AtermWR8175N PA-WR8175N-HP
最大300Mbpsに対応した無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2019年8月1日 19:27 | |
| 12 | 10 | 2018年12月22日 22:29 | |
| 1 | 9 | 2015年7月18日 14:51 | |
| 2 | 5 | 2014年9月13日 09:48 | |
| 3 | 21 | 2013年10月20日 13:12 | |
| 0 | 5 | 2013年8月21日 00:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP
因みに、スマホとパソコンに本機を使ってます。
書込番号:22832149 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の意味がわかりません。
暗号化を、無効にしたいということ?
書込番号:22832162
この機種は持ってないけど一般的に
ブラウザのアドレス打ち込むところに、aterm.me(http://aterm.me/)もしくは192.168.0.1(http://192.168.0.1/)と入力して設定画面に入る
左メニューの“無線LAN設定”を押すと右側の画面が変わるので“対象ネットワークを選択”ってところから“セカンダリSSID(aterm-xxxxx-gw)”ってやつを選んで、Wi-Fi機能を“使用しない”にする
こいつは2.4GHz専用なので一回やれば(というか一個しか選択肢がない)オッケー
機種によって多少表現が違うかもだけど、基本的にはこれでオッケーだよ
(おそらくプライマリがWPAなど、セカンダリがWEPのはずだけど、aterm-xxxxってやつで末尾に“w”が付いてる方がWEPなので間違わずそっちをオフ1)
書込番号:22832184
出荷時設定で、WEPになっている「セカンダリSSID」を、とめちゃうのがイチバン簡単かしら。
http://www.aterm.jp/function/guide24/wireless_cmx/web/main/8175/8w_m10.html
この画面で、「対象ネットワークを選択 セカンダリSSID」で「選択ボタン」クリック。
「無線機能 使用する」チェックを外して、一番下の「設定ボタン」クリック。
左上の「保存ボタン」クリックでオシマイ。
どうでしょうか?
書込番号:22832205
まさかとは思うんだけんど、「設定画面って、どう出すの?」なぁんてことは・・・ないよね。('ω')ノ
書込番号:22832207
『WEP の停止の仕方』
「セカンダリSSIDを停止」するのが、早道かと思います。
以下は、参考になりませんか?
セカンダリSSIDを停止する設定手順
対象機種:WR8175N
OS、ブラウザの種類など、ご利用の環境によっては表示内容が異なる場合があります
http://www.aterm.jp/support/guide/category/security/stop-w/003/main.html
書込番号:22832289
最近の無線LANルータなら、マルチSSIDにおいてもデフォルトでWEPになっているSSIDはないでしょうが、WR8175Nは比較的古い機種であり、セカンダリSSIDがデフォルトではWEPになっているので、WEPが有効なSSIDを停止したいのですよね。
WEPであるセカンダリSSIDを停止するのは、まず以下参照してクイック設定WEBに入ります。
ルータモードかアクセスポイントモードかによって異なりますので、注意して下さい。
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/quick/002/main.html
あとは、
「無線LAN設定」にて、「セカンダリSSID:XXXX」を選択し、
「無線機能」のチェックを外して、「設定」ボタン押下後、「保存」します。
書込番号:22832386
あるいはっすね、「セカンダリSSID」を使うってことならば、「暗号化モード」を「WPA/WPA2-PSK(AES)」に設定するって手もあるっすよ。
書込番号:22832572
パーシモン1wさん、どうなるさん、Excelさん、
LsLoverさん、羅生門の鬼さん、返信ありがとうございました、後遅くなって申し訳ありません。
どうやら管理者パスワードを間違って書いてしまい
全然進まずです。
なので初期化してみようと思います。ありがとうござました。
書込番号:22833192 スマートフォンサイトからの書き込み
「AtermWR8175N」はこの機器は(IPoE)に対応しているのでしょうか?
プロバイダーから「設定がルータモードの場合はブリッジモード/APモードに変更して下さい」
とありまして、非対応なのかわからないので教えて下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide24/model/wr8175n/n/index.html
のWAN側機能を見ると、PPPoEはありますがIPoEはありません。
この機種はPPPoE用であり、IPoEは非対応です。
最新のatermの機種の機能一覧を見るとIPoEを記載している物があるので対応している様です。 非対応の機種もまだある様です。
書込番号:22339782
対応していないっす。
んでも、全く使えないってことではなくって、無線アクセスポイントとしては使えるっすよ。
そのためには、回線側に、別途ルーター、またはホームゲートウェイなんかがあればいいっす。
なので、
・契約回線情報
・契約プロバイダ
・回線業者側の装置型番と、そのランプ状態(画像でも可)
の情報をプリーズ!
