- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 15 | 8 | 2015年11月13日 19:32 | |
| 7 | 15 | 2015年11月7日 22:19 | |
| 0 | 3 | 2015年11月1日 02:17 | |
| 2 | 19 | 2015年10月30日 22:20 | |
| 8 | 5 | 2015年10月16日 23:10 | |
| 24 | 23 | 2015年9月27日 07:18 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
今月nasuneを購入してしばらく使用してみたのですが、HDDは1TBもいらないので、
家に余っている500GBのHDDに換装したいなと考えました。
HDDを換装するとメーカー保証が受けられなくなるとは思うのですが、
1TBのHDDから500GBのHDDへの換装は可能なものなのでしょうか。
また、nasuneモバイルをios9.のiPad1で使用したいのですが、テレビを見たり、
録画している番組を再生しようとするとアプリが落ちてしまいます。
このような症状は、他のiosでも起きているものなのでしょうか。
それとも私のiPadかnasneの設定が悪いのでしょうか。
換装だけに回答したいと思いますがわざわざ少ないHDDに変えるメリットってありますかね?
逆に聞きたいくらいです。容量使わないだけでHDDにも優しい使い方だと思いますがメーカーの保証も利かなくなるのにHDDを交換する必要ってなに?私は1TB版と500GB版両方持ちですが両方とも外付の3TBHDD付けて内臓のHDDは全然使わないようにしてますよ。内臓のHDDが壊れると使えなくなるのになるべく使わないようにしてます。
私なら絶対自分でのHDD換装はおすすめしないです。
書込番号:19308969
500GBから1TBへの換装ができるので、その逆も可能だと思います。
http://www.gizmodo.jp/2012/09/nasnehdd1tb.html
ただ、私もkenken.com.jpさんと同様に、容量を減らすための換装には反対です。
トルネモバイルについては、iPhone5s(iOS9.1)で使っていますが、アプリが落ちることはありません。
トルネモバイルのバージョンは1.05ですか?
一旦削除して、再インストールしてみては?
書込番号:19309008
たかこうくんさん
質問を質問で返して申し訳ないのですが...。
「iPad1」とおっしゃるのは、「iPadの第一世代」でしょうか?
第一世代は、iOS9に対応してないはずなのですが...。
書込番号:19309060
NASNEってソフトウェアver1.50以降はHDD換装出来ないんじゃなかったかな?
NASNEを購入して初回起動前なら換装できるかもしれないけど。
書込番号:19309227 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、賛同しかねる人はスルーすべき話かもしれませんが、私もそこまでリスクや手間をかけてまでやることとは思えないです。
レコーダーとしての1TBなんてそれ程大容量とも思えないですし、nasneの使い勝手の良いところは、Wi-Fiデータサーバーとしても使えることですから500GBしかレコーダーとして使わないにしても、そっちの
方向で活用するほうをお勧めします。
スマホや他の端末のメディアファイルのバックアップやハブサーバーとして使うと残りの500GBくらい案外埋まってくるかも。
PSVitaを持ってたらアプリデータのバックアップ先にも使いますしreaderアプリの書籍データの保存先にもなりますしね。
新しいHDDの購入代を節約する目的でしょうが、今時は1TB程度ならそれ程高価でも無いので
どうしても必要ならそっちの予算を捻出するのが建設的だと思いますけど。
書込番号:19309604 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんのご意見を参考に500GBへの換装はやめておこうと思います。
とはいえ、内蔵HDDが故障した時の為に、HDDのバックアップをとっておきたいのですが、
すでにnasneのソフトウェアは最新Version 2.51なので、ver1.50以降はHDDの換装は出来ないのでしょうか。
Version 2.51でもHDDのバックアップに成功した方がいらっしゃいましたら教えて貰えませんでしょうか。
書込番号:19311390
一ヶ月前にnasne購入して電源入れないで分解、hddコピーして同じ1Tbに交換挑戦しましたが正常起動しませんでした。それから色々やっても起動しないので諦めました。nasneは2年位で壊れたら修理して使うような考えで使うのが良いですね。
書込番号:19312843
たかこうくんさん
ということであれば、普通にできる方法としては、I-O Data やバッファローの対応 NAS を買って、LAN ダビングをしておく、という方法くらいでしょうか。
他に、スマフォやタブレット、ポータブルサーバ等に持ち出しておくという方法もありますけどね。
ただ、いずれの方法もダビング10 のコピー可能回数を保持した移動はできないので、注意が必要ですが。
書込番号:19313983
nasneを接続した親機の Aterm WF1200HP(ブリッジモード設定) と、
PS3本体と有線LAN接続した子機の Aterm WF1200HP 間の回線速度について教えて下さい。
子機の Aterm WF1200HPが、CONVERTERランプ・5GHzランプ共に黄色点灯している状態で、
PS3本体の ネットワーク設定⇒インターネット接続設定⇒カスタム⇒有線⇒アドレス自動認識
⇒IP自動取得⇒DHCP設定しない⇒DNS自動取得⇒MTU自動⇒プロキシ使用しない⇒UPnP有効にする
に設定した後、回線接続テストを実行すると、回線速度が下り3.9Mbps、上りが698kbpsしかでていません。
上記の回線速度が通常くらいなものなのでしょうか。
もっと速度が出る設定や手法がございましたら、教えて頂けますようお願い致します。
たか201510さん
回線の契約は、何でしょうか? (例: Yahoo ADSL 8M とか Yahoo光とか...)
