- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2014年2月3日 09:25 | |
| 4 | 6 | 2014年1月20日 16:13 | |
| 3 | 6 | 2014年1月18日 20:21 | |
| 4 | 47 | 2014年1月18日 20:03 | |
| 11 | 12 | 2014年1月14日 20:01 | |
| 1 | 5 | 2014年1月10日 14:39 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
教えて下さい。
VAIO Fit15Aを購入したので以前から使用している、
nasneを接続して録画していた映像やテレビを視聴していたのですが、何も設定変更してないのですが写真の画面が出てきて映像が見れなくなりました。
再インストールをし直しても同じ画面が出て視聴出来ません。
Windows8.1使用、以前から使用しているVAIO(Windows7)やXPERIA、iPadでは視聴出来ています。
どの様に設定を変えたら良いのか解らないので
詳しい方ご教授お願いします。
書込番号:17142693 スマートフォンサイトからの書き込み
kira-anさん
メッセージを見る限りでは、外部ディスプレイ関連の設定が違っているということのようです。
一度ディスプレイ関係の設定を再確認してみてください。
もしくは、Windows Aero 等の設定が違ってしまっているのかもしれません。
書込番号:17142847
shigeorg さん
色々調べましたらインテルのグラフィックデバイスに、異常が見つかった為Updateしましたら視聴する事が出来ました。
書込番号:17146734 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
グローバルスマホであるXperia SP(Andoroid 4.1.2)でプレインストールされているアプリ「ムービー」でnasneの視聴が出来ないため、Twonky Beam(Ver.3.5.3)をインストールしました。
しかし、Twonky Beamでもnasneのライブおよび録画の視聴ができません。
エラーメッセージは次のとおりです。
ムービー: メディアを表示できません。非対応のファイル形式です。
Twonky Beam: 再生できません。サポートされていないメディアか、無効なメディアです。
なお、Acerの10.1型タブレット ICONIA A700(Andoroid 4.1.1)では、同じネットワーク環境で同じバージョンのTwonky Beamでnasneのライブ及び録画の視聴できています。
Xperia SPで視聴できる解決方法があれば教えて頂きたくお願い致します。
そのスマホは対応機種じゃないのに、無理なものは無理。
Acerタブレットで出来ているだけでも幸運だよ。
スマホより10インチタブレットを優先しなさい。
書込番号:17055211
ソニーの海外向け端末はDTCP-IP(日本独自の著作権保護)に対応していないので、デジタル放送非対応なのだと推測できますが。
http://smhn.info/201307-dtcp-ip-is-supported-for-japanese-product-xperia-zultra
(DTCP-IP)
http://kotobank.jp/word/DTCP-IP
書込番号:17055580
今日、何気にXperia SPでTwonky Beamを試してみたところ、何とTVの視聴ができるではありませんか。本問題の解決のために積極的にアップデートをしたことありませんが、適用できるアップデートがあるというメッセージに対して何回かアップデートした記憶があります。それによるものなのでしょうか?。
グローバルモデルのスマホで視聴できているという書き込みがあったり、当方のグローバルモデルのタブレットICONIA A700でも視聴できているのでXperia SPでも視聴できると思っていましたが、やっとそれが現実になりました。
ベッドの上で仰向けになって、両腕で重いタブレットを支えながら視聴していましたが、きょうから軽いスマホで楽に視聴できるようになります。
しかし、視聴できなかった原因が何であったのか上記のとおり全く不明です。
書込番号:17092808
pinesunさん
Twonky Beam 3.5.3 において、一部の機種で再生や持ち出しができない不具合があったそうで、Xperia SP もその「一部の機種」に該当していたのではないでしょうか。
で、3.5.4 へのアップデートでその不具合は解消したことになっています。
でも、実際にはまだ「視聴はできるけど持ち出しはできない」といった不具合もあるので、しばらくは Twonky Beam のアップデートに注意が必要かと思います。
書込番号:17092866
先ずは、再生おめでとうございます。
…でも相手はtwonky、油断(笑)なさらず再生出来たバージョンのバックアップをお勧めします。
今後、ご自身の端末やtwonky自体のバージョンアップで簡単にヤラカシますからね、パケビは(笑)
書込番号:17093211 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorg さん、浄玻璃の鏡 さん、ご助言ありがとうございます。
先に書きましたようにXperia SP使用中、適用できるアップデートがあるとのメッセージに対しては、その都度内容を確認しないままにアップデートしてきました。それらの中にTwonky Beamのものがあったようで、今、Twonky Beamのバージョンを確認したところ3.5.3から3.5.4に上がっていました。
つまり、Xperia SPで視聴できないという今回の問題は、Ver.3.5.4で対策されたということですね。
皆さん、グローバルスマホ、グローバルタブレットだからと諦めないで、大いにTwonky BeamでTV視聴を楽しみましょう。
書込番号:17093388
nasneでゲームはできないと思いますので、「PS3+Torne」の構成と同じだと勘違いされているのではないでしょうか。
書込番号:17076656
醤油うことさん
>nasneで録画中・視聴中のダウンロードはできますか?
