Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- New! 安心のデルの価格保証:詳細はオンラインをチェック
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2020年6月10日 23:18 | |
| 5 | 7 | 2013年8月15日 17:37 | |
| 1 | 2 | 2012年8月28日 06:11 | |
| 6 | 23 | 2012年7月1日 21:55 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ]
標記の件とおり2560×1440表示が出来なくて困っております。
どなたか2560×1440表示に成功している方がいらっしゃるのであればご教授ください。
環境は以下の通りです。
自作パソコン
MB AsRock x570 Phantom
CPU RYZEN 3700X
GPU Radeon RX470 8GB
OS Windows10Pro 64Bit
接続方式はHDMIでケーブルは8K対応のプレミアムです。
ケーブルの抜き差しやOSupdateなど色々やってはみたのですが・・・
このモニターではダメなのでしょうか?
とりあえずあずたろうさんの仰る通りRadeonのソフトウェア更新かな。
それでも動かない場合、もしかしたらHDMIではWQHD解像度は出ないかも知れません。
Webで調べたところ、古い機種なのでHDMIでのWQHD解像度入力には対応していないって話があります。
https://zigsow.jp/item/292516/review/274163
その場合、Displayportなら行けるかも知れません。
Radeon RX470にDisplayportがあるならそちらでの接続を試した方がいいのではないでしょうか。
書込番号:23453826
>あずたろうさん
早速の投稿ありがとうございます。
先程、ダウンロードが終わりインストールが完了し確認したところ
やはりディスプレイの解像度2560×1440は表示はなく選択できませんでした。
カスタム解像度って項目があるのですが、こちらで設定してみましょうか?
>KS1998さん
どうもありがとうございます。
やはりDVIを利用しないといけないのでしょうか?
私の持っているRX470は特殊でHDMIしかポートがございません
DVI変換でもしてみましょうかねぇ
書込番号:23453879
>あかりんの父ちゃんさん
それは困りましたね…マイニング用のをお使いでしょうか?まあないものは仕方ありませんね。
HDMI→DVI変換ですが、HDMIはシングルリンクしかサポートしておらずデュアルリンクでの接続ができないので、やっぱりWQHD接続はできないのではないでしょうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#DVI%E3%81%A8HDMI%E3%81%AE%E4%BA%92%E6%8F%9B%E6%80%A7
このパターンで出力している人は、高い切替器なんかを間に噛ませてるみたいです。
あとは、こういう特殊なHDMI→Displayport変換コネクタもあるにはありますが、お高いです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MTSOL4U
一応ご参考まで。
書込番号:23453957
>Dell U2711 [27インチ] ディスプレイ
2560 x 1440(DVIおよびDisplayPort)
または2048 x 1152(VGA)
または1080p(HDMI、コンポーネント)
だそうです。HDMIは1920*1080制限 DVIに関してはDualLinkのみ
HDMIしか無いとのことなので、あきらめましょう・w・`
DisplayPortはHDMIより安く搭載できて機能も良くてサイコーですね
書込番号:23454882
>あずたろうさん
>KS1998さん
>kitoukunさん
皆さん、返信をいただきありがとうございました。
あと、連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
本日2560×1440表示ができるように解決しましたので報告致します。
用意したもの
HDMI→Displayport変換コネクタ AINEX AMC-HDDP
Displayportケーブル1.4規格 1本 貰い物
以上のもので接続をすると起動時に何事もなく2560×1440で起動しました。
モニター変更等も考えましたが、数千円でまたU2711が使えるようになりましたので
しばらくはこのモニターで行く予定です
色々と教えて頂きありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:23460874
このモニターに、Radeon HD6450 から、
1680x1050で表示させると、グラフィックや文字が
潰れたように表示されてしまいます。
なぜでしょうか?
Radeonのドライバーのアップデートなどもしてみましたが、ダメでした。
OS: Win 7
ビデオカード: SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E
液晶は指定解像度以外だと滲むというか、ドットバイドットではなくなりますよ。
本気の場合は2560x1440意外はNGです。
書込番号:16463647
アスペクト比16:9(2560x1440)のディスプレイにアスペクト比16:10(1680x1050)で表示しようとしているので、縦方向につぶれて表示されているのではないでしょうか?
