- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2017年4月12日 06:47 | |
| 1 | 2 | 2017年3月18日 13:03 | |
| 8 | 18 | 2017年3月14日 22:35 | |
| 8 | 7 | 2017年3月11日 21:49 | |
| 6 | 2 | 2017年2月26日 23:53 | |
| 9 | 4 | 2017年2月18日 01:12 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
nasneの番組をRHDM-UT/TEV5で編集出来るとゆうことですが、編集した番組はnasneに戻すことが出来るのですか?
今はnasneの番組をxperiaにワイヤレス転送していますが、編集した番組も転送出来るのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃたら教えて下さい。
>Aしとゆもさん
ご希望のことは、残念ながら、できません。
nasneには、番組の受信機能がないためです。あるのは、配信(送信)機能だけです。
書込番号:20810143
tanettyさん、ありがとうございました。
残念です。
書込番号:20810702 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/#tab
上記にて解決済みにしたのですが、また問題が発生してしまったので書き込ませていただきます。
PS4―nasne の直続でnasneが認識され無事に視聴できるようになったかと
思いきや、再生5分くらいで止まってしまいます。
nasneの問題かと思い、PS3で同じことを試してみたところ問題なく視聴できました。
LANルータ(有線)の購入ですが、
BUFFALO ブロードステーション リモートアクセス&Giga対応 有線LANルーター BHR-4GRV2
といったものでよろしいのでしょうか?
この製品であれば、nasne・PS4・PS3・パソコンを全部インターネットに接続できるということですか?
再三の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ちーたくんさん
とりあえずルータについてだけ。
> といったものでよろしいのでしょうか?
今時は有線 LAN (のみの) ルータ製品はあまり多くなく、選択肢が限られてきます。
今後無線 LAN を使うかもしれないことも考えて、今回は無線 LAN ルータを買われるのをお勧めしておきます。
当面無線 LAN を使わなければ、無線 LAN に関しては無視しておくか、ルータ機器の設定画面で無線 LAN 機能を OFF (無効) にしておけば「有線ルータ」と同じになりますので。
メーカーとしてはバッファローか NEC がよいと思います。その場合候補機種はいっぱいありますが、有線 LAN 部分については、100Mbps LAN 対応なのかギガビット (1000Mbps) 対応なのかが違うくらいです。今時ならギガビット対応にしておく方がよいとは思います。
後は無線 LAN 機能の違い (無線 LAN の対応速度や 2.4GHz や 5GHz といった周波数帯等) が主な違いですから、予算の範囲内で検討されるとよいと思います。
なお、無線 LAN については無線 LAN ルータ機器側が高速な規格等に対応していても、子機 (スマフォや無線 LAN を使う機器等) 側も同じ規格等に対応していなければ、その速度や機能等は使えないのでご注意ください。
この製品でもよいですし、上に書いたような無線 LAN 機能付きのルータ機器でも OK です。
ルータの WAN 端子に壁の LAN の口をつないで、ルータの LAN 端子群 (一般的な製品だと 3 〜 4 個の口があると思います) に nasne や PS3/4 などをつなげる形が一般的です。
もしルータの LAN の口が足りなくなれば、そこに LAN HUB をつなげれば OK です。(LAN HUB 側の口はどこを使っても OK です)
さらに、無線 LAN ルータにしておけば、他の部屋等の離れた場所に「イーサネットコンバータ (無線 LAN 子機)」を設置して、その離れた場所にある機器を無線 LAN で接続することで、その機器もインターネットに接続できるようになります。(機器が無線 LAN 子機機能を内蔵しているものならコンバータがなくても接続できます)
ただし、無線 LAN で安定した通信ができるかどうかは、家の中の壁や障害物、周囲の無線 LAN の電波などの状況に左右されるので、実際にやってみないとなんとも言えませんが。
書込番号:20740092
>shigeorgさん
詳しい説明をありがとうございました!
今回のアドバイスをきっかけに、いちど回線周りを整えていきたいと思います!