書込番号:22339825
ルーターモードで使用しないでブリッジモード/APモードで使用するのであれば、IPoEに対応していようがいまいが動作させないので無意味です。
プロバイダの言葉を考えると何かレンタルしている機材はないのでしょうか?
あるのであれば、そちらがIPoEに対応し接続すれば良いので、AtermWR8175Nは「ブリッジモード/APモードにしてください」ということだと思います。
レンタル機材の型番や設定状況を確認された方が良いでしょう。
書込番号:22339827
んだけんども・・・、
PA-WR8175Nは、ちょっとむかしの無線親機で、LANが100Mbpsまでで、イマドキの11ac規格に対応してないんで、もしも「v6なんちゃら」の能力を発揮させたいってことならば、買い替えたほーがいいことも、また正解ではあるっす。('ω')
書込番号:22339837
IPoE対応というだけでは意味が曖昧です。
IPoE対応しているプロバイダの場合、
WR8175N(本機)でIPoEによりIPv6にてインターネットと繋がるかと言う意味では、
本機はIPv6 ブリッジ機能に対応していますので、
IPv6でインターネットと繋ぐことは出来ます。
しかし、IPoEによるIPv4 over IPv6に対応しているのかと言う意味では、
本機は IPv4 over IPv6 には対応していません。
どちらの意味でIPoE対応と言っているのでしょうか?
IPoEで何を期待しているのでしょうか?
ネットワークは複数の機器で成り立っているので、
省略せずに書かないと意味が非常に分かりにくいです。
「(HGWの)設定がルータモードの場合は(WR8175Nを)ブリッジモード/APモードに変更して下さい」
と言う意味なのでしょうか?
もしも上記の意味ならば、WR8175NがIPoEでIPv6接続できようができまいが、
またIPv4 over IPv6に対応していようがいまいが、HGWがルータモードなら
WR8175Nはブリッジモード/APモードの方が良いです。
書込番号:22339982
>しゅんかんさん
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返信遅くなり申し訳ありません。
ネットの専門用語など詳しくないポンコツの質問にお答え頂きありがとうございます。
プロバイダーは@TCOMの光回線を使ってますが、こんどv6インターネット接続機能提供開始の知らせがきて
光回線契約者は無料ということと、速度が速くなるというので申し込もうと思ったのですが
私の場合、ヒカリ電話ルーター(NTT)にこのAtermWR8175NをつないでWi-Fi環境になっていると思っていました。
「ご自宅の接続機器について」という部分で
ブロードバンドルーターがありとなしの説明で
・ブロードバンドルーターあり(IPoP非対応)
お客様による設定変更必要
とありましたので、こちらでお聞きしたのですがせっかくお答え下さったのに理解できずに申し訳ありません。
対応している機器を購入したほうが早そうなので検討します。
皆様ありがとうございました。
書込番号:22342006
これですね。
https://info.t-com.ne.jp/2018/11/12/ipoe_181112.html
IPv4 over IPv6の一種であるv6プラスでサービス開始とのことです。
ひかり電話ルーターがPR-500シリーズなど
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
に載っている機種でしたら、v6プラスを申し込めば、
自動でひかり電話ルーターにてv6プラス接続されます。
その場合、WR8175Nは後面のモード切替スイッチを
APにセットして電源オフオンするだけで、
WR8175N経由でv6プラスにてインターネットにアクセス出来るようになります。
それでIPv4通信も速くなります。
書込番号:22342031
この、「ヒカリ電話ルーター」の型番とランプ状態画像をプリーズ!
