- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2014年10月5日 23:18 | |
| 1 | 7 | 2014年10月17日 06:12 | |
| 4 | 7 | 2014年9月29日 16:32 | |
| 0 | 4 | 2014年9月30日 23:27 | |
| 19 | 11 | 2014年9月27日 22:14 | |
| 82 | 52 | 2014年12月3日 18:14 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
DIXIM BD Burner 2013 for バッファロー をナスネ、TV(REGZAのz1)の録画データをBD化する際に使っておりますが、バージョンアップ後のDiXiM関連の書き込みを見て、使えなく(ナスネで)なるのが怖くてバージョンアップ出来ておりません。
バージョンアップした方で、DiXiM BD Burner 2013が使えたよー、って方いらっしゃいますか?
書込番号:18008121 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしたnasneでもDiXiM BD Burner 2013は使えたよー
IODATA版ですけど。
書込番号:18008377 スマートフォンサイトからの書き込み
鴨鍋さん
ありがとうございます。for iodataのでは使えたのですね!
アップデートに期待が持てて来ました!
書込番号:18008569 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしました。
無事、アップデート後もDiXiM BD Burner 2013 for バッファロー 使えました。
これから、さらにバージョンアップしたナスネを使っていきます。
書込番号:18019249
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
ソフトバンクのエアフリー+GL01pでipad等でテレビを見ていました。通信制限は10gでしたが、速度制限がかかることはありませんでした。この度新しいwifi, gl10pを使用しましたが、一週間も立たずに速度制限がかかりました。確認してみたところ100mbyte/10分を使用していました。速度制限が7gですが、あまりに早く制限が掛かってしまい困っております。こちらの機種を使用しても同じなのでしょうか?よくわからない質問で申し訳ございません。
しん吉0517さん
nasne のリモート視聴機能では、2Mbps モードと 1Mbps モードが選べます。
仮に 1Mbps で配信・視聴したとして、10 分だと単純計算で、
1Mbps * 600 秒 / 8 (bit/Byte) = 75MB
となり、それほど変わらないと言えるでしょう。(2Mbps モードだと 150MB になります)
同じく単純計算した場合、7GB で視聴できるのは 1Mbps モードでも 15 時間強となります。
一日平均だと 30 分しか見られないということになりますね。
書込番号:18002857
回答ありがとうございます。やはりそうですね。ただ、gl01pで速度制限が掛からなかったのが疑問です。
書込番号:18002944
こんにちは。ユーザではありませんが(nasne+androidスマホで宅内視聴はしています)。
確認ですが、
ソフトバンクのエリアフリー+GL01P+iPad等でのリモートTV視聴と、
nasne+GL10P+iPadでのリモートTV視聴を比較して、
前者のときは1ヶ月10GBの速度制限に全然ひっかからなかった、でも後者は1ヶ月7GBの制限に1週間も持たず引っ掛かった、
と仰ってますか?
だとすると、ですが、
前者エリアフリーは設定で、
a. 高画質(1,280×720/約4Mbps)、
b. 標準画質(720×405/1.5Mbps)、
c. 低画質(320×180/800kbps)、
d. 低速回線用画質(320×180/300kbps)
のいずれのビットレートが選べるようですが
(http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20130125_585046.html より引用)、
しかしnasneのリモート視聴では上でshigeorgさんが書かれている通り、
- 2Mbps モード
- 1Mbps モード
の2つのビットレートしか選べないです。
従って、もし上のエリアフリー使用時にc.やd.のような低レートで使われていたのだとしたら、それをnasneに変えた途端、その裏での通信ビットレートは従来より数割増しor数倍に跳ね上がってしまいます。
したがって、日々のTV視聴時間のペースは同じでも、より短期間で速度制限に掛かってしまうことになります。
