- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年7月8日 11:51 | |
| 0 | 8 | 2014年7月12日 01:07 | |
| 2 | 8 | 2014年7月11日 20:01 | |
| 1 | 6 | 2014年7月4日 15:16 | |
| 0 | 3 | 2014年7月2日 07:43 | |
| 27 | 28 | 2021年9月5日 20:27 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
複数台のnasneを一つのSEN IDで管理する方法はあるようですが、
nasneを家族で共有するような事って出来るのでしょうか?
やりたいことは、外出先でテレビ王国を利用して録画予約を、
家族のSEN IDでそれぞれ出来るようにすることです。
つまり、複数のSEN IDで、1台のnasneを登録するということになるかと思います。
あまりテレビを見ないので、
もしもの時のために家族それぞれで異なるSEN IDから予約できればと思いました。
機器登録で登録する。(nasne home)
家族の機器をホームネットワークに接続してnasne homeにアクセスして設定です。
書込番号:17703310
nasneにIPアドレスが割り当てられない(IPランプが点滅)のですが、
お手上げ状態で悩んでいます。
ネットワークの構成は、
・ルーターはWiMAX
・WiMAXのクレードルにTime Capsule(AirMac)を繋げている
・Time CapsuleはDHCPモードに設定してある(他の設定は「DHCPとNAT」または「ブリッジ」)
・WiMAXのDHCPは使わずにTime CapsuleのDHCPを使う(現状はその設定なのですが、以前ブリッジではダメでした)
・nasneはTime CapsuleにLANケーブルで接続
・WiMAXルーターのDHCP機能は切っていない
上記のようになっています。
ちなみにPS3もTime Capsuleにぶら下がっており、
Time CapsuleのDHCPでIPアドレスが振られております。
PS3にIPが振られているのでnasneも行けそうな感じがするのですが、
再起動やケーブルの繋ぎ直しをしてもtorne上から検出できません。
そもそもこの接続方法ってあっているのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致します。
連投すみません。
色々ケーブルを試してみたのですが、
何故か短い(1m以内)のLANケーブルだと認識しなくなるようです。
不思議な感じですが、とりあえず解決しました。
初期不良か確かめたいのですが、
nasneを短いLANケーブルで繋いでもIPが割り当てられている方はいらっしゃいますか?
書込番号:17702805
確認してみたところ、我が家の nasne (500GB モデル) は 50cm ほどの LAN ケーブルで LAN HUB に接続していました。
(何かの製品に同梱されていた LAN ケーブルだと思います)
もう 1 年半以上使っていますが、特に問題が起きたことはありません。(この間 LAN HUB を別の LAN HUB に交換したりしています)
LAN については規格でちゃんと定められているので、その規格に沿って製品 (ケーブル含む) が作られていれば、本来は問題は起きないことになってはいます。
とはいえ、実際にはいわゆる「相性 (実際は規格からの逸脱や、実装上の微妙な違いなど)」によって不具合がおきることもあります。
今回の「短い LAN ケーブルだと正常に通信ができない」については、短いことで電気抵抗が少なくて、電気特性がオーバーフローしていると判断されているのかもしれないですね。(nasne 側なのかルータや LAN HUB 側なのかはわかりませんが)
もしくは、「たまたま使った短いケーブルが全て不具合を抱えていた」のかもしれませんね。(確率的には非常に低い可能性だとは思いますが)
書込番号:17703436
LANケーブルで思いつくのは、クロスとストレートでしょうか
Time Machineは以前にもケーブル絡みの話が出ていましたが
まさか今時、AUTO-MDI/MDI-X機能に未対応だとかは無いと思いますが
取説などにストレートケーブルで繋げとか書いて無いですよね?
使えないケーブルと使えるケーブルの端末の線の色(並び)を確認して違うなら
AUTO-MDI/MDI-X機能が、動作不良の可能性はあります
書込番号:17703685
そんなに難しい理由ではなく、単純にその短いLANケーブルが断線しているだけではないでしょうか?
