- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年1月5日 21:23 | |
| 2 | 11 | 2013年1月5日 16:16 | |
| 2 | 7 | 2013年1月20日 11:54 | |
| 0 | 10 | 2013年1月5日 14:32 | |
| 2 | 6 | 2013年1月3日 01:21 | |
| 15 | 27 | 2013年1月14日 17:37 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
イーモバイルS51SEに対応していますでしょうか。
私が調べる中では調べることができなくて…
対応しているのでしたらエクスぺリアシリーズと同じ機能が使用可能なのでしょうか。
ネットから得た知識での書き込みになります。
はるやっちさん
標準アプリでは DTCP-IP 対応のものはなさそうです。
また、Android は 2.3 で、公式の 4.0 へのアップグレードもないようです。そのため Twonky Beam も動作しないでしょう。
ただ、自力で Android 4.0 を入れている人はいるようなので、それができるのなら Twonky Beam が動くのかもしれません。
書込番号:15576541
タンカレースペシャルさん
私は PS3 は持っていませんが、PC 等で nasne で録画中に録画済番組を見たりしても問題なく見られます。
そういう意味では nasne そのものは録画と再生を同時に行える性能はありますね。
あとは、スムースに再生できるかどうかは、番組を見る機器類と nasne 間の通信速度に依存する話になるでしょう。
特に PS3 の場合は内蔵無線 LAN だと 11g しか対応していないのでカクカクするかもしれませんので、有線 LAN を使うか、別途 802.11n 対応のイーサネットコンバータを使う必要があるでしょう。
書込番号:15571097
>torneで録画と再生を同時に行うと、本体の処理能力の限界なのか動画がカクカクして不安定になる事があります。
これはちょっとなった記憶が無いですね。録画中も普通に見れてたような。
HDDを換装したとか外付けHDDだとかって事はないですか?HUBを使用しているとか。
相性問題とかも結構ありますので。
>nasneでも同じような現象が起こりますか?
問題ないです。
私は有線接続しています。
早送り、巻き戻し等はちょっとイライラしますが。スピードに。
書込番号:15571445
nasneの話は別として…。
そもそもこれは正常な状態ではないです。HDDの異常か、接続不良が考えられます。
内蔵HDDでしたら即バックアップして交換を(自分でも出来ます)、外付けでUSB HUB経由ならHUBも疑ってみて下さい。
書込番号:15571647
ポテトグラタンさん
本体はフルノーマルの250Gタイプです。
チューナーを追加したいと考えnasneを購入検討していましたが、
torne1台でも不安定(カクカク&コマ飛び発生)なので心配していました。
ちなみに、常にカクカクするわけではなく、たまーに発生する感じです。
このカクカク状態のまま録画されるので、該当タイムラインで必ずカクカクします。
あとこれもたまーにですが、
番組録画中にファイル削除を行うとプチフリーズみたいな状態になり、
「録画を停止しました」とエラーメッセージが出るので、録画中は削除しないよう心がけています。
皆さんの環境では、このようなカクカク現象や、削除中のエラーは発生しないですか?
書込番号:15571701
内蔵40GBと外付け2TBで使っていますが、そのような動きは一度もした事がないですよ。
250GBでノーマルという事は最新型ですね。
一度メーカーサポートに相談した方がいいかも知れません。
PCのキー打ちが苦手でないなら、チャットサポートがお勧めです。電話は非常に繋がりにくいので。
(多分初期化を促され、それで駄目なら点検修理という流れになると思います。)
書込番号:15572056 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、本体はCECH-4000Bです。
うーむ・・・初期不良の臭いがプンプンしてきました・・・(苦笑)
新型は初期不良の話もチラホラと・・・とほほ。
書込番号:15572126
なるほど。4000ですか。
一応セーフモードがありますが効果があるのか。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/466/
あとはトルネのアプリのみを削除し、再インストールでどうなのか。
それでもダメなら最悪初期化。
なにやってもダメだしたらサポートに聞いてみた方が良いかもです。
初期モデルや3000なんかでも経験していないです。
ほんとに初期のトルネの時はシステム的に不安定な所があったのですがパッチで直っていましたし。
書込番号:15572224
torneのスレットに↓の様な、現象が起きてますが無関係ですか?
「トルネ アップデート後に不具合多発」
書込番号:15572456
アップデート後に不具合が多くなっているんですか。
私はnasne録画がほとんどになってきているので、不具合は目につかないですねぇ。
torneは旧バージョンのほうがいいのかな。
不具合でしたらパッチがそのうち出ると思いますが、急いでほしいですね。
書込番号:15572935
なるほど、↓この件ですか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080403/SortID=15560214/
うちの環境では出ていないように思えますが…。
本体CECHH00(第二世代40GB)、システムソフトウェアVer4.31(最新)、torneソフトウェアVer.4.10(最新)です。
#ニコイチだったり光学ピックアップを換装してあったりしますが、仕様上はドノーマルです。
現在外付けHDDは外してあるので、内蔵HDDを用いて3倍モードで録画しながら、録画済みの別の番組を再生させましたが、
特に止まったりカクついたりする気配はありませんでした。録画中のタイトル削除も無問題です。
もっとも、たまにしか出ない現象だと長時間試さないと再現しないかも知れませんね。
どちらにしてもそれがtorneの正常状態では決してありません。ハードウェアの問題かソフトウェアの問題か定かではありませんが、
やはりここはサポートに連絡した方が良さそうに思えます。
書込番号:15574774
ユージン@さん
貴重な情報ありがとうございます。
私と似たような症状の方がいらしゃったんですね。
もしかしたらtorneのファームウェアが原因なのかもしれません。
インストールと同時に勝手にアップデートされちゃうので差異に気づきませんでした。
とりあえずnasneに関してはカクカク等は無いみたいなので安心しました。
torneに関してはもう少し(次のアップデートまで)様子を見てみたいと思います。
情報が重複すると皆さんも迷うと思うので、このスレは閉めさせて頂きます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15574912
nasneに録画したテレビ番組をTwonky Beam経由でipadminiにて見ています。
再生し始めは良いのですが、だんだんと音声のみ遅れてきます。
これは何が問題でしょうか?
修正できるのでしょうか?
ルーターは以前NECのものでした、この様な状態でしたのでAiemacエクスプレスに交換したのですが同じです。
私はiphone4Sで同様の症状を経験しています。
普通に再生しても音声は遅れないのですが、
スライダ?で再生位置を変えると若干音声にノイズが入り徐々に遅れ出します。
時々再生位置を変えると良くなるのですが、再び徐々に音声が遅れ出します。
以下は当方の環境は以下の通り。
@iphone4S ios6.0.1
ATwonky Beam 3.3.2-18
Bnasne Ver.1.52
C無線LAN WHR-G301N(BUFFALO)Ver.1.82 (R1.12/B1.03)
書込番号:15573479
ここ2番さん ありがとうございます。
この症状が出ている方が私だけではなくいるのですね。
nasneと再生機器の距離も関係あるのでしょうかね?ルーターの近くにいても駄目です。
音声遅れの現象が出る時と出ない時があります。
比較的nasneの近くにいる時は大丈夫な感じがします。(ルーターとは離れています。)
書込番号:15573615
michelin.さん
直接の解決情報ではないですが。
推測ですが音が遅れるのは、ネットワーク転送速度が遅くてデータ遅延が発生しているか、再生機器の処理性能が足りなくて音の再生だけ遅延しているか、かなと思います。
でも、録画番組データは映像も音も一緒に入っているでしょうからネットワーク転送の問題なら、映像も一緒に遅れる (カクカクしたりする) と思うので、怪しいのは端末の処理性能かなと思います。
再生しているのは DR 録画番組でしょうか?
