このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 26 | 19 | 2014年1月21日 17:25 | |
| 3 | 1 | 2013年12月5日 20:26 | |
| 4 | 12 | 2013年11月11日 16:38 | |
| 8 | 7 | 2013年10月11日 23:33 | |
| 40 | 13 | 2013年9月9日 00:20 | |
| 2 | 5 | 2013年6月20日 23:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1100
7月中旬以降、以下不具合が発生しております(今年1月に購入後、7月中旬まで正常)。
1日の最初に「録画リスト」を表示させると「ガーガー」という大きな雑音が発生。通常の音声は全く出ない。この状態で、再生しても、また「ホーム」に移動しても、雑音が出っ放し。リセットボタンを押した後、電源ONにしてから「録画リスト」を表示させると正常に音声が出る。1日の最初に「テレビ入力切換」で該当HDMIを選択してから「録画リスト」を表示させると正常。しかし、翌日、最初に「録画リスト」を表示させると、雑音だけという状態が再現。
7月初旬にソフトのバージョンアップがあったのでそれを疑い、電話でサポートセンターに問い合わせたところ、それと同様の不具合情報は寄せられていないので、バグではないとの回答。Webにて出張修理を依頼し、明日来る予定となっていますが、多分、直せないのではないかと危惧しています。
同様の不具合を経験された方がいましたら、お知らせ下さい。
HDMIケーブルは、交換してみたのですか?
こういうノイズ関係は、接続トラブルで有ることが多いです。
確認してみても良いと思います
書込番号:16563522 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ出力も搭載されている機種だからピンコード併用で確認してみては
いかがでしょうか?
ピンコード側でも出るようならとりあえずリセットをして様子見する事を
お薦めしときます。
書込番号:16563608
テレビ側のHDMI入力を差し替えて同じならケーブルか本体だと思います。
同じ時期購入した物を使ってますが一度フリーズ(編集中ボタン連打)くらいです。
書込番号:16565085
デジタル音声出力設定を変えてみたらどうでしょう
たとえばPCMにしてみるとか
まあそれで改善するようなら、やっぱりバグのような気がするけど
あとテレビの不具合という可能性もあるかも
書込番号:16565360 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、いろいろご指南ありがとうございます。HDMIケーブルを交換しても同一現象が起きていました。書き忘れていましたが、TVは東芝のREGZAです。
さて、本日、シャープから修理に来てもらいメイン基板の交換が行われました。その後、録画を行って電源OFF状態で4時間弱経過後、電源ONして録画リストを表示させたところ、残念ながら雑音再現。
修理担当者は、先ずテレビ入力切換してから録画リストを表示させることを推奨すると提案されました。直接、録画リストを表示させるというのは、TVがシャープ製でファミリンクが利用できる場合とのこと。確かに、取説のファミリンクのページには、ホームや録画リストの直接表示ができると書かれています(そもそもTVがシャープ製ではないのでファミリンクは関係ないとして取説の該当ページは読んでいない)。しかし、再生方法のページには、TV入力切換してから録画リストを表示というステップではなく、単に録画リストを表示させてと書かれています。現に、7月まではこの方法で再生できていたし、現在でもホームの直接表示はできています。多分、ホームや録画リストの直接表示はファミリンクしかできないというのではなく、シャープ製TV以外との組合せでもできる場合があるということで、TV入力切換してからということを明記してないのではないかと考えられます。まさか、直接表示で雑音が発生するなんてことは想定外だったのでしょう。
今後は、TV入力切換えしてから各種表示ボタンを押すというステップで使用することにします。
書込番号:16568727
音声が出ないっていう書き込みはたまに見るけど、録画リストで雑音が出るというのは初めてですね。
録画リストの表示方法は画面リストですか?
表示方法をタイトル名リストにしても雑音は出ますかね?
書込番号:16568999
私もまったく同じ現象が起こります。
電源OFF、TVに切替等やっているうちに直るので、放っていますけど。
なんか、工事現場のドリルのような音で、通常のボリューム以上の音量なので、びっくりします。
同じ症状がでる機器をお持ちの方がいらっしゃるということは、修理依頼すべきでしょうか?
問題は、SHDDも含めて、2TB分の録画をどうすればよいのか....
書込番号:16569791
なんか悪スレになると、途端にシャープユーザーが増えるんですね。
雑音が出てるところを動画投稿する事って出来ませんか?
>修理依頼すべきでしょうか?
