- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2019年8月5日 04:14 | |
| 15 | 2 | 2019年7月30日 00:26 | |
| 2 | 3 | 2019年7月29日 21:35 | |
| 3 | 1 | 2019年7月15日 07:54 | |
| 22 | 29 | 2019年7月6日 02:10 | |
| 3 | 8 | 2019年7月5日 13:20 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
現在私が所有しているノートPCは10年ほど前から使用しているもので、PC TV Plusの推奨動作環境を満たしていません。
そこで、PC TV Plusを使用するためにPCの買い替えを検討しているのですが、どの程度の性能を確保すればよいか見当がつきません。PC TV Plusの用途としては、nasneから録画番組をPCに移し、簡単に編集してブルーレイディスクに書き込んで保存することを念頭に置いています。
予算の都合上、過度に高性能なPCを購入する余裕はないため、皆様の動作環境と実際の使用感をお聞きして、新PC購入時の参考にさせて頂きたいと思います。ちなみに、PCはデスクトップ型の購入を、予算は10万円から15万円までの範囲内でなるべく手頃な値段を、予定しています。よろしくお願いします。
>namnomさん
こんばんわ
一応、ノートパソコンでSSDを入れているi7-2400 2.8MhzのPCでは編集画面を出して、作業するのも一苦労です。(5年前位のノートパソコンで改造してあります。)
ダウンロードは(PC)は30分物で3分程度(3倍で撮ったもの1.78G)
ダウンロード後、PC TV Plusから、編集できるのですが、数分かけてサムネイルを読み込んでいます。
もし、編集をされるのであれば、そこそこのパワーを持ったPCが必要になります。
また、ブルーレイを前提とするなら、金額的には最低でも13万は覚悟された方が良いかと思います。
http://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec102=29&pdf_Spec112=1&pdf_Spec308=256-275&pdf_so=p1
ただ、そこまでPCスペックにこだわらず、編集速度も適度で良ければ。
http://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec102=29,31,42&pdf_Spec112=1&pdf_so=p1
一応、価格コムでの検索結果です。
グラフィックカードとか、ディスプレイなどは含めていません。
標準のIntelのグラフィックでも見れなくはないです。(実際私のは、Intelのグラフィックチップなので。)
用途は限られているのであれば、上記で安いものでもありかと。
保証期間内は内臓のHDDを利用して、保証期間過ぎたらSSDに変更とかもできると思います。(多少の知識や経験が必要ですが。)
あと、nasneと接続するのに1000Mベースでないとすごく時間がかかります。
ネット環境等の変更がなければ、上記のみで良いかと。
最近のPCはHDMIを装備しているので、ディスプレイは最悪テレビを代用することもできます。
ただし、テレビ側もHDCP(読み)えいちでぃーしーぴーに対応してないといけないです。
上記の言葉で検索すれば、わかると思います。
PC TV Plusからダウンロードしたものは、「PC TV Plus」か、「SeeQVault Player Plus」でしか見れません。(一応念のため)
ブルーレイに焼いてしまえば、普通のDiskと変わりないのですが。(焼き方にも注意をしないといけないですが)
※注意 編集をするのはダウンロード後でしかできません。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22345392
>namnomさん
10万円を予算上限に自作されては?
