- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2017年11月29日 18:40 | |
| 3 | 7 | 2017年11月23日 00:32 | |
| 22 | 7 | 2017年11月21日 00:10 | |
| 5 | 4 | 2017年11月18日 00:20 | |
| 32 | 4 | 2017年11月9日 11:23 | |
| 16 | 14 | 2017年10月27日 17:39 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
nasneで録画した番組の持ち出しのために、AndroidスマートフォンとiPadでtorne mobileアプリを利用しています。書き出しで速度優先か画質優先かを選ぶ際に、3倍モードで録画した番組は容量が画質優先>速度優先となるのですが、DRモードで録画した番組はどちらを選んでも容量が同じです。
私は
録画の際に、DRモードではオリジナル画質で録画されて、3倍モードでは画質を落として録画される
書き出しの際は速度優先を選んだ方がより圧縮されて書き出される
という認識なのですが・・・
どうしてDR録画の番組で書き出しの容量が変わらないのか、わかる方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただきたいです。
地上/BS/110CSの映像コーデックはMPEG2なのですが、torne mobileはMPEG2をエンコードできないので、画質 速度優先に関わらずモバイル用ファイルを書き出します。
書込番号:21393099 スマートフォンサイトからの書き込み
>コンドルコさん
「DR」で録画した番組を『torne mobile』(以下、単にtorneと呼びます)で持ち出すとき、「縦480」のデータが使われるから...のようです。
nasne と torne の仕様は、非常にややこしいです。以下、順に説明いたしますね。
【前提知識】
nasneは録画時、1番組につき、次の2つのデータをHDD上につくります。
(a) 縦1080
(b) 縦480
「(a) 縦1080」は、次のいずれかであり、録画時、torne上の「録画モード」にて、番組ごとに選べます。
(a-1) DR
・約15〜17Mbps(地デジの場合)
(a-2) 3倍
・約5〜6Mbps(同上)
「(b) 縦480」は、次のいずれかであり、番組ごとに選べません。(nasneそのものに対して「視聴モード」として設定するため)
(b-1) 2Mbps
・nasne HOME上は「画質優先」という用語です。
(b-2) 1Mbps
・nanse HOME上は「速度優先」という用語です。
【注意】
「画質優先」「速度優先」という同じ用語が、nasne HOME上の「視聴モード」とtorne上の「書き出しモード」で用いられているのですが、次項で説明するとおり、それぞれ意味合いが異なります。
【torneでの持ち出し時、どのデータが使われるのか】
「DR」で録画した番組を、(torne 上の)「画質優先」で持ち出す場合
→「(b-1) 2Mbps」または「(b-2) 1Mbps」が使われます。
→ (b-1) (b-2)のどちらなのかは、録画時のnasneの設定によります。
「3倍」で録画した番組を、(torne mobile上の)「画質優先」で持ち出す場合
→「(a-2) 3倍」が使われます。
(torne mobile上の)「速度優先」で持ち出す場合
【まとめ】
「(a) 縦1080」のデータを持ち出せるのは、「3倍」で録画し、 かつ、(torne 上の)「画質優先」で持ち出そうとしたときだけです。(このとき使われるデータは、当然「(a-2) 3倍」です)。
「DR」で録画したとき、または、(torne上の)「速度優先」で持ち出そうとした場合は、縦480 のデータになります。
なぜこのような仕様になっているか (なぜ「(a-1) DR」を持ち出せないか)、確かなことはわかりません。「DR」は容量が大きすぎるので、持ち出すには「端末上のストレージを圧迫する」「端末への転送に時間がかかりすぎる」という理由で、そういう仕様にしたのではないか。私はそう推測しています。
【参考URL】
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/1087972.html
書込番号:21393100
>コンドルコさん
「nasne番組をtorne mobileで再生したときに使われるデータ」を表にしてみました。これでたぶん合ってると思いますが...。
「*」は、「どの値を選んでも無関係」を意味します。
「ー」は、「そもそも選べない」を意味します。
ライブ視聴を「HD解像度」で見るときに「DR(※)」となっているのは、その番組を「3倍」で録画中は、もしかすると3倍になってしまうかもしれないからです。
書込番号:21393107
>ずるずるむけポンさん
>tanettyさん
なる程そのような仕様となっているのですね
録画のストリーミングを最高画質で見たい場合はDRモードで録画する必要が、持ち出しで最高画質で見たい場合は3倍モードで録画して画質優先で書き出す必要があると...