修理依頼してください。
>2TB分の録画をどうすればよいのか
HDDはどのメーカーでも、いつか必ず壊れます。
修理依頼の前に残したいタイトルをBD化しといてください。
書込番号:16570038
BD-W500ですが私の機種も同じような症状です。
購入して3年近くなりますが、いつのまにかこの症状が発生するようになりました。
電源を入れなおせば発生しません。
メインで使用していないので、放置しています。
他にパナ2台、三菱1台ありますが、やはりパナが信頼性や使いやすさで良いようです。
書込番号:16571713
だったら雑音の発生している動画を投稿してくださいよ。
書込番号:16576029
皆さんの書込みにより、他機種も含めて同様現象が発生していることが判りました。ありがとうございました。ただ、そのお二人のTVがシャープ製かどうか書かれてませんので、ファミリンクの問題かどうか判断できませんが、私の場合は修理担当者の指摘通りファミリンクの問題と受け止めています。今回私が出張修理依頼したのは保証期間内だったので無料で修理が受けられたからです。もし、この雑音(まさに工事現場のドリル音のような大きなバリバリバリがしばらく続き、その後ブーンというハムノイズに変わります)が購入後1年以上たってから発生していたら修理依頼しないでしょう。機能的には使用可能なので。そしてシャープは不具合が多いと言う評判通りだと納得しシャープ嫌いになったかも知れません。
さて、多分、この雑音問題は結構たくさん起こっているのかも知れないですね。しかし、修理依頼する人がまずいないのでしょう。修理担当者も今までこのような現象情報はないと言ってました。だからシャープにフィードバックされず、対応がなされないことになっているのではないでしょうか。
書込番号:16577554
当方、テレビもAQUOSです。(LC-60B5)
両方とも電源オフ状態で、本機の録画リストボタンを押すと、忘れるほどわずかな確率で発生します。
雑音の動画投稿したいですが、いつ発生するのかわからないのです。
そのため、修理依頼すらままならずあきらめていたところです。
でも、皆さんの投稿を拝見して、動画を取ることができれば、修理依頼もできるのだとわかりました。
次に発生した時には、撮影しようと思っています。あの音が伝わるかどうかわかりませんが。
ちなみに、シャープは嫌いとは思っていません。もう一つのレコーダーもAQUOSですし。
書込番号:16578678
おとといの夜、発生しました。
伝わりますかどうか。
書込番号:16645421
はじめまして、価格ドットコム初心者です。
私も同様の雑音が発生し、困っています。
テレビは東芝REGZA・ 42z7000です。
録画リストボタンで録画リストを表示させるとかなり大きな雑音(ガー、バー)という連続音がします。
シャープのサポートセンターへ問い合わせたところ、
HDMIのテレビ側の入力口を別の入力口に変えてみてください との事でしたのでやってみましたが、全く改善されませんでした。
テレビの近くに無線ルーターやフレッツ光のモデム類があるので、それが原因かもしれませんが、毎回の様に雑音が発生するので、
すごくストレスがたまります。
今回、自分と同様な症状がある事が判ったので、サポートセンターへ連絡して修理依頼してみます。
書込番号:16763530 スマートフォンサイトからの書き込み
録画リストでの雑音についてですが、先日、
メーカーの保証期間内であったので、出張修理にてメイン基板を交換してもらいました。
交換直後のテストでは雑音は発生しませんでしたが、次の日くらいから、再発しました。
今回の修理内容は、3カ月間の保証が付くとの事だったので、再度、修理依頼を検討中です。また、テレビ(REGZA)側に問題があるかもしれないので、今日、ブラビアに接続してみました、しばらく使って見て雑音が発生する様であれば、再度修理依頼してみます。
書込番号:16961381 スマートフォンサイトからの書き込み
録画リスト表示時の雑音の続報です。
別室に置いてあるSONYの液晶テレビ・KDLー46HX850に接続してみたところ、雑音は
出ませんでした。本来であれば、このレコーダーをリビングに置いて、別室でも録画番組を楽しみたかったのですが、
リビングのREGZAで雑音が発生するので
レコーダーを私の部屋に移しました、
家族からは、『録画番組が見れない』とクレームが出る始末です。前回のメイン基板の交換の保証期間が3カ月あるので修理依頼するか 諦めるか考え中です。
レコーダー側だけの要因か、レグザとの相性なのか不明ですが、次回レコーダーを購入する時は、テレビとメーカーを揃える様にしようと思います。
書込番号:17025588 スマートフォンサイトからの書き込み
録画リスト表示での雑音の続報、2012年末にリビングのレグザに接続を戻しましたが、雑音が発生しなくなりました。
ただ、今度は別のトラブルが発生しました。
電源を入れても、5秒程度で電源がOFFされてしまい、画面に
『背面のファンが正常に作動していない可能性があります。』 とメッセージがでました。
取説に従い、前面パネルのリセットボタンで
リセットしたり、コンセントの抜き差しを
すれば直後は改善しますが、次の日になると
同症状が現れます。
予約した番組録画も何度も録画されていませんでした。
先日のメイン基板の交換時の保証期間が3カ月あるため、再度コールセンターへ修理依頼をしたところ、修理費用が無償か有償かも含めて修理担当会社から連絡しますとの事、
これには、腹の虫がおさまりませんでしたので、当該機を返却するので、代金を返金して欲しいという位の気持ちである事と、
他社のレコーダーを買っていれば、
こんな事は無かったのではないか?との旨を伝えました。
☆どう考えても、ハズレを買わされたとしか
考えられず、このレコーダーを買って良かったという経験と不具合と修理によるストレスを天秤にかけると、ストレスの方が100倍重いです。
結局、2度目の出張修理にて、背面ファンを交換しました。修理担当者の見解は、背面ファンが故障したために電源がOFFになってしまい、その結果、予約した番組録画もできない事があったとの事でした。
修理費用は無償でしたが、買ってから1年程度で、しかもそんなにヘビーユーザーでも無いのにファンが故障するなんて・・・。
また、『ここが故障したから交換しました。』今回は保証期間内だから無償です。
ご迷惑をお掛けしました。っていう対応は
どうなんでしょうか?
