- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 18 | 20 | 2014年1月8日 23:57 | |
| 4 | 9 | 2014年1月8日 21:12 | |
| 0 | 1 | 2014年1月6日 11:28 | |
| 25 | 37 | 2014年1月5日 13:30 | |
| 7 | 11 | 2014年1月2日 16:12 | |
| 4 | 6 | 2014年1月1日 11:12 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
接続に必要機材を調べるためにnasneのサイトで調べたものの、それぞれの役割が今一つ理解できなかったために買い物を失敗してしまいました(中継機能付きの親機を増設しましたが、元の親機に中継機能がありませんでした…)
私のような使用法で何を買えばいいかわからないので、わかる方にご指導いただければと思います。
現在は、「アンテナ→torne→プレステ3(無線Lan)→モニター」で2階で使用しています。
ネットには1階からの無線Lan接続です。
これにnasneを接続したいのですが、場所が2階のため有線Lan接続ができません。
バッファローの子機「WLAE-AG300N/V」あたりを購入して有線Lanで接続すればいいのかな〜と考えておりますが、それで大丈夫でしょうか?(今使っている親機はバッファローのWZR-HP-G300NHで型は古いものです。)
また、この接続方法でOKとして…
いま私が使用しているノートパソコンがVAIOなので、パソコンともnasneと接続したいのですが、そのために必要な機材などありましたら教えていただけませんか?
質問している私がしっかり理解できていないので、わかりにくい説明になっていて申し訳ないです。歳をとるとダメですね…
最後の、歳をとると云々はただの甘えですね。
書込番号:15020719 スマートフォンサイトからの書き込み
1階無線LANのお近くにTVアンテナがありますか?
あるのであれば、無線LANの有線ポートにナスネを接続し
TVアンテナを接続されれば良いと思います。
無線LANは、11n対応みたいですので視聴出来るかと
思いますが、環境により速度が出ない場合は視聴出来ない場合が
あると思います。(PS3、VAIO共)
上記の接続だと、まず費用がかからないかと思いますので
一度お試しを。
書込番号:15020834
KA2-SPADAさん
>あると思います。(PS3、VAIO共)
PS3の無線LANは11gまでしか対応していないので、試すまでもなく厳しいのが分かります。
書込番号:15021097
PS3とnasneを、無線LANコンバーター(プラネックス製)に有線接続し、他は無線接続で使用してます。ちなみに、親機は、バッファローWZR-600DHPを使用してます。
書込番号:15021144 スマートフォンサイトからの書き込み
買い足すのは最小これだけです。子機は他社でも良いですが、親機がバッファローなら合わせた方が無難でしょう。
あとはLANケーブル1本…ぐらいですかね。
>「アンテナ→torne
このアンテナとtorneの間にnasneを挟んで下さい。つまりnasneは2階に置きます。
そしてPS3を無線LANから有線LANに切り替え、バッファローの子機にnasne共々繋ぎます。
もしtorneの受信感度が極端に落ちて支障が出るようなら、アンテナを分配器(分波器ではない)で分けて、それぞれにtorneとnasneを繋いで下さい。それでOKのはずです。
VAIOを追加する時は、出来れば有線LANが望ましいですね。上記の無線LAN子機は有線LANポートが2口しかついていないので、ハブを使って口を増やすか、あるいは最初から4口程度ある子機を選ぶのも一案です。
VAIOが高速無線LANに対応していれば、もしかしたら無線でも使えるかも知れませんが、運と環境次第です。
書込番号:15021171 スマートフォンサイトからの書き込み
場所が二階であっても有線の引きようはいくらもあります。
出来ないのは、予算のためでは?
将来的なことも考えてこの機会に引いてしまうのも手ではあります。
>環境により速度が出ない場合は視聴出来ない場合があると思います。(PS3、VAIO共)
PS3の内蔵無線では厳しいのはhiro7216さんの指摘通り。
Vaioについては、環境だけでなく、VAIO TV with nasneの実装も関係する。
VAIO TV with nasneが、モバイルと切り替えができるなら、nasneが同時生成してるモバイル用の軽量データを受信できることになるので、環境要件が緩和させる可能性はあります。
あと、アンテナが地デジのみか、BS/CS/地デジ混合か。
地デジのみでBS/CS無か、BS/CS/地デジ混合なら直接接続。
BS/CSと地デジが別配線ならnasneに繋ぐのに混合器が必要。
torneとnasneを数珠つなぎにして悪影響が出ることも多いようなので、場合によっては、分波器も必要。
書込番号:15021177
DECSさん
これなんですが、VAIO TV with nasneでは、画質、高・中・低の設定が出来るんです。
で確か説明に「ネットワーク速度が低くても〜」みたいな記述があったと思うので、画質を下げて行くと自動的にnasne側で軽量データにエンコードして配信してる可能性があります。
ちなみに3倍録画で高→中と設定を変えても、LANの転送レートは変わらなかったので
高(録画そのまま転送)
中(標準で録画されていれば3倍で転送)
低(モバイル転送用にエンコして転送)
とかやってるかもしれません。
書込番号:15021239
nasneは録画した番組の配信時にエンコードするのではなく、録画時にモバイル用のデータを生成する仕様です。
#だから、1番組あたりの総録画サイズも必然的に他で同レート録画したものより大きくなります。
なのに、中って??
