- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2019年1月7日 18:36 | |
| 0 | 6 | 2018年12月24日 14:11 | |
| 10 | 8 | 2018年12月20日 03:23 | |
| 4 | 8 | 2018年12月16日 12:45 | |
| 4 | 3 | 2018年12月16日 12:24 | |
| 6 | 3 | 2018年12月13日 06:45 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
nasneと言うよりtorne Mobileについての質問です、すみませんm(__)m
nasneで録画しておいた番組を、外出中にスマホで視聴したい場合、torne Mobileの視聴再生機能を購入すればいいのか、書き出し機能を購入すればいいのか、ネットの説明を見てもよくわかりません。どう違うのか素人にもわかるよう教えて下さい。
書込番号:22377979 スマートフォンサイトからの書き込み
>視聴再生機能
家にあるnasneのデータをインターネット回線を通じて視るいわゆるストリーミング視聴機能です。
ざっくり言うとYouTubeをネットで視るのと原理は変わりません。
当然インターネットに繋がっていない環境では視れませんし、モバイル回線の場合パケットを大量に消費します。
>書き出し機能
スマホなり端末の記憶装置にDVDに焼くのと同様にダビングする機能です。
ダビングしてしまえばネットは必要なくいつでも視ることができますが、スマホに必要な容量は要りますし、ダビングカウントを消費するかムーブになってnasneには戻せません。
書込番号:22377993 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちー(ФωФ)さん
外出先で見たい場合、実質的には「視聴再生機能」「書き出し機能」双方が必要と思ったほうがよいでしょう。
<視聴再生機能>
コレを買ってないと、再生が1分までに限定されます。つまり、絶対にコレは必要です。1分して再生が止まるたびに、また再生指示し直し...というメンドくささに耐えられるなら、買う必要はないですが...。
アプリ本体にこの機能を含めずわざわざ別課金にしているのは、「まずは無料アプリで1分間動作確認して、問題なければコレを買ってね」という意味合いです。
<書き出し機能>
nasneに録画した番組をあらかじめ自宅でスマホやタブレットに書き出しておく機能です。コレがあると、外出先で通信量を気にせず、その番組を見ることができます。
コレがないと、外出先から「リモート視聴」をすることになります。リモート視聴とは、ACテンペストさんのおっしゃるとおり、自宅nasne内にある番組を、インターネット経由の通信で見ることです。通信には、低画質時1Mbps(高画質時2Mbps)の速度が安定して出ていることが必要です。たとえば1時間の番組だと、低画質時0.5GB(高画質時1GB)の容量を消費することになります。
行く外出先が決まっていて、そこに高速な無料Wi-Fiが準備されている (つまり、リモート視聴で事足りる) など特段の事情がないかぎり、コレも購入なさっておいたほうが幸せになれると思います。
書込番号:22378074
>ACテンペストさん
>tanettyさん
お二人ともわかりやすく説明してくださってありがとうございます!
Wi-Fi環境の整った特定の場所でしか視聴しませんので、視聴再生機能だけで済みそうです。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22378286 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneで録画したのをスマホアプリ「video & tv sideview」にて視聴を楽しんでいたのですが、数日前から外出先録画予約が出来なくなりました。
スマホのバージョンは、Androidバージョン8
アプリのバージョンも5.8.0
アプリを一晩、強制停止もしましたし
スマホの再起動もしましたがダメ……
年末にかけて録画したい番組ばかりなのに
非常に困っています。
どなたか、わかるでしょうか?
書込番号:22342629 スマートフォンサイトからの書き込み
外出先録画予約が出来なくなったとの事ですが、もしかして、外出先録画予約が無効になっていませんか?
「video & tv sideview」の画面で、左上のハンバーガーマークから、下の方にある「設定」をタップし、「機器設定」を選択し、機器設定にあるnasneを選択し、外出先録画予約にチェックマークが入っている事を、一度確認してみて下さい。
書込番号:22342912 スマートフォンサイトからの書き込み
その設定ですがチェックから外れているのですが
押しても「外出先録画予約の登録が出来ませんでした。しばらくしてからもう一度お試しください 」と出ます。
あと、試していないのがアプリの削除ぐらいです。
書込番号:22342925 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性の一つとして、nasneと同じWi-Fi環境下で、外出先録画予約の登録をされているのでしょうか?