もし、回線側の速度制限上限を今の7MB/月より上げたくないなら、TVリモート視聴はもとのエリアフリー使用に戻すしかない、ってことになっちゃいますね。
書込番号:18007642
ごめんなさい一部訂正、
〉回線側の速度制限上限を今の7MB/月
7MB/月 じゃなくて 7GB/月 でしたね。
大変失礼しました。
書込番号:18008055 スマートフォンサイトからの書き込み
重ね重ねごめんなさい、主旨ミスリードしてたようで。
同じエリアフリー→iPadでのTV視聴をしてるのに、モバイルルーターを変えたら上限に引っかかるようになった、と仰っているんですね。
ひょっとしてルーターを変えたのと同時期に、エリアフリー側のビットレート設定を不意に変えてしまったって可能性も考えられます
(あるいはファームウェアがアップデートされた・設定初期化したとかで、勝手に高レートの設定に書き変わった?)。
エリアフリー側の設定内容を今一度確認してみることをお勧めします。
なお、もし現状でエリアフリーをやめてnasneに変えるとなると、状況は今とさして変わらないか、むしろ悪い方向にいくでしょうね。
前述のごとく、エリアフリーのような数百kbpsの低ビットレートのモードがnasneには用意されてないので。
書込番号:18008127 スマートフォンサイトからの書き込み
しん吉0517さん
ネットからの情報でしかないですが、GL01P は今年の 4 月末までは「一日 366MB を超えると、当日 21 時から翌 2 時まで通信速度を制限」というものだったようなので、それまではおそらくは制限がかかっても気づかなかったか、制限にひっかからなかったのではないかと思います。
で、今年の 5 月から「当月の通信量が 10GB を超えたら月末まで制限する」という方式に変わったそうです。
ただ、実際に制限されるかどうかについては、実は緩い場合もあるようです。
参考1: http://gadget-shot.com/news/21379
(GL04P の話題ですが、その中に「GL01Pの契約で月間30GB以上通信できるとの報告もあり」との記述があります)
参考2: http://garnet-life.net/20140714/emobile-lte/10gb-limit
(GL06P の話題ですが、料金体系や制限方式は GL01P と同じようです)
書込番号:18008606
ご連絡遅くなりました、皆様方ご説明ありがとうございました。現在10月17日現在、gl01pで3.61gbの使用料となっております。電波状況があまりよくなった事もあり、画質は標準モードを使用する機会が多かったものの、今月10月に現状何故この使用料なのかわかりませんが、このままgl10pを使用したいと思います。また何かありましたらご報告いたします。ありがとうございました
書込番号:18060229
・現在のネットワーク状況
固定回線 -- ルーター == ps4 & nasne
※==有線
※--無線
・やりたいこと
現在宅内ではiPhoneから無線でnasneを視聴できていますが、nasneをWiMAXを使用して宅外から視聴したいと考えています。
・問題点
nasneを固定回線とWiMAXの両方につなげる方法が分からない。
以上です。
もし、できないのであれば他の方法をご教授頂けると幸いです。
iphone--WiMAX-(インターネット)-固定回線 -- ルーター == ps4 & nasne
接続自体はこうするだけです
現状のnasneと固定回線の接続を維持したまま
iphoneをWiMAX経由でインターネット接続するだけです
書込番号:17992930
>>こるでりあさん
お早いお返事ありがとうございます!
そこでまた質問なのですが、お恥ずかしい話ですが、WiMAXと固定回線をつなげる方法が分からないのです。
ちなみに、ルーターはバッファローを使っています。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:17992955 スマートフォンサイトからの書き込み
ざっくり言えばお持ちのWiMAX端末とご自宅の固定回線の間の部分は
特に何もしなくても「インターネット」でつながってますということです
書込番号:17992987
そもそもですがnasneを外部から見る件ですが、iPhoneはまだ未対応ですよ。
TV SideViewのみが対応予定ですが、まだ対応版のバージョンが出ていません。
まずはこれがリリースされるのを待ちましょう。
予定では9月30日以降らいしいです。
http://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/2014/09/tv-sideview-ios-28e5.html
書込番号:17993020
録画したやつは宅外から見れるんでは?
ライブはこれから対応予定とのことでは?