3 倍モード録画の場合も同様に音が遅れるのでしょうか?
iPad mini で動いている他のアプリを終了させてみたらどうなるでしょうか?
(iPad の場合はホームボタンを 2 回連続押しすると稼働中のアプリが表示されるので、×マークを押すと強制停止できます。その後ホームボタンを押せば元の画面に戻ります)
書込番号:15573720
shigeorgさん
SRでも駄目ですね〜DRも同じです。
またアプリを消しても同じく音声が遅れます。
ipadminiの処理能力が限界なんですかねぇ
他の方は問題ないのですかね?
書込番号:15577253
michelin.さん
iPad mini の性能の情報を探してみたら、iPad2 と同等くらいというのがありました。
http://www.appbank.net/2012/11/02/iphone-news/499399.php
我が家には iPad2 があるので、改めて nasne から DR 番組を再生してみましたが、10 分くらいたってもそのままでした。(もっと長く再生すると遅れ始めるのかな?)
ただ、タイムバーを動かして再生箇所を飛ばすと、音がブツブツと途切れる (というかノイズが入るような感じ) になりました。(これは開始直後くらいに移動しても同じです)
うーん、やはりネットワーク環境も影響するのでしょうかねぇ...
書込番号:15581273
shigeorgさん 何度もありがとうございます。
遅れは5分も経てば十分に遅れております。30分経つと1分位遅れるような感じです。
BNRスピードテストでは下り平均3.7Mbpsです。
書込番号:15582884
shigeorgさん ありがとうございます。まだ解決はしておりませんが色々とありがとうございました。
書込番号:15644953
auひかりの支給されたルーター付モデム(NEC Aterm BL172HV)nasneを接続すると
繋がり録画したものは見れますが テレビをリアルタイムで見れません。
アンテナが繋がっていなとか エラーメッセージが表示されます。
一方 ロジテックのルーター経由だと問題なく見れます。
ただし二重ルーターになるので避けたいと思います(特に現状問題はありませんが)
au光のルーターに問題があるのでしょうか?
同じような環境な方 いらしたら教えてもらえまsんか
おいおいロッカーさん
> テレビをリアルタイムで見れません。
番組を見る側の機器等は何を使っていますか?
それはルータ等と有線 LAN 接続しているのでしょうか?
こちらのルータを介する場合、nasne と視聴機器の両方をこのルータに接続するということでしょうか?
一度ロジテックルータをルータモードではなくアクセスポイントモード (またはブリッジモード) にして、その状態で nasne のライブチューナーが見られるか試してみてください。
アクセスポイント/ブリッジモードにする場合、ルータ機能は無効になり、単なる LAN HUB (無線 LAN 機能がある場合は、+無線 LAN AP) として動作しますので、それで OK なら二重ルータ状態にはならないのでそのまま使うか、別途 LAN HUB を使ってその LAN HUB に nasne と視聴機器を接続するという方法にする手もあるでしょう。
書込番号:15564291
アクセスポイントで試したところ見えませんでした。
なので、ルーター付モデム(NEC Aterm BL172HVに直接差してもダメでした。
このAtermが怪しいのですが、nasneはネットワークでもちゃんと認識してバイオからも接続可能です
ちょっと原因不明です。
書込番号:15564339
ちゃんと説明します。
ロジテックのルーターを介して無線LANで繋いだVAIOのVAIO TV with nasneで見ていました。
この環境だとライブチューナーも見れます。
最近これは二重ルーターだと気づき ロジテックをアクセスポイントにしてAtermをルーターとして使いました。
その結果 nasneのライブチューナーの機能のみ使えなくなりました。
そこでロジテック抜きのAtermに直接NasneとVaioを有線LANで差してみたところ同じようにライブチューナーのみ使えません。
書込番号:15564584
おいおいロッカーさん
なるほど。なかなか不可解な状態ですね。
確かに Aterm が怪しそうですが、原因はちょっと思い浮かびません。
ところで「アクセスポイントで試したところ見えませんでした」とのことですが、この時 VAIO と nasne は両方ともロジテックルータ (の LAN ポートまたは無線 LAN) に接続されていたでしょうか?
Aterm が怪しそうなわけですが、ロジテックルータの LAN ポートや無線 LAN だけ使って VAIO と nasne が接続されていれば、その間の通信は Aterm は経由しないので、Aterm の影響はないはずです。(ロジテックルータがルータモードであっても、アクセスポイントモードであっても)
ロジテックルータをアクセスポイントモードにしてみた時に、VAIO か nasne のいずれかが Aterm に (有線または無線で) つながっていると結局 Aterm を経由してしまうので、Aterm の影響を受けてしまいます。
なお、対処療法的に「(あまり) 問題なく使えればよい」ということなら、これまでと同様にロジテックルータを使って二重ルータ状態で使い続けるという方法もあります。
というのは、二重ルータが問題となるのは、ロジテックルータの WAN 側の機器から LAN 側の機器へアクセスできないということです。(逆の LAN 側機器から WAN 側機器へのアクセスはできます)
逆に言うと、家庭内の全ての機器 (有線も無線も) をロジテックルータの LAN/無線 LAN 側に接続すれば問題はありません。
ただし、ロジテックルータが無線 LAN 親機機能がない有線ルータで、Aterm を介して無線 LAN 接続する機器があると問題となってしまいますが。
書込番号:15564859
いろいろとアドバイスありがとうございます。
どうも悪者はAtermだと思います。
Windows7のネットワークのネットワークインフラストラクチャにAtermが表示される接続になるとダメです。
ロジテックをアクセスポイントにしようが Atermに直接差し込もうがダメでした。
ロジテックに無線LANがついているので これ一筋でいきます。
2重ルーターで使っている人は多いとパソコンショップの店員さんも言ってました。
なんかすっきりしないけど、この環境で続けます。
書込番号:15564978
おいおいロッカーさん
なるほど。実際の通信経路の影響というより、Aterm が持っている何かの機能を Win7 OS もしくは VAIO TV with nasne が認識することで、ライブ配信がうまくできなくなるということなのかもしれませんね。
だとすると、Aterm だけの問題ではなくて Win7 や VAIO TV with nasne の問題でもありそうな気もします。
いずれにしろ、全ての機器をロジテックルータにつないで、二重ルータ状態で使われれば実質的な問題はないでしょうから、それで対応するしかないのでしょうね。
なお、間違えて Aterm に無線 LAN 接続してしまわないように、Aterm の無線 LAN 機能を無効にしておかれるとよいかと思います。
書込番号:15565019
横レス 失礼します。
純粋な好奇心での乱入です。
2重ルータ状態は、2重NATと2重DHCPの2つの意味があると思いますが、無線LAN機器は、アクセスポイントモードにしても、DHCPはそのままなものも多いと思います。
(今回の事象に関係ないかもしれませんが…)
閑話休題
ロジテック無線ルータがあるなら、NEC Aterm BL172HVは、モデムとしてのみ使用すればよいと思われますが、一手間要るそうです。
http://prime.4403.biz/20121010/au-bl172hv-vpn/
AU光電話は使えなくなるそうです。
書込番号:15568426
アユモンさん
貴重な情報ありがとうございます。
実は同じようなことを試しましたがMACアドレスの偽装まで頭が回らずあきらめてました。
今改めてロジテックの設定画面を確認するとWAN側のMACアドレスが設定出来ないことがわかりました。
ロジテックのルーターの前にCoregaのルータを1年以上使っていましたが、(二重ルーター環境で)問題ありませんでした。というか、気がつきませんでした。知らぬが仏状態だったのです。
書込番号:15570139
おいおいロッカーさん、
わざわざお返事ありがとうございます。
素人なのででお詳しい方に任せますが
お使いのロジテック製品には、一部のCATV利用時に使ったりするMACアドレスコピー の設定欄はありませんか?