必要十分なスペックが安く手に入れることができます
やってみたら意外に簡単ですよ
自作初心者用の本もありますし、パソコン工房などで店員さんにきけば
それこそ必要以上に詳しく教えてもらえます
書込番号:22346038
>namnomさん
RECBOX経由でDIGAにダビングして、編集後にBDに書き込んだ方が安いです。
5万もあれば両方購入できます。
書込番号:22346198
>Tron2244さん
こんにちは。ご回答いただき、ありがとうございます。
Core i7にSSDのノートPCでも苦労して作業されているのですか。
では、ある程度快適に作業するには、やはりCore i7以上のCPUは見ておいた方がよさそうですかね。
一応、PC TV Plusを用いた作業内容としてはCMカットとチャプター編集を想定しています。
上記作業中に動画再生のカクつきや予期しないプロセスの停止(フリーズ)が生じなければ合格としたいと思います。
ダウンロードやエンコード処理に待たされる位は苦にならない、割と気長な性格な方なので、その心配はありません。
LAN環境に関しては、既に1000BASE-T対応機器を導入済みです。HDCPは詳しく存じませんので、勉強しておきます。
ご紹介いただいた商品も、購入する商品の候補の一つとして検討させていただきたいと思います。
>@starさん
そうですね。予算最優先で、自由に取り回しが利く点では、自作PCは最適解でしょうね。
ただ、古いFMV(15年モノ)のDDR RAM増設しかしたことのない私には、少々敷居が高く感じられます。
基礎知識を身につけるところから始めないといけないので、ゆとりが出来たら入門書を手にとってみたいと思います。
もし@starさんのお勧めがありましたら、教えていただけると助かります。
>mctoruさん
なるほど、DIGAとRECBOXでダビングすれば、たしかにPCより安上がりなのですね。
ただ、最初にお伝えしていませんでしたが、今回のPC選びは、nasneの録画番組のダビングのみが目的の用途ではなく、我が家の古いPCを新型に置き換える目的も兼ねています。また、私はDIGAもRECBOXも持っていないため、新しく機器を購入しなければならない点では、PCを新規購入するのとそう変わりないです。
それでも、nasneとDIGAとRECBOXがあれば、PCがなくても手軽に番組編集とダビングが可能であることは有益な情報として参考にさせていただきます。
書込番号:22361895
第二世代のcore i3メモリ16gですが、そんなにしんどい感じはしませんので、コストを抑えたいのであればひと世代前のcore i5とかで全然大丈夫ではないでしょうか。 因みに視聴するだけならノートパソコン(セレロンn3350)でもなんとかいけますよ。
書込番号:22374221 スマートフォンサイトからの書き込み
>C3POR2D2さん
返信が遅くなり、申し訳ないです。15年モノの古いパソコンの買い換えの機会にいろいろと調べ、考えたところ、
結局、PC TV Plus以外にFHD動画編集用途も兼ねる性能を求めて、少し予算を増やして以下の機種を購入しました。
富士通 FMV ESPRIMO WD2/D1
https://kakaku.com/item/K0001131922/
グラフィックボードは未搭載ですが、Intel CPU内蔵のグラフィックスでも滞りなく使用できています。
有線LAN (1000BASE-T) 接続だからか、通信も安定していて、操作に対する反応も良好です。
なお、ダビングや書き出しは、まだ試していません。
また、知り合いのノートパソコン(dynabook RZ83/C PRZ83CB-BJB)でも試用してみて、難なく視聴できました。
https://toshibadirect.jp/pc/catalog/2017-spring/rz83c/spec.html
こちらは無線LAN接続だからか、上記機種と比べると、nasneとの通信時のレスポンスがやや鈍い感じがします。
新規購入したPCも、前機種のように15年間とはいかないまでも、末長く母艦として使い込んでいきたいと思います。
最後に、さまざまなアドバイスをくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:22839203
済みませんが前に書いたレスの訂正をさせて下さい。
RECBOXは不要でDIGAに直接ダビングできます。
書込番号:22839748
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
2019年7月26日でナスネは出荷完了とソニーから告知がありましたね。
私は便利に使えているので、今後、トルネサービスの終了など使えなくなったり不便になったりするのだろうかと心配しています。
すぐにサービスが利用できなくなる事はなく、「しばらくは継続してご利用いただける」とのことですが、
「しばらく」っていつまでやねんと不安になります(^^;
現時点でどのような予定になっているのかご存知の方はおられますか?
