- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年4月4日 00:08 | |
| 0 | 3 | 2013年4月1日 23:53 | |
| 0 | 9 | 2013年3月31日 11:00 | |
| 1 | 10 | 2013年3月30日 11:10 | |
| 0 | 3 | 2013年3月28日 20:17 | |
| 1 | 7 | 2013年3月28日 08:22 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
nasneは番組の部分録画はできるんでしょうか。
わかりやすく言えば、番組の一部だけを時間指定して録画するって感じです。
例1:番組の全部ではなく一部指定(19時〜21時30分放送のうち、20時30分〜20時45分)予約。
例2:視聴中の番組を15分後に録画終了(夕食の離席期間中)。
特に長時間番組や特番とかだと、その中のある一つのコーナーしか見たくないっていう場合、昔なら時間指定して予約録画していたので、同様のことが出来ればと思っています。
nasneの情報サイトとかをググって色々見ていたんですが、私の見方が悪かったのか、可否を見つけられませんでした。
教育テレビの時報で時刻合わせしていたような時代のレコーダーなら斯様なことも出来たかも知れませんが、デジタル放送時代のレコーダーはEPGの番組コードを追って録画しているようですから、厳しいかも知れませんね。
ただnasne購入当初に延長放送の対応で色々と調べた気がしますので、もしかしたら時刻指定も可能なのかも知れません。
裏番組の録画開始と同時に切られた可能性が高いですが、最近 毎週録っているバラエティの長時間スペシャルが途中で切れていましたし…。
帰宅できたら確認してレポートしますのでお待ちください(^^)ノシ
書込番号:15970306
さにべるさん
私の場合基本レコーダーで録画するのでnasneの使用頻度は少ないので詳しくないですが少なくともCHAN-TORUでは時間指定での録画予約は出来ないですよね。
書込番号:15970510
お待たせしました。
→番組単位のみで、時刻指定での予約は受け付けてくれません。
→15分後に切るといった指定はできませんが、視聴中の番組を途中から録ることはできます。
録画終了は手動でお切りになるか・その番組が終了した段階で自動で切れるか・その番組終了前に他の予約録画が始まるかの何れかになります。
書込番号:15971359
みなさんありがとうございました。
参考になりました。
購入前に分かっただけでも、十分助かりました。
>耀騎さん
やはりできないですか。
VHSやアナログ放送時代での録画だったら問題なくいけたんですけどね。
良心的な値段まで価格を抑えている分、こういった仕様はある意味仕方ないのかもしれませんね。
書込番号:15974903
さにべるさん
基本的にはいまどきのデジタルレコーダー (BD レコーダー等) でもできますよ。
ただ、nasne にはその機能がないというだけです。
書込番号:15975043
北の一番星さん
Android 4.0 以降であれば、Twonky Beam をインストールすれば nasne からダウンロードできます。(DTCP-IP 機能を有効にするために 700 円のアプリ内課金が必要です)
参考:
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1082/
書込番号:15966096
Androidバージョンなんですが4.0以前でした(笑)
書込番号:15967014 スマートフォンサイトからの書き込み
今torneを使っているのですが、4月からの番組編成に伴いいつも録画して観ている番組が被ることになり、新たにtorneかnasneを購入しようと考えています。
BS/CSはアンテナを設置していないため見ません。
ネットはイーサネットコンバーターを介した有線光で下り3〜12Mbps 上り4.5Mbps
PS3はtorne専用(500GB)とゲーム専用(750GBSSHD)の計二台
現状はこのような環境なのですが、torneとnasneどちらが良いでしょうか?
また上記回線でもnasneはサクサク視聴できるのでしょうか?