nasneは便利で気に入っていますが、ここに関しては少々厄介ですね
自分は沢山録画するわけではないのでこれまでは取りあえずDRモードでの録画を選択してきましたが、ちょっと考え直してみます
ご丁寧な回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21393544 スマートフォンサイトからの書き込み
>コンドルコさん
私の書いた表、間違えているような気がしてきました。具体的には、この(↓)部分です。
「DR」で録画した番組を「HD解像度」設定でストリーミング視聴した場合
<誤>「DR」が使われる。
<正>「2Mbps」または「1Mbps」が使われる。
そう考える根拠は、2つ。
@ 次の2とおりの方法で同じ番組を見たとき、私の目では画質の区別がつかない。(私は目がとても悪いので、自信がないのですが)
・「DR」で録画した番組を、torneで「HD解像度」にてストリーミング視聴したとき
・「DR」で録画した番組を、torneで持ち出し視聴したとき
A ずるずるむけポンさんのおことば
「地上/BS/110CSの映像コーデックはMPEG2なのですが、torne mobileはMPEG2をエンコードできないので、画質 速度優先に関わらずモバイル用ファイルを書き出します。」
また、Aに従えば、「HD解像度」でライブ視聴するときも、「3倍」になっているのではないか、と思います。(これについても、私は目が悪いので、実機で検証するも、よくわかりませんでした...)。
これらを前提に表を訂正すると、添付画像のとおりになります。
書込番号:21394316
教えてください。
環境が変わり、読み込みが非常に遅くなってしまいました。解決策をご教授ください。
ソフトバンク光を契約しています。
今までは無線LANを中継器※1で拾い、2つあるLANポートをnasneとPS4に有線で接続し、快適な環境で見ることが出来てました。
その後PS4を置く部屋が変わりました。
ルーターとnasneの場所は変わらず。上記の通りの接続をし、PS4のみを別室に移動させました。
別室から中継器(※1)又はルータの無線をPS4に繋ごうと思いましたが、電波が弱くまともにネットすらできませんでした。
その為、更に中継器※2を用意し電波を強化しました。(同じ※1を購入しようと思ったが在庫なしだった)
※1)https://www.amazon.co.jp/gp/product/B014UDYTAO/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
※2)https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01MQE8DP1/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
電波は問題無く届き、youtube、hulu等の視聴は問題無く出来ましたが、nasneで録画した番組(通常画質)は30秒再生したら30秒読み込むような状況になってしまいました。
PS4で速度をチェックしたところ、下り1MBも無かったのでこれが原因かもしれません。
ここで質問する内容なのか間違っているか分かりませんが、もし解決策がありましたら教えてください。
・nasneはTVアンテナの都合上動かせない。
・親機のルーターも動かせない。
miyuki773さん
原因を究明し対策を練るための第一歩として、現状を正確に把握したいと思います。まずは下記「質問」にご回答いただけないでしょうか。
▼質問
@ 旧環境は、下図【旧】で合ってますでしょうか?
(もし違うようなら、正しい図をご提示ください)
A 新環境は、下図【新(a)】と【新(b)】のどちらでしょうか?
(どちらにも該当しない場合、正しい図をご提示ください)
B 新環境が【新(a)】の場合のみご回答ください。
・[中継器1]では「中継器用SSID」を使用していますか? 使用している場合、その「中継器用SSID」に、中継器2を接続していますか?
C [中継器2] と [PS4] の間は、有線と無線どちらで接続してますか?
D [ルータ]のメーカー名と型番をご提示ください。
【凡例】
= 有線
ー 無線
[中継器1] ... BUFFALO WEX-G300
[中継器2] ... MECO M300
【旧】
[nasne]
[中継器1] ー [ルータ]
[PS4]
【新(a)】
[nasne]
[中継器1] ー [ルータ]
[中継器2]
[PS4]
【新(b)】
[nasne]
[中継器1]
[ルータ]
[中継器2]
[PS4]
書込番号:21347621
>tanettyさん
下図(旧)であってます。
新(b)になります。
無線で接続しております。
ソフトバンク光の同梱だった記憶です。
品番E-WMTA2.2 型番:J18V115.00 でした。
上記の通りになります。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:21348865
>miyuki773さん
ご回答ありがとうざいました。こういう(↓)接続だということですね。
[nasne]
[中継器1]
[ルータ]
[中継器2]
[PS4]
| 無線
|| 有線
[PS4]を[中継器2]に有線接続できませんか?
