- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 4 | 18 | 2013年10月7日 18:45 | |
| 6 | 9 | 2013年10月10日 19:29 | |
| 0 | 2 | 2013年10月2日 18:14 | |
| 21 | 9 | 2013年9月26日 07:23 | |
| 0 | 4 | 2013年10月15日 20:41 | |
| 0 | 4 | 2013年12月3日 21:48 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
初心者で解らない事だらけです。現在1階にある光回線から2階のナスネでもCS放送を見たりしたいと思っています。この場合どういった機器を準備しどういう風に接続するのがいいのかなと悩んでいます。
皆様のお知恵を拝借させてもらえればと思っています。 自分はかなりの初心者なので、なかなか言葉も理解できない事もあると思いますが、どうか宜しくお願いいたします。
書込番号:16675933 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneそのものにはAV出力端子はないのでテレビに映像/音声を直接出力できません、なので他にネットワークを通じて再生できる機器が必要です。
PS3を例として使うとして、nasneとPS3をネットワーク接続して、PS3とテレビをHDMIケーブル等で接続します。
それと1階に設置してあるだろうルーターから2階へLANケーブルを配線してnasneへと接続します。
書込番号:16676058
追加で。
nasneでCSを視聴するには光回線でCSをパススルーしている必要があります、パススルーしているかは事業者に問い合わせてください。
書込番号:16676064
早速の返信ありがとうございます。PS3は購入済みです。 カタログ等を見たりして1階のルーターから無線ランで受信、そこから有線でナスネに接続、こういう方法で無理なくテレビを見たり、録画したりは出来るでしょうか?
書込番号:16676081 スマートフォンサイトからの書き込み
無線での接続でも再生はできるのですが、規格によっては伝送速度が足りなくなることもあります。
それと光回線の1階の環境ですが、STBがありアンテナ出力端子からテレビへと配線していますか?アンテナ出力がないと使えないです。
この場合1階にnasneも設置してしまって、2階へはネットワーク接続してしまうのがいいです。
書込番号:16676149
STBとは? すみませんホントに素人で … 1階にナスネを設置するとしたらPS3はどうなるでしょうか?
書込番号:16676189 スマートフォンサイトからの書き込み
きんにくすきさん
> STBとは?
セット・トップ・ボックスの略で、ケーブルテレビ (CATV) で番組を見るために使う機器です。
きんにくすきさんのお家は CATV 利用でしょうか?
口耳の学さんはきんにくすきさんが CATV 利用だと思ってアドバイスされているようです。(「光回線から CS 放送」というキーワードからの判断でしょうか)
CATV 利用の場合は、nasne では CS は録画できないでしょう。(CS をパススルーしている CATV 業者であれば別ですが、そういうところはほとんどないでしょう)
もし「光回線」というのが単にインターネット接続の方式の話でしかないなら、それは nasne や番組視聴には無関係です (インターネット接続は必要ですが)。
普通に BS/CS のパラボラアンテナからアンテナケーブルを nasne にも配線すればよいという話になります。
書込番号:16676229
STBはセットトップボックスのことで、光回線で放送を受信するチューナーのことです。
テレビ放送を受信する契約をしているとして、現状でチューナーで受信してからテレビへと配線しているはずです。
書込番号:16676238
きんにくすきさん
あらためてのアドバイスになりますが、nasne と PS3 を使って番組を見たり録画したりする場合、「アンテナケーブル」の接続 (配線) と、「LAN ケーブル」の接続 (配線) を分けて考える方が分かりやすいと思います。
アンテナについては、先にも書きましたが CATV を利用されているのかどうかによって変わりますので、ここでは割愛します。
LAN の方ですが、nasne は有線 LAN 接続が必要ですが、PS3 と直接接続されている必要はないので (というか、PS3 が無線と有線の両方の接続を同時に使うことはできないと思いますので)、nasne を自宅のルータやその先の LAN HUB 等に有線 LAN ケーブルで接続するのがよいでしょう。
で、PS3 の方は nasne とは別に何らかの形で LAN に接続されていればよく、無線 LAN で接続するということであれば、基本的にはそれで nasne を利用することは可能ではあります。
ただ、PS3 の無線 LAN 速度は遅いので、nasne を快適に使うには PS3 内蔵の無線 LAN を使うのをやめて、PS3 もルータ等と有線 LAN 接続にするか、802.11n 対応のイーサネットコンバータを使って PS3 を接続するというのがよいでしょう。