以下同じく、素人の妄言です。
2ヶ月使った経験から、山勘で
VAIO TV with nasneのコメントで
通信速度が低下しています。>VAIO側の処理の問題(LAN端子以降)
アンテナ云々>NASEを含めてLANの通信速度の問題
と妄想しています。(根拠なし)
LIVE配信は、録画配信より、通信速度がシビアなのはご存知ですよね。
で、また妄想です。
この時の通信速度の意味なんですが、
パケットもう一度送っての要求に満足に応えられるかどうか
ではないかと…
書込番号:15573766
追伸
いい加減な話をましにしようとしてもっといい加減かも。
MACアドレス偽装(というかモデム機能しかないHGWにルータつなぐ場合)
私の持ってる LAN-WH300AN/DGRの取説では、
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanwh300andgr/lanwh300andgr_um.pdf
chaper3 p50 (プロバイダーから、ホスト名およびMACアドレスを指定するように指示があった場合の設定)
1の2 ケーブルモデム画面
でMACアドレスの手入力
スレ汚しごめんなさい。
書込番号:15574415
ここの書き込みやネットで、SC-06Dで録画番組を視聴出来るというのを見ますが、全然見れないですね。
どうやったらみれるんでしょうか・・・
ちなみにnasneはリビングに、PS3は寝室に置いてバッチリ視聴出来てます。
書込番号:15559440 スマートフォンサイトからの書き込み
LTKさん
バンドルアプリでは DTCP-IP に対応していないので見られないでしょう。
おそらくは Twonky Beam で見ることができるのではないかと思います。
書込番号:15559735
shigeorgさん
Twonky使っても見れないんです。
再生準備中と表示されて、そのまま待っていても何も再生されないんです。
サポートされていないメディアです、と表示された事もあります。
書込番号:15559790 スマートフォンサイトからの書き込み
LTKさん
> Twonky使っても見れないんです。
このあたりが参考になるでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=15015385/#tab
http://gadget.yysaidup.com/2012/10/nasne-andoroid.html
状況によって見られないこともあるようですね。
書込番号:15559829
shigeorgさん
またまた返信ありがとうございます。
見ていたスレやサイトは正しくこれです。
環境が悪いのかもしれないですね。
かみさんのF-07Dではライブ視聴も出来ているのですが(DiXiMで)。
諦めるしかないのかもしれないですね。
ありがとうございした。
書込番号:15559861 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのでは観れています。
なぜと聞かれても詳しくないのでよく分かりませんが、
Wi-Fi環境はリビングにWiMAXのURoad-Homeという機器で接続してwi-Fiが繋がる箇所はライブチューナーも録画も観れます。
再生されるまでに10秒くらいかかります。
再生されないときもありますがもう一度戻って選択しなおせば大体観れますね。
twonkyの設定はいじっていなく、バージョンは3.3.4-94です。
書込番号:15562164 スマートフォンサイトからの書き込み
バスティスタさん
当方rootとっていたのですが、anrootすれば見ることが出来ました。
とりあえずはrootとらないように致します。
お騒がせ致しました。
書込番号:15562360 スマートフォンサイトからの書き込み
あけましておめでとうございます。
同様スレ既出でしたらご容赦ください。
【前置き】
ノートPC買い替え検討中です。
<1>コンパクト 〜主に置き場所の都合
<2>TV視聴可 〜現PC(アナログ)同様
<3>BDドライブあり 〜<2>やDLNAを見込んで
結果、VAIO 「SVE14A29CJS」 http://kakaku.com/item/K0000423470/ が浮上しました
...レビューも無く色も選べないのは???ですが子供達がタッチパネルが良いというので。
【環境】 =:LANケーブル(SWハブとRECBOX以外は無線/有線LANありますが)
ルータ=SWハブの下流に、
=TV(REGZA Z)
=RECBOX(REGZAからDigaへのムーブに使用)
=Diga
=Wii
=PC
という接続です。
【本題】
機能的には東芝PCが良いのですがサイズの問題でチューナーを別で検討することに。
結果、VAIO「SVE14A29CJS」の隣に「nasne」を発見。
色々読みましたが今一つ確信得られず今回のお伺いに至った次第です。
★お伺い★
(1)REGZA、PC(VAIO)からの操作でnasneに録画した番組はそれらで視聴/共有可能?
(2)nasneはチューナ付のLAN-HDD(NAS)?≒チューナーレスのRECBOX?
(3)nasneの様なもモノは他にありますか?
※PSP等をはじめ、現状SONY製品はありません。
長文ご容赦のうえご指南よろしくお願いいたします。
答えになってませんが、
VAIO Eを購入されるなら、ネットのSONYストアで
色や構成(CPU、メモリー、HDD、書き込みドライブ)
をカスタマイズして購入されたら良いと思います。
(^^ゞ
http://store.sony.jp/MW/Guide/index.html
書込番号:15557949 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーベルさん
VAIO からは「VAIO TV with nasne」という無料ダウンロード利用ができるソフトで、録画予約したり視聴したりできます。
REGZA については Z シリーズのどれによるかで違うかもしれませんが、過去の情報だと REGZA では nasne の録画番組は視聴できないとのことでした (我が家の 42Z7000 でも見られませんでした)。
ただ、DIGA がお部屋ジャンプリンクのクライアント機能を持つものだと、DIGA から nasne の番組を見ることができるかもしれません。(DIGA ではないですが、パナの BD プレーヤーの DMP-BDT110 では見ることができています)
「チューナーレス」じゃなくて「チューナー付き」の RECBOX のようなものですね。
操作の仕方はだいぶ違いますが、おおざっぱに言えばそういう感じです。
ただし、RECBOX と違って nasne の録画番組を (配信ではなく) 他の機器に持っていく (ダビング・ムーブする) には、nasne 側からは操作できなくて、相手機器から「取りに行く (ダウンロードする)」必要があり、それに対応する機能を持つものは限られています。
nasne をどのように捉えるかで「nasne のようなもの」が他にあるかどうかが違ってくるかと思います。
「LAN で他の機器に配信できるレコーダー」というものだとすれば DIGA をはじめとする BD レコーダーなどもそれに該当するでしょう。
そういう意味では、すでに DIGA があるのだから nasne は不要なのではないかとも思います。
ただ、DIGA 等だとパソコンからの操作性は nasne (VAIO TV with nasne) に比べれば落ちるとは思いますが。
書込番号:15558744
実際VAIO、nasne、DIGA、RECBOX一通り使っていますが。
Vaioとnasneの組み合わせではDLNA視聴とブルーレイに焼けること以外に、Vaio本体HDDへの番組ダウンロードが出来(それをVaio TV With nasneで)視聴出切ることが最大の特徴です。
(PC本体だけ持って旅行などに出かけても、どこでもデジタル放送番組を見られます。)
nasneに関しては、他の機器との連携(ダビング)はいまだ環境が整っていません。
唯一、iVR-S(カセットHDD)とUSBアダプタ+PC(付属ソフト)の組み合わせで、iVDRにムーブした後なら、DIGAやRECBOXにも番組の再ムーブは可能になります。
(RHDM-US/EX)
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usex/feature.htm#4
ディスク焼きなら汎用ソフトも発売されていますが、VAIO買われるならVaio TV With nasne使えば焼けますのでこれは意味ないですね。
番組録画、DIGAやRECBOXへのLANダビング、DLNA視聴の3項目満たす機器なら、東芝ブルーレイレコーダーかマクセルVDR−R2000(3000)くらいしかLANダビングでデジタル番組送り出し出来る機種はないはずです。
ブルーレイ機持っているならマクセルのHDDレコーダーが最適かと。W録画ですしカセットHDDで容量無限大になるし、DLNAはサーバー・クライアント両方できる。
ただし本体では、RECBOXからのLANダビング受けは不可(要USBアダプタ+iVDR-S+PC)
(VDR-R2000 G50)
http://kakaku.com/item/K0000344397/
(VDR-R3000)
http://kakaku.com/item/K0000382888/
(使い方)
http://ad.impress.co.jp/special/maxell1107/
書込番号:15559008
連投失礼。
ユーベルさん
これってもしかして「他に VAIO で使える外付けチューナーはありますか?」という意味だったでしょうか?