書込番号:22822984 スマートフォンサイトからの書き込み
その発表以上の情報は未だ無いかと。
NASとしてはストリーミングチューナーとしての技術は共通、常識的なものなのでそれらを扱えるサードパーティー製のアプリ等はそのま使って行けるでしょうが、
基本的にそれ専用視聴アプリであるtorneとなるとnasneが商品ラインナップから外れたらその後のサポートをSONYが親身になって行くかは疑問ですよね。
nasneと問わずレコーダー等総合視聴&予約アプリに脱皮してくれればよいですが…
書込番号:22823021 スマートフォンサイトからの書き込み
「nasne専用から汎用DLNAに脱皮した、SONY管轄のPCTV」と、「nasne専用のSIE開発のtorne」という2つがあって、じゃあSIE管轄のnasneが終息した上で、後者が生き残るかっていうと…両社の使い勝手に圧倒的な違いを見出す当方としては、遺憾ながら悲観的な観測しか持てないですが…はぁ。
書込番号:22828589
PC上のソフト、PC TV plusにおいて再生エラーが発生いたします。
録画データは再生できるのですが、徐々に音ズレが起こり、最終的に再生エラーとなり、黒い画面になってしまいます。
PS4も所持しており、torneでは問題なく再生ができる状況です。
LANケーブルの不調かと思い、新品と変更したのですが、改善しませんでした。
考えられる要因いくつかあり、最近、PC TV plusをアップデートしてからエラーが発生するような気がしております。
ドコモ光のv6プラスを開通させ、ルーターを変更しました。(型番:WN-AX2033GR2)
しかし、ドコモ光を開通させた後、前のバージョンのPC TV plusでは問題なく再生できていたような覚えがあります。
PCの環境は、Windows10,64bit です。
質問するのが初めてなので、つたない文章でありますが、どなたかご教授いただければ幸いです。
正直自分では原因がわからないので報告だけを。
自分の環境だと最新Ver.のPC TV Plusで問題なく再生されてるのでアプリケーションの問題ではないかと思います。
nasneはローカルネットワーク(nasneとPC直接接続)でも再生出来るので、光回線は関係ない?と思います。ローカル接続を試してみては?これで問題がなければルーターかな?
書込番号:22821145
お使いのルータに全て繋がっているのですか?
ダメ元で使っているポートを変えてみるとか。
インターネットの接続速度はどうですか?
ダウンロードが遅いとか、YouTubeの高画質再生が出来ないとか。
後は、パソコンのスペックはどうでしょうか?
ソフトの再インストールもありますね。
早く解決出来るといいですね。
書込番号:22821911 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、結果として解決しました。
ルーター再起動、ナスネ再起動しても治らず
グラボのドライバー再インストールしてもダメでした。
いじっていると、画像の表記がでたので、まだ行っていなかったオーディオドライバーをアンインストール、初期化し、再起動したところ問題なく動作しました。
すこしモヤモヤが残りますが、見れるので良いかなという所に落ち着きました。
お騒がせいたしました。
書込番号:22828220 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のhddレコーダーの容量がなくやったためnasneを
導入しました。
ルーターとTVのアンテナケーブル位置が離れているため
地上デジタル混合端子-nasne(*)-分波器-TV
nasne(*)-【有線lan】-インターネット中継器…無線ルーター
に加えて、
無線ルーター…ps4-【HDMI】-TV
としていて、ps4のtorneにてTVを操作しています。
(TV自体は受信できておらず、リモコンで操作できず)
普段よりtorne経由で操作するTVが途切れるため
家族から不評で何とかできないものかと悩んでいます。
前に使っていたレコーダーを起点にして何とかなるのか
有識者の方々のアドバイス頂けましたら幸いです。
書込番号:22797968 スマートフォンサイトからの書き込み
>和泉のひとすさん
通信が途切れると、イライラしますよね。
さぞかしお困りのことでしょう。
さて、まずは確認から。
LAN関係は、次の配線になっている、ということですね?