このような対応が普通なのかもしれませんが、保証期間の1年がもう終わりますので、
今後が怖いですね。
みなさんなら、どうですか?
私は、今まで電気製品で何年も使用してからの故障しか経験が無く、シャープの製品は
今回 初めて購入したので、このメーカーの(製品、品質、対応)に対する信頼がなくなりました。
あと、録画リストの雑音については、12月末に最新のデータが地デジのデータ経由で配信
されたために改善されたとの事でした。
もし、雑音でお困りの方がいらっしゃれば、
メーカーのホームページからもデータ更新ができる様です。
☆怒りの持って行き場がなく、色々書いてしまいましたが、事実しか書いていません。
この様な意見は、メーカーのクレーム窓口へ
言った方が良いのでしょうか?
それとも、私が言っている事は、クレーマーのレベルの内容なんでしょうか?
書込番号:17088657 スマートフォンサイトからの書き込み
私にも同じようなことがあったら頭に血が上って、窓口に文句言うでしょう・・。
「クレーム」とは「貴重な意見」でもありますので、窓口に言う行為はしても構わないでしょう。
しかし、落ち着いた口調でおっしゃってください。
返品は購入店にまず相談をするのが一般的な話です。
また、大量生産の一環ですから、部品のばらつきはどうしても発生します。
そのばらつきによる不具合は統計上、ほぼ1年以内に発生するため、
メーカー側の責任・都合による部品のばらつきによる不具合は無償で直す「保証」があるのです。
とはいえ、一度目の修理で、ファン不良は見つけて欲しいですね。
ファンの不良って「軸受」のガタつきによる回転不良だと思いますが・・。
チップやHDDなどの「電気故障」を未然に防ぐのはかなり困難ですが、
回転体のガタつきなどの「機構故障」は未然に防げる「腕」のある修理者が来てくれれば・・。
書込番号:17095411
赤ブリおじさん、ありがとうございました。ソフトウェアがアップデートされているのに気づきませんでした。早速、シャープHPで調べたところ、2013/11/29にソフトウェアバージョン番号 BA1311210にバージョンアップされており、これが順次、全国の機器に地デジ電波でダウンロードされアップデートされたのでしょう。私の機器もアップデートされていましたので、早速、録画リストボタンを押したところ(入力切換えしないで)、雑音が出ないことを確認しました。新バージョンのアップデート内容の説明の3番目に「ファミリンク対応テレビとの、HDMI接続の安定性を向上しました。」とあります。これが雑音対策に該当するのではないかと推測します。REGZAは、ファミリンク対応テレビではありませんが、効果があるようです。
私が、この雑音の件でシャープのサポート窓口にTELした際、「ソフトウェアに原因があるのではないか」と問い正しましたが、「そうしたトラブルは受けたことがない」との回答でした。しかし、修正されたのは喜ばしいことです。シャープの機種開発試験でなぜこうした不具合が発見されなかったのか、これが問題ですね。また、Windowsのアップデートのように、アップデートされたのがいつなのかが判るといいですね。そうでないと、いつまでもまだ不具合状態にあるとして使い勝手の悪いままで使うことになります。今回、たまたま赤ブリおじさんの投稿があったとのメールが価格.COMからあり、それがトリガーとなってソフトウェアアップデートを知ることができました。
書込番号:17097009
ネットワークアップデートが既にきていたのでアップデートしました。
RECBOX HVL-AとLinkStation LS410DXでは問題なくダウンロードムーブできました。
パナ機のように録画タイトル一覧を表示したら失敗するということもありませんね。
T1100→HVL-A 1.4GBが約7分
T1100→LS410DX 1.8GBが約4分
LS410DXは速いです。
やっぱりパナ機からは見えませんでした(^^;)
書込番号:16919830
BD-T1100 を購入したんですが、パナ(BWT-620)でダビングしたブル−レイディスクをBD-T1100 にダビング(ム−ブ)したら「エラ−のためダビングを停止しました」とメッセ−ジが出てム−ブ出来ませんでした。
ディスク(20枚ほど)すべてダメでした。それとパソコンで焼いたのも「エラ−のためダビングを停止しました」とメッセ−ジが出てダメでした。
パナは出来たんですがシャ−プは互換性が無いんですか?
