- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2013年4月24日 23:24 | |
| 1 | 2 | 2013年4月20日 10:28 | |
| 3 | 6 | 2013年4月19日 08:29 | |
| 1 | 2 | 2013年4月17日 21:31 | |
| 3 | 7 | 2013年4月17日 19:47 | |
| 4 | 6 | 2013年4月17日 19:42 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
本日ソニーのNASNEを購入しました。
Xperia tablet zで使いたいのですがうまくいきません。
ネット環境がwimaxのみで、クレードルから有線でハブを通じてVAIOとNASNEに繋いでいます。
Tabletにはwimaxのwifi接続で使用しています。
VAIOからはNASNEを操作できるのですが、tabletでレコプラをインストールして機器を検索してもNASNEが出てきません。
Wimaxではダメなのでしょうか?
ネットワーク環境を詳細に書き込みましょう。
・同一ネットワーク上にある(ない)
・任意のIPを設定してある(ない)
・NASNE設定をしてある(ない)
Beam単体でも試してみましたか?
書込番号:16048424
遅くなってすいません。
同一ネットワーク上というのがよくわからないのですが、Tabletもnasneも同一のwimaxでネットに繋げているので同一ネットワーク上にあると考えているのですがよろしいのでしょうか?
任意のIPは設定していません。
nasne設定はしていません。
Beamがわからないです。Beamという方法があるのですか?
書込番号:16050962
環境から察するに、nasneが接続したいタブレットと接続が出来ていません。
ハブのところにWiMAXとは別のWi-fiのAPが必要です。
書込番号:16052243
kenzo99さん
この手の問題でありがちなのは、無線 LAN ルータが「ネットワーク分離機能」などを持っていて、無線 LAN 接続機器と有線 LAN 接続機器間の通信ができなくなっているというものです。
WiMAX ルータの設定を見直してください。
参考:
http://www.aterm.jp/function/guide14/wireless_cmx/list/3600/m01_m36.html
http://www.aterm.jp/function/guide14/model/wm3600r/n/guide/wireless/wl_web_f.html
書込番号:16053998
同一ネットワーク上
例えば、IPアドレス「xxx.xxx.xxx.xxx」の頭3つが同じ「192.169.1.xxx」(数値は任意です)であれば同一ネットワーク上と言う事です。これを前提に、同一ネットワーク上であるのなら、IPアドレスの重複が無いかを確認してください。重複・・・例えば「192.168.1.5」というアドレスをPCが持っているとして、他の端末が同じIPアドレスだった場合、最初に認識した端末を優先するため、その後に起動した端末は認識されません。何もわからない場合は、自動取得になっていると思いますので、重複する事は考えにくいのですが・・・。ここは難しくても、固定アドレスの設定をお勧めします。固定にすれば重複する事は在り得ませから、今回のような不具合が出た場合に考える必要が無くなります。勉強と思ってやってみませんか?
で、これらも問題なく任意のアドレスとなっているのであれば、前者の方が言っている分離も疑いましょう。
書込番号:16054325
皆さんの書き込みを参考にして色々試した結果しっかりtabletでnasneを使えるようになりました。
Wimaxに2つネットワーク(SSID) があり、有線で繋いでいるnasneのSSIDと違う方のSSIDでtabletを繋いでいたので同一ネットワーク上にあらず機器検索にnasneが引っ掛からなかったようです。
tabletをnasneと同じSSIDで繋いだらすんなりnasneを使えました。
皆さんにアドバイスを頂き、参考にしていろいろ調べてみてすごく勉強になりました。
これからnasneを使いこなして楽しみたいと思います。
本当にアドバイスありがとうございました。
書込番号:16055735
最近、nasneを購入し、録画や録画されたものをネットワークで視聴する方法はわかりました。
まずvitaですが、アプリのトルネで書き出しして、ダウンロードしましたが、外出先で再生しようとビデオアプリを開きますが、データがありませんと出てしまいます。書き出ししたデータを再生するにはどうしたら良いでしょうか?
それとipadにtwonky beamをダウンロードして、ネットワークを通じてナスネにアクセスして、書き出しまでは出来ました。しかし再生する方法がわかりません。外出先ではネットワークがないので、twonkyが開かないと思いますが、ビデオアプリにもデータがありませんと出ます。書き出ししたデータはどのように再生するのでしょうか?教えていただけると幸いです。
書込番号:16037052 スマートフォンサイトからの書き込み
hikone77さん
Vita は持っていないので、ネットからの情報等による書き込みになりますが、そのまま torne PS Vita で再生できないでしょうか?