もしそうなら、以下のものがあります。(Windows 8 対応製品)
・I-O Data GV-MVP/XZ3
・ピクセラ PIX-BR320
I-O Data 製品は USB 接続タイプで完全なパソコン周辺機器ですね。一応配信機能もあるので (パソコンの電源が入っていないとだめですが)、REGZA TV で見ることもできるでしょう。
ピクセラ製品は一応は独立して動作する機器で、パソコンからは無線 LAN で接続して操作・視聴するタイプのようです。ただ、専用ソフトが必要なようなので、Windows 8 パソコンと Android 機器 (専用ソフトは 1 月中旬予定) 以外からは使えないと思います。
他に既存製品の Windows 8 対応 (ソフトウェアアップデートが必要なものを含む) については以下のところに情報があります。
http://www.iodata.jp/pio/os/win8/
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows8.html
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/06/win8_06.html
書込番号:15559048
ユーベルさん
前置きにある
ブルーレイのDLNA配信は出来ないはずです。
★お伺い★の
REGZAからの操作でnasneの録画は出来ません。PS3なら可能ですが。
(nasneの特徴として)
nasneは2ストリーム配信が可能ですので、ライブチューナーをDIGAに繋いだTVで見ながら別のTVで録画番組視聴など同時使用が可能です。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=798/
無線LANではnasneのライブチューナー見ると(DIGAで)、時々カクカクします。録画番組視聴では問題ありませんでしたが。ライブチューナー使用には有線LAN環境必要かも。
メディアサーバーとしても使用可能です。パソコンのデスクトップにアイコン作っておけばドラッグだけで写真(jpegファイル)やビデオ(著作権保護なし)などをnasneに置いていつでも見られます。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20121023_567766.html
VAIOではnasneのデジタル放送を編集できないので、Vaio TV With nasneでそのままブルーレイに書き出すだけになります。(CMカット不可)
なお、TVアンテナ入力は混合入力ですので、地デジとBSが分波配線されている環境では混合器が必要となります。
書込番号:15559787
早速多くのアドバイスを頂戴し感謝いたします。
正直私には少々難解ですが、そううまくはいかないようですね!?
恐縮ですが、今一度「したいこと」を書かせて頂きますと、
『新PC、REGZA、Digaで録った番組を、REGZAや新PCで共有視聴したい!!
B-CASチューナー+LAN付HDDの"nasne"はそれを叶えてくれるのでは!?』
特に現PCがTV/録画付(アナログ)でしたので、「是非TV付でどうせならBD付にして!!」
とのこと...但し、PCで録画可ならチューナーはHDD無しでも可。
【経緯】
1. REGZA Z9000+USB-HDDをセットで購入
暫くはこの状態で文句無かったが、当然ディスクに焼きたいとのリクエストが増加
2. 地デジ著作権の知識も無かったが(今もあまり無い)、カタログスペックでDiga DMR-BZT710を購入。
3. USB-HDDの番組もディスク化したいとのリクエスト出てRECBOX購入...私の録画は1つもないが(-_-;)
…shigeorgさん、RECBOX検討当時はアドバイスありがとうございました。
4. REGZA、Diga、RECBOX、Wii他をハブを介してルーター背面に有線接続
(無線でも良かったが、どうせRECBOXのために1本床を這わせなければならないので)
5. PC(7年超XP-sp3)の買い替えに際し、東芝ならTV/BD付でREGZAとリンク可のはずと考えたが、
TV/BD付は15.6型以上しかなく置き場所の問題あり
6. それなら、14型でBD付が揃っているVAIO+別チューナーではどうか!?
ここ迄は〔TV周辺〕と〔PC+別チューナー〕で各々完結
7. 「REGZA(USB-HDD)、RECBOX、Digaの録画もPCを自分の部屋に持って行って視たい」なる希望が追勃発
【持ち物】
・REGZA Z9000(無線/有線LANあり)
・RECBOX:HVL-AV1.0(有線LANのみあり)
・Diga:DMR-BZT710(無線/有線LANあり)
・ピクセラ PRD-LA103-16(LANなし)
・LAN(100Mbps→300Mbps工事待), 有線LANは大抵の部屋に配索あり(ケーブルCAT不明)
・新TV視聴可能ノートPC+チューナー(未決, おそらく2台?)
・PS3等の購入予定は無し
JUNKBOYさん、shigeorgさん、撮る造さん
お1人ずつお礼とお伺いをしたいところですが、お許しください。
私が話をまとめ切れていないため皆様を振り回しており大変申し訳ありません。
もう少し論点を収束させたいと思います。
蛇足:なぜ日本の地デジはこれほど厳しく、かつメーカー内で囲われているのでしょう...