試しにそのケーブルを他の機器に繋いでみればハッキリしますよ^^
書込番号:17709481
ストレートケーブルは持っておらず、
IPが振られなかったLANケーブルは他の機器で使えることを確認しています。
やった時は以下のようにケーブルを変えました。
【最初】
・ルーターからTime Capsuleに接続(ケーブル1:50cm)
・Time CapsuleからPS3に接続(ケーブル2:50cm)
・Time Capsuleからnasneに接続(ケーブル3:50cm)
【IP割り当てOK】
・Time Capsuleからnasneに接続(ケーブル4:1m)
【IP割り当てNG】
・ルーターからTime Capsuleに接続(ケーブル4:1m)
・Time Capsuleからnasneに接続(ケーブル1:50cm)
※ケーブル1とケーブル3を交換しても使えることを確認
nasneにIPが振られないので、
ケーブル3を1mのケーブル4に変更したらIPが振られたので、
ケーブル4とケーブル1を交換したらまた振られなくなりました。
shigeorgさんのおっしゃるように、
よくわからないけど何かがおかしい状態なのかなと諦めることにしました。
そもそも長さなんて関係ないですよね。
書込番号:17710825
Apple信者さん
> ストレートケーブルは持っておらず、
これ、「クロスケーブルは持っておらず」の間違いではないですか?
もし本当にストレートケーブルはなくて、全てがクロスケーブルなのであれば、それが原因かもしれません。
ただ、私は Time Capsule についてはよく分かっていないのですが、3 つ LAN ポートがあるとのことですが、それっていわゆる LAN HUB 的な動作をするのでしょうかねぇ。
まあ LAN ケーブルを変えたらうまくいったとのことなので LAN HUB 的動作をするのだろうとは思いますが。
Time Capsule のモードと LAN 端子の関係がよくわからないのですが、もし今後またうまく通信できないといった現象がおきる場合は、Time Capsule を LAN HUB 的に使うのではなく、別途普通の LAN HUB を用意して、それをルータの下につなげ、PS3 や nasne, Time Capsule を LAN HUB の下にぶら下げる形にする方が、原因追及もしやすいでしょうし、変な影響を与えなくてすむのじゃないかと思います。
書込番号:17711156
>shigeorgさん
すみません。
おっしゃる通り、クロスケーブルの間違いです。
Time Capsuleは、
イーサネットコンバータ+ハブ+Macのバックアップ+WiMAXのブースター?+NASを兼ねています。
ご指摘の構成の方が安定しそうですね。
機器を増やして安定より、
減らすことによって利便性を感じているため、
どうしても不安定な場合はハブを考えたいと思います。
やはり、問題を抱えていたケーブルと言うことで、
クローズします。
書込番号:17723033 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
並行輸入品(中国製造)のアンドロイド・タブレットGalaxyTab3 10.1をもらったのですが、Nasneを購入してライブチューナー視聴したいと思っているのですが、TwonkyBeamをインストールすれば視聴可能になるのでしょうか?
無線Lan環境は家庭内にあります。
いろいろ皆さんのカキコミを読ませていただいたのですが自信がなかったもので、初心者の質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。
他の設定に問題が無ければ、可能だと思います
書込番号:17695980
kamedatosioさん
仕様上は「見られる」とは思います。
ただし、Twonky Beam は CPU やメモリなどの動作条件によって必ずしもちゃんと動作するとは限らないし、動作するはずのスマフォやタブレットでも、人 (というより機体ですが) によっては動作しなかったり、不安定だったりします。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566227/SortID=16817852/#tab
ということで、「見られるとは思うけど、見られない場合もありうる」という回答になります。
Twonky Beam 以外の選択肢として、Media Link Player for DTV というのがあるのですが、Galaxy Tab3 は動作確認機種には入っていないですね。
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/dtv_android_device.shtml
でも、動作確認していないだけで動作する可能性もあります。
が、私の経験では動作確認されていない機種の場合、動作はするけど nasne との相性が悪いことがありました。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=17132559/#17524382
書込番号:17696118
皆さん、丁寧にご回答いただきありがとうございます。
日立WoooからGalaxyTab3のTwonkybeamにはデータ転送できなかったので、外国製ではDLNA上のなにか問題があるのかと思っていました。NASNEなら大丈夫そうなので購入検討することにします。
書込番号:17700613
kamedatosioさん
とのことですが、その際に Twonky Beam の「デバイスアクセス設定 (サーバ機能)」は有効にしてあったでしょうか?