その場合、無線 LAN ルータも 802.11n 対応である必要がありますので、無線 LAN ルータの無線 LAN 規格を確認しておいてください。
書込番号:16676299
きんにくすきさん、口耳の学さん
STB という単語から短絡的に CATV と書いてしまいましたが、「光回線でテレビを見る」という場合は NTT ぷららの「ひかりTV」や、auひかり (KDDI) のテレビサービスなどもありましたね。
きんにくすきさん、(我々が) 推測で話をしていると混乱の元になってしまいますので、具体的にどういう状況なのか (CATV 利用とか、上記のようなサービス利用なのか、それとも単純にインターネット接続が光回線というだけで、普通にテレビアンテナを設置する予定なのか) について書いて頂く方がよいと思います。
書込番号:16676339
Shigeorgさん、口耳の学さん返信ありがとうございます。 質問だらけですみません。勉強になります。 実は自分はまだ光回線に加入しておらず損をしない為に一から質問している現状です。 今は1階にアンテナを設置してスカパーを見ているのですが、光回線に加入したらスカパーを解約しテレビもセットになったコースにしようかと思っています。カタログにはBSパススルーとは書かれているのですが、やはりこれではCSをナスネに録画するのは難しいのでしょうか?
書込番号:16676341 スマートフォンサイトからの書き込み
きんにくすきさん
加入を検討されている具体的な会社名・サービス名は何ですか?
「BS パススルー」だけだと、普通は CS はパススルーじゃないから、CS を nasne で見る事はできないでしょう。
書込番号:16676347
返信ありがとうございます。 今考えているのMEGAEGGのギガ王にしようかなと思っています。 自分のマンションではここのプロバイダしか対応していないのと、単純に速そうだからという理由です。
書込番号:16676368 スマートフォンサイトからの書き込み
きんにくすきさん
メガ・エッグ 光テレビのサービス内容などをざっと見てみましたが、やはり CS は nasne では録画できません。
メガ・エッグ 光テレビサービスの紹介ページや、FAQ ページの「メガ・エッグ 光テレビの番組の録画は可能ですか?」のところを見ると、パススルーしている (直接視聴・録画できる) のは地デジと BS だけだというのがわかります。
説明ページ等に書かれている「メガ・エッグ 光テレビチューナー」というのが STB に相当しますが、チューナー紹介ページには機種名は書かれてはいないものの、ブルーレイ付きの方は、機能や写真等から推測すると、パナの CATV STB の TZ-BDW910 シリーズのようです。(パナ STB には TZ-BDW900 もありますが、パネルまわりの様子から見ると 910 シリーズの方だと思います)
メガ・エッグ 光テレビチューナー
http://www.hicat.ne.jp/megaegg/service/tv/stb.html
パナソニック CATV STB TZ-BDW910
http://panasonic.biz/broad/catv/product/settop/tz-bdt910/rec.html
で、TZ-BDW910 はお部屋ジャンプリンクのサーバの機能を持っているので、STB に録画した番組は PS3 でも視聴できると思います。(クライアント機能もあるので、別の機器の録画番組等を STB 経由で見ることも可能です)
BD ドライブ付きなので、BD 焼きもできます。
ただし、放送中の番組の転送については、パナ製のテレビ等であればできるようですが、他社製の機器の場合は対応していないかもしれません。
あと、STB で録画したものを LAN 経由で他の機器に持って行くことはできないので、スマフォ等に持ち出す場合は SD カード経由になるようです。(BD に焼いて、他の BD レコーダーでムーブバックすることはできるでしょう)
ということで、ブルーレイ付きの光テレビチューナーにしておけば、nasne はなくてもよいように思います。
(目的によっては nasne の方がよいかもしれませんし、PS3 との連携を重視するなら nasne の方がよいでしょうけどね)
なお、ブルーレイ付きじゃないメガ・エッグ 光テレビチューナーもあるようなので、そのあたりについては CATV 会社に確認してみてください。
パナ製の場合は以下のページに STB の情報があります。
http://panasonic.biz/broad/catv/product/settop/index.html
メガ・エッグ 光テレビチューナーのページの一番上の小さい写真を見ると、TZ-DCH820/DCH520 あたりのように見えますね。
書込番号:16676735
返信ありがとうございます。ホントに助かります。 だんだん解ってきたように思います。 今の考えでは、光テレビの加入はせずにインターネット契約だけ(あまりセットの意味がないようなので)、現在使っているCSアンテナ(もしくは2つ目のアンテナを設置)からナスネに有線接続、そこからPS3(有線でも無線でも)繋がっていれば録画も可能かなと解釈しているのですが、間違ってないでしようか?