PS3でということですよね?
nasneがどう動いていようがPS3は関係ありませんのでnasneで録画中にPS3になにか制約が出るということはないのでは。
そもそもnasneにPS3は不要なので(我が家にもPS3とnasneがありnasneは頻繁に使っていますがPS3自体ここ何か月も電源すら入れていません)
書込番号:17076941
>PS3でということですよね?
はい、そうです。
PS3+地デジチューナーで録画or視聴していると、いちいちゲームのダウンロードが中断されていたので
「nasneではどうなのかな?」と思い質問してみました。
nasneだと、録画中でもPS3のダウンロードには影響しないのですね。
ちなみにnasneで録画した番組を「PS3で視聴中」してる時にはダウンロードが中断されてしまうのでしょうか?
書込番号:17077017
ダウンロードをバックグラウンドで実行しておけば
問題なくトルネアプリでナスネを視聴することができますよ
書込番号:17077285
何かと便利そうなのでnasneに買い換えたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17079047
さっそくnasneを購入しました。
バックグラウンドダウンロードについてですが、
nasneで録画中にはダウンロードが進行しますが、やはりnasneに録画してある番組をPS3(torne)で視聴中にはバックグラウンドダウンロードは中断してしまうようです。
まぁ、地デジチューナーよりは便利だし自由度が高いので気に入りました。
買って良かったです。
書込番号:17086788
Nexus7でテレビを見ようと思いnasne(1TB)を購入しましが、現状見ることができません。
接続の状況は、バッファローのWZR-900DHPという無線LANにnasneを接続し、twonkybeamというアプリを使って繋ごうとしています。回線はフレッツ光ネクスト隼、Nexus7は2013年モデルで、Android4.4.2です。
twonkybeamを立ち上げると、nasneは認識されており、ライブチューナー内に地デジ、BS、CSすべて番組は表示されています。しかし、番組を選択すると、一旦読み込んだ後に「再生できません。サポートされていないメディアか、無効なデバイスです」といエラーがでて見ることができません。700円の有料版も購入済です。
ちなみに、同じ無線環境でPS3経由で、torneを使うとTVでは一応見ることが出来ました。(音がかなり途切れますが)
nexus7と同じ条件でihone5(ios7.0.4)でも試してみましたが、結果はnexus7と同じで見ること出来ません。
どこに問題があるのでしょうか?私の知識ではお手上げ状態ですので、アドバイスをいただければと思います。
ここが気になります。ネットワーク環境に問題が無ければ、基本的にはPS3では観れて当たり前です。
という事で、ネットワークに問題が無いか調べましょう。必要なだけの速度は出ていますか?