再生は、パナ、東芝、パソコンで焼いた物は全て再生出来ます。
これは仕様ですか?それとも故障ですか?シャ−プの製品をお使いの方達に回答をお願いします。
ゴ−ルドゼブラさん
パナ(BWT-620)でDBメディアにダビングした際にPANASONICでいうところのファイナライズ(クローズ)をしていませんか?
クローズ処理をしたBD-Rメディアはムーブバックできません。
クローズ処理をしたBD-REメディアはクローズを解除して、再度ムーブバックしてください。
書込番号:16818723
BD-REはクローズそのものがありません。
プロテクトの事では。
書込番号:16818863 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0 さん 回答ありがとうございます。
ファイナライズはしていません。BD-REなので必要ないとおもうんですが
それとパソコンでBDAVで焼いたのも、同じくダビングできなく「エラ−のためダビングを停止しました」とメッセ−ジが出ます。
BD,DVD(VR)は再生できますが、ダビングできません。
シャ−プ製以外のレコ−ダ−で録画したBDはHDDにダビングできない場合がありますと取説に書いて有りますが、カタログには書いていなかったと思うんですが、詐欺にあった気分です。
「エラ−のためダビングを停止しました」と出ますが「互換性が無いため・・・・」と出たら納得しますが、エラ−だったら別物だと思うんですが
そんな仕様だったら購入しないと思います。
書込番号:16818874
油 ギル夫 さん 回答ありがとうございます。
それとLC-46G7からダビングした時も「エラ−のためダビングを停止しました」とメッセ−ジが出ましたが、リセットしたらTVの方は改善しました。
ダビングしてHDDにはBDの録画した名前は出るんですが録画時間が00:00と表示されます。
BD-T1100自体シナビアチェック機能が無いと思ってましたので簡単にダビング出来ると思ってました。
書込番号:16818921
油 ギル夫さん
コメントありがとうございます。
ご指摘の通りです。
ゴ−ルドゼブラさん
BD-REで書き込み禁止状態にしていないのであれば、わたしの推測は当てはまりません。
パソコンで作成したBDメディアについては、一般的には家電レコーダで扱えなくてもやむをえない場合もあると思いますが、他社機ではダビングできて、本機ではダビングできないのであれば、おかしいということになりますね。
書込番号:16818923
ソニー機とパナ機、東芝フナイOEM機を所有していますが、相互にムーブバック出来る事を確認しています。
シャープ機は所有していないので確認出来ないのですが。
書込番号:16818947 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様という事は無いですね。旧型ですがシャープBD-HDW80も使っています。
うちでは、東芝DBR-Z150、パナBWT510、ソニーEW1000からのムーブバックも問題ありません。
他の機器で分割や結合をして管理情報が変わるとムーブバックできないのは仕様のようですが。
ディスクはどんなものをお使いでしょうか。知らない海外メーカーものだと問題がでる可能性はありそうです。
後は、何かディスクの読み取りで問題が出ていて、CINAVIAチェック(違法コピーチェック)で間違って引っかかったのかも。(普通のデジタル放送番組ですよね)
(CINAVIA)
http://www.cinavia.com/languages/japanese/pages/technology.html
>エラ−のためダビングを停止しました
もっと具体的なメッセージは出ませんでしたか・
(シャープレコーダー エラーメッセージ)
http://www.sharp.co.jp/support/av/bd/msg/play.html
http://www.sharp.co.jp/support/av/bd/msg/dubbing.html
テストのため、自機録画した番組をディスクに焼いてから、ムーブバックしてみては。
それも駄目なら故障確定ということ(買ったばかりなら)初期不良交換でしょうね。お店に相談して返却しては。
書込番号:16819260
当方ではBZT750からでもBZT710からでもT1100に問題なくムーブバックできます。
ソニーのET1000からでも同様です。
前にWOWOWで誤放送したシナビア番組が入ったディスクをT1100にムーブバックしてみたら、あっさりできました。
しかしシナビア番組はレコの内蔵HDDにムーブバックできても再生すると途中で止まりますね(^^;)
書込番号:16819624
皆様 回答ありがとうございます。
パナの25G10枚パッックが3パック(30枚)SONY25Gが10枚有りますが、本日試したら最初の3番組はム−ブ出来ましたが後はダメでした。「エラ−のためダビングを停止しました」とメッセ−ジが出ます。
BD-T1100から新たにダビングした物は、BDからのム−ブも大丈夫でした。
パソコンで編集した映像は全てダメです。本体が悪いのか、ディスクが悪いのか全く解かりません。
パナのBWT-620、東芝のRD304Kは問題なくダビング、ム−ブ出来ました。パナのBWT-620は現在無いので確認はとれません。
書込番号:16819848
一度リセットを試してみては?