これで間違っていなければ、オススメの無線LANがあれば教えて下さい。どちらにしても、1階でも、2階でも快適なインターネット環境をと考えています。
書込番号:16676893 スマートフォンサイトからの書き込み
きんにくすきさん
前にも書いたように、テレビアンテナと LAN 接続は別々に考える方がよいでしょう。
で、自前でテレビアンテナ (地デジアンテナと、BS/CS パラボラアンテナ) を設置するのであれば、それぞれからのアンテナケーブル nasne まで引っ張ってきて、混合器で混合して nasne に接続すればよいですね。(nasne はアンテナ入力は 1 つしかないので、地デジと BS/CS の両方を見る場合は混合が必要です)
LAN の方はルータに nasne を有線 LAN 接続して、PS3 は別途イーサネットコンバータで無線 LAN 接続という感じでしょうか (イーサネットコンバータと PS3 は有線 LAN ケーブル接続になります)。
無線 LAN ルータの買い換えもするということなら、以下のものがおすすめでしょうか。
NEC AtermWR8750N(HPモデル)イーサーネットコンバータセット PA-WR8750N-HP/E
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
http://kakaku.com/item/K0000330796/
NEC AtermWR8600N(HPモデル)イーサーネットコンバータセット PA-WR8600N-HP/E
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8600n-hp/
http://kakaku.com/item/K0000274632/
上がギガビットイーサネット対応製品で、下は 100Mbps 対応製品です。テレビ番組の視聴等であれば 100Mbps でも十分なのですが、価格差がそれほどないので、パソコン等での利用なども考えるとギガビットイーサネット対応にしておくほうがよいかもしれません。
無線 LAN ルータというとバッファロー製品も代表的ではありますが、個人的にはバッファローより NEC の方が安定しているように思うので、NEC 製品をおすすめしておきます。
無線 LAN ルータはすでに 802.11n 対応だから、PS3 用のイーサネットコンバータだけあればよいということなら、以下のいずれかがおすすめです。
NEC AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
http://kakaku.com/item/K0000089641/
バッファロー WLAE-AG300N/V
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
http://kakaku.com/item/K0000120585/
書込番号:16676980
ちょっと気になったのですが、現在使っているというCSアンテナが東経124.128°のスカパーアンテナならnasneに接続しても受信できないです。
この場合は新規にBS/CSアンテナに交換又は追加することになります。
書込番号:16677128
返信ありがとうございます。かなり参考になります。 無線ラン親機はレンタルの物で良いのかなと思っていたのですが、助言を参考にクチコミを見たらやはりセットのほうが安定感があるのかなと考えています。
とりあえず、お二方の助言を参考に契約書に目を通してみたいと思っています。 解りやすいアドバイスにとても感謝します。 また解らない事があれば投稿したいと思います。大変ありがとうございました。
書込番号:16677134 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。なるほど、そうなんですね。 その辺の事も全く解らなかったです。 今、確認出来る状態ではないので家に帰って、改めて確認してみます。
書込番号:16677156 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaZタブを購入しまして、ナスネも購入する気になり、本日購入(届く予定)なのですが、
タブレットや、スマホ(共にSony品)で見たり、持ち出したりするには、皆様はどの様に、もしくはどのアプリなどでやっているのか、どれが使い易いか等教えて頂ければ幸いです。
TwonkyBeamはここでも良く見るのですが、これは視聴する為の物でしょうか?
