- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2014年1月2日 16:12 | |
| 4 | 6 | 2014年1月1日 11:12 | |
| 7 | 10 | 2013年12月31日 12:48 | |
| 6 | 3 | 2013年12月29日 21:17 | |
| 0 | 1 | 2013年12月29日 03:23 | |
| 25 | 37 | 2014年1月5日 13:30 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
皆さん教えてください。ナスネでBS を録画したのですが途中早送りになったり普通に再生されたりまともに見れないのですが故障でしょうか?因みに先月録画したのは普通でした。教えてください。
書込番号:17025532 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
「早送り」というのは普通のレコーダーの早送りのような感じでしょうか? それとも、ブロックノイズが出たりして不定期に途中が飛んでしまうなど、通常の早送りとは違う感じでしょうか?
BS ということで、考えられるのは衛星とアンテナの間に雨雲などがあって、放送信号のレベルが低下していて、正常に録画できてない可能性があります。
他に nasne の番組を再生できる機器や方法があるのなら、それで再生した時も同じかどうかを確認してみてください。
書込番号:17025562
回答有り難うございます。ノイズ等は無く普通の早送り映像みたいな感じです。地デジも全く同じ現象が起きます。
書込番号:17025584 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneの再生を別のclient機器から試行してみて下さい。
書込番号:17025723 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
ふーむ、地デジでも起きるということは放送信号の問題ではなさそうですね。
以前の録画は問題ないということだと、原因になりそうなのは、チューナーや録画関係の回路回りの故障、HDD の部分故障といったところでしょうか。
再生側や途中のネットワーク (LAN) の問題の可能性などもありますが、nasne の不具合の可能性が高いのではないかと思います。
書込番号:17025917
対処法とか試してみることはあるのでしょうか?修理、買い換えた方がいいんですかね。パソコン等はなく他で再生することは出来ません。
書込番号:17025945 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、別のclient機器で同じ症状でしたら、ほぼnasneの故障が確定で、修理…となるのですが…
では、早送りになる番組以降、録画されたコンテンツも総て再生すると同じ症状でしょうか?
書込番号:17026078 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
再生機器は PS3 でしょうか?
もしそうなら torne ソフトを使うのではなく、PS3 の DLNA/DTCP-IP プレーヤー機能を使ってみてください。
参考: http://www.phileweb.com/review/article/201102/24/258.html
書込番号:17026090
同じです。一時期BS アンテナはずしてましてその時の録画エラーが50件ほどあったのとアップデート、バージョンアップ?してなかったのは関係あるんでしょうか?
書込番号:17026103 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、それかも?
家の4.51も不具合が多くて(笑)
書込番号:17026111 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
現在の nasne のファームウェアは古いままということでしょうか?
それなら最新版にアップデートしてください。
そうじゃなくて、以前のファームウェアなら問題なかったけど、新しいファームウェアにしたらおかしくなったということでしょうか?