Twonky Beam を使ってスマフォやタブレットに番組を転送する方法は、基本的には Twonky Beam からレコーダー類に場組を取りにいく「ダウンロード型」となります。
nasne はダウンロード型の転送なので (ダウンロード型でしか番組転送できない)、nasne から Twonky Beam へ番組を転送できるわけです。
でも、Wooo から番組を転送する時は、Wooo から操作する「アップロード型」となって、通常は Twonky Beam は受け取れません。(Wooo はダウンロード型の転送には対応していません)
ただし、Twonky Beam の「デバイスアクセス設定」を有効にしておくと、実はサーバ機能が動き出して、裏技的に Twonky Beam にアップロード型転送ができたかと思います。
ただ、昔のバージョンでは、Twonky Beam へのアップロード型転送はちょっと不安定なところがあって、うまく転送できないとか、転送後に再生できない、消えてしまうなどの問題が出たことがあります。
とはいえ、現在のバージョンでどうなっているかは確認していないのですが...
書込番号:17702372
shigeorgさん、ご回答ありがとうございます、返信遅くなって申し訳ありません。
正確に言えば、TwonkyBeamで「ホームネットワーク上のコンテンツを再生」を選択、Woooの中の表示されたメディアファイルを選択し再生ボタンを押すのですが、左上に表題が表示される再生画面までは行くのですが再生されません。
Twonky Beam の「デバイスアクセス設定 (サーバ機能)」は有効にしています。TwonkyBeamで「外部機器コンテンツの持出し」もできませんし、Woooからのデータ転送もできません。
NEXUS7(2013)では、Woooはインターレースの問題でだめでも、Nasneからはデータ転送できるとのカキコミがあったので、よく理解できないのですが、NasneのホームページでもアンドロイドタブレットはOKのような表記なので、使えそうかなと期待しています。
書込番号:17715315
参考にならないかもしれませんが、GalaxyNote3では使えています
ちなみに、MLPayerはダメでした
書込番号:17718623 スマートフォンサイトからの書き込み
Aki_Sakuraさん、アドバイスありがとうございます。
Nasneとアンドロイドは大丈夫そうで、期待を持てます。
けど、MLPayerはダメなんですね。そこらへんがなかなか難しいですね。
書込番号:17718771
MLPlayerの件ですが、
GalaxyNote3ではMLPlayer+nasneはダメなのですが、
XperiaZ2(SO-01F)ではMLPlayerとnasneの組み合わせで視聴出来ています
どうも、Note3との相性が悪い様です
GalaxyNote3のOSアップデート直後なので、今後対応される可能性はあります
参考まで、レス不要です
書込番号:17721882 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですみません。nasneを家での視聴及び録画のみを目的として使用する際、インターネットへの接続が必要と書いてありますが、これはハブでプレステ3とnasneを接続し、インターネットには接続しなかった場合使えないということでしょうか?
書込番号:17693322 スマートフォンサイトからの書き込み
私は常時nasneはネット接続しているので考えたことはないですが、録画予約するにはCHAN-TORUにアクセスする必要があるでしょうからネットに繋がっていなければ駄目だと思います。
録画した番組を視聴するだけならネットワーク(LAN)経由なのでネット接続していなくても可能だと思いますが
書込番号:17693413 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3で視聴・録画するためのソフト(torne)が、以前はBDディスクで付属していました。
しかし、いつのまにやらPS Storeからダウンロードする形になってしまったため、「インターネットへの接続が必要」と書いてあります。
ソフトさえダウンロードできれば、あとはオフラインでも使えますので、スマホのテザリングなどを駆使して乗り切ってください。
また、どうしてもインターネット環境を用意できない場合は、SCEに問い合わせるかオークションにソフト単体で出品されていますので、そちらから入手してください。
書込番号:17693433
芋頭さん
xperia02cさんのおっしゃるとおりだと、私も思います。つまり、
1. 録画予約時…インターネット接続が必要。
2. 再生時…インターネット接続は不要。
録画予約時にインターネット接続が必要なのは、CHAN-TORUという(インターネット上の)サイトを介して、録画予約をおこなうからです。
いっぽう再生は、インターネットを介さず家庭内LAN内の通信のみで成立するため、インターネット接続は不要です。
書込番号:17693453
なるほど、つまりオフラインだと再生(視聴)のみ、ということなんですね?
書込番号:17693682 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます!