書込番号:15956677 スマートフォンサイトからの書き込み
正直どちらでも良いかと思います。操作自体は何も(と言えば語弊がある?)変わりません。コスパで選べば宜しいかと思います。
で、私なら迷わずnasneですね。
LAN接続ポートの空きが必つ必要ですけどね。
これなら、基本は独立しているのでPS3がトラぶっても何も問題が無いし、PC、スマホ、タブレットを持っていれば、各設定・番組視聴・録画操作など一通りできます。連動するSONY製のTVを持っていれば、PS3無しで視聴も可能です。当然、スマホ、タブレットでの視聴も可能。容量が足りなくなればUSBで1台増やせるし、NAS機能を使って、他の動画・音楽・写真などの保管も出来る。当然それらは対応TV・スマホ・タブレット・PC等で閲覧・視聴ができます。
書込番号:15956719
絶対運命黙示録さん
私も torne (PS3 専用地デジチューナー) か nasne のどちらかと言われたら、prego1969manさんと同様に nasne をお勧めします。
で、それ以外の選択肢として日立マクセル VDR-R2000 もしくは VDR-R2000.G50 をおすすめします。
これは HDD レコーダー (+ iVDR-S) ですが、W 録画できるので PS3 地デジチューナーと併用することで同時 3 番組まで録画できます。
価格的には少し nasne よりは高いですが、W 録が追加できるメリットを感じるのならありでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000256261/
http://kakaku.com/item/K0000344397/
なお、いずれも生産終了していて在庫限りなので、もし買われるのなら早めに買われることをお勧めします。
視聴に関してですが、nasne の場合は LAN 経由になりますが、PS3 が有線 LAN 接続で、nasne との間も全部有線 LAN になるのなら問題はありません。
PS3 が内蔵の無線 LAN 接続の場合だと、可能なら LAN HUB 等を用意して nasne との間を有線 LAN 接続にする方がよいでしょう。(重要なのは nasne との間の LAN の速度なので、インターネットとの間の速度はあまり参考にはなりません)
以上の話は VDR-R2000 類の場合でも同様です (PS3 で見る場合)。
ただし、PS3 を使う場合、nasne は torne ソフト (ver.4.0 以降。nasne にも添付) で統合的に録画予約や視聴ができますが、VDR-R2000 類の場合は録画予約は VDR-R2000 側 (テレビ画面から操作) になりますし、PS3 で視聴したい場合は torne ソフトじゃなくて、ムービーメニューからの操作になります。
また、テレビが DLNA/DTCP-IP 対応なのであれば、PS3 を使わなくても nasne の録画番組を LAN 経由で見ることができるでしょうし、VDR-R2000 類なら LAN を使わなくても HDMI ケーブルでテレビと接続すればそのまま視聴できます。
書込番号:15956797
prego1969manさん
shigeorgさん
回線速度による問題がなさそうならnasne買ってみます。
日立のはHDDが特殊みたいですし、いらないかな。
あ、LANポートを忘れてました。
イーサネットコンバーターというか無線LAN子機(XZR-HP-G54)に付いてる全4ポートはアンプとテレビ、PS3で一杯でした。。
とりあえずtorne専用機を無線LANに接続、もしくは親機に接続してみようと思います
書込番号:15957409 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対運命黙示録さん
ということであれば、別途 100Mbps のものでよいので、LAN HUB と LAN ケーブルを一緒に買って、それを WZR-HP-G54 (ですよね ?) の LAN ポートに接続して LAN ポートを増やして、全ての機器を有線 LAN で接続することを強くおすすめします。
というのは、
このような構成にした場合、その PS3 から nasne にアクセスしようとすると、間に 802.11g (Max 54Mbps) の無線 LAN が入ることになりますが、テレビ番組を視聴する場合、11g では速度が足りません。
なので、全部有線 LAN 接続にして速度を確保する方がよいと思います。
ちなみに、LAN ポートを 1 つ増やすだけなら 3 ポートの LAN HUB でもよいわけですが、今後接続したい機器が増えた時にの予備も考えて、コストパフォーマンスも考えると 5 ポートくらいのものがおすすめです。
安いものなら 1,000 円もしないで買えます。
書込番号:15959214
shigeorgさん
ありゃ、、そうなんですか。
ではnasneを仮にに子機に接続した場合スマホやvita、レグザZ1など親機に繋がってる物からの視聴は出来ないのでしょうか?