結果として[中継器2][ルータ]間の距離が開くことになったとしても、[nasne][PS4]間の実効速度が改善する可能性があります。
以下、そう考える理由です。ご参考までに。
・一般論として、無線LANの実効速度は、ノード(機器)間の距離がじゅうぶんに近い場合においても、公称最大速度の2分の1から3分の1ていどです。
・ひとつのノードからみて、同一の周波数帯(たとえば2.4GHz)のみ使う通信が2つあると、<さらに>実効速度は半分になります。かわりばんこに通信するためです。
・無線LANは、使う周波数帯として、2.4GHz帯と5GHz帯の2種類に大別できます。(それぞれ長短がありますが、長くなるので割愛します)。
・無線LANは、早い順に、以下のとおりです。
・802.11ac (5GHz)
・802.11n (5GHz / 2.4GHz)
・802.11g(2.4GHz) / 802.11a(5GHz)
・miyuki773さんの環境において、[中継器1]も[中継器2]は、2.4GHzにしか対応しておらず、必然的に通信は802.11n(2.4GHz)で行われます。
・miyuki773さんの環境において、[ルータ]からみると、[中継器1]への通信は無線、[中継器2]への通信も無線です。[ルータ]からみると、2つの無線区間があるので、実効速度は<さらに>半分になります。
・miyuki773さんの環境において、[中継器2]からみると、[中継器1]への通信は無線、[PS4]への通信も無線です。[中継器2]からみて2つの無線区間があるので、実効速度は<さらにさらに>半分になります。
▼備考 (このスレッドをご覧になっている方々にとって、原因究明・問題解決の材料になるように記載しました)
[中継器1]
・BUFFALO WEX-G300
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-g300/#spec
・802.11acにも、5GHzの11nにも、対応しない。(802.11nの2.4GHzには対応)。
・MIMOあり(2本)。最大300Mbpsを謳っている。
・「中継器用SSID」に対応。
・有線LANの4端子は、ギガ(1000BASE-TX)対応。
[中継器2]
・MECO 300M
・MIMO対応かどうかは不明だが、最大300Mbpsを謳っているので、おそらく対応している。
・中継器用SSIDに対応しているかどうか不明。
・有線LANとして2端子がついているように見えるが、ギガ(1000BASE-TX)対応かどうか不明。
書込番号:21349336
補足です。現状、おそらく、こういう構成になっているかと思われます。
[nasne]
|| (有線)
[中継器1]
| (802.11n/2.4GHz)
[ルータ]
| (802.11n/2.4GHz)
[中継器2]
| (802.11n/2.4GHz)
[PS4]
書込番号:21349352
>tanettyさん
お返事が遅くなり大変申し訳ございません。
非常に丁寧な回答ありがとうございます。
これなのですが、ルーターがある部屋から自室までを無線にて[中継器1]を繋いで全くネットが繋がりませんでした。
その為に[中継器2]を用意し、ルーターと自室の間に設置しました。
tanettyさんの言うとおり、PS4を有線で繋ぐには
[nasne]
[中継器1]
[ルータ]
[中継器2]
[中継器3]
[PS4]
| 無線
|| 有線
といった接続方法でないと難しそうです。
親機-中継器-子機といった認識で良いと思うのですが、
ルーターから全て買い替えないといけなっかたりするのでしょうか?
書込番号:21374607
安く抑えたいなら、中継器と子機用にWEX-G300を2台買えばいいのでは?