となると次のファームウェアが公開されるまで待つしかないのかもしれないですね。
書込番号:17026200
今最新版にしました。録画してみます。いろいろ解りやすく回答有り難うございます。
書込番号:17026234 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレット型Windows機(win8)へ地デジ番組の持ち出しを考えています。
http://nasne-wiki.net/index.php?nasne%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8#p21c3b00
ここを見るとvaio以外のPCでも持ち出し可能なようですが、
メーカーのホームページを見るとストリーミング再生は可能でも、持ち出しについてはよくわかりませんでした。
実際に持ち出して使用できている方がいましたら、ソフト名を教えて下さい。
SkyViewさん
個人的には Wiki の情報が間違っているのだと思っています。(「その他のパソコン」で「端末」への「番組の書き出し」に○がついている事が)
私が調べた限りでは、nasne から Windows PC に番組を持ち出せるのは VAIO だけです。
(そもそも、Windows PC に番組を持ち出せるのは、nasne + VAIO と東芝レコーダー + daynabook の組み合わせしかないと思います)
Wiki の情報には※1として「DTCP-IP対応機器/ソフトの動作検証待ち」と書かれているので「もしかしたらできるかも?」ということで○にしているのかもしれないとは思いますが。
「いやいや実際に VAIO 以外の Windows PC に番組持ち出しできているよ」という事例があれば、私もぜひ教えて頂きたいと思います。
書込番号:17018625
wikiみてきたけどどこだかわからん
http://review.kakaku.com/review/K0000080403/ReviewCD=553829/#tab
これはtorneについての話だし
書込番号:17018824
端末というのは、PC本体ではなく(Wikiの)下記以降に表示してあるiVDR+USBアダプタ使っての、持ち出しあらわしているのでは。
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usexp/
これなら付属ソフトiVDR-S Media Server使ってnasneからUSBアダプタに入れたiVDR-SカセットHDDにLANムーブし、Dixim Digital TV iVDR Editionで視聴できますが。(VAIO以外のPCではこの方法しかないはず)
書込番号:17019235
東芝のdynabook Tab VT484ですが、RZスイート expressのストアアプリ版でnasneで録画した番組のムーブが出来ました。
書込番号:17019665
クロスエックスさん
> wikiみてきたけどどこだかわからん
SkyViewさんの書き込み内のリンク先が該当する場所です。
撮る造さん
なるほど。
その場合、iVDR-S アダプタだけではなく、「その他のパソコン」にとっての「下記」にあたる「ソフト」〜「BDドライブ」の中で「端末」のところに○があるものが該当すると解釈する方が素直ですね。
ただ、そういう解釈をしてしまうと RECBOX なども「端末」への「書き出し」に○がついているので、ちょっと「?」となってしまいますね。
とはいえ、「RECBOX に書き出して、DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA で見る」というのと、「(USB アダプタ経由で) iVDR-S カセットに書き出して、DiXiM Digital TV iVDR Edition で見る」というのは「同じ」と言えるのかもしれませんが。(いずれも「パソコン本体以外のメディアに保存して、それをパソコン上のソフトで見る」わけですから)
Version Sさん
え!? と思って調べてみたら、VT484 のプレスリリースで予告されていたのですね。
(RZ スイート系は東芝製品以外は対応していないのかと思っていたので意外でした)
現時点の RZ スイート express の対応機器一覧にもしっかり nasne が載っていました。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1310cmn/chuui.htm#taioukiki
で、この対応機器一覧は「VT484 について」のものではなく「対応している dynabook 全般」についてのもののようなので、ということは VT484 以外の dynabook でも nasne 番組をダウンロードできるにようになったのでしょうね。
できれば Android 版の RZ スイートの方も他社機器に対応してほしいのですが...
書込番号:17020275
皆様、どうもありかとうこざいました。
このソフトは初めて聞きました。
早速試してみます。
もしダメならVAIO TAPでも買おうと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:17022302
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
ナスネって
録画したものをpcに移してdvdに焼いたりできるのでしょうか?
できるのなら購入したいなと思っているのですが。。
また可能でしたら、
dvdに焼く際、cmは除去できるのでしょうか?
もしするなら、自分でpcで編集するしかないのでしょうか?
らびたそ@m9さん
PCでディスク化は可能ですが編集はできません。
お持ちのPCがどの程度のスペックかわかりませんが
DiXiM BD Burner 2013でディスク化が可能です。
http://www.digion.com/pro/bd2013/
これからnasneを購入するならBDレコーダーを買うことをお勧めします。
その方が編集も出来ますしディスク化も簡単です。
書込番号:17012928
xperia02c
なるほどですねー。。
もし購入するとしたら最近のものでしたらどのへんがおすすめなのでしょうか?
よろしければ教えてください!