エンコード配信するとしたら、動作制限がありそうですね。
書込番号:15021336
そういえばトルネと違ってnasneは強制的にモバイルデータを作成するんでしたね。
今度DRで録画してみて、高→中とやって転送速度が変わるか試してみます。
(基本3倍で録画してるから転送レート変わりませんでしたし・・・)
書込番号:15021397
hiro7216さん
ご指摘のとおりです。
当方コンバーターを通していることを忘れていました。
LUCARIOさん
仰るとおりですね。
当方も接続で悩みまして、こちらへ質問させて頂きました。
現在は、2階無線LAN親機にnasneを有線接続し、1階で無線にてVAIOを
接続して視聴しております。画質は高画質です。
1階コンバータにnasneを接続すると、何故かVAIOは有線しか認識しなくて
困りました。
書込番号:15021418
連投すみません。
SONYの「VAIO TV with nasne™の画質設定について」を見ると、再生時の設定は画質優先と速度優先しかありませんね。
という事はDECSさんが言われているように、録画画質とモバイル画質で転送ですね。
高・中・低の設定をどこかで見た気がするのですが、家に帰らないとVAIOが無いので確認できません・・・
書込番号:15021431
>1階コンバータにnasneを接続すると、何故かVAIOは有線しか認識しなくて困りました。
中継機能とコンバータ機能って兼用できても併用までできる機種があったっけ?
そもそも、中継機介しての接続は単純計算で実行速度半分になるし。
書込番号:15021486
仕事から帰ってきて、このサイトを開いてびっくり…
みなさんたくさんのアドバイスありがとうございます。
一つ一つのアドバイスやそれに対する意見をみてとても勉強になりました。
正直、難しすぎて理解できないワードもありましたが、とりあえずやれそうです。
結果から言いますと、電気屋をまわって子機「WLAE-AG300N/V」を見つけてきました。
とりあえず、この方法でやってみます。
接続の方法を丁寧に教えてくださった方、またそこに補足を付け加えてくださった方、厳しいご指摘をくださった方、みなさんありがとうございました。
本人はこれで接続完了した気分になってますが、まだ不完全な点もあるかもしれませんね。
結果は、またお知らせします。
書込番号:15022837
>うめこぶちゃさん
機器を購入されたのですね。
慣れてないとネットワーク関係は面倒ですが頑張ってください!
>DECSさん
家に帰ってVAIO TV with nasneの確認をしてみました。
高・中・低は他の設定にもどこにもなく、完全に記憶違いだった模様です。
VAIO TV with nasneでの再生は高画質か低画質かしか選べません。
高画質だとDR録画ならDR画質で、3倍なら3倍画質で転送されてくるので、無線を使用している人は11nでも3倍で録画しておけばカクカクなる確率はグッと減ると思います。
低画質モードだとモバイル用のデータのようで、結構画質が荒くなりますが、転送速度は結構落ちてたので11gでも環境が良ければ見れそうに感じます。
(3倍でも11gの環境良ければ殆どカクカクなしでいけるかも?)
書込番号:15023018
報告が遅くなりましたが、無事nasneを接続することができました。
みなさん、ありがとうございました。
ただ、「VAIO TV with nasne」 の初期登録ができませんでした。
ホームネットワーク上の機器リストにはnasuneが認識されるものの、次に行くと「必要なデータをダウンロードできませんでした。」と何度やっても表示されます。ファイウォールを無効にしてもダメです…きっと原因は違うところにあるんでしょうね(汗)
またこれから、ここの口コミから探してなんとか解決していきたいと思います。
お世話になりました。
書込番号:15028923
VAIOは無線接続ですよね?(もちろん無線LAN子機とではなく親機との間で)
一度、PS3を子機から外して、そこに有線LANでVAIOを繋いで初期登録を行ってみて下さい。
それでうまく行ったあとは、無線接続に戻してもとりあえず視聴はうまく行く、という事例があるようです。
出来ればハブで分けるなりして、nasneとPS3間だけでなくnasneとVAIO間も有線で閉じておいた方が無難だとは思いますけどね。
#他にも無線LAN非暗号化状態では繋がらなかったとか、VAIO TV for nasneは下層の通信レイヤまで監視して動いてるフシがあります。良くは分かりませんが。
書込番号:15029209 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
アドバイスありがとうございます。
上記の方法も試してみました。
でも、同じでした。(T_T) 「パソコンをインターネットに接続してください。」や「nasneのデータをダウンロードできませんでした。」の表示がでます。
パソコン(Vaio SVS15119FJB)でもnasneを認識していて、VAIO TV for nasneの初期設定時にもnasneが検索に引っかかるのに…
もう少し頑張ってみます。
書込番号:15032684
ううーむ。
いずれの接続でも、VAIOはインターネットにはつながるんですよね?そしてLAN上にnasneも見えている、と。
謎です。残る手は一度VAIOもnasneも1階に持って行き、全部有線でルータに突っ込んで初期登録をして見るぐらいですが…。
ううーむ。
やはりメーカーに問い合わせては如何でしょう?と言いたい所なのですが、このソフトβ版(ノーサポート)なんですよね。
#やってくれる(^^;
公式サイトから一応不具合レポートを送って、あとは気長に待つ、というのが吉かも知れません。
書込番号:15032847 スマートフォンサイトからの書き込み
うめこぶちゃさん。
古い口コミに突然すいません。
最近nasneを購入し接続を試みていますが、うめこぶちゃさんと同じ症状に陥っています。
忌々しい「nasneTMを使うのに必要なデータをダウンロードできませんでした。〜」というメッセージ。
nasneがワークグループ上で見つかることや、接続環境を変えても同じになることなど、症状が同一です。
うめこぶちゃさんは解決されたようなのですが、どのようにして視聴が可能になったのですか?
