このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2012年10月23日 16:47 | |
| 1 | 4 | 2012年8月27日 10:32 | |
| 7 | 7 | 2012年7月26日 23:52 | |
| 2 | 1 | 2012年7月6日 07:46 | |
| 4 | 5 | 2012年7月2日 00:20 | |
| 11 | 8 | 2012年6月30日 13:17 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334BZJ
「書き込み速度」を今までより下げてみたらどうなる?
「書き込み速度:ここでは確実に、2〜4倍程度を選びます。」
Lenovo G550 @ wiki - 出荷時リカバリディスクの作成
http://www29.atwiki.jp/g550/pages/15.html
書込番号:14748016
ダメです
書き込み速度を変えても ディスクをDVD-RWにしてもRの他社のものにしてもいくら試してもプログラムエラー的な画面が出てきてしまいうまく出来ません
どなたかにディスクを作っていただければいいのですが・・・・
どなたか作っていただけるお方はおりませんか?
お願いいたします
書込番号:14842381
リカバリディスク作成のシステム不良ということでサポートに連絡されたほうが好いと思います。
それから、エラーが表示されたスクリーンのコピーを撮りましょう。
書込番号:14842421
型落ちフリークさま
ご回答ありがとうございます
出荷時のディスクを作ろうとするとこのようなエラー画面が出てきてしまいできません
どうすればよいでしょうか?
現在のシステムを含めての方で作業をするとプログラム内部エラーが発生しましたとデます
後ほど画像はうpします
ご回答の方お願いいたします。
書込番号:14843978
@こんな記事を見つけました。
「サービス パーティションが見つかりません。現在この機能は利用できません。」
「壊す覚悟でHDDの中をdiskpartで書き換えて、パーティションIDを変えると直りました。
無事リカバリーディスクを作成でき、リカバリーできました!」
windows7リカバリーディスクの作成ができない | OKWave
http://okwave.jp/qa/q6558965.html
A以下の作業で改善するどころかもっと悪い状態になるかもしれませんので、それを了解するならやってみて下さい。
Bまず、システム修復ディスクを作成します。
システム修復ディスクを作成する
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Create-a-system-repair-disc
Cシステム修復ディスクを使って起動します。
D@にある「パーティションIDを変える」とは「27」にすることではないかと思います。
間違いかもしれませんのでそのつもりで。
「DISKPART> set id=27
作成したパーティションに対して、27というidを付与してやります。
これはMicrosoftでも紹介されていますし、メーカーのリカバリディスクでリカバリしたパーティションを見てもわかります。」
Windows7での回復パーティション、システムパーティション作成方法 - kokemonoの日記
http://d.hatena.ne.jp/kokemono/20110421/1303398055
E「システム修復ディスクを使って起動」したら、コマンドプロンプトになっていると思います。
Diskpart コマンドで操作します。
一つ目のリンクで操作法の雰囲気を掴んで下さい。
二つ目のリンクはシンタックス(構文規則)です。
diskpartコマンドでディスクのパーティションを操作する− @IT
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1115dpartcmd/dpartcmd.html
DiskPart のコマンド ライン オプション
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc766465(v=ws.10).aspx
F以下のコマンドを実行すれば好いと思うのですが、自分で確認の上行って下さい。
list disk ← ディスクの一覧を採取する。
list volume ←ボリュームの一覧を採取する。
select volumu 9 ←ボリュームを選択する。「9」は、「ボリュームの一覧」を見て判断して置き換えて下さい。どれがリカバリデータ用のボリュームか分からなければ、レノボのサポートに確認して下さい。
set id=27 ←id を変更する。元々「27」なら、これまでの作業は無駄なものです。原因は他にありますのでご容赦を。
list disk、select disk、list partition、select partition、detail partition などのコマンドを使って結果を確認できます。シンタックスを参照して下さい。
Gよく吟味してから行ってください。
Hなお、著作権法などに違反する行為には使ってはいけません。
あくまでもシステムの本来の機能の回復ためのみに限定して下さい。
書込番号:14844791
(補足)
「Diskpart コマンド」は「Exit」で終了し、コマンドプロンプトに戻ります。
書込番号:14844846
結局解決できませんでしたが ありがとうございました
おとなしくwindows7
を買いました
ありがとうございました
書込番号:15242060
こちらのPCを使用して数ヶ月になりますが、快適に過ごしております。
ところで、HDMI端子の隣のUSB端子についてですが、通常のUSB2.0(A)オスが差し込めません。
見た目も他のUSB端子と異なっているようですが、本当にUSB2.0なのでしょうか?
