(5) RAID構成は RAID1が1セットできればよい。(ブート用)
お奨めのものがあれば、お教え下さい。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:15188974
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40576件Goodアンサー獲得:5710件
2012/10/11 09:33(1年以上前)
他社間のRAIDアレイは、一般には互換性がありませんし。出来たとしても、そのカードのRAIDドライバが入っていないので、起動は出来ません。
今はIntelチップセットのRAIDですか?
どうして、他のRAIDカードを使いたいのですか?
書込番号:15189009
スレ主 JetCherryさん
クチコミ投稿数:25件
2012/10/11 09:56(1年以上前)
KAZU0002さん ご返答ありがとうございます。
実は、外付けRAID装置を使用したら不安定となり、今は、マザーボードの内蔵
SATAに接続して、稼働しています。(DELL T110II,Windows Server 2008 R2)
このドライブをRAID1にしたいのです。
他のマシンでは、FastTrak TX2650を使用していたのですが発売が古いので、
これに変わるものを探しています。
要は 内蔵接続の HDDを RAIDカードに接続して、RAID設定にしたいのです。
 ADAPTEC,DELL H200等はRAID設定時にデータ消去となります。
  → OS再インストール または OS復旧作業が必要
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:15189070
沼さんさん
クチコミ投稿数:28285件Goodアンサー獲得:2473件
2012/10/11 09:57(1年以上前)
出来るものがあるかもしれませんが,止めましょう。
(2) 以外については,ほとんど問題になりませんが...
M/Bの機能を使わずにカード導入の理由があるのでしょうが,カードとM/Bとの
競合にも留意が必要です。
書込番号:15189073
yahho-iさん
クチコミ投稿数:653件Goodアンサー獲得:93件
2012/10/11 10:08(1年以上前)
RAIDカードにはカラのHDDでレイド組んでおいてから、そのドライブに今のシステムドライブをコピーすればいいという風には行きませんか?
書込番号:15189100
KAZU0002さん
2012/10/11 15:28(1年以上前)
サーバー用チップセットにはあまり詳しくありませんが。C202チップセットなら、RAIDは組めるはずですし。他のIntelマザーボードでの互換性もありますが。これではいけないのですか?
RAIDアレイを組むときに、データが消えるのもまた普通ですので。新しいHDDで組んでから、そちらにデータをコピーするなりが必要です。
書込番号:15190076
スレ主 JetCherryさん
クチコミ投稿数:25件
2012/10/12 09:02(1年以上前)
yahho-iさん、KAZU0002さん
ご返答、ありがとうございます。
サーバーは顧客先での運用で、RAID1設定時に内容がクリアされると、
Windows Backupの復旧作業等で 2時間程度止めなくてはなりません。
止めるのは、1時間以内にしたかったので、バックアップ戻しなしにRAID1が組める
ものを探していました。PROMISEはこれが出来ます。
MBの接続したSATAのHDDを PROMISEのコントローラ経由で RAID1に設定して立上げ。
  → OK
PROMISEのコントローラに接続したHDDを MB経由として立上げ。
  → OK
皆さんの、ご意見を伺っていると、PROMISEの機能がイレギュラーみたいなのだと
分りました。
書込番号:15193198
KAZU0002さん
2012/10/12 11:08(1年以上前)
止める時間を最小と言うことなら、
1.カードとHDDx2を新規に買って、そこにOSインストール。
2.既存HDDから起動して、必要データだけをRAID1にコピー。
3.RAID1HDDから起動して移行終了。
こんな感じでしょうか。
どのみち、期待残り寿命が異なるHDDのペアでRAID1を組むのもどうかと思いますので、新規購入した方がよろしいかと。
あと。既存HDDがAHCIで動いているのなら、IntelチップセットのRAIDでも可能です。
BIOSをRAIDモードにしてアレイ構築、そのごAHCIで起動しても、RAIDアレイが見られます(裏技的ですが)。
私ならですが。
起動ドライブの冗長性という意味では、RAID1にさほど価値は感じていません。SSD1台で、バックアップを定期的に行っておけば、問題が起きてSSDを交換して書き戻し…というときにも、時間は30分もあれは可能です。
データ用ドライブで、フルバックアップに何時間もかかるようなデータ量なら、RAID1もいいとは思いますが。ここに本当に可動継続性を求めるのならRAID5でしょうね。
