3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック] のクチコミ掲示板
タイプ:スチームオーブンレンジ 庫内容量:26L 使用人数:3人 最大レンジ出力:1000W オーブン最高温度:250℃ 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]のスペック・仕様
  • 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]の価格比較
  • 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]のスペック・仕様
  • 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]のレビュー
  • 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]のクチコミ
  • 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]の画像・動画
  • 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]のピックアップリスト
  • 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]のオークション
3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月 1日
(47件)
「3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]」のクチコミ掲示板に
3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]を新規書き込み3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
他社のものと本機で迷っています
2013/10/29 04:21(1年以上前)
電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]
シャープのオーブンレンジ(http://kakaku.com/item/K0000403106/)・東芝の石窯ドーム(http://kakaku.com/item/J0000000855/)日立のコンパクトヘルシーシェフ(http://kakaku.com/item/K0000400122/)・本機と迷っています。
今までは5年前に買ったターンテーブル付のオーブンレンジを使用していました。
一人暮らしのため、主な用途は揚げ物や炒め物等の惣菜の温め・惣菜パンや食パンのトースト・冷凍食品の解凍なのですが、折角のスチームオーブンレンジなのでスチームを使用した肉料理などにも挑戦してみたいと思っています。
外せないのはトースト・レンジ(よく食材を生のまま冷凍するので解凍機能も重視)機能で、
部屋が狭いためオーブントースターを別に購入するのは避けたいです。
以上を踏まえた上で4機種の中から選ぶとしたらどれがオススメでしょうか?
説明書までDLして比べてみましたが、いまいち違いが分からなかったので質問させて頂きました。
宜しければご回答お願いいたします。
書込番号:16768275
クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件
2013/10/29 06:25(1年以上前)
スレ主さんこんにちは。
 自分のおすすめは、パナソニックと日立です。
理由は、パナソニックの赤外線センサーは可動式で、解凍に強いと思われること。
日立の場合は、固定式の赤外線センサーですが、自宅で使用しているレンジで解凍に失敗したことが無いという理由です。
自分の懸念は、可動式赤外線センサーは不具合の発生する確率が多いことです。センサーは固定式の方が故障が少ないようです。あと、アフターサービスについては、以前パナソニック製のレンジはマグネトロン、インバータ基盤の故障が多発していたのにも関わらず、強気で有償修理を強行したこと。日立については、アフターサービスに柔軟性があって、割合とお客様の言い分を聞いてくれる傾向があるようです。
 スチーム調理については、自分も天ぷら、フライなど試してみましたが、油で揚げた方がおいしいようです。
試しに、サラダオイルを吹き付けて挑戦してみたところ、意外と良い出来ばえでした。
 トースター機能については、どの機種も期待外れだと思います。やはりトーストはトースターの方が上手く焼けます。
自宅ではナショナル製のトースターを使用していますが、使いやすくて最高です。トースターの安物は安物買いの銭失いになると思います。
 総合しますと、レンジは日立、トースターはパナソニックの一番高い機種がおすすめなんですが、ためしに日立のレンジでトーストを焼いてみたところ、当然ですが片面しか焼けませんので途中で裏返しにする必要があります。
パナソニックのレンジでもトーストの場合は裏返しにしないといけないようです。どちらもパン二枚を焼くのに10分以上時間がかかります。
 ですので、電子レンジとトースターは、とても相性が悪い機能のようです。
書込番号:16768384
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2013/10/29 06:56(1年以上前)
・日立で。コンパクト言うだけに他社より小さい。
・パナは待機電力・電気代食う。オーブン多用するならデメリット。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000363531_K0000403106_J0000000855_K0000400122
書込番号:16768420
殿堂入り クチコミ投稿数:17469件Goodアンサー獲得:4179件
2013/10/29 08:32(1年以上前)
まわしんさん こんにちは。
この4機種ならどれを買っても大差無さそうな感じがします。
唯一、日立は22リットルだけど容量が小さくても良いか?