書込番号:17994463 スマートフォンサイトからの書き込み
miyakiyoshiさん
現時点の iOS 版 TV SideView と nasne の組み合わせでできるのは、7 月に公開された 2.6.0 バージョンと同じく、家の中での番組視聴 (放送中、録画) と、番組持ち出し、外からの録画予約です。
参考: http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20140724_659279.html
録画番組を iOS 機器に持ち出しをすれば、録画番組を外でも再生視聴できますが、それと 9/30 公開予定の 2.7.1 で対応予定されている「外からどこでも視聴」(放送中番組、録画番組) は違うものです。(持ち出さなくても nasne 内の番組を再生視聴できる)
書込番号:17995150
マルチになっていますね
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000677893/#17992805
WiMAX機器を受信側の通信機器(宅外)として使うなら、こるでりあさんの書き込みの通りです
但し、ボチボチ家電好きさんの書き込みの通り、現在は未対応です
iPhone用TV SideViewの、リモート視聴対応版が公開されるまでお待ちください
WiMAX機器を送信側の通信機器(宅内)として、WiMAX回線か固定回線を選択して送信する事も可能です
但しこの場合も、リモート視聴対応版が公開されるまで待つ必要があります
向こうでも聞かれていますが
WiMAX機器を、宅外で使うか・宅内でも使うかに依りますので
ご使用方法を、充分検討のうえで決めてください
用途的には
iPhoneの、モバイル回線での従量による帯域制限を避けたいというのであれば(宅外)
固定回線の送信帯域が足りないので、WiMAX回線でカバーしたいのなら(宅内)です
書込番号:17995247
早速、nasneをアップデートして、アンドロイドの同ソフトもアップデートしましたが、TV視聴できませんでした。
そこで、A:ホームLAN、B:au iphonテザリングと、いろいろ各機器で試してみました。
私が持っている機器
1.デスクトップパソコン:自作 視聴ソフト:DiXiM Digital TV 2013
2.ノートパソコン:sony VAIOSA 視聴ソフト:VAIO TV with nasne
3.sony TAB S:レコプラ、TVsideview、nasneACCESS
4.memopad 7:レコプラ+Twonky Beam TVsideview、nasneACCESS
5.iphon5s:dmix デジタルTV
A-1:過去スレのとおり、視聴できず。PCTV nasneはどうなんでしょうか?
B-1:家のメインパソコンなので外部視聴は検討せず。
A-2:sony同士で、さすが問題なく視聴。
B-2:soft未対応で当然視聴できず。
A-3:レコプラがフリーズで設定までいかず。TVsideviewはいつまでたっても、アップデート画面のまま進まず。
B-3:ソフトがインストールできない、ソフトがフリーズする、で視聴できず。
A-4:レコプラ+Twonky Beamは問題なし。 TVsideviewは対応していない。nasneACCESSは視聴できず。
B-4:ホームLANでも視聴できないので、当然nasneACCESSは視聴できず。
A-5:問題無く視聴。
B-5:iphon(ios8)でTV見ると電池の消耗が激しいのと、画面小さ過ぎて見る気おきないので検討せず。
9/25以降の各ソフトアップデートの結果、デスクトップパソコンで視聴できなくなった。が、DLNAで32インチTVがあるので問題なし。番組削除等はチャントール、VAIOノートで特に問題無し。アンドロイド端末、iphonでのホームLANでの視聴はOKです。ただし、今のところ、外部視聴は全滅です。機器を相当選ぶんでしょうか。視聴できたとしても。通信制限の
kara3さん
我が家では、ドコモ F-02F (富士通製) タブレットと、東芝 AT500 タブレットで、家庭内 LAN 環境で TV SideView も nasne access もちゃんと動作して、番組視聴 (録画済みおよび放送中) ができました。
宅外視聴についても、LTE 経由 (F-02F) と Android スマフォのテザリング経由 (F-02F, AT500) のいずれでも使えました。
ただし、ドコモ P-02E と MeMO Pad 8 ME181 では宅内 LAN でも正常動作できませんでした。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=17982168/#tab
どうも TV SideView も nasne access も対象外の Android 端末や、正常動作しない機種があるようですね。
あと、ノート PC では DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data では視聴できませんが、PC TV with nasne は OK です。
書込番号:17988277
ASUSパッドとnasneは相性悪いようですね。以前の nasne access も、外部接続でのmp4ファイルは不可でした。sonytabSでは見れたんですが。携帯性を考えると、7インチ前後のパッドがいいんですけどね。1G/日、7G/月の通信制限と機器新規購入も考えると、非常に悩ましいです。今後、Wimax契約で本体タダとかでるような気がしますが。TV SideView のios対応版も30日にでるようですし。本当に、悩ましいです。
書込番号:17988890
sony Tab S で TV SideView、au iphone5s(Ios8)テザリングで視聴できました。
書込番号:17993635
本日、ASUS memo pad 7でnasne accessで外部視聴できました。何回かインストールし直して、何故か突然視聴可能になりました。iphon5s(ios8)とTV SideView も本日のアップデートで外部視聴できました。DiXiM Digital TV 2013はホームラン上で不可でした。なんだかんだでアプリ課金1500円使いました。外部視聴は、やはり、通信手段ですね。重ね重ね、本当に悩ましい。nasne accessお試し視聴数十秒で100MB通信しました。1G/日はあっという間でしょう。
書込番号:18000079
自宅内では、nasneのリモート視聴ができるのですが、外からはできません。
環境としては、自宅はwimaxでインターネットをしています。(wimax2ではないです)
WM3500R(wimax クレードルつき)
有線接続
LAN-WH300AN/DGP(ルーター Logitec)
有線接続
nasneとPS3
外からwifiに接続し、リモート視聴をしようとすると、しばらく「接続中」と出てから、「nasneに接続できません」と表示されて、見ることができません。(録画したテレビ番組のリストなどは表示されるのですが、再生はできません。)
「nsne Access」「TV SIdeView」、どちもダメです。
端末は、Xperia Z SO-02E。Nexus7(2012)でも、同じです。
(スマホから、自宅のnasneに画像をアップロードしようとしましたが、そちらもダメでした。)
モバイルルーターでは、リモート視聴は無理なのでしょうか? それとも設定次第?