書込番号:20747709
@PS4で「アクセス不可」と表示される
AパソコンでPSTVplusで接続を試みても「機器登録に失敗しました」と表示される
→【nasne HOMEを起動する】をクリック
B添付画像:3のようなポップアップが表示されて、何を押しても画面がこのまま変わらない
C nasne裏に記載のnasne-######にブラウザからアクセスを試みるもアクセスできない
接続状態は以下の通りです。
LAN
L A N ハ ブ
PS4 nasne PC
※1 半年前に一度だけ設定に成功してPS4でnasneもネット接続もできたことが数回ありました。
※2 PS3使用時は以下の変則的な接続状況で視聴できます(ネットには接続できません)
LANのIN端子にnasneのLANをつなげている状態です。
nasne
L A N ハ ブ
PS3
【質問@】 PS4で初期設定を進めるためにはどうしたらいいでしょうか?
【質問A】 なぜ※2のような状態では視聴できるのでしょうか?
以上、解決策を募集させていただきます。
PS3で使用していた時は観れているのなら、nasneの設定で接続機器の登録に関する部分があったと思うのです。
この部分は初期設定では自動登録になっていたと思うのですが、原因はわかりませんがこの辺の設定が怪しいと思います。
書込番号:20736743
>ちーたくんさん
下記 「症状と原因(推測)」を推測しています。(意味がわからなかったら、「症状と原因(推測)」は読み飛ばしてください)。
つきましては、問題切り分けのため、下記「質問」にご回答いただけないでしょうか。
▼ 症状と原因(推測)
【症状1】
・PS4は、nasneを発見できる。
↓なぜなら
・PS4とnasneは、MACアドレスレベルでは互いを発見できている。
↓なぜなら
・PS4とnasneは同一ブロードキャストドメイン内にある。
※ ブロードキャストドメインとは、「誰かいる〜?」という一斉同報が届く範囲のことです。
【症状2】
・PS4は、nasneに接続できない。
↓なぜなら
・PS4とnasneは、(同一ブロードキャストドメイン内にあるのに)、異なる体系のIPアドレスになっている。(例: 192.168.1.11 / 24と192.168.3.21 / 24)
↓なぜなら、
・同一ブロードキャストドメイン内に、二つ以上のDHCPサーバが存在する。
↓なぜなら
・集合住宅の大家が用意したインターネット回線であり、誰かが誤って二つ目のDHCPサーバを接続してしまった。
※DHCPサーバとは、「私にIPアドレスくださ〜い」という、誰かからの要求に対し、「このIPアドレスを使ってください!」と、発番してくれる仕切り屋です。
【症状3】
・半年前に一度だけ設定に成功してPS4でnasneもネット接続もできたことが数回あった。
↓なぜなら
このときは、たまたま同一のDHCPサーバが、PS4とnasneに発番してくれてた。
▼質問
@ 一軒家ですか? 集合住宅ですか?
A (@の回答が集合住宅の場合のみご回答ください)
インターネット回線は、次のどちらでしょうか?
(a) ご自身で契約なさった回線
(b) 集合住宅にあらかじめ設置されていたインターネット回線
B (Aの回答が(b)の場合のみご回答ください)
>> 接続状態は以下の通りです。
>> LAN
>> L A N ハ ブ
>> PS4 nasne PC
↑この図における「 LAN 」とは、壁にあらかじめ準備された、LANのメスのクチのことですか?
C (Aの回答が(b)の場合のみご回答ください)
>> nasne
>> L A N ハ ブ
>> PS3
↑この図における「 LANのIN端子」とは、何でしょうか? nasneには、LANのクチが1個しかないので、図のとおり nasneを 「L A N ハ ブ」に接続していたとしたら、同時にnasneを「 LANのIN端子」に接続することはできないのですが・・・。
もし 「 LANのIN端子」が単に「 L A N ハ ブ」を指すのであれば、
>> nasne
>> L A N ハ ブ
>> PS3
他から完全に独立したこの(↑)接続で、nasneとPS3が通信できるのは、不思議ではありません。DHCPサーバの存在しない環境下においては、nanse, PS3とも、同じ体系のIPアドレスを自ら自動発番するからです。(169.254.x.y / 16。Auto IP と呼ばれます)
書込番号:20736825
>ちーたくんさん
訂正します。
Cのご回答は、Aの回答内容にかかわらず、いただけますでしょうか。
書込番号:20736830
↑〜ではなく、IPアドレスでアクセスしてみては??