ご使用例や情報を教えていただければ幸いです。
以上、よろしくお願いします。
以前からよく報告されていますが、非常に固いだけのUSB2.0端子です。
使用しないことを推奨します。
書込番号:14984842
>>本当にUSB2.0なのでしょうか?
本当にUSB2.0です(eSATAの名残)。
使えますが非常に硬く抜き差しが困難と言われています。
あまり抜き差ししない、例えば無線USBのマウスの受信機などに使用されると良いでしょう。
書込番号:14984864
甜さん、kokonoe_hさん、早速のご回答ありがとうございました。
固いUSB端子とは思いませんでした。いろいろなタイプがあるようで、勉強になりました。
ご推奨の通り、何も挿さずに飾りとして使用したいと思います。
御礼申し上げます。
書込番号:14985021
永久保証というのがよくわかりませんが、確かマザボ修理の時にOSのライセンスシールは張り替えられずそのままだったような。
そういうのは修理状況などにもよるだろうし、メーカーに電話で聞いたほうがいいような。http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SRVC-SMTLNV
書込番号:14734151
>PCの裏面のライセンスシールの張替えなしで。
メーカー製パソコンの場合、メーカー修理を行う際にマザー等を交換してもプロダクトキーがかかれたシールは基本的に張り替えません。
ただし、外装交換が必要な場合などには別のプロダクトキーに変わって返ってくる場合もあります。
ちなみに、メーカー製パソコンの場合、本体に貼ってあるシールのプロダクトキーというのはあまり重要じゃないんです。
実際にそのプロダクトキーを使ってライセンス認証をしているわけじゃなく、各メーカー製パソコン用にカスタマイズされたライセンス認証プログラムがマザーボードのメーカー固有情報を読み取って自動的にライセンス認証を行っています。
シールに書いてあるプロダクトキーは、ライセンス料をちゃんと払っていますって証明でしかありません。
そのため、シールに書いてあるプロダクトキーを使うことは普通はありませんし、仮にそのプロダクトキーを入力してもライセンス認証は出来ませんよ。
書込番号:14734349
過去にメーカー製パソコンで、リカバリではなくまっさらな状態からOSを入れ直した時に
裏面プロダクトキーを入力してライセンス認証は出来ました。
全メーカーの物が出来るとは限りませんが。
書込番号:14734940
皆さん、ありがとうございます。
品物見て店頭で決めたいと思います。
当方、自作オンリーでメーカー製はよくわからないんです。
書込番号:14735028
> このPCのマザボとCPUを一度にメーカー交換の場合ライセンスは永久保障ですか?
(個別に変則があるのかもしれないが)一般的には、マイクロソフトとメーカとの契約では、マザーボードの故障による交換は、OS のライセンスが切れるようです。
ただし、欠陥などによる交換は切れないようです。マザーボードで一貫性を判断しているようです。
OEM 供給による Windows は、割安にしている分、そういう制約を課しているようですね。
詳しくは、メーカに確認しましょう。
また、マクロソフトとメーカの契約が、メーカと消費者との契約を直律するものではないので、不安や不審があるのであれば、購入前に確認しましょう。
実際上の取扱いは、契約条項を読んでも分かり難いですから。
書込番号:14736584
テープ命さん>
Microsoftの OEMライセンスで考える場合は、いろいろな方が書かれていますけど、結論から
申し上げると「ライセンスは PCメーカーで一括管理して Microsoftに申請しているので、
ユーザー側は基本的に気にしなくても良い。ただし、部品交換に関しての範囲は、正当な
修理等の取り扱いに限る」と覚えておいてください。
なぜ前述のように書いたのかというと、実は OEMライセンスについては基本条項の他に
各メーカー毎に細かい付随条項が存在していて、それによってライセンス形態、および
リカバリメディア供給の有無などが事細かく規定されているので「一般消費者が左右できる
ものではない」んです。これ以上のことは申し訳ありませんが細かく書けませんのであしからず。
#まあ、他にもボリュームライセンスやら
昨今はクラウド向けのサービスプロバイダ