誤解なきようにっすけど、回線業者が提供している「ホームゲートウェイ的装置」で「v6なんちゃら」に対応していれば、そこにブリッジモード(アクセスポイントモード)でつなぐ無線親機は、なんでもいーっす。
無線親機が「v6なんちゃら」非対応でもいーっす。
んでも、無線規格は11ac対応機にしたほーがいいんでないかなぁってゆーお話でっす。
書込番号:22342072
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ヒカリ電話ルーターの番号は「PR−400M1」でしたので>羅城門の鬼さんの教えて下さったサイトに載っていましたので
プロバイダーに申し込みをすればいいのですね(´▽`*)
さっそく明日申し込みたいと思います。
皆さま本当にありがとうございました。
書込番号:22342291
はい。
PR-400M1ではなくて、PR-400MIだと思いますが、
それでv6プラス接続可能です。
v6プラス接続となると、
夜間などの混雑時も充分速度が出るようになります。
書込番号:22342351
最近無線の速度が遅く(5〜12Mbps)、よく途切れるためルーターの買い替えを検討しています。
本機種を親機として中継機でWG1200HPを購入するかバッファローのWHR-1166DHP2/NBDを購入するか迷っています。
中継機は使用したことがないので、皆様のアドバイス頂ければ幸いです。
《自宅環境》
木造戸建て2階で1階寝室にルーターを設置
主に寝室、2階リビング、1,2階の各部屋で使用
《回線、レンタルルーター》
F光ネクストファミリーハイスピード
PR-S300NE
《接続端末》
無線PC 1
有線PC 1
Androidスマホ 2
Androidタブ 1
iPhone5s 1
書込番号:18974156 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-1166DHP2/NBDは
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
>従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能
なのでこれにすれば
8175を親機にして中継機を置く場合と親機を置き換える場合どっちにも対応できる
書込番号:18974165
WR8175N-HP背面スイッチをAPにして速度チェック。改善しなければAndroid機にWiFi Analyzerを入れて周辺の電波状態を確認、空きchがあればWR8175N-HPのchをそこに変更。
Wifi Analyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:18974332
こるでりあさん
他社製でも中継機になるんですね!
値段も手頃だし検討してみます。
Hippo-cratesさん
初歩的な質問で申し訳ないのですが、ルーターモードよりAPモードの方が速いんでしょうか?
現在はNTTのレンタルルーターはひかり電話用としてAtermをルーターとして利用してます。
書込番号:18975158 スマートフォンサイトからの書き込み
NECの無線LANルータで中継機に転用できる機種は、
接続出来る親機の機種に制限があるケースが多いですが、
WG1200HPなら親機の機種に制限はありません。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
WHR-1166DHP2/NBDも同様で、中継機として使う場合は、
仕様的には良く似ているので、どちらでも良いと思います。
価格はWHR-1166DHP2/NBDの方がやや安いようです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000784585_K0000732566&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
WG1200HPもWHR-1166DHP2/NBDも子機は2.4GHzでも5GHzでも接続可能ですが、
親機WR8175Nと中継機との間が2.4GHz接続となるため、
子機は5GHz対応機なら5Ghzで接続した方が実効速度は速いです。
2.4GHzで子機を接続すると実効速度は半減してしまいます。
ルータモードでは、ルーティングの処理が余分にかかりますが、
体感的には違いは判らない程度のはずです。
書込番号:18975630
羅城門の鬼さん
色々検討した結果、WG1200HSを購入してみることにしました。
まず、置き換えてみてあまり改善しないようならもう1台購入して
5Ghzで中継器として利用したいと思います。
書込番号:18976861
中継機を追加する場合は、WG1200HSではなく、WG1200HPにして下さい。
WG1200HSには中継機能はありませんので。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
書込番号:18976934
羅城門の鬼さん
レスありがとうございます!
WG1200HSとWG1200HPはあまり機能面で違いはないようですが、大きく違うのはご指摘いただいた中継機能の有無と認識しておけばよいでしょうか??
書込番号:18976970 スマートフォンサイトからの書き込み
子機が対応していればの話しですが、
ビームフォーミング対応の有無も違います。
書込番号:18977065
羅城門の鬼さん
ビームフォーミング対応機種は残念ながら持っていないため1200HPを購入して置き換えか中継機として利用したいと思います。
回答下さった皆様ありがとうございました。
書込番号:18977138 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですがXPからの買い換えでwindows8.1Update32ビット版パソコンにしてWR8175Nに無線LANで繋ごうと思いますが、果して対応してるのでしょうか?