と言う事と、シャープが取り扱いはし易そうと感じた事位でしょうか。
あ、パナのマグネトロンのくだりはこの掲示板で幾度となく書き込みがありますね。
まず、スチーム機能に関しては、私は上位機種で加熱水蒸気が出るものを使いましたが、それをもってしても
揚げ物はあまり期待しない方が良いかな?と思いました。
まあ、蒸し物、ふかし物は出来たり、オーブンでしっとり仕上げたいときにも使えると思います。
あと、後片付けですが、蒸し物系は当然庫内がベチャベチャになりますから、それを拭き取る必要と
カセットの機種なら水抜き作業やカセット、皿の清掃が必要になります。
私的には片付けの手間だけ考えれば蒸し器と大差無い感覚です。
次に、オーブンですが、最初、日立はスペースが小さいから出力が同じなら早く熱が回ると思っていたのですが、
出力も十数%小さいので、実質あまり変わらない感じでした。
必要離隔スペースを見ると、東芝が一番少ないので、東芝が一番効率的に熱を回せそうな感じですね。
レンジに関しては、温め、解凍共にどれもあまり変わらなさそうな感じです。
シャープは自動温めは湿度センサーを使うのでしたっけ?それがどうなのかによって見方が分かれると思います。
最後に、トーストですが、それでも1000円のトースターを買った方が良いと思います。
オーブンレンジでトーストすれば、電力も使い、時間はかかり、よって、美味しくないと悪い事だらけです。
唯一、スペースが節約できるだけですから、トースターを出し入れする事で解決するのでは?と思います。
おそらく、出し入れの時間の方が短時間で済みますよ。
どうしてもトーストをオーブンレンジで作りたいのであれば、R-305やBS900辺りを買った方が良いです。
まあ、当初オーブンレンジでトーストを作ってみて「駄目だ」と思った時にトースターを追加で買うと言う感じでも良いでしょう。
書込番号:16768619
my memoさん
殿堂入り クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:417件
2013/10/29 16:29(1年以上前)
安い値段で
トーストできる機種はMRO-LT5です
ただ、容量が18Lでスチーム機能もなければターンテーブル式ですが(^^;
その4機種だとNE-A265がひっくり返す手間はあるものの4,5分で焼けるので
NE-A265を買ってからやっぱアカーンとなれば2000円ぐらいのトースター買えばいいと思います
容量の話をしましたが18Lより上はトーストには向かないので
必然的にヒーター露出してるパナソニックのレンジが有利ですね
書込番号:16769867
2013/10/29 23:54(1年以上前)
レスをしてくださった皆様、どうもありがとうございます。とても丁寧で参考になりました。
一人ひとりにレスを返せず申し訳ありませんが、全てのレスをじっくりと読ませていただきました。
現在このサイトではパナソニック製の機種が上位を占めていますが、日立の製品の信頼性は高いのですね。
オールマイティに使えそうで人気も高いパナソニックを第一候補にしていましたが、
マグネトロン・基盤故障の件や5年ほど前に購入したエレックのトースト・オーブン機能が突然使えなくなったこともあり、今回は日立製のものに決めたいと思います。
トースト機能については、しばらくオーブンレンジのみを使用してみて必要だと感じた場合に別途購入します。
書込番号:16771789
2013/10/30 00:29(1年以上前)
GOODアンサーを選んだ後に気づいたのですが
置き場所として考えているレンジ台ですと5面が囲まれているため、
ヘルシーシェフの設置条件を満たしていないことに気づきました…。
上11cm、左右8cm、背面6cm程度なら開けられるのですが、
やはり5面を木製の板で囲まれているというのが不安でしたので、機種もしくは置き場所をもう一度考え直す必要がありそうです。
相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:16771921
トースト機能はどうでしょうか。
2013/08/07 13:21(1年以上前)
スレ主 tiotio2さん
現在使用中の電子・オーブンレンジが(5年目ですが)トースト機能を使用中に煙が出てきてしまい、買い替えを検討しています。
パンが大好きなので、レンジ機能の次にトースト機能をよく使います。
子供がおりますので、ケーキ等の焼き菓子も作ります。
これらの機能はいかがでしょうか。
書込番号:16445667
2013/08/07 14:22(1年以上前)
tiotio2さん こんにちは。
本来であれば、オーブンレンジでトーストはお勧めしませんが、
今までも使われていたという事で、話を前に進めたいと思います。
取説64ページによると、3分半でひっくり返して、1分半から2分程度焼くそうです。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/p_/p_ne_a265_201205211414_1.pdf
最大1度に4枚まで焼けるそうです。
書込番号:16445800
2013/08/07 14:30(1年以上前)
あと、オーブン機能に関しては、これは熱風滞留式ではないので、欲を言えば、
もう一つ上のグレードの方が良いと思いますが、これでも出来るそうです。
ちなみに、熱風滞留式で一番リーズナブルなのは、
東芝ER-KD320、シャープRE-S31F、 パナNE-A305(在庫があれば)辺りです。
書込番号:16445814
my memoさん
2013/08/07 14:53(1年以上前)
panasonicは上位2機種NE-BS1000,NE-BS900(NE-R3500,NE-R305)では
両面を焼けますがNE-A265は両面グリルといってもおまけみたいなもんなので
トースター並のヒーターの立ち上がりはありません
またケーキは高さを要求されるので
ヒーターが上に露出されてる機種は買わない方がいいです
レンジでトースト機能を求めるとオーブン機能の低下があるので
トースターは別に揃えて下さい
書込番号:16445850
トースト機能
2013/03/30 19:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
最近購入して3回ほどトースト機能を使いましたが、焼いている間〜焼き上がり後、
レンジの天板?外側の上の部分がものすごく熱くなっているんですが普通なのでしょうか?
書込番号:15957781
殿堂入り クチコミ投稿数:3744件Goodアンサー獲得:708件
2013/03/31 06:00(1年以上前)
スレ主さん
天面にはヒーターが組み込まれています。
使用時に熱くなることは正常です。
使用後は暫くすると冷めてきます。
問題無いですね。
書込番号:15959639
お酒の温めについて
2013/03/05 20:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
この説明書を読むと飲み物ボタンではお酒が温められないとありますが、この機種を使われてる方は、説明書通りに600Wで様子みながらやってますか?