SONYからSHARPへは問題無く出来ます。(AT-500→BD-T1100へ)
それと今のバージョンは何になってますか?
書込番号:16820787
一度リセットをしたらTVからのダビングは改善されたようですが、ディスクはダメみたいです。
今夜PM9:00に予約録画していた時に「システムエラ−が発生」しました。電源を「切」にします。」と出て電源が切れて録画に失敗しました。(15分録画されていました)
バージョンは確認したら最新でした。
書込番号:16820867
皆様回答ありがとうございました。
本日サ−ビスマンが来て確認した結果システムエラ−の表示が出るので初期不良と判断され、製品交換する事になりました。
新しい製品がまともであればいいですが・・・・・
書込番号:16822748
フリーズが多くて困ってます。
1週間で2から3回ぐらいの割合で、動作が固まり使用出来なくなります。
その度リセットボタンで復旧しますが、イライラしてます<(`^´)>
メーカーは補償でハードディスクを交換するとの事ですが、改善されるのでしょうか....
この機種はフリーズが多いのでしょうか?
情報があったら宜しくお願い致します。
DVD機ですがシャープのW録機をまだ所有して使用中です。
フリーズの原因が番組の再生中視聴中に発生するなら録画時の異常が原因なので
録画番組を消去しないとまた繰り返すのでフリーズの起こるタイトルの消去を
お薦めします。
録画中に発生するならフリーズ発生後に再起動させる為のリセット処理をすると
思いますが再起動後に各放送波毎の全チューナー(この機体は3番組同時録画機
だからチューナー1〜3全て)のチャンネル毎のアンテナ入力値を確認してみて
ください。
この時にアンテナレベルの確認でチャンネル選択後に一時的に数値が表示される
けど数値が0になるならリセットが失敗してます。
同じ様にチューナー1では全チャンネル正常に数値が表示できてもチューナー2
やチューナー3で正常に表示されないチャンネルがある場合は同じくリセットの
失敗なのでやり直しが必要です。
繰り返しリセットしても効果が無いなら初期化後に再度やってみるかのどちらか
書込番号:16689417
分かりません。
単なる、ダメ元での対処療法だと思います。
(明らかに異常なフリーズ発生状況ですので)個人的には、新品交換してもらった方が、安心です。
>この機種はフリーズが多いのでしょうか?
最近のシャープ機の情報は、少ないのですが、最近(の機種)は、「フリーズしにくくなった」的な書き込みを見ます。
ですので、本来であれば、そんなにフリーズすることは無いと考えられます。
過去機であれば、複数回リセットを繰り返さないと正常化しないことがしばしばあったようです。
情報が少ないので、実態は分かりませんが、少なくともここでは、スレ主さんのような状況になったという報告はほとんどみたことは無いです
書込番号:16690305
T1100を14ヶ月ほどサブ的に使用してますがフリーズは2回くらいですね。
あとはずっと録画しっぱなしになって強制リセットが1回。ダビングも編集もできないタイトルができました(^^;)
ここ最近は不具合無く快調に動いてますよ。
書込番号:16691026
皆さん、返信頂き有難うございます、参考になります(^−^)
エンヤこらどっこいしょさん、確かに新品交換が安心ですよね。
9か月使用してますが交渉可能でしょうか?