私の場合、これで上手く設定出来た経験があるので。
書込番号:22343172 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneもアプリも同じWi-Fi環境下にて使用してます。非常に困ってます。。
書込番号:22344034 スマートフォンサイトからの書き込み
>あ〜るわん。さん
こんばんわ。
私の場合、昨日まで出先だったのですが、その時はダメでした。
自宅にもどり、再度、外出先視聴もオンにして、自宅は固定回線ですが。
WiMAXのWifiに切り替えて、録画登録したらうまくいきました。
バージョンアップで一時的にダメになったのかもしれませんね。
メニューから予約確認を観たら、録画予約の一覧も見れますのでお試しください。
アカウント設定はSENのアカウントで入ってます。
auのギャラクシー S8+ androidは8.0
Video&SideView 5.8.0
torne mobile 1.34
両方とも見れるようになってます。(昨日は両方とも観れませんでした。録画予約も視聴もWiMAXにて確認)
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22345358
ご回答、ありがとうございます。
正常だった頃の予約は引き続き、毎週録画されて問題はないのですが予約リストは白紙の状態です。
バージョンも、いずれもアップデートされていまして問題ありません。
12/24(月)、アプリを1度アンインストールしました。
再びインストールして外出先予約録画の登録をチェックしてみると正常に登録する事が出来ました。
アプリの不具合ですかね?
アプリを削除したという事は、おでかけ転送したものが全て消えてしまったのが痛いですが、
正常に戻ったので良しとします!
いろいろご回答くださった皆さま、ありがとうございました。
書込番号:22346432 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
初めまして。504HW(親機)として、WLI-UTX-AG300/C(子機)をnasneに接続して使用としているのですが、上手くいきません。
有線LANがなく無線でしたいのですが、困っていて助けて頂けると幸いです。
似たような質問が何件かあり試したのですが、ダメでした。
[ワイモバイル502Hwを親機にし、WLI-UTX-AG300/Cを使って無線化2017/03/08 00:34(1年以上前)]
ttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=20719613/
[ パソコンと502HWと接続できません2016/06/07 22:54(1年以上前)]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000401159/SortID=19938155/#tab
状況としては、
@WLI-UTX-AG300/Cをパソコンから手動にてWEPで504HWに接続
IPアドレス 192.168.128.153
APS4を504HWで無線接続
IPアドレス 192.168.128.152
BWLI-UTX-AG300/Cをnasneに接続、IPランプは点灯
CPS4でtorneを起動するもnasneが見つかりませんと表示される
この2日間WLI-UTX-AG300/Cと504HWがうまくいかずnasneのIPランプはずっと点滅状態だったのですが、ようやく点灯して使えると思ったのに何が原因なのでしょうか。。。
パソコンなどあまり詳しくなく情報が足りないようでしたら申し訳ないです。
誰か教えて頂けると助かります。
またnasneは一度も起動できていないのでnasne homeにはまだ入れていません。
>miyatanukiさん
念のため確認ですが。
これって、どう接続なさってでしょうか。
nasne とWLI-UTX-AG300/C は、LANケーブル接続で接続する必要があります。
そうすることで、WLI-UTX-AG300/Cが504HWから無線LANで受け取ったデータを、
nasneに有線LANで渡すことができます。
つまり、こういう接続↓が正解です。
[504HW]
| (無線LAN)
[WLI-UTX-AG300/C]
|| (LANケーブル)
[nasne]
では、WLI-UTX-AG300/CのUSB端子は、どこに挿すのか。
(WLI-UTX-AG300/CのUSB端子(オス)は、市販のUSB充電器(メス)に接続してください。
WLI-UTX-AG300/CのUSB端子は、電力を受け取るためだけのものです。(USB端子でデータのやりとりはされません)。
なので、WLI-UTX-AG300/CのUSB端子(オス)をnasneのUSB端子(メス)に挿してもダメです。
書込番号:22335457
>miyatanukiさん
もう2点ほど。504HWの設定について。
・「SSID A」の「プライバシーセパレーター」は「オフ」にしてください。
・さらに、「SSID B」は、SSID B自体を「オフ」にしたほうがよいです。
書込番号:22335476
お返事が遅くなり申し訳ないです。またご連絡下さり有難うございます!