この場で伺うのは不適切かもしれませんが、他社製を含むPC、チューナー、神機情報等よろしくお願いいたします。
私の中では、東芝PCで14型程のTV+BD付があれば決めていたと思います。
書込番号:15560608
ユーベルさん
これを実現するためには、それぞれの機器が録画番組の「配信」機能と、「視聴」機能を持っていないといけません。
・REGZA Z9000:視聴機能あり (TS/DR のみ)。配信機能なし。ダビング送信機能あり。
・DIGA BZT710:視聴機能あり。配信機能あり。ダビング受信機能あり。
そういう意味で REGZA がネックですが、これについては RECBOX にダビングすることで配信できるようになります。(逆に言うと、RECBOX にダビングしないといけません)
上記のように REGZA TV については RECBOX にダビングする必要があるので、それをした後は RECBOX と DIGA の録画番組を PC で見られれば OK ということですね。
それについては PC に DLNA/DTCP-IP プレーヤーソフトがあれば OK ですね。
今回の候補機種の VAIO は、VAIOホームネットワークビデオプレーヤーもダウンロード利用できるので、おそらくこれで見られるとは思いますが、もしだめでも RECBOX 利用者が使える DiXiM Digital TV plus for I-O Data で見られますね。(他の PC にした場合でも)
問題は PC で録画したものを REGZA で見るという方ですね。
nasne の場合は、REGZA では直接見られないと思いますが、DIGA 経由なら見られるとのことなので、その方法で解決するのが現実的でしょう。
なお、先に挙げた I-O Data のチューナーなどの PC 接続型の場合は、PC の電源が入っていないと配信できないでしょうから、実際の使い勝手はあまりよくないと思います。
ということで、使い方を工夫すれば (REGZA TV -> RECBOX ダビングや、nasne 番組を DIGA 経由で見るなど)、希望のことは実現できると思います。
書込番号:15560746
shigeorgさん、毎度何回も恐縮です。
@REGZA Z9000(USB-HDD)は(ハイビジョン)録画を視られるが、当然他機では視られず
RECBOXへのムーブ/ダビングが必要...で合っているでしょうか?
A「配信機能なし。」は、「レグザリンク対応機器以外では視られない。」の意味でしょうか?
Bここで言われる「配信機能あり。」を今1つ理解できておりません。
ビエラリンク対応機器でなくともLAN接続の他社TVや地デジ視聴アプリ搭載PCへ受信中の
番組や録画が飛ばせるということでしょうか?
…現状確認できる機器がなく、「新PCやTV購入のポイント」として是非ご教示お願いします。
REGZA Z9000(USB-HDD)はそれ自体が最下流ですので、逆に分かり易いです。
吐き出しだけと思いますので。
〔PCとRECBOXについて〕
REGZAからRECBOXへのムーブ/ダビングですが、DiXiM Digital TV plus for I-O Dataが
現PC(XP)には対応していないため、REGZAのインターネット画面かMagical Finder (I-O)の
コンテンツ操作 - ネットワーク転送で夜な夜なたっぷり時間を掛けて行っています。
DiXiM Digital TV plus for I-O Dataの詳細を把握していませんが、地デジ視聴機能アプリ
搭載のPCならRECBOXの録画を視られそうですね(BZT710と同じ様に)!?
本日現在、当家の最低限のテーマは、
(1)PCはそれ単独で是非視聴/録画したい
(2)REGZA(USB-HDD)やBZT710で録ったものはPCでも視たい。
*ここでBZT710のB「配信機能あり。」の意味を良く理解したいです。
(3)PCで録ったものはREGZAで視られなくても良い...どうせ自分達の部屋で1人で視たいから。
(4)もっとさくさくPCからRECBOXへのムーブ/ダビングをしたい。
という具合です。
娘に「nasneって全部解決してくれるスーパーマシンなの?ゲーム周辺機器カテゴリー製品って書いてあるよ!」と
言われてハッとしたのですが、最低限(1)〜(4)を実現するのにnasneの寄与が分からなくなり、
「BD+タッチパネル付小型ノートPC」&「アプリ付の後付TVチューナー」で済むのではと思い始めました。
*ちなみに、PC-USB接続のワンセグチューナーなるものはどうなのでしょうか?
PCが増えてサーバー的なものが要るならその代わりになると思いますが、
RECBOXのdisk1=500MBは空ですのでそれで取り合えず十分かと。
ご意見、ご教示、よろしくお願いいたします。
もし、nasneが落ちれば新PC候補をを1から洗い出したいと思います。
書込番号:15565195
ユーベルさん
はい、そのとおりです。
いえ、上の「他機では見られない」ということと同じ意味で、録画した Z9000 でしか見られないということです。(RECBOX にダビングすれば RECBOX から配信できますが、Z9000 単体では配信できないということですね)
最近の Z7 や少し前の Z3 などだと配信機能があるので、ダビングやムーブ等をしなくても、録画した番組をそのまま他のテレビ等に LAN 配信して、その相手テレビ等で見ることができますが。
そうです。
このような機能は一般的に DLNA/DTCP-IP (配信) 機能と言いますが、パナではそれを「お部屋ジャンプリンク機能」と称しています。
でも、メーカー固有の部分もありますが、汎用の DLNA/DTCP-IP 部分はメーカーに依存しないで使えますので、BZT710 のお部屋ジャンプリンクのサーバ機能を有効に設定すれば、パナの対応機器はもちろん、Z9000 などの他社機器でも録画番組を見ることもできます。
現在は BZ710 はおそらく HDMI ケーブルで Z9000 に接続されていて、普通に HDMI の外部入力で BZ710 の番組を視聴できていると思いますが、それぞれすでに LAN 接続されているとのことなので、BZ710 のお部屋ジャンプリンクサーバ機能 (単にお部屋ジャンプリンク機能となっているかもしれません) を有効にしてみて、1, 2 分待ってから Z9000 のリモコンの「レグザリンク」ボタンを押して、機器選択画面で LAN-S 機器として BZ710 が表示されると思いますので、それを選択してフォルダをたどっていって、録画番組を再生してみてください。
(ただし、Z9000 の制約で DR 番組しか再生できないと思います)
DiXiM Digital TV plus for I-O Data はダビング・ムーブには無関係なソフトで、まさに「地デジ視聴機能アプリ」です。
なので、新 PC にそういったソフトが添付されていなくても、DiXiM Digital TV plus for I-O Data をインストールすれば OK です。
Z9000 は RECBOX へのダビングが必要ですね。
BZ710 はお部屋ジャンプリンク機能を有効にしてあれば可能です。この場合、BZ710 で録画したものは、他の機器等へダビングすることなく、BZ710 に置いたままパソコンから視聴できます。(パソコン側に視聴ソフトが必要ですが)
この状態は、パソコン側から見ると「BZ710 から番組を取ってきて再生している」となりますが、BZ710 側からみると「パソコンに番組を配信している」ということになるわけです。
DLNA/DTCP-IP の機能と各機器の役割については以下のところにざくっとまとめてあるので、最初の方だけでよいので読んでみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html
これは Z9000 から RECBOX へのダビングとは無関係に、PC で録画した番組を RECBOX にダビングしたいということでしょうか?
もしそうだとすると、PC から RECBOX にダビングする機能を持つ (正しくはその機能を持つソフトが添付されている) チューナー等が必要になります。
nasne だとそれができません。(iVDR-S カセット経由ならできますが...)
そう思います。
上記の RECBOX へのダビング機能が必要だとすると、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認してくださいね。
ワンセグの解像度はパソコン画面では粗くて使い物にならないと思います。フルセグ対応の小型チューナーもあるようですが、テレビの電波強度が問題になるでしょう。
書込番号:15565363
正直言って「PCを使う」というか無理やり「PCを使わなければ」ということで、何か複雑怪奇なシステムになってしまうような気もしています。
録画、視聴というのは本来AV機器のお仕事。パソコンはせいぜいDLNA視聴止まりにすればもっとシンプルなシステムが出来上がると思いますが。
パソコンでデジタル放送扱う限り制約も多く、録画した番組をムーブ出来る可能性も少ないです。
それにノートパソコン+nasneにアンテナ線やLAN回線つくと、どうせそれなりのスペースは必要です。
シンプルにするなら(PC使わず)録画機能付きVIERAを買えば、TV視聴、録画、DLNA受信、BZT710へのダビングなどは一通り出来ますが(壁付けも可能ですし)。
http://panasonic.jp/viera/products/x50/index.html
http://kakaku.com/item/K0000382200/
書込番号:15571870
shigeorgさん、撮る造さん
またまた長文かつ小説的になるかもしれませんがお許しください。
「BD+タッチパネル付小型ノートPC」と「アプリ付後付TVチューナー」だけの調達にしようと思います。
その際、shigeorgさんのご指南:
「RECBOX へのダビング機能が必要だとすると、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認してくださいね。」
を確認いたします。
もし、PCで録ったものをREGZAで視たりBZT710で焼いたりすることが不要であれば必須ではないですよね?