もし、解決方法をご存知の方がいらっしゃったら、お教え下さい。
設定次第だと思います
UPnPは有効になっていますか?
UPnPが有効でなくても繋げる事はできますが
ポートのフィルタリングを検討するなどの設定が必要です
書込番号:17983180
惰眠之介さん
ponta393さんも書かれているように、ルータの UPnP 機能がうまく働いていないのではないかと思います。
で、機器構成的に気になるのが、LAN-WH300AN/DGP が間に入っていますが、これはルータ機能は有効になったままでしょうか?
その場合、WM3500R での NAPT (アドレス変換) と UPnP 機能および、LAN-WH300AN/DGP での NAPT と UPnP の 2 重の機能を通り超えることになり、外からうまくアクセスできなくなっているのではないでしょうか?
仮に LAN-WH300AN/DGP のルータ機能が有効なままなのであれば、とりあえず LAN-WH300AN/DGP のルータ機能を無効にしてみてください。
書込番号:17983754
AP(アクセスポイント)モードにしたら、どうやら外からも行けるようです。
・・・・・一応解決したのですが、なんでRTモードにしていたのかと言いますと、APモードでwimaxを外に持ち出すと、nasneが予約録画できなくなってしまうんです。
これを回避する為に、RT(ルーター)モードにしていました。
普段はAPで、wimaxを持ち出す時だけRTにすればいいのでしょうが、・・・・・うーん、忘れてしまいそう。
書込番号:17984606
惰眠之介さん
「nasne の予約録画」というのは、「CHAN-TORU 等を使って外から録画の予約をする」ということでしょうか?
それとも「事前に nasne に予約してある録画を (自動的に) 開始する」の方でしょうか?
前者の場合ですが、自宅回線は WiMAX しかないのですよね?
その状態で WM3500R を外に持ち出したら、自宅のインターネット接続環境がなくなるから、LAN-WH300AN/DGP のモードに関係なくインターネット接続は出来ず、外出先からの nasne の録画予約はできないですよね。
後者の場合、nasne が予約されている録画を開始する時には、ネット (LAN もインターネットも) は関係ないと思うのですが、何か不具合があるのでしょうか?
書込番号:17984733
2重ルータ状態でも、設定が適切であれば接続できますが
(そもそも、上流側にもルーティング機器はありますので)
ゲートウェイ機器(回線への接続モデムなど)が1台であれば
その機器を取り外すと
CHAN-TORUやTV SideViewでは、www接続ができませんので
番組予約もできません
>wimaxを外に持ち出す
それで、回避出来ていたのなら
モバイルルータ以外のゲートウェイ機器が存在している事になります
書込番号:17986099
ponta393さん
私は実際には試したことがないのですが、NAPT & UPnP が 2 つあっても大丈夫なのでしょうか?