PS3ですら、音が途切れるとかの不具合が出ているのであれば、問題が在る可能性もあります。
これは、PS3本体の問題かもしれませんけどね。初期化して一から試すと判断が出来そうです。
まぁ、PS3の場合は安定を優先して、有線接続が基本だと思います。
書込番号:17047940
早速の回答ありがとうございます。
速度は平均して50M〜80Mほどです。
時間によっては100Mを超えていますので、速度は十分あると思うのですが。
書込番号:17047998 スマートフォンサイトからの書き込み
>速度は平均して50M〜80Mほどです。
50〜80Mなら充分な速度です。が、それは何処の速度を測った数値でしょうか?
PS3のLAN差込部においての、速度でしょうか?
そうであるのなら、Nexus7以前にPS3で不具合が出ている可能性が有ります。
torneの再導入をお勧めします。それでも、症状が直らないならPS3の初期化ですかね。
それでもダメ修理でしょう。
TwonkyBeamを利用する場合は当然無線ですので、Wi-Fi時の安定した速度があるのかが重要です。
認識が出来ているので接続には問題が無い為、後は速度でしょう。
アプリに不具合がある場合はUPを待つのみです。
書込番号:17048034
速度はPC、nexus7、iphone5を無線で接続した時のものです。
PCを有線接続すれば常時100M以上でます。
PS3を無線で接続した時の速度は測ったことがありません。PS3は初期の古いモデルですので、PS3を経由すると極端に速度が落ちている可能性はありますね。一度測定してみます。
しかし、PS3を有線接続できる環境に無いので、PS3本体の問題であれば仕方ないと思っています。
当初からPS3でnasneを使うつもりはありませんでしたので。
あくまでも、nexus7での使用をメインに考えています。
twonkybeamで再生できないのは、無線LANのセキュリティ設定等が関係しているのでしょうか?
書込番号:17048120 スマートフォンサイトからの書き込み
無線環境に置いて各端末での速度という事であれば、速度的には問題ありません。
後は、それが安定して受信できていない(例えば瞬断されるとか)場合は、問題が発生するかと思われます。
ここまでは通信環境の話です。
少し前までは、Nexus7のOSバージョンUPにより、非対応と成っていたと思います。
現在では、対応されたとの報告が他のスレで在ったかと思います。
Nexus7本体を疑う場合、とりあえずは初期化(できるのであれば)する事が一番ですかね。
この時、初期化後に他のアプリは一切いれずに関係するアプリのみ(TwonkeyBeam)をインストールして試します。
これで問題がなければ、他のアプリとの干渉が考えられます。
それでもダメだった場合は、各種設定の確認くらいでしょうか。
一応、番組一覧は表示されるとの事ですので、接続設定等は問題ないとは思いますが、再度確認して見て下さい。
何れもダメで手詰まりの場合は、Nexus7本体の不良も考えられます。
書込番号:17048333
ありがとうございます。今夜試してみます。
ただiphone5(ios7)のtwonkybeamでも全く同じ現象がおきるので、無線LANが関係しているのかと勝手に思っているのですが。
その辺の設定に関しては全く知識がなくどうしていいものか困っています。
書込番号:17048391 スマートフォンサイトからの書き込み
twonkybeamのホームページで各機種の対応表があったので見てみたところ、nasne+nexus7(2013)は「確認されたDTCP-IPムーブとDTCP-IPストリーミングが可能」とういうマークと共に、注記で「マルチモードがサポートされていません」という記載がありました。この「マルチモードがサポートされていません」とはどういうことなのでしょうか?
書込番号:17048585
無線ルータは何をお使いですか?
基本はですね。先にも書きました通り、Nexus7のOSバージョンUP等に伴い使用できない場合も多々あります。
この場合は、アプリの対応修正版を待つのみです。
後、閲覧したサイトのリンクは貼れませんか?