教えていただけたら幸いです。
書込番号:17044986
レオナルド114さん
返信遅れましてすみません。
わたしも、ずいぶん昔のことでどこまでお答えできるかわかりませんが、参考になれば…
私の場合、1階に無線ルーター2階にPS3という状況で、中継機を購入してそこから有線接続をすることで無事に認識することができたました。
また、VAIO TV for nasneについても、なかなか認識できませんでしたが、数回トライしていると使えるようになりました。
今の記憶ではそれくらいしか思い出せません。
書込番号:17050851
昨年、nasneを購入しPCやXperiaで録画・持ち出し・TV視聴など、快適なnasneライフを楽しんでおります。
使用しているPCがVAIOなので、どうせならLIVE視聴をXperiaの小さな画面ではなく
PC画面で視聴&DVDに書き出しできないかと思い、VAIO TV with nasneをダウンロード致しました。
ところが初期設定どころか、プログラム自体が起動しません。
(エラーメッセージも無し)
使用しているPCは
VAIO VPCEB17FJ
プロッセッサ:Intel(R)Core(TM)i3CPU M330@2.13GHz
Windows7使用
で、該当機種ではあると思うのですが
アンインストール→再ダウンロードしても解決しませんでした
何が原因かまったくわからず行き詰ってしまいました。
どなたかご教示宜しくお願いいたします。
因みにVAIO Madia Plusで録画の視聴は問題ありません。
これを動かすには、Microsoftの
.Net Framework 4Client Profile
が必要です。御確認を!
書込番号:17043668 スマートフォンサイトからの書き込み
あと考えられるのは、WindowsUpdateからのアップデート、13コ下にスレがありますので、ご参照を!
書込番号:17043720 スマートフォンサイトからの書き込み
スレット表示順によって変わるけどね。(まぁ、初期状態での事なんだろうけど)
書込番号:17044254
お使いの機種は、HPみると対応機種ですね。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/guide/vaiotv/pclist.html
ここが気になったのですが、Vaio TV With nasneは(VAIO Care)または(Vaio Update)からしかインストールできませんので、当然そうされたのでしょうね。下記HPにあるインストール手順に問題は無いですか?
(Vaio TV With nasneをインストールしよう)
http://vcl.vaio.sony.co.jp/guide/nasne/install.html
(不正サイト?これは使えないと思います。)
http://vaio-tv-with-nasne.updatestar.com/ja
書込番号:17045066
浄玻璃の鏡さん
prego1969manさん
撮る造さん
拙い文章から、色々読み取っていただき有難うございます。
浄玻璃の鏡さんの
>これを動かすには、Microsoftの
が必要です。御確認を!
ですが、VAIO TV With nasneの公式HPからWindows8の使用かと思いスルーしていたので
インストールを試みましたが、既に同様のものがインストールされていました。
(メッセージが出ました)
もうひとつの
はUpdateの履歴とデバイスマネージャーを確認しましたが、同名のドライバは見当たりませんでした。
インストール手順も撮る造さんに御案内いただいたHP(VAIOの方)と同じ場所からチェックし
VAIO Updateからインストールしています。
他に何か原因があるのでしょうか…
書込番号:17046029
…では、アプリケーション関連のファイルを今保存している場所から移動させてみて(デスクトップなど)これで動かないようですと完全にPC側の問題ですのでsony系のサポートを受けられた方が…
まさかクリーンインストールは、やっていないですよね?
書込番号:17046704 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
クリーンインストールは方法もわからないのでしていないはずです。
アプリケーション関係のファイルの移動とはどの程度?どのようにしたら良いのでしょうか?
宜しければもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
関係があるかどうかわかりませんが、VAIO購入の際
以前使用していたPC(XP)のマザーボードが壊れてしまい、旧PCのデータを取り出してもらい、VAIOに移して引き渡してもらった経緯があります。
その過程で何かWindows7が再インストール的なことになる可能性はありますか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、もう一つ
VAIO updateにあるものは全てインストールしないといけないでしょうか?