私はPS3を持ってないのでハッキリしたことはいえないのですが、PS3による「回線接続テスト」では、PSがソニーのサーバにつなげにいって、その速度を測っているんだと思います。
もしそうだとすると、今回の話には、少なくともnasneは無関係です。というのも、下図において@、A、Bの順でPS3からインターネット抜けするため、Cが経路に含まれないからです。
では、ボトルネック(渋滞の原因)は、どこでしょうか? ルータから見て上流(インターネット側。つまりB以降)の可能性があります。(特に、回線種別がADSLの場合)
[PS3]
|(LANケーブル)@
[WF1200HP(子)]
|(Wi-Fi)A
[WF1200HP(親)] −(LANケーブル)C- nasne
|(有線)B
[インターネット]
原因がAなのか、B以降なのかを切り分けるため、PS3を[WF1200HP(親)]にLANケーブルで接続し、「回線接続テスト」をおこなってみることをオススメします。つまり、こうです。
[PS3]
|(LANケーブル)
[WF1200HP(親)]
|(有線)
[インターネット]
この実験の結果によって、原因が推測できます。
(a)速くなった
→ Bに問題なし。Aが原因ぽい。(改善の余地あり)
(b)変わらない
→ B以降の上流が原因ぽい。(改善の余地はなさげ)
書込番号:19293818
参考までに、拙宅の場合、「Yahoo ADSL 12M」を契約してますが、インターネットへの速度を計測すると、これ(↓)ぐらいです。
・上り 600〜900kbps (バラツキあり)
・下り 9〜10Mbps
書込番号:19293866
我が家のPS3で、かんたん設定した後に接続テストをしましたが、下り33.5Mbps、上り7.5Mbpsです。
親機WZR-1100H、子機WHR-1166DHPで、親機は1階、子機は2階に設置してあります。
ネット回線はソフトバンク光です。
書込番号:19294038 スマートフォンサイトからの書き込み
たか201510さん
たあみさんのおっしゃるとおり、AtermWF1200HPのスレッドで質問なさったほうがいいと、私も思います。
(おそらくnasneと無関係の話ですので)。
書込番号:19294411
たか201510さんが知りたい (速度を計測したい) のは、「PS3 と nasne 間の速度」でしょうか? (無線接続か有線接続かは置いておいて)
もしそうなのであれば、PS3 のインターネット接続テストを実行しても意味はないです。そのテストで計測できるのは、「PS3 とインターネット間の速度」なので。
なお、私は PS3 は持っていないので、PS3 と nasne 間の速度計測をすることができるのはどうかはわかりません。
一方、計測したいのが「PS3 と nasne 間」ではなく、「PS3 とインターネット間」なのであれば、他の方が書かれているように、ここで聞くよりルータ製品のクチコミで聞く方がよいでしょう。
書込番号:19294500
PS3とnasne 間の速度は測定できませんが、Aterm WF1200HPとAterm WF1200HPの無線での理論上の伝送速度はMAX100Mbps、3mの距離で実測した実効スループットは約93Mbpsと書いてあります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/technical.html
nasneが視聴できないなどのトラブルでしたら、具体的に書いたほうがよいと思います。
nasneのことなのか WF1200HPのことなのか、質問の主旨が分かりかねます。
書込番号:19294634
>たか201510さん
求めている回答とはちょっと違うかもしれませんが、参考程度にということで…
PS3からnasneの録画番組を視聴するのに、インターネットの回線速度は関係ありません。
恐らくスレ主さんが知りたいのは、2台のWF1200HPの間の無線速度だと思いますが、
コンバーターモードの設定画面上の「現在の状態」で、無線親機とのリンクアップ速度がわかるみたいです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/inoue/20140208_634411.html
無線の実効速度は、リンク速度の約5-6割程度です。
例えばリンク速度が866.6Mbpsだと、無線区間の実効速度は500Mbps前後となります。
ただし、WF1200HPの場合は落とし穴があって、
WF1200HPは有線LANが100BASE-TX(100Mbps)までしか対応していないので、
無線区間のリンク速度が200Mbps程度確保されていれば、有線LANが足を引っ張ることになります。
たあみさんが紹介されているデータ転送テストの結果は、まさにこれを示しています。
即ち、いずれも有線LANの規格最大値の100Mbpsにほぼ等しい速度が出ますというデータになっています。
(無線区間の実効速度や、ルーターモード時のWAN⇔LANスループットは、100Mbpsよりもずっと大きいということです)
ちなみに、有線LANが1000BASE-T(1Gbps)に対応した機器を2台使って同様のテストをすると、
無線区間の実効速度が足を引っ張るので、無線区間の具体的な実効速度を測定できることになります。
2台の機器に有線接続したPCのメモリ(RAM)間の読み書き速度を測定するので、
無線区間の帯域が律速になることが自明だからです。
あのテストは本来有線LANが1000BASE-Tの機器で試験しないとあまり意味がありません。
ということで、2台のWF1200HPで無線接続した場合は、有線LANが足を引っ張るので、
その無線区間を含んだ通信は、トータルで最大100Mbpsしか出ないのですが、
PS3からnasneの番組を視聴することに関しては、100Mbpsも出ていれば十分です。
無線区間のリンク速度に関しても、5GHz帯で200Mbps程度出ていれば問題ないレベルと言えます。
まずはその辺を確認してみたはいかがでしょうか?