起動ドライブとデータドライブは、これまた分けておいた方が良いです。
追記として。RAID1/5は、間違って消した/ウィルスなどに消されたには、まったくの無力ですので、ご留意を。
書込番号:15193555
Solareさん
クチコミ投稿数:10092件Goodアンサー獲得:990件
2012/10/13 06:32(1年以上前)
JetCherryさん
以前3wareのRAIDカードが唯一RAID1で組んだHDDを取り外してマザーで単体ディスクとして使えたと思いますので、逆も可能だったかもしれません。
ただ今はLSIに買収されましたから、無理だとおもいます。
1人で管理されてるシステムならRAID1でも5でも用途で好きな方でいいと思いますが、2人以上で管理する場合人為的ミスが意外に多いので出来るならRAID6やRAID10がいいと思います。
故障ディスクを間違えて抜いてしまったにも対応出来ますので。
書込番号:15196843
スレ主 JetCherryさん
クチコミ投稿数:25件
2012/10/14 09:45(1年以上前)
KAZU0002さん、Solareさん ご返答、ありがとうございます。
このシステムは、今月、本番(更改)となったので、サーバー、HDDともに新しいです。
しかし、外付けRAID装置との相性で、この構成を断念しました。
(6ヶ月前、サーバー、外付けRAID装置、OS、その他構成を全く同じにして、
 安定動作しているので、この構成を選んだのですが……)
顧客先のシステムなので、HDDハード障害での運用中止を止めたいのです。
このため、RAID1を設定しています。
 → サーバーダウンを極力抑えたい。
数十台のサーバーを導入していますが、本機器以外は順調です。
(サーバー更改は6〜7年程度としています)
もう少し、勉強してみます。ありがとうございました。
書込番号:15201744
Biosが起動しません
2012/10/03 00:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
購入しました。PLEXTORのM2pを2つつけてRaidしようと思ってるのですが、肝心のBiosが立ち上がりません。オンボードASMediaR PCIe SATA→ICH→Win7と立ち上がってしまいます(^^;マザーのBiosの設定はRaidにしています(あまり関係ないかも)
なにかM/B側のUEFIBiosでやって置かなければならないこと、ないしはやっては行けないことをご存知でしたらご教示下さい。
また、Bios起動しないならしないでMSのストライピングボリュームでraid0してみたのですが、ベンチで単独+5%程度という驚愕の結果になりました(^^;これも原因等ご存知でしたらご教示下さい。
構成
M/B P8Z68-M PRO
Cpu 2600K
HDD HDD*4(オンボードICH Raid)(IRST )
SSD intel M25(IRST)
MARVELのドライバは最新です。
書込番号:15153746
クチコミ投稿数:39439件Goodアンサー獲得:6949件
2012/10/03 00:30(1年以上前)
Ctrl+M押した?
ICHって何?
サウスブリッジなら、もう無いけど。
書込番号:15153879
クチコミ投稿数:14件
2012/10/03 00:44(1年以上前)
Control+Mは連打してますが反応なしです。というかBiosの画面がちらりとも見えません・・・。
>ICH
あー統合されたからオンボRaidの事をICHって言わなくなったんですね。
書込番号:15153947
沼さんさん
2012/10/03 05:54(1年以上前)
HDDを全て取り外し,Rocket 640L + SSD X2 でセットアップしましょう。
書込番号:15154403
クチコミ投稿数:14件
2012/10/03 08:10(1年以上前)
最小構成での起動は行なってますがBios画面になりません。
書込番号:15154648
沼さんさん
2012/10/03 08:47(1年以上前)
Rocket 640L と M/Bの競合でしょうか,
マニュアル P-22 「ASM1061 Storage Controller」[AHCI Mode]を
[Disabled]することで,RAIDカードが認識されるかもしれません。
Ctrl+M が押せない...BIOS設定時は,PS/2キーボード や ディスプレイには
DVI-D接続が宜しいかと思います。
書込番号:15154741
クチコミ投稿数:14件
2012/10/04 06:27(1年以上前)
沼さんありがとうございました。最小構成とは全USB、Bios出来れるHWすべてを切って駄目ってことでした。
別MBでも同じ症状なのでどうも初期不良の予感がします。サポセンのちからを借りることにします。
書込番号:15158774
HIGHPOINT
最安価格(税込):¥13,200登録日:2012年 4月13日 価格.comの安さの理由は?
Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID]をお気に入り製品に追加する <74