書込番号:17047345 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリが何かの原因で壊れて起動しない場合、保存場所からの移動で動く場合があります。
クリーンインストールは普通OSレベルの話しで、その旧PCのデータ移動が該当するのか?コレは分かりません、少なくても上書きしていれば問題ないのですが…
VAIO Updateは総てインストールして下さい、重複しているモノは、念のため上書きでお願いします!
書込番号:17048679 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
詳しい説明、有難う御座います。
結果からの申しますと、無事VAIO TV with nasneを
起動する事が出来ました。
手順としては、VAIO updateに他とは一緒にアップデート出来ないものが残っていたので、そちらをアップデート。(前回は一つだったのですが、4項目に増えていました)
VAIO care ver.8 のアップデートプログラムをインストール中に、Microsoft.NET Framework 4 のインストールが動き出しました…(あれ?)
Bluetooth関係とplaystation3関係のアップデートが有り
その後、ブルーの画面でアップデート、frame?library?(←内容把握出来ませんでした)
再起動の後、試しに VAIO TV with nasne を起動したら立ち上がりました!
Microsoft.NET Framework がインストールされてい無かったと言う事でしょうか(^_^;)
摂る造さんにもご指導頂いていたのに、手順通りでなかったという事でお恥ずかしい限りです。
何はともあれ、解決する事ができました!
諦めずアレやコレや再確認出来たのも皆さんのおかげです!
有難う御座いました。
書込番号:17050084 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。私はnasneで映画やアニメを主に録画するのですが、映画のリスト表示に入るものと入らないものがあり困っています。
アニメも放送局が違うと同じアニメでもリストから外れてしまいます。nasneのリスト表示機能は手動で変更することはできますか?
番組に仕込まれているタグ(←放送局側が設定)を読んで自動分類されていますので、現状、ユーザー側では弄れないようです。
書込番号:17041047
標記の件、素人質問で恐縮ですが、教えていただけないでしょうか。
以下、質問および状況を項目に分けて箇条書きいたします。
◆質問
・PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能でしょうか?
・実験してみたところ、うまくいかないのですが、
PC, TV, アプリいずれかの設定変更で可能になるのでしょうか?
◆目的
・最安価でnasne番組をTV視聴したい。
◆環境
・PS3などnasne番組をHDMI出力する機器はもっていない。
・TV(SHARP LC-40SE1)はDTCP-IPクライアント機能非搭載。
・HMDI出力つきのノートPC(Acer Aspire 5470-15, Win7)をもっている。
◆やってみたこととその結果
・ノートPCに[DiXiM Digital TV Plus体験版]を入れ、nasne番組を見てみた。
−PCのディスプレイではnasne番組を正常に見れた。
−PCとHMDI接続したTVでは、「再生機器が著作権保護に対応していません」と怒られた(画像参照)。
◆推測
・HDCP?とかいう規制にひっかかっている?
規制だとしたら、どうしようもない?
エラーのいう「再生機器」がTV、PCどちらを指しているのかわからないが、
どちらかの設定変更で対応可能?
◆備考
・次善策として、DTCP-IPクライアント機能+HDMI出力のついたBDプレーヤーの購入を検討しています。
東芝DBP-S300なら、9,900円。
http://kakaku.com/item/K0000466254/?lid=shop_pricemenu_ranking_1_text_2024
・PS Vita TVは、HDMI出力解像度が低いのと、高い(コントローラ含めると1万数千円)のとで、使いたくありません。
・[DiXiM Digital TV Plus]は、2014/1/7までセールで3,580円のようです。
もしこのアプリを使ってTVで見れるなら、いまのうちに買いたいです。
http://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-DXMDTVPDL-001
DiXiM Digital TVがデュアルモニタ環境では利用できない仕様だったと思うので、、、
試しに、ディスプレイ設定をシングルモニタに切換えて、HDMIで繋いだTVにのみ
映像を出力させてみて下さい。m(_ _)m
書込番号:17005596
すいません、「デュアルモニタ環境では利用できない」と書きましたが、それは誤りで、
正しくは「マルチディスプレイ環境ではプライマリディスプレイでしか再生できない」でした。
ディスプレイ設定は、セカンダリディスプレイとプライマリディスプレイを切換(入換)えるだけで良いみたいです。
失礼いたしました。m(_ _)m
書込番号:17005659
ヤス緒さん
迅速なご回答、誠にありがとうございます。
TVを「メインディスプレイ」にしたところ、TVにnasne番組が映りました!