書込番号:19294719
Aterm WF1200HPは、LANだけでなく、WANも100BASE-TXまでにしか対応していない不思議な仕様です。
ただ、スレ主さんがADSLを使っているのであれば、インターネットの利用には全く問題ありません。
書込番号:19294735 スマートフォンサイトからの書き込み
tanettyさん
たあみさん
shigeorgさん
宮のクマの雅さん
投稿後、外出しておりましたので、お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
みなさま、ご回答頂きましてありがとうございます。
回線は、ADSLの hi-ho Neo12Mサービス です。
PS3を[WF1200HP(親)]にLANケーブルで接続し、「回線接続テスト」を行った結果も、
下り3.3Mbps、上りが684kbpsでしたので、ボトルネックはADSL回線のようです。
今のところnasneは視聴できているのですが、子供部屋にあるノートPCの回線速度が
390Mbpsで繋がっているのに、PS3はなぜこんなに遅いのか疑問に思いましたので投稿させて頂いた次第でした。
書込番号:19296756
既に書かれている事の重複ですが、
それは、「PS3〜インターネット上のソニーのサーバ」間の「実効速度(PS3の場合、厳密には予測値)」です。
既にお気づきと思いますが、ADSL接続がボトルネックになっています。
「PS3〜WF1200H子機〜WF1200H親機〜nasne」はもっと速いはず。具体的に幾つかは今の材料では分かりかねますが、
まぁ、ざっくりと60〜80Mbpsぐらいですかねぇ。←かなり適当(^^;
>ノートPCの回線速度が390Mbps
そちらは「ノートPC〜WF1200H親機」間の「リンク速度」です。おそらく11acで接続しているのでしょう。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15112
バッファローの解説ですが、1ストリームである条件(Long GI)での接続時は、最大390Mbpsと表示されます。
これは理論上の最大速度なので、実際そこまでの速度は出ません。無線部に限れば200Mbpsぐらいは出ると思いますが、
nasneまでだとまぁ、ざっくりと60〜80Mbpsぐらいですかねぇ。←かなり適当again(^^;;;
#しかし11ac積んでて有線ポートが(WANすら)100BASE TXって、一体どういう商品思想なんだろ…。
書込番号:19296970
>たか201510さん、こんばんは。
すでに識者の皆様がいろいろ回答されていますが。
自分のとこは
ADSLヤホーBBの50Mプランです。
無線接続しているノートPCは約8Mbpsです。
有線接続しているPS3は約6Mbpsです。
ノートPCとルーター間の接続は100Mbpsです。
ADSL12MのプランでPS3の回線速度が3〜4Mbps程度なら妥当な範囲だと思います。
子供部屋PCが390Mbpsとのことですが、12Mのプランで390Mbpsってありえないですよね(^_^;
390MbpsというのはPCとルーター間の速度のことであり、
3〜4MbpsがPS3の実効回線速度であると思われます。
PS3の回線テストは、他の回答者の方々が書いていらっしゃるように実効回線速度を表示しています。
ルーターとPS3間の速度は表示されませんが、おそらくノートPCと同程度で接続されていると思われます。
ADSLは基地局からの距離が離れるほど速度が低下しますので
現在の利用で不満が出るようならプランの乗り換えか
光回線への切り替えを検討されるとよいと思います。
書込番号:19297002
すみません、自己レスです。
ちんたら書き込みしてたら
LUCARIOさんの投稿と
ほぼ丸かぶりしていました。
申し訳ありません(^_^;
書込番号:19297017
>spark-shootさん
いえいえ、お気になさらず。私のも後出し丸かぶりですから。
灰かぶりガールズは割と好きでした。って無理矢理nasne関連の話に(なってない)。
書込番号:19297114 スマートフォンサイトからの書き込み
たか201510さん
対象の異なるものを比較しても意味がありません。
ノートパソコンの回線速度(インターネット)は、こちらで確認してみてください。
http://speed.rbbtoday.com/measurement
ADSLですから、390Mbpsは出ません。
書込番号:19297250
常に録画先を自動にして予約しているのですが、2台あるからと油断していました。
野球中継延長の影響で番組が重なり録画できていませんでした。
重なっていない2つの番組を自動(nasneA)で予約している場合、時間がずれてその番組が重なっても自動で(nasneB)には切り替えてくれないという認識でいいんですよね?