可能な限り、アスペクト比は液晶パネルのアスペクト比に合わせる方がいいと思われます。
書込番号:16463654
あっ、すみません。質問文を書き間違えました。
2560x1440で表示させようとすると滲むのでした。
書込番号:16463810
このモニタにHDMI接続では1920x1080までしか表示できません。
また、画面がにじむのであればDVI-Dのシングルリンクケーブルで接続されているのだと思いますが、
2560x1440表示したいのであれば、DVI-Dのデュアルリンクケーブルか、DisplayPortケーブルで接続する必要があります。
書込番号:16463831
みなさま、ありがとうございます。
DualLink DVI-D のケーブルを取り寄せて繋いでみましたが、
それでもまだ潰れたままです…
なぜなんでしょうか。
書込番号:16472570
Macbook ProにMDP〜DPケーブルでこちらディスプレイに接続しています。
買った当初からなのですが、「横線のノイズが発生」したり、「0.5秒ほど黒画面になり戻ってくる」と言った症状が発生しております。
サポートの方では静電気のせいだそうで、対処方法を教えてくれたのですが、対処方法の持続が20分ほどで、仕事に集中できなく、もう一度サポートに連絡したところ、「Mac側に異常があるのでは?」との回答でした。
そこで、MDP〜HDMIにてフルHDのディスプレイで接続して同じ現象は発生するか実験。
結果は発生はせず、正しく表示される。
ドライバの不具合でフルHDだからなのか2560だからなのかもわからなくなってきました。
この場合はどうすればよいでしょうか。
MDP〜DPケーブルが悪い可能性、Macが悪い可能性、ディスプレイが悪い可能性があり、どこのサポートを受けるべきでしょうか。
>どこのサポートを受けるべきでしょうか。
それぞれで受けるしかないが、何もなければ検査費用がかかる可能性あります。
ケーブルは予備を買って試す。
Macで同じ端子で、他の液晶とつなげる。
ディスプレイに他のPCと同じ端子でつなげる。
自分で確認するなら、このようになる。
書込番号:14884418
事後報告までに。
ケーブルが怪しいと思い、SANWA SUPPLY製のDPケーブルを買ってきて使用したところノイズが激しくなりました。
ケーブルに原因がある事が発覚したので物色し、
玄人志向のmDP − DP 変換と、ディスプレイ付属のDP - DPケーブルを使用したところノイズがなくなりました。
買ったケーブルの3本中2本が不具合品とは運が悪いこともあるものですね。
とは言えようやくノイズのストレスから開放される事がうれしいです。
パーシモン1wさんありがとうございました。
書込番号:14989886
ご質問です。
このモニターを購入しましたが、接続したパソコン(NEC)の解像度が 1920×1200 です。
解像度 2560×1440 で見るにはどのようにすれば可能でしょうか。もし不可能でしたら、
可能なパソコンの機種(省スペースタイプ希望)を教えてください。
デュアルリンクが使えるPCならどれでも。
お使いのPCは何かな?