最近自分だけでなく家族にも番組録画を頼まれ見る度にわざわざ各自の部屋へ一式持っていき見るのですが、nasneならネットワークを介して個々のテレビとスマホで見れると思ったんですが。
書込番号:15959393 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対運命黙示録さん
の視聴は出来ないのでしょうか?
スマフォや Vita だと、nasne の方からモバイル用の小さいサイズの番組データが配信されるので、なんとかなるかとは思います。
ただ、Z1 だとフル HD のデータになるでしょうから、DR だと映像がカクカクすると思います。
ただし、3 倍録画ならなんとかなるかもしれません。
でも、追加予算が必要になってしまいますが、可能なら 802.11n 対応の無線 LAN 親機とイーサネットコンバータに交換される方がよいと思います。
もし親機がすでに 802.11n 対応ということならイーサネットコンバータだけ買い換えればすみますし。
書込番号:15959448
うーんZ1だと厳しいですか。
まあtorneも、しばらくDR録画はしてませんが。
今使ってる親機はWZR-HP-G54で以前にWHR-HP-G300N/Eのセット品を購入しましたが今使ってる物より電波が弱く部屋に届く電波強度が3%とかで処分しちゃったんですよね。
とりあえず今はn対応だとauホームスポットキューブがありますが、スマホが対応してないのでn使えるように設定出来ないという・・・
また今スマホに1920×1080 ビデオコーデックAVC12.7Mbpsの動画を入れDLANで再生して見ましたが再生がかなり止まります。
1920x1080 AVC9.0Mbpsだとスムーズなんですけど。
3倍録画だとビットレートはどのくらいになるんでしょうか?
書込番号:15960066 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対運命黙示録さん
> うーんZ1だと厳しいですか。
実際にやってみて、ダメなら 11n 対応を考えるというのもありだとは思います。
通常の 3 倍録画の場合、BS で 10Mbps ほど、地デジで 8Mbps ほどのようです。
また、モバイル用データだと 2Mbps くらいのようです。
(nasne まとめ Wiki の情報より)
書込番号:15960320
8Mbpsなら問題なさそうですね。
ダメなら導入検討してみます。
にしてもnasneのwikiなんてあったんですね!!
書込番号:15960397 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、iPhone4sでTwonky Beamを使ってnasneの録画を持ってけるようになったということで、早速購入しました。
もっさり感はありますが視聴、持出問題なく行えました。
(長い番組の持出には苦労する感じです…。)
ただ、Twonky Beamでnasneが表示されたり、されなかったり…。
いろいろ試しながら、以下の解決方法でどうにかなることがたまにあります。
いったんSafariでnasneの設定画面に接続してから、Twonky Beamを再起動すると、
表示されることが多いです。
ルーターの問題ですかね?
上記の解決方法も、できたり、できなかったり、
また、日常つかうのに、手間が掛かるのはやだなぁと…。
環境は、当然同じLAN内です。
なにかよい方法がありましたら教えて下さい。
また、同じような現象が起きてる人もいたら、情報交換しましょう〜。
通信自体には問題が無いのですか?
同じネットワークに接続した状態で、インターネット上の動画配信などは長時間瞬断されることなく見れますか。(まぁ、サーバー側の問題で遅い場合もあるので調べるは大変でしょうけど)
書込番号:15911818
> prego1969manさん
通信自体は問題ないです。
動画サイトなど、インターネットは普通に見れます。
nasneに接続できたときも、視聴はラグは少なく普通に見れます。
Twonky Beam か ルーターの問題でしょうかね…。
ルーター変えるとなると、出費が増えるなぁ…。
書込番号:15912203
のっぺしぶさん
一般的な話になりますが、DLNA 関連でサーバ機器が表示されないことがある場合、通信速度が遅いか、ネットワーク (LAN) が混雑していることが原因であることが多いです。
prego1969manさんも書かれていますが、iPhone4S のネットワーク通信 (無線 LAN 通信) 状況を確認してみられるとよいかと思います。
あとは、nasne 側 (LAN ケーブルや機器なども含む) の問題である可能性もあるのですが、他の機器から nasne の番組を見たりすることは問題なくできているでしょうか?