USBを市販のUSB充電器に挿してみました。
また追記で教えて頂いた件について
オフにしました。
現状、「SSID B」の「WEP」にて通信しているのですが、こちらをオフにして「SSID A」の認証方式「WPA2-PSK」暗号化方式「AES」(「SSID A」には「WEP」がありません)でWLI-UTX-AG300/Cに接続しようとするとうまくいきません。
うまくいかないというのは、WLI-UTX-AG300/Cの鍵マークは青色に点灯し一見つながっているように思うのですが、パソコンに繋げてもネットに繋がらず、nasneに有線で繋げてもIPランプは点滅したままです。
「SSID B」で接続していた時は、パソコンもネットに繋がり、nasneもIPランプは点灯していました。
(通常パソコンは無線にて繋げていますが、確認のため無線をオフにしWLI-UTX-AG300/Cにて繋げました)
よろしくお願い致します。。。
書込番号:22335809
>miyatanukiさん
@ 次の状況であると認識しましたが、合ってますか?
・nasneとWLI-UTX-AG300/C → LANケーブルで接続
・WLI-UTX-AG300/Cの鍵マーク(SECURITYランプ) → 青点灯
・nasneのIPステータスランプ → 点滅
A もしこの認識で合っているようなら、nasne背面の「IP RESET」ボタンを押し、1分間ほど待ってみてください。
1分後、IPステータスランプが点灯に変わったら、nasne・ルータ間の接続は成功です。
B IPステータスランプが点滅のママの場合、(a)b)どちらなのか教えてください。
(a) 早く点滅
(b) ゆっくり点滅 (3-4秒間隔)
書込番号:22335898
>tanettyさん
お返事有難うございます。
またご連絡頂いた@の認識で問題ありません。
Aの点灯にはならず、Bの(a)の 早く点滅の状態です。
何がダメなのでしょうか。。。お手数をおかけしてすみません。
書込番号:22336114
以下の設定にしたら接続出来ました。
設定を「SSID B」に切り替え、「SSID B」の「プライバシーセパレーター」をオフにしたらnasneに接続できました。
>tanettyさん
色々と教えてくださり、有難うございました。
「SSID B」をオフにした方が良いとのことでしたが、もし「SSID B」をオフにした方が良ければまた連絡頂けると幸いです。
書込番号:22336233
>miyatanukiさん
つながったようで、よかったですね。お疲れさまでした。
SSID Bをオフにしたほうがよいと申し上げたのは、盗聴の恐れがあるからです。SSID Bは、暗号化方式としてWEPにしか対応してません。WEPは、暗号化方式のなかで、もっとも暗号化強度の低いもののひとつです。このため、第三者による盗聴が、それほど難しくありません。
nasneだけを(WLI-UTX-AG300/C経由で)SSID Bに接続し、それ以外はSSID Aに接続しているのであれば、よっぽど問題ないかとは思います。
とはいうものの、もしご心配なようであれば、(つまり、SSDI A にnasneをつなげることにより盗聴のリスクを減らしたいのであれば)、nasneのスレッドより、WLI-UTX-AG300/Cのスレッドなり504HWのスレッドで、ご質問なさったほうが、適切な回答が得られやすいかと思います。今回のお話は、nasneの、というより、ネットワークの話なため、そちらのスレッドのほうが、詳しい方が多いだろう、と思われるからです。
書込番号:22336371
>tanettyさん
お返事ありがとうございます。
またSSID BのWEPについても詳しく教えて下さり本当にありがとうございます!
