このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2012年10月23日 16:47 | |
| 1 | 4 | 2012年8月27日 10:32 | |
| 2 | 5 | 2012年7月29日 21:27 | |
| 7 | 7 | 2012年7月26日 23:52 | |
| 0 | 2 | 2012年7月11日 01:46 | |
| 0 | 7 | 2012年7月7日 14:00 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334BZJ
「書き込み速度」を今までより下げてみたらどうなる?
「書き込み速度:ここでは確実に、2〜4倍程度を選びます。」
Lenovo G550 @ wiki - 出荷時リカバリディスクの作成
http://www29.atwiki.jp/g550/pages/15.html
書込番号:14748016
ダメです
書き込み速度を変えても ディスクをDVD-RWにしてもRの他社のものにしてもいくら試してもプログラムエラー的な画面が出てきてしまいうまく出来ません
どなたかにディスクを作っていただければいいのですが・・・・
どなたか作っていただけるお方はおりませんか?
お願いいたします
書込番号:14842381
リカバリディスク作成のシステム不良ということでサポートに連絡されたほうが好いと思います。
それから、エラーが表示されたスクリーンのコピーを撮りましょう。
書込番号:14842421
型落ちフリークさま
ご回答ありがとうございます
出荷時のディスクを作ろうとするとこのようなエラー画面が出てきてしまいできません
どうすればよいでしょうか?
現在のシステムを含めての方で作業をするとプログラム内部エラーが発生しましたとデます
後ほど画像はうpします
ご回答の方お願いいたします。
書込番号:14843978
@こんな記事を見つけました。
「サービス パーティションが見つかりません。現在この機能は利用できません。」
「壊す覚悟でHDDの中をdiskpartで書き換えて、パーティションIDを変えると直りました。
無事リカバリーディスクを作成でき、リカバリーできました!」
windows7リカバリーディスクの作成ができない | OKWave
http://okwave.jp/qa/q6558965.html
A以下の作業で改善するどころかもっと悪い状態になるかもしれませんので、それを了解するならやってみて下さい。
Bまず、システム修復ディスクを作成します。
システム修復ディスクを作成する
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Create-a-system-repair-disc
Cシステム修復ディスクを使って起動します。
D@にある「パーティションIDを変える」とは「27」にすることではないかと思います。
間違いかもしれませんのでそのつもりで。
「DISKPART> set id=27
作成したパーティションに対して、27というidを付与してやります。
これはMicrosoftでも紹介されていますし、メーカーのリカバリディスクでリカバリしたパーティションを見てもわかります。」
Windows7での回復パーティション、システムパーティション作成方法 - kokemonoの日記
http://d.hatena.ne.jp/kokemono/20110421/1303398055
E「システム修復ディスクを使って起動」したら、コマンドプロンプトになっていると思います。
Diskpart コマンドで操作します。
一つ目のリンクで操作法の雰囲気を掴んで下さい。
二つ目のリンクはシンタックス(構文規則)です。
diskpartコマンドでディスクのパーティションを操作する− @IT
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1115dpartcmd/dpartcmd.html
DiskPart のコマンド ライン オプション
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc766465(v=ws.10).aspx
F以下のコマンドを実行すれば好いと思うのですが、自分で確認の上行って下さい。
list disk ← ディスクの一覧を採取する。
list volume ←ボリュームの一覧を採取する。
select volumu 9 ←ボリュームを選択する。「9」は、「ボリュームの一覧」を見て判断して置き換えて下さい。どれがリカバリデータ用のボリュームか分からなければ、レノボのサポートに確認して下さい。
set id=27 ←id を変更する。元々「27」なら、これまでの作業は無駄なものです。原因は他にありますのでご容赦を。
list disk、select disk、list partition、select partition、detail partition などのコマンドを使って結果を確認できます。シンタックスを参照して下さい。
Gよく吟味してから行ってください。
Hなお、著作権法などに違反する行為には使ってはいけません。
あくまでもシステムの本来の機能の回復ためのみに限定して下さい。
書込番号:14844791
(補足)
「Diskpart コマンド」は「Exit」で終了し、コマンドプロンプトに戻ります。
書込番号:14844846
結局解決できませんでしたが ありがとうございました
おとなしくwindows7
を買いました
ありがとうございました
書込番号:15242060
こちらのPCを使用して数ヶ月になりますが、快適に過ごしております。
ところで、HDMI端子の隣のUSB端子についてですが、通常のUSB2.0(A)オスが差し込めません。
見た目も他のUSB端子と異なっているようですが、本当にUSB2.0なのでしょうか?
