- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全528スレッド)
1 | 2 | 2012年10月9日 14:17 |
0 | 2 | 2012年8月30日 12:34 |
1 | 1 | 2012年8月29日 16:17 |
14 | 7 | 2012年8月31日 19:36 |
4 | 2 | 2012年8月29日 12:10 |
13 | 14 | 2012年8月20日 20:33 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
いよいよ発売となりました。
追加レコーダーの購入として、付加価値とあわせて価格も非常に魅力的ではありますが、
番組録画したものが編集できるのか、実際に購入された方、操作された方にお聞かせいただきたく、お願いします。
当方のやりたいと思う「編集」は、
・録画後の不要な部分のカット
・チャプターのつけ直し
・タイトル変更 です。
サポートページや、ここの過去ログを調べても、この件については書かれていないようですので。(調べ方が下手くそかも知れませんが、その場合はスミマセン。)
当方で調べた事でわかった事は、以下のとおりです。
・録画中のCMスキップは出来ない
・チャプターの自動生成は出来ない
・録画モードはDRモードと3倍速モードの2種類
→当方パナソニックのレコーダーを使用しているため、特にAVCREC非対応は、ソニーの戦略と思われるが検討して欲しかった・・・
・録画した番組をパソコン及びメディアに書き出し可能
尚、当方の接続環境は、
・VAIO TV with nasneを利用して、VAIO Sシリーズ(VPCSE19FJ/B)にて操作
・DLNA対応テレビ(BRAVIA KDL-32F5)
・XPERIA acroHD SO-03D←これは、Android4.0にバージョンアップしてから何かが出来ると思う
いずれもホームネットワーク接続済みです。
以上、よろしくお願いします。
<追記>
録画したものをVAIOのストレージに書き込みした後に、Adobe Premiere Elements 10等の動画編集ソフトが使用出来るのであれば、それでもOKです。
書込番号:14999002
自己レスになります。
当方で調べた範囲では、編集する術は、レビューでも書きましたが、
・一旦メディアに書き出し(リライタブルメディアのほうがいい)
・編集機能のあるレコーダーなどで編集する
以上の方法しか無さそうです。
書込番号:15181372
Sony Tablet Sのレコプラで機器検索してもnasneが認識しません。
DLNAアプリでは認識しTV視聴もできます。
レコプラのバージョンは1.1.1です。
Tabletのバージョンは最新です。
現在のレコプラのバージョンではまだ対応していないのでしょうか?
書込番号:14998653 スマートフォンサイトからの書き込み
私にはナスネがまだ届いていないので、ソニータブレットSで
確認することが出来ませんが、以下の内容を再度、確認してみましょう。
「RECOPLA」を使うには、Sony TabletのシステムソフトウェアをAndroid4.0.3以上、
および「RECOPLA」に対応した「Media players」アプリケーションをver.3.0.2以上
にしておく必要があります。
また、"ナスネ”のシステムソフトウェアを最新バージョンにアップデートしておく
必要があります。
「RECOPLA」と「Meddia players」は、Sony Tablet上の「Select App」または
Google Playから無償でダウンロードできます。
「RECOPLA」はベータ版での配布となり、サポートの提供はありません。
http://nasne.com/device/index.html
書込番号:14998687
先ほどPlayストアにてレコプラの更新がみつかり
nasneに対応しました…と…
まだ対応していなかったんですね。
更新すると無事にnasneを認識する事ができました。
たあみさん ありがとうございました。
書込番号:14998776
現在、壁のアンテナ⇒torune⇒PS3⇒HDMIケーブルでPCモニター
に接続している環境なのですが、明日nasneを買ってきた場合、
どのように接続するのが一番簡単でしょうか。
ネットワークへの有線接続は可能な環境です。
機械に弱く、わからないので構わなければ教えて下さい。
nasneはネットワークの接続とアンテナ線の接続だけです、ネットワーク接続できるなら後はアンテナ線を分配するなり数珠繋ぎにするなりして繋げればいいです。
書込番号:14995166 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3もって居ないのでしたら変わりになる、ほかの機器が必要になります
詳細は公式HPでどうぞ
書込番号:14995041
少しくらい調べて聞けばいいのに。
書込番号:14995237 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは公式情報をご覧下さい。
PS3以外では、PS Vita、VAIO、Xperia、Sony Tabletが対応します。