|| 有線
|無線
[nasne]
[中継器]
| A区間
[ルーター]
| B区間
[PS4]
通信が不安定な場合、なるべく無線区間を減らすのが定石です。
しかし、それが難しい場合、思いつく手段として、いくつかあります。
(a) 無線ルータから見て、無線区間で使用する周波数を別にする。
- A区間が5GHzなら、B区間を2.4GHzに。
- A区間が2.4GHzなら、B区間を5GHzに。
(b) 電波の受信具合をリアルタイムで監視しながら、最適な位置を探る。
- ルータ置き場所・アンテナの向き
- 中継器の置き場所・アンテナの向き
(c) チャネルボンディングの使用による高速化
- バッファローの用語では、たぶん「倍速モード」
- 環境によっては、逆効果になることもあります。
(d) ルータまたは中継器の交換
- より高速な通信ができるものへ
さて一般にこのような問題を解決するには、次の手順をとることが多いです。
@ 何がボトルネック(渋滞の原因)になっているのか、仮説を立てる
A 実験により仮説の正否を調べ、ボトルネックを特定する。
B ボトルネックを解消するような策をとる。
で、@で仮説を立てるにあたっては、環境について、ちょっと情報が不足しているようです。
下記情報をご提示なさると、よりピンポイントな回答が得られやすいかと思います。
・ルータ、中継器、PS4の型番
・A・B各区間の距離・障害物状況・使用周波数
情報が不足した現状では、上記(a)(b)(c)(d)についても「手当たり次第」感が否めません。
たとえば(a)が、お手持ちのルータや中継器で、そもそも可能なのか否か、すら判断がつきかねます。
環境について詳細情報が得られれば、
「こう仮説を立てました。こう検証したいので、こう実験してみてください」
という感じで、より具体的かつより的確なアドバイスをしやすくなるかと思います。
書込番号:22798618
連続の投稿失礼します。
こちらでアドバイスを頂き、nasne,torneチューナー,PS3,PS4を使って2部屋で録画番組を視聴出来る様になりました。
現在、自室はPS4のみ。
リビングはnasneとtorneチューナーとPS3を繋いでいる状態です。
これでリビングでも自室でも(nasneでの)録画番組が観られる様になりました。
しかし、Wチューナーになったので2番組同時録画が出来る様になったのですが、、、
リビングのPS3からは同じ時間帯の番組でも録画予約が出来るのに、自室のPS4では出来ません。
予約しようとすると「以下の番組と予約が重なっています。よろしいですか?」と表示され「はい」にすると、どちらかがグレーになって片方しか予約出来ません。
自室はPS4しか繋がっていないからでしょうか?
リビングはnasneとtorneチューナーの両方が繋がっているから出来るだけですか?
仕方ないのなら諦めますが、何か設定の問題であれば教えて頂きたいので宜しくお願い致します。
書込番号:22778141 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4のtorneはnasne専用ですnasneにしか繋がってませんよ。
何故ならtorneのチューナーはPS3でUSBでしか繋がってませんから。
PS3は当然torneチューナーとnasneに繋がってます。
PS4で多重録画したかったらnasne複数必要です。
録画の保存先指定で判ると思いますけど。
書込番号:22778164 スマートフォンサイトからの書き込み
>siam_5さん
仕方ない、が結論ですね。
PS3+torneチューナーへ録画予約/予約確認できるのは、そのPS3の中のtorneソフトを介して直接操作した/表示させた場合だけです。
ネットワークを経由したPS4(やスマホなど)ではnasneしか扱えない/見えないです。残念ながら。
書込番号:22778170 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
前回の質問に引き続き ありがとうございます。
nasneの取説にはtorneチューナーと併用する場合の接続例が載っていて、アプリを使えば外出先からでも番組予約が出来ると謳ってはいるけれど、torneチューナーと併用した場合は直接接続されている機器(PS3なりPS4なり)でしか同時録画予約は出来ないという事で宜しいでしょうか?
書込番号:22778204 スマートフォンサイトからの書き込み
間違ってはいませんが、そもそもtorneチューナーはPS4へ対応していません。
なので、結果的にWチューナー状態になり得るのはPS3だけです。
配置換え前からPS4はSチューナー状態、PS3はWチューナー状態ではありませんでしたか?
同一ネットワーク内であれば、nasneが何処にあっても同じだと思うのですが。
書込番号:22778233
たぶん、話しの前段としてPS4を最近買った。ということですかね?
説明を飲み込めていただけてないようですが、PS4からはnasneしか視れません。
どちらからでも外出先予約出来るのはnasneだけです。
というか、その場合はPS3は関係なくnasneと直接やり取りです。
書込番号:22778248 スマートフォンサイトからの書き込み
>torneチューナーと併用した場合は直接接続されている機器でしか
torneチューナーに関してはその通りです。
先にも言いましたが、torneチューナーはPS3専用でUSBでしか繋がっていなく、PS3を通して外部と通信しているわけではありません。
PS3のtorneアプリでしか予約できません。
書込番号:22778268 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
希望の操作は出来ない様なので諦めますが、分からない事があるので もう少し質問させて下さい。
torneチューナーはPS3専用でPS4には対応していない。
リビングで同時録画が出来ているのは、あくまでもnasneへの録画とtorneチューナーを使ってPS3本体への録画である。
なので、PS4で録画や再生が出来るのはnasneでのみ。
↑という解釈で良いでしょうか?