例えば、仕上がり温度70℃に設定してお酒を飲み物ボタンで温めるという方法は、できないんでしょうか?センサーの問題ですかね?
書込番号:15853351
加熱完了の電子音について
2013/02/16 12:27(1年以上前)
スレ主 pooman999さん
クチコミ投稿数:10件
加熱が終わるとピピピと鳴ってお知らせしてくれますが、何故か一回目の自動加熱に限っては、音がならず、また温度も低いです。
自動加熱で温度設定の70度から手動で90度ぐらいに設定してやるとちゃんと終了音がなり、きっちり加熱されています。
どうも不便で困っています。
これは初期不良なのか、そういう仕様なのかわからないです。
ある一定の温度以上にならないと終了音が鳴らない仕様なのでしょうか?
説明書にはそのような記述が見当たらないので、メーカーに問い合わせようかと
思ってます。
どたなか詳しい方、ご説明いただけると有難いです。
書込番号:15772209
スレ主 pooman999さん
クチコミ投稿数:10件
2013/02/16 19:39(1年以上前)
自己レスです。
問題が解決しました。
パナソニックへ電話し、状況説明しましたら不良で返品してくださいとの事でした。
しかし、念のため、違うコンセントに挿してみたら正常に動くことがわかりました。
レンジ用のコンセントはレンジ台に取り付けてあり、実はこれがブレーカー機能付のもので
どうやらこれが悪さしていたようです。
元々、電子レンジが壊れた訳ではなく、このブレーカー付コンセントが不具合の原因でした。
お騒がせしました。
しかし、このコンセント、インダクションレンジは使えるし、電子レンジも時々ちゃんと動く。
電子レンジの症状が少しずつ悪くなる、といった現象に現れるため、本当にややこしいです。
どんどん電子レンジが老朽化しているとしか思えませんでした。
壊れたと思い込む前に、こんなところも疑ってみるべきだと勉強になりました。
書込番号:15773997
スレ主 alcyone_vrさん
クチコミ投稿数:33件
これまでは、15年もののごく一般的なスチーム無しのオーブンレンジを使用していいました。
この度、買い替えるにあたり、庫内容量25リットル以上、トーストが焼けるオーブンレンジを探し、A-265、S-265、M-265あたりがちょうどいいかと思っていますが、はたしてスチームは必要なのか、スチームを使うことで本当に美味しくなるのか、水を使うことでお手入れが面倒ではないかなど疑問が生じました。
実際にお使いの皆さんのスチームを使用したご感想、ご意見、ご助言等を聞かせていただければと思います。
書込番号:15520914
2012/12/24 00:43(1年以上前)
これは持っていませんが、スチームに関して私が思う印象を参考までに述べます。
まず、具体的にスチーム機能を使って○○がしたいという要望がないのであれば、
極端に言うと、必要はないかもしれません。
例えば、蒸し物なんかはガスでの蒸し器や大き目の鍋を使った方が素早く出来ますし、
手入れだって庫内がボトボトになるので、何回か絞りながらの拭き掃除は結構手間です。
から揚げをカラッと温め直すのだって、一度に出来る個数は少ないわ、時間は掛かるわで、
一人暮らし程度じゃないと魅力はかなり剥げ落ちます。
私的にスチームが便利と思う事は、パンの発酵や、ケーキのスポンジを焼く時ぐらいです。
書込番号:15521351
クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件
2012/12/24 13:54(1年以上前)
その3機種はトーストは5分ないし5分弱で1枚焼きあがりますが、途中で裏返しは必要です。
スチームについてですが蒸しもの以外では解凍なんかでも使えますが。
天ぷらやフライの温めなんかでは、たぶん水入れるのが面倒で使わないんじゃないですかね(タンクへの水の長期間入れっぱなしは避けてください。カビると大変ですし)。
ウチでは肉まんとか蒸しもの類ではたまに使ってますね。蒸し器を出さなくてもよいし、勝手に止まるので、場を離れる事も出来るので。どっちが美味いかといえば蒸し器ですが。
手入れはタンクと庫内のセラミックカバーをたまに洗うぐらい。給水タンクから水受け皿までの経路の水を抜くようなメニューもあります。まぁ、これらを面倒と感じる方も当然いるわけですが。
スチーム機能は使わない可能性はあると思いますが、わざわざ避ける事も無いような気もします。
その他の機能部分でも違いが大きくなる場合もありますので。オマケ程度で考えても良いのでは。
人によってはもちろん必須の機能だったりもしますが。
書込番号:15523240
スレ主 alcyone_vrさん
クチコミ投稿数:33件
2012/12/29 14:49(1年以上前)
ぼーーさん、ポテトグラタンさん、ありがとうございます。
実際に使用する妻の意向を踏まえ、初売りに期待しつつ、他の機種も検討したいと思います。
書込番号:15543512
パナソニック
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 6月 1日
3つ星 ビストロ NE-A265-CK [コモンブラック]をお気に入り製品に追加する <308