(実行前にIP RESETを押して下さい)
書込番号:20736852 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答大変感謝しております!
@集合住宅です。
A(b)集合住宅にあらかじめ設置されていたインターネット回線です。
※具体的には東京都の【J:COM】です。
B壁にあらかじめ準備された、LANのメスのクチとです。
C以下の状態です。
LANハブ(【IN】【OUT】)
nasne PS3
検索をしてみたところ、
MACアドレス、ベンダーコード一覧
といった数字が羅列されたサイトしか出てきませんでした。>tanettyさん
書込番号:20737376
>ちーたくんさん
ご回答ありがとうございました。
ひきつづきで申し訳ありませんが、次の質問にご回答いただけますでしょうか?
▼質問
@ 「LANハブ」のメーカー名と型番を教えてください。
A「LANハブ」の「IN」、「OUT」端子には、そう刻字してあるのでしょうか? (念のため、もういちど筐体をしっかりご覧ください)。
B現在、壁のメスのクチから、 「LANハブ」上の何と書かれた端子につなげていますか?
▼質問の背景
@「LANハブ」とおっしゃっているモノですが、単なる LANハブではないような気がしています。具体的には、「ルータ機能」も搭載しているのではないかと。まずはその確認のため、メーカー名と型番が必要です。なお、ルータ機能とは、ブロードキャストドメインを分割する機能です。
A「LANハブ」とおっしゃっているモノが、仮にルータ機能を搭載していたとして、次のように刻字されているのが一般的です。
・上流側(インターネットに近い側)の端子には「WAN」
・下流側(端末に近い側)の端子は「LAN」
「IN」、「OUT」という刻字を、少なくとも私は見たことないような気が。
また、仮にルータ機能をもたずLANハブのみの機能であった場合、そもそもINやOUTという概念自体がありません。
B 「LANハブ」とおっしゃっているモノが、仮にルータ機能を搭載していたすると、どの端子を壁とつなぐかが重要です。(通常は、「WAN」端子とつなぎます)。
書込番号:20737584
ちーたくんさん
> 検索をしてみたところ、
> MACアドレス、ベンダーコード一覧
(Google 等で) 検索するのではなく、ブラウザの URL 欄に「http://192.168.1.10/」のような感じで「IP アドレスを使って URL を指定する」のです。
「nasne-######にアクセスを試みた」時は URL 欄にその文字列を入力したのですよね?
それと同じで、文字列の代わりに IP アドレスを指定する形になります。
とりあえず、LAN 端子や「LAN HUB」等は使わずに、PS4 と nasne を直接 LAN ケーブルで接続してから、それぞれの電源を入れ直して、起動が完了してから 1 分くらい待ってから PS4 から nasne にアクセスを試みてください。
1 分くらい待つのは、(下記の) AutoIP の割り当てを待つための時間です。(AutoIP は、DHCP による IP アドレス取得の応答待ち時間を待ってから、DHCP による取得が失敗したことを判断してから、ようやく動作するので)
まず、※2は「PS3 と nasne だけがつながっている (特殊な状態の) LAN」になっています。その状態でも (他に機器がないとか、インターネットにつながっていなくても) LAN の通信はできるので、PS3 と nasne のやりとりは可能です。
ただし、そのためには IP アドレスが正しく設定されている必要があるのですが、それについてはすでに tanettyさんが [20736825] の最後で書かれているように、ルータ等の機器がない状態の場合は、AutoIP の機能によってそれぞれの機器が自分で (特殊な) IP アドレスを割当てるので OK なのです。
ちなみに※2の状態は LAN HUB が途中にありますが、2 台しかつながっていない場合は LAN HUB を使わずに PS3 と nasne を直接 LAN ケーブルで接続しても OK です。
それは上の 【質問@】 の回答に書いたのと同じ状態です。
書込番号:20737652
ちーたくんさん
「LAN HUB」の「IN」「OUT」が気になったのでググってみたのですが、もしかしてバッファローの PoE インジェクターの BIJ-POE-1PR ではないでしょうか?