ただし、多少動作がおかしいようです。
・画面の解像度を1920x1080に設定し、nasne番組をTVに出力すると、2〜3秒でアプリが必ず落ちます。
・画面の解像度を1680x1050など少し落とすと、落ちることはありません。
これは私のPCのみの問題かもしれません。
まずは切り分けのため、他のDTCP-IPアプリを入れて試してみようと思います。
(同様な症状が出れば、PCの問題の可能性が高いでしょう。
出なければ、アプリの問題の可能性が高そうなので、ベンダに問い合わせます)
思い当たる点としては、画面の解像度を1980x1080に設定して、テレビにデスクトップを映すと、
上下左右、少しずつTV画面からはみ出てしまうことです。
OSの設定か何かがまずいのか、この機種のPC固有のハード的不具合なのか...いろいろいじってみます。
いずれにしても、まったくTV画面にnasne番組が映らないいう点については、解決いたしました。
謹んで御礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:17005910
tanettyさん
ソフトが落ちることへの対処ということではなくて、画面のはみ出しについての話なのですが、テレビ側の設定で、HDMI 入力を少し拡大するモードになっていないでしょうか?
我が家のテレビは東芝 REGZA なのですが、HDMI 入力データ (信号) を少し拡大するモードがあって、それを有効にすると少し周囲が切れます。
REGZA TV だと「フル」モード時の「オーバースキャン」という機能になっています。
それを「ジャストスキャン」にするか、「Dot by Dot」というモードにすれば 1920x1080 が全部表示されます。
シャープテレビに同様の機能があるかわかりませんが、一度確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17006068
tanettyさん
画面のはみ出しについてですが、LC-40SE1 の取説をダウンロードして見てみたのですが、121 ページに画面サイズの切替について記述があって、Dot by Dot が選べるようです。
一度画面サイズを確認してみて、Dot by Dot でない場合は Dot by Dot にしてみてください。
書込番号:17006107
shigeorg さん
>>画面のはみ出しについてですが、(中略)Dot by Dot でない場合は Dot by Dot にしてみてください。
わざわざ説明書まで調べていただき、たいへん恐縮です。
おっしゃるとおりでした。TVの設定で「画面サイズ」が「フル」になっていました。「Dot by Dot」に直したところ、Windows7の画面がTV画面からはみ出ずに表示されるようになりました。
あとは、DiXiMです。いろいろ試してみて、症状をもう少し正確にとらえることができました。
PC画面/TV画面を問わず、
・DiXiMのウィンドウを最大化していると、再生開始後2〜3秒でDiXiMが必ず落ちる。
・DiXiMのウィンドウを最大化していないと、ちゃんと再生できる。(試用版なので30秒で再生は止まりますが)
う〜ん、なんでしょう、この複雑怪奇な症状は。再生できないならできない。できるならできる。そういう症状なら理解できるんですけどね...。
これでは、購入を躊躇してしてしまいます。開発元のデジオン社に聞いてみるしかないでしょうかねぇ...。
書込番号:17006427
ディスプレイのデバイスドライバを最新のものに更新したら、直りましたので、報告いたします。
◆これまでのまとめ
nasne番組をPC上の[DiXiM Digital TV Plus]で再生し、PCのHDMI出力からTVに映そうとするとき。
1. 「再生機器が著作権保護に対応していません」エラーで映らない。
→PCの設定で、TVを[メインディスプレイ]にすることにより解決。
2. TVの上下左右からWindowsの画面が少しはみ出る。
→TVの設定で、画面サイズを[Dot By Dot]にすることにより解決。
3. DiXiMのウィンドウ最大時、nasne番組再生直後2〜3秒でDiXiMが必ず落ちる。
→PCのディスプレイドライバを更新することにより解決。
書込番号:17007202
iPad(touchでもOK)をお持ちでしたよね?
それのtwonkyを開いてbeam先にsharpのTVが出て来ませんか?
もし出てくるようでしたらミラー配信を試されては?
HDMIケーブルで出力させるのも良い考えですが…
書込番号:17008016 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
さっそく試してみたのですが、出てこないようです。
添付の画像のように、出力先としては「DS-A5」と「Apple TV」のみが表示されます。
実験は、TVをLAN接続のうえTVの電源をONにした状態でおこないました。
ちなみにご教示いただきたいのですが、技術的な意味で「ミラー配信」とは何でしょうか?
Twonkyが、DTCP-IPサーバとしてのnasneから、DTCP-IPクライアントとして番組を受信しつつ、
同時にその番組をDTCP-IPサーバとして、DTCP-IPクライアントとしてのTV等に配信する。
そういう意味でしょうか?
だとしたら、そんなことがTwonkyに可能なのでしょうか?
(どのみち、拙宅のTVはDTCP-IPクライアント機能をもっておりません。)
たぶん、そういうことではないですよね。おっしゃる「ミラー配信」は、Twonky - TV間では、
DTCP-IP「以外」の何らかのプロトコルで通信...ということでしょうか?
HDMIの無線版であるMiracast?
iPadはそれに対応してないから、違いますよね...。
そもそもAirPlayに替わるオープンな技術としてMiracastが策定された、と聞いたことがありますし。
う〜ん、頭が混乱してきました。
単なる技術的な興味で質問させていただいております。ご回答いただければ幸いです。
書込番号:17008382
いえ…そんなに難しい話しではなく、ただのストリーミング再生です。
出来なかったとの事ですが、そうなると…そのTVにはレンダラー機能が備わっていない(あとでTVの設定でレンダラー機能の項目がない事をチェック!)