我が家ではADSLから光回線に乗り換えるにあたり、一月半ネット環境無しで運用してましたので、オフラインでもPS3のtorneから予約も出来ますから希望には叶ってると思いますよ!(トルミル)の機能は使えませんが。
ただ、ハブだけだと多分駄目です。ルーターもないと!!長い目でみれば無線LANルーターの方が良いと思いますよ!
一応、参考程度に!
書込番号:17695365 スマートフォンサイトからの書き込み
芋頭さん
nasne の利用の際にインターネットが必要になる場合 (状況) については、以下の Q&A に載っています。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12495/related/1
一番頻繁に使うであろう機能は CHAN-TORU による番組の録画予約や、録画確認等でしょう。
CHAN-TORU は家の中の PC やスマフォ等で利用する場合でもインターネットのサイトを使うことになるので、どこで使おうが CHAN-TORU を使う分にはインターネットは必要ということですね。
なお、PS3 や Vita の torne 類のソフトを使って録画予約等を行う分には、インターネット接続がなくてもよいと思います。
他に、PC 用の VAIO/PC TV with nasne も同様にインターネット接続は不要だと思いますが、タブレット用アプリの RECOPLA の場合は、番組予約は CHAN-TORU を使うそうなので、インターネット接続が必要になるでしょう。
書込番号:17696794
http://www.4682.info/softdma2
お勧めかはともかく
PC TV with nasne以外は4択しかなくて
2倍じゃないけど音声付1.5倍速があるのはDiXiM Digital TV Plusのみ
PCじゃなかったらtorne一強なんですが
書込番号:17688505
訂正
試してみたらピクセラStationTV Linkも1.2倍(音声付)ならありました
気持ち速いくらいですが
書込番号:17688524
そうですか・・・二倍速出来るのは無いんですね。残念です。
PC TV with nasneは二倍速あるって聞いたんですけどnasne専用なのが・・・
取りあえずDiXiM Digital TV PlusとPC TV with nasneの体験版使ってみます!
有難う御座いました!
書込番号:17688535
エクスプローラのネットワークに「nasne-xxxxxx」が表示されません。
またエクスプローラのアドレスバーに「\\nasne-xxxxxx」を入力しても見つかりません。
いろいろ検索したりここの過去の質問を見たりして以下のところは確認しました。
・pingは通る
・ウェブブラウザでIPアドレス指定だとnasne homeは見れる
・IPアドレス名指定だとファイルサーバーを見れた
よく分かってないですがNetBIOS の名前解決がいまくいってない?というのを疑って
[NetBIOS 設定]が有効になっているのを確認し、ノードとやらがhになってるのを確認しました。
ネットワークアドレス割り当てで使ってもいいかとは思うのですが
エクスプローラの「ネットワーク」に表示させるにはどうしたらいいですか?
Cafe_59さん
レス有難う御座います。
OSはwindows7です。
ネットワークの検索とファイル共有は有効になっています。
他に確かめるべきところがあればアドバイスお願いします。
因みに同じルータに接続したサブPCでは「nasne-xxxxxx」は見えていますし、
もう一つの別のネットワーク機器があってそれも見えていますが
問題のPCからはどちらも「ネットワーク」に表示されません。
ただIPアドレスを打てば開ける状態です。
セキュリティソフトも同じものを同じ設定で使っているので問題ないはずです。
したがってルータやnasneの問題ではなくPCの問題だと思うのですが・・・
書込番号:17688708
へろ1379さん
該当するかどうかわかりませんが、以下、ご参考までに。
<<NTTのフレッツ光でレンタル支給される、PR−400MIを使っていると、時間が経つと、家庭内LAN上の機器が表示されなくなります。>>
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1399868093
いずれにせよ、ネットワーク環境(ご利用機器の型番、接続方法、設定内容)を明記してくださったほうが、有用な回答が得られやすいと思います。
書込番号:17688746
上の事例では、PCのワークグループ内を「WORKGROUP」以外にしたら、解決したそうです。
お試しいただく価値はあるかもしれません。
書込番号:17688757
tanettyさん
有難う御座います。
NECのAtermWR8700Nと言うルータにnasne、PCを有線接続しています。
図でいうと以下のような感じ。
ONU
AtermWR8700N―PC、サブPC等
nasne
テレビ
同様の接続環境のサブPCからはnasneはちゃんと表示できています。
ですのでルータや接続環境が原因ではないのではないかと思うのですが。
またエクスプローラのアドレス欄に「\\(IPアドレス)」を入力すると接続できます。
紛らわしい題名になってしまいましたが、接続は出来ます!