録画先の自動がこんな仕様だとは知らなかったのですが、皆さんは自動と指定の使い方はどうしてますか?
面倒がらず番組表を確認しながら指定するしかないんですかね。
nasneそれぞれ独立した個体ですから連携の意識はないでしょう。
あるとすればコントロールソフトにでしょうが少なくともtorneに複数のnasneに自動で切り換えて連携録画する機能はみたことが無いですね。
結局自分で管理するか、多重録画機能をもつレコーダーを買うしかないんじゃないですかね。
書込番号:19272294 スマートフォンサイトからの書き込み
痒いところに手が届かないハード&ソフトですから諦めるしかないんじゃ?
その手の録画をがっつりやりたいならPT3を2枚以上挿したTV録画PCでも立ち上げるのがいいかと。それかバカみたいに高価な大容量HDD搭載のレコーダー使うとか。
書込番号:19273011
確かによく考えれば連携するはずありませんよね。
nasneで満足してましたがレコーダーのメリットにも気付かされました。
諦めてnasneとうまく付き合っていこうと思います。
書込番号:19276867
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
いくつか質問があります
nasneで録画した番組を
LTE経由で見ると
パケット代はかかるのですよね?
外出先で録画した番組を見たいのですが
パケット代をかからないで見るには
やはりスマホに書き込まないと
いけないのでしょうか?
うーん容量が
WiMAXなどの
モバイルWi-Fiは興味ありません
自宅などのWi-Fi環境では
パケット代はかかりませんが
独り暮らしなので
家のどこでもは
あまり興味はありません
それと
PS3などのハードを持っておらず
スマホ単体で使用出来るでしょうか?
一応torneモバイルアプリを
入れてあります
スマホはソニーの
XPERIAz3コンパクトです
あと
アナログブラウン管テレビで
番組を見たいのですが
こちらは不可でしょうか?
この場合は
やはり変換アダプターを使って
スマホからテレビに映す方法しか
ないでしょうか?
ただ変換アダプターは
すぐに壊れるので使いたくありません・・・
お金が無いので
大型液晶ではなく
スマホを
メインの視聴に使いたいのですが
文字など画面が小さくて見辛いでしょうか?
やはりメインは
ちゃんとしたした大型液晶を
買ったほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:19272693 スマートフォンサイトからの書き込み
>外出先で録画した番組を見たいのですが
>パケット代をかからないで見るには
>やはりスマホに書き込まないと
>いけないのでしょうか?
>うーん容量が
SeeQVaultワイヤレスサーバに書き出す方法があります。
http://www.sony.jp/rec-media/products/WG-C20/
が、Xperiaの標準アプリならmicroSDに書き出せるのではないかと(すみませんユーザでないので分かりません)。
なお、torne mobileでは書き出しが出来ないのでご注意を。
>PS3などのハードを持っておらず
>スマホ単体で使用出来るでしょうか?
問題ないと思います。うちもPS3ありますが全然使ってません。というかnasneの録画をテレビ画面で見る事がありません。
とはいうものの、PS3(もしくは4)と有線LAN接続して使うのがnasne元来の姿ですので(本領発揮とも言う)、
あっても悪くはないと思います。予約も視聴も快適です。
>アナログブラウン管テレビで
>番組を見たいのですが
>こちらは不可でしょうか?
これは変換アダプタを使うか、アナログ出力できるクライアント機器がないと無理ですね。
上の件とも合わせて、アナログ出力可能な中古(旧式)のPS3を探してくるのが一案かも知れません。
>メインの視聴に使いたいのですが
>やはりメインは
>ちゃんとしたした大型液晶を
>買ったほうが良いのでしょうか
まあ、そこは人それぞれでしょう。一度にあれもこれも揃える必要はないと思いますよ。
書込番号:19272840 スマートフォンサイトからの書き込み
返信
ワイヤレスサーバ初耳でした
自分もPS3持ってる時はあったのですが
スマホで事足りていました
安価な変換アダプタを使おうと思います
ゲームが出来るPS3も魅力的ですが
中古はちょっと恐いですね
財布と相談したいと思います
返信
ありがとうございました
書込番号:19272891 スマートフォンサイトからの書き込み
-miyabi-さん
LUCARIOさんのお書きになった内容と、多くは重複しますが...。
・PS3/PS4ナシでも、(Xperiaで見るぶんには)まったく問題ありません。
→私もPS3/PS4を持ってませんが、Xperiaで楽しくnasneを使ってます。
・外出先にて通信ナシで番組を見るためには、あらかじめ端末に番組を持ち出しておく必要があります。
・Xperiaの『ビデオ』アプリであれば、持ち出し可能です。(端末内蔵メモリとSDカードのどちらにでも持ち出し可能)。
→ただし、『ビデオ』アプリは使い勝手がよくありません。私は、次のように使い分けています。
−自宅で視聴…『torne mobile』
−持ち出して出先で視聴…『Media Link Player for DTV』
・他のアプリについては、比較表を添付しましたので、そちらをご覧ください。
書込番号:19272967
LUCARIOさん
教えていただきたいのですが...。
>>これは変換アダプタを使うか、
これって、たとえば、具体的にどういうものしょうか?