じっくり検索すれば答えは有ると思うのですが、仕事を終わらせ、帰宅後即設定をしたく。
書込番号:16664147 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入、おめでとうございます。
Xperia Z の場合、アプリ「ムービー」で、nasne内録画番組を見れるんじゃないでしょうか。私は、Xperia をもってないので、確かなことは言えませんが。
詳しくはこちら(↓)
http://juggly.cn/archives/81381.html
アプリ「ムービー」がない場合、次の順に考えるとよいでしょう。
1.「DiXiM」がプレインストールされたAndroidタブレット
→「DiXiM」を使うのが、幸せ。
2. それ以外のAndroidタブレット
→「Twonky Beam」しか選択肢はない。
3. iOSタブレットで自宅内視聴
→ 「DiXiM Digital TV」(1000円)が使いやすい。
4. iOSタブレットでの持ち出し視聴
→当面は「TwonkyBeam」を使わざるをえない(700円)。
→不具合(※)が直るのを待って「Media Link Player for DTV」に乗り換えたほうがよい(850円)
※不具合とは、「iOS7」、「ネットワーク非接続時」の「持ち出し再生」ができなくなっていること。
※開発元は不具合を認識しており、現在、修正待ちの状態。
私がこちら(↓)のクチコミに掲載している、アプリの比較表を載せましたので、ご参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=16485604/#tab
書込番号:16664199
上で挙げたのは、視聴アプリです。その他の用途では別のアプリを使います。
録る → 「CHAN-TORU」
消す → 「RECOPLA」
書込番号:16664247
スレ主様
視聴も持ち出しもアプリ[ムービー]で可能です。
私もXperia Tablet ZとGXですがどちらもnasneの場合ムービーを使っています。
書込番号:16664371 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Tablet Z購入おめでとうございます。
せっかくの大画面フルHD(いやWUXGAだっけか)、モバイル用に劣化させたVGA画質で見るのは勿体無いですよ。
ぜひ↓こいつの人柱(げふんげふん)もとい先駆ユーザとなって、感想をお聞かせ下さい(^^;
http://www.sony.jp/pwserver/products/WG-C20/
#まだ発売まで間がありますけどね。
書込番号:16664579 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、本当に有り難うございます!
職場ですが、早く繋ぎたくてうずいてまいりました。
tanettyさん>誘導までして頂きまして、誠に感謝しております。
Xperia、やはり優遇されてる?相性が良い感じですね〜。
good付ける前に、解決させてしまいました。
後で付けれないのかなぁ。ミス…。
手元にないので、ピンとは来てませんが、教えて頂いた事を読みながら、やっていこうと思います。
書込番号:16664886 スマートフォンサイトからの書き込み
あふろカテキンさん
解決後の書き込みとなりますが、いくつか補足させて頂ければと思います。
視聴ですが、録画済み番組の他に放送中の番組も見ることができますが、チューナーが一つしかないので、録画中は録画している番組しか見られません。
これ、頭では理解していても、実際にその場になると「あれ?他の番組が見られない」とあせってしまうことが何度かありました。(特に録画していない状態から、予約録画時間になって状況が変わる時に、「さっきまで見えていたのに」と思ってしまいました)
持ち出しですが、すでに LUCARIOさんが書かれていますが、タブレット (やスマフォ) だと nasne が自動生成する「モバイル用データ (720×480ピクセル)」の方を持ち出すことになってしまうと思います。
スマフォだと画面が小さいので、たとえフル HD 画面スマフォでも、その解像度でそれほど粗い感じはしないでしょうが、タブレットだと粗いと感じてしまうかもしれません。
せっかくの Xperia タブレット (Z ですよね ?) だからフル HD で見たいという場合は、LUCARIOさんが紹介されているポータブルサーバを使うか、他の機器と Twonky Beam 等の組み合わせでフル HD 番組データを持ち出す (ダビングする) 必要があります。
なお、Xperia Tablet ではなく他の Android 端末 (スマフォとタブレット) での話になりますが、nasne の番組 (モバイル用データ) の持ち出しの場合、30 分番組で 3 分強のダウンロード時間となりました。
それから、番組データサイズはモバイル用データだと 30 分番組で 200MB 〜 300MB くらいです。
でも、フル HD データだと 3 倍録画でも 30 分番組のサイズが 1.2 〜 1.8GB となり、ダウンロード時間も 10 分とか、それ以上かかるかと思います。
書込番号:16665044
色々完了♪
Xperia02c様>私も暫くはムービーで視聴します。
なんか分かりやすいですね〜。
700円のtwonkyBeamならもっと綺麗なのかな?