BIJ-POE-1PR: http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bij-poe-1pr/
これは LAN ケーブルに電源を供給するものなので LAN HUB ではないですが、「IN」「OUT」に接続した機器間の通信はできますね。
ただ、もしそうだとするとこれは 2 ポートしかないので、PS4 で使っている「LAN ハブ」とは別ものということになりますけどね...
書込番号:20737767
>tanettyさん
迅速なご回答ありがとうございます!
@ロジテック スイッチングハブ(LANハブ) Giga対応 5ポート AC電源 LAN-GSW05/PHB ELECOM(エレコム)
→http://www.logitec.co.jp/products/lan/langswph/
A1・2・3・4・5と刻字されていました!
B1と刻字された端子につなげています。
書込番号:20737854
>shigeorgさん
ご回答感謝しています。
>(Google 等で) 検索するのではなく、ブラウザの URL 欄に「IP アドレスを使って URL を指定する」のです。
そのように検索してもやはり数字が羅列されたサイトしか結果に出てきません。
nasneが認識され、番組を観れるようになりました☆
しかし、これではネット接続ができない状態です。
トル数?(一番録画予約されているランキング)等の情報を入手したいので、可能であればネット接続をしておきたいです。
理解できました◎ありがとうございます!
書込番号:20737875
もしかして、集合住宅の J:COM 回線にそのまま LAN HUB をつないでいるのがいけないのかもしれません。
ご自宅内に「ルータ機器」はないのですよね?
だとすると、集合住宅内の機器それぞれに IP アドレスを割り当てるときに、異なるネットワークセグメントになるようになってしまっているのかもしれません。
対策としてはルータ機器を買って、壁の LAN 端子にルータの「WAN」端子をつないで、ルータの各 LAN 端子に各機器をつなぐと解決するのではないかと思います。
(正しく使うためにはルータの設定等が必要です)
書込番号:20737903
>shigeorgさん
SB6180Jという機器を介していました。
壁のLAN端子―SB6180J―LAN-GSW05/PHB ELECOM(エレコム):1の端子
P S 4
という接続状態です。
書込番号:20737943
SB6180Jは単なるモデムであってルータ機能を持っていませんので、
直下に無線LANルータを置けば解決します。
書込番号:20737970 スマートフォンサイトからの書き込み
その機器はケーブルモデムですね。
それに LAN HUB を直接つないでいる形ですが、J:COM の契約で、インターネットに直接接続できるのは、1 台に制限されているのではないでしょうか。
そのため、2 台目以降の機器に IP アドレスが割り当てられずに、おかしな状態になっているのではないかと思います。
この場合もルーター機器を買って、ケーブルモデムの LAN 端子にルーター機器を接続すればよいと思います。(壁内配線経由でもよいです。)
書込番号:20737973 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
ありがとうございます。別途にルーターが必要なようですね。
問題が明らかになり、対処法もわかりました!
ありがとうございました☆
※さきほどは返信にお名前を間違えてしまいすみませんでした。
>shigeorgさん
>tanettyさん
>mixmix25さん
適切なご回答ありがとうございました!大変助かりました。
書込番号:20738191
…ついで書きますと、
直下にルータを置く時にモデムの電源を落とすのですが、
登録されたMACアドレスを初期化する為に充分な時間(1時間くらい??)を置いて再接続しますと上手くいきますよ(笑)
書込番号:20738238 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータを購入される際の注意点ですが、以下のリストにあるエレコム (ロジテック) の古いルータの場合は、LAN 経由の番組視聴等の場合に、相手機器が見つからないなどの不具合が出ます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4238
(【DLNA非推奨ルーター】が不具合が発生するルーター)
いずれも古い機種なので普通はもう売っていないと思いますが、古い在庫を叩き売りしているとか、ハードオフ等で中古品が売られている場合などにご注意ください。
まあ、今時のルータ機器を新品購入されるのであれば問題ないとは思いますが。
書込番号:20738292
LANルータ(有線)の購入ですが、
といったものでよろしいのでしょうか?