nasneは、映像出力できる端子として、LANしか持ってないので、
「変換アダプタ」を使って映像をアナログ出力する
というのは無理なのカナ...と思ってるのですが。
書込番号:19272977
>tanettyさん、横から失礼。
スマホの画面をアナログTVに出力したいって意味じゃ??そんな変換プラグあるのか知らないけど。
どんだけ財布がきついか知らないけど、、、今時ブラウン管は、、、ハードオフでもいって中古液晶でも買えば?
ナスネ録画ネタを外でネット経由で見るにはナスネがインターネットに常時有線LANで繋がってないとできない(無線化する方法はあるみたいだけど追加機器が必要)けど、その辺は大丈夫なんだろうか、、、主さん。
書込番号:19273031
>tanettyさん
はい。そこは後でゆっくり書こうと思っていたところでした。
久しぶりに秋葉原に用があって来てみたら閉館後のAKB48劇場の入り口付近でハロウィンの人波にもまれるという
異常事態だったもので…(何をやっているのだ私は(^^;)
変換アダプタというのはこういうものです。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1211029005696/
HDMIから(HDCPを解いて)コンポジットなりコンポーネントなりのアナログ信号に変換する機器ですね。
amazon等で買えます。
で、これを使う大前提として、デジタル(HDMI/MHL)で出力できるクライアントがある事、なのですね。
最近のPS3やPS4、それにVita TVなどが挙げられます。
Xperiaでできるかどうかは未知数です。少なくとも市販アプリでは無理で、プリインストールの標準アプリでどうか
という世界ですね。
書込番号:19273044 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
分かりやすい表をありがとうございます
成る程
どのアプリも得意不得意があるのですね
ナスネを購入しましたら
参考にさせてもらいます
ありがとうございました
書込番号:19273055 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
ご返信ありがとうございます。なるほど、こういうことですね。
[nasne] -(有線LAN)- [ルータ] -(無線LAN)- [Xperia] -(MHL)- [変換アダプタ] -(赤白黄)- [アナログTV]
でも、nasne番組って、基本的にMHL出力できませんよ。少なくとも[19272967]に挙げた各アプリでは、NGです。Xperia同梱『ビデオ』アプリでMHL出力できるかどうかは、未確認です。
書込番号:19273069
>クレソンでおま!さん
お金が無いのも
事実なんですが
液晶よりブラウン管の画質が
好きなのです
Wikipediaに
ブラウン管は液晶より
凄い!みたいなことが書いてあり
その呪縛にとりつかれているのですが
最近液晶のほうがキレイじゃないか?
と気付きはじめてます
書込番号:19273079 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
あ、ごめんなさい。
などの機器を購入する、という前提のお話だったのですね。-miyabi-さんは
>>お金が無いのでは
とおっしゃっていたので、その前提はまったく頭にありませんでした。
書込番号:19273086
>tanettyさん
あと、MHLから変換できるのか(できるアダプタが存在するのか)という話もあります。
不確定要素は満載ですね。
お金の面も含めて、今あるブラウン管テレビに映したいなら中古の旧式PS3を、と提案した次第です。
#ま、中古に抵抗あるのは分かりますよ。私も何度も痛い目に(^^;
>-miyabi-さん
ブラウン管は確かに綺麗ですよ。コントラストといいレスポンスといい。
とりわけ市販DVDを見るのなら、D1 or D2接続でブラウン管で見るのが今でも最良です。
でもまあ、残念ながら時代に取り残されてしまいましたね。有鉛ガソリンのスポーツカーみたいな。
物と大きさにもよりますが、割と安価で映りが良い液晶テレビもありますので、追々検討してみてはいかがでしょう。
#ブラウン管テレビはでかいとリサイクルに出すのも大変なんですけどね。お金を使うか体力使うか(我が家は後者でした)。
書込番号:19273110 スマートフォンサイトからの書き込み
-miyabi-さん
>>安価な変換アダプタを使おうと思います
勘違いなさっているいるといけないので、念のため。
nasne番組をアナログTVに映すには、変換アダプタ「だけ」買ってもダメです。(a)〜(e)いずれかの組み合わせで、やっと可能になります。(LUCARIOさんがおっしゃっていることと、まったく同じことをくりかえしております)。
(a) PS3 + 変換アダプタ
(b) PS4 + 変換アダプタ
(c) VitaTV + 変換アダプタ
(d) DTCP-IPクライアント機能とHDMI出力をもったBDプレーヤー + 変換アダプタ
(e) DTCP-IPクライアント機能とアナログ出力の両方をもった機器
書込番号:19273115
訂正です。
『sMedio TV Suite』では、F-04GとF-02Fにて nasne番組をMHL出力できることを、shigeogさんが実機で確認なさっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=19187820/#19192916