書込番号:17048614
久しぶりにtwokyを動かした時にerrorを吐く場合があります。
この場合、相手側(nasne)のhomeへ入りメディアサーバー⇒クライアントの更新をすると再生出来るようになります。
これが初期設定時に有効か分かりませんが、ダメ元でやってみて下さい。
…でもコレはtwonyの更新待ち濃厚です(笑)
書込番号:17048726 スマートフォンサイトからの書き込み
gogo8888さん
ライブチューナーで出るとのことですが、録画番組の場合も同様でしょうか?
この速度は「実測値」ですか? それとも無線 LAN 接続状況表示等の「表示上の速度」でしょうか?
後者なら実際の速度はもっと遅い可能性もあります。
おそらくは以下のページだと思いますが、「マルチモード」ではなく「3倍モード」ですね。
http://twonky.com/wp-content/themes/twonky2/japanese/
「3倍モード」の意味はわかりますよね? nasne の録画時の「DR」録画か「3倍」録画かの「3倍」のことです。
書込番号:17048809
エラーメッセージはライブでも録画でも同様にでます。また回線速度は実測値です。
ちなみに無線LANルーターはバッファローのWZR-900DHPというものを使っています。
書込番号:17048858 スマートフォンサイトからの書き込み
gogo8888さん
了解しました。
無線 LAN ルータの種類は違いますが、ほぼ同じ問題が過去クチコミで見つかりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566227/SortID=16817852/#tab
どうも、Twonky Beam と Nexus7 とルータの機種による「相性」のような感じらしいです。
上記のクチコミのスレ主さんは、古いルータに替えたらほぼ OK になったとのことなので、ルータの機能なり性能なりがやはりなにか影響していそうですね。(新しいルータの機能がかえって悪さをしているという感じでしょうか)
書込番号:17049132
>PS3を無線で接続した時の速度は測ったことがありません。PS3は初期の古いモデルですので、PS3を経由すると極端に>>速度が落ちている可能性はありますね。一度測定してみます。
自宅設置ののPS3は、無線接続ではまともに動画再生できません。nasneもとぎれとぎれ、huluもだめでしたよ。
PS3は有線LAN接続じゃないと無線ルーターとの相性によっては厳しいものがあります。
PS3に関しては有線LAN接続で問題は解決します。
nexus7の方は、twonkybeamというアプリが糞すぎてまともに動く方が少なかったりします。
twonkybeamが糞なのはiOSでも同様です。
iOSアプリなら、DiXiM Digital TV かMedia Link Player for DTVが信頼性の高いアプリなので、安心して使えます。
nexus7だと残念ながら糞アプリtwonkkbeam君だけなので苦労は続くと思います。
書込番号:17049217
確実、安定、操作容易、の3拍子揃っているの、Playstation VITAでトルネ(アプリ)を使って、nasneを見ることなのですが、回答になってなくてすみません。
正直、Nexus7は決定版のアプリがないので、nasne再生は安定しないと思います。(不可能という意味ではない。確実には再生できないということ)
書込番号:17049230
gogo8888さん
念のために確認させてください。問題解決には正しい事実認識が欠かせませんので。
1. nasneとルータWZR-900DHPは、LANケーブルで直結していますか?
間にイーサネットコンバータなどを入れていたりしませんでよね?
2. 回線速度は実測値で50〜80M出ているとのことですが、これは
PC、nexus7、iphone5それぞれからインターネットへの速度の実測値ではないですよね?
(安定試聴に必要なのは、各端末からnasneへの実測値です)
iPhone, Nexus, PS3いずれでもnasne番組をまともに見れないとのことですので、nasne側の速度を真っ先に疑ってしまう(上記1)のですが...。
上記とは別に、とりあえずやってみるといいと思うことは、以下のとおりです。
・関連機器すべての再起動(nasne, Nexus, iphone, ルータなど)。
・ルータやnasneなどのファームウェア更新(もし最新でないなら)。
あとこれは余計なお世話かもしれませんが、TwonkyBeamはとても不安定なアプリなので、もしおサイフが許すのであれば、iPhoneには[Media Link Player for DTV] or [DiXiM Digital TV for iOS]を入れたほうが、幸せになれると思います。別アプリが入っていれば、Twonkyの不具合かどうか、という切り分けもしやすいですし。ご検討ください。
書込番号:17049708
ご指摘どおりiphone5にDiXiM Digital TV for iOSを入れて試したら、なんとライブ・録画共に完璧に視聴できました。
ということは、無線の回線の問題ではなく、twonkybeamに問題があるということでいいのですよね。
ちなみに、nasneとルーターは直結、速度はそれぞれインターネットへの速度です。各端末からnasneへの速度とはどうやって測るのでしょうか?