繰り返しになりますがnasne_homeもIPアドレスで指定すると問題なく見れます。
問題はネットワークに「nasne-xxxxxx」が表示され無いこと,
「nasne-xxxxxx」で検索しても出てこないことのみです。
また問題のPCとサブPC、nasneのワークグループを「WORK」に変えてみましたが
状況は変わりません。
つまりサブPCからは見えますが問題のPCからは見えませんでした。
「\\(IPアドレス)」を入力すると接続できました。
書込番号:17688868
へろ1379さん
くどいと思われるかもしれませんが、ご容赦ください。
ONCにルータを設置し、ネットに接続していることは分かりました。
コメントを拝見し、以下の点が確実にそうだとまで分からなかったので、お教え願えませんでしょうか?
メインPCとサブPCのOS(エディションやビット数や「SPはなし or 1 or 2か」なども含む)は同一でしょうか?
であれば、ネットワークの設定がメインとサブの2PCで同一になっているでしょうか?
その上でネット接続について、有線・無線の別も含め、同一でしょうか?
ワークグループを「WORK」になさったとのことですが、PCについては再起動されたと思いますが、nasneのワークグループの設定変更後、本体から一旦ACアダプタを外されたでしょうか?
書込番号:17688938
omo-donさん
いえいえ、有難う御座います。
メインPC windows7 enterprise 32bit SP1
サブPC windows7 home Premium 32bit SP1
よく聞きなおされますがメインはenterpriseで間違いありません。
nasneも含め全てルータから有線接続です。
ネットワークの設定が同一かと言うのはどこを見たらいいでしょうか?
nasneのワークグループの設定変更後にACアダプタは外していませんが
変更後にサブPCから普通に見えたので再起動必要ないと判断してましたが・・・
書込番号:17688989
omo-donさん
どこまで詳しく見たらいいのかわかりませんでしたが
ネットワーク設定について
「インターネットオプション」、「共有の詳細設定」の各項目と
「ローカルエリア接続のプロパティ」のTCP/IPv4のプロパティ内の詳細設定まですべて同じでした。
パッと見た感じ違ったのはネットワーク アダプターぐらいです。
書込番号:17689120
へろ1379さん
これを一旦外し、なおかつ2台のPCを再起動させてみると変化が起きるしょうか?
一度やってみていただけないでしょうか?
設定自体はローカルのIPアドレス(例えば192.168.0.x)を除き、PC間で一致しているということになりますね。
ネットワークアダプタというのは各PCについているLANアダプタのことです。これはPC(マザーボード)が違えば、異なるものが搭載されているはずです。
書込番号:17689475
omo-donさん
nasneのワークグループの設定変更後にACアダプタを1分ぐらい抜いた後
さしなおして試しましたが変わりません。
見落としがあるかもと思いネットワークの設定関連を既定値に設定後
設定が同じであることを確認し試してみても変わりませんでした。
あとなんとなくネットワークアダプタのドライバを再インストールしましたが変わりません。
あと一応繰り返し言っときますと
エクスプローラのアドレス欄に「\\(nasneのIPアドレス)」を入力するとファイルサーバーには繋がります。
なので名前解決?とかなんとかって言うのがおかしいんじゃないかと個人的には思ってるのですが
書込番号:17689519
へろ1379さん
一つお聞きしたいのですが、windows7 enterprise はどのようにして入手されたモノでしょうか?
書込番号:17689550
へろ1379さん
念のためですが、メインPCのWindowsの「トラブルシューティング」の「ネットワークとインターネット」絡みを試されましたか?