自分ならビームフォーミング機能がある機種をセット買い、もしくはPLCにする。
書込番号:21374709
>Cafe_59さん
お返事ありがとうございます。
ビームフォーミング機能調べてみます。
書込番号:21378221 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから3ヶ月、環境からBUFFALOのwli-utx-ag300/cを使い無線LANで接続していました。
よく時間節約のためps4で倍速再生しながらみているのですが、先週のあるときいきなり接続が切れ、ナスネと接続できませんというエラーがでてしまいました。
その後スマホでナスネにアクセスしようとしてもネットワークエラーでアクセスできず。
ナスネをコンセント抜き差しで治るものの、またps4で見始めたらすぐに接続が切れてしまいます。
サポートセンターに電話したら倍速再生の速度を落としてくださいとのことで、1.1倍速まで落としても同じく接続が切れてしまいます。
ついには普通の速度で再生中も接続が切れてしまい、もはや使い物にならなくなっています。3ヶ月は2倍速でも画面が止まることはあっても接続が切れたことはなかっただけに不思議です。
ちなみにスマホでの倍速再生は普通にできます。
調べたら似たような症状が多いのですが、解決に結びつかずで困っています。
素人なため、知識も浅いのですが、対処法等ご存知の方がおられればご教授願います。
書込番号:21330040 スマートフォンサイトからの書き込み
等速で再生してもダメであれば、単純に利用されている
無線環境が悪くなっているのではないでしょうか?
ただ、スマホから見るときは画質が悪い方を表示していると
どこかで見た覚えがあるので、そのおかげで見えているとか。
問題の切り分けとしては、無線での接続をやめてPS4とnasneを
LANケーブルで接続出来ないでしょうか?
(直接繋ぐという意味ではなく、HUBなどを利用した有線接続)
有線で繋いでもダメであれば、どこかが故障しているのでは
ないでしょうか?
書込番号:21330144
wli-utx-ag300/cと無線LANルーターの再接続を試みては??
書込番号:21330145 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミチのノリさん
▼以下の3つを試してみてはいかがでしょうか。
@ ルータとWLI-UTX-AG300/Cを再起動する。
→ 一般にルータは、再起動すると、近所で使用しているチャンネルとの干渉が最小となるよう、チャンネルを再設定してくれます。
A ルータとWLI-UTX-AG300/C間を、5GHzの802.11nで接続する。
→ 現状、2.4GHzの802.11nで接続しているのであれば、です。
BPS4をルータに有線接続する。
→ 現状、PS4をルータに無線接続しているのであれば、です。
→ おそらく、これがいちばん効果あります。
▼次の情報があると、みなさんから適切なアドバイスが得られやすいと思います。
・ルータのメーカー名と機種名(型番)
・PS4はルータに、無線/無線のどちらで接続しているか。無線の場合、2.4GHzか5GHzか。
・WLI-UTX-AG300/Cはルータに、2.4GHz/5Gzのどちらで接続しているか。
・スマホはルータに、2.4GHz/5Gzのどちらで接続しているか。
・スマホのメーカー名と機種名(型番)
・スマホのtorne mobileで再生時、HD画質とSD画質のどちらを選択しているか。
→ torne mobile上の設定項目です。
→ SD画質では、HD画質より低速な環境でも、安定した通信ができます。
▼なお、ご存じかもしれませんが、参考までに、ネットワークについて一般論を述べますと...。
・有線では、無線より高速かつ安定した通信が可能です。
・5GHzは、2.4GHzよりも通信可能距離が短い代わりに、電波干渉が少ないため、(近距離であれば)高速かつ安定した通信が可能です。
・通信経路上に、同一周波数を使用する無線区間が2つ存在すると、実効速度(実際に出る通信速度)は半分になります(ルータがかわりばんこに通信するので)。たとえば、nasne - PS4間の通信において、構成(a)では、構成(b)の半分の実効速度になってしまいます。
(a) 2.4GHz区間が2つある構成 (遅い)
nasne
| 有線
WLI-UTX-AG300/C
| 2.4GHz
ルータ
| 2.4GHz
PS4
(b) 2.4GHz区間が1つのみの構成 (速い)
nasne
| 有線
WLI-UTX-AG300/C
| 5GHz
ルータ
| 2.4GHz
PS4
書込番号:21330206
hubで接続ですか
検討してみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:21348651 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。
再接続してみましたが、だめでした。
書込番号:21348659 スマートフォンサイトからの書き込み
無線子機を初期化して再度設定したらどうなりますか?