わけで…該当メディアプレーヤーをTVに接続すれば再生可能です。それはIOのLS700とかWDTVLIVEとか…
appleTVもお持ちなのですね?
mp4とかでしたら再生可能です。
書込番号:17008674 スマートフォンサイトからの書き込み
これAndroidのdiximやtwonkyでも可能です。
書込番号:17008713 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR(デジタルメディアレンダラー)機能については、下記リンク先が参考になるかと思われます。m(_ _)m
http://www.lanhome.co.jp/smartphone/twonky_beam.html
書込番号:17008773
個人的にpcからのHDMI出力があんまり好きじゃない(TVとpcの間のHDMケーブル)だけですから、聞き流して下さい(笑)
書込番号:17008795 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん、ヤス緒さん
いろいろと教えていただき、誠にありがとうございました。次のように理解しました。
・Twonkyは、DLNAにおけるDMC機能もあるので、DMSたるnasneとDMRたる機器の仲立ちをして、コンテンツ選択および再生指示を出すことができる。(リモコンのように使える。指示後のコンテンツ送受信は、DMCを介さず、DMSとDMRで直接おこなわれる)
・DMR機能を持つ機器として、IOデータのIOのLS700、WDTVLIVEなどがある。
いっぽうで、拙宅では次のような状況です。
・TVはDMR機能を持っていません。(それを知っていたので、最安価でnasne録画番組をTVで見る苦肉の策として、PCからHDMI出力を思い立ちました)
・Twonkyからnasne内mp4ファイルをAppleTVには飛ばせませんでした。(Twonkyが固まったり、AppleTVでエラーが出たり、症状は色々ですが、とにかくできません)
いずれにしても、LS700、WDTVLIVEの存在は知りませんでしたので、たいへん勉強になりました。
実は、1週間ほど前に近所のヤマダ電機で、こんな質問を店員さんにしました。
「DTCP-IPクライアント機能とHDMI出力をもった機器で最安のもの何ですか?
nasne内録画番組をDTCP-IP<非>対応テレビで見たいです。
Vita TVは高いので、それより安いものを紹介してください」
その店員さんはVitaTVの存在すら知らなかったし、質問の意味も理解できなかったようで、失望した覚えがあります。
(価格コム掲示板にカキコミなさっている方々に、残念ながら遠く及ばないようです)
みなさまにはまたいろいろ教えていただくことになるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
書込番号:17008897
tanettyさん
安定性とか操作性などは無視するとして、おそらくは「Excelvan FL80」だと思います。(Amazon で 5,280 円)
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DYP6GQ0
もっとまともなものだと、LG の BD プレーヤーの BP630 でしょうか。(最安値で 8,700 円)
http://kakaku.com/item/K0000488136/#tab
LG の BD プレーヤーは公式には DTCP-IP 対応とは書いてないのですが、実際にはデジタル番組の再生ができるそうです。(実際に使われたユーザさんから教えてもらいました)
ちなみに、WD TV Live も同様に DTCP-IP 対応とは明記されていませんが再生できます。私も興味があったので買ってみましたが、なかなか独特なユーザ I/F で、いかにもアメリカ製品という感じです。(再生開始時に数秒ブロックノイズが出ますが、まあご愛敬ということで :-)
LG のプレーヤーは使ったことはないですが、日本メーカーの DTCP-IP 対応の BD プレーヤーが 1 万円前後なのに対して、9,000 円弱で買えるのはアドバンテージでしょうね。
なお、プレーヤー製品等で DTCP-IP 対応のものは以下のものです。(HDMI 出力がないものも含んでいます)
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table3
書込番号:17009662
tanettyさん
PC ソフトと DMR についてですが、動作の軽さでは DiXiM Digital TV plus よりも Cyberlink SoftDMA の方が軽いです。
ただし、機能は DiXiM Digital TV plus の方が上ですが。
あと、SoftDMA は DMR 機能も持っています。(DiXiM Digital TV plus は持っていないようです)
DMR については、私の手持ちの機器等では、他にパナ BD プレーヤーの DMP-BDT110 が対応していました。おそらくはパナの他の BD プレーヤーも対応しているのではないかと思います。
書込番号:17009773
ちょうど良かった!
そのexcelvanのドングルは本当にdtcp-ip対応なのですか?