参考:
http://torne.scej-online.jp/vita/howto_03.html
http://torne.scej-online.jp/vita/screen_06.html
(torne PS Vita の「ビデオ」機能で再生できるように読めますが)
これですが、ネットワーク接続していなくても Twonky Beam を起動して、右上のマイメディアボタン (家の中に電波が飛んでいるようなアイコン) を押して、「ダウンロード済み」フォルダを開けばそこにあります。
もし右上のマイメディアボタンが押せない場合は、しばらく (1 分くらい) 待つと押せるようになるかと思います。
書込番号:16037135
丁寧にありがとうございました。ipadもvitaも出来ました。感謝いたします。
書込番号:16037232 スマートフォンサイトからの書き込み
ps3にnasne2台を接続して使用していますが、vitaのtorneで放送中のテレビを見る時にどちらのnasneでみるか選択することは可能でしょうか?片方だけスカパーに契約しておりますが、大体契約していないnasneが選択されるため視聴できません。
ご存知の方おりましたら教えていただけませんでしょうか。
書込番号:16027409 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、nasneを1台しか持ってなく、克PS3もVITAも持っていません。
主な使い方はスマホ&タブレットから操作して各端末もしくはTVへ出力して観ています。
その使い方が前提なのですが、トルネで設定をするさいに、メディアサーバー名の設定はありませんか?それがあれば名称をnasne1とnasne2に分けていれば見分けがつくかと思われます。また、nasne2台とPS3に接続と書いてありますが、違いますよね?nasneはLAN接続です。PS3でWi-Fi接続が可能かは知りませんが、もしもそうであるのなら意味合いが変わってきますので違う書き方をした方が良いでしょう。
書込番号:16027458
私もnasne2頭飼いですが、ライヴチューナーの配信元を選択をする設定はありませんね。
書込番号:16028043
prego1969manさんへ
すみません。
ps3との接続という表現は不適切でした。
普通にLANに接続しているだけですね。
書込番号:16032098 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
やはりライブチューナーの選択は無いですよね。
面倒でも録画して追っかけ再生するしかないと思ってます。
書込番号:16032119 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ご教示頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:16032139 スマートフォンサイトからの書き込み
大体とは、違う場合もあるのですか?
書込番号:16033299
アンテナ端子が近くにないので
AirStation NFINITI WHR-G301N/Nとnasneとをアンテナ端子があるところへおいて
離れたところでipadでテレビの視聴を考えいます。
可能なのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
ushidayama_totoroさん
> 可能なのでしょうか?
基本的には可能です。
ただし 2 点注意が必要です。
1 つめは、無線 LAN の場合、自宅の環境や周囲の電波状況によっては十分に速度が出なくて音や映像が途切れる可能性もあるということです。
こればかりは、実際の環境でやってみないとわかりません。
2 つめは、iPad で見る場合は Twonky Beam というアプリを入れる必要がありますが、iPad の世代によってはうまく動作できないかもしれません。
その場合は、同時に起動している他のアプリを終了するなどの対策をしてみてください。
http://ipad.ipod-podcast.jp/ipad2/pc/step03/13.php
あと、アプリそのものは無料ですが、デジタル番組を見る機能が有料 (アプリ内課金で 700 円) となります。
書込番号:16027333
shigeorgさん
ご親切なコメントありがとうございます。
さっそくルーターとnasneを購入して挑戦してみます。
書込番号:16027967
スカパーチューナーTZ-HR400PからスカパープレミアムサービスLinkを利用しで(LAN)経由でナスネに記録したいのですけど!!TZ-HR400Pの!!お部屋ジャンプの設定でナスネは、検出されるのですけど録画も転送も不可となって設定できません。何かナスネの方で設定があるのでしょうか?また裏技などあったら教えて頂けますでしょうか?同じSONYのBDZ-AT-700では、録画設定のみ出来て正常に記録もできてるのですけど!!またIOデーターのHDL2-Aでも録画設定のみ出来てます。
もちろんナスネも同じネットワークに設定されています。どうしてナスネだけ録画不可となるのでしょうか?教えて頂けたら幸せです。
CSチューが付いてないから。
書込番号:16001532
u-ki20さん
結論から先に言うと、スカパー!プレミアムサービスの録画先を nasne にすることはできません。
それは、nasne がそういう機能 (スカパー!の録画やダビング受け) を持っていないからです。
スカパー!チューナーの一覧に nasne が出てくるのは、nasne をサーバ (番組配信元) にして、スカパー!チューナで nasne 内の番組を見るという使い方はできるので、一覧に出ます。
でも、nasne から配信ができるからと言って、スカパー!チューナーからの録画やダビング受けを nasne でできるわけではないです。
このあたりついて、一般的な話ですが、以下のところにまとめてあるので、よかったら見てみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html#functions
書込番号:16001536
shigeorgさん
適格な説明ありがとうございました。再生ができるから録画も出来るものだと思っていました。
これって今後ナスネのバージョンアップとかで録画も出来るようになるのでしょうかね?