wli-utx-ag300/cを所有してますが、調子悪いことは一度もないですね。100Mbpsしか出ないから押し入れに入れてますけど。
書込番号:21348786
この症状、相当以前から出ています。Version upしようが何しようが解決しません、仕様です。
回避策は、以下の手順です。
@nasneのUSB HDDを電源オフ
Anasne本体を電源オフ
BnasneのUSB HDDを電源オン
Cnasne本体を電源オン
以上です。
あまりにも頻発するので、上記をリモートかリモコンで行えるような装置をつくろうかと考えています。
SONYももう少しまともな製品をつくっていただきたいものです、それができないでこのような半製品で出荷するなら、自動で上記作業を行えるようにしておくべきです。
書込番号:21373560
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
今までPT2を録画鯖で使用していましたが、調子悪くなりnasneに移行を考えています。
ですがもしPC TV Plusを使用して現在使用中のTV、37Z1S(LAN-HDD接続)で予約録画設定や
再生等出来るのであればnasne購入しなくていいのかもと思いましたが可能でしょうか。
*基本撮って消しです。
nasne&PC TV Plusユーザーです
スレ主様のテレビより1世代 古い 37Z1を使っていますが、 PC TV Plus はテレビを録画機として認識してくれません(T_T)
Z1Sなら認識するかどうかは 識者のかたの回答を(私も)待ちたいと思います
参考までですが、
37Z1と nasneとの相性は 今一つ な感じです。
録画設定はどは全く出来ませんが、 nasneで録画したテレビ番組は レグザリンクを介して視聴することが可能です
ただし、レグザ本体での裏録画が稼働中は nasneの番組再生はできなくなります (レグザで録画した番組のみ視聴可能)
もともと PS3とnasneで快適にテレビ録画をしていたのですが、PS3が死亡してからはスマホアプリ(トルネモバイル)利用に変わりました。
現在では、快適にnasneを利用しています。
参考になれば幸いです
書込番号:21364102
Z1SのLAN-HDDは、予め登録したLAN-HDD上に録画した個体でしか視聴できないようローカル暗号化した状態で録画されますので、録画した個体以外からは直接視聴できません。
書込番号:21364515
皆さんご返信ありがとうございます。
やはりちょっと厳しそうですね。
素直にnasneを買うか、録画鯖再構築する事にします。
書込番号:21366053
PS4でnasneの登録を解除しようとすると、
「nasnaが1台しか登録されていないため、解除できません」と出ます。解除の仕方をご存知の方、教えていただけないでしょうか?
書込番号:20520289 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
torneのアプリを削除、
ライブラリーからtorneのダウンロードではどうでしょう。
書込番号:20529740
私もその状態です 4ヶ月くらいたってますが未だに解決してません。解決してれば教えてください
書込番号:21095410 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(^-^)
trune mobailのnasune設定→nasuneを選択→nasune HOME→メディアサーバー設定→登録解除したい機器の削除マークをクリック
これでその機器が使えなくなり、別の機器をペアリング出来るようになります。データ引き継ぎと併せてやる必要があるんですね、めんどくさい(;´A`)
書込番号:21343685
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
お世話になります。
購入前にここで相談し、無事解決し購入できました。その節は大変お世話になりました。
快適に使えていますがひとつ問題が出てきました。
現在の機器環境
1F TV:KDL-40EX500、レコーダー:BWT500、nasne、ネットワークハブLAN-SW05/PHB、無線ルーターWHR-G301N
2F PS3、モニター、アンプ、PC、ネットワークハブETG-ESH5
前回までは1FはWHR-G301NからTVやレコーダーに有線LAN接続していましたが、WHR-G301NとTV等の設置場所が
別部屋なので、nasne購入にあたりLAN-SW05/PHBを追加してそこからnasne含む各機器へ有線接続しています。
2FはWHR-G301NからETG-ESH5に接続し、そこから各機器へ有線接続しています。
アンテナ線はBWT500→nasne→KDL-40EX500の順番で接続しています。
ここから質問です。
nasneに録画されている番組をみていたのですが、番組が途切れてしまいます。最初は上記のハブをかましたため
実行値が足りなくなったのかと思いましたが、よく確認すると同じところで途切れるため、録画の時点でおかしい
のではと疑っています。
アンテナ線の確認はもちろんですが、アンテナ線の接続順番を最初にnasneをもって来たりなどしましたが
改善しませんでした。
ほかアンテナ線の接続順番を入れ替える前と後でもTVの映り具合は変わりなく、安定してみれています。
ほかになにか改善策などあるでしょうか。
また私がわかっていない問題があるでしょうか。
それは、録画番組に限った事ですか?
同チャンネルのライブ映像でも途切れていませんか?