書込番号:14705938
DisplayPortか
デュアルリンクのDVI
付きのパソコンですね。
眠くなってきた・・・
書込番号:14705949
同じDELLなら・・・
Inspiron 660s(省スペースタイプ)
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-660s/pd.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&~ck=mn
34,980円
こちらにロープロファイルのビデオカードを付ければ可能です。
玄人志向
RH5450-LE512HD/D2 [PCIExp 512MB]
http://kakaku.com/item/K0000315922/
最大解像度
2,560x1,600
DualLinkDVI接続での確認済解像度
\2,210
書込番号:14706033
とりあえず、このPCの型番を。
ビデオカード増設で対応可能かもしれませんし、そのままでも可能かもしれません。
デュアルリンクDVI、DisplayPortが対応していれば可能ですからね
書込番号:14706074
皆様、遅い時間帯にご回答有難うございます。
平さん、PCの型番は MJ32LLSV1ESB です。
kokonoe_h さん、接続はDVI−Dです。 やはりビデオカードが必要なのですね。PCの機種、
とビデオカードの機種教えていただき、有難うございます。
パーシモン1Wさん、PCの型番は上記です。
ビデオカードが必要なことがわかりました。増設はしたことがないので、今後検討したいと思いま
す。
書込番号:14706284
PC-MJ32LLSV1ESB
http://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/cgi-bin/kata.pl
ディスプレイ(デジタル)
DVI-D24ピン×1
お持ちのパソコンの型番が書かれていなかったので分からなかったんですが・・・
そのパソコンにはデュアルリンクのDVI-D(24ピン)があるので、そのまま使えると思います。
尚、アナログのD-sub15ピンとの併用はできません。
書込番号:14706971
kokonoe_hさん
今のところ、PCとディスプレイをDVI−Dで接続して、1920×1200 の解像度で使用しております。しかし、PCの解像度を 2560×1440 に設定することがが出来ません。
もし設定する方法があれば、教えてください。
このPCに何らかの ビデオカード を付けることは可能ですか。
書込番号:14707405
出かけちゃうので片方だけ返信します。
拡張スロットのPCI Express x16スロットが一つ空いています。
Low Profileという横幅が狭い規格です。
一番安いものだと下記のようなビデオカードを増設可能です。
手順は、
1.PCのカバーを開ける(簡単な作業なのでマニュアルに書いてあると思います)
2.ビデオカードを取り付ける
3.PCのカバーを閉める
4.PC側のDVIケーブルをビデオカードの方に繋ぎかえる
5.ビデオカードのドライバをインストールする
6.再起動するとモニターに正しい解像度で表示される
難易度はメモリーを増設するくらいの感じです。
玄人志向
最大解像度
2,560x1,600
\2,210
書込番号:14707520
DVI−DケーブルがシングルリンクのケーブルだとWUXGA(1920×1200)までしか表示できないです。
DELLのU2711のDVI−Dケーブルがシングルリンクタイプなら苦情で交換してももらえばいい
まさかNECに接続していたケーブルは使ってはいないよね?
書込番号:14707527
kokonoe_hさん
理解できました。検討させていただきます。
何回もありがとうございました。
書込番号:14707678
Tomo蔵さん
接続はデュアルリンクで行っております。
情報ありがとうございました。
書込番号:14707741
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=MJ32L%2fL-B
http://121ware.com/support/product/data/resolution/display-b.html
仕様の問題でシングルリンクじぁないかな?
ビデオドライバ更新(Intel)でもしかしたら?という可能性は有リますが・・・
kokonoe_hさんご提案のビデオカード増設をお勧めします。
書込番号:14707973
経験則ではありますが。Intelのオンボード(CPU内蔵)で、Dual-Link DVIを搭載している物には、出会ったことがありません(例外として、ZOTACのGeForceをオンボードで搭載したマザーがあるくらい)。
Display Port搭載モデルなら、2560x1600まで可能なことは確認済みですが。こちらの希少です。
USBとかLANと一緒にDVIが並んでいるのなら、オンボードですし、件の解像度はまず無理です。ケーブルでどうなる物では無いですし。実際に接続して1920x1200止まりなら、そういうことです。
kokonoe_hさんが推奨されているカードか、同社のGeForce210カード
http://kakaku.com/item/K0000063235/
これらなら、Dual-Link DVIが使えますので。2560x1440が可能です。ついでに、この210カードでは、実際に私の所でも使って無問題です。
もひとつ。
DVI-Dの最後のDは、「デジタルのみ」の意味で、Dual-Linkの意味ではありません。