書込番号:16694138
分かりませんが、シャープですので、可能かもしれません。
他のメーカーだと、まず無理だと思います。
まぁ、最初の修理なら、メーカーに任せて、駄目だった場合は、お願いする手はあると思います。
コレでも、多いですね。
普通は、年に1回も無いものです。
ちなみに、自分はソニーメインでパナサブです。
フリーズ等のトラブルが皆無とは言いませんが、仮に発生しても、一度のリセットで再発しなくなります。
続けてなんて、経験したことがありません。
書込番号:16694448
私のBZT810もよくフリーズしますよ・・・
故障診断が異常なしなので、修理に出すべきかどうか困っています・・・
書込番号:16694487
レコを単体利用か他社機と連携させるかでまた違った結果になるでしょうね。
不具合報告も単体かネットワーク利用かで全然変わってきますからね。
なかなか気づきにくいですが特定メーカー気にいったなら単一仕様がいいでしょうね。
私はいろいろ使いたいので多少は目をつむりますが。
書込番号:16694614
内臓、外付けHDDがいっぱいになってしまい新しい外付けHDDを増設しようとおもったのですが、説明書やネットに接続の方法が載ってなかったので教えてください。
ブルーレイ本体にはUSBポート1つしか無いので、
@USBハブ(2ポート以上有るもの)を使い外付けHDDを2つ目を接続
A設定からHDDを取り外しを行ってから新しいHDDを認識させて必要な時に交互に使う。
この2つとも可能ですか?教えていただけると嬉しいです。
ちなみにUSBハブはこういうのを使おうかと思ってます(リンク先はあまぞんです)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A9%9F%E5%99%A8-%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93-%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6-%E5%AF%BE%E5%BF%9CUSB-USB2-HB4R/dp/B0036VDXTK/ref=cm_cr_pr_product_top
2 の方法のみ可能です。
取扱説明書 接続・準備編 85ページを参照してください。
書込番号:16275907
取説の接続・準備編89ページにUSBハブを使用した場合、認識できませんと書いて有ります。
書込番号:16276004
接続・準備編の89ページの左上側の『ご注意』にUSBハブは使えないと記述されてますね。
このメーカーは持ってないのでわかりませんがパナソニックの機種は個別スイッチ付きのUSBハブなら適切な操作した上なら使えます。
しかし、ソニー機の場合は個別スイッチ付きのUSBハブも認識しないのでUSB延長ケーブルをフロント側に回して差し換えなら使えます。
シャープ機の場合は個別スイッチ付きのUSBハブが使えるのか?
ダメならUSB延長ケーブルでの差し換えが可能なのか?
よければ人柱となって検証してみてはいかがでしょうか(笑)
あくまでも、自己責任で、よろしければの話です。
検証した人のレスが有れば良いのですけどね。
書込番号:16276016 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま回答ありがとうございます!
2、操作の説明書ばかり読んでいて1番のことすっかり忘れていました。
早速確認したらしっかり書いてありました。ありがとうございます。
謎が解けてとてもスッキリしました。
MondialUさん、
写真が見やすく、すごく参考になりました!
そうですね人柱がいれば・・と言うことなので
スイッチハの方から早速人柱になってみようかと思います。
改めて、みなさまありがとうございました。
書込番号:16276058
そらねこ@自由人さん
>外付けHDDを2台以上接続している人はいますか
ハーイ!(^^)/
本機ではないですが、シャープ初 USB-HDD 対応最廉価機 HW-51 を使ってました。
使い易くて、お気に入りでしたが貧乏なもんでアクオス質屋に入れてしまいました。
頼もしいですね。是非トライしてみてください。良い結果報告を楽しみにしております。
MondialUさん
【シャープ機の場合は個別スイッチ付きのUSBハブが使えるのか?】
の件ですが、
以前から早く報告したかったんですが結論は「不明」であること。
検証したシャープ HW-51 は、まさにその USB-HDD 拡張仕様の不具合で返金を受け現在所有していないこと。
加えて、無能・怠惰ゆえ説明に負担が大きすぎること。
不具合の原因・症状-経緯とか書くのが極めてめんどうですし、
また、シャープはこの不具合他にいつも気持ち良く対応してくれたもんで書くのを躊躇しておりました。
さらに、シャープ(TV・レコーダー)を使ってみて全般的に満足しているのでシャープを応援したい気持ちもあります。
本題 シャープ初 USB 対応最廉価機 HW-51 についてですが
個別スイッチ付きのUSBハブは認識し、以下5台の USB-HDD 登録も可能でした。
しかし、「正常」に使用できるかどうかは「不明」です。原因も不明。
1) USB-HDD が WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK (アクオスTV対応)の場合
正常使用は不可。これは個別スイッチ付きのUSBハブのみに起因するのかは不明
症状は USB-HDD2TBで12倍モード2000 時間以上録画可能であるにもかかわらず
タイトル数 200件強/999、チャプター数 400 件強/20000、録画時間が 500 時間
を少し超えたところで USB-HDD の残時間 1500時間以上あるはずにもかかわらず
残時間 0 時間表示となり、内蔵→USB-HDD ダビング不能にて使用を断念する。
2) USB-HDD バッファローHD-LBF2.0TU2 の場合
タイトル数 200件強/999、チャプター数 400 件強/20000、録画時間が500 時間
を少し超えたところで 内蔵→USB-HDD にダビング不能
理由は「管理情報がいっぱい」 →基板・HDD交換修理してもらってまた同症状
結局メーカーも分からず返金
3)古い USB-HDD 以下3台も認識し、一応使えてました。(パナ・東芝も問題なし)
・バッファローHD-ES320U2
・バッファローHD-CS500U2
・バッファローHD-CN1.0TU2
書込番号:16282122
以下は仮説です。お間違えなく!