書込番号:17012998
らびたそ@m9さん
nasneも悪くないのですがメインで使うにはちょっと勧めづらいです。
既にBDレコーダーをお持ちでサブにnasneという使い方ならnasneの選択も悪くないのですが。
予算もあるでしょうけどBDレコーダーを買うならソニーかパナソニックがいいかなと思います。
私は今まで
東芝RD-BZ800
パナBW690・BZT710・BWT550・BZT750
ソニーEW1000・EW510
と使ってきていますが個人的にはパナソニックの方が使いやすいかなと思います。
パナソニックなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000579791_K0000579790_K0000579789_K0000488090_K0000488089_K0000488088
ソニーなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000588103_K0000588102_K0000588104_K0000588105_K0000418558_K0000418557_K0000418560_K0000418561&spec=105_9-1,101_1-1-2_2-1_3-1,102_6-1-2-3_5-1-2-3-4-5-6-7-8_4-1-2-3-4_10-1,103_7-1_11-1,104_8-1-2-3-4
あとは予算や必要なチューナー数(W録画で十分なのかトリプルチューナーがいいのか等)で決めていいと思います。
それとお持ちのスマホがXperia Z1ならソニーのEW510世代からDRでの持ち出しも可能になっています。
書込番号:17013102
なるほどですね!参考になります。
もしこのレコーダーを買って、
dvdやbdに焼くとなると、何が必要になってくるのでしょうか?
なにかpCそふととか必要なんですか?
書込番号:17013551 スマートフォンサイトからの書き込み
らびたそ@m9さん
> もしこのレコーダーを買って、
「このレコーダー」というのは nasne のことですよね?
xperia02cさんの最初の書き込みに書いてありますが、DiXiM BD Burner 2013 が必要になります。
なお、DiXiM BD Burner は「nasne の番組を一旦 PC の HDD に移動してから BD に焼く」のではなく、「nasne から (PC を中継機器として使って) 直接 BD に焼く」形になります。(nasne の番組を PC の HDD にダビングして保存できるのは、ソニー VAIO パソコンのみで、他の PC ではできません)
また、nasne とパソコンの LAN 接続およびインターネット接続が必要なので、ルータや LAN ケーブル等が必要になります。
ちなみに、nasne はアンテナ入力端子が一つしかなく、地デジ信号と BS/CS 信号を混合しないといけないので、地デジと BS/CS のどちらも見たい・録画したいという場合は混合器も必要になります。
テレビアンテナ信号が最初から混合されているのなら混合器は不要ですが、その場合はおそらくはテレビへの出力のために今度は分波器が必要になるでしょう。
書込番号:17013696
らびたそ@m9さん
nasneでディスク化する場合PCとソフトが必要ですがBDレコーダーの場合ソフトもPCも必要ないです。
BDレコーダーで完結します。
書込番号:17014131
ちょっと気になったので。
nasneとテレビにアンテナ線を分けるのは分波器ではなく分配器だと思います。
間違ってたらすいません。
書込番号:17018183 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、この場合、TV接続するために必要なモノは分波器です。
書込番号:17018298 スマートフォンサイトからの書き込み
とーさんとーさんさん
今回の私の書き込みの前提は「テレビアンテナ信号が最初から混合されているのなら」なので、通常のテレビの場合は地デジと BS/CS のアンテナ端子が分かれているでしょうから、分波器が必要ですと書いたのです。(nasne とテレビに分配しようがしまいが)
...というところまで書いて、先の書き込みでは情報が不足していることに気づきました。
nasne と普通のテレビ (アンテナ端子が地デジと BS/CS に分かれている) がある場合で、地デジと BS/CS の両方が見られるようにするためには以下のいずれかになるのかなと思います。(地デジのみの場合は違ってきますが)
【(壁からの) アンテナ信号が分かれている場合】
a) 混合器で混合して nasne に接続し、nasne からの出力を分波器で分波してテレビに接続する。(混合器×1、分波器×1)
b) 地デジと BS/CS をそれぞれ分配器で分配し片方 (地デジ&BS/CS) をテレビに接続し、もう片方を混合器で混合して nasne に接続する。(分配器×2、混合器×1)
【(壁からの) アンテナ信号が混合されている場合】
c) 混合信号を最初に nasne に接続し、nasne からの出力を分波器で分波してテレビに接続する。(分波器×1)
d) 混合信号を分配器で分配し、片方を nasne に接続し、もう片方を分波器で分波してテレビに接続する。(分配器× 1、分波器×1)
a) と c) が nasne とテレビを数珠つなぎ (直列) する方法で、b) と d) が分配して並列につなぐ方法です。
個人的には分配して並列につなぐ方が、nasne をいろいろいじったり、nasne が不具合を起こしてもテレビには (基本的には) 影響がないのでおすすめです。
ただし、b) のパターンだと分配器が 2 つ必要になってしまいますが。
なお、私は分波器および混合器としてどちらにでも使える以下のものを使っています。
ソリッドケーブル 混合 分波器 BS CS 地デジ 屋内用
http://www.amazon.co.jp/dp/B004ZWJ01E/
※ 分配器と分波器、混合器は形状が似ているので、間違えないようにご注意ください。(特に分配器と分波器は名称も似ているので)
書込番号:17018554
ご丁寧にありがとうございます!