またお時間がありましたら!!教えて頂けたら幸せです。
書込番号:16001704
u-ki20さん
可能性は 0 ではないけど、でも実際にはかなり低いのじゃないかと思います。
SCE が PS3 や PS Vita でスカパー!番組も見られるようにすることのメリットを感じれば対応するかもしれませんが、「とりあえずスカパー!」ということなら、nasne が CS チューナーを持っているからそちらを契約すれば録画できるわけなので。
書込番号:16001802
nasne自体がスカパープレミアムLinkサービスの
録画やダビングに対応していないためです。
お部屋ジャンプリンクの画面上では、
同じネットワークに繋がっているDLNAが使えるデバイスが
録画やダビングに対応していなくても認識されています。
なので可と表示されていれば対応していて
不可と表示されていれば対応していないと言う事になります。
書込番号:16011924
ナスネで録画した番組をTwonkyBeamを使いドコモのタブレットARROWS Tab LTE F-01Dに転送しました。転送した番組がコピー1でしたのでナスネには、データーは、残っていません。
そこで質問です。ARROWS Tab LTE F-01Dからナスネにデーターを戻したいのですけど方法を教えていただけますでしょうか?
方法はありません。
書込番号:16018099 スマートフォンサイトからの書き込み
1度転送してしまうと元に戻したり!!さらに別の所に転送したり移動は、できないんですね?
あとタブレット ARROWS Tab LTE F-01Dの何処に映像データーが転送されているのでしょうか?
もし本体メモリーなら転送時に外部のSDカードとかに指定とかも出来るのでしょうか?
教えて頂けますでしょうか
書込番号:16018812
u-ki20さん
デジタル番組の転送をする場合、送信元と送信先 (受け取り側) のそれぞれが「デジタル番組を送信する機能」と「受信する機能」を持っている必要があります。
nasne は送信する機能 (ダウンロードさせる機能) はありますが、受け取る機能がありません。
Twonky Beam は受け取る機能 (ダウンロードする機能) の他に、説明などには書かれていませんが、一応送信する機能 (ダウンロードさせる機能) もあります。
でも今回は nasne の機能が足りないので、nasne に戻すことができないというわけです。
Twonky Beam の場合、内蔵メモリの中の /secured/dlna の下です。
タブレットやスマフォによっては「secured」フォルダの位置が違うようですが、いずれにしろ、secured フォルダの下の dlna フォルダの中にダウンロードしてきた番組が保存されます。
できなかったと思います。(Twonky Beam の設定項目にそういうものがないので)
書込番号:16018913
shigeorgさん
いつも親切に教えて頂きありがとうございます。収録されているフォルダーかわかったので!!あとどの位タブレットに保存出来るかわかり助かりました。
しかし戻す事が出来ないと貯まる一方なのでTwonkyBeamに送信機能があるのなら戻したいと思ってます。ナスネに受信機能がないのなら!!例えばIOデーターのHVL-A2.0でも買ってタブレットから視聴済みの映像を戻そうと思うのですけど!!出来るのでしょうか?教えて頂けたら幸せです。
書込番号:16019218
u-ki20さん
これですが、できない可能性が高いかと思います。
私のところで、HVL-A と同類のソフトモジュールを使っていると思われる、iVDR Media Server (RHDM-US/EX 用サーバソフト) を使って Twonky Beam から番組をダウンロードしてみようとしたのですが、ダウンロード開始はするものの、すぐに失敗になってしまいます。
どの番組もだめで、何度やってもだめでした。
Twonky Beam -> Twonky Beam の番組転送 (ダウンロード) はできたのですが、他の機器やソフトだとできないのかもしれません。
書込番号:16021063
いつも丁寧でわかりやすい説明ありがとうございます。
大変助かってます。また何かわからない事ありましたら
教えて頂けたら幸せです。
書込番号:16027466
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