本体とUSB-HDD の電源連動が「うまく」いけば「個別スイッチ付きUSBハブ」は使える。
この場合の「うまく」とは
本体(TV・レコーダー)電源OFF→ほとんど待たずにUSB-HDD電源OFFに連動する。
この動作仕様は東芝・パナ(AVC自動変換時などは例外)レコーダー共通。
因みに
シャープはTVのみ電源連動します(レグザTVと同じ動作でUSBiハブにて4台同時USB-HDD接続可)。
ですが問題の
ソニーレコーダー・シャープレコーダーは「うまく」ゆくとは限らない。
USB-HDD との電源連動は省エネ設定やバックグラウンドでの通電が
関係しているのか把握「微妙」にして難解です。
シャープ HW-51 の場合、省エネ設定を変えてようすをみたことがあるのですが
電源連動(本体電源OFF→ほとんど待たずにUSB-HDD電源OFFに連動)
する【時間はまちまち】で、すぐに連動したり、5分後だったり、いつのまにかUSB-HDD電源OFFだったり、
本体電源OFFにもかかわらず一日中 USB-HDDが回転したりもしていました(動作異常はなかったような?)。
規則性がハッキリしないうちに上記の不具合となり、返金。
以前ちょっと前にソニースレでも話題にあがりましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418558/SortID=16223549/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418561/Page=2/SortRule=1/ResView=top/#16232353
外付けHDDのスリープについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418557/SortID=16229316/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%5C%83j%81%5B%81%40%8AO%95t%82%AF%81%40%93d%8C%B9%98A%93%AE#tab
で、本シャープ機でも
ぱぐわんさんやアメリカンルディさんらがソニースレでご報告されていたのと【同じ動作状況】なのかなと思っています。
アメリカンルディさん
>赤色点滅じゃなくて消えるんですか。。。
スタンバイモードが瞬間起動のときだけ連動しないのかな?
恐らくそうです。
時間はまちまちですが。
番組表取得後や本数多く編集した後なんかは、レコーダーの電源OFF3〜4時間ぐらい後にUSB-HDDの電源OFFになったりします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16229316/#16229708
したがって、結論として、
は「不明」
冒険大好きさん、好奇心旺盛の方はどうかこのお題目に果敢に挑戦してみてください。
ご報告お待ちしています。
書込番号:16282195
シャープ機のことは詳しくないので、わかりませんがパナソニックとソニーの場合のUSB-HDDの電源連動について、参考までに!
パナソニックの場合は写真の様に時計表示横の『D』マーク点灯時等は内部的に電源ON状態なのでUSB-HDDのパイロットランプも点灯していますが『D』マーク消灯時はUSB-HDDのパイロットランプも消灯しています。
『D』点灯中はDRからAVCモードへの録画モード変換処理等やデータ受信を行っています。
ソニーの場合は瞬間起動の設定がされている場合は指定の時間帯は内部的に電源ON状態なのでUSB-HDDも常に指定の時間帯とデータ受信時間帯(深夜と昼の12:00頃からの時間はパイロットランプが点灯します。
ソニーの場合は瞬間起動を切っても東芝ほど遅く無いので私は瞬間起動使っていませんので違和感なく電源連動していますね。
シャープ機の場合は瞬間起動の設定は?
データ受信時間帯は?
この辺を意識すれば個別スイッチ付きUSBハブが使えるかも知れないですね。
書込番号:16282393 スマートフォンサイトからの書き込み
【ダメならUSB延長ケーブルでの差し換えが可能なのか?】
これは著しい電圧降下でもないかぎり、直接本体レコーダーに接続しているのと
同じですからメーカー・機種問わず問題ないハズです。
PS
与えられた内蔵HDDだけでは満足できず、不満だらけの欲の皮が突っ張った同士諸君
音声画像蓄積症候群の食法餓鬼畜生の同士諸君
見もしないゴミ収集拡大再生産に向かって日夜禁欲的労働に励む本末転倒の同士諸君
読み飛ばしてくれてありがとう。By goon@joke
この記事をMondialUさんに感謝を込めて捧げます。乱文長文にて失礼しました。
書込番号:16282420
MondialUさん
>シャープ機の場合は瞬間起動の設定は?
用語を忘れましたが、
標準設定のエコモード=「2時間後自動電源OFF」を原則使用してました。
「瞬間起動」も「2時間後自動電源OFF」も「最高の省エネ設定」も試してみました。
しかし、予約録画が多かったせいか、電源連動の規則性を把握できませんでした。
>データ受信時間帯は?
これについては気にしなかったので不明です。
これと同じ時間帯だったような気もします。
シャープ機は認識するので使えなくはないハズなのですが、説明どおり私の場合は正常には動作しませんでした。
これは「個別スイッチ付きUSBハブ」に原因があるかどうかも不明です。
これなんですが、通電がOFFのときにハブスイッチを切り替えたりできそうなんですが?