一度ダメ元で、nasne の LAN ケーブルを抜き差ししてみるとか、LAN ケーブルを交換してみるとか、ルータもしくは LAN HUB の LAN ポートを変えてみるなどしてみてください。
書込番号:15912216
> shigeorgさん
他に視聴できる機器はiPad2しかありません…。
こちらも同じ現象です。
Macでのファイルサーバーは普通につながりますね。
Twonky Beam に問題があるのかな…。
普通に使いにくいアプリなので、良くなるのを待つしか…。
LANを変えたりして、問題を探ってみます!
書込番号:15912264
WiFi Analyzer for iPhone 他所の請け売りですがWiFiチェックをしてみては如何でしょう。
私は、Xperia Z SO-02EとNexus7ですが、どちらも問題なく使用できています。電波干渉があるのかもしれませんね。これも請け売りです。iphoneの電波干渉なんてもので検索掛けたら出てくるかも知れません。端末持っていないので試せませんので想像ですけど・・・
書込番号:15912367
のっぺしぶさん
ルータの問題である可能性もあります。
ルータはどこのメーカーのどの機種でしょうか?
> こちらも同じ現象です。
私も iPad2 で見ることがたまにありますが、nasne をはじめとしてサーバ機器はすぐに発見できます。
やはりネットワーク関係でどこか不具合があるのでしょう。
書込番号:15913127
のっぺしぶさん
Twonky Beam が動く機器が 2 台あるのなら、Twonky Beam のサーバ機能を有効にして、お互いの機器がすぐに発見できるか (表示されるか) 確認してみてください。
それによって、nasne と同様になかなか表示されないのなら、ルータが悪さをしているのでしょうし、iPad2 や iPhone4S で相互にすぐに表示されるのなら、nasne またはルータの有線 LAN の先がおかしいということでしょう。
ただし、ルータの設定等で無線 LAN 機器どうしが通信できないようになっている場合は、まずその設定を無効にしないと相手機器がそもそも見えないことになります。(「プライバシーセパレータ」機能などと呼ばれています)
Twonky Beam でサーバ機能を有効にする方法は以下のとおりです。
1) Twonky Beam の iOS 版の場合、最初に起動した画面 (Twonky Beam へようこそが表示されている画面) の右上の歯車アイコンをタップして、「設定とヘルプ」に進む。
2) 「設定」メニューをタップする
3) 一番上の「Wi-Fi ネットワーク...アクセスを許可します」にチェックを入れる。
4) すぐ下の「共有の詳細設定」をタップする。
5) 「ビデオの共有」にチェックを入れ、下の方の「(ネットワーク名)向けに設定を保存」にチェックを入れてから、一番下の「保存」をタップする。
これで、iPad2 や iPhone4S で DLNA サーバが動きだし、相手の機器の Twonky Beam 上で「Twonky Beam」という名前のサーバが見えるようになります。(Android 版もほぼ同様です)
うまく見えれば、iPad2 や iPhone4S に持ち出した番組を相手の機器で再生できます。
書込番号:15913282
> shigeorgさん
返信遅れまして申し訳ありません。
なるほど!それで、同じ現象なら、ルーターの問題で間違いないと断定できそうですね!
休日に試してみます。
といいつつ、ルーターを新しく買うとなると…出費かさむなぁ…。
書込番号:15922703
Goodアンサーを付けるの忘れてました…。
失礼いたしました。
ご回答していただいた方々、ありがとうございました!