ちなみにnasneの取説にtorneチューナーと併用する場合の説明がありますが、その説明では接続先がテレビになっています。
図の中にはPS4どころかPS3も見当たりませんが、この接続方は何を目的とした物でしょうか?
書込番号:22778269 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
PS4とnasneは最近購入しました。
torneはあくまでもチューナーであり、録画されているのはPS3本体へである為PS4では再生出来ない事。
外出先から録画予約が出来るのはnasneである事は理解しているんです。
ただ、nasneとtorneを併用する事でnasneで同時録画が出来る様になるものだと思っていたんです。
書込番号:22778284 スマートフォンサイトからの書き込み
その解釈で完全に合っています。
接続例に関しての質問ですが、チューナーがPS3専用である為PS3の記載が省略されているだけでしょう。
また、接続はアンテナ線に限定して記載されているという処もあります。
そして、この図の意味する処は地デジチューナーであるtorneチューナーを地デジとBS/CSの混合アンテナ線を分配する時にどう接続するかを示したものでしょう。
書込番号:22778307 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、いや、すいません。
多分嘘をつきました。
PS3からはWチューナー状態で『nasne』に2番組同時録画を出来るのだと思います。
書込番号:22778330
>cymere2000さん
ん?予約ではなく、torneチューナーのデータをnasne容量に指定して記録するということですか?
私も最近PS3起動してもいないしtorneチューナーの存在も忘れていたくらいですからうろ覚えですが、出来ないと思いますよ。
そうなると結局同時録画の指定をどちらもnasneにするのだと思いますが、たぶんスレ主さんの最初のスレのPS4と同じリアクションになると思います。
うーん、とは言ってもうろ覚えなので帰ってから確かめてみようかな。
書込番号:22778389 スマートフォンサイトからの書き込み
>siam_5さん
上記解釈は cymere2000さんの「完全に合っている」に同意です。
箇条書き↓にしたほうが判りやすい気がします。。。
1) PS3+torneチューナーでの録画
→録画データの保存先:PS3内部HDDまたはそれに
外付けしたHDD
→再生する手段:そのPS3本体+映像音声出力が繋がっているテレビのみ。
→録画予約する/予約確認する手段:同上
※ネットワーク経由での再生/録画予約/同確認は一切不可。
2) nasneでの録画
→録画データの保存先:nasne内部HDDまたはそれに外付けしたHDD
→再生する手段:ネットワーク接続された機器全般(PS3/PS4/PC/スマホ/DLNAクライアント機能のあるテレビ...)
→録画予約する/予約確認する手段:同上。
※ネットワーク経由でしか再生/録画予約/同確認の手段はない。上記1)とは真逆に。
故に仰るような、PS3+torneチューナー とnasne 1台を同一のLAN環境で使っている場合だと、
- そのPS3(のtorneソフト)では、両方とも扱える=ダブルチューナーなレコーダーの如く扱える。
- そのPS3「以外」では、nasneのみ扱える=シングルチューナーなレコーダーとしてしか扱えない。
- PS3+torneチューナー と nasneとの間では、録画データの共有や行き来(コピーやムーブ)はされない/出来ない。あくまでそのPS3上のtorneソフトを介して、見かけに両方の機器が境目無く「扱える」だけ。
・・・ってことになります。
示された接続図ってこれ↓の一部ですよね。
●nasne | 接続方法 | PlayStation
https://www.jp.playstation.com/nasne/setting/
→「詳細な接続方法を見る (PDF)」
これって、TVのアンテナケーブルの接続関係だけを書き出したものですね。cymere2000さんも仰る通りで。
ダウンロードされるPDFの文中に「これ以外に(上記URLの)『基本的な接続方法』に赤線で示されたようなLAN周りの接続が必須です」の如く説明がないので、ちょっと不親切かな?って気はします。。。
nasneはNAS=ネットワーク接続が不可欠な機器である、という認識のもとでは、書いてなくても誤解しないであろう、という前提なのかもしれません。
書込番号:22778424 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい前言訂正。
失礼しました、
その接続図にPS3やPS4が書いていない、というのは特に不思議ではないです。
nasneに必要なのはTVアンテナと有線LAN接続(とAC電源)で、本来nasneを使うのにはPS3もPS4も必須ではない=LANに繋がるPCやスマホが別途にあれば事足りるからです。
ネットワーク接続は図中の赤線で書いてありましたので、
上記は撤回します。
書込番号:22778466 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