「個別スイッチ付きUSBハブ」を通した段階で、本体はUSB-HDDを認識しなくなるんですよね?
なんか、残念ですね。
書込番号:16282558
そうなんです。
ソニー機の場合は個別スイッチ付きUSBハブをつないだ瞬間に認識しないので写真の様に無駄に長いUSBケーブルをハードオフ(今、名前変わったかな?)等で探してこないといけなくなってしまうんですよね(笑)
本当はデータ放送も録画できるシャープ機が欲しいのですが、先立つものが無く買えない状況です。
買えれば、人柱となって色々調べられるのですが…
持っている機種は古いVHS付きのDVD・HDDレコーダーなんでシャープ機の詳しい仕組みがよく解ってないのでスルーする形になってしまって申し訳有りませんでした。
書込番号:16282693 スマートフォンサイトからの書き込み
五陰盛苦さん
>PS
なにか、私自身の身につまされました。
いくら録画しても見る時間がない・・・
まさにゴミ収集です。
書込番号:16557679
更新しました。↑
名づけて、「PS2」
・そのゴミをプラスチックに変えて、喜んでいるバカ!
・もっとアホなのは鉄の容器に大量に突っ込んでいる基地外、それも何台も
・さらにドアホなのはネットワーク組んでまで鉄製高速回転機に押し込むヤツ
・VHSテープじゃあカビが生えるし、BDじゃあズボラには嵩張って管理できないし、
鉄製リムーバルなら良かんべなあと浅墓に思っている天然バカ!
ぁ〜あ諸行無常 by goon@joke
ゆりまさん
>まさにゴミ収集です。
ご存知のようにゴミを如何にお宝に変えるかそれが問題だ。
本サイトの天人師たちからその智慧を拝借泥棒しておりやす。(ぺこり)
書込番号:16560978
質問に答えていただいた方ありがとうございました。スレを閉めるの遅くなりすいませんでした。
ケーブルはまだ試しておらず、また機会があったらご報告したいと思いますm(_ _)m
書込番号:16561429 スマートフォンサイトからの書き込み
使用してて気付いたのですが、録画した番組を視聴時や編集時、番組を録画中に『ゴ、ゴゴゴ、ゴーゴー、ゴゴ…』みたい音がします。
大きな音ではないのですが、雨粒が屋根に当たる時の様な音が耳で感じ取れる微かな音でかなり気になります。
おそらくHDDが稼働してる時の音だと思うのですが、真夜中の静かな時には更に気になります。
編集中ならまだ分かりますが、再生や録画時になると結構気になります。
このレコーダーを使用してる方や詳しく知ってる方がいましたら、これは仕様なのか不具合なのか分かる方いますでしょうか?
メーカー問わず、ここで時々報告のある現象と思います。
音のレベルに関しては、個人の感覚的なものも有るので判断が難しいです。
サポセンに言って、サービスマンに確認してもらった方が良い気がします。
それか?もし、購入から期間が経っていないなら、購入店にお願いして、交換してもらうのも一つと思います。
書込番号:16272045
エンヤこらどっこいしょさん
回答アリガトウございます!
イメージとしては小雨時に屋根に水が当たる感じなのですが、正直気にならない程ではない(ご指摘通り個人差によると思いますが)と私は感じてるのですが…
まだ購入して1週間位なので購入店に聞いた方が良いのか、サポセンに聞いた方が良いのか、どちらが良いんでしょうか?
書込番号:16272104
1週間なら、購入店に相談が先です。
イメージをそのまま伝えて、出来れば新品交換してほしいとお願いしてみて良いと思います。
ちなみにスレ主さんに言われる音のイメージだと、HDDでは無く、ファンの音か?どこかと共振しているのかもしれません。
雑誌など、ちょっと重めのものを天板上に置いてみてはどうですか?どこかと共振しているなら、これで収まる可能性があります。
共振なら、本体の足に地震対策用のジェルパットを挟む手もあります。(100円ショップのもので十分)
書込番号:16272723
エンヤこらどっこいしょさん
購入したとこが先なんですね。
了解しました!
ファンの音かと最初思って耳を近付けて聞いたみたのですが、ファンの音ではなかったです。
本体の上から聞いてみると、左側内部からゴー…コツコツ…の様な音がします。
音するのがディスク挿入側(右側)ではないので、多分HDDが稼働してる音だと勝手に思ってるのですが…
レコーダー内部の事はよく分からないので、間違ってたらスイマセン。
あと、説明書等を上に置いてみましたが変わらず音が鳴ってるので(鳴ってるという表現もあってるか分かりませんが)共振ではないと思います。
書込番号:16272905
多分個体差だと思います、気になる場合はメーカーへ連絡してみては?
普通は起動時と読み込み時くらいで、使用して半年ですが最近ファンの音が大きくなったかな程度です。
書込番号:16276997
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