書込番号:20739163
とあるHPを見てて ナスネを無線化できるとあったので、安直にバッファローのWLI-UTX-AG300/Cを買ったのですが、うまく接続ができません。
無線LANの親機は、モバイルルーター 502HWを使用しています。
マニュアル通り WPAで設定していますが、何度やってもナスネ側はIPステータスランプが点灯し続ける状態。電源入れ直しても、再度WPSやってもこの状態から抜け出せません。
502HWのWEB UIのページ見ると、ナスネのmacアドレスは見れますが ipアドレスの欄が空欄なので、単純に親機(502hw)と子機(WLI-UTX-AG300/C)が繋がってないのかと思えるのですが、どう対処したらいいかわからず困っております。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、詳しい方、同じような環境で無線化できた方、ご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:20719613 スマートフォンサイトからの書き込み
らんぽろさん
nasneのIPステータスランプが「点灯」しているのは、正常な状態です。具体的には、nasneがIPアドレス取得に成功し、ネットワークに接続できている状態です。nasneのランプ情報をみるかぎり、正しく接続できているように思われます。
502HWにWi-Fi接続したiPhone上でアプリ『torne mobile』起動 - [歯車マーク] - [nasne設定] - [更新する]でも、nasneが見えませんか?
もし見えないようなら、次の@, Aの順に試してみてください。
@ 502HWの「プライバシーセパレーター」が「無効」になっていることを、念のために確認。
→「有効」になっていたら、「無効」に変更してください。
A nasneのIPアドレスを固定にしてみる。
<例>
・IPアドレス = 192.168.128.20,
・サブネットマスク = 255.255.255.0
・デフォルトルータ → iPhoneのデフォルトルータと同じに。
・DNS → iPhoneのDNSと同じに。
<<参考: nasneのIPステータスランプの意味>>
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12702/~/nasne%26trade%3B-がネットワークに繋がらない
(↑ブラウザのURL欄に貼り付けてください)
・点灯している
nasneは IPアドレス取得に成功し、ネットワークに接続できている状態です。
・点滅している
nasneが IPアドレスを取得中です。 1分程度お待ちください。
・ゆっくり点滅している(3〜4 秒間隔)
nasneにAuto IPが割り振られている可能性があります。
ルーターの設定を確認し、nasne本体背面の IP RESET ボタンを押してください。
書込番号:20719813
tanettyさん、書き込みありがとうございます。
私の最初の書き込みに間違いがありました。>tanettyさん
誤)IPステータスランプが点灯し続ける状態
正)IPステータスランプが点滅し続ける状態
1秒間隔くらいで点滅しています。
torne mobileを試しましたが、[nasneが見つかりません。]となり、設定が最初の所から進められませんでした。
無効になっています。
このやり方がわからないです。現時点 ナスネを認識できている機器が無いので どうすればいいのか…
書込番号:20719929 スマートフォンサイトからの書き込み
らんぽろさん
基本的な確認ですが、nasne は購入・設置後の初期設定等は一切できていないということでしょうか?
(nasne でテレビ番組の視聴や録画ができる状態になっていないということでしょうか?)
仮に PS3 や PS4、PC 等で有線 LAN 接続して、nasne HOME へアクセスして初期設定ができるのなら、その画面から固定IPアドレスの設定ができます。
参考: http://www.lares.dti.ne.jp/~miris/Vita_Nasne_Link/index.html
書込番号:20720510
「502HW WLI-UTX-AG300」で検索してみたら、以下の過去口コミがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000401159/SortID=19938155/#tab
状況は多少違いますが、ダメ元で暗号化方式を WPA2-PSK TKIP から WPA2-PSK AES に変更してみたらどうなるでしょうか?
書込番号:20720562
>shigeorgさん
書き込みありがとうございます。
まず、ナスネの初期設定は何もできていません。ps4経由での設定(トルネ)でナスネが見つかりませんとなりましたので。
次に、以下の書き込みですが、
私の方でも見つけたのでトライして見ましたがダメでした。やはりipアドレスは空欄のままでしたので。
PS4での接続は 追ってトライしてみます
書込番号:20720900 スマートフォンサイトからの書き込み
らんぽろさん
この場合はどのようにして接続されたのでしょうか?