とりあえず、iphone5で視聴できただけでも感謝です。nexus7で視聴するには、twonkybeamの更新を待つしか術はないのでしょうかね?
書込番号:17049959
gogo8888さん
とりあえず、よかったですね。
はい、その可能性が高いと思われます。
nasne-ルータ間がLANケーブルで直結であれば、iPhone/Nexusからnasneへの速度は、あまり考えなくてもいいと思います。802.11nでなく11gを使ってたりすると遅かったりしますが、iPhoneやNexusからインターネット抜けの速度が50〜80M出ているとのことから、11nを使っていると思われますので。つまり、
・nasne-ルータ間は直結で速い。
・iPhone/Nexusからnasne間は11nで速い。
なら、iPhone/Nexusからnasne間も速い、と推測されるからです。
私のNexus7[2012](Andoroid4.3)では、問題なく使えています。Twonkyの更新待ちというのも、ちょっと違うような気がします。TwonkyはすでにAndroid4.4対応してるはずですし(←私の勘違いだったらスミマセン)。
じゃあ、どうしたらいいかっていうと、困ってしまいますね。やってみるとしたら、
・Twonkyのインストールし直し。
ぐらいじゃないでしょうか?(Twonkyのプログラムがどこか壊れてしまっている...という仮説)
書込番号:17050399
訂正します。
【誤】
【正】
・iPhone/Nexusからルータ間は11nで速い。
書込番号:17050420
試しにnexus7内にあったmp4動画をnasneに移動させて、nexus7のtwonkybeamで再生させたところ、問題なく再生されました。しかし、録画した動画やライブチューナーは一瞬たりとも映りません。
これは、どういうことなんでしょうか?
書込番号:17050662
あとDiXiM Digital TV for iOSで完璧に視聴できているiphone5でもtwonkybeamを使うと全く映りません。またiphone4(ios6)でも試しましたがダメでした。
書込番号:17050681
nasneの録画先が本体と外付けで選択できないのは理解しています。
こちらの過去の口コミでは「容量があるHDDが優先されるようだ」との
書き込みが多いですが、私の場合、外付け2TBをつけたばかりですが、
本体のほうに書き込まれます。
設定見るとHDD容量は本体とあわせて2.6TBと出ています。
仕様が変わったのでしょうか?
壊れてもとっかえのきく外付けHDD優先という仕様のほうがよかったような気がします。
Ronn5さん
使うソフトによって違うようです。
CHAN-TORU や torne 類で録画予約する時は選択できませんが、VAIO TV with nasne だと選択できるようです。
VAIO TV with nasne を使っていたりしませんか?
書込番号:17067658
Ronn5さん
録画した番組の保存先は、録画予約した方法によって異なります。
以前の情報では、次のとおりでした。
「CHAN-TORU」(サイト/タブレット用アプリ)
→ 常に外付け優先。指定不可。
「torne」(PS3用アプリ)
→ 空き容量の大きいほう。指定不可。
「VAIO TV with nasne」(VAIO用アプリ)
→ 指定可能。
何で予約なさっていますか?
「torne」だとしたら、仕様が変わったのかもしれませんね。
とりあえず、CHAN-TORUで録れば、外付けに保存されるはずです。
参考URL
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12665
書込番号:17067932
保存先がどこなのか、RECOPLAで確認できるわけですが、さっき「アレ?」と思ったことがあります。
iOS版RECOPLAでは、外付けHDDに録画された番組は、番組一覧において各番組の右端に「USB」の字と表示されてたはずなんです、たしか。
ところが今、Android版RECOPLAでUSBのマークがある番組を、iOS版RECOPLAで見てみると、「USB」の字がないんです。
「USB」の字があるはず、というのが私の勘違いなのかしら?