とりあえずは現状のままで行こうかと思います。
今回の質問もnasneよりもWLI-UTX-AG300/Cに書いた方が良かったかもしれませんね(汗)悩んだのですがこちらに書いてしまいました。。。
何はともあれ無事に繋がって良かったです!
本当に有難うございました!
書込番号:22336548 スマートフォンサイトからの書き込み
PC TV Plusを使いnasneの映像を再生すると、0.5秒程度の間隔で一瞬引っかかるような状態になります。
ライブ視聴・録画とも起こり、何とかならないかと試しているのですが、全く改善せず、原因もわからずに困っています。
使っているパソコンは、ThinkPad X250(Windows10)で、無線・有線両方で同じことが起きます。
別のパソコンでは起きない事から、ThinkPad X250側に何らかの原因があるのではないかと考えています。
OSやドライバなど、アップデートできるものはすべて入れたのですが、改善しませんでした。
また、PC TV Plus側の設定で視聴時の画質を落としたり、バッファサイズを最大にしたり、ハードウェアアクセラレータをオフにしたりと、思い当たる項目を変えてみましたがどれも改善しませんでした。
今は、どうしようか…といった状態なのですが、何かアドバイスがあれば、教えて頂けないでしょうか?
場所違いの質問かもしれませんが、どこで聞いたら良いかわからず、質問させてもらいました。
他のDTCP-IP対応アプリがある事を思い出して、手当たり次第に試してみたところ、
すべて滑らかに再生できる事がわかりました。PC TV Plusだけ引っかかります。
それでPC TV Plusに問題があると思い、更に色々と試したところ、いくつかわかりました。
・インストール直後に自動でアプリが起動された時に再生すると滑らかに再生される。
・一度でもアプリを閉じると、次からは映像の再生が引っかかる。パソコンを再起動しても駄目。
・「アプリの設定」→「初期化」→「アプリの初期化」で初期化しても直らない。
・アプリを再インストールすると、完了後に自動起動された時のみ問題が発生しない。
・古いバージョン(3.3.2)でも発生する。
根本的な解決方法は見つかりませんでした。
何とか解決できないかと思ったのですが、徒労感だけが残った感じです。
相性に問題があると考えて諦めるしかないでしょうか?
書込番号:21841834
>トミシュさん
すでに多くのこと切り分け作業を実施済みのようですから、以下、「もし何か症状が変われば、儲けもの」というレベルの話で恐縮ですが。
・セキュリティアプリを(一時的に)アンインストールしてみる。(ウィルスバスター、Avast、ESET、McAfeeなど)
・各種ドライバーのバージョンを、あえて下げてみる。
書込番号:21841941
>tanettyさん
返答ありがとうございます。
セキュリティアプリはWindows10標準のものだけにしてあります。
ドライバーのバージョンは、グラフィックドライバーを古いのにしましたが同じでした。
インストール時だけ問題ないので、ドライバーは関係なさそうな気もします。
凄く変な症状なので、何が悪さをしているのか検討もつきません。
書込番号:21844360
>トミシュさん
Windows10のノートPCを使用してますが当方も似たような症状が出ますね(厳密にはWin8.1からですが)
視聴開始後は特に問題なく再生されるのですが数分か数十分後に映像がカクつき(一瞬映像が止まって飛ぶ感じ?)だししばらくそのままが続いた後、正常になりまた数分後にカクつきだしの繰り返しです。
色々試行錯誤しましたが改善されないので「裏で何か動いてるんだな」と思い半ば諦めてます。まぁ専ら番組の再生はスマホ/PS3のtorneを使用しBDの書き出しにPC TV Plusを使用してます。
書込番号:21844718 スマートフォンサイトからの書き込み
>hakkei40さん
返答ありがとうございます。
差し支えなければ、お使いになったパソコンを教えもらえませんか?