Xperia上のsMedioでnasne番組をMHL出力できるかは、実機検証してないので、不明です。仮にそのハードルクリアできても、sMedioはおそろしく使い勝手が悪いので、なんともビミョーですが。
書込番号:19273143
この(↑)内容を反映した、比較表の最新版です。
書込番号:19273199
>tanettyさん
最近は
ハイビジョンブラウン管テレビが
欲しいなんて思ったのですが
36インチで重量が90sです
ちょっと現実的じゃないですよね
HDMIも無いですし
最近の液晶は
キレイですよね
特にそう感じるのは
今使ってるXPERIAです
今度出る
4kのXPERIAが欲しいですが
高いんでしょうね
でもテレビよりかは安いと思いますが
先ほど
ゲームショップに行ったのですが
ナスネの1tが16800円で売ってました
所持金は16000円で買えませんでした
500gを狙っていたのですが
売り切れてました
書込番号:19273231 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
ご親切にありがとうございます
変換器を使って
アナログブラウン管テレビに
映すのはやめました
変換器を使うと
画質も劣化しますし
XPERIAの液晶キレイですし
あとは
ナスネをゲットするのみです
にしても
ちょっと高いですね
書込番号:19273250 スマートフォンサイトからの書き込み
よく見たらここってCECH-ZNR1J [500GB] の掲示板でしたね。
残念ながらこのモデルは(というか内蔵HDD容量500GBのnasneは)、生産終了して久しいです。
今普通に店で買えるのは1TBのみ。
500GBは、余程運良く長期在庫とかに巡り合わない限り、新品で買うのは難しいと思います(そして安いとは限らない)。
書込番号:19273278 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで
これ、相当安いのでは?
先ほどヨドバシアキバをうろちょろして参りましたが、CECH-ZNR2J 01(1TBの最新型番、これしか売ってません)
が税込21,770円でした。
書込番号:19273344 スマートフォンサイトからの書き込み
>LUCARIOさん
詳しく見ませんでしたが
恐らく中古だと思います
中古にしても安いでしょうか?
お金が足りなくて
買いませんでしたけど
自分の住んでる所は
田舎なので需要が少ないのかなと思いました
書込番号:19273442 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
10月11日放送の機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ第2話を見よう(14日)としたのですが、何故か録画されておりませんでした。
毎週録画に設定して録画してました。予約リストにも2話目がしっかり表示されてましたし、14日現在3話目が予約状態になってるのでこの辺はいじってないかと思います。
不思議なのが何かしらの問題がでて録画出来なかったら場合エラーリストに表示されるはずなんですけど、エラーリストには何もありませんでした。
何が原因か分かる方がいれば教えていただきたいです。
ドラマ、アニメの連続物で一話でも見逃すと、気にいってた作品でも見る気が一気になくなりますよね…
この鉄血のオルフェンズとても気に入ってたので、残念です。PC TV with nasneでディスク化しようと思ってただけに…
ウチでは正常に録れてますね。まだ見て無いんですが。
ちなみにTBSで毎週録画です。時刻が17:00スタートではなく16:59になっているのが気になると言えば気になりますが、
普通はこの程度は何の問題もなく追従するはずです。
原因は、電源が切れていたとかそういう事は無いですか?
(その場合はnasneもエラー記録残りましたっけ?BDZは「停電その他の理由により〜」が残りますが。)
さておき、まずは下記でキャッチアップですね。BD保存は別途考えるとして。
http://www.mbs.jp/catchup/g-tekketsu/20151009.shtml
作品が気に入ったらBD-BOX買っちゃうのもアリだと思いますよ。
命の糧は市場にありです。制作している方々は(^^;
書込番号:19229127 スマートフォンサイトからの書き込み
こっちの放送局はTBS系列のHBC北海道放送です。録画予約時刻は17:00スタートになってます。
省電力設定にも一切していないですし、停電とかにもなっていないので電源が切れてたとかはないと思います。録画時刻時はいつも通りPC(デスクトップ)をいじってましたので。
BSの番組は悪天候の影響で稀に録画失敗することはあるんですけど、その時はしっかり「番組が見つからなかったので一部録画出来ませんでした。」とエラーリストに表示されています。地上波で録画失敗(エラーも何もなし)したのは、初めての事ですし。原因も不明なので困惑しています。
MBSオンデマンドで配信してたのですね。てっきりバンタイチャンネルのほうで配信するのかと思い待ってたのですが、一向に一話から更新されなかったので見逃し配信なしなのかと思ってました。
結局原因は何なんでしょうね。放送直前に番組名変わって予約外れたとかなのかな〜?