書込番号:17009840 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまへ
本日、[DiXiM Digital TV Plus]を購入しましたので、報告いたします。
まだちょっとしか使っていないのでハッキリしたことはいえませんが、nasne内録画番組(3倍モード)の動きがちょっとカクカクしているような気がします。「まさはる君が行く」といった動物バラエティで気になりました。速い動きがある番組ではないのですが、カメラは絶えず動いているので(圧縮が効きにくい)そのせいかもしれません。
nasne内録画番組(モバイル用データ)をiPad(DiXiM Digital TV for iOS, Media Link Player for DTV)で見るときは、ほとんど画質で気になったことはありません。ただこれは単に、モバイル用データでファイルサイズが小さいからかもしれません(ストリーミングに要する速度も、レンダリングに要するマシンパワーも小さい)
shigeorgさん
いつもお世話になっております。
たいへん有用な情報を教えていただき、誠にありがとうございます。
実はこの板を立てる前、
まさにこちらの(↑)shigeorgさんのサイトを拝見し、何を買ったらいいかを検討しておりました。
「Excelvan FL80」ですが、こんなものがあるんですね。あまりの小ささにビックリしました。ただ、Amazonのレビューを読むかぎり、DTCP-IPには非対応と書いてあるようなのですが、どうなんでしょうか。(「商品説明が不適切」というタイトルのレビューをご覧ください)
BP630も、上記サイトおよびshigeorgさんの縁側でチェックさせていただいておりました。とはいうものの、LG製品は、スマートTV?からUSBメモリ内のファイル名を勝手に送信していた件などもあり、忌避している次第です。
ホンネをいえば、WD TV LiveとかLS700とか、オモチャとして買ってみたいのですが、おサイフが許してくれないようです(涙)。DiXiM Digital TV Plusは、3,500円でしたので何とかイケました。
早くこういうオモチャたちが安くなってくれると、とてもうれしいです。できれば、3000円ぐらいで...。無理ですかねぇ。AirPlay製品も、出た当初と比べるとかなり安くなってきてますので、DTCP-IP/DLNA製品にも、ぜひがんばってほしいものです。
書込番号:17009849
浄玻璃の鏡さん、tanettyさん
Amazon レビューを見ると確かに FL80 は DTCP-IP 対応じゃないと書かれていますね。製品説明の「DTCP-IP 対応」を鵜呑みにしてしまっていました。
リストから外しておかなきゃ...
なお、同様の製品がエレコムから出ていますが (LDT-DMR01)、あらためて比較してみたら、FL80 の製品説明が LDT-DMR01 の説明とほぼ同じになっていました。
普通はその場合は OEM 製品と推測するのですが、この場合はどうも LDT-DMR01 の説明をそのままパクって FL80 の説明に使ってしまったのじゃないかと思われます。
tanettyさん、LG 製品を除外するとその次に安いのはおそらくは tanettyさんが最初に書かれた東芝 BD プレーヤー DBP-S300 じゃないかと思います。
書込番号:17009911
shigeorg さん
私と入れ違いで、もう1通、投稿してくださったようで、ありがとうございます。
いちおうDiXiM購入前には、(DiXiM体験版を使ってみるだけでなく)こちら(↓)の比較記事を読みました。
http://www.4682.info/softdma2
この記事を書いた人も、shigorgさんとまったく同じ感想を抱いたようです。
迷ったんでよね、どちらにするか。DiXiMにした理由は、次の通りです。
・早送り再生の種類が、DiXiMのが多い。
・SoftDMAは体験版で使い勝手を試せないし、万が一使えなかったら困る。
(DiXiMは体験版で使えることを確認済)
・価格は同等だった。
なるほど、たいへん勉強になります。少し話は逸れますが、私もBDPとしてはDLNA<非>対応のPioneer BDP-3110をもっています。当時はnasneをもっていなかったので、DLNAのことはまったく考えず、単に安かったから買ったのですが、いまとなっては少し悔やまれます。
書込番号:17009931
皆さん教えてください。ナスネでBS を録画したのですが途中早送りになったり普通に再生されたりまともに見れないのですが故障でしょうか?因みに先月録画したのは普通でした。教えてください。
書込番号:17025532 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
「早送り」というのは普通のレコーダーの早送りのような感じでしょうか? それとも、ブロックノイズが出たりして不定期に途中が飛んでしまうなど、通常の早送りとは違う感じでしょうか?
BS ということで、考えられるのは衛星とアンテナの間に雨雲などがあって、放送信号のレベルが低下していて、正常に録画できてない可能性があります。
他に nasne の番組を再生できる機器や方法があるのなら、それで再生した時も同じかどうかを確認してみてください。
書込番号:17025562
回答有り難うございます。ノイズ等は無く普通の早送り映像みたいな感じです。地デジも全く同じ現象が起きます。
書込番号:17025584 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneの再生を別のclient機器から試行してみて下さい。
書込番号:17025723 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
ふーむ、地デジでも起きるということは放送信号の問題ではなさそうですね。
以前の録画は問題ないということだと、原因になりそうなのは、チューナーや録画関係の回路回りの故障、HDD の部分故障といったところでしょうか。
再生側や途中のネットワーク (LAN) の問題の可能性などもありますが、nasne の不具合の可能性が高いのではないかと思います。
書込番号:17025917
対処法とか試してみることはあるのでしょうか?修理、買い換えた方がいいんですかね。パソコン等はなく他で再生することは出来ません。
書込番号:17025945 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、別のclient機器で同じ症状でしたら、ほぼnasneの故障が確定で、修理…となるのですが…
では、早送りになる番組以降、録画されたコンテンツも総て再生すると同じ症状でしょうか?