書込番号:17689565
へろ1379さん
OSのライセンスの件は当方が質問したものではありませんが…。
書込番号:17689592
すいません
宛先間違えました。
I’m総理さん
勤め先のライセンスです。
当然正規のものです。
omo-donさん
「トラブルシューティング」の共有フォルダでも接続先を「\\nasne-xxxxxx」で行うと接続先が見つかりませんと出ます。
「\\(IPアドレス)」で行うと問題が検出できないそうです。
その他のインターネット接続やネットワークアダプタに問題は無いようです。
書込番号:17689600
へろ1379さん
おっしゃるとおり、名前解決の問題だとは思いますが、どうしたらいいのか、ちょっと私にはもうわかりません。
というわけで以下、解決策ではなく、回避策ですが。もしいろいろやってもダメだったら、こういう方法もありますよ...ていどにとらえてください。
1. nasneのIPアドレスを固定にする。
2. PCのHostsファイルに、nasneのホスト名とIPアドレスの組み合わせを登録する。
1,2により、少なくとも、次のことはできるようになるはずです。
・ブラウザのURLに[nasne-xxxxxx]と入力してアクセス可能。
・[\\nasne-xxxxx] でアクセス可能。
ただし、PCの「ネットワーク」の中にnasneが出てくるかどうかは、わかりません。(なんとなく出てこないような気がします)。
◆参考
<<Hostsファイルの書き方>>
http://www.kurohama.net/f11.shtml
<<名前解決の順番>> (1.キャッシュ→2.Hosts→3.DNS→4.NetBIOS)
http://tooljp.com/qa/F3C2265F71DCC0F249257ABA004701FB.html
書込番号:17689648
へろ1379さん
トラブルシューティングを確かめられ、異常が出てこなかったということですか…。
名前解決のような感じはやはりしますが、それだこれで解決できるかと思ったのですが…。
2PCともコンピュータ名が同じということはないでしょうか(たぶんないとは思いますが…)。
セキュリティソフトは2PC間で異なるものを使用しているということはないでしょうか?
それについても設定の違いがあるかどうか見てみるといいかもしれません。
書込番号:17689815
へろ1379さん
EnterpriseがNGで、HomeがOKなんですよね?
だとしたら、Enterpriseの設定を「ドメインに参加する」にしてませんか? もしそうだとしたら、「ワークグループに参加する」に変更してください。
◆変更の仕方
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/join-create-workgroup#1TC=windows-7
以下はご参考までに(理解する必要はありません)。
・HOMEでは、「ドメイン」に参加するできないので、その設定(ドメインかワークグループかを選ぶ画面)そのものがないはずです。
・「ドメイン」というのは、Microsoftが提唱するアカウント一括管理の仕組み「ActiveDirectory」の世界における、管理の単位の一つです。ドメインコントローラと呼ばれるサーバが、アカウントを一括管理します。
・EnterpriseのPCにおいて、たとえば会社のLANに接続し、ドメインに参加したとします(ドメインコントローラの認証を受ける)。その後、このPCを自宅LANにつなげ、PCが「ドメインに参加する」設定になったままだったと仮定します。この場合でも、接続先を「このコンピュータ」にすれば、いわゆるローカルでログオンできて、PCは使用できます。しかし、自宅のワークグループには参加していないので、「ネットワーク」からは「ワークグループ内の資源」は見えないことになるのではないかと思います。
書込番号:17689904
tanettyさん
有難う御座います。
無理そうでしたら教えていただいた方法で使ってみます。
omo-donさん
異常が出なかったわけではありません。
「トラブルシューティング」の「共有フォルダ」で接続先を「\\nasne-xxxxxx」で行うと
接続できませんので解決方法が提示されますが
電源が入ってるかきちんと繋がってるか確認して下さいとしか出ません。
「\\(IPアドレス)」で行うと問題が無いようです。
コンピュータ名は違います。
セキュリティソフトは同じものを使っています。
セキュリティソフトの設定はいじってないので同じ状態です。
書込番号:17689913
へろ1379さん
nasne本体については一旦ACアダプタを抜いて入れ直されたとのことですが、PCについてはその後再起動されていますか?
もしそうであるならば、OSでのネットワーク設定が同じで、セキュリティソフトも同じものを使い、同じ設定とのことですから、ちょっとこれといった解決法を見つけるのが難しくなりますね(さすがにルータのDHCPによるローカルIP割り振りで、あるPCとnasneでかぶっているとかもないでしょうし…)。
時間的余裕がおありでしたら、メインPCのOSを入れ直してどうなるかを見る手もあろうかと思いますが、それで確実に接続できるとは限らないですしね(こればかりはやってみないことには何とも言えないように思いますが)…。
当方はルータにWR8750Nを使っているので、WindowsPCのOSのバージョン・エディション・ビット数の違いを除き、環境的にはほぼ同じと思います。
書込番号:17689944
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