書込番号:19231703
北海道の放送については詳しくありませんが、10月11日は13時58分からパ・リーグのクライマックスシリーズのファーストステージ日本ハム対ロッテの第2戦がHBCで中継されていますね。
中継が延長してガンダムの放送が中止になったのでは?
書込番号:19231929
>たあみさん
>本ハム対ロッテの第2戦がHBCで中継されていますね。中継が延長してガンダムの放送が中止になったのでは?
調べてみたら中止になってたみたいですね。そして次週の16:30に2話、17:00に3話を放送するみたいです。
とりあえず2話が放送されるみたいなので安心しました。
nasneも中止になったらエラーで「番組が見つかりませんでした」くらい出して欲しかったです。
解決しましたのでスレッドを締めたいと思います。
LUCARIOさん、たあみさん。返信してくださってありがとうございました。
書込番号:19233008
すみませんが教えていただきたいことがあります
現在nasneを問題なく使用していますが
先日友人宅で自分が持っているスマホ(F-01F)で録画番組をTV SideViewでの視聴はできたのですが
友人宅のテレビ(シャープ製)のHDMI端子とスマホをMHL変換ケーブルで接続して試みましたが
HDMI・MHL接続中は視聴できません
とメッセージが出てしまいました
この製品で録画した番組などを他の家のテレビでの視聴は可能ですか?
できればその方法も教えてください
プロテクトのためできません。回避する方法は知りません(笑)
書込番号:18809388
友人宅までLANケーブルをひく。
書込番号:18809453 スマートフォンサイトからの書き込み
あー、ノートパソコン経由だとどうなるんだろ。
試してみてください。
書込番号:18809460 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ経由じゃダメなんですね;
PS VitaはAV出力できないから論外ですしVitaTVは「uke-torne」をインストールできないから書出せませんし、ついでに申しますと「nasne for PS4」も書出し機能が省かれている様子ですし…。
とすると、PS3とPSPをお持ちでない限り、録画番組を持出し先のテレビには映せないということになるのでしょうか。
本来なら新しいものの方が便利になってるはずなのに、旧世代機の方が「使える」ってのはどぅも…orz
書込番号:18810055
VITATV持ってませんけど
VITAはuke-torneなくても書き出せると思いますが…
設定→アプリケーション設定→メモリーカード設定で領域作って
書き出したい番組で△→ビデオの書き出し
まあなんかごてごてもってくならナスネを持ってけばいい
書込番号:18810126
こるでりあさんのカキコミを読んで手段を確認しようとググったら、書出し方法は判りませんでしたが、出先のVitaTVで録画番組を視聴する手段が判りました。
nasneと「torne for VitaTV」を最新版にアップデートして紐付けた上で、共にインターネットに繋げれば「AnytimeTV」でストリーミング視聴できるようです。
個人的には同乗者にナビ画面に録画番組を映してやりたいと考えておりまして、だからと申してテザリングでMbpsサイズをストリーミングさせる気にはなれないもので、引続き書出し手段は模索させていただきます。
書込番号:18810470 スマートフォンサイトからの書き込み
めめしゅうさん
HDMI出力つきWindowsタブレット上の「PC TV with nasne」に番組を(あらかじめ自宅で)持ち出せば、いけそうです、たぶん。
というのも、Winwdows7のノートPCにて下記の実験をしたところ、TVに出力できましたので。
▼実験内容(@〜Bは自宅のつもり、C〜Eは友人宅のつもりです)。
@ノートPC(Windows7)に「PC TV with nasne」の体験版をインストールした
(体験版は無料です。14日間は全機能使えます)。
APCをnasneと同じLANに接続。
Bnasne上の録画番組を「PC TV with nasne」にコピー。
(「PCへ転送」ボタンでPCにコピーできます)。
CPCをnasneと異なるLANに接続。
スマホを親機としてテザリングした。
インターネットに接続してないPCでは、「PC TV with nasne」を起動できないようなので。
DPCのHDMI出力とTVのHDMI入力をHDMIケーブルで接続。
EBでコピーした番組を「PC TV with nasne」で再生した。
→TVに映った。
以下、余談ですが。
・Windows版「DiXiM Digital TV」では、TVを「メイン」のディスプレイに設定しないと、HDMI出力できませんでした。
・「PC TV with nasne」では、TVが「メイン」じゃなくても、HDMI出力できるようです。
書込番号:18810568
あ...。補足です。
(中略)
「この製品」を「nasne」と解釈して、上の回答をしました。
「この製品」って「F-01F」のことですか? だとしたら、上の回答は無視してください。
読点がないため、どちらにも読み取れるので。
(a)この製品で録画した番組などを、他の家のテレビでの視聴は可能ですか?