他にポイントありましたら、是非お願いいたします。
撮る造さんの言われる通り、ワクチンマシン的なものと何もかも繋げて完璧化を狙っている自覚症状はほとんど図星です(恥)。
・アナログ時期は小さなTVや安価なDVDレコーダーも幾つかあり、TV付PCもあって小回りがききました。
・地デジ化で、録画を視られるTVはZ9000だけになりそれにBZT710、RECBOXが寄生して自由度が低下。
⇒結論、その状況を元に戻したいだけだと思います。
・実は昨年、当時他社ではラインナップがなかった小型TVとして撮る造さんご紹介のビエラ19型を購入したのですが、開梱する間もなく3.11でTV視聴不可となった私の実家に送りました。
⇒その後PC更新/属人化の話が出て、話がややこしくなったと思います。
PC物色時にSONYサイトでnasneを発見した時は、
『チューナー付RECBOXであり、LAN経由でZ9000やBZT710、PCからコントロールできるなら、(たとえHDDがなくても)我家のAV頂点に君臨するのでは?』と思えた次第です。
しかしその解釈は過剰だったようで、あえてnasneに執着する必要はないようですね!?
...と言いつつ頭が一杯で教えて頂きたいのですが、我家の様な環境でRECBOXとnasneで迷ったらnasneに軍配が上がったのでしょうか?
【勉強、確認させてください】
〔1〕レグザリンク 〜 大変な勘違いをしていました。
ご指摘の通りZ9000とBZT710はHDMIとLANで接続しています。
Z9000「レグザリンク」ボタンを押したら、ハードディスク 1[USB-1]、disk1(RECBOX)[LAN-2]、DMR-BZT710[LAN-S]、RECBOX(RECBOX)[LAN-S]が表示され全て視聴できました。
RECBOX購入後に私がその様に設定し家族は使いこなしていたようです(PCは非登録)。なんてこったい!!...です(苦笑)
他に東芝対応機(TV)があったとした場合、Z9000録画を「対応機に配信できる」または「対応機から視聴できる」機能がレグザリンクと思っていました。
極端に言うと周辺機器のリモート操作機能のようですね。
これは、最近の他メーカーTVでも同様なのでしょうか?
〔2〕BZT710の配信機能
ここまでくると、BZT710の配信機能というのは結構優れた機能に思えます。他のTVやTV視聴可能PCに配信してくれるわけですから...たぶん知らないのは私ぐらい???。
〔3〕「もっとさくさくPCからRECBOXへのムーブ/ダビングをしたい。」
これは2点要望があります。
@録画のダビング/ムーブに要する時間:Z9000−(実時間*1/2)→RECBOX,RECBOX−(実時間) →BZT710 が長い
AZ9000のブロードバンドからにしろ、PCのMagical Finderからにしろ、操作待機時間が非常に遅い
です。この点、皆さんはいかがでしょうか?
shigeorgさんのweb、理解不十分で恐縮ですが拝見しました。2011.08.27から拝見すべきでした。
〔4〕撮る造さん、shigeorgさん、
撮る造さんご指摘の「パソコンはせいぜいDLNA視聴止まりにすれば...」ですが、これはPCがshigeorgさんが言われる「RECBOX へのダビング機能が必要だとすると、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認してくださいね。」と同様の意味でしょうか。
書込番号:15575488
ユーベルさん
はい必須ではないです。PC で録画したものは、PC でのみ見たり、BD 焼きできればよいのなら、他の機器へのダビング機能 (LAN (DTCP-IP) ダビング) は不要です。
ただし、BD 焼きしたい場合は、チューナーの添付ソフト (パソコンがチューナー付きでも、サードパーティ製チューナーを別途買う場合も) が BD 焼きできることを確認してくださいね。
ものによっては録画や再生はできるけど、ディスクには焼けないというのがあるかもしれませんから。
あと、BD 焼きができるのなら、それを BZT710 でムーブバックできるでしょうから、PC の録画番組を BZT710 へ持っていくことは可能でしょう。(持っていく必要があるかどうかはわかりませんが :-)
これですが、ちょっとややこしいです。
レグザリンクというのはいろいろな機能をまとめた名称で、確かに「周辺機器のリモート操作機能」と言えるかもしれません。
でも、その中には HDMI リンク機能、USB/LAN HDD 録画再生機能、レグザリンク・ダビング (DTCP-IP ダビング)、DLNA/DTCP-IP 再生などいろいろな機能が含まれます。(それぞれ本来は別々の機能です)
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function22.htm
※ 私は勘違いしていて、「レグザリンク」=「HDMI リンク」だと思っていました。
なので、「他社 TV でも同様か」と言われると、「そういう部分もあるしそうじゃない部分もある」ということになります。
HDMI リンクは多くのテレビで (メーカーが違っても) 使えますし、DLNA/DTCP-IP 再生ができるものも多いですし、最近は USB HDD 録画ができるものも増えてきました。
でも、DTCP-IP ダビングができるかどうかはメーカーによって違います。
また、これらの機能を「○○リンク」といった用語で統一的に扱っているのは東芝だけじゃないかと思います。(他社の「○○リンク」は HDMI リンクのことだけを指しているようです)
なお、今現在は「レグザリンク」はさらに機能が追加になり、3 種類に大分類されています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/index_j.htm
そうですね。見る機器があちこちにある場合、かなり有効に使えるでしょう。
ただ、DIGA の配信機能は制限がかなり少ないと聞いていますが、それでも「同時に何かしていると配信できな」「配信していると他の何かができない」ということもあると思います。
これについてはどうしようもないです。この経路を通る以上は「そういうもの」としか言えないですね。
ただし、「さらに費用がかかってもよいから Z9000 の録画番組の BD 化をサクサクしたい」ということであれば、以下のいずれかの方法があります。
・東芝レコーダーを使う (買う)。
・PC+BD ドライブ+専用ソフト (有料) を使う。
・東芝 D-BR1 を使う (買う)。
幸い (?) 今回 PC を新調されるわけですから、ついでに専用ソフト (Digion DiXiM BD Burner 2013) も一緒に買われるとよいでしょう。
そうすれば Z9000 から PC を経由して BD メディアに直接番組を焼けます。
Z9000 の内蔵ブラウザからの操作は確かに一々待たされると思いますが、PC のブラウザを使う分にはサクサク動くはずです。(Magical Finder は RECBOX を発見するだけで、操作する時はブラウザを起動します)
普段使うブラウザは何ですか?
その場合、どこが (どういう操作が) 待たされますか?