そういえば、nasneには出力もありましたね(^^;
そもそもそこから勘違いしていました。すいません!
なにぶん、直列での不具合にtorneで経験してから、分配器を買って TV×1 nasne×2 torne×1 全て並列していたもので。脳内では出力は無いものと勝手に(=_=)
お手数をお掛けしましたm(__)m
書込番号:17019257 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、最近nasneを購入して今までリビングで録画できなかったあんな番組やこんな番組をうきうきしながら録画しています。
しかしながら、パソコンから私のnasneの録画内容は丸見えです。
これは仕様なのでしょうか、防ぐ術はないのでしょうか?
ロックする方法などありましたら教えてください。お願いします。
たたたたべおさん
nasneHOMEでクライアント登録を手動にして視聴したい機器のみ登録するとか。
PCのDTCP-IPクライアントソフトをアンインストールするとか。
PCにLANケーブルを接続しないとか。
どちらにしてもPCがあれば元に戻せますが。
書込番号:17012671
たたたたべおさん
PCから丸見えとおっしゃっているのは、たとえば、Windowos Media Playerから番組一覧が丸見えになってしまうということでしょうか? ご家族に見られたくないとうことですよね?
だとしたら、たぶんですが、nasneの設定などアプリケーションレベルでは制御できないので、ネットワークレベルでどうにかするしかないと思います。
具体的には、nasneとハブの間に、ファイアウォール機能をもった機器を挿入し、nasneと通信できるIPアドレスの範囲を制限することです。ただし、これも完全ではありません。許可されたIPアドレスがご家族にわかってしまった場合、PCにそのIPアドレスを設定するだけで、PCからnasne内番組一覧を取得できてしまいます。
xperia02cさん
おっしゃる方法を拝見して「なるほど!」と思い、ひとつひとつ実機で検証してみたのですが、残念ながら今回のケースでは、どれも解決に結びつけるのは難しそうです。
クライアントとして登録されていない機器からでも、一覧取得まではできます(DiXiM Digital TV Plusにて確認)。その後、番組を再生しようすると、そこで初めて「サーバ側から再生を許可されてないよ」と怒られます。
DTCP-IP「非」対応であるWindow Media Player からでも、番組一覧取得まではできてしまいます。
>>PCにLANケーブルを接続しないとか。
これがいちばんですが、ちょっと現実的ではないかもしれません。
クライアントとして登録された機器「以外」からnasneHOMEにアクセスしようとすると、「許可されていません」と怒られます。ここはセキュリティ的にちゃんとした仕様になっているようです。
書込番号:17012876
oct3/4さん
Web サイト等からの情報による書き込みとなりますが、eo 光テレビでは BS はパススルーだそうなので nasne での録画はできると思います。
CS については、eo 光チューナーがないと視聴できないようなので、nasne では録画できないでしょう。
参考: http://eonet.jp/eotv/bsdigital/
書込番号:17010226
標記の件、素人質問で恐縮ですが、教えていただけないでしょうか。
以下、質問および状況を項目に分けて箇条書きいたします。
◆質問
・PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能でしょうか?
・実験してみたところ、うまくいかないのですが、
PC, TV, アプリいずれかの設定変更で可能になるのでしょうか?