ライセンス(SPLA)なんてのもありますが。
ちなみに OEMライセンスを簡単にまとめると以下のようになります。
・ライセンスの所有者
COA(プロダクトキーの書かれたシールのこと)の貼られた PC製品の所有者が利用可能。
→つまり、PCを処分したらライセンスは自分のものではなくなります。PCにライセンスが
ひも付くためです。
・将来のアップグレード
その PCを使い続け、かつその PCに新しい OSを入れて使うのであれば、
アップグレード元の OSとして利用可能。
ただし PCを処分してしまう場合にはアップグレード元には出来ないので、そういう場合は
きちんと製品版など、正しいライセンスの付与されたソフトウェアを購入しましょう。
・PC製品の修理などに関連する取り扱い
メーカーによって異なりますが、
1.本体交換が発生する場合は基本的にメーカー回収→一定期間でのライセンス数
増減を Microsoftへ報告→その後の手続き(詳細は省略)。
2.本体交換が発生しない場合は外装交換・修理の場合でも新規の外装部品へ貼り替え。
→理由は前述の通り「OEMライセンスは PCに付随するものであって、人に付随するもの
ではない」からです。
こんな程度でおわかりになりますか?。
書込番号:14738016
こう書いたのですが、手を抜いて何に拠ったか書かなかったので、参考にしたページを抜粋して貼ります。
ここに書かれているのは「OEM Partner」とあるようにメーカ向けへの説明のようです。
しかし、マイクロソフトとメーカとの間の契約もこれに準じていることが多いだろうし、メーカのユーザへの対し方もこれに制約されている場合が多いのは間違いないと思います。
この既定から考えられることは、保証期間外なら、マザーボードが壊れて取り替えると OS 代も余分に取られそうだということなどです。
「Q. OEM Windows オペレーティング システムを搭載した PC のマザーボードをアップグレードして、同じライセンスを保有できますか。欠陥があって交換した場合はどうなりますか。
A. 一般的に、エンド ユーザーは、マザーボードを除く、コンピューター上のハードウェア コンポーネントをすべてアップグレードまたは交換できます。また、元の Microsoft OEM オペレーティング システム ソフトウェアのライセンスを引き続き保有できます。欠陥以外の理由でマザーボードをアップグレードまたは交換した場合は、新しいコンピューターが作成されます。Microsoft OEM オペレーティング システム ソフトウェアをその新しいコンピューターに譲渡することはできず、新しいオペレーティング システム ソフトウェアのライセンスが必要になります。欠陥が理由でマザーボードを交換した場合、製造元の保証で定義されているように、交換後のマザーボードが同じ型またはモデルであるか同じ製造元の交換品または同等品であれば、その PC 用に新しいオペレーティング システム ライセンスを入手する必要はありません。」(以下長くなるので省略)
OEM Partner Center Preferences
ライセンス FAQ
http://www.microsoft.com/oem/ja/licensing/sblicensing/pages/licensing_faq.aspx#fbid=
書込番号:14861313
先週、本機を購入しました。7月16日までしている題名のキャンペーンについての質問なんですがシリアルキー発行URL等が記載されたはがきサイズの用紙を貰いその指示に従ってキーを入力
しました。元々は30日の使用期間でインストールされているソフトみたいなんですがシリアルキーを追加したところ無期限と表示されました。
これは、ちゃんと成功したという事で理解しても大丈夫なんでしょうか?
あと、本機にはオフィスソフトが入っていないですが7月16日までにヤマダ電機で購入したらオフィスの入っている本機が手に入るということですか?もしそうならすごくラッキーな様に思うのですが・・・
ちなみにMSオフィスとの違いはなんですか?オフィスのソフトって2〜3万位するイメージなんですが・・・
こんな簡単に手に入るという事はそれだけの物ということでしょうか?
実は恥ずかしながらPCを買うのが8年ぶり位なので正直さっぱりなんです。
どなたかお教え願いますか?