「この製品で録画した」
→「この製品」は「nasne」
(b)この製品で、録画した番組などを他の家のテレビでの視聴は可能ですか?
「この製品で試聴は可能ですか?」
→「この製品」は「F-01F」
日本語って難しいですね...。
書込番号:18810582
torne PS Vita TVは書き出しはできないみたいですね。
(torne PS Vitaはできます。が、こちらは外部映像出力ができません。)
http://www.jp.playstation.com/nasne/apps/torne/psvitatv/
http://www.jp.playstation.com/nasne/apps/torne/psvita/
書込番号:18810905 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にBD焼く。
PC TV with nasne がBDへのチャプター書き出しに対応したしね。
書込番号:18811171
返信遅れまして申し訳ありませんでした
手軽にスマホからは無理だとわかりました
tanettyさん
→「この製品」は「nasne」です
わかりにくくてすみませんでした。
こるでりあさん
「まあなんかごてごてもってくならナスネを持ってけばいい」
そんなに大きくないのでどうしてもなら、これもありだと思います
そのほかの皆様もご回答本当にありがとうございました
書込番号:18812206
Nexus Player をゴニョゴニョやって「SeeQVault Player」を入れると可能です。
SONYからも出たAndroid TV搭載モデルが普及すれば、SeeQVault対応SDカードとか、対応USBアダプタとかからも可能になります。
もう少しの辛抱です。
書込番号:18812802
スマホに、TwonkyなりMLPで録画番組を持ち出し転送。
ミラキャストアダプターを友人のテレビに差す
ミラーリングで視聴する。 この手順でどうでしょうか?
自分タブレットで試したら再生出来ました。
アダプターはEZCASTとchromecastで試しました。Ezcastの場合、すぐに固まって、すぐに解放されてといった具合でイライラしました。
Chromecastで画面のキャストで接続すると割とスムーズに再生されました。
ただし、持ち出し転送時点でSD画像に変換されています。
シャープテレビ+スマホの組合せとは異なりますが、また持ち出し転送の一手間も増えちゃいますが、
に対して、とりあえず参考になれば。
書込番号:18819064
ヘンゲンさん
結論から先にAndroidの仕様にて、DTCP-IP系のアプリヶージョンでレンダリング中は、いかなる外部モニタへの出力は出来ません。
MHL、SlimPort、Miracast、google cast、スクリーンショット、画面ミラーリング、全て出来ないはず!
で、もし出来る組あわせがあるならそれはバグですので、メーカーに発見されれば、直ぐに塞がれます。
Windowsタブレットはこれが出来ます。デスクトップPCが使えなくなりますから^^;
Androidで現状スレ主の要望がかなうのは下記のみ。
http://review.kakaku.com/review/K0000775067/
但し、友人宅にAndroid TVが有る事が前提です。
書込番号:18830067
Radeonが好き!さん
詳しいことはわかりませんが、とりあえず再生画面をアップしておきます。
アダプターはEzCastです。
なお、ナスネから持ち出し転送せずに、ナスネのハードディスクの番組を再生してもカクカクは激しいですが再生できました。
ただし、ライブチューナー機能は「OSの異常を検出しました。アプリケーションを終了します」との再生エラー表示が出て見ることはできませんでした。
ちなみに、写真のタブレットはYOGAタブレット2 1050F Android4.4です。
画面上下のインジケータも見えますから、MLPによる再生であることはわかっていただけると思います。
また、ASUS HD7でも再生OKであることは以前試しております。OSはAndoid4.2ですので、ミラキャスト対応機です。
またスマホのNEXUS5でも本日試しましたが持ち出し再生画面のミラーリングは可能でした。こちらはAndroid5.1ルート化済です。
つまり私の持ち物では、すべてNGではなく、すべてOKでした。
これらがすべてバグとは思えないのですが。。。
書込番号:18831120
連投失礼します。
先ほど投稿した後、NEXUS5で再度接続してみましたら、1分程度でエラー表示「OSの異常を検出しました。アプリケーションを終了します」が出ました。再生は続いていましたが、エラー表示が邪魔でタップして終了しました。
YOGAの方は、15分再生しても、そういった表示は出ませんでした。
以上、報告します。
書込番号:18831352
MLPでさっき検証しました。
失礼しました はは、出来ますね^^;
ただここで晒した事でメーカー側が対策を掛けないと良いですが・・・。
Nexus5が出来ないのは、root化しているからです。
書込番号:18831738
変な話、nasneを友人宅へ持っていく
これが一番手っ取り早い^^;
書込番号:18831739
テレビに映すためのクライアント機器も持って行かないと(^^;
書込番号:18831825 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3時間
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