◆目的
・最安価でnasne番組をTV視聴したい。
◆環境
・PS3などnasne番組をHDMI出力する機器はもっていない。
・TV(SHARP LC-40SE1)はDTCP-IPクライアント機能非搭載。
・HMDI出力つきのノートPC(Acer Aspire 5470-15, Win7)をもっている。
◆やってみたこととその結果
・ノートPCに[DiXiM Digital TV Plus体験版]を入れ、nasne番組を見てみた。
−PCのディスプレイではnasne番組を正常に見れた。
−PCとHMDI接続したTVでは、「再生機器が著作権保護に対応していません」と怒られた(画像参照)。
◆推測
・HDCP?とかいう規制にひっかかっている?
規制だとしたら、どうしようもない?
エラーのいう「再生機器」がTV、PCどちらを指しているのかわからないが、
どちらかの設定変更で対応可能?
◆備考
・次善策として、DTCP-IPクライアント機能+HDMI出力のついたBDプレーヤーの購入を検討しています。
東芝DBP-S300なら、9,900円。
http://kakaku.com/item/K0000466254/?lid=shop_pricemenu_ranking_1_text_2024
・PS Vita TVは、HDMI出力解像度が低いのと、高い(コントローラ含めると1万数千円)のとで、使いたくありません。
・[DiXiM Digital TV Plus]は、2014/1/7までセールで3,580円のようです。
もしこのアプリを使ってTVで見れるなら、いまのうちに買いたいです。
http://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-DXMDTVPDL-001
DiXiM Digital TVがデュアルモニタ環境では利用できない仕様だったと思うので、、、
試しに、ディスプレイ設定をシングルモニタに切換えて、HDMIで繋いだTVにのみ
映像を出力させてみて下さい。m(_ _)m
書込番号:17005596
すいません、「デュアルモニタ環境では利用できない」と書きましたが、それは誤りで、
正しくは「マルチディスプレイ環境ではプライマリディスプレイでしか再生できない」でした。
ディスプレイ設定は、セカンダリディスプレイとプライマリディスプレイを切換(入換)えるだけで良いみたいです。
失礼いたしました。m(_ _)m
書込番号:17005659
ヤス緒さん
迅速なご回答、誠にありがとうございます。
TVを「メインディスプレイ」にしたところ、TVにnasne番組が映りました!
ただし、多少動作がおかしいようです。
・画面の解像度を1920x1080に設定し、nasne番組をTVに出力すると、2〜3秒でアプリが必ず落ちます。
・画面の解像度を1680x1050など少し落とすと、落ちることはありません。
これは私のPCのみの問題かもしれません。
まずは切り分けのため、他のDTCP-IPアプリを入れて試してみようと思います。
(同様な症状が出れば、PCの問題の可能性が高いでしょう。
出なければ、アプリの問題の可能性が高そうなので、ベンダに問い合わせます)
思い当たる点としては、画面の解像度を1980x1080に設定して、テレビにデスクトップを映すと、
上下左右、少しずつTV画面からはみ出てしまうことです。
OSの設定か何かがまずいのか、この機種のPC固有のハード的不具合なのか...いろいろいじってみます。
いずれにしても、まったくTV画面にnasne番組が映らないいう点については、解決いたしました。
謹んで御礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:17005910
tanettyさん
ソフトが落ちることへの対処ということではなくて、画面のはみ出しについての話なのですが、テレビ側の設定で、HDMI 入力を少し拡大するモードになっていないでしょうか?