ご使用例や情報を教えていただければ幸いです。
以上、よろしくお願いします。
以前からよく報告されていますが、非常に固いだけのUSB2.0端子です。
使用しないことを推奨します。
書込番号:14984842
>>本当にUSB2.0なのでしょうか?
本当にUSB2.0です(eSATAの名残)。
使えますが非常に硬く抜き差しが困難と言われています。
あまり抜き差ししない、例えば無線USBのマウスの受信機などに使用されると良いでしょう。
書込番号:14984864
甜さん、kokonoe_hさん、早速のご回答ありがとうございました。
固いUSB端子とは思いませんでした。いろいろなタイプがあるようで、勉強になりました。
ご推奨の通り、何も挿さずに飾りとして使用したいと思います。
御礼申し上げます。
書込番号:14985021
いつも参考にさせていただいております。
先日子供用として、G570 4334BZJをここで調べて購入しました。
さて、ここからお尋ねとなります。
G570使用者の子供から、最近「インターネットに繋がらない」とよく言わ
れるため、起動(立上げ)から確認していますと、無線LANの接続がなか
なか完了しません。
右下の電波状態のようなアイコンは、繋がっていないマーク(マウスを当
てるとインターネット アクセスなしと表示)のまま、なかなか接続が完
了しません。
「ネットワークと共有センターを開く」などで確認したりしていて、気が
つくと繋がっています。(一度繋がってしまうと安定して繋がります)
我が家にある他の3台のPCは、毎回立上げ後スムーズに無線LANの接続で
インターネット接続できています。
繋がりにかかる時間は毎回調べてはいませんが、このようになるのは何の
原因なのでしょうか?
同じような経験され、対処法お分かりの方居ますか?
以上、宜しくお願いいたします。
ネットワークと共有センターのワイヤレスネットワークの管理で登録されている接続先を全部削除して
再度正しい親機に対して接続設定をし直して下さい。
セキュリティソフトが悪さをしていないかを確認するために、一度アンインストールして様子を見た方がいいでしょう。
書込番号:14772509
甜さん、こんばんは。
早速のアドバイス大変有難うございます。
今日は生憎子供が居なく、PCを確認出来ませんが、
明日お教えいただいたことを実行してみたいと思います。
結果、報告させていただきます。
書込番号:14772587
お世話になっております。
甜さんにここでご教示頂きましたとおり、下記のとおり試して見ました。
手順1 ワイヤレスネットワークの管理で登録されている接続先を全部削除して再度正しい
親機に対して接続設定をし直しました。
手順2 G570に入っていたセキュリティソフトのマカフィーも一度無効にしてみました。
結果 手順1での効果は、思った程早くはありませんでしたがが、幾分解消されたような感
じです。
と言いますのも、我が家の他の3台と比べてしまうので若干レスポンスが悪く感じてしまい
ます。
続いて、手順2を実行しても結果は、これに伴う変化なしでした。
今回教えていただいたことを実行し、症状が若干解消いたしましたので、今後様子を見たい
と思います。
この度は、ご親切に有難うございました。
書込番号:14776941
私も最初、起動後にすぐ繋がらずに遅いと感じましたが、解決法がないと思い
諦めています。たぶん、これが仕様かと。
書込番号:14788467
同じモデルを使っています。書き込みを見て、インターネットアクセスなしがしばらく続いて、つながらないのは仕様かとあきらめていましたが、マカフィーをアンインストールしたら、すぐにつながるようになりました。
書込番号:14872902
永久保証というのがよくわかりませんが、確かマザボ修理の時にOSのライセンスシールは張り替えられずそのままだったような。
そういうのは修理状況などにもよるだろうし、メーカーに電話で聞いたほうがいいような。http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SRVC-SMTLNV
書込番号:14734151
>PCの裏面のライセンスシールの張替えなしで。
メーカー製パソコンの場合、メーカー修理を行う際にマザー等を交換してもプロダクトキーがかかれたシールは基本的に張り替えません。
ただし、外装交換が必要な場合などには別のプロダクトキーに変わって返ってくる場合もあります。