だとしたら、本体の故障だと思われますので、修理に出しましょう。
私も同じ経験があります。
同チャンネルのライブ映像も、良く観ると途切れていました。
その内、修理に出そうと思っています。
書込番号:17004806
prego1969man様
早速の返事ありがとうございます。
放送局の確認をしたところ、地デジではTBSとテレビ朝日、BSではBSジャパン(だったかな?)で
確認できましたので、ライブチューナーで見てみましたが途切れは発生しませんでした。
何時間と確認をしたわけではありませんので、もしかしたらprego1969man様の言う初期不良になるのかも
しれませんね。
同じ症状の方がいて励みになりました。
来年になると思いますが、もう少し時間を割いて検証してみてから
SONYへ連絡してみます。
書込番号:17006896
mashashiさん
少なくとも、録画視聴時に毎回同じ場所が飛ぶようでしたら、そういう映像を録画している事に成ります。
そこだけで考えた場合は、私と同じ症状でライブ時にそのような現象が起こっているはずです。
しかし、ライブ映像は正常表示だけど、録画機能に不具合が出て録画が正常にされていない可能性もあります。
何れにしても、本体の不具合だと思います。HDDは内蔵ですよね?外付けなら取り替えてみましょう。
一番良いテストは、不具合が出た同チャンネルの同時刻にライブ映像をガン見しながら、録画もする。
これで、ライブが正常で録画は異常なら、私のとは違う不具合。HDD不良か録画機能自体の不具合。何れもハードでしょう。
ライブも録画も異常なら、ライブをそのまま録画しているので録画機能はOKで、受信不良だと思われます。
この場合、受信不良とは言っても、色々ですのでアンテナだけではないですね。本体内部の不良も当然考えられます。
てことで、私なら素直に修理となりますね。
と、自分では結論は直ぐに出せたのですが、未だに修理には出せず仕舞いです。(かれこれ数ヶ月)
そろそろ修理に出そうかなと思います。
一応、ソニーのnasne専用サイトにhttps://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launchってのが有ります。私は、こちらで、ハード不良だと思われますので、修理に出して下さいと説明を受けました。手続等も親切に教えてくれます。と言っても、手続の説明サイトへ飛ばされるだけですけどね。そこの内容が判らなければ、更に確認する場所が有るので、そちらの電話番号も聞くと良いでしょう。一応、こういうものの利用でスムーズに話を進める方法として、上記の様なテストと行い、不具合の癖や性格を把握して詳細に説明できるようになる事ですかね。そこのチャットのやり取りは、履歴として相手に残りますので、数か月後に詳細を忘れた場合でも再度チャットして確認する事が出来ます。確認済みです;;
書込番号:17007610
prego1969man様
明けましておめでとうございます。
返事頂いていたのに、確認が遅くなり返事も遅くなってしまいました。
誠に申し訳ございません。
連絡するのも面倒だなと思っていたところ、サポートのリンク貼って頂いているので
検証後、確実に連絡しようと考えを改めました。
サポートへ連絡する際のアドバイズまでありがとうございます。頭が悪いので話を時系列通りに
かつ相手へわかりやすくまとめるのが苦手なので、勉強になります。
現状は正月特番を約20程録画し、torneで視聴しましたが問題ありませんでした。
途切れの放送局の特定が出来ているため、問題の放送局はnasneでの録画を極力避けてtorneで
録画したためです。
一応この状況でも運用は出来ています。
この部分を確認したところ、内蔵なのか外付なのか確認方法がわからなかったので
外付を外して、内蔵での録画を確認してみます。
あと、これは視聴を何時間と行っていたときに気づいたのですが、途切れは全て番組の
冒頭から約20〜30分後の位置で最初に発生し、後に続くということに気付きました。
熱暴走なら全ての番組が途切れるということになりますが、そうではありません。
「ぬぅ〜」って感じです。
書込番号:17032186
明けましておめでとう御座います。
まぁ、この段階で外付HDDを接続していると判断できますので、間違いなく外付HDDですね。
外付HDDを接続して内蔵HDDへ録画するためには、設定で外付HDDを無効にするか、空容量が
内蔵 > 外付 となる場合の何れかです。
私が言おうと思ったことは、外付HDDを使っているのであれば、先ずは内蔵でのみ試す。と言う事。
これで、問題の局での録画が正常になったのなら、外付HDDの不良と判断できます。