上流というのはプロバイダおよびそこから先のことだと思いますが、そこはグローバル IP アドレスですから NAPT も UPnP もないですよね。
なので、家庭内ルータの「二重ルータ」と、プロバイダから先の「多重ルータ」は意味や状況が違うと思っています。
書込番号:17986794
ルーターが数珠つなぎであっても、設定が適切であれば接続できます
接続サービスに依っては、グローバルIPを配布しない処もありますので
敢えて、上流と表現しています
書込番号:17987660
惰眠之介さん
もう少し詳しく全体的な構成を書かれたほうがいいですね。
現状、皆さんが書かれているように、自宅にもう1回線あるのかないのか判断つかないです。
あるのとないのとでは全く状況が異なりますので。
shigeorgさん
あまり推奨しませんが、自宅内が(shigeorgさんがおっしゃる)2重ルーター状態でもエニイタイムアクセスは使用できます。
それも、SCEサーバー経由の接続ではなく、Peer-to-Peerでダイレクトに接続が可能でした。
実験的にですが、下記構成で確認しました。
○自宅側
(フレッツ光網)ーーーBroadStation BHR-4GRVーーーAirStation WHR-G301Nーーーnasne
回線:フレッツ光ネクスト マンションタイプミニ(光配線方式)
プロバイダ:SO-NET
ひかり電話契約:なし
ホームゲートウェイ:なし(ONUからBHR-4GRV直結)
・BHR-4GRV
動作モード:ルーターモード(PPPoE)
WAN:grobal
LAN:(192.168.2.1)
アドレス変換(NAPT):有効
UPnP:有効
* 静的ルーティング設定やポートマッピング設定やIPフィルター設定など、特別な設定は特に必要ありません。
UPnPだけでちゃんとNATを越えています。
・WHR-G301N
動作モード:ルーターモード(DHCP)
WAN:(192.168.2.2)
LAN:(192.168.3.1)
アドレス変換(NAPT):有効(なお、無効のローカルルーター状態でも問題ないです)
UPnP:有効
・nasne
LAN:(192.168.3.50)
○リモート側
(Y!モバイル回線)ーーーPocketWiFi GL06P・・・(WiFi)・・・Xperia SO-04F
回線:Y!モバイル(イーモバイル)のLTE回線(1.7GHz)
プロバイダ:SO-NET
・GL06P
WAN:(10.*.*.*)
LAN:(192.168.13.1)
アドレス変換(NAPT):有効
UPnP:有効
キャリア側のNAT/UPnPがどうなっているかはわかりません。
・SO-04F
LAN:(192.168.13.*)
あと、これが結構重要なんですが、
・ネットワーク内で「最後にnasneの電源を入れる」こと
これについては、以前[17898976]で書いたことと似ています。
nasne起動時にSCEサーバーとのルートやネットワーク構造を相互通信により把握するんだと思いますが、
そのときから上流のネットワーク状態が変更されてしまうと、うまく接続できなくなってしまいます。
・過去に少なくとも一度「同一ネットワーク/セグメント内からnasneにアクセスしたことがある」こと
ペアリングとはまた別の話です。
外部ネットワークからいきなりアクセスしようとすると、弾かれてしまうみたいです。
(ちなみに、外部からいきなりだと、nasneHOMEの設定画面にも入れません)
これを確認・実施しないと、できる・できないの判断を見誤ることになると思いますので、注意してください。
書込番号:17987751
ponta393さん、宮のクマの雅さん
二重ルータでも設定が適切であれば (そして nasne の電源を最後に入れれば) 外からのアクセスができる旨の情報ありがとうございました。
単純な NAT/NAPT だけなら二重ルータや三重ルータの経験もあるのですが、UPnP がその時にうまく働くのかは経験がなかったので勉強になりました。
書込番号:17988172
UPnPは、プロトコルの規格です
http://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play
NAPTは、IPアドレス変換機能を示します
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%A4%89%E6%8F%9B
つまり
機器状態情報をXMLにして、ルーターのNAPT(PAT)を自動で行うという横着な通信規格です
ルーターなどを越えて、外部の機器との通信にも利用する場合はあります
http://news.mynavi.jp/series/ityougo/021/
UPnP機器は、外部の登録場所(サーバー)にXMLの内容を(時々)登録して
モバイル機器からは、登録場所(サーバー)にアクセスしてデータを取得し
UPnP機器との対向通信を確立できます
Intel/Atomが、通信のネゴシェーションをできない理由もこの辺りにあり
sonyアプリがARMネイティブなAPIの使用により、UPnP或はSSDPを処理できないのでは無いかと妄想しています
書込番号:17988905
ちなみに、先ほどの構成でBHR-4GRVとWHR-G301NのUPnPを無効にしても、
同様にnasneACCESSを用いて(Peer-to-Peerで)接続できました。
エニイタイムアクセスにルーターのUPnPは必要ないみたいです。
これは(当然必要だと思い込んでいたので)今初めて知りました。
この辺り、SCEの独自仕様な部分が大きくモノを言っているような気がするのですが、
反面その詳細が謎なので、何をしているのかよくわからないという部分もありますね。
書込番号:17989045
nasneのシステムソフトウエアを2.50にバージョンアップしてから DIMIX Digital TV Plusで再生すると 「・・・は再生できません。お使いのパソコンのセキュリティ設定やネットワーク環境、サーバー機器の状態を確認してください。」と画面に出て再生できなくなりました。SONY製のタブレットやスマホからは今までとおり再生できています。PCかDIMIX Digital TV Plusの設定を変更するとかで再生できるでしょうか?