DVIには、デジタルと一緒にD-SUBと同じ信号も出している物があり、この場合にはDVI-Iと書かれます。
Dual-Linkはデジタルですので、わざわざDual-Link DVI-Dとは書きません。
非Dual-Linkは、Single-Linkと書きますが、この場合はわざわざSingleとは書かないことが多いので、これまた混乱の元です。
書込番号:14708057
平さん
KAZU0002さん
詳しい情報を有難うございます。接続を改めて確認してみました。
接続端子、ケーブルコネクターの画像を添付させていただきます。
この規格は如何でしょうか。
書込番号:14708516
Digital Visual Interface
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
そうそう、NECのPCの背面のその形状の写真をネットで見たので、デュアルリンクでいけるかなあと思ったんですが、あらためてNECのHPの仕様を見ると1920x1200まで対応になってますね。
デュアルリンクな端子だけど仕様で1920x1200までしか出ないのかなあ?と思いました。
ビデオカードを追加すれば問題なさそうなので、e-zoa.comだと送料無料で2470円ですね。
書込番号:14708554
どのケーブルでも使えるようにするために、Dualの穴だけは空けてあるコネクタがほとんどです(Silngle-Linkようケーブルには、ピンが無いことが当たり前ですが)。本来は、なにかしら銘板が貼ってあってしかるべきでは無いかと思うのですが。
PCの仕様と、実際の動作からして、PC側はSingle-Linkであることは間違いないでしょう。
もし、このスペックでDual-Linkが付いているというのなら、私も欲しいくらいです。
ケーブルにはDual-Linkと掘ってありますが。ケーブルだけでは意味はありません。
モニター側もDual-Linkで間違いは無いですが。PC側がそうで無いのなら、これまた無意味です。
ビデオカードの増設をしましょう。
書込番号:14709296
kokonoe_hさん
KAZU0002さん
端子、ケーブルコネクターの形状だけ見て判断しておりました。PCのスペックまではとてもわからないものですから、了解しました。増設は経験がないので、業者に相談してみることも考えてみます。
別の選択肢として、新たにPCの新規購入を考えています。購入したら今のPCは別のところで使用します。
今回このモニターを購入した目的はA4までの印刷物をスキャナーで多数取り込んで、高拡大表示するためです。ほかには簡単なワード、ネット、メール程度です。
解像度 2650×1440 が規格の省スペース型で、市販品がありましたら教えてください。
(Inspiron 660s にビデオカードを付けるのがコストを考えたらベストと思いますが。)
書込番号:14710092
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-660s/fs
Inspiron 660s プレミアム
モニター無し 73,980円
GeForce GT 620 (OEM)
Maximum Digital Resolution
2560x1600
DELLをすすめているわけではないのですが、モニターがDELL製でしたので、少々お高いですがInspiron 660s プレミアムですとGeForce GT 620モデルですし、モニター無しを選べば 73,980円 になります。
GeForce GT 620の最大解像度はデュアルリンクDVI(2560x1600)です。
モニターと同じ会社ですので、DELLにU2711 [27インチ]と合うかどうか問い合わせると使えるかどうかわかると思います。お支払方法もいろいろと選べますので。
ここの掲示板の住人は、ついつい低予算でなんとかしようと良心的におススメしますので、安くあがる方向で話が進みます。
書込番号:14710362
先述の通り、Intel系のオンボード(CPU内蔵グラフィック)で、Dual-Link DVIを搭載しているマザーには、お目にかかったことが無いので。
・オンボードではなく、ビデオカードを搭載したPCを買う。
・Display Port搭載のPCを買う。
この二択になります。…後者は、マザーが選べるBTO以外、見たこと無いですが。
今回の件に関わらすもう一台PCが欲しい…のならともかく。手間とコストで言うのなら、ビデオカードの増設でしょうね。買い換えるほど性能が悪いPCでも無いですし。
同様の理由で。ビデオカードを増設出来るのなら、どこのPCを買っても、対応は可能です。
仕事用ということなら、ドライバの信頼性の面から、ATI系よりは、nVIDIA系のビデオカードをお薦めしておきます。
書込番号:14710971
アドバイスいろいろありがとうございました。おかげさまですべて納得することができました。
本日 DELL Inspiron 660 プレミアム を電話で注文しました。掲示板に相談して本当に良かったと思います。皆様に厚くお礼申し上げます。
平日は仕事を継続しなければならず中断出来ないため、データを移行するだけでPCを更新する方法を選択せざるをえませんでした。(増設は経験がなく、選択できませんでした。)
配送は10日から2週間くらいかかるそうです。PC更新後に画像などの結果をご報告させていただきます。
書込番号:14711325
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