我が家のテレビは東芝 REGZA なのですが、HDMI 入力データ (信号) を少し拡大するモードがあって、それを有効にすると少し周囲が切れます。
REGZA TV だと「フル」モード時の「オーバースキャン」という機能になっています。
それを「ジャストスキャン」にするか、「Dot by Dot」というモードにすれば 1920x1080 が全部表示されます。
シャープテレビに同様の機能があるかわかりませんが、一度確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17006068
tanettyさん
画面のはみ出しについてですが、LC-40SE1 の取説をダウンロードして見てみたのですが、121 ページに画面サイズの切替について記述があって、Dot by Dot が選べるようです。
一度画面サイズを確認してみて、Dot by Dot でない場合は Dot by Dot にしてみてください。
書込番号:17006107
shigeorg さん
>>画面のはみ出しについてですが、(中略)Dot by Dot でない場合は Dot by Dot にしてみてください。
わざわざ説明書まで調べていただき、たいへん恐縮です。
おっしゃるとおりでした。TVの設定で「画面サイズ」が「フル」になっていました。「Dot by Dot」に直したところ、Windows7の画面がTV画面からはみ出ずに表示されるようになりました。
あとは、DiXiMです。いろいろ試してみて、症状をもう少し正確にとらえることができました。
PC画面/TV画面を問わず、
・DiXiMのウィンドウを最大化していると、再生開始後2〜3秒でDiXiMが必ず落ちる。
・DiXiMのウィンドウを最大化していないと、ちゃんと再生できる。(試用版なので30秒で再生は止まりますが)
う〜ん、なんでしょう、この複雑怪奇な症状は。再生できないならできない。できるならできる。そういう症状なら理解できるんですけどね...。
これでは、購入を躊躇してしてしまいます。開発元のデジオン社に聞いてみるしかないでしょうかねぇ...。
書込番号:17006427
ディスプレイのデバイスドライバを最新のものに更新したら、直りましたので、報告いたします。
◆これまでのまとめ
nasne番組をPC上の[DiXiM Digital TV Plus]で再生し、PCのHDMI出力からTVに映そうとするとき。
1. 「再生機器が著作権保護に対応していません」エラーで映らない。
→PCの設定で、TVを[メインディスプレイ]にすることにより解決。
2. TVの上下左右からWindowsの画面が少しはみ出る。
→TVの設定で、画面サイズを[Dot By Dot]にすることにより解決。
3. DiXiMのウィンドウ最大時、nasne番組再生直後2〜3秒でDiXiMが必ず落ちる。
→PCのディスプレイドライバを更新することにより解決。
書込番号:17007202
iPad(touchでもOK)をお持ちでしたよね?
それのtwonkyを開いてbeam先にsharpのTVが出て来ませんか?
もし出てくるようでしたらミラー配信を試されては?
HDMIケーブルで出力させるのも良い考えですが…
書込番号:17008016 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
さっそく試してみたのですが、出てこないようです。
添付の画像のように、出力先としては「DS-A5」と「Apple TV」のみが表示されます。
実験は、TVをLAN接続のうえTVの電源をONにした状態でおこないました。
ちなみにご教示いただきたいのですが、技術的な意味で「ミラー配信」とは何でしょうか?
Twonkyが、DTCP-IPサーバとしてのnasneから、DTCP-IPクライアントとして番組を受信しつつ、
同時にその番組をDTCP-IPサーバとして、DTCP-IPクライアントとしてのTV等に配信する。
そういう意味でしょうか?
だとしたら、そんなことがTwonkyに可能なのでしょうか?
(どのみち、拙宅のTVはDTCP-IPクライアント機能をもっておりません。)
たぶん、そういうことではないですよね。おっしゃる「ミラー配信」は、Twonky - TV間では、
DTCP-IP「以外」の何らかのプロトコルで通信...ということでしょうか?
HDMIの無線版であるMiracast?
iPadはそれに対応してないから、違いますよね...。
そもそもAirPlayに替わるオープンな技術としてMiracastが策定された、と聞いたことがありますし。
う〜ん、頭が混乱してきました。
単なる技術的な興味で質問させていただいております。ご回答いただければ幸いです。
書込番号:17008382
いえ…そんなに難しい話しではなく、ただのストリーミング再生です。
出来なかったとの事ですが、そうなると…そのTVにはレンダラー機能が備わっていない(あとでTVの設定でレンダラー機能の項目がない事をチェック!)