自分のは上に書いた通り、ThinkPad X250で、
約0.5秒間隔で引っかかるのが、ずっと続くので、
hakkei40さんとはちょっと症状が違うようですが。
ひょっとしたら、CPU(GPU)が関係あるのかなと思いまして。
書込番号:21846064
>トミシュさん
ノートPCはHP Pavilion Notebook PC 15-n207au(AMD A4 5000)モデルですね。スペック不足を疑ったのですけど、トミシュさん同様に視聴画質を下げたりしましたが変化はありません。それに視聴時常に症状が出てる訳じゃないのでスペックは大丈夫だと解釈してます。
>約0.5秒間隔で引っかかるのが
説明下手で申し訳ないです。自分もカクつくというか引っかかる感じはそんな感じだと思います。先程も書きましたがトミシュさんみたくずっとカクつく訳ではなく数分〜数十分おきに症状が発生し、治まりの繰り返しですね。
何なんでしょうねこれ。
書込番号:21846160
一応問い合わせたのですが、
こちらのPC環境に原因があるとのことです。
そういわれるともうどうしようもないなぁという感じです…。
書込番号:21853812
スレ主さんと全く同じ状況になり、いろいろと試しましたが結局ダメでした。
諦めてましたがその後SSD交換の際にWin10をクリーンインストールしたら治りました。
PC TV Plusを新たにインストールする際に気づいたんですが、iCloud関連アプリを停止するようにメッセージがでますね。
それと『TAP-Windows Provider V9(for PixNSM)』(発行元:PIXELA CORPORATION)のインストール画面が出ます。
普通にPC TV Plusを削除してインストールする際には両方とも出なかったので、この辺が関連してるのかな?なんて思いました。
まあPC環境が原因であることは確かでした。 参考まで。
書込番号:22328156
Fire HD10をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
<質問>
Fire HD10 (画面は1920x1200)上の『DiXiM Play』にて、nasne番組をHD画質で再生できますか?
<質問の背景>
新規購入したFire HD 8 (2018)(画面は1280x720)上の『DiXiM Play』でnasne番組を再生してみたところ、SD画質(720x480)しか選択できませんでした(添付画像1)
同じ番組をFireTV上の『DiXiM Play』で再生すると、HD画質とSD画質から選択できました(添付画像2)。
以上を踏まえると、Fireタブレット版『DiXiM Play』のHD画質再生可否について、(a)(b)2つの可能性が考えられます。
(a)(b)どちらなのかを知りたいと思っております。
(a) Fireタブレット版『DiXiM Play』は、nasne番組のHD画質再生に対応して「いない」。
→この場合、(Fire HD8と同じく)Fire HD 10でもHD画質は選べないと思われる。
(a) Fireタブレット版『DiXiM Play』は、nasne番組のHD画質再生に対応して「いる」。
→ この場合、(Fire HD8とは異なり)Fire HD 10ならHD画質は選べる思われる。
DiXiM Playのお試し版は無料です。
(連続再生時間が1分?に制限される以外は、アプリ内課金後と同じ)。
Fire HD 10と nasneの両方をお持ちの方......。
なにとぞ何卒、検証のほどよろしくお願いいたしたく。m(_ _)m
DiXiM Play (Fireタブレット版)はコチラ(↓)です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B073WTQL6Q
書込番号:22320468
先日のセールで購入したFire HD10で試して見ましたがnasneではDR・3倍録画ともにSD画質しか選べませんでした
手持ちのREC BOXも試してみた結果、こちらはHD画質も選べました
書込番号:22328072
>かんなづきさん
貴重かつ有用な情報をありがとうございました。
ご検証いただいた結果から推測するに、
Fireタブレット版『DiXiM Play』自体はHD画質に対応しているのだけど、
nasneとの組み合わせでは、SD画質しか選べない
...ということなのでしょう、きっと。
重ねがさね御礼申し上げます。誠にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:22328108
質問の意図が分かりませんが、、、何となくパソコン用のテレビチューナーを買った方がいいんでは?とか思います。
書込番号:22319172 スマートフォンサイトからの書き込み
拡張子は特に表示されず、DTCP-IPファイルと表示されたと思います。
書込番号:22320285 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレソンでおま!さん
tsファイルでは無いんですね
書込番号:22320731 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