tanetty様>レスくれた内容、設定しながら納得出来ました!凄く分かりやすかったです。
とりあえずムービーアプリで、もっと慣れますね。
CHAN-TORUで、予約もやってみました。ガチで見たいのを予約したので、その日まで予約出来てるか楽しみにしときます。
LUCARIO様>
shigeorg様>
そうです。Xperia tablet Zです。
スマホはXperiaZ
とりあえずムービーアプリで行きますが、ポータブルサーバー等で、フルHDで見れるのなら、発売したら購入しよかなぁ。
人柱にはなれないので、皆様の口コミをこそこそ拝見してからで。
解決済みなのに、御丁寧に教えて頂き、有り難うございました。
本当に助かりました!
書込番号:16666486 スマートフォンサイトからの書き込み
Media Link Player for DTV Ver. 1.0.5が出ましたね。
iOS 7にてWi-FiやLTEなどのネットワークに接続していない場合、iOS端末にムーブした番組が再生できない問題が修正されているようです。
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/updateinfo_dtv.shtml
書込番号:16689155
すばらしい情報、ありがとうございます!
これでやっと、iPadでTwonkyBeamを使わなくて済みます。
(持ち出し視聴にはDTVが、自宅視聴にはDiXiMが、使い勝手と安定性の面で優れているので)
書込番号:16689199
NTT光モデムに有線RUNでバッファロー(WZR-HP-G300NH)で使用していたときは
BRAVIA(KDL-55HX850.40F1) 有線接続
Ipone5 無線接続
nasneは有線でNTTモデムに接続 この状態ですべて視聴できました。
この度、ルーターをapple タイムカプセルを購入したためバッファローと入れ替えて
今まで通り nasneをNTTモデムに接続した時はBRAVIA2台では視聴できるのですが
iPhoneではできませんでした。
また、nasneをタイムカプセルに接続した場合はiponeでは視聴できますがBRAVIAでは
できませんでした。
すべてで視聴できるようにするにはどのようにしたらよいのでしょうか?
あかまる23さん
有線 LAN 接続の機器類 (テレビや nasne など) をすべてタイムカプセルの LAN ポートに接続すれば解決するのではないかと思います。(WAN ポートは NTT モデムと接続する)
もしタイムカプセルの LAN ポート数が足りなければ、LAN HUB を使えばよいでしょう。
ところで BRAVIA は以前も今も NTT モデム (もしくはモデムの先の LAN HUB) に接続しているのでしょうか?
そうであれば、
> iPhoneではできませんでした。
> できませんでした。
これは「正しい動作」になりますが、もし BRAVIA はタイムカプセル (もしくはその先の LAN HUB) に接続している、ということなら上記の状況は解せないものとなります。
なお、WZR-HP-G300NH を使っていたときは問題なかったのに、タイムカプセルにしたらおかしくなった原因ですが、これは
・WZR-HP-G300NH が自動ルータ機能切り替え機能によってルータ機能が無効に設定されていた。
(アクセスポイント (無線 LAN 親機) として動作していた)
→ そのため、nasne 側と BRAVIA や iPhone 側が全部同じネットワークとなっていた。
・タイムカプセルに交換したことで、タイムカプセルのルータ機能がそのまま有効になった。
→ そのため、NTT モデム側とタイムカプセルの LAN および無線 LAN 側が別ネットワークになってしまった。
ということではないかと思います。
nasne (が使っている DLNA という技術) は同じネットワーク内でないと動作しないのです。
書込番号:16657880
shigeorgさん
教えていただいたようにすべてタイムカプセルのLUNポートに接続したところ
nasneですべて視聴できるようになりました。
書込番号:16658136
「Media Link Player for DTV」のアプリを使用すれば、nasne内の録画番組をiPhone5にムーブして持ち出せることを知りました。
それで、nasneの購入を検討しているのですが、録画予約をかけている場合に常時インターネットに接続しておく必要があるかどうかがわかりません。
私のインターネット接続環境がWIMAXのみであり、常にWIMAX機器(Aterm WM3600R)を携帯しているため、自宅にWIMAX機器がない場合が多いのです。※iPhone5は3G/LTEは未契約でWIMAXを使用
録画予約は自宅のみで行ない、「CHAN-TORU」にて録画予約することを考えております。※Windows7のPCを所有
現在の自宅環境は無線LANルーターがあり、nasneと無線LANルーターは有線LANで接続します。
お詳しい方の知識を拝借できればと思います。
予約そのものを言っているのですよね?