WR8175Nの箱にはwindows8対応と書いてあります。
パソコンには11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、wi-fi direct準拠と書いてあります。
どなたかお願いします。
書込番号:17927535 スマートフォンサイトからの書き込み
問題無く接続出来ますよ。
また、下記サイトにはWindows 8.1も記載されています。
『※5 以下に記載しているOSで動作確認しています。
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista®
Windows XP』
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8175n-hp/spec.html
書込番号:17927574
発売日:2012年 5月上旬は、Windows8.1は無かった訳で、当然箱にWindows8対応としか書いて無い訳です。
もちろん、Windows8.1に対応しています。
仕様表注記参照。
>Windows 8.1
>Windows 8
>Windows 7
>Windows Vista
>Windows XP
>Mac OS X v10.8, v10.7, v10.6, v10.5, v10.4
書込番号:17927579
非常に助かりました、どうもありがとうございました。
書込番号:17927582 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータがOSに依存するというのはあんまりないので (Apple製を除く) そこを気にしても意味がないです。
自分の使いたい規格をサポートしてるかどうかを調べてください。
書込番号:17930485
返信どうもありがとうございました。勉強になります。
書込番号:17930501 スマートフォンサイトからの書き込み
前に使っていたバッファローが切れるようになってきたので、評判の良かった本機を今年7月に購入しました。
が、前のバッファローより酷い状態です。
NECのカスタマーサポートに連絡をしているのですが、全く繋がらず途方に暮れています。
以下が症状ですが、どなたかご教授宜しくおねがいいたします。
<使用状況>
・無線LAN内臓PC(Acer:V5-57・Windows8)を本機とWifiで使っています。
・同じ部屋内で使用しているためPC上の電波は5本立っており、電波は安定しています。
・他にはデスクトップPCを有線でつないでいます。
<症状>
・購入後しばらくは、調子よく使用できていましたが、1か月を越したあたりから調子が悪くなりました。
・2分に1回の頻度に近いレベルでWifiが切れます。
・具体的は、インターネットのページ更新する度に更新できず、PC上で接続作業(windows8:設定:ネットワーク:wifi)をしています。
以上、よろしくお願いいたします。
回線はなにを使っていますか?
ひかりorADSL等。
書込番号:16558861
確かに無線LANが切断されているようにも思えますが、
タスクマネージャではワイヤレスネットワークは切断状態なのでしょうか?
http://news.mynavi.jp/articles/2012/08/10/letswindows8/index.html
の最後を参照。
もし接続状態なら、コマンドプロンプトで
ping WR8175NのIPアドレス
を入力すると応答は返ってくるのでしょうか?
つまり損失率は?
書込番号:16558892
・WR8175Nの電源を抜き差し
・ファームバージョンを調べて必要ならアップデート(ユーティリティも使っているなら同時アップ)
・PCドライバのアップデートがあれば更新
・別ルーターがある場合は背面スイッチをAPに切り替えて強制的にルーターオフに
書込番号:16558901
@無線LANを内蔵したスマートフォンやほかのPCやMAC、タブレットなどがあれば、それらを無線LAN接続して、同様に2分に1回切断してしまうのかができれば一番いい確認方法だと思います。
接続の具合が悪くなったバッファローの親機がまだ手元にあるなら、それに戻すのも手です。またはNECのルータの下にバッファロールータを接続するのも問題切り分けとしてはありです。
Aその逆にパソコンが内蔵している無線LAN側がおかしい可能性も十分にあります。そのパソコンをホットスポットや会社などで接続して確認するのも一つの手です。買ったお店でも簡単に確認できますね。
書込番号:16559964
皆さん
わたしには、難しいので一つ一つ回答いたします。
JZS145さん
ケーブルテレビ会社の120Mbpsサービスになります。
書込番号:16561252
羅城門の鬼さん
タスクマネージャではWifiのプロパティは、接続となっていました。
また、コマンドプロンプトでping WR8175NのIPアドレスを入力すると次の応答が返ってきました。
パケット数:送信=4、受信=4、損失=0(0%の損失)
ラウンド トリップの概算時間(ミリ秒):
最少=0ms、最大=0ms、平均=0ms
以上、よろしくお願いします。
書込番号:16561918
PCとWR8175Nとの間は無線LAN的にもIPレベルでも接続状態のようです。
現象が発生した直後でも同じでしょうか?
もし現象が発生した直後でも同様なら、現象が発生直後に更に、
コマンドプロンプト上で、
ping 173.194.38.83
を実行してみて下さい。
www.google.com からの応答があるようだと、
ネットワーク的にはインターネットにアクセス可能な状態と言えます。
ちなみにこの現象は断続的かも知れませんが、常時発生しているのでしょうか?
書込番号:16562061
羅城門の鬼さん
>>現象が発生した直後でも同じでしょうか?