書込番号:15575995
まず整理させていただきますと、本来のご希望は。
1.REGZAをDLNAクライアント(LAN受信側)として他機録画番組を見たい
2.DIGAでも同様にDLNA視聴を
3.別室のノートパソコンでも、ソフト使いDLNA視聴がしたい
4.REGZA(TV)のUSB番組のブルーレイ化
5.RECBOXの活用
6.別途録画システムが必要。(録った番組をRECBOXへムーブが希望)
(これらの関連情報です)
2.まず、DLNA視聴に関しては録画番組と放送中の番組を見るライブチューナーがあります。後者はnasneとDIGA(*20世代以降から)
BZT710世代では録画番組のみで、放送中の番組LAN送りだしは出来ませんのでこれが必要なら機器追加も。
(REGZA→RECBOX DIGAで視聴の場合、一部の番組に問題が出る可能性もあるようです)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=15044854/#tab
3.ノートパソコンの場合、Dixim Digital TV使えばDLNA視聴は出来ます。(RECBOX使用者は無料ダウンロード可)
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3533.htm
4.レグザリンクダビングで直接内蔵HDDにムーブでき、ブルーレイ化できるのはREGZA(レコーダー)のみです。
東芝機前世代(Z250、Z260)ではRECBOXと相互ダビング可能。BZT710へのLANダビングも出来ます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z25/network.html
6.VAIOで使うとなるとLAN接続nasneかUSB接続チューナーに限られるわけですが、14型モニターで見るというのはどういう意味があるのでしょうか。作業の合間にでも一寸ご覧になるのでしょうか。
もし多少でもスペースがあるなら小型TVかPCモニターをおくことをお勧めしますが。(HDMIでVAIOつなげることも出来ますし便利)
もしRECBOXへ番組をダビング、といった時点でIO−DATA製チューナーに限られてしまいます。
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpxz3/
USBチューナーといえどもアンテナ線接続はいるし、USBで繋げる以上ある程度のスペースは喰いますが。
パソコンでBD-REに焼けば、BZT710でムーブバック(内蔵HDDに戻す)ことも可能なので、RECBOXにこだわる必要もなくなりますね。
RECBOXをREGZA→DIGA用に買った人が、活用しようとして余分な出費になることも多いので「RECBOXへの・・」は止めておいたほうが無難です。
(スカパープレミアム(旧スカパーHD)でも加入すれば別ですが、本来東芝機かマクセルHDDレコーダー持たないと使い道は少ない機械です。うちでは3台使ってますが)。
書込番号:15577147
shigeorgさん、撮る造さん、皆さん
ご面倒をおかけします。また、カテゴリーがずれてきて申し訳ありません。
▼ノートPCについて
1. 更新/増設の話が出た際、「従来のディスクドライブ+TV付は落としたくない。」が我家の最低条件でした。
2. そこで候補は東芝か富士通になり、その後、「うちにはREGZAがあるしdynabook T752が無難じゃない..!?」となりました。
3. しかし画面ワイド化と(我家では不要な)テンキーが付き、横幅が60〜70mm拡大されました。
http://dynabook.com/pc/catalog/d_qosmio/120611t752t852/index_j.htm
4. その僅かな横幅拡大でも(子供の部屋を含む)使用場所では、プリンター給排紙、マウススペース確保、ドライブの出し入れ、部屋窓の開閉に問題ありとなりました。
⇒⇒⇒つまり、14型程度の画面で高画質を視聴したいというより、あくまで『スペース事情』から追い込まれたわけです。
家屋構造上でいたしかたない点とご理解ください。
5. その段階で、「なぜコンパクトなBD+TV付PCがないかなぁ...そのうち出るだろう」と思いつつ、小画面のTV付PCを作らない理由も分かってきた次第です。
6. 「チューナーをBuffalo等の後付にするしかないか...」と物色中、「タッチパネルが欲しい」等のリクエストが出て、たまたまVAIO Eシリーズ14P http://www.sony.jp/vaio/products/VEA2/ を見つけ、更にそこに載っていた「nasneとは何ぞや!?」となりました。
SONY PCは使用経験もないので特に何の思いもありません。たまたま建ぺい率の良いPCに見えたのです。
⇒⇒⇒未だnasneとRECBOXの有意差を理解しきれていませんが、スペース事情からTV増設も先とし、いつダウンしてもおかしくない新PC(+チューナー)を一から洗い出すつもりです。
一度に全てを得るべく、撮る造さんご指摘の複雑怪奇なシステムに悩んでいること現状を知ったことが今回の最大の収穫と自覚しております。
PC(+チューナー)選択に際しては、ご指導頂いた次の点をチェックいたします。
(1)チューナーソフトがBD焼きできることを確認 〜 PCで焼いたBDをBZT710にムーブバックできるのはうれしいことです
万一BD焼きできるソフト無しのチューナーしかない場合、もしくはZ9000からPC経由でBDに直接番組を焼きたい場合、"Digion DiXiM BD Burner 2013"を購入
(2)PCからRECBOXへのダビングも視野に入れるなら、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認
(3)"DiXiM Digital TV plus for I-O Data"は、Win8対応でRECBOX保有者無料なれば当然インストール
(4)地デジ受信に関しては、20素子屋根上→ブースターMIN/アッテネータMAX→各室5C-FB配索でレベルに問題ないとアンテナ屋さんが言ってましたので行けると踏んでいます。
▼shigeorgさんへご回答
「Z9000のブロードバンドからにしろ、PCのMagical Finderからにしろ、操作待機時間が非常に遅い」
Z9000内蔵ブラウザからの操作はやはり遅いんですね...(逆に?)安心しました。
PCブラウザはIE8です。
遅さは、コンテンツ操作で(dlna)フォルダーを選んでもなかなか入っている番組が表示されず「本当に読みに行ってるの?」と思いたくなります。
それで、フォルダdlna、視聴制限、contentsを何度もクリックしてイライラしいます。
なんとなくですが、REGZAやBZT710がONだと待たされるように思います。
ルーターやAV群裏の古いSW-Hubも影響しているかもしれません。
▲今Canonのwebを見たところ、プリンターMP500のWin8対応ドライバがありません。
プリンターも最近小型化の新機にしてPCとのスペースを再確認せよと!?...1台はdynabook T752を再考してみます。
書込番号:15580060
撮る造さん
確認なのですが、DIGA の *20 世代以降ではパナ製品以外のクライアント (PC とか) でも放送中の番組が見られるということでしょうか?