私の場外は、内蔵でも同症状が出ました。TT
でも、まだ修理には出していませんw
書込番号:17033179
当方も全く同じ症状で困っています。
nasneを購入して約1年経過しますが症状がではじめたのはルーターが故障して買い替えてから(2ヶ月前くらい)でしたので転送速度が足りていないのかなと勝手に思っていました。
この投稿を見て少し試してみたところ
PS3のトルネ、vita、xperia acroHDでは正常に視聴できていますが、ブラビア KDL-40lX900でのみ視聴の途中でサーバーが見つかりませんのエラーが30分目で発生しその後頻発すると言った状況です。
録画チャンネルには差がなくどの局でも発生しているようです。
録画やvita、トルネ経由だと視聴にも影響していないので良いのですが情報お持ちの方いらっしゃたらぜひ教えて頂きたいです。
書込番号:17046718
dafine0126223さん、こんんちは。
同症状との事ですが、↓を読む限り同症状では在りません。
少なくとも解り易いエラーが出ています。そのエラーは接続が出来なくなったが為に起こる不具合です。私や主さん(主さんのは不明ではありますが、エラーに関する内容が書かれていない為)接続エラーではありません。
また、私と主さんとも違いが有ります。主さんの不具合は、ライブは正常に表示されているが録画再生時映像が一瞬途切れる。私の不具合は、ライブも同じように途切れる。そして録画再生ではライブ時と全く同じ場所で映像が途切れる。これは要するに、途切れた映像を録画しているという事です。主さんの場合は、外付HDDの不良若しくは、本体の録画機能の不良だと思います。私の場合は、内蔵HDD及び外付HDDには問題が在りません。chによっては正常に受信され録画も正常です。要するに受信の問題です。電波の段階なのか、受信後の本体内での処理が問題なのか…。
で、dafine0126223さんの場合ははっきりとしています。
>PS3のトルネ、vita、xperia acroHDでは正常に視聴できていますが、・・・
とありますので、ライブや録画番組には問題は無いと思われます。
問題は、ネットワーク環境、若しくは係る部分でしょう。
ちなみに、他の端末で大丈夫な物は全て無線(Wi-Fi)なのでしょうか?
@先ずはルータ側もしくはハブの有線ポートに故障が無いか調べましょう。
他のポートに差替えてみて、時間をかけて様子を見ましょう。(エラーが出たら即次へ)
ALANケーブルに異常がないか調べましょう。
もしも、他で正常に動作しているLANケーブルがあれば、取り替えて試すとか。
BTV側の有線ポートの故障を疑いましょう。
もしも、オプションで無線化しているのであれば、有線で試しましょう。
「サーバが見つからない。」とは言っても、一度は接続し再生が出来ているので、内容からして速度が出ていないのでは?と思われます。その辺を調べて見ましょう。もしくは、その辺に詳しい知人か販売店やメーカサポートに連絡して指示を受けましょう。
書込番号:17047909
私の場合はやはり転送速度の不足が原因なのでしょうか。
ちなみに機器とnasneは全てwifi接続ですのでテレビで再生する時だけ症状かが出るのが解せないといった感じです。
エラーが出るときもありますが一瞬止まって暗転しその後また再生して少しするとまた暗転のパターンもあります。結局エラーでその後止まってしまうのですが。
録画機能等はまだ正常なのでPS3を経由して最近は解決している次第です。
TVのwifi 接続があやしそうなので有線だとかルーターの更新を視野に入れてみます。
書込番号:17050481 スマートフォンサイトからの書き込み
dafine0126223さん
?nasneにはWi-Fi機能は在りません。
それは、ルータ+nasneの環境において、TVを含む全端末がルータとWi-Fi接続されていると読み替えてよろしいですか?だとしたら、問題は通信速度だと思います。ちなみに、TVの無線化はhttp://www.sony.jp/bravia/products/UWA-BR100/の商品をご利用ですよね?とりあえず、LANケーブルで問題が発生するのかを確認しましょう。有線で問題が出ない場合は、無線の通信速度が遅い、若しくは安定して一定の速度が出ない、又は瞬断が多く発生しているのだろうと思われます。
書込番号:17051113
prego1969man様
またまた返事が遅くなってしまいました。
先週から風邪を引いてしまい、正月休み12日目になりまして明日には13日目に突入しそうです(笑)
休みのかいあり、ライブ機能での途切れ確認しました。