HPの接続方法の説明に↑の様な図解があり、そこには ちゃんとPS4の写真まで載っているのに「詳細な接続方法を見る」で前回添付した図解が表示されるので、もしPS3の表示が省略されているのであれば少し不親切な気がしますね。
この「基本的な接続方法」を見た後に前回添付の「torneと併用する場合」の図解を見たので、私はtorneチューナーを併用する事でnasneで同時録画が出来る様になると思ったのでした。
cymere2000さんの仰る様にPS3からはWチューナー状態で『nasne』に2番組同時録画を出来ると良いのですが、どうなのでしょう。
書込番号:22778511 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
仰る通り、HPの「基本的な接続方法」から「詳細な接続方法を見る」で表示された図です。
こういう機械や接続について ある程度の知識がある方なら分かるのかも知れませんが、私の様に疎い人間からすると「基本的な接続方法」にはPS4の写真や、テレビの写真の横にPS4+torneやらPC +PCTVPlusやら書いてあるのに、「詳細な〜」と謳っている方にはテレビしか書いてないのは やはり少し不親切たなぁと思ってしまいます。
この「基本的な接続方法」を見た後に「torneと併用する場合」の図解を見た私は、torneチューナーを併用する事でnasneに同時録画が出来る様になると思ったので。
書込番号:22778525 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
立て続けに すみません。
「nasneに必要なのはTVアンテナと有線LAN接続(とAC電源)で、本来nasneを使うのにはPS3もPS4も必須ではない=LANに繋がるPCやスマホが別途にあれば事足りるからです。 」
となると、、、
PS3が無くてもLANに繋がるデバイスがれば使えるならば、あの「torneチューナーと併用する場合」の図の様な接続をすればPS4でも操作(番組予約等)は出来るのでしょうか?
書込番号:22778552 スマートフォンサイトからの書き込み
>siam_5さん
nasne をPS4で使うには何のことはなくて、
nasne が1台ならまさに「基本的な接続方法」の図のまんまです。
PS3が無いならtorneチューナーも無い(あっても使いようがないから繋がない/取っ払う)でしょうから、難しく考える必要はありません。
書込番号:22778673
>siam_5さん
ごめんなさい、結論が抜けました。
上記「「基本的な接続方法」の如く自宅内のLANでnasneとPS4とが繋がっていれば、nasneはPS4で操作できます。
PS3があろうと無かろうと、他にPCやスマホの類をお持ちであろうとあろうと無かろうと関係なしに、です。
書込番号:22778708
あの、これ、PS3が無ければtorneチューナーがPS4で操作できるのでしょうか?という意味でしたら、違いますよ。
>みーくん5963さん
の仰られている意味はnasneは基本的に自立したネットワークTV録画/ストレージであって必ずしもPS3/4の付属品ではない。ということだと思います。
PlayStationを中心に考えるよりnasneを中心にしてPlayStationやPCやスマホが端末としてそれぞれ繋がっていると考えたほうがよいです。
逆にtorneチューナーはあくまでPS3のオプション付属品です。あくまでPSあってのもので他とは繋がってません。
先のスレの理解で正しいですし、それ以上のことはありません。
cymere2000さんの仰られていたことがそういう意味かは判りませんが、家に帰ったので試してみました。
物理的2チューナーしかないのでこの方法しか思いつかないのですが、
PS3のtorneアプリで同じnasneに同時に録画を予約してみましたが、同じ局だと予約済みとなりますし、他局だと先に予約したのをキャンセルします。後に予約したのをtorneチューナーの電波を使ってnasneのストレージに送るような気の利いたことはしないようです。
半ばLAN録画になるので、それは無いかなぁと。
書込番号:22778765
>みーくん5963さん
「基本的な接続方法」の図ではなく「torneチューナーを併用する場合」の図についてです。
PS3やPS4の文字が書いてないのは↑この図の事ですので。
その中で「LANに繋がるPCやスマホが別途にあれば事足りる」と仰ったので、この繋ぎ方でもPS4で操作が可能なのかと思ったのでした。
書込番号:22778783 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、PS3とPS4とtorneデジタルチューナーとnasneを持っています。
今はリビングのテレビとアンテナとnasneを繋ぎ、ルーターは少し遠いのでイーサネットコンバータを使って無線接続しています。
そして自室のテレビとアンテナとtorneデジタルチューナーとPS3を、テレビとPS4を繋いでいます。
※PS3とPS4が繋がっているのは同じ一台のテレビです。
現在はこの様な状態で自室でのみ録画した番組を観ています。
これらの繋ぎ方を変えて、自室とリビングの両方のテレビで それぞれ録画した番組を見られる様にする事は可能でしょうか?