書込番号:17067958
↑スミマセン。このカキコミ、無視してください。
iOS版RECOPLAの番組一覧で、番組一覧のところを、上下にピンチインすると、表示される情報が減ります。
(保存先、標準/3倍、容量が表示されなくなる)
その状態にしてたみたいです。上下にピンチアウトで「USB」と表示されました。
ピンチイン/アウトで表示項目を増減できるの初めて知った...。
書込番号:17068001
shigeorgさん、 tanetty さん。
予約はトルネでしましたが容量の少ない本体で録画されました。
CHANTORUはまだ試してみてません。
今録画中なので後でやってみてご報告します。
RECOPLAはもっていません(タブレットは保有ないので)
ナスネですが当初「BSが録画したい」程度でトルネに追加しましたが、メディアサーバーの
意味が使いながらわかってきて「これってすごい便利」と実感してます。
スマホXperiaやvitaとの連携もすこぶる良いです。
ただこのあたりのアピールがソニーは下手ですよね。
それにHPもプレステとソニーモバイル行ったり来たりしないとわからないし、アプリが
あっちこっちに散乱してるし、私のような素人には時間がかかりました。
なんでアップルやサムソンはすっきりわかりやすいのにソニーはこねくりまわしちゃうのですかね。
もったいなさすぎです。
書込番号:17068179
>RECOPLAはもっていません
CHAN-TORUの予約欄でUSBHDDと書いてあるので、RECOPLAなくてもわかりますよ。
自分もnasne買ってからソニタブ、VAIO、VitaTVとソニー製品増えましたよ。
書込番号:17068262
実験してみました。
結果はCHAN-TORUで予約すると、予約欄でUSBHDDとなったので、外付けHDDで録画されたようです。
「ビデオ」画面で録画したもの見るとナスネの形したアイコンが付いているので
ナスネ本体に録画されたと誤解していましたが、このアイコンは「外付けHDDも含むナスネHDD」
という意味で、ナスネ本体ということではないのですね。
トルネだと本体と外付けHDDでアイコン違うので勘違いしてました。
このあたりも素人には説明不足かなあ(ヘルプページには「本体とHDDは選択できません」としか
書いてないですものね)
ついでに、使ってからわかったのが、ナスネだと録画の容量がトルネの2倍程度くうということ。
2時間もので3倍モードでも9GBかかってました。
これから購入する方はできれば1TB+外付けHDDが安心かと思いますよ。ご参考まで。
書込番号:17069947
Ronn5さん
解決なさったようで、よかったですね。ところで...。
この(↑)件、nasneでは1番組につき2つのデータが保存されるからだと思います。
(1)通常データ(1440 × 1080 or 1920 × 1080)
(2)モバイル機器用のデータ(720x480)
「2倍」というのは、ちょっと多すぎな気もしますが、その番組がたまたまなのかもしれませんね。
参考URL
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12646/
ちなみに。持ち出し視聴が99%の私の場合、(1)は保存せず(2)だけ保存して容量を節約したいのですが、残念ながらそういう機能はnanseにありません。その機能があれば、保存できる番組数が倍以上になり、めちゃくちゃうれしいんですけどね。
ファームウェアのアップデートなどで実装してほしい旨、要望はソニーに出しましたが、たぶん実現されないでしょう。PS3と組み合わせて使うのが王道・常道であり、持ち出しオンリーなどというのは邪道である...とソニーは考えているでしょうから。
「PS3の周辺機器としてのnasne」という売り方だけでは限界があるので(実際、私はPS3もVitaももっていません)、「(タブレットがあれば)nasne単体でもすごく楽しめますよ」という売り方も模索してほしいなぁ、と勝手に思っています。実際nasneは、すばらしい機械だと感心してますので。
書込番号:17070671
>>ソニーとSCEは別会社ですよ。
そういえば、そうですね。
改善要望はnasneのサポート窓口に出してますので、上のクチコミでの「ソニー」は、「SCE」に読み替えてください。