理由は、マイクロソフトオフィスであるのかそうだないかの違い。
それだけ、マイクロソフトオフィスは事実上のスタンダードになっています。
マイクロソフトオフィスは、20年前からあるので、8年ぶりというのは変な理由です。
書込番号:14742712 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます。
シリアルキーの登録は成功しています。
キングオフィスは「格安オフィス互換ソフト」のひとつです。
下記サイトのように3本くらい有名なのがあります。
マイクロソフト製オフィスで作ったデータの再現性はあるのですが、
微妙にレイアウトがずれたり、マクロなど対応できない機能もあります。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20090209/1023543/?P=1
会社内で、他のPCなどとデータをやり取りするなら、
別途マイクロソフト製オフィスを用意したほうが良いのですが、
自宅で個人的にワープロする程度ならキングソフトでも良いのではないでしょうか?
書込番号:14742760
>あと、本機にはオフィスソフトが入っていないですが7月16日までにヤマダ電機で購入したら>オフィスの入っている本機が手に入るということですか?
→だからオフィスソフトとして、キングソフトの30日試用版が入っているでしょ
これがMSのものを意味するのなら、こんな値段では買えないのでは?
書込番号:14743089
最近、購入しました。普段はお試し版ですが、7/16までは正規版がダウンロードできます。
オフィスが入ってないので、お得かと思います。
書込番号:14744689
childpinkさん>
KINGSOFT Officeのお話に関してですが、結論から書くと「Microsoft Officeとの互換性は基本的な
データが読める程度。マクロなども使えるものは使えるが、完全性は保証出来ない」となります。
ただ、自分自身で使って一番困ったのは「Office 2007以降で使用している XML形式データ(docxや
xlsx、pptxなど)が読み込みのみ対応で、書き出しが出来ない」こと、および「XML形式データの
再現性が未だいまいち」と言うところでした。最新版の KINGSOFT Office 2012では多少良くなりました
が、まだまだですね。
基本的なデータを Office 2003形式までのデータとして編集する程度であれば十分使い物に
なりますが、ちょっと装飾を入れるともう互換性が取れなくなります。そう考えてください。
●KINGSOFTサポート−KINGSOFT Office− Microsoft Office製品との互換性についてに関連した質問一覧
http://www.kingsoft.jp/support/office/category/compatibility_ms
書込番号:14751609
ファンレスのPCを探しているのですが、お勧めのものがありましたらご教授願えますでしょうか。
使用目的は音楽再生のみです。
そのため、値段も安くサイズも小さければ小さいほうがいいです。
ipodもいいのですが容量が少ないためPCを検討しています。
追記します。
どこに質問してよいかわからなかったため、こちらにさせて頂きました。
書込番号:14741510
A7V133さん
お勧めして頂いたサイトは調べているときに発見して見てみました。
やはり、このあたりがメジャーなのでしょうか?
希望としては音なしで音楽再生さえできればよく、その代わりなるべくコンパクトで低価格のものが理想です。
存在しないかもしれませんが。
甜さん
お勧めして頂いたものはサイズ、価格ともに非常に興味があります。
ですが静穏性はいかがでしょうか?
現在レノボのG570を使用していて音楽用にはファンの音が気になってしましますが、ネットブックはどうなんでしょうか?
書込番号:14742659
G570と関係ない話題だな。
音楽だけなら、プレイヤーでいいんじゃないのかな。
書込番号:14742919 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンレスのPCを探してると書いてるからファンレスのPCを勧めたのに何故静穏性を聞くんです?
書込番号:14743000
みなさま回答ありがとうございます。
A7V133さん
こちらははじめて見ました。
非常に参考になります。じっくり調べてみます。
きこりさん
G570との関連性は上記の通りです。
申し訳ございません。
プレイヤーですと容量や再生する形式等に多少問題があり
価格に大差がなければPCの方がいいのではないかと考えました。
もちろん当方の知っているものの中からの結果ですが。
甜さん
ネットブックに関しては無知なため、デメリットはわかりませんが
その価格で当方の理想のものが購入できるとは考えていませんでした。
申し訳ありません。
甜さんからお勧めして頂いたものを中心に購入を検討してみます。
こんな質問にも回答してくださり非常に感謝しています。
本当にありがとうございました。
書込番号:14744040
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