prego1969man様と同症状かと思います。
早速サポートに連絡したところ、早速送ってくれとのことでしたので
延期することにしました。この部分もprego1969man様と同じことになりそうです。
dafine0126223様
初めまして。
私の意見としてもprego1969man様と同意見です。
接続方法に関しては、無線だと部屋環境により実行値の予測(これまでの経験による)ができないので
私は全ての機器に対してルーターからハブを間にいれて、有線にしています。
配線は面倒ですが、モールなどを利用してなるべく目立たないようにしています。
最近ではこのモール自体に壁紙を巻いている商品もあるらしいので、全然目立たないように出来る
みたいです。
話それましたが、まずはルーターの再起動や有線での接続を確認なされたら良いかと思います。
たぶんそれで解決すると思います。
書込番号:17051194
mashashiさん
>ライブ機能での途切れ確認しました。
あらら、私と同じ症状でしたか。これ、じっくり観ないと解り難かったかと思います。^^
しかし、この症状には少し心配もあるんですよね。
チャットでの説明は親切でしたので心配はしていませんが、ソニーにてチェックした際に不具合が発生しなかった場合を心配しています。場所が変われば電波環境も変わりますからね。一応、そこまで予測してチャットでは上手く話をしたつもりでしたが、やはり部署が変われば何とやらですからね。100%の内容で情報と言うものは伝わっていきません。(伝言ゲームとか^^;)
だから、動画が途切れている物を数番組録画した(当然内部HDD)状態で送ろうと思っています。
私の場合は、PCに地デジチューナを2基(4ch)積んでいるので、実際にはそちらで録画しています。
これまた、一般的には悪評が多いIOの物ですが、何故か私の処では歴代正常に動作し安心して使えるチューナです。
ですが、そろそろnasneは修理に出そうかなと思っています。
大丈夫ですか?13日目という事で、大分回復されているかとは思われますが、無理しないようにね。
で、実は私も年末からずっと調子が悪いんですよね。最初は風邪かと思っていたのですが・・・
多分、風邪以外のものだと思います。(いや、病院には行っていません;)
微熱、眩暈、片頭痛・・・何か悪い物でも食ったのかも
体調不良まで真似しなくて良いですよ。(^^;
身体は大事です。無理をせずに療養して下さい。
書込番号:17051570
prego1969man様
長らく返事が遅くなり、誠にすいません。
グッドアンサーも選んでない状態で放置してしまいました。。。
その後風邪は普通に良くなり、現在は仕事が大変な状況ですがぶっ倒れるまで無理しないように
気をつけて毎日を過ごしています。
prego1969man様も身体大切にして下さい。
nasneの方ですが、仕事が忙しいこともありまだそのままの状態です。
途切れる該当チャンネルをnasneの方で録画してしまうミスがあり、イラッとしています。
とりあえずは最後まで付き合って頂きありがとうございました。
こんな私ですがまた絡んで頂けたら幸いです。
それでは。
書込番号:17209453
二年と半年振りに今晩は。
私は、結局期限切れで修理に出せず仕舞いです。
そして、機器を眠らせて二年以上です。
最近、地デジ録画用PCがぶっ壊れたので復活させて見ました。
相変わらず、PSは持たずにNASNEオンリー使用。
トルネがタブレットで使えるとあって試してみました。
あらビックリ。全然問題なく使用できました。
録画が瞬断される不具合も、出なくなっていました。
タブレットは、Xperia Z4 Tablet です。
長時間視聴で二度ほど暴走してしまいましたが、それ以外は概ね良好です。
てことで、また性懲りにもなくNASNEで録画を楽しみます。
ではでは。
書込番号:20074117
>prego1969manさん
わざわざ返信をして頂きありがとうございます。
先程、何年かぶりにログインして書き込みがあるのを発見しました。
私の方、新居に引っ越してからの期間約8ヶ月接続しておりません。
トルネのスマホ用のアプリも成熟し、外出先でも快適に観られると記事を最近目にしたため、また復活させようかと画策しております。
時間を置いて不具合はなくなったとみれば、一種の熱暴走になるかもしれませんね。
またなにかありましたら、書き込みを頂けましたら、ニンマリしながら書き込みさせて頂きます。
それでは。
書込番号:21311666 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