だとしたら、ネットに繋がらない環境では、番組表が見れませんよね?
もっと言えば、nasne及び予約する端末の双方がネットに接続されていないとダメです。
別の場所で、チャントルなどで予約しようとしても対象(nasne)が繋がってなければ不明な状態でしょ?
違ってたらゴメンね。
書込番号:16618967
daiseki さん
実機で検証実験をしてみました。結論からいえば、想定なさっている運用方法でたぶん問題ないでしょう。ただし購入前には念のため、nasneチャットサポート (https://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launch)に、本当に問題がないか確認することをオススメします。
◆実験内容
@15:49
15:54〜16:00の番組AをアプリCHAN-TORUから録画予約。
A15:51。
nasneからLANケーブルを抜く。
B16:01
nasneにLANケーブルを挿す。
C16:02
番組AをDTVから再生してみる
→再生できた(冒頭から正常に録画できていることが確認できた)
◆考察
・予約時とダウンロード時以外は、nasneがインターネットに繋がっていなくても、運用上問題なさそうです。
・推測ですが、「○月×日△時から番組Xを録画しなさい」という情報は、予約時にnanseに送られて、nasne内に保管されているものと思われます。逆に言えば、録画開始「直前」に録画開始命令がインターネット上のサーバから送られる、という仕様では「ない」ようです。
・ただし上記実験では、番組開始のたった5分前に予約を入れてますので、たまたまうまくいったという可能性も否定できません。(5分前なので開始「直前」とサーバがみなし「あと5分で録画開始しなさい」とサーバがnasneに指示を、即時送った)。そういう意味で、念のためサポートに確認したほうがよいと冒頭で述べました。
書込番号:16619074
訂正します。
【誤】
【正】
必要なネット接続は、次のとおりのようです。
・予約操作
→CHAN-TORUを使う端末のインターネット接続。nasneのインターネット接続。インターネット上のサーバを介するため。
・録画そのもの
→特に必要なし。(nasneがアンテナにのみつながっていればOK。実機で検証済)
・再生・持ち出し
→DTVを使う端末の家庭内LAN接続。nasneの家庭内LAN接続。(ともにインターネット接続は不要。実験で検証済)。
書込番号:16619128
どうしても気になったので、ナスネサポートに問い合わせました。以下、サポート担当者のことばをそのまま抜粋します。
---(ここから)---
ナスネが起動している状態、アンテナケーブルは接続されて一度ナスネでチャンネルスキャンし視聴録画できる状態、インターネットに接続されていない、以上の状態でも、すでに録画予約されているものでしたら、指定時間になりましたら、ナスネで自動的に録画が開始されることとなります。
---(ここまで)---
というわけで、予約時以外のインターネット接続は不要です。
書込番号:16619259
その通りですね^^
予約自体は、nasne及び操作端末の双方がネットで接続されていないと、そもそも通信できないのでnasneが予約を受け取れない。当然、予約完了は、nasne側で完了するのですから、アンテナケーブルさえ繋げていれば録画できる。これは、nasneに限ったものではなく、予約と録画を考えれば例外なく同じです。例えば、インターネット予約以外に予約方法があれば別です。
書込番号:16619314
prego1969manさん、ご返信ありがとうございます。
WIMAXでネット接続して、録画予約を行おうと考えております。
一旦録画予約できれば、ネット接続は必要ないということがわかりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:16619793
tanettyさん、ご返信ありがとうございます。
私の拙い説明の中、意図するところをくみ取っていただき感謝しております。
また、お忙しい中、実機での実験、並びにナスネサポートへお問い合わせしていただき、本当にありがとうございました。