やはり、タスクマネージャではWifiのプロパティは、接続となっていました。
>>コマンドプロンプト上で、ping 173.194.38.83を実行してみて下さい。
次のメッセージが返ってきました。
173.194.38.83にpingを送信しています32バイトのデータ:
192.168. . からの応答:宛先ホストに到達できません。
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
173.194.38.83のping統計:
パケット数:送信=4、受信=2、損失=2 (50%の損失)
また、その後に実行したところ、以下のメッセージが返ってきました。
Ping要求ではホスト173.194.38.83が見つかりませんでした。
ホスト名を確認してもう一度実行してください。
常時発生しております。
以前、出張に本PCを持って行ったことがあり、その時にホテルで貸し出していたIODATAのAirport(PR-01K)というルーターとつかってから(確かソフトをインストールした)調子が悪くなった気がします。
因みに、回線が切れているときのwindows8の設定:ネットワークでのWR8175の表示は、「制限あり」となっていることが
多いです。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:16569654
一番重要な情報が欠落しています。
具体的なIPアドレスは?
書込番号:16570251
どんなソフトか判りませんが、そのソフトをアンインストールしてみたらどうでしょうか。
書込番号:16570915
羅城門の鬼さん
192.168.0.2です。
Hippo-cratesさん
スーパカー消しゴムさん
哲!さん
試してみます。
書込番号:16572811
> 192.168.0.2です。
「宛先ホストに到達できません。」と判断したのは、WR8175Nではなくて、PCのようです。
つまりPC自身が173.194.38.83への到達性がないと判断しているようです。
PCのコマンドプロンプト上で、
ipconfig -all
と入力した時のワイヤレスネットワークの以下の項目はどのような値でしょうか?
・IPv4アドレス
・デフォルトゲートウエイ
・DNSサーバー
また netstat -r
のIPv4ルートテーブルはどのような出力結果となってますでしょうか?
書込番号:16573064
羅城門の鬼さん
いつもありがとうございます。
・IPv4アドレス 192.168.0.2(優先)
・デフォルトゲートウエイ 192.168.0.1
・DNSサーバー 192.168.0.1
となりました。
また、netstat -rのIPv4ルートテーブルは、いろんな項目が沢山」出力されています。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:16582838
適正値ですね。
その沢山の出力結果をみて「宛先ホストに到達できません。」と判断しているはずなので、
その出力結果を書き込んでみて下さい。
転記が大変なら、netstat -r > route.txt と入力すれば、
カレントディレクトリにroute.txt と云うファイルが出来ますので、
テキストエディタで開いて copy & paste すれば、手間は少なくて済みます。
書込番号:16583136
羅城門の鬼さん
大変遅くなり申し訳ありません。
netstat -r > route.txt で、以下メッセージが返ってきています。
エラー:510
インターフェイス一覧
18...16 b7 e2 68 ea 05 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...f4 b7 e2 68 ea 05 ......Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
エラー:510
IPv4 ルート テーブル
エラー:510
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先 ネットマスク ゲートウェイ インターフェイス メトリック
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 25
127.0.0.0 255.0.0.0 リンク上 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 リンク上 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 リンク上 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 リンク上 192.168.0.2 281
192.168.0.2 255.255.255.255 リンク上 192.168.0.2 281
192.168.0.255 255.255.255.255 リンク上 192.168.0.2 281
224.0.0.0 240.0.0.0 リンク上 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 リンク上 192.168.0.2 281
255.255.255.255 255.255.255.255 リンク上 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 リンク上 192.168.0.2 281
エラー:510
固定ルート:
なし
IPv6 ルート テーブル
エラー:510
アクティブ ルート:
If メトリック ネットワーク宛先 ゲートウェイ
19 306 ::/0 リンク上
1 306 ::1/128 リンク上
19 306 2001::/32 リンク上
19 306 2001:0:4137:9e76:8d1:142:3f57:fffd/128
リンク上
17 281 fe80::/64 リンク上
19 306 fe80::/64 リンク上
19 306 fe80::8d1:142:3f57:fffd/128
リンク上
17 281 fe80::c01f:6041:b9c7:4f0/128
リンク上
1 306 ff00::/8 リンク上
19 306 ff00::/8 リンク上
17 281 ff00::/8 リンク上
エラー:510
固定ルート:
なし
書込番号:16642785
IPv4 ルート テーブル自体は適正値です。
しかし
> エラー:510
が気になります。
内蔵のQualcomm Atheros AR5BWB222のドライバを含めて、
Acer:V5-57のアップデートやパッチを全て適用し最新の状態にしてみて下さい。
書込番号:16643397
羅城門の鬼 さん
いつもありがとうございます。
[内蔵のQualcomm Atheros AR5BWB222のドライバを含めて、
Acer:V5-57のアップデートやパッチを全て適用し最新の状態にしてみて下さい。]
頂いたアドバイスを実行するには、具体的にどうすれば良いでしょうか?