わけで…該当メディアプレーヤーをTVに接続すれば再生可能です。それはIOのLS700とかWDTVLIVEとか…
appleTVもお持ちなのですね?
mp4とかでしたら再生可能です。
書込番号:17008674 スマートフォンサイトからの書き込み
これAndroidのdiximやtwonkyでも可能です。
書込番号:17008713 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR(デジタルメディアレンダラー)機能については、下記リンク先が参考になるかと思われます。m(_ _)m
http://www.lanhome.co.jp/smartphone/twonky_beam.html
書込番号:17008773
個人的にpcからのHDMI出力があんまり好きじゃない(TVとpcの間のHDMケーブル)だけですから、聞き流して下さい(笑)
書込番号:17008795 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん、ヤス緒さん
いろいろと教えていただき、誠にありがとうございました。次のように理解しました。
・Twonkyは、DLNAにおけるDMC機能もあるので、DMSたるnasneとDMRたる機器の仲立ちをして、コンテンツ選択および再生指示を出すことができる。(リモコンのように使える。指示後のコンテンツ送受信は、DMCを介さず、DMSとDMRで直接おこなわれる)
・DMR機能を持つ機器として、IOデータのIOのLS700、WDTVLIVEなどがある。
いっぽうで、拙宅では次のような状況です。
・TVはDMR機能を持っていません。(それを知っていたので、最安価でnasne録画番組をTVで見る苦肉の策として、PCからHDMI出力を思い立ちました)
・Twonkyからnasne内mp4ファイルをAppleTVには飛ばせませんでした。(Twonkyが固まったり、AppleTVでエラーが出たり、症状は色々ですが、とにかくできません)
いずれにしても、LS700、WDTVLIVEの存在は知りませんでしたので、たいへん勉強になりました。
実は、1週間ほど前に近所のヤマダ電機で、こんな質問を店員さんにしました。
「DTCP-IPクライアント機能とHDMI出力をもった機器で最安のもの何ですか?
nasne内録画番組をDTCP-IP<非>対応テレビで見たいです。
Vita TVは高いので、それより安いものを紹介してください」
その店員さんはVitaTVの存在すら知らなかったし、質問の意味も理解できなかったようで、失望した覚えがあります。
(価格コム掲示板にカキコミなさっている方々に、残念ながら遠く及ばないようです)
みなさまにはまたいろいろ教えていただくことになるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
書込番号:17008897
tanettyさん
安定性とか操作性などは無視するとして、おそらくは「Excelvan FL80」だと思います。(Amazon で 5,280 円)
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DYP6GQ0
もっとまともなものだと、LG の BD プレーヤーの BP630 でしょうか。(最安値で 8,700 円)
http://kakaku.com/item/K0000488136/#tab
LG の BD プレーヤーは公式には DTCP-IP 対応とは書いてないのですが、実際にはデジタル番組の再生ができるそうです。(実際に使われたユーザさんから教えてもらいました)
ちなみに、WD TV Live も同様に DTCP-IP 対応とは明記されていませんが再生できます。私も興味があったので買ってみましたが、なかなか独特なユーザ I/F で、いかにもアメリカ製品という感じです。(再生開始時に数秒ブロックノイズが出ますが、まあご愛敬ということで :-)
LG のプレーヤーは使ったことはないですが、日本メーカーの DTCP-IP 対応の BD プレーヤーが 1 万円前後なのに対して、9,000 円弱で買えるのはアドバンテージでしょうね。
なお、プレーヤー製品等で DTCP-IP 対応のものは以下のものです。(HDMI 出力がないものも含んでいます)
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table3
書込番号:17009662
tanettyさん
PC ソフトと DMR についてですが、動作の軽さでは DiXiM Digital TV plus よりも Cyberlink SoftDMA の方が軽いです。
ただし、機能は DiXiM Digital TV plus の方が上ですが。
あと、SoftDMA は DMR 機能も持っています。(DiXiM Digital TV plus は持っていないようです)
DMR については、私の手持ちの機器等では、他にパナ BD プレーヤーの DMP-BDT110 が対応していました。おそらくはパナの他の BD プレーヤーも対応しているのではないかと思います。
書込番号:17009773
ちょうど良かった!