予約時以外のインターネット接続は不要ということがわかり、大変嬉しいです。
近くのヤマダ電機で14,770円(5%のポイントあり)で売っていたので、即購入したいと思います。
大変わかりやすい説明をしていただきました、tanettyさんをGoodアンサーとさせていただきます。
お二人とも、本当にありがとうございました。
書込番号:16619935
インターネットの常時接続ないと利便性は落ちる。
自宅外から録画予約出来なくなるよ。
書込番号:16633889
その場合、省エネモードにすると意味が無くなりますけどね。
要は、用途次第です。
書込番号:16633897
torneスレで回答が得られないので、こちらでも質問させて下さい。
数日前からtorneのtwitter機能が急に使えなくなりました。
ツイート情報を全く取得していないようです。
そのうえツイートしようとすると「!twitterエラー」「エラーが発生しました。ネットワークの接続などを確認して再度実行してください。」との表示が出ます。
皆さんのtorneではtwitterは正常に動いていますか?
メンテナンスとか何かじゃないの?
書込番号:16607281
あれから1ヶ月近く経ちますが未だにツイート情報を取得できません。
PS3をリカバリしてみましたが、それでも改善されませんでした。
もう諦めてライブ機能を使わない事にします。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:16710741
現在、こちらを購入検討中です。
PCがWindowsで次期Macが発売された後ぐらいに、数年ぶりにMacも購入検討中ですが、Macでバックアップ用の外付けHDDをどれにするか検討していたところ、ポータブルの外付けHDDに決めかけていたのですが、BUFFALOのLinkStationなどを見ていると、nasneの存在をを思い出し、nasneをMacのバックアップに使うとしたら、どうだろうか?と思いました。
SONYのTVとレコーダー、iPad、iPhoneも所持しているため、いろいろ楽しめそうかとも思っているのですが、MacのバックアップにはTimeMachineが使えなく向いていない、そもそもテレビの録画番組やホームネットワーク上の画像、音楽、ビデオを共有する物で、用途が違うなど指摘箇所や注意点はありますでしょうか?
絶対やめましょう。
理由1 ナスネ内蔵HDDプラス外付けHDDは録画スペースとして小さいものだからね。録画で一杯になる。
理由2 HDDをUSBでつなぐよりデータ転送スピードが遅いからバックアップ時間も長い
理由3 外付HDDは2台、3台とふやせるから、大事なデータは二重に保存したり、バックアップを世代別に保存管理できるけど、ナスネは容量に制限あるから、最新の世代のバックアップしか残せない。
理由4 外付HDDはナスネより格段と安い。
理由5 ナスネが故障すると特に内蔵HDDからは、データが取り出せないのでとても危険。
以上
書込番号:16625438
nikoniko7さん
バックアップに使えるかと思っていたのですが、仰られているバックアップの転送速度を考えますと、やめておいた方が無難そうですね。
PCのビデオデータも少ないので、転送速度など考えずに、バックアップできればいいやという安易な考えと冒険心で購入していても、おそらくメインは録画の方で活躍することに予想がつきますね。
そうなるとやはり500GBにしても1TBでも、別物として割り切って使用した方が良さそうです。
書込番号:16628209
Macでバックアップ用途には使えなくはないですが、タイムマシン対応と明記されているNASかUSB-HDDを使ってタイムマシンでバックアップした方がよいと思います。
書込番号:16676094
たぬきうどんソーセージ天付きさん
返信遅れてすみません。
容量も多いに越したことはないと思い、結果、メーカーが公式発表しているTimeMachine対応の外付けHDDを購入いたしました。ありがとうございました。
書込番号:16912268
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