素人ですみません。
後、切れる際ですが、無線LANのアイコンに"!"マークが付いて、無線LANのアイコンをクリックするとWiFiに"制限あり"と表示されていることが多いです。そして、「ブロードバンド接続に接続」というウィンドウや「ダイヤルアップ接続」といウィンドウがでてきます。
書込番号:16651612
> 素人ですみません。
AcerのサイトでV5-57に対するアップデート情報を探してみて下さい。
特にQualcomm Atheros AR5BWB222に関しては、
デバイスマネージャから当該アダプタを右クリックから、
「ドライバソフトウエアの更新」を行ってみて下さい。
書込番号:16651927
羅城門の鬼さん
いつもありがとうございます。
Qualcomm Atheros AR5BWB222のデバイス更新しました。
「ソフトウエアが最新であることが確認されました。」とメッセージありました。
一方で、PCのアップデート情報ですが、http://www2.acer.co.jp/support/download/ のとおり、タブが、「アプリケーション」「BIOS」「ドキュメント」「ドライバー」「パッチ」と分かれています。ここで「パッチ」を適用すれば良いということでしょうか?
書込番号:16656399
特に関係しそうなのは「ドライバー」でしょうが、
「BIOS」もアップデートしておいた方が良いかも。
「パッチ」は何もないようですが。
書込番号:16656480
自宅で無線LANを使用するために、昨年秋に購入しました。
今年の6月くらいまでは快適に使えていたのですが、PCの1台を買い換えた頃から、
ネットが途切れるようになってしまいました。
大抵は普通に使えるのですが、ときたま1分ほど、どのサイトにもつながらなくなります。
最初は買い換えたPCだけで発生したので、そのPCの故障かと思いましたが、
1ヶ月ほどたった今年7月頃には、他のPCやiPhone・iPadでも途切れることが多くなりました。
つながらなくなるタイミングはそれぞれバラバラで、ある1台でつながらない時も他の機器ではつながります。
つなげている機器はノートPCが3台、iPhoneが3台、iPadが1台、プリンター1台です。
機器が多すぎるのかもしれないのですが、全部の機器で一斉にネットを利用するということはまずありません。
買い換えるべきでしょうか?それとも何か改善方法はあるのでしょうか…?
素人なので全く分からず困っております。
どなたかアドバイスを下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
まずは無線親機の電源抜き差しを。
それと新しいPCのメーカーサイトに無線LANドライバのアップデートがあればインストールしてみる。
書込番号:16487892
何もせずとも時間が経過すれば復旧するのですね。
インターネット回線の要因ではなく、無線LANの区間の要因のようですね。
まずはWR8175Nのファームが最新でないなら、バージョンアップしてみてはどうですか。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8175n.html
あと無線LANのキー変更で手間取っているのかも知れませんので、
WR8175Nの設定画面の[無線LAN設定]で「暗号化キー更新間隔」を0に変更してみてはどうですか。
ちなみに症状の起こる各々の機器の親機からの距離は?
書込番号:16487900
Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん、返信頂きありがとうございます!
>>Hippo-cratesさん
メーカーサイトを見てみたところアップデートのお知らせがありました。
全く頭にありませんでした!どうもありがとうございます。
試してみます。
>>羅城門の鬼さん
暗号化キー更新間隔を0にしてみました!これで改善しますように…
ファームウェアは最新でした。
親機からの距離は、買い換えたPCが最も近く、同じ部屋の中で1mも離れていないくらいです。
他のPCは、1台がまた同じ部屋で3、4mほど、
もう一台は親機のある部屋から一番離れていて12、3mくらいかと思います。
iPhoneやiPadは家中でいじっております。
書込番号:16488103
距離が短いですので、電波強度は大丈夫なようですね。
あと干渉の影響も考えられますので、PCにinSSIDerをインストールし、
近所の親機のCH分布を確認し、±4CH以内のSSIDが最も少ないCHにWR8175Nを手動設定してみて下さい。
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
書込番号:16488351
昨日頂いたアドバイスを試し、1日でつながらなくなったのが1回程度になりました。
inSSIDerもインストールしてみます。
どうもありがとうございますm(__)m
書込番号:16491099
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