私も2.50にバージョンアップしたら、全く同様になり再生できません。
「VAIO TV with nasne」「PS4」「PS3」「PS Vita」のどれからも再生可能ですが
「DIMIX Digital TV Plus」だけが再生できません。
他の機器のDTCP-IPの配信はもちろん再生可能ですが、Nasne2.50だけがダメです。
エニイタイムアクセスを有効にしても無効にしても同じです。
「DIMIX Digital TV Plus」を再インストールしてもダメでした。
Nasne2.50の不具合ですかね・・・
書込番号:17982085
私も同様な症状です。試しにnasneの録画番組をIOデータのRECBOXにムーブしたら
RECBOX内の録画が全てがDIMIX Digital TV Plusで再生出来なくなってしまいました。
サーバー機器の状態を確認してください。」一端、この表示が出ると、パソコンを
再起動しないと他の機器の録画も再生不可になります。
nasneもRECBOXも、今まではpanasonicのBDレコーダから、お部屋ジャンプリンクで視聴出来たのですが
出来なくなってしまいました。
今、RECBOXを初期化中です。
RECBOXが使えるようになればよいのですが。
書込番号:17982305
普段StationTV Linkだから気がつかなかったけど確かに…
リモート視聴に独自方式が入ったせいなのかな…?
digionに何とかしてもらいたい…
書込番号:17982456
その機能拡張ぶりからして此度のアップデートはセキュリティ絡みもかなり弄られているはずですから、従前のままのクライアントではアクセス拒否されて当然ですね。
SONY外のクライアントをご使用されている方は、nasne2.5に対応したアップデートをお待ちいただく必要があります。
書込番号:17982576
ピクセラは問題ないんですがPCTVやVAIOTVでもピクセラの使ってるみたいだしってことなのかな
試した感じではPowerDVDも(無いからわかんないけどSoftDMA 2も?)ダメなんだけど
果たしてCyberLinkは対応させるアップデート更新するのかな?
digionは多分そのうち対応するんじゃないかなとは思うけど
書込番号:17982591
VAIOのアプリは問題ないけどDiximは駄目ですね。
自分の家の場合
OKなもの
VAIO TV with nasne、VitaTV、Xperia(TV SideView、ムービー、MLP)、iPad(MLP、Dixim)、VIERA DT5
NGなもの
DIMIX Digital TV Plus、DIGA BZT760
書込番号:17982724
自分もDiXiM Digital TV plusでは再生できません。
PowerDVD13だと起動直後は再生できて、一つ目の番組を再生終了後に二つ目を再生すると
DTCP-IPエラーになります。
なんか、不思議な挙動です。
家電(TV,レコーダー)は特に問題なく再生出来てます。
書込番号:17982823
社外の製品に対しては、DTCP-IP規格で動くべきですから
規格に違反している方が修正を掛けるべきですね。
今まで動いてたことからNasne側が違反してる可能性が高い気がします。
(もちろんより規格に準拠したら動かなくなった可能性も否定はしません)
書込番号:17982974
SONYの陰謀だな。(笑)
SONYはこのまま放置してPC TV with nasneの売り上げ増しで、メデタシ
メデダシというところだろ。
どうせ崩れゆくSONYだが、PC TV with nasneぐらい買ってやれよ。(笑)
書込番号:17983225
PC TV with nasne、すごく重いんですが。
DiXiM より重いなんて、使えね〜〜〜。
(ごくたまに使ってるけどね)
書込番号:17983557
DIMIX Digital TV Plus の兄弟ソフトである DiXiM Digital TV 2013 (DTCP+ 対応版) でも同様に再生できませんでした (家の中の LAN 接続環境で)。
なお、DiXiM 系でも iOS 用 (DiXiM Digital TV for iOS) や Android 用 (F-02F バンドルの DiXiM Player) の方は OK でした。
それにしても utayさんの報告の不具合は深刻ですね...