ちなみに、メーカー製パソコンの場合、本体に貼ってあるシールのプロダクトキーというのはあまり重要じゃないんです。
実際にそのプロダクトキーを使ってライセンス認証をしているわけじゃなく、各メーカー製パソコン用にカスタマイズされたライセンス認証プログラムがマザーボードのメーカー固有情報を読み取って自動的にライセンス認証を行っています。
シールに書いてあるプロダクトキーは、ライセンス料をちゃんと払っていますって証明でしかありません。
そのため、シールに書いてあるプロダクトキーを使うことは普通はありませんし、仮にそのプロダクトキーを入力してもライセンス認証は出来ませんよ。
書込番号:14734349
過去にメーカー製パソコンで、リカバリではなくまっさらな状態からOSを入れ直した時に
裏面プロダクトキーを入力してライセンス認証は出来ました。
全メーカーの物が出来るとは限りませんが。
書込番号:14734940
皆さん、ありがとうございます。
品物見て店頭で決めたいと思います。
当方、自作オンリーでメーカー製はよくわからないんです。
書込番号:14735028
> このPCのマザボとCPUを一度にメーカー交換の場合ライセンスは永久保障ですか?
(個別に変則があるのかもしれないが)一般的には、マイクロソフトとメーカとの契約では、マザーボードの故障による交換は、OS のライセンスが切れるようです。
ただし、欠陥などによる交換は切れないようです。マザーボードで一貫性を判断しているようです。
OEM 供給による Windows は、割安にしている分、そういう制約を課しているようですね。
詳しくは、メーカに確認しましょう。
また、マクロソフトとメーカの契約が、メーカと消費者との契約を直律するものではないので、不安や不審があるのであれば、購入前に確認しましょう。
実際上の取扱いは、契約条項を読んでも分かり難いですから。
書込番号:14736584
テープ命さん>
Microsoftの OEMライセンスで考える場合は、いろいろな方が書かれていますけど、結論から
申し上げると「ライセンスは PCメーカーで一括管理して Microsoftに申請しているので、
ユーザー側は基本的に気にしなくても良い。ただし、部品交換に関しての範囲は、正当な
修理等の取り扱いに限る」と覚えておいてください。
なぜ前述のように書いたのかというと、実は OEMライセンスについては基本条項の他に
各メーカー毎に細かい付随条項が存在していて、それによってライセンス形態、および
リカバリメディア供給の有無などが事細かく規定されているので「一般消費者が左右できる
ものではない」んです。これ以上のことは申し訳ありませんが細かく書けませんのであしからず。
#まあ、他にもボリュームライセンスやら
昨今はクラウド向けのサービスプロバイダ
ライセンス(SPLA)なんてのもありますが。
ちなみに OEMライセンスを簡単にまとめると以下のようになります。
・ライセンスの所有者
COA(プロダクトキーの書かれたシールのこと)の貼られた PC製品の所有者が利用可能。
→つまり、PCを処分したらライセンスは自分のものではなくなります。PCにライセンスが
ひも付くためです。
・将来のアップグレード
その PCを使い続け、かつその PCに新しい OSを入れて使うのであれば、
アップグレード元の OSとして利用可能。
ただし PCを処分してしまう場合にはアップグレード元には出来ないので、そういう場合は
きちんと製品版など、正しいライセンスの付与されたソフトウェアを購入しましょう。
・PC製品の修理などに関連する取り扱い
メーカーによって異なりますが、
1.本体交換が発生する場合は基本的にメーカー回収→一定期間でのライセンス数
増減を Microsoftへ報告→その後の手続き(詳細は省略)。
2.本体交換が発生しない場合は外装交換・修理の場合でも新規の外装部品へ貼り替え。
→理由は前述の通り「OEMライセンスは PCに付随するものであって、人に付随するもの
ではない」からです。
こんな程度でおわかりになりますか?。
書込番号:14738016
こう書いたのですが、手を抜いて何に拠ったか書かなかったので、参考にしたページを抜粋して貼ります。
ここに書かれているのは「OEM Partner」とあるようにメーカ向けへの説明のようです。
しかし、マイクロソフトとメーカとの間の契約もこれに準じていることが多いだろうし、メーカのユーザへの対し方もこれに制約されている場合が多いのは間違いないと思います。