…が、この公式情報は幾つか落とし穴と抜けがあるのでご注意ください。
・PS Vita対応はまだ先です。年内とアナウンスされていますが具体的な月日は全く不明です。
(当面はPS3のUSB端子経由での書き出しのみ対応します。)
・VAIO用のソフトはβ版です。何かあってもメーカーサポートが受けられる保証はありません。
・同じくCHAN-TORUもβ版です。ただこちらはBDレコーダで実績があるので、割と信頼出来ると思いますが。
・Xperia、Sony Tabletは当面は宅内再生のみです。いずれ持ち出せるようになるという話はあったと思いますが。
・他社Android端末は色々未知数です。接続レポートとか出揃うのを待った方が無難でしょう。
・開発陣はiOS対応もやる気満々みたいです。出来るかどうかはともかくとして(^^;
という事で現状では、「PS3なしで」となるとVAIOでしょうね。これも確実では無いです。
実質的に、PS3がない人は当面手を出さないのが無難に思えますよ。逆にPS3があれば、上記公式では一見読み取り辛いですが、PSP、ウォークマン、nav-uへの書き出しが可能です。(後ろ二つは有料プラグイン必要。)
書込番号:14995382 スマートフォンサイトからの書き込み
持っているのはDLNAとDTCP-IPに対応しているスマートフォンとAndroidタブレットです。目的はこれらをテレビ代わりとして使うこととしています。
書込番号:14995654
テレビの視聴目的なら、20インチくらいの
HDD録画、DLNA対応の液晶テレビを購入したほうが
よいような気がしますが。
もしくは、スマホ用のチューナー。
PS3がないと、ナスネの操作は面倒だと
思いますよ。
書込番号:14995718
であれば使える可能性はある(それなりに高い)と思います。
どっすか?人柱に(笑)
#初心者マーク付けてらっしゃいますが、過去ログ拝見すると結構色々トライされている方のようですので(^^;
書込番号:14995741 スマートフォンサイトからの書き込み
最初はある雑誌の記事でPS3が無ければ使用できないとの記述があったので最初は駄目かな?と思いました。
初期設定をPCで行い、視聴はLifeTouch L、ISW13F、IS12SHでOKでした。もちろんPS3は持っていません。他にはDiximがプリインストールされているスマートフォンでもOKでした。とりあえずDiximでの動作が確認されているところがあります。
http://www.digion.com/pro/nasne/list.htm
書込番号:15004320
amazonから「出荷しました」との連絡がありました。
まさかオリンピックの余韻も薄れた頃に手にするとは思いませんでしたが・・これ以上は言いますまい。
さて。
torneも所有していて一点不満が(というほどでもないですが)。ソフトウェアの起動が余り速くないですね。nasneはどうでしょうか。
また、SONYのメモリーカードリーダーでメモリースティックに書き出して他のPCで見る・・という使い方をよくするのですが、この書き出しも微妙に長時間(まあ、一瞬で終わらない限りは15分が10分でもそんな感覚になると思うので仕方ないですが)がかかっている印象です、これがnasneではどうなんでしょう。
なんにせよ、再びnasne期待の感情が蘇ってきました。
楽しみです。
PS3(ソフトはトルネを利用します)経由で見る場合は全く同じです。
nasne自体はNASなので常時起動とすれば、nasne自体の起動時間は無いと考えていいので
VAIOから見る場合はVAIOの起動時間、TVなどの外部機器からDLNA経由で見る場合は
TVの起動時間(DLNAクライアント機能が使えるまで)と考えて良いと思います。
書込番号:14994323
コメントありがとうございます。
DLNA非対応のTVで視聴するのが主な使い方なのですが。
そうか、PS3で見る場合は今torneのソフトウェアで見るんですよね。
そしたら今と同じと言うことになりますね。
でも、今のtorneでBSが視聴可能になったら満点だと思っていたわたしには必要にして十分です。
書込番号:14994450
現在自分の部屋にルーター、リビングにPS3+TVがあり無線で接続しています。
この状態でPS3にnasneを接続したいのですが、この場合nasne背面のLANコネクタとPS3の背面コネクタを直接LANケーブルで結べば使えるのですか?
無線LANを使用しないでという事ですが、nasneと接続するPS3を無線LAN接続しないでという事ですよね?
nasneとPS3は直接接続することは出来ずルーターを介して接続する必要があるのでしょうか。
PS3もnasuneもルーターに繋げば良いのではないですか。
ルーターに空きがなければHUBが必要かもしれませんね。
nasuneのサイトで解説されています。
http://nasne.com/setting/index.html
書込番号:14953423
自分の部屋からPS3にケーブルを引くと扉が閉まらなくなってしまうので引っ張ることができないです。
その場合は
ここのホームネットワーク接続シュミレーションの「PS3-空きがある-接続できない」で出た図のように接続すればOKですか?