そのexcelvanのドングルは本当にdtcp-ip対応なのですか?
書込番号:17009840 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまへ
本日、[DiXiM Digital TV Plus]を購入しましたので、報告いたします。
まだちょっとしか使っていないのでハッキリしたことはいえませんが、nasne内録画番組(3倍モード)の動きがちょっとカクカクしているような気がします。「まさはる君が行く」といった動物バラエティで気になりました。速い動きがある番組ではないのですが、カメラは絶えず動いているので(圧縮が効きにくい)そのせいかもしれません。
nasne内録画番組(モバイル用データ)をiPad(DiXiM Digital TV for iOS, Media Link Player for DTV)で見るときは、ほとんど画質で気になったことはありません。ただこれは単に、モバイル用データでファイルサイズが小さいからかもしれません(ストリーミングに要する速度も、レンダリングに要するマシンパワーも小さい)
shigeorgさん
いつもお世話になっております。
たいへん有用な情報を教えていただき、誠にありがとうございます。
実はこの板を立てる前、
まさにこちらの(↑)shigeorgさんのサイトを拝見し、何を買ったらいいかを検討しておりました。
「Excelvan FL80」ですが、こんなものがあるんですね。あまりの小ささにビックリしました。ただ、Amazonのレビューを読むかぎり、DTCP-IPには非対応と書いてあるようなのですが、どうなんでしょうか。(「商品説明が不適切」というタイトルのレビューをご覧ください)
BP630も、上記サイトおよびshigeorgさんの縁側でチェックさせていただいておりました。とはいうものの、LG製品は、スマートTV?からUSBメモリ内のファイル名を勝手に送信していた件などもあり、忌避している次第です。
ホンネをいえば、WD TV LiveとかLS700とか、オモチャとして買ってみたいのですが、おサイフが許してくれないようです(涙)。DiXiM Digital TV Plusは、3,500円でしたので何とかイケました。
早くこういうオモチャたちが安くなってくれると、とてもうれしいです。できれば、3000円ぐらいで...。無理ですかねぇ。AirPlay製品も、出た当初と比べるとかなり安くなってきてますので、DTCP-IP/DLNA製品にも、ぜひがんばってほしいものです。
書込番号:17009849
浄玻璃の鏡さん、tanettyさん
Amazon レビューを見ると確かに FL80 は DTCP-IP 対応じゃないと書かれていますね。製品説明の「DTCP-IP 対応」を鵜呑みにしてしまっていました。
リストから外しておかなきゃ...
なお、同様の製品がエレコムから出ていますが (LDT-DMR01)、あらためて比較してみたら、FL80 の製品説明が LDT-DMR01 の説明とほぼ同じになっていました。
普通はその場合は OEM 製品と推測するのですが、この場合はどうも LDT-DMR01 の説明をそのままパクって FL80 の説明に使ってしまったのじゃないかと思われます。
tanettyさん、LG 製品を除外するとその次に安いのはおそらくは tanettyさんが最初に書かれた東芝 BD プレーヤー DBP-S300 じゃないかと思います。
書込番号:17009911
shigeorg さん
私と入れ違いで、もう1通、投稿してくださったようで、ありがとうございます。
いちおうDiXiM購入前には、(DiXiM体験版を使ってみるだけでなく)こちら(↓)の比較記事を読みました。
http://www.4682.info/softdma2
この記事を書いた人も、shigorgさんとまったく同じ感想を抱いたようです。
迷ったんでよね、どちらにするか。DiXiMにした理由は、次の通りです。
・早送り再生の種類が、DiXiMのが多い。
・SoftDMAは体験版で使い勝手を試せないし、万が一使えなかったら困る。
(DiXiMは体験版で使えることを確認済)
・価格は同等だった。
なるほど、たいへん勉強になります。少し話は逸れますが、私もBDPとしてはDLNA<非>対応のPioneer BDP-3110をもっています。当時はnasneをもっていなかったので、DLNAのことはまったく考えず、単に安かったから買ったのですが、いまとなっては少し悔やまれます。
書込番号:17009931
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