この既定から考えられることは、保証期間外なら、マザーボードが壊れて取り替えると OS 代も余分に取られそうだということなどです。
「Q. OEM Windows オペレーティング システムを搭載した PC のマザーボードをアップグレードして、同じライセンスを保有できますか。欠陥があって交換した場合はどうなりますか。
A. 一般的に、エンド ユーザーは、マザーボードを除く、コンピューター上のハードウェア コンポーネントをすべてアップグレードまたは交換できます。また、元の Microsoft OEM オペレーティング システム ソフトウェアのライセンスを引き続き保有できます。欠陥以外の理由でマザーボードをアップグレードまたは交換した場合は、新しいコンピューターが作成されます。Microsoft OEM オペレーティング システム ソフトウェアをその新しいコンピューターに譲渡することはできず、新しいオペレーティング システム ソフトウェアのライセンスが必要になります。欠陥が理由でマザーボードを交換した場合、製造元の保証で定義されているように、交換後のマザーボードが同じ型またはモデルであるか同じ製造元の交換品または同等品であれば、その PC 用に新しいオペレーティング システム ライセンスを入手する必要はありません。」(以下長くなるので省略)
OEM Partner Center Preferences
ライセンス FAQ
http://www.microsoft.com/oem/ja/licensing/sblicensing/pages/licensing_faq.aspx#fbid=
書込番号:14861313
現在、ThinkPad Edge 14を使っていますが、家での無線LANの調子が悪くブツブツ切れてしまいます。
スマートフォンのwifiは、切れないのでThinkPad Edge 14が悪いのだと思います。
LENOVOは、性能と価格が魅力なので、
この新しいLenovo G570が欲しいのですが、ネットがまたブツブツ切れたら嫌なので質問してみました。
ThinkPad Edge 14での問題を解決しないとPCを買い替えても同じ状態になる可能性を否定できません。
子機の問題なのか親機の問題なのか周辺環境の問題なのか全く切り分けができていないためです。
親機が何であるか、ファームウェアバージョンは何か、倍速設定はオフにしているか、
PCにinSSIDerを入れて周辺の無線LANの信号を検索したら使用チャンネルがかぶりまくってないかを調べて下さい。
手っ取り早く200円くらいのUSB無線子機を使うのも一つの手段ではあります。
場合によってはPCを買い替えても改善は難しく、親機を変えると効果的に解決される可能性もあります。
書込番号:14694284
甜さんありがとうございます!
早レス過ぎてレスに気づきませんでした。
ちょっとレベルが高くて良く分からなかったのですが
ご回答の方法をググりながら原因を調べてみたいと思います。
書込番号:14791488
デスクトップを右クリックして拡張モードにするかノートPC本体のモニタを使用しない設定にして下さい。
http://www.junban.com/display.html
その後、SyncMaster 225MS-Rへの出力解像度を1680x1050に変更して下さい。
それ以外の方法では全画面表示した場合に必ず文字がつぶれます。
音声はコントロールパネルのサウンドの再生タブでHDMI関係のものを選択して下さい。
書込番号:14744705
A7V133さん
甜さん
アドバイスありがとうございます。
残念ながらいずれの方法でも問題は解決しませんでした。
書込番号:14748492
HDMIケーブルの不良では
液晶テレビがあるなら接続できるのか試すか、ケーブルを別のケーブルに変えてみる。
書込番号:14748527
Tomo蔵。さん
ケーブル変えても変化なし。
液晶テレビに変えても変化なし。
D-sub15のケーブルでつないだところ問題なく表示されました。
書込番号:14774579
本体が壊れているしか判断できないです
保証あるなら修理依頼ですね
書込番号:14774639
実家にあるG560を東芝の液晶テレビにHDMIでつなげたら、きれいに表示されました。
明らかに不良であることが分かりました。
皆様、いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:14775455