書込番号:14953452
まだ実機がないのでなんともいえませんが参考までに。
まず、映像を無線でやり取りする為「安定した」「高速データ転送速度」がルータに求められます。
そのためルータの無線LANタイプが、電波干渉が少なく高速で安定した「5ghz/11n」に対応している事が望ましいです。
次にPS3をホームネットワークに参加させる方法ですが、PS3の無線LANタイプは「2.4GHz/11g」と遅く安定しないものなので、イーサネットコンバータ(http://pcsupport.happy-ritaiya.net/2008/12/post_60.php)を利用してPS3に有線LAN接続させるとよいです。
そしてこのイーサネットコンバータに関しても「5ghz/11n」に対応している事が望ましく、かつLANポートが1000Mbpsに対応している事が望まれます。
nasneの設置場所がわからないですが、
ルータ近くに設置するならば、ルータに有線LANで接続
PS3近くに設置するならば、PS3に接続したイーサネットコンバーターに接続する。
上記以外の場所に設置するならば、もう一台イーサネットコンバーターを購入し接続する。
遅いルータとPS3の無線LANでの接続で利用が可能かも知れませんが、口コミを見ると不具合が発生している方もいるようです。(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#14853887)
また、まだ結果報告があがってきていませんが、PS3とnasneをクロスケーブルで接続すれば利用できるかも?といった口コミも見受けられます。(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=14497026/)
参考製品:http://kakaku.com/item/K0000330796/
書込番号:14954007
うちでも最初 は PS3 を 無線LANで接続していました。
PS3ではネットゲームをしたり、 PC に PS3MediaServer をインストール、 DLNAサーバーにしてPCの映像をPS3で見たりしていましたが、不安定だったため有線LANへ変更しました。
当時、一番細いEtnernet CAT5eケーブルを使用し、ルーターのあるリビングの吹き抜けから書斎のドアの下を通しPCまで接続、そこからまたPS3のあるリビングまでケーブルむき出しで接続しています。
後でカッコいいモール探して付けようと思っているのですが・・・そう思い続けて数年経ってます・・・
最近はフラットケーブルもあるので選択の幅が広がるのではないでしょうか。
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-gfa/bm/
書込番号:14954230
皆様回答していただきありがとうございます。
間取り図をUPします。今リビングにおいてあるTV&PS3にnasneを仲間入りさせたいと思ってます。
PS3はリビングと母親の部屋に使うたびに移動するイメージです。その為、LANケーブルは使用できないです。
家ではホームネットワークを構築していないのでPS3を使っているTVでnasneの動画が見れればOKです。でもPS3を使うTVが入れ替わるので質問をしました。
自分の部屋にあるルータはAtermWR9500Nです。
AtermWL300NE-AG http://kakaku.com/item/K0000089641/
という機械がありますがこれを買えばいいのでしょうか。
これを買えば
・ルータ近くにnasneを配置して無線LANを使ってリビングor母親の部屋のイーサネットコンバータ-PS3に接続してテレビで動画鑑賞(電波状況が良ければ)
・PS3-イーサネットコンバータ-nasneをセットにしてそれぞれの部屋に移動させてTVで動画鑑賞
が出来るという感じで合ってるのかなぁ…
書込番号:14956170
ナスネは、ネッワーク上「有線、イーサーネットコンバーター接続」ならどこでも良いと思います。
お母さんのTVには、DLNAクライアント機能が付いていれば、イーサーネットコンバーターでTVを接続すればPS3を移動しなくても映像は見れますが・・・
書込番号:14958425
そんなこたぁありませんよ。
アンテナ接続も必要なので、アンテナ線が来てるとこじゃないと。
有線が推奨されてるんで、イーサーネットコンバーター接続もできれば避けたほうが良いし。
書込番号:14958515
シャナさん こんにちは。
お部屋のレイアウト環境を考慮すると無線LANイーサネットコンバータの利用となりそうですが、(最近の製品は通信が安定してきていて改善がされているとは言え)最終的には"やってみないとわからない"というのは昔と同じです。
そこで無線LAN以外の選択肢としてコンセントを使ったPLC(Power Line Telecommunication)製品も候補の1つとして考えてみてはどうでしょうか。(もちろん無線LAN同様、PLCにも"異相問題"という不確実要素はありますが…。)
安定した通信が要求される(DLNA/DTC-IPなどの)映像関連通信において、
当方はPanasonicのPLC(HD-PLC方式)の「BL-PA300KT」と「BL-PA310」を利用しておりますが、問題なく利用できております。