DIGA でのお部屋ジャンプリンクの放送転送 (送信) 機能そのものは、BWT3100 世代からあるようですが、視聴できるのはパナ製品だけのようで、ずっとそう思っていました。
ユーベルさん
> PCブラウザはIE8です。
なるほど。
遅いのは古い PC だからという可能性もありますが、RECBOX そのものの応答が悪くなっている、もしくはネットワークの動作が遅い可能性もあります。
可能なら、PC と RECBOX を LAN ケーブルで直結してみて、同様に遅いかどうかを確認してみると、ネットワークの影響かどうかが判断できるかと思います。
ちなみに、私のところで 6 年前の IBM ThinkPad X32 (XP-SP3。11g の無線 LAN 接続) の IE8 で試してみましたが、最初の RECBOX へのアクセスや、コンテンツ操作画面そのものが出るのに少し (10 秒くらい) かかりましたが、dlna フォルダの展開 (中身の表示) は 2, 3 秒でできました。
ただ、これまでの経験から、RECBOX は保存番組数が多いと (残り容量が少なくなってくると)、応答に時間がかかることがあるようになるようです。
番組の整理でよく番組をいろいろなフォルダに移動させていますが、完了画面が出るのに時間がかかったり、完了画面を消した後でまた操作ができるようになるのに 30 秒以上かかることもあります。
これは普段使っている 2 年くらい前の Dell ノート PC (Win7, IE9) で経験していますし、複数の RECBOX を比較して確認していますので、PC やブラウザの問題ではなく RECBOX の問題です。(保存済容量が少ない RECBOX ではめったに起きません)
余談ですが、最近のプリンタはインクのコストパフォーマンスがますます悪くなっています。
我が家はメインプリンタを MP900 から MX880 にしたのですが、インクが 7e/9 シリーズから 326/325 シリーズに変わり、容量が少なくなっているようだし、タンクが真っ黒で中のインク容量が見えなくなっています。
で、一番腹が立つのが、我が家ではほとんどモノクロ印刷しかしないのに、自動のノズルチェックのたびにどんどんカラーインクが減っていって、カラー印刷は数えるほどしかしていないのにカラーインクを交換せざるを得なくなっていることです。
幸い、カラーインクが空になってもモノクロ印刷は続けられるので、本当にカラー印刷が必要になるまでカラーインクを空のままにして交換しないようにしています (ノズルチェックができないから、カラーノズルが詰まる可能性もありますけどね)。
書込番号:15580791
この点に関しては事実誤認があるようなので。
DTCP-IPダビングでは(LANで)機器の相互認証が必要です(恐らく暗号鍵)。これにはDLNA認証などと違い、多分企業間の話し合いが必要なのでは。
つまり(サーバーソフトがあるといって)どの機器からでもRECBOXにムーブできるわけではありません。(IO-DATAのチューナーに限られる、はその意味です)
(RECBOX対応表)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm
他社の外付けPCチューナーだとRECBOXへのLANムーブは出来ないはず。
AV機器などでもこういう制約はありますし、ほぼ同様かと。
例えば先に紹介したTV(VIERA)はLANでムーブできますが、受け取れるのはDIGAのみとされています。REGZAリンクダビングも同様で、直接DIGAへのムーブは出来ないのはご承知かと思いますが。(メーカーの考えからや思惑によるものでしょう)
書込番号:15580848
撮る造さん
これについては、私は少し違った考えを持っています。
本来規格というのは、それに合わせて作ってあれば、どの機器どうしでも接続・通信できるものです。
参考:
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20101007_397367.html
(「DLNA対応強化。...」の段落の最後の方。まあ、本当にそう作られているかどうかはわかりませんが)
そういう意味で、DLNA/DTCP-IP 「にだけ」準拠して作ってあれば、その部分での通信は相互にできます。(まあ、DLNA/DTCP-IP に限らず、この手のものは相互接続試験をしないと本当に通信できるかどうかは分からないということはありますが)
ただ、DLNA/DTCP-IP のダビング・ムーブに関しては、どうも企業の囲い込み戦略のためと思われる、勝手な認証や制限が追加になっているようです。(東芝テレビやパナテレビ、最近の東芝レコなど)
この部分は DLNA や DTCP-IP には規定されていない、独自拡張 (というより独自制約) 部分なので、それによって他社機器にはダビングできないことが生じてしまっているわけです。
一方、RECBOX は特にそのような制約は設けていないようで、逆に東芝から技術情報を得て東芝テレビからのダビング受けにまで対応しているのでしょう。(ビエラからできないのは、パナからは技術情報がもらえなかったのでしょうね)
※これ (東芝からの技術情報提供) については、直接それを示す情報はないようですが、複数の情報からそう推測しています。
(上のリンクのインタビュー記事の「東芝独自認証」とか、以下の論文 (?) の 5.2 に書かれている他社連携などから)
http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2009/12/64_12pdf/a08.pdf
ちなみに、上の論文には、RD-X9 などでスカパー!HD 録画 (AVC/H.264) を編集したものがダビングできない理由も書かれていたりして、興味深いですね。
RECBOX はその後もスカパー!ダビングに対応したり (これもおそらくはスカパー!HD チューナー側で DLNA/DTCP-IP の規格外のところで何かの認証をしているのでしょう)、CATV STB の Jlabs SPEC-020 対応したり (これは単に Jlabs の認証を受けただけだろうとは思いますが) していて、幅広く受け入れるようにしてあります。
で、問題は PC 用チューナーの場合ですが、家電メーカー等と違って「いろいろな製品とつながるのが当たり前」のパソコン周辺機器業界なので、変な制約はしていないのだろうと思っています。
まあ、「その機能を搭載・用意しない」というレベルの企業としての選択はあるとは思いますが。
書込番号:15581170
shigeorgさん こんばんは
実際のところ、DTCP-IPダビングではやってみないと判らないところが多すぎますね。
東芝機→シャープ機ではコピー1もダビング10も無いが如しに何度でも出来てしまいますし(東芝機ではダビング後ダビング失敗の表示、実際シャープ機を見るとダビング成功してる)。
憶測しか出来ないので、たとえばバッファローのPCチューナーからRECBOXに送れたという情報があればよいのですが。
実際、この世代のDIGA持っている訳ではありませんが、DLNA規格にのっとっているはずなので視聴で機器を選ぶ必要は無いと考えるのが常道と思いますが。
Dixim DigitalTVでもチューナー項目は出ますし(レコーダーに機能が無いのが悲しい)
書込番号:15581318
一応、BWT510同士のDLNAライブチューナー表示を(意味は全くないですが)
(TVでと書かれていますが、VIERAとは書かれていないので、出来るようになったと理解していました)以前はVieraと書かれていた気が。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt820_720/jumplink.html#jumplink
ディーガから放送中のテレビ番組を飛ばすことで、アンテナのない部屋のテレビでBS・110度CSデジタル放送の番組が楽しめます。
Diximからではこの機能が使えるのはむりなのか。
書込番号:15581453
shigeorgさん
机上で調べた限りですが、CANONインクジェット複合機は弁当箱になっただけで、L*W*Hは殆ど不変ですね!! 前面給紙は1段増えてハガキ専用トレイ等がある様ですが、後部給紙は廃止されています。
我家はPCと直角に配置することで何とか机幅から落ちない様にしていますので、どれも期待ハズレです。かなりコストダウンされている様に感じられます。
一方EPSONはかなり小型化されており、上手く行くとdyanabook T752の拡大幅を殆どピッタリ吸収できるかもしれません。
EPSONは使用経験なくこちらもそれなりにコストダウンされているはずですが、CANONの顔料(黒)インクも端的にうっとうしかったですし、残インクも1セットなので殆どEPSON乗換かと。あとは現物に触って決めたく思います。
撮る造さん
PCからRECBOXへのLANム-ブの目的はRECBOXに繋がるTVやBDレコーダーへ録画配信して視聴することであり、最悪焼いたBDでも可能という解釈で良いでしょうか?
shigeorgさん、撮る造さん
「確認なのですが、DIGA の *20 世代以降ではパナ製品以外のクライアント (PC とか) でも放送中の番組が見られるということでしょうか?」の私でも分かるご説明は可能でしょうか。
…私の例で言いますと、BZT710から新PCにライブが流せるかどうかですよね?
スレッドを長引かせてしまい申し訳ありませんが、一旦nasneから抜けるべきかと思いまして。
書込番号:15581483
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