書込番号:17983769
RECBOXは初期化して使用可能になりました。貯めてあった録画は全て無くなりました。
SONYのサポートに連絡しましたが、事例がまだ上がってきていないので原因は解らないようです。
自社の機器でしか実験してないようなので、今回のような事例は想定外のようです。
結局、セキュリティー絡みではないかとの憶測のみの返事でした。
不具合の事例が増えれば原因が解ってくると思いますが、すぐには対処出来ないようです。
バージョンダウン出来ないか質問しましたが、出来ませんとのことです。
これでnasneは当分使えないので、DIGAを1台購入しました。
書込番号:17984603
DTCP-IPクライアントは、プラットホーム毎に沢山ありますので
個人的には、対岸の火事状態で書き込みを遠慮していましたが
そもそも、RECBOXの初期化は不要です
DTCP-IPクライアントを選別する事で、他の方法があります
又、nasne(2.5)が使えない事はありませんので
高価な、他のDMS(サーバー)機器を手配する必要性もありませんでした
既に購入されているようですので、今更何を言っても始まりませんが
的確な返答を返せないサポートの質が、残念な結果の原因だと思います
私もRECBOXを所持していますので、件のアプリも所持していますが
所詮、機器バンドル版DTCP-IPクライアントアプリ(おまけ)なので
メインに据えて使うアプリでは無いと思っています
軽挙妄動の事例が増えるのは、他のユーザーの迷惑ですので
意味が理解できず、件のクライアントアプリしか利用できないユーザーは
今のところは、nasneのアップデートはしないでくださいが妥当です
書込番号:17985173
皆さんも苦労なさっているようですね。 現時点でのPCでの再生は sonyかDigiOnの修正ファームアップを待つか PC TV with nasneを買うかしか方法はなさそうですね。 当面はsonyのタブレットを使います。
書込番号:17985553
PCでも
StationTV Link(ストアアプリ)が使える環境の場合は
nasneのバージョンアップでも、特に問題はありません
RECBOXに関しても同様です
書込番号:17986070
nasneバージョンアップ後、DIGAからクライアント視聴ができなくなりました。Recboxがらみも軒並みアウトです。
書込番号:17993720
nasneのバージョンアップから、Panasonicディーガのお部屋ジャンプリンクが使えなくなりました。
お風呂テレビも同社(Panasonic)なのですが、ディーガに録画した映像は観れず。
ただ、お風呂テレビからnasneに録画した映像は観れるのです。
まだ試していないことは、nasneをネットワークから外すということ。
nasneを外したことで、ディーガのお部屋ジャンプリンクが使えるようになったとしたら…ソニー、やってくれましたね。
…という感じですが。
(今日明日にでも確認してみます)
同一のネットワークにいるDLNA機器は、かなりシビアな関係にあるということになるのでしょうか?
今回の一件、もしnasneのアップデートに問題があるとしたら、DLNAの共通規格を無視した仕様…とも思えるのですが…。
あ、逆かな?
ディーガが準拠していない可能性もあるのか。
お風呂テレビからも、アクオスからもnasneへの録画再生は問題ないということなので。
何にしても、ファームウェアアップデートは、直ぐに飛びついてはならない…という教訓になりました。
書込番号:17998827
@けんぢさん
我が家で nasne を LAN から外してみましたが、我が家では状況は変わりませんでした。
なかなか、根が深い問題のようです。
書込番号:17999052
問題の解決に時間が掛かるようであれば、バージョンダウンが可能として欲しいですね。
書込番号:17999607
我が家にバージョン2.50前、Uniden DTH310Rでネットワーク全く問題なく、ナスネで録画した番組を再生できます。
バージョン2.50にアップ後、コンテンツが見えますが、再生すると、コンテンツが開きませんと再生不能。
ネットワーク、ルーター、DTH310R、ナスネを再起動しても同じ状況。
変化点として間違えなくバージョン2.50の問題と思います。
SONYさんの対応期待できるかな…
書込番号:18000211
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