("シャナさんがYahooオークションを経験していたら"となるのですが、)
Yahooオークションでは基本的にほとんどが中古品になりますがPLCが良品、美品が比較的安価で取引されているので一度のぞいてみてみるのもよろしいかと。
書込番号:14958909
スレ主さん、
こちらのつなぎ方は、条件次第ですね。間取りを見た限り、余程電波的に厳しい遮蔽物でもなければ行けそうな予感はしますが。
ダメもと半分で試してみる価値はあると思います。下記が保険にもなるので。
こちらは、この三者を常に有線でつないでおく、という事ですよね?であればそれでOKです。
ソニー(SCE)もホームページで公式に推奨している接続方法です。
今はホームページの仕様が変わって少し分かりづらくなっていますが、当初はPS3と無線LAN親機が離れている場合は
イーサネットコンバータ(ワイヤレスアクセスポイント)を使う配線方法が分かりやすく示されていました。
DECSさん、
どこからそんな大嘘を?(絶句)
#百歩譲って「大いに誤解を与える不完全な言い回し」かな。何れにしても適切な回答ではないですね。
書込番号:14959121 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこからそんな大嘘を?(絶句)
ホレ。
nasne(ナスネ)™のネットワーク接続方法は? | PlayStation.com
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12486/~/nasne%EF%BC%88%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%8D%EF%BC%89%26trade%3B%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F
注意
無線環境でテレビ番組をより快適に見たり録画したりするために、次のことをご確認のうえ接続してください。
PS3®からnasne™にアクセスする場合は、PS3®も有線で接続してください。無線で接続していると、映像が途切れたりなめらかに再生できなかったりします。
そのほかの機器からnasne™にアクセスする場合も、有線で接続することをおすすめします。やむを得ずワイヤレスアクセスポイントなど無線で接続する場合は、IEEE 802.11nなど、より高速な環境でお使いください。
スレ主の直近の
だと、推奨してないでしょ。
このスレの直近の
だと、推奨してないでしょ。
PS3-イーサネットコンバータ-nasneで問題がないのはそれこそ「ソニー(SCE)もホームページで公式に推奨している接続方法」なんだし、「あふろさむらいさんが既に指摘済み」だから、あえて説明してないだけだよ。
これが、文脈を理解するとか行間を読むってもんだよ。
#まさか、おすすめは推奨じゃないとか(失笑)
コレを
>どこからそんな大嘘を?(絶句)
っていうほうが「大いに誤解を与える不完全な言い回し」そのものだよ。
書込番号:14959556
やれやれ、また自分の都合のいいところだけ抜き出すんですね。
#まぁいつもの貴方のやり口だから今更どうとも思わないけどね。
スレ主さんの直近の箇条書き「1行目」は私も解説済ですよ。
で「2行目」は丸無視ですかい?
それすっ飛ばして「イーサネットコンバータ接続は避けた方がいい」とか書くから突っ込んでるんだけど。
#読んだ相手が混乱するとか思わないのかな。まぁ思わないんでしょうな。
書込番号:14959598 スマートフォンサイトからの書き込み
で
は、「自分の都合」で「丸無視ですかい?」
さすが、意趣返しを公言して、スレごとに、「自分の都合」で、文脈や行間を自由に操る人は違うなあ。
書込番号:14959682
わわっ、留守にしてる間に荒れてるじゃないか ^^;
とりあえず先日出した案が2つとも一応配線は出来るということで安心しました。
家族に報告してnasneを購入するかBLレコーダーを購入するかを検討したいと思います。
皆様ありがとうございました!
あと喧嘩はだめですよ? ・w・
書込番号:14959710
スレ主さん、相済みませんm(_o_)m
肝心なところは伝わったようですので何よりです。
nasneかブルーレイレコーダかは結構悩みますね。
価格的にはnasneですが、やはり餅は餅屋の世界もあります。
オートチャプターやワンタッチ持ち出しなどの利便性、それに機械としての信頼性ですね。
私の場合は7月の上旬にPS3のBD再生機能が壊れてしまい、市販BD再生環境も含めてBDZを選択しました。
(予約していたnasneはキャンセル。おかげで例の騒ぎに巻き込まれずに済みましたが(^^;)
設置場所のコンパクトさとか可搬性ではnasneに軍配が上がりそうですね。
(PS3とセットで持ち運ぶとなると、BDレコ1台の方が運び易い気もしますが…。)
何れにしても、良いお買い物をされる事を祈念致します。
>あと喧嘩はだめですよ? ・w・
なあに、只じゃれ合ってるだけですよ(笑)
書込番号:14960642 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