書込番号:15956092
GA…ありがとうございます。
折角なので
グッドアンサーは、義務じゃないので恐縮する必要など全くありません。
本当に、良いと思った物に対してのみ主さんの判断ですれば良いだけです。
ですので、付けなくても良い場合も多々あります。吟味してどうぞ。
書込番号:15956205
可能ですよ。
PS3のパワーは食いません。
書込番号:15949327
北の一番星さん
録画そのものについては、nasne は独立して動作するレコーダーなので、録画の最中は PS3 に限らず何かと接続等をしている必要はありません。
ただし、録画予約をしたり、視聴する時には PS3 などから接続して操作するという形になるだけです。
その場合、PS3 が一番ソフトの機能などが充実しているのでやりやすいのですが、PS3 である必要はなく、PS Vita でもいいし、スマフォ/タブレットやパソコンでもできます。(それぞれ対応のブラウザやアプリ、ソフトが使えれば OK)
スマフォ/タブレットやパソコンはソニー製でなくても OK だし、視聴するだけなら DLNA/DTCP-IP 対応テレビなどでもできます。
書込番号:15949686
当然可能です。そもそも、nasneとps3は別物です。
書込番号:15949731
ナスネ内番組をプロジェクターでのぞきたい。できる事なら無線希望。
現在PS3でトルネ&ナスネをみたり、wi-fi経由でvitaやスマホでのぞけています。
ナスネ内に録画した番組をプロジェクターでうつしたいです。プロジェクターにはHDMI入力がありません。
PS3は現在テレビにつながっていますので、それをプロジェクターにっていうのは無しで、何かいい方法や使える商品はないでしょうか?
ナスネの接続方法はいたって普通だと思います。説明書どうりにつないだだけです。よくわかってなくてごめんなさい。
もう一台、PS3を買うとかw
PC持っているのなら、PowerDVD12等のDLAN対応ソフト(なら何でもOK)からプロジェクターへ出力する。
DLAN対応機器(当然、そのプロジェクターに接続できる端子は確認する)を間に挟めば良いだけです。
ピンキリで色々ありますので検索してみては如何でしょうか。
書込番号:15886684
素早い回答ありがとうございます。
プロジェクターが高天井の上に備え付けてられてまして、今考えているのは、iphoneの画面をコンポジット出力するケーブルを5mほど延長して、twoky beamで再生するとか…。なんとも不細工な方法でして…。
づるづるケーブルを延長してとかよりももっとシンプルでスマートな方法は無いものかと思案中です。
あっ、そういやPS3のコントローラーは無線だ。うぅむ
書込番号:15886728
若しかして答えが出ました?
将来的には私もプロジェクターが欲しいので、宜しければセッティング画像が見たいですね。
参考にしたいので・・・無理は言いません。m(。。)m
書込番号:15928940
DLAN対応機器を間にかませればっていう事なので、こういう商品はどうかなと考えております。
http://kakaku.com/item/K0000403124/
ただうちの場合、ブルーレイとか別にいらないんですけどね。
差し込むだけみたいな小型受信機ないんでしょうか?
書込番号:15932375
BDなどが不要という事であれば、「AVeL Link Player AV-LS700」なんてどうでしょうか。同じような仕様の物は幾つかありますよ。内容をメーカサイトなどで確認してみて下さい。但し、この商品は持っていないので実際の使い勝手とかは解りません。リンク先のレビューなどを参考にしてみて下さい。あくまでも参考という事で・・・
http://kakaku.com/item/K0000072092/
http://review.kakaku.com/review/K0000072092/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000072092/ReviewCD=563639/#tab
最後のリンクは、ナスネを使用されている方のレビューです。
(ライブ再生(リアルタイムの番組再生)が出来ないのが痛いですね。)
書込番号:15935646
カ・ドゥーさん
目的に合うかどうかわかりませんが、nasne の録画番組を再生可能な機器の中で、ちょっと変り種のものとして WD TV Live をご紹介しておきます。
http://wdc.com/jp/products/products.aspx?id=330
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20120529_536117.html
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20120606_537912.html
ただ、nasne の録画番組は再生できますが、ライブチューナーがうまく再生できず、途切れ途切れになります。
でも、無線 LAN 内蔵だし、小型だし、幅広いフォーマットに対応しているし、ネット機能もいろいろあるしということで、面白い機器だとは思います。
書込番号:15938557
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