書込番号:17026078 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
再生機器は PS3 でしょうか?
もしそうなら torne ソフトを使うのではなく、PS3 の DLNA/DTCP-IP プレーヤー機能を使ってみてください。
参考: http://www.phileweb.com/review/article/201102/24/258.html
書込番号:17026090
同じです。一時期BS アンテナはずしてましてその時の録画エラーが50件ほどあったのとアップデート、バージョンアップ?してなかったのは関係あるんでしょうか?
書込番号:17026103 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、それかも?
家の4.51も不具合が多くて(笑)
書込番号:17026111 スマートフォンサイトからの書き込み
jps330さん
現在の nasne のファームウェアは古いままということでしょうか?
それなら最新版にアップデートしてください。
そうじゃなくて、以前のファームウェアなら問題なかったけど、新しいファームウェアにしたらおかしくなったということでしょうか?
となると次のファームウェアが公開されるまで待つしかないのかもしれないですね。
書込番号:17026200
今最新版にしました。録画してみます。いろいろ解りやすく回答有り難うございます。
書込番号:17026234 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレット型Windows機(win8)へ地デジ番組の持ち出しを考えています。
http://nasne-wiki.net/index.php?nasne%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8#p21c3b00
ここを見るとvaio以外のPCでも持ち出し可能なようですが、
メーカーのホームページを見るとストリーミング再生は可能でも、持ち出しについてはよくわかりませんでした。
実際に持ち出して使用できている方がいましたら、ソフト名を教えて下さい。
SkyViewさん
個人的には Wiki の情報が間違っているのだと思っています。(「その他のパソコン」で「端末」への「番組の書き出し」に○がついている事が)
私が調べた限りでは、nasne から Windows PC に番組を持ち出せるのは VAIO だけです。
(そもそも、Windows PC に番組を持ち出せるのは、nasne + VAIO と東芝レコーダー + daynabook の組み合わせしかないと思います)
Wiki の情報には※1として「DTCP-IP対応機器/ソフトの動作検証待ち」と書かれているので「もしかしたらできるかも?」ということで○にしているのかもしれないとは思いますが。
「いやいや実際に VAIO 以外の Windows PC に番組持ち出しできているよ」という事例があれば、私もぜひ教えて頂きたいと思います。
書込番号:17018625
wikiみてきたけどどこだかわからん
http://review.kakaku.com/review/K0000080403/ReviewCD=553829/#tab
これはtorneについての話だし
書込番号:17018824
端末というのは、PC本体ではなく(Wikiの)下記以降に表示してあるiVDR+USBアダプタ使っての、持ち出しあらわしているのでは。
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usexp/
これなら付属ソフトiVDR-S Media Server使ってnasneからUSBアダプタに入れたiVDR-SカセットHDDにLANムーブし、Dixim Digital TV iVDR Editionで視聴できますが。(VAIO以外のPCではこの方法しかないはず)
書込番号:17019235
東芝のdynabook Tab VT484ですが、RZスイート expressのストアアプリ版でnasneで録画した番組のムーブが出来ました。
書込番号:17019665
クロスエックスさん
> wikiみてきたけどどこだかわからん
SkyViewさんの書き込み内のリンク先が該当する場所です。
撮る造さん
なるほど。
その場合、iVDR-S アダプタだけではなく、「その他のパソコン」にとっての「下記」にあたる「ソフト」〜「BDドライブ」の中で「端末」のところに○があるものが該当すると解釈する方が素直ですね。
ただ、そういう解釈をしてしまうと RECBOX なども「端末」への「書き出し」に○がついているので、ちょっと「?」となってしまいますね。
とはいえ、「RECBOX に書き出して、DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA で見る」というのと、「(USB アダプタ経由で) iVDR-S カセットに書き出して、DiXiM Digital TV iVDR Edition で見る」というのは「同じ」と言えるのかもしれませんが。(いずれも「パソコン本体以外のメディアに保存して、それをパソコン上のソフトで見る」わけですから)
Version Sさん
え!? と思って調べてみたら、VT484 のプレスリリースで予告されていたのですね。
(RZ スイート系は東芝製品以外は対応していないのかと思っていたので意外でした)
現時点の RZ スイート express の対応機器一覧にもしっかり nasne が載っていました。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1310cmn/chuui.htm#taioukiki
で、この対応機器一覧は「VT484 について」のものではなく「対応している dynabook 全般」についてのもののようなので、ということは VT484 以外の dynabook でも nasne 番組をダウンロードできるにようになったのでしょうね。
できれば Android 版の RZ スイートの方も他社機器に対応してほしいのですが...
書込番号:17020275
皆様、どうもありかとうこざいました。
このソフトは初めて聞きました。
早速試してみます。
もしダメならVAIO TAPでも買おうと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:17022302
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