可能であれば、繋ぎ方を教えて頂きたいです。
書込番号:22777306 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、録画した番組が何を指すかですが、
nasneと地上デジタルレコーダーキット「torne」と接続されたPS3の2種類があると思います。
後者の録画データの共有はかなり限定的なので、これは諦めてください。
そして、前者のnasneに録画されている番組の再生ですが、そもそもnasneとはDLNAサーバー機能を持つTVチューナーであり、DLNAクライアント機能を持ち専用のアプリケーションをインストールできる機器であれば再生が可能です。
具体的には、こちらになります。
https://www.jp.playstation.com/nasne/network-recorder/#device
つまり、リビングのTVにPS3又はPS4を繋ぎアプリケーションtorneをインストールするか、スマホやタブレット端末或はPCに専用アプリケーションをインストールすることで、それぞれ視聴が可能です。
書込番号:22777427
リビングのテレビにPS3かPS4を繋いでtorneをインストールすれば可能との事ですが、その場合 他の機器(PS4,nasne,torneチューナー)は どの様な繋ぎ方になっているのでしょうか?
例えば、自室はテレビとPS4のみで、リビングのテレビはPS3とtorneチューナーとnasneを接続(今の状態からPS3とtorneチューナーをリビングへ移動)させれば大丈夫でしょうか?
書込番号:22777635 スマートフォンサイトからの書き込み
リビングのアンテナ端子が2個あるのでしたら、それでも全然構いませんし、1個しかないのでしたらアンテナ線を分配器で分けるよりは自室の方にnasneを移動させる方が効率的かと思います。
書込番号:22777722
>siam_5さん
状況を整理すると以下ですかね?
1) リビング
- テレビ
- nasne →(無線で)自宅内LANに接続。
2) 自室
- テレビ
- PS3+torneチューナー →自宅内LANに接続。
- PS4
上記だとして、答えは以下です。
・nasneで録画した番組の2箇所での視聴:
可能。実現方法は以下のいずれか。
1) リビングのテレビを自宅内LANに接続する。
(但しリビングのテレビ自体が「ホームネットワーク(DLNAクライアント)機能」を持つ機種であること)
2) PS4をリビングに移し、リビングのテレビ+自宅内LANに接続する。PS4にはtorneソフトをインストールする。
・PS3+torneチューナーで録画した番組の2箇所での視聴:
不可。
torneチューナー→PS3内に録画されたものは、そのPS3本体の映像/音声出力を直接繋いでいるテレビでしか視聴できないため。
・・・って感じですね。
ご検討を。
書込番号:22777923 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。
お二人の意見を参考に繋いでみたらリビングと自室の両方で録画番組を観られるようになりした。
が、また別の問題に直面しておりますので改めて質問を投稿しようと思います。
書込番号:22778121 スマートフォンサイトからの書き込み
>siam_5さん
上記に補足です。
nasneに録画したものをリビングで見るために移すのは(リビングのテレビがホームネットワーク非対応な場合)、
上記の如くPS4でなくPS3でもいいです。
PS3+torneチューナーで録画したものはリビングで見る?自室で見る?の選択によって、移すべきはPS3+torneチューナーかPS4かを決めることになります。
書込番号:22778142 スマートフォンサイトからの書き込み
あーごめんなさい、解決済みでしたか。
失礼しました。
書込番号:22778151 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、ありがとうございます。
PS4は自室に置いておきたいのでPS3とtorneをリビングに移しました。
書込番号:22778188 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