PS4 と nasne が有線 LAN でちゃんと接続されているとして、以下の情報を確認してみてください。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12706/related/1#04
書込番号:20721116
ここ数日、ナスネをさわる時間が取れなかったのですが、
ネットでは色々調べていました。
で、下記を見つけました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000401159/SortID=19993934/
Huaweiの仕様で、WPSでWLI-UTX-AG300/Cに接続できない。セキュリティーをWEPにして手動にすることで接続可能とのことで、トライしてみました。手動の設定は、Macでやりました。
結果、WEPでの接続は成功し、ナスネの無線化もできました。
原因はモヤっとしていますが、解決とさせて頂きます。
>shigeorgさん
>tanettyさん
返信ありがとうございました
書込番号:20730551
現在、テレビは東芝レグザの37Z1、レコーダーは東芝レグザブルーレイのDBR-T450を使用しております。
レグザブルーレイのディスクドライブが壊れ、テレビもレコーダーも録画は出来るがムーブができない状態です。
そこで、現状テレビとレコーダーに録画してある番組を全てnasneにムーブさせ、
レコーダーは撤去し、今後は録画・再生はnasneで一本化できないかと考えております。
質問ですが、レグザテレビやレグザレコーダーで録画した番組をnasneにムーブさせる事は出来るのでしょうか?
>BSM-360さん
残念ながら、できません。
nasneは番組を、送信できますが、受信できませんので。
書込番号:20694191
>tanettyさん
なんと、出来ませんでしたか・・・残念です。
nasneの評判が良い記事ばかりがネットに多くあったので期待してしまいました。
もう少し検討してみます、ありがとうございました。
書込番号:20694208
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
普段nasneに録画した番組をPC TV with nasneでBDに書き出しをしているのですが、
『番組データ準備中です。しばらく経ってからもう一度お試しください。』というメッセージが表示され
昨日突然書き出しがまったくできなくなりました。
いつもならこのメッセージは起動直後に書き出しを行おうとすると表示され、時間が立つと表示されなくなるのですが、
どれだけ時間がたってもこのメッセージが出続けてしまいます。
ちなみにアプリでの録画視聴や番組視聴は問題なく行えます。
PCへの転送、書き出しのみまったく行えない状態です。
解決策として以下のことを試しました。
・PCの再起動
・アプリを一度アンインストールして、その後再度インストール
結果いずれも同じ現象が再度発生しました。
以前からネットで言われているVMWAREなどの仮想環境は構築しておりません。
どなたか解決策をご存知でしたら教えてください。また、解決策をご存知でなくてもやったほうがいい事をもし挙げられるのでしたら
教えていただきたいと思います。
念の為確認ですが、ナスネのシステムアップデートはされましたか?
書込番号:20660397 スマートフォンサイトからの書き込み
とーさんとーさんさん様
早速の返信、ありがとうございます。
はい。
ナスネ、PC TV with nasne共に最新のバージョンです。
書込番号:20660422
>shota2609さん
直接の解決策でなく恐縮ですが。
原因切り分けのため、次の3つをお試しになってはいかがでしょう。
@セキュリティソフト(Avast, ESET, ウィルスバスターなど)のアンインストール(停止よりアンインストール→再起動がのぞましい)。Windowsファイアウォール?的なモノも、できれば停止。
→改善するなら、セキュリティソフトが原因。
A別の円盤(BD)で書き込み
→改善するなら、円盤の個体不良が原因。
B別の番組を書き込み
→改善するなら、番組データ不良が原因。
なお、@を実験なさった場合、元に戻すことを絶対に忘れないようおお気をつけください。
書込番号:20661001
ご連絡が遅れてしまい、大変申し訳ありません。
結局、ルーターとナスネ本体を再起動することで無事解決しました。
定期的に再起動させたほうがいいんだなってことを思い知らされました・・・
このような単純な不具合で騒いでしまい、それなのに親身になってお答えくださり、本当にありがとうございました。
書込番号:20667666
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