書込番号:17070750
nasneは、SCE製だからこそ、ソニー縛りがないのです。
現状でも何処のメーカーのタブレットでも一応繋がるのですから。
SCEが作るゲーム機は、何処の会社のテレビでも繋がらないといけないのと同じです。
ソニー本体がnasne的なものを作ったら、ブラビア限定の周辺機器になってしまったかも。
書込番号:17072512
日本のメーカーは、SONYも含めて、ハードは一流、ソフトは三流なのだが、
SCEは、ゲームメーカーなので、ソフトは本業。
nasneのハードは凡庸なNASとシングルチューナーのレコーダー複合機に過ぎないし、見た目も安っぽいプラスチックだが、
CHAN-TORUやトルネなどのソフトがいいから優秀だから使いやすい。
書込番号:17072534
nasneのclient機器同時使用は基本2台まで、録画を含む制限はサイト参照して下さい。
書込番号:17056028 スマートフォンサイトからの書き込み
録画番組を含めて、ということなら、できます。
一例として。
TV...放送中の番組Aを見る。
iPhone...nasne内に録画済みの番組Bを見る。
Vaio.....nasne内に録画済みの番組Cを見る。
nasne...番組Zを録画中。
nasneはチューナーを1機しか搭載してません。このため番組Zを録画中は、放送中番組としては番組ZしかiPhone/Vaioで見ることはできません。同様に、放送中番組DをiPhoneで視聴でしているときは、放送中番組としては番組DしかVaioでは見れません。
書込番号:17056033
『nasneで複数の機器からビデオの再生などを同時に利用できますか?』
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12534/related/1
書込番号:17056050
tanettyさん回答ありがとうございます。とても分かりやすい説明のため理解できました。
書込番号:17056051 スマートフォンサイトからの書き込み
児島だよ!さん
> nasneを使えば、ワンチューナーテレビ+iPhone+vaioで3つの別番組の視聴と一つの別番組の録画は可能ですか?
前提があいまいなので明確な回答ではないかもしれませんが、nasne が 1 台だけで、iPhone や VAIO にはテレビチューナーがないという前提だとすれば「条件によってはできるけど、かなり条件が限られる」となります。
「番組視聴」というのが録画番組ではなく、放送中の番組の場合、nasne は 1 チューナーなので nasne で視聴もしくは録画ができるのは同時には 1 つだけです。(どちらかしかできない)
テレビで録画が可能だとして、テレビで同時にできるのは「視聴」か「録画」のどちらか一つだけです。
iPhone, VAIO にチューナーがないのであれば、以上の 2 つの機器を使ってできるのは「2 つの番組の同時視聴」または「1 つの番組の視聴と別の番組の同時録画」または「2 つの番組の同時録画」だけです。
放送中の番組だけじゃなく、録画済み番組を含める場合は、nasne は 2 箇所への配信ができますので、「放送中番組+録画番組」「録画番組 2 つ」のいずれかの同時視聴ができます。
また、その時に録画することもできると思います。(放送中の番組を見る場合は、録画番組しかみられなくなる)
参考: https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12534
なので、テレビでの録画または視聴と組み合わせると、
「nasne の録画済み番組 2 つを視聴しながら、nasne で別番組を録画し、テレビでもさらに別番組を視聴または録画する」
ことは可能となり、この条件の時のみ質問された動作 (3 別番組の同時視聴と 1 別番組の同時録画) ができることになります。
なお、nasne の番組の視聴には DLNA/DTCP-IP 対応ソフト・アプリが必要なので、iPhone および VAIO にそのソフトがインストールされている必要があります。
書込番号:17056080
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
